Kezdő vagyok.
Oldal 61 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2015-10-15 19:07:00 [9691]
Köszi a segítséget
Előzmény: elektron, 2015-10-15 18:55:00 [9690]
elektron | 15859    2015-10-15 18:55:00 [9690]
A motornak elég a 4A is, azon az 5%-on nem múlik, mikor gyorsan megy, meg annyit se tud felvenni úgyse, lassú járaton meg annyival gyengébb.
Előzmény: szaky27, 2015-10-15 18:52:00 [9689]
szaky27 | 579    2015-10-15 18:52:00 [9689]
Köszönöm az infot. Azért érdeklődtem mert a linkelt motor párhuzamos kötéssel 4.2A-t kér nekem meg 5A-s vezérlőm lesz de a fórumtársunk azt mondta 4A-ig érdemes hajtani és hogy azt a plusz 0.2 A-t elviseli-e a vezérlő.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-15 18:40:00 [9687]
cudar31 | 718    2015-10-15 18:40:00 [9688]
Én a Bipoláris párhuzamost javaslom mert akkor a motor teljességében ki tudod használni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-15 18:40:00 [9687]
Unipolár driverhez unipolár , bipolár driverhez bipolár a kötési szisztéma . Az unipolár az egy régebbi ( spórolós ) szisztéma . Manapság bipolárt használunk és főleg olyan drivet árulnak . Sok leírást találsz a neten . ( Pl Zsuffa Attila ( Q tech mérnökiroda ) cikke. Érdemes az időt rászánni mert a megszerzett tudás birtokában tudsz előrejutni
Előzmény: szaky27, 2015-10-15 18:04:00 [9683]
cudar31 | 718    2015-10-15 18:38:00 [9686]
leírás
itt le van írva.
designr | 3621    2015-10-15 18:22:00 [9685]
Azt akartam írni hogy ilyen zsírt sok helyen csak 5kg-os kiszerelésben kapsz..Próbáld meg a kerékpár boltokat..ott van kisebb kiszerelt..de nézd meg kaptam már ott is LZS2-őt--előző levelemben ezt akartam irni..
Előzmény: designr, 2015-10-15 18:20:00 [9684]
designr | 3621    2015-10-15 18:20:00 [9684]
Nem szerencsés az LZS2..hígabb 0-ás vagy 00-ásat keress.ha ugy mondod pl hogy központi kenőrendszerbe kell..igy tudni fogják..ZS2-őt adnak..
Előzmény: kjocoka, 2015-10-15 11:09:00 [9682]
szaky27 | 579    2015-10-15 18:04:00 [9683]
Szeretném kérdezni a hozzáértőket, hogy léptetőmotornál melyik bekötést kell alkalmazni? Ez mitől függ?
Pl. ennél
Mert ugye van unipolar, bipolar(S) és bipolar (P). Tudna vki felvilágosítást adni, hogy mikor melyiket kell használni?
kjocoka | 161    2015-10-15 11:09:00 [9682]
Utána néztem a dolgoknak és nekem az LZS2 zsírt ajánlották. Szerintetek jó lehet?
A klavionál már nem adnak zsírt sajna.
keri | 14086    2015-10-15 08:33:00 [9681]
Én ezt használom.
Elvileg nem pont ide való, de ez volt kéznél és kiderült hogy nagyon jó erre is, nem fogja le a lineáris csapágyakat sem, olyan vékony, és a szennyeződéseket sem gyűjti annyira mint a hagyományos kenőanyagok.
Persze ha nem hobbi felhasználásra kell, hanem munkára, akkor inkább a kocsikhoz ajánlott zsírt használd.
Itt az adatlapja.Itt az adatlapja
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-10-15 08:12:00 [9680]
Nekem az SKF-nél az LGWM 1/0.4 zsírt ajánlották - ,,üzemszerűen" még nem tudtam kipróbálni.
Előzmény: kjocoka, 2015-10-14 16:10:00 [9675]
n/a (inaktív)    2015-10-15 08:12:00 [9679]
Sajnos az adatait nem tudom.
Újpesten voltam a Klavio-nál és kértem a lin.kocsikhoz való kenőzsírt.
Előzmény: Szalai György, 2015-10-15 08:01:00 [9678]
Szalai György | 9544    2015-10-15 08:01:00 [9678]
Az milyen zsír volt?
Nem találom az oldalukon.
(Gyártó, típus, adatlap?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-14 19:13:00 [9677]
n/a (inaktív)    2015-10-14 19:13:00 [9677]
Én utoljára a Klavio Kft-nél vettem hozzávaló kenőzsírt-
szaky27 | 579    2015-10-14 18:50:00 [9676]
Köszi az infókat.
Előzmény: keri, 2015-10-14 13:48:00 [9672]
kjocoka | 161    2015-10-14 16:10:00 [9675]
Légyszí segítsetek!
THK HSR20-as lin kocsikba milyen zsír való, és hol lehet kapni?
remrendes | 4256    2015-10-14 15:53:00 [9674]
Rotabroach markaju. A furatokat kb 5-6mm-rel kellett arrebb "raknom", ugyhogy az nem lett volna jo a csigafuro, igy csak ovalis lett belole. Nem kell gyakran kiemelni, volt hely a forgacsnak. A hutes viszonylag jo, a furogepnek van belso hutese. A sebesseggel sincs szerintem gond, olyan 70-80rpm lehetett, lejjebb nem akartam menni, haladni kell. Igaz, neha varratra esett a furat, az sem tett jot az elettartamnak, de remeltem, hogy 200+ darabot kibir elezes nelkul.
Előzmény: jani300, 2015-10-14 08:05:00 [9670]
robroy007 | 2292    2015-10-14 15:52:00 [9673]
én azt mondanám, hogy 2 méter furat takony vasba ami akár magától beedződik nem is olyan rossz teljesítmény egy fúróval
persze biztos van ennél jobb és rosszabb is de én jónak tartom ezt az arányt
Előzmény: remrendes, 2015-10-14 06:38:00 [9668]
keri | 14086    2015-10-14 13:48:00 [9672]
Ez a LongsMotor elég jó, én is használok ilyet, de ekkora csomagot tuti vámolni fognak, ha nem az EU-ból veszed, ezt is kalkuláld bele.
A tápegységben nekem 1hét folyamatos üzem után elromlott előbb a ventilátor, majd egy nagyfeszültségű kondi ment tönkre, szóval ezzel kalkulálj hogy javítani kell jó eséllyel, bár a második táp még bírja, csak a ventilátor zörög.
Én itt az adok veszekben, 80ezerért vettem egy embertől 4 motoros összeállításban ugyan ezt. Lehet hogy érdemes megérdeklődni, mert egyszerűbb.
A hazai kereskedők is kínai cuccot árulnak többnyire, mert ami nem az, az jelentősen drágább is. Igaz a minősége is magasabb, de hobby szinten jó a kínai, ha meg ipari szinten akarod művelni akkor kerüld a kínait.
Igazából azt teszel a tengelyekre amit akarsz. Az alkalmazási igények határozzák meg mire mit teszel. Pl relief marásra a Z-re érdemes erős, gyors motort tenni, mert az dolgozik a legtöbbet. Hagyományos felsőmarásnál, meg a Z dolgozik a leg kevesebbet, szóval annak szinte mindegy a sebessége.
Előzmény: szaky27, 2015-10-14 10:27:00 [9671]
szaky27 | 579    2015-10-14 10:27:00 [9671]
Szeretnék tanácsot kérni léptetőmotor és vezérlés beszerzésében. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek érdems ebay-ről komplett kit-et rendelni pl ilyetv. ezt esetleg?
V. inkább megbízható magyar forgalmazótól szerezzek be mindent?
Plusz abban kérnék tanácsot, hogy szerintetek helytálló azaz elgondolás miképpen az Y-ra tennék 3NM-es motort, X-re is ennyit és a Z-re csak 2Nm-t?
jani300 | 12314    2015-10-14 08:05:00 [9670]
Érdekes ez a magfúró ilyet még nem használtam .
20 mély furatban nem kell ezt sokszor kiemelni ?
Attól is függ az élettartam milyen gépen használod .Ha minél több furat elkészítése a cél , érdemes kisebb vágósebességgel lassabban forgatni .
Én nem vagyok biztos benne hogy sima csigafúróval nem lehet legalább olyan gyorsan haladni .
Ha színeződik a forgács akkor már magas a fordulat , ha sokáig akarjuk használni élezés nélkül a szerszámot .
Ha a termelékenység is cél akkor kell számolgatni , kompromisszumot kötni a szerszámélettartam kárára .
Szalai György | 9544    2015-10-14 07:37:00 [9669]
A fúró méretén és a munkadarab anyagán kívül, éltartam befolyásoló még a fúró anyaga, a vágó és előtoló sebesség, meg hogy hányszor emeled ki a fúrót egy furaton belül.
A hűtés-kenés körülményei, meg a fúró élszögei is.
Ha ez egy cigányfúró, akkor nem rossz eredmény.
remrendes | 4256    2015-10-14 06:38:00 [9668]
Szerszamelettartammal kapcsolatos kerdesem lenne. Mi alapjan lehet behatarolni egy szarszam elettartamat jonak vagy rossznak? Teszem azt, van konkretan egy 25mm-es furom, amivel kb 100db furatot tudok elkovetni egy 20mm-es S235-os lemezbe.
n/a (inaktív)    2015-10-11 17:13:00 [9667]
Üdv mindenkinek!
Segítség kellene az alábbi befogópatron beazonosításában. Szeretnék áttérni ER szorítópatron használatára.
Ha valaki ráismer a típusra és még azt is tudja hol lehet beszerezni azt megköszönném.
Szép napot
PSoft | 18696    2015-10-11 11:53:00 [9666]
Nyilván, emlékszel még...
Erre a videóra.
Ha jól emlékszem, 'anno a lézeres ténykedésed/kísérleteid indulása idején, Te is ezt tekintetted "etalonnak".:)
A videó, egy VALÓS, 30E mm/perces kis lézergravírozással indul.
A "kínai csoda" amit Robi videóján láthatunk, egy alsó(minőségi) kategóriás RZNC vezérlő.
Volt szerencsém ott lenni Robinál, mikor ezek a tesztgravírozások történtek a "kínai csodával".
Igen meggyőző,és látványos volt ahogy dolgozott "hasított" a maga kis 500mm/s sebességével,és a végén megmutatta a kész, hiba nélküli munkadarabot is.
Igaz,hogy ez csak fele a kis "1 m/s sebességű Robsy DC szervós demo lézer hajtás" száguldásának, de valóságos, hiba nélküli munkát végzett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-11 08:30:00 [9664]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-11 09:06:00 [9665]
Szia Tibor!
Már meg ne haragudj, de nem a téma "nem nagyon érdekelt", hanem időm nem volt rá hogy elmélyüljünk ebben a dologban, én különbem gondoltam hogy ebből a helyszínen semmi nem lesz, mert annyian voltak mint az oroszok.
Ha gondolod, és tényleg szerénél segíteni akkor menjünk át a topikomba és vesézzük ki a dolgot.
Törölt felhasználó    2015-10-11 08:30:00 [9664]
"az 1m/mp egy minimum cél lenne."
Nem semmi igényeid, elvárásid vannak már.:)
"Rosszul számolok, vagy tényleg nem kerek valami?"
A jó számításokkal semmi baj nincs. Valószínűleg eleve kihagytad a gyorsulás optimum számítást, pedig ez lenne az első lépés. Tudod a kiállításon próbáltam ezekről is pár fontos alapvető dolgot elmondani Neked az 1 m/s sebességű Robsy DC szervós demo lézer hajtásom kapcsán, de akkor még mintha nem nagyon érdekelt volna ez a téma. Pedig azt is mondtam, előbb-utóbb a gépépítésedben ez a nagy sebességű tengely lesz az egyik nagy problémád, és ráadásul ez a kérdés a lézervezérlő progival is nagyon összefügg már.
Ugyanis könnyen lehet, egy kínai csoda több mint százezer forintért nem tudja ekkora sebességgel meghajtani a gépedet, eleve ki sem tud adni akkora step/dir frekit, vagy pontatlanul fog "lövöldözni" a lézereddel. Az egységugrás problémák szépen helyreteszik ilyenkor az elképzeléseket, álmokat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-10 23:46:00 [9663]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-10 23:46:00 [9663]
Ez már nagynak tűnik, itt a fórumon is mondták hogy törekedni kell a minél kisebb kerékre, ezért lenne jó látni mit használnak gyári gépekbe.
Az hogy szervó vagy léptető, ez még képlékeny, de sokan a szervóra esküsznek.
Igen, CO hoz kell, az 1m/mp egy minimum cél lenne.
Valakinek nincs itt Veszprém környékén gyári gépe(i) amit meg lehetne megnézni?
Előzmény: vjanos, 2015-10-10 22:59:00 [9662]
vjanos | 5568    2015-10-10 22:59:00 [9662]
Miért nagy a 30mm-es kerék?
Milyen vezérlővel menne a motor?
Nagyon maximum a 7-800as fordulat, inkább 5-600-al számolj.
Ez a CO lézer lesz?
Biztos kell az 1 m/s?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-10 22:50:00 [9661]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-10 22:50:00 [9661]
Jó estét.
Már napok óta gondolkodok hogy a gravírozó gépnek milyen hajtása legyen, de nem jutok dűlőre.
Ha jól tudom a léptetőmotorok maximum 7-800f/p-et tudnak, egy 30fogú 3mm fogtávolságú kerék 1 fordulatra 90mm elmozdulást produkál, 800x90=72000mm/p = 1,2m/mp vízszintes elmozdulás, ha jól számolom, csak az a a gond hogy egy 30fogu kerék az már marha nagy átmérőre, de ha kisebb kereket használok akkor meg nincs meg az 1m/mp vízszintes elmozdulás?
Mi a véleményetek, a szervomotorok is
esetek többségében 3000f/p-et tudnak, de mire áttételeken keresztül a szíjra kerül addigra ismét nincs meg az a bizonyos 1m/mp?
svager | 1388    2015-10-06 21:46:00 [9660]
Én a helyedben ezen a vonalon indulnék el.
https://youtu.be/Ed9nNlQQQSE
Egyszerű és nagyszerű
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-06 20:56:00 [9659]
n/a (inaktív)    2015-10-06 20:56:00 [9659]
Sorry hosszában nem Kezdek fáradni
n/a (inaktív)    2015-10-06 20:54:00 [9658]
Erre gondolsz? görgő + fogazott kerék
Szerintem az egyik legjobb megoldás. És nem is lehet túl drága Mondjuk én ezt csak maró motor leengedőnek és oldalra csúsztatáshoz használnám, oldalra szerintem nem
Előzmény: jani300, 2015-10-06 20:30:00 [9657]
jani300 | 12314    2015-10-06 20:30:00 [9657]
A kifeszített szíjat omegában ráhajtják két görgővel a fogazott kerékre . Olyan is van azért .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-06 20:08:00 [9655]
PSoft | 18696    2015-10-06 20:27:00 [9656]
Fogasléc lesz az a szíj!
n/a (inaktív)    2015-10-06 20:08:00 [9655]
A kérdésemre megtaláltam a választ. Már csak az a kérdés mi lehet a szíj másik oldalán? Valamilyen görgő?
https://www.youtube.com/watch?v=vsGREPhdITU
szaky27 | 579    2015-10-06 15:49:00 [9654]
Köszi a tippet
Előzmény: thotib, 2015-10-06 14:40:00 [9651]
svager | 1388    2015-10-06 15:25:00 [9653]
Használd a "válasz" gombot,mert nem világos,hogy kitöl kérdezted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-06 14:50:00 [9652]
n/a (inaktív)    2015-10-06 14:50:00 [9652]
A szíjas megoldás nekem is jobban tetszene. De olyat még csak 3d nyomtatóban láttam. Vagy használnak esetleg fához is?
thotib | 593    2015-10-06 14:40:00 [9651]
Ha már Kress ezt vedd meg, mert 5 ezerig le lehet vinni a fordulatát. Még olcsóbb is kicsivel a linkelt helyen.
Nekem 800-as van, azzal nem lehet 10 ezer alá menni, de azért plexit is martam vele (vízhűtéssel
Előzmény: szaky27, 2015-10-06 13:31:00 [9650]
szaky27 | 579    2015-10-06 13:31:00 [9650]
Fa és nyákmaráshoz, esetleg ha becsúszik alu, ezekhez az alábbi motor szerintetek megfelelő? v van más jobb ár érték arányú erre a célra?
marómotor
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-06 13:17:00 [9649]
Valamiért nem érzek összhangot a fél négyzetméteres munkaterület és a kis motorok között.
És mire egy menetes szárral átérsz az asztal egyik végéről a másikra, feljön a naplemente...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-06 12:26:00 [9648]
n/a (inaktív)    2015-10-06 12:26:00 [9648]
Szeretnék építeni egy 50 centi széles és 1 méter hosszú hobby cnc gépet. A vezérlés és a motor megvan. A motor nema17-es 1.5A-es szerkezet! A kérdésem az lenne hogy menetes szárral érdemes foglalkozni? Vagy esetleg szíjjal? Fát szeretnék farigcsálni
masta_dry | 17    2015-09-27 22:05:00 [9647]
OK, úgy lesz, köszönöm!
Előzmény: Áts László, 2015-09-27 15:27:00 [9646]
Áts László | 1935    2015-09-27 15:27:00 [9646]
Szerintem a MACH3,MACH2 post elég általános,de a G28-ra figyelj,hogy ne legyen benne!
Előzmény: masta_dry, 2015-09-27 14:49:00 [9645]
masta_dry | 17    2015-09-27 14:49:00 [9645]
Szevasztok!
A szomszédban van egy Coner gyártmányú MCut marógép. Coreldraw-ból etetik mintákkal, és szeretnének g-code alapú munkákat is készíteni rajta.
Megkaptam a gép Frezcut szoftverének a leírását, amiben volt egy rész, ahol leírják a gép G-kód utasításait. (G-, M-kódok, ciklusleírások)
3D CAD rendszerrel rajzolok egy mintadarabot, amire g-kódot generál a CAM modul. Kérdés, hogy ha nem tudom megmondani, milyen gépre fordítson, akkor mi a megoldás?
Általános formátumban elkészíttetni, majd soronként bogarászni, hogy stimmel-e az utasítás a gép utasítás-készletével?
Ha eltérés van, egy egyedi utasítás miatt, akkor bele lehet javítani, vagy egyénileg post processor-t írni?
dualface | 37    2015-08-31 14:18:00 [9644]
Sok 100 kg-ig nem szeretnék elmenni, 7 számjegyig pedig nincs lehetőségem (sajnos). 500-at céloztam meg és maximum 750ből ki akarom hozni...de az tényleg a vége.
Előzmény: remrendes, 2015-08-31 11:41:00 [9643]
remrendes | 4256    2015-08-31 11:41:00 [9643]
Eleg hamar el lehet jutni 7 szamjegyig es sok szaz kg tomegig. Foleg ontveny gepvazban gondolkodva, de meg hegesztettel is es akkor a szervorol nem is beszelve.
Előzmény: dualface, 2015-08-31 08:17:00 [9642]
dualface | 37    2015-08-31 08:17:00 [9642]
Köszi a tippet a léptetőre. Eddig a digitális verziókat néztem, de ez jóval olcsóbb. Ebay szerintem csak az olcsóbb "kevésbé romlandó" cuccoknál fog játszani a garancia miatt. Jól összeállítva azért még nagyon nincs a gép, csak fejben kezd tisztulni mit is szeretnék.
Az UCCNC topicba belekezdtem tegnap, nagyjából 5-6 oldalig jutottam.
A 2mm fogás az sok, ezért szeretném valahogy kompenzálni valami merev hídkialakítással, illetve masszív hegesztett vagy öntött ágyazattal. Majd a számokból kiderül meg tudom-e valósítani.
Előzmény: lazi, 2015-08-31 07:13:00 [9641]
[ 1.4456 ]
