Oldal 610 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   606  607  608  609  610  611  612  613  614   Következő ►  Utolsó ►|
Rasiel | 505    2014-05-02 03:42:00 [22213]
Sziasztok! Van valakinek GAL20V8B programozója? Nagyon nagyon nagyon kellene egy.
Tapti | 136    2014-05-01 17:37:00 [22212]
Köszönöm, megpróbálkozom a beállítással.
Én is azt láttam volna logikusnak. (+, -)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-01 04:56:00 [22205]
Tapti | 136    2014-05-01 17:35:00 [22211]
Előzmény: kari, 2014-05-01 06:01:00 [22206]
Arany János | 1422    2014-05-01 15:18:00 [22210]
Ennél a résznél megint sok bénázás várható!!! ))))))))))))))))
Nagyon köszönöm!!!
Előzmény: elektron, 2014-05-01 13:18:00 [22209]
elektron | 15859    2014-05-01 13:18:00 [22209]
Akkor most már a használathoz is sok sikert.
Előzmény: Arany János, 2014-05-01 09:02:00 [22207]
laacika | 3149    2014-05-01 12:45:00 [22208]
Kicsit viszatérve a betonvas edzésre,csak itt 6 fajta betonvasat ir,valószinő nekem pont hegeszthető kis széntartalmú akadt a kezembe.
Arany János | 1422    2014-05-01 09:02:00 [22207]
Szia elektron!
Már megint itt vagyok.
Tartom a hátam és várom a vesszőcsapásokat!!! ))))))
Miután esténként végigpróbáltam mindent, amit javasoltatok és mégsem működött, jött a végső megoldás! (aminek az elsőnek kellett volna lennie)
Kivettem a pic-et és a 74... is, és elkezdtem leellenőrízni az egymás melletti pontokat.
És hát találtam "siphangot"!
A pic 1-2 lába között! Ami nagyítóval sem látszott! Óvatosan nekiálltam kapirgálni!!!
Az eredmény: működik!!!
Vérszemet kaptam és elkezdtem minden változtatást visszacsinálni, lépésenként.
A kapcsolás MŰKÖDIK!!!
Tehát balf... voltam-vagyok!!!
MINDENKITŐL ELNÉZÉST KÉREK ÉS KÖSZÖNÖM A TÜRELMET+JÓ TANÁCSOT!!!
Előzmény: elektron, 2014-04-27 21:44:00 [22139]
kari | 1532    2014-05-01 06:01:00 [22206]
Én nem keltem korán Lásd a :#22205 ))
Előzmény: Tapti, 2014-05-01 01:23:00 [22204]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-01 04:56:00 [22205]
Álltalában a + és a - billentyüket állitjuk hozzá
ezt a " config - system hotkey " résznél megtudod oldani .
Tapti | 136    2014-05-01 01:23:00 [22204]
Pál:
Az MDI-s dolgot tudom.
Kari:
Hol tudom beállítani, nem találom.
Előzmény: kari, 2014-04-30 23:18:00 [22202]
Tapti | 136    2014-05-01 00:51:00 [22203]
Köszönöm Urak!
kari | 1532    2014-04-30 23:18:00 [22202]
Akit -> amit
Előzmény: kari, 2014-04-30 23:18:00 [22201]
kari | 1532    2014-04-30 23:18:00 [22201]
Akit beállítasz !
Előzmény: Tapti, 2014-04-30 20:47:00 [22197]
Törölt felhasználó    2014-04-30 21:19:00 [22200]
Egy kis videós segítség: Mach3 MDI Videó Link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-30 21:14:00 [22199]
Törölt felhasználó    2014-04-30 21:14:00 [22199]
Alap esetben Mach-ban forgatóra nincs billentyű.
Minden áron forgatni szeretnéd akkor MDI-ben írd be A200 és Enter, ezután oda fordul 200 fokra.
laacika | 3149    2014-04-30 21:06:00 [22198]
Természetesen a bordás betonvas volt az alany,bár azt hogy ebbe van hegeszthető is azt nem tudtam.Lehet hogy ez pont az a fajta volt és azért nem jött össze.
A ridegséget azért kérdeztem mert szerintem a ridegségből lehet következtetni arra hogy sikerült-e az edzés.
Azt azér éreztem hogy ez a bordás betonvas keményebb mint egy szerkezeti köracél.
Tapti | 136    2014-04-30 20:47:00 [22197]
Kis segítséget kérnék.
A Mach3nál az X, Y, Z -tengelyeket a billentyűzeten nyilakkal, illetve a fel le gombokkal lehet irányítani. Kérdésem az hogy a 4./A./ forgatótengelyt milyen gombokkal lehet vezérelni?
vadember | 1909    2014-04-30 20:23:00 [22196]
Gyártanak hegeszthető betonvasat is. Ennek értelemszerűen alacsony a széntartalma, hogy ne edződhessen. Valószínűleg pont egy ilyet kaptál kézbe.
Előzmény: laacika, 2014-04-30 19:01:00 [22186]
jani300 | 12314    2014-04-30 20:21:00 [22195]
Már a #22147 ben próbáltam magyarázni .
Nem szoktam reszelni , visszaeresztési színt nézni , csak bedugom vízbe a dolgozórész végét , ha már nem piros kiveszem pár másodpercre , a szár melege megereszti kicsit a hűtött részt , és újból hűtöm az egészet . Általában sikerül . Kell hozzá némi gyakorlat .
Ezt sem igazán nektek írtam
Előzmény: Szalai György, 2014-04-30 20:02:00 [22193]
hostya | 3111    2014-04-30 20:05:00 [22194]
Szalai György | 9544    2014-04-30 20:02:00 [22193]
Hát vissza kell ereszteni.
Előzmény: hostya, 2014-04-30 19:57:00 [22192]
hostya | 3111    2014-04-30 19:57:00 [22192]
Ha csak úgy beledobod a vízbe..(#22184)
Akkor még "ridegebb" is lesz mint a HSS...
Egy lyukasztónál/pontozónál nem a ridegség elérése a cél, hanem a megfelelő keménységé.
hostya | 3111    2014-04-30 19:40:00 [22191]
Én tudom hogy miről beszélsz.
De vajon laacika is tudja-e...
Előzmény: jani300, 2014-04-30 19:29:00 [22190]
jani300 | 12314    2014-04-30 19:29:00 [22190]
:) ezt oda kellett volna tennem az előző válasz mögé .
Nem feltételezem hogy nem tudod .
Meg még hibásan is írtam , ahogy most nézem
Előzmény: hostya, 2014-04-30 19:07:00 [22187]
jani300 | 12314    2014-04-30 19:16:00 [22189]
A bordázottat hívják periodokusnak is .
jani300 | 12314    2014-04-30 19:14:00 [22188]
A HSS az erősen ötvözött acél . Biztos nem lesz olyan éltartó és a keménysége is kisebb . Szerkezeti acélt tudsz pontozni , vágóval megmunkálni betonvasból készült szerszámmal . Csak a széntartalma miatt edzhető , egyébként ötvözetlen szénacél . Az edzett rész azért rideg lesz , törik .
hostya | 3111    2014-04-30 19:07:00 [22187]
Milyen betonvas volt a kiinduló anyag amivel próbálkoztál?
Sima kör keresztmetszetű, vagy bordázott?
A bordázott betonvas(ak) tapasztalatom szerint mindegyik edzhető.
Előzmény: laacika, 2014-04-30 17:12:00 [22184]
laacika | 3149    2014-04-30 19:01:00 [22186]
Köszi,még teszek pár próbát,mennyire edződik igy le egyépként ha jól sikerül?Lesz olyan rideg mint egy Hss anyag?
Előzmény: jani300, 2014-04-30 17:56:00 [22185]
jani300 | 12314    2014-04-30 17:56:00 [22185]
Akkor passz . Találkoztam már én is olyannal amit nem lehetett edzeni . 12-körül próbálj még másikat hátha sikerül . Ha világospirosnál jobban melegíted kiéghet belőle a széntartalom egy része és nem edződik .
laacika | 3149    2014-04-30 17:12:00 [22184]
Betonvas volt.8mm es átmérő,2 liter vizbe dobva.
Előzmény: jani300, 2014-04-30 16:36:00 [22181]
jani300 | 12314    2014-04-30 16:44:00 [22183]
A sós víz hűt jobban
A víz ! Meg felelő mennyiségű vízbe kell mártani .Pontozót ugye függőlegesen , és oldalirányba is lehet mozgatni .
Előzmény: keri, 2014-04-30 16:39:00 [22182]
keri | 14086    2014-04-30 16:39:00 [22182]
és az olaj vagy a víz hűt gyorsabban?
Csak mert oké hogy a víz fajhője nagyobb, de a gőzréteg szigetel, míg az olajnál nem alakul ki annyi gőz, ezért közvetlenebb lehet a hőátadás.
jani300 | 12314    2014-04-30 16:36:00 [22181]
Csak azt nem írtad milyen anyagot próbáltál edzeni . A periódikus betonvasak igen nagy része edzhető . Az hogy lassan melegíted egyáltalán nem baj . Sőt a hőntartás ideje az anyagvastagsággal együtt nő . Hűteni kell gyorsan . Világospirosnál jobban nem kell melegíteni .
Előzmény: laacika, 2014-04-30 15:07:00 [22178]
laacika | 3149    2014-04-30 15:53:00 [22180]
Igen,az anyag nem edzhető,szerintem is ez van a dologban.
Előzmény: keri, 2014-04-30 15:15:00 [22179]
keri | 14086    2014-04-30 15:15:00 [22179]
Á, nem kell túlbonyolítani.
Jól felmelegíted, és beledobod vízbe, annak fel kell keményednie. Ha nem teszi, akkor nem is tekintem edzhetőnek.
Én egyébként hengeres esztergakésből csináltam lukasztót.
laacika | 3149    2014-04-30 15:07:00 [22178]
Hát nem olyan egyszerű ez a dolog,persze tudom hogy nagyban függ az anyag összetételétől,hőfoktól stb de nem sikerült,próbáltam halvány pirosra,cseresznyepirosra,halvány narancsra,narancsra és semmi,nem gondoltam hogy majd a jó kis pontozóm hegye elcsúszik mint pl egy csapágy külső felén de ennél többre számitottam.Vagy az anyag nem alkalmas van a hűfokra nagyon érzékeny,pedig kb 6x próbáltam,mind más szinnél.Talán még baj lehet hogy gázégővel melegitettem és igy azért kell neki 1-2 perc (lassú melegedés),acetilénnel pillanatok alatt felmelegedne.
jani300 | 12314    2014-04-30 03:16:00 [22177]
Antal Gábor írta : Egyébként 860 C fok az egy átlagos melegítési hőmérséklet ( cseresznyepiros ) .
Előzmény: laacika, 2014-04-29 22:15:00 [22176]
laacika | 3149    2014-04-29 22:15:00 [22176]
Köszi.Kipróbálom a betonvasat,egy pár lyukasztót akarok belőle faragni.Milyen szinűre melegitsem a hegyét,
Előzmény: jani300, 2014-04-28 21:20:00 [22147]
n/a (inaktív)    2014-04-29 13:07:00 [22175]
Pont ilyet csak design tanulmányban láttam, otthonra érdemes csinálni pár LED kell hozzá.
A leolvasása 2 hatványai szerint megy, a körben elhelyezkedő LED-ek 1,2,4,8,16 értékűek, értelemszerűen avilágító LED-ek érték összege az idő.
Gondolom a film levédette a designt, ezért nem kapható pont ilyen, kékben, más fazonban láttam, de az nem ütős.
Viszont van ilyen app androidra is, szóval simán fel tudod tenni okostelefonra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 12:34:00 [22174]
n/a (inaktív)    2014-04-29 12:34:00 [22174]
Allat az óra,,ha az egyaltalan..ilyesmi a Predator nak volt,csak az robannt! Mennyi egy ilyen? Koszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 09:31:00 [22161]
Csuhás | 6750    2014-04-29 11:18:00 [22173]
Ha már ingaóra, akkor ez a megoldás az aminek az építésével kacérkodom egy ideje.
Szabad ingás óra
keri | 14086    2014-04-29 11:06:00 [22172]
Ez sem rossz, mert a hálózatot pontosan tartják egész európában.
Keresztapám rádióamatőrként a meteorit ionizációs csíkokról csinál rövidhullámú rádió összeköttetéseket. Mivel ezek rövid ideig tartanak, nincs idő keresgélni az ellen-állomást. Előre megbeszélt pontos frekvencián kell próbálkozni. Ezért ők GPS-hez szinkronizálják az oszcillátort.
Mondjuk órában használva már csak azért is jó a GPS, mert eleve jön le róla rendes idő információ....de azt hiszem ez is túlment már az eredeti problémán
Előzmény: pbalazs, 2014-04-29 10:23:00 [22170]
keri | 14086    2014-04-29 10:58:00 [22171]
nem erre gondoltam, hanem a kvarc változtatja a méretét és a frekvenciáját a hőmérséklet hatására.
Ezt negatív hőtényezőjű alkatrészek beiktatásával lehet kompenzálni a megfelelő oszcillátor kapcsolásban, vagy eleve hőkompenzált óra kvarcot kell használni.
Ezt PIC-ből sajnos nem lehet megoldani.
De ahogy ET is írta, célszerűbb kész óraszerkezetet venni, mert abban gyárilag megoldották mindezt.
Előzmény: isvarga, 2014-04-29 10:10:00 [22169]
pbalazs | 638    2014-04-29 10:23:00 [22170]
Abszolút egyetértek a kvarccal, meg a trimmerkondival kapcsolatban: nekem sem sikerült normálisan beállítani.
Úgyhogy hálózati szinkronosra csináltam, és sosem volt vele gond, pedig sok számítógép, meg motorok, liftek vannak a környéken, ami miatt nem a legszebb a szinusz.
Előzmény: isvarga, 2014-04-29 09:33:00 [22162]
isvarga | 842    2014-04-29 10:10:00 [22169]
Most ,hogy mondod nekem is mintha derengne némely pic-en hőkompenzációs beállítás. (pl:12f509)
Mindig nyafizik amikor írom , eepromból ki kellene írás előtt olvasni.
Bár hogy mennyit ér azt nem tudom meghasalni.
Előzmény: keri, 2014-04-29 09:57:00 [22166]
keri | 14086    2014-04-29 10:03:00 [22168]
Nem rossz.
Egyébként eszembe jutott a megoldás.
Frekvencia szintézeres faórát kell építeni.
Az inga hosszát egy rejtett elektromos szerkezettel folyamatosan hozzáigazítani a pontos periódushoz, ezzel megmarad a fa óra egyszerű szépsége és gyakorlatban is elég pontos lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 09:52:00 [22165]
keri | 14086    2014-04-29 09:58:00 [22167]
Igen, ismerem, nekem is nagyon tetszenek...majd ha nyugdíjas leszek talán lesz időm ilyet építeni :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 09:37:00 [22163]
keri | 14086    2014-04-29 09:57:00 [22166]
A kvarc és a kondenzátorok is érzékenyek a hőváltozásokra, ezért hőkompenzált, vagy termosztátba rakott oszcillátor kell hozzá hogy pontos legyen.
n/a (inaktív)    2014-04-29 09:52:00 [22165]
nap neve (pl hétfő) dátum nap, hónap, csillagjegyek és holdjárást is jelez. Mutatja a Mars, Vénusz és Merkúr keringést, és a bolygók együttállását.Kezeli a 28, 30 és 31 napos hónapokat!
72 $ a terv ára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-29 09:44:00 [22164]
n/a (inaktív)    2014-04-29 09:44:00 [22164]
Láttam egy igazán eredeti ötletet.
Nagy térbeli golyópálya fából, amire percenként engedi rá a golyókat egy billenő libikóka.
A percgolyók egy tárolóban gyűlnek, és óránként a tele perctároló kiszabadít egy "óra helyiértékű golyót". Így megy 12 (24?) óráig, utána ürül a rendszer, és kezdi elölről. Talán dátumot is kezelt, ha ismét megtalálom belinkelem.
2. Láttam fa mechanikus órát, dátum, csillagjegy stb. kezelésével. Előkeresem, ha megvan linkelem.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-04-29 08:39:00 [22153]
[ 1.9446 ]
