Oldal 611 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   607  608  609  610  611  612  613  614  615   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-04-29 09:37:00 [22163]
Fa kinetikus szobrokat láttál már?
Gyönyörűek, rétegelt lemezből elkészíthetőek, létezik rugós, súly vagy elektromos hajtású is.
Nekem David Roy munkássága tetszik nagyon.
A most vásárolt, felújított házunk nappalijának egyik fala fent van tartva egy ilyennek, vagy hasonlónak. (Persze nem eredetinek, az árából kijönne a CNC gépem teljes büdzséje)
Előzmény: keri, 2014-04-29 09:29:00 [22160]
isvarga | 842    2014-04-29 09:33:00 [22162]
semmiféle kontroller vagy egyébb óraic-t sem javasolok erre a felhasználásra.
Egész egyszerűen nem tud olyan pontos lenni ami erre a célra megfelelne.
Nekem óra ic-vel ,trimmer kondival sem ment 2-3 perc alá a heti késés ,illetve sietés.
A legtöbb ilyen szerkezet ma már az internetről frissíti magát megfelelő időközönként , emiatt nem is kell nagyon pontosnak lennie.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-04-29 08:39:00 [22153]
n/a (inaktív)    2014-04-29 09:31:00 [22161]
keri | 14086    2014-04-29 09:29:00 [22160]
Persze, persze, a fa órát nem a pontossága miatt szeretjük hanem a látvány miatt.
Igazad van, csak a pontosság merült fel, annak kapcsán írtam...egyébként majdnem egy oldalnyi esszét írtam a kronométerek történetéről és technikai megoldásairól, de beláttam, hogy az már eltávolodott a témától
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 09:25:00 [22159]
n/a (inaktív)    2014-04-29 09:25:00 [22159]
Ebben igazad van.
De ilyen elven otthon, hobbi szinten nem érdemes mechanikus órát építeni, nem lesz pontos.
A kinézet miatt mondtam a faragott házat, vagy teljesen faépítésű mechanikát.
Az, hogy PIC-re raksz kvarcot, vagy kész kvarcórát veszel, az gyakorlatilag ugyanaz.
Majdnem késztermék mindkettő.
Nem vitaképpen mondom, csak én így gondolom.
Én ha egyáltalán elektronikus órát építenék, az vagy nixie csöves lenne, vagy egy Predator óra.
Azt poénnak tartanám.
Előzmény: keri, 2014-04-29 09:14:00 [22158]
keri | 14086    2014-04-29 09:14:00 [22158]
Vagy akár ezt is lehet amit mondasz :D készen megvenni egy óraszerkezetet
A pontos mechanikus órákban nagyon sok kompenzáló elemet építenek be, fa óra soha nem lesz pontos, mert a fa az túl változékony anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 08:46:00 [22155]
keri | 14086    2014-04-29 09:01:00 [22157]
Egy PIC-re rátenni egy óra kvarcot, felprogramozni egyenletes léptetésre nem nagy ügy. Hozzá való meghajtót is meg lehet csinálni filléres tranzisztorral, hiszen itt áramot sem kell tudnia, meg áramot is elég ellenállással korlátozni ilyen kicsiben.
Nekem van autó műszerfalból kiszedett léptető, ezeknek pl, elég SMD tranzisztor is a meghajtáshoz. Csiga áttétellel mozgatja a mutatót, ezért a felbontása is bőven jó, megfelelő áramot beállítva pedig egyenletesen és csendben mozog.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-29 08:45:00 [22154]
n/a (inaktív)    2014-04-29 08:57:00 [22156]
Ismert rezgésszámú kvarcoszcillátor jelét kell leosztani annyira, hogy a 360 fokot a mefelelő idő alatt fussák be.
Nagymutató: 18 másodpercenként 1,8 fok (ha már léptető motor)
Kismutatő: 216 mp / 1,8 fok
Anno nagy hobbi volt ilyeneket építeni, szerintem még lehet kapni megfelelő osztó TTL IC-ket.
De én nem szórakoznék vele, 300 Ft-os gagyi belszerv + igényes faragott külső.
Ha nagyon oda akarnám tenni magam, akkor famechanikás ingaóra, és egy hét alatt behangolnám az ingahosszal a pontosságot.
n/a (inaktív)    2014-04-29 08:46:00 [22155]
Vegyél óraszerkezetet fillérekért, a léptetőmotor messze drágább.
ezek a beépíthető óraszerkezetek jól mutatnak akár faragott fa órákban is, és egyedi mutatókat is lehet venni hozzájuk. Létezik ingás és zenélő szerkezet, mind kvarc vezérlésű.
Ha viszont mechanikus kellene, vannak remek fa fogaskerekes óratervek is.
Mechanikus fa óratervek
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-29 08:45:00 [22154]
Nagyon tetszik
A léptetö azt tudja amit rá küldesz , ugy hogy elötte kel megoldani a pontos elektronikát .
Gyárfás Attila | 585    2014-04-29 08:39:00 [22153]
Mivel elég nagy órarajongó vagyok, főleg az egyedi és különleges órákat szeretem, megint lenne egy elvetemült ötletem, amiben kellene egy kis segítség.
Tömören a lényege. Egy olyan motorra, áttételre, (vezérlésre)lenne szükségem, amiben egy,pl. léptetőmoci PONTOSAN 12 óra alatt tesz meg 1 fordulatot. Mivel óra lesz, ezért a pontossága fontos. Gondolom ilyen motor nincs, de persze áttétellel meg lehetne oldani. A motor és mechanika mérete, persze minél kisebb kell hogy legyen. Szerintetek ezt mivel vagy hogyan lehetne megoldani, lenne e valakinek rá ötlete?
Itt egy kis videó róla, persze felgyorsítva látható:
Aspiral Clock
Előre is köszi.
Törölt felhasználó    2014-04-29 01:04:00 [22152]
Előzmény: jani300, 2014-04-29 00:54:00 [22151]
jani300 | 12314    2014-04-29 00:54:00 [22151]
Nem sértődtem meg . Szemüvegre akartam célozni a látással . Rég volt . A betonvasat meg azért szeretem mert tudom hogy kell edzeni , és majdnem minden bokorban találni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-29 00:49:00 [22150]
Törölt felhasználó    2014-04-29 00:49:00 [22150]
Igen, nem ez volt a lényege. Lényeged is nagyon hasznos sok embernek. De, én azt valamikor az állami cégnél gyakoroltam. Hegesztőpisztoly, betonvas= betonvéső = sör:))
Viszont, a betűbeütő készítés érdekel(t) engem.
Bocs, a belekérdezésért.
Előzmény: jani300, 2014-04-29 00:35:00 [22149]
jani300 | 12314    2014-04-29 00:35:00 [22149]
Nyert !
Különben lehet akkor még csak NC volt .
Kézzel kivéstem (persze nem körömmel) . A gömbölyűbbeknek kicsit segítettem fúróval .
De nem ez volt a lényege annak amit írtam .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-29 00:12:00 [22148]
Törölt felhasználó    2014-04-29 00:12:00 [22148]
Akkor meséld el:))
Hogy varázsoltad bele a betűt?
Mert nem CNC -vel, mint én szoktam. Arra, talán még, nagy összegű fogadást is kötnék:))
Előzmény: jani300, 2014-04-28 21:20:00 [22147]
jani300 | 12314    2014-04-28 21:20:00 [22147]
Lehet lecsesznek megint , de elfér a többi közt .
Ha olcsón akarsz egyszerűbb szerszámokat ,vágó , pontozó , de amíg láttam még szám beütőt is csináltam , betonvasból megpróbálhatod . A C45 höz hasonló az anyagösszetétele a net szerint .
Csak a dolgozórészt kell edzeni , saját melegével visszaereszteni . (csak a hegyét melegíted és hűtöd ) Vízben edzhető .
Először rongybatekerve üss rá ,ha ha esetleg túledződne és szétrobban .
Olcsó , könnyen beszerezhető anyag gyakorolni .
Előzmény: laacika, 2014-04-28 17:18:00 [22146]
laacika | 3149    2014-04-28 17:18:00 [22146]
Köszi válaszod,tehát szerkezeti anyag kilőve (pl vastelepi köracél).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-28 15:07:00 [22145]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-28 15:07:00 [22145]
50% Ha van benne elég szén ( és vagy ) ötvöző ( króm , nikkel mangán molibdén wolfram ) akkor OK ha nincs akkor nem . Ha gépből bontottad akkor esélyes ha csak eladták akkor nem mert a "pucu" acél széntartalma kicsi ( direkt hogy ne edződjön ) mert ha egy hegesztett szerkezet készül belőle akkor eltörhet . Egyébként 860 C fok az egy átlagos melegítési hőmérséklet ( cseresznyepiros ) . A hűtéssel is csínján mert ha ismeretlen az anyag akkor egy gyors ( víz ) hűtéssel el is repedhet . Szóval jobban jársz ha ismert anyaggal próbálkozol ( Pl C45 vagy 42 CrMo4,vagy ezüstacél ) . A megeresztést ( minimum feszmentesítést) is illik megcsinálni
Előzmény: laacika, 2014-04-28 14:07:00 [22144]
laacika | 3149    2014-04-28 14:07:00 [22144]
Egy kis segitséget kérnék,mennyi az esélye hogy le birok itthon edzeni vastelepen vásárolt köracél végét?Lyukasztók készülnének belőle.Milyen szinűre kellene felmelegiteni a végét és vizhütés megfelelő-e,Tudom nem egyszerű dolog és nagyban függ az edzeni kivánt anyag összetételétől.
smalla | 1117    2014-04-28 08:36:00 [22143]
Nekem párhuzamos porton működik egy olcsó kínai 4 tengelyes TB6560-nal. PWM -> step dir vezérléssel. De működik a drágább DQ542MA szintén kínai vezérlővel is, ami Step/DIR -es.
Előzmény: sastas, 2014-04-28 00:08:00 [22141]
elektron | 15859    2014-04-28 00:10:00 [22142]
Azzal működik LPT porton, afelől lehet még mást is tud, van pár kártya amit ismer úgy emlékszem. Mesa kártya pl.
sastas | 1222    2014-04-28 00:08:00 [22141]
Egy talán már ezerszer feltett kérdés: A linuxCNC is Step Dir jellel kommunikál vagy mást használ?
smalla | 1117    2014-04-27 23:39:00 [22140]
ha ért valaki Siemens S5 PLC, hez, az legyen olyen kedves és fordítsa le nekem az alábbi kódrészletet:
Netzwerk 23
:UN M 111.4
:SPB =M001
:U E 25.0
:U E 24.0
:O
:U M 104.7
:U M 110.2
:O M 105.3
:O M 16.0
:ON M 42.2
:ON M 42.3
:ON M 42.4
:ON E 0.0
:S M 41.4
:= M 41.5
:U M 41.4
:UN M 41.6
:= A 3.6
:O E 19.7
:O M 1.1
:O M 0.2
:R M 41.4
:S M 41.6
:UN M 41.5
:R M 41.6
M001 :***
arra volnék kíváncsi, hogy a 3.6-os ausgangra mitől kerül rá a vezérlés. Mit jelentenek a betűk a számok előtt O -Oder ? U - Und ? vagy valami egész mást? Köszi
elektron | 15859    2014-04-27 21:44:00 [22139]
Ha akét 22pF kondidnak a lábát nem forrasztod oda, a lila vezetékre, hanem a processzor lábához, akkor az oszcillátor köre tiszta lesz nem lesz benne zavar és nem lesz hosszú vezetéken, akkor amiatt be kéne neki indulni, ha még más baja is van azt nem tudom, de ez akkor meg van oldva. Az pikofarados trimmer meg nem kell bele, a másik két kondi 22pF legyen pl. A sárga vezetékkel ja.
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 20:57:00 [22138]
Arany János | 1422    2014-04-27 20:57:00 [22138]
A lila színű a jelenlegi.
Ha jól értem a sárga lenne az általad javasolt?
Előzmény: elektron, 2014-04-27 19:04:00 [22137]
elektron | 15859    2014-04-27 19:04:00 [22137]
Annak a két kerámia 22pF-nak a GND lábát ne forraszd oda felülere, hanem a processzornak a GND lábához tedd, ami alulról az 5. balról. Ezt mondja Gábor is.
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 19:00:00 [22136]
Arany János | 1422    2014-04-27 19:00:00 [22136]
22pF kerámia.
Változatlan.
Holnap megpróbálok vetetni új pic-et.
Ilyen jellegű hibát okozhattam a pic-ben?
Arra gondolok, hogy ezekkel kísérleteztem, amikor összeraktam az égetőt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-04-27 18:12:00 [22133]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-27 18:41:00 [22135]
FTP kapcsolat jelszavát küldje valaki el nekem , légyszíves .
Arany János | 1422    2014-04-27 18:28:00 [22134]
Csak felet?
Nekem ez egy kicsit tovább tart! ))))))))))
4-20 pF között bármit betehetek?
A "rövid láb" szó szerint értendő?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-04-27 18:12:00 [22133]
szia ! ugyanezt a frekimérőt csináltam meg és szívtam vele egy fél napot ( erre utalt IS Varga ) . Az oszci nem indult meg trimmer ki és rövid lábon kerámia kell bele !!!
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 17:03:00 [22132]
Arany János | 1422    2014-04-27 17:03:00 [22132]
Szemrevételezéssel nem találtam!
Előzmény: elektron, 2014-04-27 16:56:00 [22129]
Arany János | 1422    2014-04-27 17:02:00 [22131]
Ez az eredeti!
Előzmény: elektron, 2014-04-27 16:53:00 [22128]
Arany János | 1422    2014-04-27 16:58:00 [22130]
Már megint kiérdemeltem egy verést!
Ez lesz a jó kép!
Az eredeti a HE-ről van
elektron | 15859    2014-04-27 16:56:00 [22129]
Nem ér össze valami vezeték a nyákon vagy a forrasztásoknál ?
elektron | 15859    2014-04-27 16:53:00 [22128]
Az eredeti hogy néz ki, amit módosítottál ?
Arany János | 1422    2014-04-27 16:44:00 [22127]
Lemaradt: )))))))))
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 16:43:00 [22126]
Arany János | 1422    2014-04-27 16:43:00 [22126]
Reset: bekapcsolás után 4,99.
Müszer: Csucsteechnologiás DT9205A.
Sárga vonal: kipróbálva, hatástalan.
Pál!
Igen! Az lenne! Ha lenne!
Mit hagytam ki a listából?
Előzmény: elektron, 2014-04-27 16:27:00 [22125]
elektron | 15859    2014-04-27 16:27:00 [22125]
Ott az oszcillátor kör GND pontja messze van egyrészt, másrészt, az ott átfolyó ki tudja mekkora áramok is lefagyizhatják a processzort.
Előzmény: elektron, 2014-04-27 16:25:00 [22124]
elektron | 15859    2014-04-27 16:25:00 [22124]
Nyák tervezési probléma van, ezt a ét pontot kösd össze, hátha beindul.
Törölt felhasználó    2014-04-27 16:22:00 [22123]
Mellesleg ez mi akarna lenni, frekvenciamérő ?
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 13:09:00 [22111]
elektron | 15859    2014-04-27 16:14:00 [22122]
Te, ott az oszcillátor GND pontja hol van ? Ott elég hozsszú vezeték lett csinálva, ahol elmegy a proci lábáig, lehet az a gond ? Ott a GND pontnak a kvarc, meg a 2 pikofaRAD kondi körbemegy ott valamerre balra meg alul úgy kerül valahogy odáig, az lehet nem tesz neki jót.
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 16:02:00 [22119]
elektron | 15859    2014-04-27 16:07:00 [22121]
Az oszcillátor bemenetet is meg lehet nézni, hogy azon látszik e a hullámjel, ahogy oszcillál, oszcilloszkóppal pl. Egy lábra bekötni egy LED et, hogy egy egyszerű led villogtató program megy e rajta, ha az megy, akkor be van indulva, akkor nem az a baj.
elektron | 15859    2014-04-27 16:05:00 [22120]
Azt azért írtam, hogy valahogy le tudd választani, a processzor lábait, ha amiatt nem menne, hogy rá van kötve a sok minden. Hogy ne a panelt vágd át, a meglévő mérő eszközeidtől is függ, hogy mit tudsz rajta megnézni. Nekem a PIC-emen is valami 2 db 22pF lehet kb. valami ahhoz közeli érték, tápfeszültséged is rendben van e meg a Reset láb még ami fontos, hogy az is megfelelő szinten legyen, mert amiatt se mehet, ha ott valami gubanc van és nem megy fel magas szintű állapotba bekapcsolás után.
Arany János | 1422    2014-04-27 16:02:00 [22119]
Ezt még megkísérlem megérteni! ))))))))
A "proci beindulásnak" nincs valami más ellenőrzési lehetősége?
Ha jól értem ez valamilyen "közdarab" lenne?
Előzmény: elektron, 2014-04-27 15:15:00 [22118]
elektron | 15859    2014-04-27 15:15:00 [22118]
Itt olyan sok baj azért nem lehet, mert van egy LCD, egy valami bemeneted meg a proci, ha kihúzod a procit közé valami vezetéket kötve hogy meg tudd szakítani az LCD-t, meg teszel bele olyan programot ami valami lábat váltogat villogtat meg tudod nézni, hogy egyáltalán beindul e a proci, stb.
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 14:08:00 [22116]
n/a (inaktív)    2014-04-27 14:11:00 [22117]
Köszönöm a választ. Az érdekelne még hogy nem lehet-e a csapágyházakat feszíteni, úgy, hogy egy megfordítom a csapágyakat és a házakat egy vagy több csavarral húzom össze, mert ehhez a megoldáshoz esztergálni kéne a tengelyre, esztergám meg nincs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-14 22:30:00 [22029]
Arany János | 1422    2014-04-27 14:08:00 [22116]
Bekapcsoláskor: semmi!
Lassan tekerve, a vége előtt egy kicsivel jönnek a téglalapok!
Előzmény: isvarga, 2014-04-27 14:00:00 [22115]
isvarga | 842    2014-04-27 14:00:00 [22115]
Az lcd kontrasztját beállítottad?
Nem szabad alapesetben 5x7 -es téglalapot látnod erős kontraszttal .
Előzmény: Arany János, 2014-04-27 13:51:00 [22114]
Arany János | 1422    2014-04-27 13:51:00 [22114]
10pF 22pF-re cserélve, trimmerkondi kioperálva.
Helyzet változatlan! (
Előzmény: isvarga, 2014-04-27 13:27:00 [22112]
[ 1.8863 ]
