Oldal 61 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-12-12 20:10:05 [28210]
DC labortápról mekkora feszültségnél indul el?
Nem lehet a MAGLEV mivolta okozza a gondot?
Próbálj egy pár száz uF-os kondit párhuzamosan kötni a ventivel.
Előzmény: Kentral, 2020-12-12 15:53:16 [28195]
RJancsi | 5811    2020-12-12 20:05:19 [28209]
Nekem a gyári 1 db 24V/0,1A-es radiális venti van rajta és még nem éreztem szükségét nagyobbra cserélni.
Előzmény: keri, 2020-12-12 20:02:06 [28207]
Szalai György | 9544    2020-12-12 20:03:46 [28208]
Jó is.
Előzmény: RJancsi, 2020-12-12 18:59:43 [28201]
keri | 14086    2020-12-12 20:02:06 [28207]
Na most direkt megnéztem. Van egy 24V 5W-os ventim, meg egy 12W 2.5W-os Mind a kettő 200mA felett vesz fel áramot, és vígan bírja.
Azt javaslom hogy ha gond van vele, hogy fix tápra tegyétek, és csak a fordulatszám szabályzó lábat kössétek be a PWM kimenetre.
RJancsi | 5811    2020-12-12 20:01:09 [28206]
Nekem legjobban a vízálló faragasztó (PLASTDUR HOLZ 3011) jött be. Igaz, hogy eredetileg fához találták ki, de sok PLA-t ragasztottam vele és még egyik sem jött szét.
Előzmény: VighLajos, 2020-12-12 19:20:56 [28202]
keri | 14086    2020-12-12 19:57:44 [28205]
Nem tudom
Nem kéne, mivel több amperre képesek a legkisebb FET-ek is.
100mA az a klasszikus BC182-es tranzisztor képessége.
Hacsak nem olyan a fordulatszám szabályzása ami a PWM jelet figyeli, és a két venti tranziensei megzavarják egymást, de ebben az esetben sorba kötve még rosszabb lesz.
keri | 14086    2020-12-12 19:54:43 [28204]
Ja és közepes sűrűségű kell.
A híg ragasztó kifolyik a résből, azért nem fogja meg.
keri | 14086    2020-12-12 19:53:53 [28203]
Én csak azt nem értem mit szenvedsz ezzel?
Ha megkérdezed elmondom, hogy a közönséges pillanat ragasztó ragasztja a legjobban.
VighLajos | 2358    2020-12-12 19:20:56 [28202]
PLA ragasztás:
- aceton: nem oldja, nem duzzad, összeszorítás után széjjel jön
- UHU pillanatragasztó, 1 mml-es: érfogóval összeszorítva, 2-3 perc után elengedve, szétugrik
- Uverapid (két komponensű) beken, összeszorít, szorító eltávolítása után egyben marad.
A fene sem érti...
RJancsi | 5811    2020-12-12 18:59:43 [28201]
Akkor két 0,03 A-es miért fog ki rajta? Legalábbis 0,68W/24V=0,028A Persze nem ohmikus ellenállás de nagyságrendileg jónak kéne lennie.
Előzmény: keri, 2020-12-12 18:33:46 [28200]
keri | 14086    2020-12-12 18:33:46 [28200]
Két 0.1Amperessel simán elbír
Előzmény: RJancsi, 2020-12-12 16:26:58 [28199]
RJancsi | 5811    2020-12-12 16:26:58 [28199]
Nem biztos, hogy a fordulatszám szabályzó elektronika elbír egy helyett két 24V-os ventivel. Én inkább két 12V-ost kötnék sorba. Már csak azért is, mert gyakoribb, könnyebben beszerezhető.
Előzmény: Kentral, 2020-12-12 16:08:34 [28197]
sanyi | 1926    2020-12-12 16:14:12 [28198]
Ebben az esetben polaritáshelyesen, párhuzamosan kötve működnie kellene...
Kentral | 12    2020-12-12 16:08:34 [28197]
Pedig 24V-os de az Radiális
Előzmény: sanyi, 2020-12-12 16:03:12 [28196]
sanyi | 1926    2020-12-12 16:03:12 [28196]
Nekem nincs ilyen nyomtatóm, de nem tartom valószínűnek hogy 24V-os ventilátor van rajta. Inkább 12V-os lesz, de nyilván ezt ellenőrizni kell.
Ha mindkét ventilátor azonos feszültségű akkor párhuzamosan kötve működnie kellene. Nem hiszem, hogy teljesítményben nem bírná a kimenet.
Kentral | 12    2020-12-12 15:53:16 [28195]
Az Ender3-on szeretném megcsinálni a dual fanos tárgyhűtést, ugye a kék és sárga vezetékre kötném, ami az alaplapból jön, párhuzamosan kötöttem be a két ventit, de úgy nem tudom szabályozni a fordulatot , csak 100%-on mennek, ha leveszem mondjuk 50-re őket csak megrezzenek, de viszont nem indulnak el, ha sorba kötöm el sem indulnak, ebben a részében egyáltalán nem vagyok járatos, hogy lehetne megcsinálni hogy lehessen szabályozni őket, gondolom a venti sem jó, mert próbáltam egyet rákötni azt sem vitte, csak az eredeti Enderét.
PSoft | 18696    2020-12-11 19:52:28 [28194]
Nem tudom hol van, arra sem emlékszem hogy melyik topikban lehetett.
Talán mert..."mindigmindent" olvasok?
Előzmény: szf, 2020-12-11 17:50:48 [28193]
szf | 4462    2020-12-11 17:50:48 [28193]
Hol van ez?
Előzmény: PSoft, 2020-12-11 17:47:56 [28192]
PSoft | 18696    2020-12-11 17:47:56 [28192]
Valamelyik topikban mintha azt írta volna valaki...
Az úgy nem jó, ha a doboz nyomtatott előlapján keresztülvilágít/átvilágít a kijelző.
Gondolom, Te ezt nem is olvastad, ezért nem is tudsz róla.
Előzmény: szf, 2020-12-10 17:19:44 [28186]
RJancsi | 5811    2020-12-11 07:16:24 [28191]
https://coub.com/view/l6r0
Előzmény: PSoft, 2020-12-10 22:05:09 [28190]
PSoft | 18696    2020-12-10 22:05:09 [28190]
Jó, jóóóó, de...
Olyan "üresnek" tűnik a doboz teteje.
Valami hasonló,ami megtöri azt az egyenes síkot...úgy elfért volna még rajta!
PSoft | 18696    2020-12-10 20:19:23 [28189]
Jahhh, azt nem írtam...
Egy "szivacslabdán" nálam is átmegy a filament, közvetlen az extruder előtt.
Előzmény: keri, 2020-12-10 20:06:41 [28188]
keri | 14086    2020-12-10 20:06:41 [28188]
Ugyan az mint PSoftnak.
Én sem dédelgetem.
Csak én még a port sem húzom le róla ecsettel
Papírtörlőből tekerek rá egy göböt, és szigszalaggal összefogom. Ez mindegyik tekercsen rajta van, és lehúzza a port róla mielőtt behúzza a fej.
Előzmény: Virbo, 2020-12-10 09:17:11 [28183]
B.Zoltán | 1722    2020-12-10 17:37:31 [28187]
szf | 4462    2020-12-10 17:19:44 [28186]
Ne csak figurák legyenek, hanem valami használati tárgy.
Kedves barátomnak óra doboz. Jó kis színkifutatott filamentből.
PSoft | 18696    2020-12-10 15:19:24 [28185]
Soha nem "dédelgettem" semennyire a filament tekercseket.
Igaz, én csak PLA-t használok, de ott vannak a gép mellett egy kupacban a kezdett/bontott, csereberélt tekercsek.
Mindenféle csomagolás nélkül "szokják" a műhely levegőjét.
Cserekor ha nagyon poros lenne, egy ecsettel lehúzom a port a dobról és megy is a gépre.
A bontatlan tekercsek is ugyanott a műhely levegőn, csak ők a salgó polcon sorakoznak.(már ha...van hely a polcon)
RJancsi | 5811    2020-12-10 10:10:46 [28184]
A nem használt tekercseket a saját zacskójukban (a szilikagél párnával együtt) és papír dobozukban egy tömör fa ajtós szekrényben tárolom. Nem tudományos alapon, ott volt nekik hely. Biztosan nem árt nekik, hogy nem süti a Nap.
Ami épp a nyomtatón van, arra ráhúzom a saját zacsiját hogy ne porosodjon, más védelmet nem kap. A nyomtató elhelyezésénél fogva közvetlen Napfény nem éri.
Virbo | 1138    2020-12-10 09:17:11 [28183]
Köszi, benevezek 1-2 tekercsre akkor a +-ból.
Mennyire jó ezeket "asztalon" (csomagolásból kiszedve) vagy a gépen tárolni huzamosabb ideig?
Előzmény: RJancsi, 2020-12-09 19:18:41 [28182]
RJancsi | 5811    2020-12-09 19:18:41 [28182]
A PLA csak akkor büdös ha már ég. Mivel politejsav (poli-lactyc-acid) ha alágyújtasz olyan szaga van mint amikor kifut a tej és jól odaég. A nyomtatóval ezt elég nehéz elérni. Akkor élvezheted a szagát ha bedugul a fúvóka és direkt kiégeted. Mivel kevés anyag van benne elég hamar elillan a szag.
Nem tapasztaltam, hogy bármelyik színnel lennének problémák. Tény, hogy egy világos (netán átlátszó) színnél jobban előjönnek a hibák mint egy sötétebbnél. A hiba ugyanolyan és ugyanakkora csak jobban vagy kevésbé veszed észre. Azt nem tudom, hogy a"sima" PLA mennyiben más mint a PLA +, én egyből a pluszt vettem mert amikor a nyomtatót vettem épp akciós volt. Elégedett vagyok vele, ezért nem kísérleteztem a sima PLA-val. A PETG sem macerás, magasabb hőmérséklet kell neki és annyi. Kipróbáltam pár méter ABS-t is, de nem szerettem meg. A PETG sokkal barátságosabb és rugalmasabb.
Előzmény: Virbo, 2020-12-09 14:23:46 [28178]
Törölt felhasználó    2020-12-09 14:53:07 [28181]
Igen, így van. Ha eszembe jut valami, leülök, rajzolom, tervazem a Freecad-ba és lenyomtatom. Néha még akkor is ha olcsóbban lehet venni, mert nem mindig pénzről van szó, néha sokkal praktikusabb ha én meg tudom csinálni mert akkor olyan lesz amilyennek akarom. De azért néha én is játszok vele.
Ezt például azért csináltam mert ki akartam próbálni néha dolgokat Freeecad-on meg azt is akartam próbálni hogy lehet dőlve nyomtatni, na meg persze játszani akartam time lapse videót akartam készíteni a nyomtatóval.
Előzmény: keri, 2020-12-09 11:15:19 [28173]
szf | 4462    2020-12-09 14:39:07 [28180]
Én olyan színt vennék kezdetnek ami elüt az asztaltól, hogy jól lásd az első réteget.
keri | 14086    2020-12-09 14:33:33 [28179]
PLA jellemzően nem büdös.
PLA+ javított tulajdonságú, nem tudom ez mit takar. Sima PLA-t könnyű nyomtatni.
Fehér színt általában nehezebb nyomtatni.
Vegyél feketét, az fogy a legjobban úgy is.
Vagy ha nem dizájn tárgyra kell, akkor szürke is jó.
Virbo | 1138    2020-12-09 14:23:46 [28178]
Kezdetnek gondoltam PLA-t. A leíráson kívül van lényegi difi a PLA és PLA plusz között? (Mondjuk nem baj ha nem büdös... )
Színek terén vannak kényes színek, mittudomén 20 fokkal magasabb hőfokon kell nyomtatni vagy hasonlók...?
Előzmény: RJancsi, 2020-12-09 14:09:23 [28177]
RJancsi | 5811    2020-12-09 14:09:23 [28177]
Én a Gembird plus PLA és a PETG filamentet használom évek óta. Az egyik színnél fordult elő, hogy pár méter vékonyabb volt a névlegesnél, de ezt betudom egy gyártási malőrnek. A többi színnel sohasem volt bajom. Az alza.hu-n szoktam rendelni, mert ami raktáron van azt még aznap át is lehet venni az üzletükben. (Természetesen postázzák is.) Sokan dícsérik az ]aqua.hu-t is, de náluk még nem vásároltam.
Előzmény: Virbo, 2020-12-09 12:40:40 [28175]
keri | 14086    2020-12-09 13:05:18 [28176]
Na asszem én és felhagytam a Herz filamentek használatával.
Rohadt drága lett...persze adnak 15% kedvezményt az 50%-os áremelés után
Másik hogy a 3kg-os kiszerelés fajlagosan olcsóbb volt, most meg egy fillérrel sem.
Amúgy mindenhol felment az ára, biztos karácsonyra való tekintettel, szóval hol is lehet kapni az 1000kg-nyi PLA granulátumot olcsón?
Basszus, és pont a feketém fogyott ki.
Virbo | 1138    2020-12-09 12:40:40 [28175]
No, meggyőztem magam hogy kell ez nekem.
Tudnátok Budapesten olyan boltot ahol lehet kapni normális-bevált filamentet? Ha lehet a kezdeti bénázásokból kizárnám a rossz minőségű alapanyag hibáit...
Előzmény: Virbo, 2020-12-04 14:08:53 [28108]
keri | 14086    2020-12-09 11:16:04 [28174]
Azt PSoft sem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-08 20:45:51 [28169]
keri | 14086    2020-12-09 11:15:19 [28173]
Pedig ezért van értelme a 3D nyomtatónak.
Nem az a lényeg hogy fillérekért van a boltban, hanem az hogy ez itt van azonnal, és olyan mint ami kell, nem 3 boltot kell körbejárni mire lesz egy, vagy reménykedni hogy a futár akkor jöjjön amikor otthon vagyok.
Előzmény: PSoft, 2020-12-08 20:37:46 [28166]
laaci | 98    2020-12-09 01:00:32 [28172]
Ezt még gyakorolni kell.
Első darabhoz képest akár is.
Törölt felhasználó    2020-12-08 22:56:28 [28171]
"Én pedig, -a gégecső bilincsen túl- kíváncsi lennék a nyomtatód más irányú/jellegű "tudására" is."
Természetesen mást is nyomtatok vele, például múlt héten ezt a display keretet nyomtattam.
"Én úgy látom, ez a bilincs nem a legszebbre sikeredett..."
Nem tetszik? Nem baj, az a fontos hogy nekem jó. Majd ha a százhuszonötödiket nyomtatom akkor szép lesz.
"Egy-két euróért, egész maroknyi szebbet/jobbat adnak a boltban."
Azt nem hiszem... Tudnál mutatni hasonlót? Nem csak körülbelül hasonlót, hanem igazán hasonlót, feketén, ugyan ebben a méretben erre a csőre. https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0014GQ0JE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
De ha igaz lenne akkor sem számít, mert nem spórolás miatt van 3D printereim, meg minden más gépeim. Ez egy hobbi, az megfizethetetlen, nincs ára. De azért ha maroknyit találtál pár Euróért akkor érdekelne, mert sok időbe telik nyomtatni azt, annak ellenére hogy neked nem tetszik. De "majdnem ugyan olyan, csak szürke (barna, vörös...) vízcsövekre való" nem érdekel, de még azt sem adják maroknyival egy-két Euróért.
Ne érts félre, engem nem zavar a sok meztelen szobor, én nem vagyok morál-rendőr.
svejk | 33157    2020-12-08 20:46:18 [28170]
Csörgess meg!
Előzmény: Sys_m, 2020-12-08 20:43:14 [28168]
Törölt felhasználó    2020-12-08 20:45:51 [28169]
Akkor rosszul értett engem... nem szemrehányás csak mondom mire használom a nyomtatómat. Ruhás szobrokat sem nyomtatók.
Előzmény: mex, 2020-12-08 20:17:43 [28164]
Sys_m | 412    2020-12-08 20:43:14 [28168]
2-5 Kg, de lenne ez több is, ha nyomot lenne az ár.
Előzmény: svejk, 2020-12-08 10:59:06 [28154]
VighLajos | 2358    2020-12-08 20:42:28 [28167]
... a bőség zavara...
Előzmény: RJancsi, 2020-12-08 20:28:56 [28165]
PSoft | 18696    2020-12-08 20:37:46 [28166]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-08 19:55:31 [28162]
RJancsi | 5811    2020-12-08 20:28:56 [28165]
Nesze neked használható tárgy.
mex | 1221    2020-12-08 20:17:43 [28164]
"Nem meztelen szobrokat hanem használható tárgyakat szoktam nyomtatni."
Na ebből kihallatszik a burkolt szemrehányás...
Törölt felhasználó    2020-12-08 19:56:40 [28163]
A kábelfogó képei:
Törölt felhasználó    2020-12-08 19:55:31 [28162]
Ma én ezeket csináltam. Nem meztelen szobrokat hanem használható tárgyakat szoktam nyomtatni. Freecad-ot használom tervezni mindenre. Nagyon jó szerintem, könnyű kezelni ha egyszer valaki megtanulta.
Az egyik porszívó cső tartó a CNC-re, a másik meg kábelfogó a CNC-re. Ki akartam cserélni azokat már régen, de nem volt idő rá. Ma volt.
svejk | 33157    2020-12-08 13:43:09 [28161]
Olyan mondta, aki vett 50 kg-ot és extrudere is van.
Van fröccsöntőgépe is, tehát nem kezdő.
Még vacillál, hogy belefogjon-e.
Én próbálom őt is lebeszélni, pl. az általad említett okok miatt.
Előzmény: morvfer7, 2020-12-08 13:12:55 [28158]
[ 1.6527 ]
