Oldal 61 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
molnarfme | 68    2020-04-29 14:52:39 [45228]
De itt gépi elötolásrol beszélünk
Ferenc
Előzmény: elektron, 2020-04-29 14:43:30 [45227]
elektron | 15859    2020-04-29 14:43:30 [45227]
Ha nézünk egy 3mm menetemelkedésűt pl. akkor annál ha egy 100 átmérőjű tekerővel tekered, akkor a külső átmérőjén picivel kisebb, mint 1mm elmozdulásnál 0.01 körüli a szán mozgása ami szemmel állítható akár ha be van rovátkázva milliméterenként.
molnarfme | 68    2020-04-29 14:37:37 [45226]
Ha belegondolsz egy barkácsgép esetén az 1 tizedes elötolás nem kicsi, tehát édemes még kisebben is gondolkodni.
Ferenc
Előzmény: csakyt, 2020-04-29 12:57:16 [45225]
csakyt | 544    2020-04-29 12:57:16 [45225]
Jól szeretném megcsinálni. Igaz, nem vagyok milliomos, de azért nem arra törekszem, hogy szinte ingyen legyen, hanem inkább arra, hogy használható legyen. Pont azt nem tudom, hogy mi az a menetemelkedés ami esztergánál úgy legyen jó, hogy majd ne keljen olyan nagy áttételű fogaskerék hozzá, hogy tizedes pontosságot lehessen elérni vele. nem fontos a százados, mert csak hobbi célra tervezem.
Előzmény: molnarfme, 2020-04-29 12:35:03 [45224]
molnarfme | 68    2020-04-29 12:35:03 [45224]
üDV.
Ha én csinálnám akkor egy jobbminőségű kisemelkedésü menetszálban gondolkodnék. D
e sokféle megoldás elképzelhető. Anyagiaktól, műzaki feltételektől függöen.
Ferenc
Előzmény: csakyt, 2020-04-29 11:01:06 [45222]
koferi | 166    2020-04-29 11:20:12 [45223]
Keresek Budapesten, vagy Érd vonzáskörzetében golyósorsó végmegmunkálásra szakembert.
csakyt | 544    2020-04-29 11:01:06 [45222]
Zöld fülűként szeretnék egy már meglévő házi készítésű esztergát átalakítani, mert nincs rajta gépi előtolás. Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen előtoláshoz, milyen menetes orsó kellene. Milyen menetemelkedésűt javasolnátok. Az eszterga nem nagy. 300mm a csúcstávolsága.
norbi1 | 245    2020-04-26 17:59:12 [45221]
Köszönöm a hozzászólásokat!
Vetesi75 | 1724    2020-04-25 09:41:01 [45220]
Ha olyan minőségű, hogy kottyan rajta a szíj, akkor hiába olcsó, mert pozícíóhajtáshoz alkalmatlan. Ezért szoktunk gyártani (meg azért, mert extrém kialakításra vagy méretre van szükségünk).
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-25 08:19:36 [45216]
elektron | 15859    2020-04-25 08:44:04 [45219]
Itt egy XL_30 profil pl.
https://data.hu/get/12407000/XL_profile_30.dxf
Előzmény: norbi1, 2020-04-25 07:55:11 [45214]
elektron | 15859    2020-04-25 08:39:16 [45218]
Ezek itt generálnak komplett STL testet neki, abban le tudod mérni mekkora pl.
https://www.thingiverse.com/thing:11256
OpenSCAD kód is van ilyenhez pl, amiből lehet DXF-et vetíteni profilt amit előállít.
norbi1 | 245    2020-04-25 08:34:41 [45217]
Biztos,de azért kösz!
TBS-TEAM | 3006    2020-04-25 08:19:36 [45216]
XL bordáskerék ezer párszáz forint a 30 fogosztású.
Biztos akarsz készíteni ?
Előzmény: norbi1, 2020-04-25 08:05:04 [45215]
norbi1 | 245    2020-04-25 08:05:04 [45215]
Ehhez a szíjhoz készítenék egy 30 fogú tárcsát:
norbi1 | 245    2020-04-25 07:55:11 [45214]
Megmondaná valaki,hogy kell kiszámolni az átmérőt egy laposszíjkeréknek,hogy jó legyen a meglévő szíjhoz a fogak közötti távolság?
jani300 | 12314    2020-04-22 13:39:55 [45213]
Sn 63 nak tűnik a gép ...
Más kommentem nem szalonképes
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-22 08:24:17 [45212]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-22 08:24:17 [45212]
Erre is használható
frob | 2339    2020-04-19 08:09:53 [45211]
Belefutottam egy jó kis videóba, fémszórással kapcsolatban, teljes munkafolyamatot végigmutatja az ember, hátha valaki kedvet kap hozzá
zozo | 5527    2020-04-17 17:48:26 [45210]
Régen divat volt a nagy ékszíjtárcsákat textilbakelit lapból kivágni, megesztergálni. Kapott egy peremes agyat a közepébe, aztán örökös volt az is. Rétegelt lemezből ragasztott tárcsám még nekem is hibátlanul fut egy 400-as köszörű gépen, olyan 20 éve.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-17 07:46:48 [45206]
RJancsi | 5811    2020-04-17 11:56:06 [45209]
Annak idején a csiszolás és első próba után levettem és egy hétig áztattam lenolajkencében. Azóta köszöni jól van.
Előzmény: Vetesi75, 2020-04-17 09:14:12 [45207]
mdani2 | 273    2020-04-17 09:51:54 [45208]
Még nem álltam neki a tárcsának. Közben megpucoltam a motort, kicseréltem a csapágyakat és ki szerettem volna próbálni, de leverte a biztosítékot és a FI relét is. Ma elvittem a tekercselőhöz. Végül is van, mivel foglalkoznom, mert a gép még mindig romokban áll...
Üdv Dani
Vetesi75 | 1724    2020-04-17 09:14:12 [45207]
Szerintem nem eretnekség. Örököltem egy komplett gépesített asztalosműhelyt, meg sem tudom számolni hány fa szíjtárcsa van itthon. Van amelyik tényleg fa , de a prímet a tömbösített rétegelt lemez viszi fém aggyal. Ha száraz helyen van tartósabb, mint az alu és sokkal jobban fog rajta a szíj.
(Villanymotorra "agy nélküli" kivitelben a saját meghajtásával szoktam a fa szíjtárcsát esztergálni, akkor - az első levételig - biztosan jól fut.)
RJancsi | 5811    2020-04-17 07:46:48 [45206]
Tudom, eretnekség amit leírok, de van egy közel 70 éves esztergapadom. Amikor megvettem még egy 750 W-os egyfázisú motor volt rajta. Rátettem egy 1,5 kW-os 3 fázisút, ám ehhez nem volt ékszíjtárcsa. Mivel épp nem volt otthon megfelelő alapanyag, egy darab több éve a garázs sarkában száradó akác gerendából (10x10 cm) vágtam le egy darabot és abból esztzergáltam meg a szíjtárcsát még az egyfázisú motorral "próbára jó lesz" alapon. Kb. 15 éve az az ékszíjtárcsa van a gépen, most már talán nem is cserélem le fémre...
Előzmény: Vetesi75, 2020-04-14 11:28:39 [45196]
Vetesi75 | 1724    2020-04-16 12:25:36 [45205]
Nem mechanikai szempontból problémás, hanem a korrózióállósága alacsony.
Előzmény: mdani2, 2020-04-14 14:06:17 [45197]
mdani2 | 273    2020-04-16 08:05:56 [45204]
így néz ki a tárcsa.
Szalai György | 9544    2020-04-16 07:48:50 [45203]
MSz 2531
Előzmény: paradipiro, 2020-04-15 21:54:47 [45199]
mdani2 | 273    2020-04-16 07:22:12 [45202]
Nekem SPZ típusra van szükségem és 115 mm a külső átmérő. Amit találtam táblázat, aszerint 38 fokosra kell készítenem. 80mm alatt pedig 34 fokos kellene.
Előzmény: paradipiro, 2020-04-15 21:58:47 [45200]
sufnituning | 3480    2020-04-15 22:27:07 [45201]
A szíjtárcsa szöge átmérő függvénye és kb 5 féle szög van tól-ig átmérő szerint.
paradipiro | 114    2020-04-15 21:58:47 [45200]
A tárcsákat két iskola szerint 34, illetve 38°-ra kell készíteni. Akkor a szíjak amik 40°-osak.
34°-nál a minimális tárcsaátmérő megközelítőleg a harmadával kisebb tud lenni, mint a 38°-ossal.
paradipiro | 114    2020-04-15 21:54:47 [45199]
Az ékszíjak tárcsáit ha jól emlékszem kivétel nélkül 40°közrezárt ékszögre szokás készíteni, de utána kell nézzek.
svejk | 33157    2020-04-14 15:21:07 [45198]
Alapjában véve az ékszíjhajtás azért nem egy űrtechnika.
Akár még egy papírra kinyomtatott és kiollózott sablon is megfelelhet vagy egy jobb minőségű új szíj.
Ha a kéziszán teljesen kifordítható akkor meg főleg nem lehet probléma a szögekkel.
Aztán majd összekopik, főleg ha alu a tárcsa.
mdani2 | 273    2020-04-14 14:06:17 [45197]
Még nem dolgoztam ilyen anyaggal. Végül a 2007-est vettem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz vele dolgozni. Az adatlapokat böngészve, elvileg jobbak a mechanikai tulajdonságai.
A következő feladat, hogy kitaláljam, vajon hogyan tudom megmérni az ék méretét, amit készítek, hogy jó legyen. A méreteket megtaláltam már a neten.
Vetesi75 | 1724    2020-04-14 11:28:39 [45196]
A második anyagminőséget csak azokhoz a dolgokhoz ajánlatos használni, amiket nem az örökkévalóság jegyében gyártanak. Egyébként jobban forgácsolható, talán még kopásállóbb is.
Előzmény: mdani2, 2020-04-14 06:52:00 [45195]
mdani2 | 273    2020-04-14 06:52:00 [45195]
Szerintetek melyik anyagból lenne jobb ékszíjtárcsát készíteni?
AlMgSi1 vagy AlCuMgPb? Más néven 6082 vagy 2007?
Ezt a két félét lehet kapni a boltban.
Dani
Balazs92 | 45    2020-04-08 23:01:55 [45194]
Köszönöm. Megpróbálkozok vele. Igen a lapka amivel dolgozok az nem a legélesebb.
Előzmény: KoLa, 2020-04-08 22:54:14 [45193]
KoLa | 7598    2020-04-08 22:54:14 [45193]
Gondolom nekem válaszoltál! használd a válasz gombot, mert akkor nincs félreértés.
Az E-400-on ennek a belső menetnek, egy köszörült gyorsacél kés kell, ha van menetsablonod akkor nem lesz gond egy kis forgácstörő horony beleköszörülése, úgy kb r2.5, mivel a forgácstörő torzítja a menetprofilt, így ezt kell utoljára pontosítani a sablonhoz.
A kést a legerősebb kivitelűre kell köszörülni, ami befér a furatba.
Messze ki kell hozni, az esetleges forgácseltávolításhoz.
Minden fogás 0.1mm, nem kell fogásvételi szög.
A kisebb fogás sem jó, ha nem elég éles a késed(pl lapka)mert akkor kihajlik az erők hatására, és a következő fogásnál már duplán számít!
0.5 mm-ként érdemes ismétlő fogásokat beiktatni az egyensúly érdekében.
Aztán, jön majd a vége, amikor belepróbálod az orsót!
Ha 3-4 ismétlő fogás után sem megy bele az orsó, és jó átmérőn vagy, akkor a kéziszánon adok neki 0.05-ot és ismétlek, párszor amíg bele nem kap.Itt kell átgondolni hogy merre még egy kicsit!
CNC-re, nekem az vált be hogy: írok egy inkrementet, egy fogás végrehajtására, ami mindíg visszaáll a kiindulási pontba,és kilép!Ekkor kézzel adok neki újbóli fogást, ha tetszik folytatom , ha nem, ismétlem, stb,stb,stb.
Előzmény: Balazs92, 2020-04-08 09:07:01 [45192]
Balazs92 | 45    2020-04-08 09:07:01 [45192]
Menethossz pedig 30mm.
Balazs92 | 45    2020-04-08 09:05:51 [45191]
Hát igen, de ha a megrendelő ebből kéri
KoLa | 7598    2020-04-07 20:16:12 [45190]
Néhány kérdés: mivel nem ismerem ezt a vezérlőt!(LinuxCnc-vel dolgozom)
E400-ra esetleg leírhatom hogyan kell egy ilyen belső menetet kivágni!én ezt szoktam átfordítani a gyakorlatból a cnc vezérlésre.
Tudni kellene pontosan, hogy milyen az anyagminőség, és mennyi a menethossz?
Egyedi gyártásról van-e szó vagy több darabról?
Belső menet? mint ahogy a fotón látható?
17,3-es furatba lapkás késsel 3-as trapézmenetet vágni "kazán anyagú vasba" szerintem nagy vakmerőség!
Ide éles rapidkés kell!
Előzmény: Balazs92, 2020-04-03 15:28:10 [45186]
Balazs92 | 45    2020-04-07 12:20:03 [45189]
Köszönöm, megprobálom úgy, hátha jó lesz
Petitking34 | 34    2020-04-05 10:25:52 [45188]
Én is ilyen vezérlőn dolgozok. A lieáris fogásvételt átállítanám degresszívre mert akkor nem a fogásmélységet veszi állandónak hanem a forgácskeresztmetszetet. Tehát minél mélyebben jár a kés az anyagban kiszámolja a gép hogy mekkora fogással marad azonos a terhelése a szerszámnak az első fogáshoz képest. Az I rublikát nálam át lehet a select gombbal állítani ,hogy ne mm ben legyen hanem fokba. És akkor a menetprofil felét kell beírni jelen esetben 15 fok. Mellete van a 2 nyíl hogy mind 2 oldalról vegye a fogást én azt is át szoktam állítani hogy 1 oldalról csinálja mert 2 oldalasnál nekem is törte le a lapkát. Ezekkel a beállításokkal tovább több fogásból vágja a menetet.
Üdv. Péter
frob | 2339    2020-04-04 08:48:34 [45187]
teljesen partszélről, mert nagyon ritkán vágok menetet, akkor is hagyományos esztergával
szóval az anyag, eléggé puha lehet, egy menetből tuti nem lesz meg, 2-3 menetből talán
vagy ami szintén probléma, az előtolás, nem kicsit lassú? szerszám adatlapjába mi van írva? közelíteni kellene azt az értéket, alulról is meg felülről is, mert ott tud maximumot nyújtani a szerszám...
Balazs92 | 45    2020-04-03 15:28:10 [45186]
Üdv. Fontos kérdésem lenne, hátha tudtok segíteni. Siemens vezérlésű esztergàn 20x4es trapéz menetet vágnék kazán anyagú vasba. Milyen technológiával tudnám vágni, hogy ne törjön el a lapka? Eddig ez a technológia a legjobb, de itt se tudok egy menetet kivágni 1 lapkával.
frob | 2339    2020-04-03 10:45:09 [45185]
sziasztok
most futottam bele, hátha valakinek érdekes lesz
https://www.youtube.com/user/parkaboy74/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=4
marás, esztergálás, köszörülés, stb videók, magyar nyelven
fakukac | 1300    2020-04-02 21:54:20 [45184]
Mo-on ha műbizonylata lenne, akkor sem lehetne hivatalosan használni, beépíteni sajnos...
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-29 08:27:25 [45182]
KoLa | 7598    2020-03-29 23:03:24 [45183]
Sikerült megoldani azóta a beállítást? úgy látom hogy nem.
Olvastad a válaszomat az első kérdésedre? mert ott mindent leírtam az első beállítási tesztekre... erre kellett volna visszajelzés.
Az ütköződob felakadása az annyira látszik kívülről hogy van-e forgács beakadva a hézagba, hogy ez nem lehet a hiba oka,mert amikor bekapcsolod az előtolást ez a hézag megnő, tehát nem akadályozza a bekapcsolást,nekem egy védőlemez védi ezt a helyet, és még sok mindenkinek.
A reteszeléshez semmi köze az ütköződobnak.
Előzmény: Gumis, 2020-03-28 08:04:14 [45181]
Kopirnyák | 2705    2020-03-29 08:27:25 [45182]
Ezek műbizonylatos cuccok?
Előzmény: fakukac, 2020-03-27 18:06:23 [45176]
Gumis | 51    2020-03-28 08:04:14 [45181]
Köszönöm hogy írtál.Szétbontottam teljesen minden darabot átmostam eltöröltem 20szor szét össze raktam hézagoltam.Azt az előtolási kart a fogak tartják a helyén nincs golyó rúgó meg fészek a golyónak vagy valami ami helyzetben tartja a kart?
Előzmény: vaskukac, 2020-03-27 22:04:18 [45180]
vaskukac | 632    2020-03-27 22:04:18 [45180]
Amivel találkoztam eddig, és hasonló problémát okozott, az vagy mechanikus beállítási hiba, vagy a revolverütköző megakadása volt.
Az utóbbit nézd meg először, kapja a koszt, és nemigen takarítják.
Előzmény: Gumis, 2020-03-27 19:51:08 [45177]
fakukac | 1300    2020-03-27 19:59:13 [45179]
igen, gumis emelőt is lehet készíteni ezekből a légrugókból!
Előzmény: Gumis, 2020-03-27 19:52:44 [45178]
[ 1.2112 ]
