Oldal 61 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-03 16:28:10 [49754]
A minap hoztak hozzám egy 20 Le-s motorral egy hidraulikus tápegységet hogy kevesebb olajat szállít mint amit megszoktak. Már két napja keresik a hibát szétszedték a vezérlőtömböt , szétszedték a nyomáshatárolót
. Benyúltam a tengelykapcsolóhoz ( elég zárt helyen volt ) , aztán mondtam hogy ez egy 10.000 ft os hiba . Azonnal odaadták , aztán mondtam hogy elnyírták a tengelykapcsolónál a reteszt . Kérdik hogy látatlanban honnan tudom . Mondom fogd már milyen meleg ! És tényleg !
( kissé vitte a szivattyút de nagy volt a szlip )
Előzmény: dezsoe, 2023-02-03 16:16:33 [49752]
Nagy Zoli | 835    2023-02-03 16:26:41 [49753]
Most kezdtem el feléleszteni teljesen, nem használtam eddig. A két hernyó csavart ma megpróbáltam megtépni a bordáskerékben hátha az a gond, de az Nekem jónak tűnik, úgy gondoltam hogy mivel rugóval felfelé csal már így ez nem lehet. Ráadásul az a két rugó nem olyan nagyon sokat húz rajta, hogy akár önmagában megtartsa a Z súlyát, tehát a motornak még mindig a felfelé irányért kell dolgoznia, a lefelét inkább csak "engedni"
Megpróbálom a gyorsulást levenni, de emlékeim szerint így is eléggé le van véve. Mikrolépés beállítások mennyit számítanak itt? érdemes valamerre módosítani?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-02-03 16:11:45 [49750]
dezsoe | 2934    2023-02-03 16:16:33 [49752]
Na, ez még egy jó ötlet! Mit össze lehet vele szívni...
dezsoe | 2934    2023-02-03 16:15:52 [49751]
Meg is válaszoltad a kérdésedet. Ha a saját súlyától lefele, a rugótól meg felfele mászik el, akkor a motor és/vagy a meghajtója gyenge. A gyorsulás csökkentésével tudsz rajta egy kicsit javítani, de csodát nem tud tenni. (A Mach legendásan szeret túlgyorsítani, a beírt gyorsulást csak tájékoztató jelleggel kezeli.)
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-02-03 15:22:26 [49749]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-03 16:11:45 [49750]
Ha ez új jelenség elöszőr a motor és az orsón lévő
bordáskerék rögzítését elenőrizd, nincs-e lazulás.
Nagy Zoli | 835    2023-02-03 15:22:26 [49749]
Segítségre volna szükségem, adott egy CNC gép aminek a Z tengelye "elmászik". A munkadarabhoz 0-ra állítom, egy fészket két mélység lépcsőben marok ki, mire a 8ik fészekhez érek az eredetileg 8,5mm-re állított mélység elmászik akár 10mm-re is.
A Z tengelyen viszonylag nagy súly van, ezért próbára feltettem két húzórugót hátha ez segít, na így viszont épp feljebb csúszik , a Z referencia elmászik csak most felfelé és még egy kicsit többet is mint lefelé.(tehát a 8,5mm mélységű fészek már csak pl 5,5mm lesz)
Van egy kissebb gyengébb gépem amivel azért tudom csinálni amit kell, de jó lenne minnél előbb rájöjjek mi okozhatja ezt. Léptető vezérlő egy használt MSD-40-3.2 van benne(ezt még megpróbálom kicserélni egy DM556-ra az van egy tartalék), 3,2A-re és 100% tartóáramra állítva 36V-ról megy, 3Nm-es léptetővel. Z orsó 10mm emelkedésű, a motor és az orsó között 2:1hez lassító áttétel van, 240mm/m sebesség van a Z tengelynek beállítva, motor tuningban is csak 400ig van elengedve.
Mach3-ról LPT portos breakout boarddal megy. Többi tengelynél nincs ilyen gond.
svejk | 33157    2023-01-31 21:11:59 [49748]
Köszönöm a tanácsokat!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-31 20:47:29 [49747]
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-31 20:47:29 [49747]
Előzetesen feldarabolni? Éles lemezolló vagy vadiúj vasfűrészlap.
Előzmény: svejk, 2023-01-31 20:42:49 [49744]
Sz.Andris | 88    2023-01-31 20:44:56 [49746]
WMW Mikromat helyzetfúróba a mellékelt képeken láthato 3as morse befogó csatlakozik. A befogó nyakánál van egy vállas kialakítás, amit egy a főorsó végére csavarozható, belső körmös anya feszít axiális irányba fel az orsóba. Mi a típusa ennek a fajta befogónak? Sajnos sehol nem találok róla infót. Esetleg hol lehetne beszerezni?
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-31 20:44:37 [49745]
Húszezer felett... A hagyományos NYÁK sem olvad, inkább elszenesedik.
Előzmény: svejk, 2023-01-31 20:41:38 [49743]
svejk | 33157    2023-01-31 20:42:49 [49744]
És szabni, fűrészelni mit ajánlasz?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-31 20:23:04 [49741]
svejk | 33157    2023-01-31 20:41:38 [49743]
oké, mondjuk 2-es maró, de mekkora az a " nagy" fordulat?
svejk | 33157    2023-01-31 20:40:38 [49742]
A kitöltőanyag -gondolom valami műgyanta- nem olvad rá a szerszámra?
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-31 20:23:04 [49741]
Szerintem semmiképpen nem kell csodaszerszám. Üvegszálas NYÁK laphoz - pedig az sem egy szerszámbarát anyag - kukoricamarót (chipbraker) szerszámokat használok max 1.6-1.9mm átmérőjűt. Lényeg a sűrű fogazat. Nagy fordulat a kis szerszám átmérő miatt, nagy előtolás!
Nagy koszt és szép felületet tud csinálni. Folyamatos helyi por elszívás kell!
Előzmény: svejk, 2023-01-31 19:37:17 [49740]
svejk | 33157    2023-01-31 19:37:17 [49740]
Szénszálas lemezek megmunkálásában biztosan jártas itt valaki, vannak modellező fórumtársaink is.
2 mm-es lemezt kellene felszabni, kontúrmarni, furatolni.
Űrtechnikás szerszámokat igényelhet ez?
zozo | 5527    2023-01-29 20:05:20 [49739]
Ezek a háromszög-négyzet csatlakozások arra utalnak csak, hogy azok egyes szingli stekkerek? Fizikálisan nem látom, csak keresgélek egy rajzon.
ebalint | 1774    2023-01-28 08:18:58 [49738]
Szerintem hobbi célra kiváló.
Magyar nyelven minden elérhető ezekhez.
A win98 alól biztosan van elérhető, egyszerű programozási lehetőség, úgy emlékszem, hogy xp alól szintén. A win7, nem tudom.
Picit utána kell nézni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2023-01-27 21:36:29 [49736]
szf | 4462    2023-01-27 21:39:44 [49737]
Pld programozni
Szedlay Pál | 1904    2023-01-27 21:36:29 [49736]
Ezzel egy hobbysta mit tud kezdeni.
Szerelő | 131    2023-01-25 05:56:14 [49735]
Szervusz
Valószinüleg tápfeszültség hiba van.
A hajtás tipusa alapján ellenőrizni tudod a manualban (elküldtem e-mailben)
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2023-01-24 21:58:59 [49734]
Szeibert Krisztián | 343    2023-01-24 21:58:59 [49734]
Sziasztok .
Valaki nem találkozott yasgawa sgdh2 vezérlőnél A32 És A03 hibával valami bizzositék vagy ellenállás lehet?
kisssandor | 313    2023-01-23 19:11:21 [49733]
Milyen méretű ez az agy (furat, négyszög, hossz)? Csak azért kérdezem, mert van egy ilyen bontott agy nálam átm.28-as furattal.
Előzmény: mematyi, 2023-01-12 13:08:18 [49702]
TBS-TEAM | 3006    2023-01-20 22:34:00 [49732]
Mint írtam Omron-nal nem foglalkozunk csak ha nagyon muszály.
Valoszínünek tartom a fel és a lefutási idő túl nagy és
már 200Hz alatt a gyorsítási lassítási rámpa ugrásai
produkálják a darabosságot.
Előzmény: sarktibsi, 2023-01-20 21:25:31 [49731]
sarktibsi | 737    2023-01-20 21:25:31 [49731]
TBS-TEAM köszönöm az információt. Omron plc. A MOVL-el megoldódott a probléma kiadtam 800.000 pulzust a léptető-hajtás felbontását 5000 re van beállitva a legkisebb HZ kb. 200 ( alatta kezd darabosan forogni ) a legnagyobb HZ kb. 100.000
2.4-1.200 1/min
Minden léptető igy reagál 200 HZ-alatt?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-01-12 12:11:10 [49700]
gabi | 138    2023-01-19 19:02:26 [49730]
Pontosan ELS 4pro
gabi | 138    2023-01-19 18:59:36 [49729]
SZia
már régóta gondolkodom egy ilyen vásárlásán drúe még nem szántam rá magamhttps://www.rocketronics.de/shop/de/ els 4
Előzmény: hhogenerátor, 2023-01-17 21:43:05 [49727]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-18 07:45:48 [49728]
Írtam magánban . Csak az a doksi van amit a variometrum honlapjáról le lehet tölteni ?
hhogenerátor | 51    2023-01-17 21:43:05 [49727]
Szevasztok !
Van -e valaki aki használt , beépített stb
a variometrum által forgalmazott
CW20T. 2tengely ,eszterga vezérlőt
alkalmas -e menet vágásra
RJancsi | 5811    2023-01-17 14:36:50 [49726]
Köszi! Azt hittem sokkal bonyolulutabb.
Előzmény: D.Laci, 2023-01-17 10:55:32 [49725]
D.Laci | 5546    2023-01-17 10:55:32 [49725]
Az két kép van egymásra helyezve a felső kép szélét tudod húzogatni.
Kb. mintha 2 Paintban megnyitod a képeket és egymásra helyezzed a felső ablak szélét húzogatod.
Pl:. Chrome böngészőben a Ctrl+Shift+I gomb elöhozza a fejlesztői módot ott megtudod nézni.
Előzmény: RJancsi, 2023-01-17 10:06:14 [49723]
sarktibsi | 737    2023-01-17 10:26:22 [49724]
Keményvári Tamás , Soos János , Komáromi László , őket tudnám ajánlani , nem fiatalok már nem tegnap kezdték a szakmát. Ott voltak annó a Hunor kifejlesztésénél is.
Ha érdekel tudok tel. sz. adni.
Előzmény: horcsab, 2023-01-16 16:08:14 [49721]
RJancsi | 5811    2023-01-17 10:06:14 [49723]
Nem CNC meg nem is bénaság, de jobb híján itt kérdezem meg a sokat látott és hallott nagyérdemű társaságtól.
Nem tudja valaki, hogy az alábbi linken (is) látható "akkor és most" képeket milyen programmal lehet előállítani? Már sok helyen láttam ilyeneket, de sehol nem írták ki, hogy mivel készültek.
https://www.nps.gov/gett/learn/photosmultimedia/little-round-top-then-and-now.htm
Papp Ferenc | 237    2023-01-17 08:51:44 [49722]
Üdvözlet!
Keresek Panasonic SRCD szervó vezérlés programozó programot. Popcom néven. Ha esetleg lenne valakinek. Vagy egy weboldal cím,ahonnan lehetne tölteni.
Köszi! Feri
horcsab | 530    2023-01-16 16:08:14 [49721]
Nincs véletlen valakinek HUNOR PNC721 esztergavezérlőhöz EPROM és EEPROM tartalma (EEN-320)? (LX verzió volt benne, de elhalt)
Segítséget előre is köszönöm!
Arany János | 1422    2023-01-14 20:42:27 [49720]
Akad valaki, akinek van tapasztalata Android+cad használatával?
BIM360: nem sikerült működésre bírnom.
A360: nem sikerült működésre bírnom.
Pedig a videók alapján működniük kellene.
Meg hát letöltéskor azt mondja: működik a készülékemen.
De mégsem!
BIMx: működik, de az .ifc-vel nem tud mit kezdeni.
Próbálkozott már valaki ilyesmivel?
jani300 | 12314    2023-01-13 12:57:05 [49719]
Nincs igazad , inget ,gatyát ráköltenek ...
Még a festék is csak a nagyon drága jó
Előzmény: sufnituning, 2023-01-13 10:22:28 [49718]
sufnituning | 3480    2023-01-13 10:22:28 [49718]
Utána meg kunyeráljon egy kis alut is,
meg zsírt is hobbicnc-shez
méltóan.
Előzmény: svejk, 2023-01-13 10:11:13 [49717]
svejk | 33157    2023-01-13 10:11:13 [49717]
Próbálj kunyerálni tőlük mintanyagot
Aztán otthon játszol vele, (rezsó, gáztűzhely ) úgy is azt írtad nincs munkád.
Előzmény: mematyi, 2023-01-12 21:20:22 [49712]
svejk | 33157    2023-01-13 06:59:44 [49716]
Ó, itt azt írják akár 0,8 mm is lehet a vastagság.
Akkor királyság van!
Előzmény: svejk, 2023-01-13 06:38:37 [49714]
svejk | 33157    2023-01-13 06:49:59 [49715]
Egyébként ha hobby gép és nem 7/24-ben megy akkor meglehet a sima porfestés is bírná sokáig.
svejk | 33157    2023-01-13 06:38:37 [49714]
A Rilsan bevonatolás bőven megfizethető dolog és ami fontos, hogy nem gond, hogy egyedi a darab.
De hogy milyen vastagságban lehetséges és van értelme azt nem tudom.
A látókörömben egymásban csúszkáló, forgatónyomatékot átvivő szintén polygon kötésű csövek vannak rilsan-ozva, de ott a réteg szerintem nem több 0,1 mm-nél.
A porfestő cégeknél kell érdeklődni.
kertész laci | 773    2023-01-12 21:46:33 [49713]
Na és abból hogyan tesz rá; kb 0.5 mm-es bevonatot?
Ismerem ezt a fajta bevonatos variátort , csak az épp Made in Austria; Bauer gyártmány .A belső rész hengeres egy db. műanyag '? 'ékkel , ugyanígy bevonatolva valamivel.Ha levált,(felgyürődött) több év használat alatt ,(sosem elkopott), ez a réteg, akkor megpróbáltam kiváltani más megoldással.B Józsi aluöntő fórum társunkkal öntettem túl méretes ellen oldali darabokat, de mindig a furat kiverődött, egy szezont bírt ki.
Tudtak ezek valamit a tengelyen müa., rajta sima alu kombóval.
Bár esetemben a viz is közrejátszik, mint kenö anyag,(összerohadás) elleni lévén öntöződobról van .
Még most is van egy rakás nyers ilyen tárcsám , de már túlléptem ezen , más lett a megoldás.
Előzmény: sufnituning, 2023-01-12 16:46:17 [49708]
mematyi | 288    2023-01-12 21:20:22 [49712]
32 éves a gép, "elvileg" keveset volt használva, csak TMK műhelyben végig, szóval kitudja, mondjuk hogy 32 év alatt. A prizmái nem igazán kopottak, szóval ha ment is, inkább könnyebb melókra.
De az az igazság, hogy ennek az ellenpárja, a rugós tárcsa tökéletes, és az előtolás hasonló megoldású részén sincs a műanyag megsérülve sem, szóval ez valami user error lehetett.
Mondjuk hogy nagyon szétnyitották a tárcsafeleket, mert keskenyre kopott a szíj, ezért tudott a mozgó tárcsafél szabadabban mocorogni.
Hogy miért poligon alakú, gondolom a Lenzének ez volt a védjegye anno. Sajnos hengeresre felfúrni, és reteszt tenni nem lehet bele, nem adja ki az anyag, esetleg ha teljesen bele lenne ragasztva, hegesztve egy teli alu/acél henger, és abba új, kisebb furat téve.
Nekem egyébként úgy tűnik, mintha a műanyagra még lágy állapotban rátolták volna a mozgó tárcsát, és úgy szilárdult meg, így lett pontos illesztésű.
Mi pénz lehet vajon egy ilyen bevonatolási megoldás?
Előzmény: Szalai György, 2023-01-12 16:44:51 [49707]
remrendes | 4256    2023-01-12 18:35:52 [49711]
Mivel 3 fix pontot tudsz merni a tengely kozeppontjatol, egy CAD programban ez gyorsan megoldhato.
Előzmény: mematyi, 2023-01-12 11:13:35 [49694]
sufnituning | 3480    2023-01-12 18:09:56 [49710]
Nem értem, miért négyszög a hajtás?
Nekem bordás tengellyel van szerelve.
Ahogy nézem, ezt már nem lehet megcsinálni, add el nekem occó pénzért!
Majd valahogy elhasználom, mondjuk ruhafogasnak.
Előzmény: mematyi, 2023-01-12 13:06:23 [49701]
sufnituning | 3480    2023-01-12 16:47:32 [49709]
Hát ez lesz a jó megoldás.
sufnituning | 3480    2023-01-12 16:46:17 [49708]
Ha az teflon, akkor vesz teflont a boltban.Ne essél kétségbe!
Előzmény: István83, 2023-01-12 14:17:39 [49703]
Szalai György | 9544    2023-01-12 16:44:51 [49707]
Nagyjából hány munkaóra után néz ez így ki?
Nem kéne oda valami keményebb megoldás a teflon helyett, aminek hosszabb a tervezett elavulási ideje?
Konkrétan egy négyszögletes bronz persely jutott eszembe, az alumínium tárcsába ragasztva.
Arról sem tudom, hogy lehet-e, csak ez a teflon megoldás már eleve nem szimpi.
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-12 16:42:54 [49706]
Félő, hogy össze fog rágni. Nem véletlen van ott az igen jó siklási tulajdonságokkal rendelkező műanyag elválasztó réteg.
Előzmény: mematyi, 2023-01-12 16:29:01 [49704]
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-12 16:40:13 [49705]
Szerintem nem teflon, hanem RILSAN bevonat. Egy hőre lágyuló műanyag por amit a durva felületűre készített fémre visznek fel.
A munkadarabokat (amit láttam, nagy igénybevételű erősen kopott csapszegek voltak) érdesítés után XXX°C-ra hevítették, majd egy RILSAN port tartalmazó kádba merítették. A port alulról befújt levegővel tartották lebegő állapotban (úgy nézett ki, mintha forrna)
Néhány bemerítés után a kellő rétegvastagság elérésekor a darabot hagyták lehűlni majd méretre esztergálták.
[ 1.3361 ]
