Fémöntés házilag
Oldal 61 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-01-27 17:08:00 [2755]
Ma kaptam választ olvasztó építésre hova milyen anyagot és hogyan ajánlanak elég korrektől elmagyarázta.
A tégelyes alumínium-olvasztó kemence szigetelését az alábbi rétegrendek szerint javasoljuk kivitelezni:
- Alul 1 réteg 25, vagy 50 mm-es (kérdés mennyi hely van, milyen vastag lehet a szigetelő/tűzálló réteg...) Kerform KVS-101, vagy Kerform KVS-121 vákuum formázott lap, vagy CaSi1000 kalcium-szilikát lap réteget javaslunk leteríteni.
- Oldalfalon 1 réteg Alsitra Mat 1300/128 1", vagy 2" kerámiaszálas paplant javaslunk az acélszerkezetre felragasztani, szükséges ragasztó: Kerathin K1100, 5 kg.
A paplanok méretei: 7340x610x25 mm, vagy 3660x610x50 mm.
- Alul a fenéken ezt követően egy réteg Porrath FL24-10 N2-250x124x64 mm habsamott tégla réteget javaslunk képezni (124 mm-ben rakva, max 1-2 mm vékony fugával). Habarcs: Carathin C30, vagy Porrathin HT.
- Oldalfalon 1 réteg 124 mm-ben rakott Porrath FL24-06 N2 250x124x64 mm habsamott tégla réteget javaslunk képezni. Habarcs: u.a.
- Alul a fenéken tűzálló rétegként 100-150 mm vastagságban Carath 1500D tűzálló beton réteget javaslunk önteni, közvetlen alája (a habsamott téglára) 5 mm Alsitra KP1400 hőszigetelő papírt javaslunk teríteni (10 m x 500 mm x 5 mm).
A betonból lehet önteni a tégely alá tégelytartó idomot, amennyiben szükséges. (Ezt egyébként samott téglák felhasználásával is ki lehet alakítani).
- Oldalfalon tűzálló rétegként alkalmazhat Suprath A40t samott téglát 124 mm-ben rakva, N2 méretben 250x124x64. Habarcs: Carathin C40.
Vagy lehetőség van az oldalfal Carath 1500D tűzálló betonból való kiöntésére is- 100-150 mm. E réteg mögé szintén javaslunk egy 5 mm Alsitra KP 1400 hőszigetelő papír réteget tenni. Ezt a Kerathin K1260S ragasztónkkal lehet a habsamott téglára jól ráragasztani. 5 kg kell a ragasztóból.
n/a (inaktív)    2013-01-27 17:07:00 [2754]
Sajnos túl messze vagyunk egymástól :/ De ha teszel fel képeket nekem az is jó.
Előzmény: jani300, 2013-01-27 15:45:00 [2753]
jani300 | 12314    2013-01-27 15:45:00 [2753]
Biztos megegyezünk . De úgytűnik elég a pörzsölő is. Ha nem vagy túl messze megnézheted .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-27 15:20:00 [2752]
n/a (inaktív)    2013-01-27 15:20:00 [2752]
Az tény de keresek valami kisebbet ez csak most eszembe jutott és belinkeltem a teljesítményt meg nem is figyeltem De hát ha jani300-al megtudunk egyezni valami kisebb égőben az jó is lenne
Előzmény: jani300, 2013-01-27 00:14:00 [2749]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-27 08:49:00 [2751]
Köszönöm a segítséget
Előzmény: gabeszosz, 2013-01-26 18:16:00 [2705]
Berényi József | 1155    2013-01-27 00:16:00 [2750]
jani300 | 12314    2013-01-27 00:14:00 [2749]
Kösz megnézem . Pedig olvasom ám régóta . Csak most ezt a 232Kw os gázégőt nem bírtam szó nélkül megállni , vinne simán egy tízemeletes épületet .
Előzmény: Berényi József, 2013-01-27 00:08:00 [2748]
Berényi József | 1155    2013-01-27 00:08:00 [2748]
Ha visszamész a 495-ös hozzászóláshoz, ott leírtam én hogy olvasztok. Nekem bevált:)
Előzmény: jani300, 2013-01-27 00:01:00 [2747]
jani300 | 12314    2013-01-27 00:01:00 [2747]
Ez nagyon jónak tűnik . Biztos jó a hőszigetelésed .
Előzmény: Berényi József, 2013-01-26 23:50:00 [2745]
jani300 | 12314    2013-01-26 23:59:00 [2746]
Köszönöm. Egyelőre csak az cél hogy olvadjon avval ami már megvan . Nem lesz rendszeres csak alkalmi . Most nem egész egy liter alut kellene olvasztanom egy előmelegitő kiöntéséhez .
Előzmény: Berényi József, 2013-01-26 23:47:00 [2744]
Berényi József | 1155    2013-01-26 23:50:00 [2745]
Én egy palack gázzal kb. egy mázsa alut tudtam megolvasztani, de ez attól is függött, hogy milyen tételekben olvasztottam.
Előzmény: jani300, 2013-01-26 23:29:00 [2743]
Berényi József | 1155    2013-01-26 23:47:00 [2744]
Ha már időt, és pénzt fektetsz be az öntésbe, azt érdemes ésszerűen tenni:) Nagy hőfokoknál hatalmas a hőveszteség is. Szerintem első és legfontosabb a szigetelés. Rengeteg időt, és pénzt lehet spórolni vele. De kérdezzétek vbodit, az ő kohója vermikulittal van bélelve. Láttam kalcium szilikát lapot is, ami vermikulit mesterséges változata. A gázégő árának töredékéből le lehet szigetelni! Vagy mint, ahogy a Myfordboy csinálta - perlitből hőálló cementel. De meglehet próbálni a perlitet köttetni vízüveggel, úgy mit, a homok magot. belülre pedig egy vékony samott réteget kialakítani szintén vízüveges kötéssel
Előzmény: jani300, 2013-01-26 22:45:00 [2738]
jani300 | 12314    2013-01-26 23:29:00 [2743]
Én úgy tudom az acetilénnel az a gond hogy nagyobb az oxigén nyomása és ha eldugul a kiömlő fúvóka , vagy átenged a reduktor akkor keveredhet a két gáz és zárt térben is ég esetleg robban begyújtáskor . Jártam is már úgy hogy vissza robbant a reduktor kisnyomású oldaláig . Más a 70 kg hoz mennyi gáz kellett ?
Előzmény: Berényi József, 2013-01-26 23:13:00 [2742]
Berényi József | 1155    2013-01-26 23:13:00 [2742]
Szerintem teljesen felesleges 5 kg-nak egy ilyen brutális égőt venni:) Igaza van Rabb Ferencnek, verébre ágyúval... Én egy szál gázperzselővel 70kg-ot másfél óra alatt olvasztottam meg, pedig csak 1,2mm-es fúvóka van benne. Öt kg max. tizenöt perc. Igaz én direktbe melegítem a fémet, nem tégelyben olvasztom. Ja és a pb. nem tud visszaégni, azt csak az acetilén gáz, más néven dissous gáz tudja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 22:28:00 [2736]
jani300 | 12314    2013-01-26 22:58:00 [2741]
Szinte lehülyéztek mert a méh ben megvettem 12 ezerért egy 40x40 kis lemezkályhát . De 110 kg és szépen ki van bélelve samott téglával . Régebben néztünk samott téglákat barkácsáruházban hát nem volt olcsó . Ha lesz időm rádugok egy olajégőt és elválik mit tud . Tégelynek meg lesz egy befenekelt vas cső . Ha beválik még fejleszthetek is
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 22:47:00 [2740]
n/a (inaktív)    2013-01-26 22:47:00 [2740]
Én hőszigetelő téglát is vadászok meg hőszigetelőt is.
jani300 | 12314    2013-01-26 22:46:00 [2739]
Jahh ott nincs teljesítmény határ .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 22:44:00 [2737]
jani300 | 12314    2013-01-26 22:45:00 [2738]
Most kíváncsi lettem . Ha valaki tudja egy bélelt 50 literes hordóból készült olvasztó teljesítmény igényét legyen szíves írja le . Én a samott tégla rosszabb hőszigetelését teljesítménnyel gondoltam pótolni .
n/a (inaktív)    2013-01-26 22:44:00 [2737]
Hát lehet hogy így belegondolva jobb lenne olajjal nyomatni.
Előzmény: jani300, 2013-01-26 22:26:00 [2735]
n/a (inaktív)    2013-01-26 22:28:00 [2736]
Áhh 5 kilót akarok olvasztani szóval nem viszem túlzásba. Meg egy ilyen gázégővel csak elég lesz.
jani300 | 12314    2013-01-26 22:26:00 [2735]
Mondjuk a teljesítmény attól függ mekkora kohót akarsz . De szerintem az 50 literes hordó méret már a 11,5 kilós pb palack határait súrolja .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 22:19:00 [2734]
n/a (inaktív)    2013-01-26 22:19:00 [2734]
Nekem van grafit tégelyem meg most írogattam ilyen cégnek akik kemence béléssel foglalkoznak meg majd mostanság rakok össze egy külső burkot az olvasztónak melóhelyen
Előzmény: jani300, 2013-01-26 22:08:00 [2733]
jani300 | 12314    2013-01-26 22:08:00 [2733]
Én is öntögettem 80 körül . Nagy hegesztőpisztollyal olvasztottuk , festékesdoboz volt a forma , ékszíjtárcsa anyagnak .
jani300 | 12314    2013-01-26 22:04:00 [2732]
5-10 ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 22:01:00 [2731]
n/a (inaktív)    2013-01-26 22:01:00 [2731]
Mondjuk arra kíváncsi lennék hogy egy snasz pörzsölő hány kw tud ?
jani300 | 12314    2013-01-26 22:00:00 [2730]
Tehetnék de ugyanaz mint a 2706 ban linkelt . Annyi különbséggel hogy az egyiken cseréltek egy huszon ezer forintos tüzelőautomatát .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:52:00 [2729]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:52:00 [2729]
Aha értem ez esetben a gázos jobban érdekel. Valami képet tudnál feltenni róla ?
jani300 | 12314    2013-01-26 21:42:00 [2728]
A gázos 17,4 -37,4 kw -os .
jani300 | 12314    2013-01-26 21:39:00 [2727]
Az olajos a fúvókától függ , meg a szivattyú is változhat ugyanazon blokkégőn belül . Asszem 20-40 kw . De ezek alapból gázolajra vannak . Könnyű fűtőolajjal még elmentek kis előfűtéssel . Hidraulika olajjal már trükközni kell .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:33:00 [2726]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:33:00 [2726]
Aha érdekelne az olajos is mert tudok hidraulika olajat szerválni bár gázosnak jobban örülnék. Azt könnyeben szerzek ha el fogy az olaj utánpótlás. És ez hány kw-os ?
jani300 | 12314    2013-01-26 21:29:00 [2725]
Gyári . Az olajos piros a gázos kék . Más elven működik a lángőrjük . Mondjuk a gázosok csak alkatrésznek vannak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:26:00 [2724]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:26:00 [2724]
Olajos direkt vagy csak te akarod át alakítani gázról olajra ?
Előzmény: jani300, 2013-01-26 21:21:00 [2722]
jani300 | 12314    2013-01-26 21:24:00 [2723]
Az nem gond van minimum maximum gáznyomás érzékelője , megáll . Az nagyobb gond hogy 100kw nem palackhoz való .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:17:00 [2721]
jani300 | 12314    2013-01-26 21:21:00 [2722]
A 20 is elég lesz . 15 ért adok egy kéket De nem tudom megy e pb vel . Én csak azért akarom olajjal mert van üzemelő .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:15:00 [2720]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:17:00 [2721]
Csak a gáz nem gyerekjáték főleg ha durran a palack addig nincs baj még van nyomás akkor van mikor már kevés és visszaég. Szóval inkább jobb félni mint megijedni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-26 21:12:00 [2719]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:15:00 [2720]
Hát jah majd keresek valami kisebbet de akkor ezek szerint olyan 100 kw elég.
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-26 21:12:00 [2719]
Ugyan, dehogy voltál az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:04:00 [2715]
jani300 | 12314    2013-01-26 21:11:00 [2718]
3 megavattos kazánt fűtöttem hasonlóval . Azért volt gyanús . Bőven elég a kis kék is .
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-26 21:08:00 [2716]
jani300 | 12314    2013-01-26 21:09:00 [2717]
Lehet elnéztem de 232kw ot ír lejjebb ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 21:00:00 [2714]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-26 21:08:00 [2716]
232 Kw bőven elég bármihez, számoljatok.
Előzmény: jani300, 2013-01-26 20:55:00 [2712]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:04:00 [2715]
Amúgy bocs ha agresszív voltam
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-26 20:59:00 [2713]
n/a (inaktív)    2013-01-26 21:00:00 [2714]
Hát igazából nem kell fullon tolni komplett elektronikával szépen lehet szabályozni és akár hőn tartani is. Azért egy palackot csak nem szív le.
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-26 20:59:00 [2713]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 20:52:00 [2711]
jani300 | 12314    2013-01-26 20:55:00 [2712]
Nem vagyok benne biztos de amit linkeltél elbír 50 kilóval is simán csak győzzed gázzal .
n/a (inaktív)    2013-01-26 20:52:00 [2711]
Mert 5 kiló alut nem 3 óra alatt akarok megolvasztani egy komoly égővel gázt és időt is meg lehet spórolni. Vannak home megoldások de én nem bízom ezekben ha valami balul sül el akkor gebasz van.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-26 20:42:00 [2709]
jani300 | 12314    2013-01-26 20:51:00 [2710]
Ezek metánnal mennek ,nem tudom megy e pb vel . Gondolom levegőt kell csak állítani . Nem lesz az nagy Neked ? Nem látom a teljesítményét de nagynak tűnik a formájából . Nem érnek már sokat drága a gáz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 20:40:00 [2708]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-26 20:42:00 [2709]
Szerintem verébre ágyúval...
Miért nem jó egy kétezer forintos piacon kapható disznóperzselő?
n/a (inaktív)    2013-01-26 20:40:00 [2708]
Nekem is tetszenek és ebben jobban megbízok mint a saját készítésűben átt nézetném egy gázossal azt lehetne nyomatni. Sőt találtam is egyet amit lehet le is ütök.
égő
Előzmény: jani300, 2013-01-26 20:38:00 [2707]
jani300 | 12314    2013-01-26 20:38:00 [2707]
Nocsak ! Nekem ebből kettő is van ! Ugyan ilyennel csak olajossal akarok olvasztani én is . 20kW-ot biztos tud . Egy hete vettem egy 40x40 cm es kisamottozott kis kályhát "kohónak".
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-26 20:25:00 [2706]
n/a (inaktív)    2013-01-26 20:25:00 [2706]
Ezek a kész gázégők jók lehetnek olvasztási célra ?
?gázégő
[ 1.1290 ]
