Oldal 612 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   608  609  610  611  612  613  614  615  616   Következő ►  Utolsó ►|
Arany János | 1422    2014-04-27 13:33:00 [22113]
Fix 22pF-re?
Már esek is neki!
Előzmény: isvarga, 2014-04-27 13:27:00 [22112]
isvarga | 842    2014-04-27 13:27:00 [22112]
Ismerős probléma.
Az eset, amit ismerek a trimmerkondi kiiktatásával javult meg. Ez esetben 22pf -re kell cserélni a 10pf-et.
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 13:09:00 [22111]
Arany János | 1422    2014-04-27 13:09:00 [22111]
Ismét olyasmivel próbálkoztam amivel nem kellett volna! ))
Régebben elkezdtem összerakni egy frekvenciamérőt. Most befejeztem.
Kapcsolási rajz:
A panelon csak kicsit változtattam:
És most jön a meglepetés: Hát NEM MEGY!
Esetleg lenne tippje valakinek?
Mármint hogy mit szúrtam el? Már megint!
Kijelző világít, kontrasztot állítva megjelenik a sok kis kocka, de semmi értelmezhető szöveg.
Tervezője szerint valószínűleg nem indul a pic.
De miért?
Tapti | 136    2014-04-25 21:10:00 [22110]
Sajnos nem találtam meg, de úgy néz ki, hogy most már minden működik!
Sajnos nem hiszem, hogy el tudnék menni, de köszönöm az invitálást!
kicsit off:
Próbálgatom a szárnyaimat mint a fiókák.
Mivel az asztalát nem akartam síkba marni azért hogy ne legyen mínuszban a munkaterület melletti részhez képest, nálam tapasztaltabb ember tanácsára MDF lapot vágattam és azt rögzítettem először 8as csavar+fakötésű alátét+anya kombóval, majd mikor kifúrtam a rögzítő pontokat az MDF-et csavaroztam direktbe az asztalához. Most ott tart a dolog, hogy négyzethálósan kifúrtam/martam 5cm-ként az MDF-et és tessuer csavarokat raktam a lyukakba így kész a több pontos rögzítésre alkalmas asztal.
A poén, igaz varázslót használtam, de rájöttem hogy lehet összefűzni a lyukak elkészítéséhez a G kódokat így sorozatban csinálta a gép az egészet. Hogy miért poén, mert még életemben nem volt közöm ilyen dolgokhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-23 01:42:00 [22098]
elektron | 15859    2014-04-25 04:10:00 [22109]
Én meg ilyenekkel szórakozok eleget, hátha ki lehetne hozni valamit belőlük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-25 03:20:00 [22108]
n/a (inaktív)    2014-04-25 03:20:00 [22108]
Sajnos nem értek a megjavításához, esetleg érdekel? Van még 2 elfekvőben lévő ramps 1.4-em amik hasonló trükkös módon, de ki-ki lettek végezve. Az elektronika nagy mumusom,a gépet nem tartott annyi ideig megépíteni, mint amennyi ideje az elektronikával bajlódom.
elektron | 15859    2014-04-25 01:03:00 [22107]
A régivel mit csinálsz ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-25 00:55:00 [22106]
n/a (inaktív)    2014-04-25 00:55:00 [22106]
MEgvan a probléma forrása egy rosszul bekötött heatbed volt. a + - fel volt cserélve, a panelnek annyi. Ha vlki hasonló problémát észlel akkor húzzon ki mindent a panelből és ha akkor bekapcsol, akkor valszeg egy polaritás probléma okozza az egészet. Mire rájöttem mi okozza a problémát pont el is basztam, már áram se megy a panelbe. Rendelek újat, köszönöm a segeítséget.
hidroponi | 510    2014-04-24 23:44:00 [22105]
az is lehet, hogy csak az usb kapcsolatod rossz az arduinoval. pl. hosszu kabel vagy gyenge usb hub esetleg rossz port van megadva feltoltesnel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-24 23:26:00 [22102]
n/a (inaktív)    2014-04-24 23:33:00 [22104]
Mire gondolsz a bemenettel?
Előzmény: elektron, 2014-04-24 22:11:00 [22101]
Vernyul | 1392    2014-04-24 23:31:00 [22103]
Ezt olvasd el ugyan az a hiba:
Reprap fórum
Lehet csak a te is elkötötted az áramot mert nem írták át a manuált:
Rambo
De ha elektron ránéz szerintem megmondja mi mehetett tönkre ha mégsem ez lenne a baja
itt megvan kapcsolási rajza is:
Rambo 1.2
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-24 21:37:00 [22100]
n/a (inaktív)    2014-04-24 23:26:00 [22102]
Ez ilyen arduino alapú okosság Arduino Mega 2560 van benne és nekem kell feltölteni rá szerintem a programot, ami maga lenne a Marlin. Nah ennél akadok el hogy timed out avagy nem tudok kommunikálni a panellel
elektron | 15859    2014-04-24 22:11:00 [22101]
Jó kérdés, hogy kinyírtad e ? De szerintem van abban fordított polaritás elleni dióda a bemenete talán, eredetileg már van rajta valami program feltöltve vagy neked kell bele programozni ?
Van azon ICSP csatalakozó, amivel fel lehet rá tölteni bootloadert egy progamozóval ha nem lenne, bár gondolom gyárilag van benne ilyen program.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-24 21:31:00 [22099]
n/a (inaktív)    2014-04-24 21:37:00 [22100]
Egyébként egy Mendelmax 2.0-t építek, ha ez hatással van bármire is. Végig az oldalukon megtalálható assembly guide-ot használtam itt- ott egy kis változtatással, de az elektronikán nem változtattam semmit sem. A fő kérdés is lemaradt:) Működik még a panel? Ha igen mit csinálok rosszul és hogy tudnék vele communikálni?
Köszönöm:)
n/a (inaktív)    2014-04-24 21:31:00 [22099]
Épp építek egy 3D nyomtatót, de sajnos az elektronikai részen megakadtam. Vettem egy Rambo 1.2 vezérlőpanelt és bekötöttem a 3d nyomtatóba. Azonban azt tapasztaltam, hogy a panel megkapja az áramot a tápról, végig is viszi az összes csiphez, de az indikátor LED a sarokban nem világít csak középen néha megvillan az (R) LED sárgán. A számítógép látja, még drivert is telepítettem, azonban nem tudok vele communikálni, folyton timed outol az arduino programban a marvin feltöltésénél. Nem igazán vagyok otthon se az elektronikában se a C++ programozásban és az interneten fellelhető információk és a józan paraszti eszem segítségével sem tudtam orvosolni a problémát. Első bekötés alkalmával véletlen felcseréltem a +-;-t de a táp le is kapcsolt. Lehet hogy azzal tönkretettem a vezérlőpanelt? Válaszotokat előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2014-04-23 01:42:00 [22098]
Pedig ott van, középtájon. Egy kis ablak alatt. Ahogy írtam.
Csak kijelölni kell a megfelelőt.
Reggelre, tessék megkeresni:))
Büntetésből, el kell hoznod a gépedet, a hatvani találkozóra:))
Vagy, kitüntetésből:))
Elég komoly összegbe mertem volna fogadni, hogy a motor tuningod nincs jól beállítva.
Amint az kiderült.
Tipikus kezdők hiba.
De, a lényeg, hogy megoldódott:))
Előzmény: Tapti, 2014-04-23 00:17:00 [22097]
Tapti | 136    2014-04-23 00:17:00 [22097]
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
Mint idő közben kiderült a tengelyek emelkedése volt a ludas, illetve az hogy nem jól lett beállítva az érték és mivel nem tudom tudtam az értékeket, egy kicsit játszani kellett.
Danibá:
A general config-ban nem találtam a mm/inch beállítást, mert azért azt is megnéztem közben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-22 17:03:00 [22096]
Törölt felhasználó    2014-04-22 17:03:00 [22096]
A general config ban is, középtájon, állítsd át mm re.
Előzmény: Tapti, 2014-04-22 16:04:00 [22093]
Törölt felhasználó    2014-04-22 16:54:00 [22095]
Vagy, esetleg a motor tuning, nincs jól beállítva.
csewe | 2578    2014-04-22 16:17:00 [22094]
Mivel G kódból is átváltható inch-re.
Nézd meg ,van e G20 kódban,és írd át G21-re.
Előzmény: Tapti, 2014-04-22 15:51:00 [22091]
Tapti | 136    2014-04-22 16:04:00 [22093]
Igen, az a config/select native units, de semmi.
A számlálók továbbra is csacskaságokat mutatnak, kb.5cm fizikai kimozdulást a számlálón 3.1350 jelzi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-22 15:52:00 [22092]
Törölt felhasználó    2014-04-22 15:52:00 [22092]
A config első menüje.
Előzmény: Tapti, 2014-04-22 15:15:00 [22089]
Tapti | 136    2014-04-22 15:51:00 [22091]
A config/select nativ units-on belül megváltoztattam.
Progi le lett állítva és ismét indítva.
Mégis a számlálók csak inchben mérnek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-22 15:46:00 [22090]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-22 15:46:00 [22090]
szia Van egy magyarra lefordított marós és esztergályos mach doksi ( pdf) azt töltsd le és olvasd végig. Mottó csak azt fogod tudni ( memorizálni ) és használni amin átrágod magad. egyébként a config menűben tudod megváltoztatni de kell egy kilépés és újratöltés
Tapti | 136    2014-04-22 15:15:00 [22089]
HELP!
Mach3 inch-ben számol, hol lehet átlőni mm-re?
Törölt felhasználó    2014-04-22 14:40:00 [22088]
Már, tudhatnád, mindig a multikkal van a gond:))
Előzmény: vjanos, 2014-04-22 13:56:00 [22086]
Törölt felhasználó    2014-04-22 14:39:00 [22087]
Na, ezért nem dobom én ki a jól bevált, velem öregedő, analóg műszeremet:))
Én, levinném úgy 38 ra.
vjanos | 5568    2014-04-22 13:56:00 [22086]
Jah, storno megszivatott a multiméter....
Elemcsere után 233V a konnektor és 43.5V DC az egyenirányitott fesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-22 13:35:00 [22084]
Törölt felhasználó    2014-04-22 13:39:00 [22085]
Ha, igaz a méréseid. Akkor gond lesz. Tekerj le belőle. Inkább, picit alatta legyen, mint túl.
Előzmény: vjanos, 2014-04-22 13:26:00 [22083]
Törölt felhasználó    2014-04-22 13:35:00 [22084]
Ajánlott 10-15% -al alatta tartani a feszültséget a felső határnál.
Mert lehetnek megfutások.
A konnektorban mérttel valami gond lehet. Vagy a méréseddel. Vagy a szolgáltatóval.
Ha, az utóbbi, akkor feltétlen szólni kel neki. Mert, az ő felellősége. Szerintem ez már nem fér bele a tűrésbe..
vjanos | 5568    2014-04-22 13:26:00 [22083]
Segítség, béna vagyok a tápegységemhez!!!
Van nekem egy méretes toroidom. Cimke szerint 220V primer, 30V és 0-3V-24V szekunderekkel.
A 30V-os ágat szeretném használni
motion vezérlőjével. Itt az ajánlott max feszültség 44V, a maximum határ 48V, ami felett károsodhat a vezérlő.
A gond ott kezdődik, hogy a konnektorban 245V-t mérek, ez 34V váltót ad a szekunderen. Ezt egyenirányítva, 10000uF-al szűrve terheletlenül 47V DC-t mérek.
Egy E240-es motort rálógatva terhelésnek leesik 46V-ra az érték.
Ezt a 47V-ot már nagyon közelinek érzem a határhoz...
Kérdés, hogy mitévő legyek?
- Hagyjam így, nem lesz gond.
- Próbáljam megbontani a csomagolást és letekerni a szekunderből?
- Vagy..?
elektron | 15859    2014-04-21 23:22:00 [22082]
Na, ezt ki is marom még most .. eszterga tokmányt akarok felfogni, bele hengeres valamit és azt tudjam megmunkálni azért kell.
elektron | 15859    2014-04-21 23:20:00 [22081]
Nálam Ctrl-re nem reagál semmit ... na mindegy fő a lényeg, hogy megoldódott.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-21 23:16:00 [22080]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-21 23:16:00 [22080]
Nem, csak Ctrl.
Próbáld ki.
Előzmény: elektron, 2014-04-21 23:10:00 [22079]
elektron | 15859    2014-04-21 23:10:00 [22079]
Shift-et kell vele nyomni ...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-21 22:56:00 [22076]
elektron | 15859    2014-04-21 23:01:00 [22078]
Na, pont erre gondoltam, hogy lehet valami nyomni kell közben, de akkor így már nem kell keresni legalább.
elektron | 15859    2014-04-21 23:00:00 [22077]
Az is van benn, de az most nem érdekes, kiszedem ha kell,azon nem múlik.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-21 22:52:00 [22074]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-21 22:56:00 [22076]
Egyesével is kijelölheted:
Bal egérgomb, közben a Ctrl gombot nyomva kell tartani.
Előzmény: elektron, 2014-04-21 22:53:00 [22075]
elektron | 15859    2014-04-21 22:53:00 [22075]
Kijelölésnél olyat meg lehet ebben csinálni, hogy egyikre rákattintva, meg ahhoz hozzáadni a kijelöléshez ? Erre még nem jöttem rá hogy kell.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-04-21 22:47:00 [22071]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-21 22:52:00 [22074]
A kis körök furatok?
Előzmény: elektron, 2014-04-21 22:51:00 [22072]
elektron | 15859    2014-04-21 22:52:00 [22073]
Kösz, azt megnézem akkor nem gondoltam, hogy ezt úgy csinálja, egész valamit, ha egyet jelöltem ki, azt teljesen kimarta mindegy mi volt közte, akkor ha az is ki van jelölve aha érthető végül is, akkor menni fog ez mint a karikacsapás, kösz.
elektron | 15859    2014-04-21 22:51:00 [22072]
A vonalkázott sávot kellene kimarni pl. itt.
Előzmény: elektron, 2014-04-21 22:35:00 [22070]
Devecz Miklós | 2663    2014-04-21 22:47:00 [22071]
Kijelölöd a két kört, akkor a kettő közötti részt marja ki Pocketben.
elektron | 15859    2014-04-21 22:35:00 [22070]
Lenne egy egyszerű kérdésem g kód generálás céljából. Ha 2 kör vagy alakzat közti területet akarom kimarni azt hogy lehet megoldani, mert van Vectricben pl. van Profile, Pocket, meg Drill, na most ez Pocket lenne, csak nem az egész kört kellene kimarni, hanem csak egy sávot, van egy kisebb kör belül, tehát két köröm van és aközött kellene, ezt trükk nélkül ebben lehet nem lehet megoldani ?
Vernyul | 1392    2014-04-21 22:02:00 [22069]
Szívesen!
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 21:03:00 [22068]
Tapti | 136    2014-04-21 21:03:00 [22068]
Megy minden, egy vezetéket elnéztem, pedig nem vagyok színvak!
Előzmény: Vernyul, 2014-04-21 20:04:00 [22066]
Servo | 860    2014-04-21 20:05:00 [22067]
Érdekes. Ez, most komoly? Kétszer írtál ide a fórumba. Mire válaszolnál a kérdéseimre, annyi idő alatt, már meg is írhattad volna!
Mire leírod, hogy milyen gép és szerszám, az pont annyi idő, mit a G-kód megírása NCT-re!
Bakker! Ez tök egyszerű kontúr!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-21 19:03:00 [22063]
Vernyul | 1392    2014-04-21 20:04:00 [22066]
Hívj fel akár most is és elmondom amit tudni szeretnél. Számom a nevemre kattintva ott van az adatlapon.
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 19:51:00 [22064]
Atti | 480    2014-04-21 20:00:00 [22065]
Sziasztok! Tudna valaki nekem ajánlani csavarrögzítőt Sz Józsi féle trapézmenetes orsó állítható anyához?
De olyat hogy azt később is bármikor utána állíthassak elsősorban a rezonancia ellen kellene.
És az anya elég eldugva lesz nehezen hozzáférhető helyen.
Tapti | 136    2014-04-21 19:51:00 [22064]
A google fordító kínjait amit fordítás gyanánt kínál fel nem tudom értelmezni valaki tudna segíteni?
Elvileg a Mach3-ban beállítottam mindent, csak a DIP-kapcs beállítást nem vágom.
Előzmény: Tapti, 2014-04-21 18:25:00 [22062]
[ 1.8072 ]
