Oldal 609 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   605  606  607  608  609  610  611  612  613   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2014-05-05 12:10:00 [22263]
Szívesen elküldöm a kapcsolást !
Előzmény: nyarfa, 2014-05-05 11:05:00 [22260]
Berényi József | 1155    2014-05-05 12:00:00 [22262]
Értem:) Azt hittem hogy a teljesítménnyel van összefüggésben a kondi mérete.
Előzmény: keri, 2014-05-05 10:24:00 [22256]
Berényi József | 1155    2014-05-05 11:54:00 [22261]
Gratulálok Hozzá, szépen megcsináltad:)
Milyen teljesítményt tud?
Előzmény: guliver83, 2014-05-05 10:47:00 [22258]
nyarfa | 971    2014-05-05 11:05:00 [22260]
Kérek rajzot és paramétereket ha nem sértem meg a szerzői jogaidat.
n/a (inaktív)    2014-05-05 11:05:00 [22259]
Csak segíteni akartam.
Előzmény: keri, 2014-05-05 09:44:00 [22253]
guliver83 | 3241    2014-05-05 10:47:00 [22258]
Akkor bemutatom az én saját összebarkácsolt inverteres hegesztőmet!
Egy unalmas pillanatban összedobtam! Inverter
Nagyon szépen megy és mindent tud amire nekem szükségem van.
Ami még nem lett beépítve:
Arc Force
Anti Stick
Hot Start
guliver83 | 3241    2014-05-05 10:39:00 [22257]
Szép kis darab!
Előzmény: Berényi József, 2014-05-05 09:47:00 [22254]
keri | 14086    2014-05-05 10:24:00 [22256]
A kondenzátor, rezgőkört alkot a tekerccsel, attól függ a frekvencia. Ennek függvényében kell az értékét megválasztani.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-05 10:09:00 [22255]
Berényi József | 1155    2014-05-05 10:09:00 [22255]
Kösz Gabi. Még a végén lesz belőle valami:)
A kondik kapacitását nem kell növelni?
Előzmény: nyarfa, 2014-05-05 02:57:00 [22248]
Berényi József | 1155    2014-05-05 09:47:00 [22254]
Iweld TIG-500 Super digitál AC/DC inverteres AVI hegesztőgép
Előzmény: guliver83, 2014-05-05 05:41:00 [22249]
keri | 14086    2014-05-05 09:44:00 [22253]
Fogaskeréknél igazad van, de fogasszíj kerékről beszélünk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 07:27:00 [22250]
n/a (inaktív)    2014-05-05 08:01:00 [22252]
Legördülés=evolvens, Google a barátunk.
keri | 14086    2014-05-05 07:37:00 [22251]
Megfelelő kapcsoló elemet kell használni, meg párhuzamosítani párat, akkor bírja.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-05 02:15:00 [22245]
n/a (inaktív)    2014-05-05 07:27:00 [22250]
Elnézésedet kérem de nincs!Maga a lefejtő eljárás/belépő és kilépő fogak/garantálja a fogszámhoz az optimális legördülést.Csak információt cserélünk.
Előzmény: jani300, 2014-05-04 20:51:00 [22236]
guliver83 | 3241    2014-05-05 05:41:00 [22249]
Milyen hegesztőd van?
Meg lehet tudni a típusát?
Előzmény: Berényi József, 2014-05-04 08:39:00 [22216]
nyarfa | 971    2014-05-05 02:57:00 [22248]
És végül az adatlap. Viszont az, hogy a digikey is árulja számomra megnyugtató a létezését, és a paraméterek valósságát illetően.
nyarfa | 971    2014-05-05 02:53:00 [22247]
Ugy néz ki a kínai gyárt ilyet.
nyarfa | 971    2014-05-05 02:51:00 [22246]
Van megoldás úgy néz ki egy kis csöppség 500A-re
nyarfa | 971    2014-05-05 02:15:00 [22245]
Átgondolom a párhuzamos kapcsolás lehetőségét ekkora árammal még soha nem dolgoztam. Most már engem is érdekel komolyban. Sőt amit utoljára mutattál 250A-es invertert azt megveszem én is. Ahhoz is kevés a 130A-es fet. Persze vannak itt nálam sokkal tapasztaltabbak, remélem valaki dolgozott már ekkora árammal.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-04 22:34:00 [22244]
Berényi József | 1155    2014-05-04 22:34:00 [22244]
Az enyémet 5-ig sőt van kisebb is, de én olyat szeretnék építeni, ami bírja 500-on. Hisz olvasztani szeretnék vele:)
Előzmény: keri, 2014-05-04 22:30:00 [22243]
keri | 14086    2014-05-04 22:30:00 [22243]
Nem lehet visszább venni?
Nekem egészen 10A-ig vissza lehet korlátozni.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-04 22:16:00 [22242]
Berényi József | 1155    2014-05-04 22:16:00 [22242]
Igen, csak attól félek, ha az 500 ampert ráeresztem a 130 amperes FETre, annak nem lesz jó vége
Előzmény: keri, 2014-05-04 10:55:00 [22219]
lacza89 | 11    2014-05-04 22:00:00 [22241]
Még egyszer:
lacza89 | 11    2014-05-04 21:58:00 [22240]
Sziasztok, íme az én bordáskerekem, 5cm átmérőjű, 1,96mm fogosztású. Esztergán készítettem a fórumról vett papírskálás ötlet alapján. Elsőre a fogak picit nagyok lettek, 1,5mm fúróból köszörültem a marószárat egy gyári 20 fogas bordáskerékról vett minta alapján.
PSoft | 18696    2014-05-04 21:04:00 [22239]
Jaaa...igaz lehet!
Ott vannak a fekete "pöttyök" is.:))
Előzmény: keri, 2014-05-04 20:51:00 [22237]
keri | 14086    2014-05-04 20:52:00 [22238]
3 fokozatot találtam.
keri | 14086    2014-05-04 20:51:00 [22237]
Az festék, katicát festettem előtte egy bringa csengőre.
Előzmény: PSoft, 2014-05-04 20:49:00 [22235]
jani300 | 12314    2014-05-04 20:51:00 [22236]
Ha jól emlékszem a bordáskerekekhez a lefejtő eljárásnál is vannak fogszám csoportok szerint szerszámok 2 vagy 3 fokozat .
Emlékszem mert mellényúltam ,hogy modulonként elég egy szerszám ,akkor a bordáskerékhez is ,de nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-04 19:08:00 [22231]
PSoft | 18696    2014-05-04 20:49:00 [22235]
Igen,...emlékszünk!
"Vérverejtékes" munka volt!
Előzmény: keri, 2014-05-04 20:38:00 [22234]
keri | 14086    2014-05-04 20:38:00 [22234]
És én is jól dokumentáltam.
Előzmény: ebalint, 2014-05-04 19:27:00 [22232]
keri | 14086    2014-05-04 20:35:00 [22233]
vbodi, illetve Kola után csináltam én is, bár Kola véste és forgatóval, de a papírskálás beosztást vboditól vettem, bár ő is gyorsan csinált forgatót.
Lényeg hogy annyira mint vbodi, én is meg tudom csinálni, de ilyen mélyen mint engem érdekelt volna nem lett kielemezve...de úgy tűnik nem véletlenül, bár azért mindenképpen érdemes volt kérdezni, mert kaptam pár jó ötletet.
ebalint | 1774    2014-05-04 19:27:00 [22232]
Úgy emlékszem, hogy Svejk volt a "szenvedő" fél.
Jól ki lett elemezve a dolog.
Ha jól emlékszem Vbodi csinált magának, de lehet, hogy még másnak is bordáskereket. Annak idején elég jól dokumentálta.
Előzmény: vadember, 2014-05-04 14:29:00 [22227]
n/a (inaktív)    2014-05-04 19:08:00 [22231]
Elnézésedet kérem, de ez a lefejtő eljárásnál nem igaz.Egyes osztásnál marógépen így igaz!
Gyuri65 | 84    2014-05-04 14:50:00 [22230]
"ˆkeri" ha a végtelenítés ilyen egyszerű lenne ,az jó lenne. De erőátvitelre ez bajosan alkalmas,de próba szerencse. Ha sikerűl, kérlek tudasd, mert ez biztos megoldana némi problémát .
Nem véletlen gyártják fix méretben,mivel tekercselt erősítőszálak futnak kőrben. Ha ez kiváltható egy rövid szakasszal,bizony spanyolviasznak tűnhet.
Előzmény: keri, 2014-05-04 13:16:00 [22224]
Törölt felhasználó    2014-05-04 14:39:00 [22229]
Fogj egy bordásszijat és hajlítsd meg kis sugárban és nagy sugárban és nézd a bordák egymáshoz viszonyított változását.
Előzmény: keri, 2014-05-04 14:32:00 [22228]
keri | 14086    2014-05-04 14:32:00 [22228]
Így már minden világos nekem is.
vadember | 1909    2014-05-04 14:29:00 [22227]
A bordáskerekekhez készült marók profilja a fogszám függvényében változik. Ugyan úgy tól-ig határok vannak, mint a fogaskerék modulmaróknál. Egyszer valamelyik topikban boncolgatták ezt a témát. A szenvedő alany a gyári kerékkel járt úgy, hogy nem feküdt teljesen a profilba a szíj. Az lett a konklúzió, hogy valószínűleg a kis kínai költségkímélés címén ugyan azzal a szerszámmal marhatja a kis - és a nagy fogszámú kerekeket is.
Előzmény: keri, 2014-05-04 14:10:00 [22226]
keri | 14086    2014-05-04 14:10:00 [22226]
Ezt értem, de mivel a szíjon, ahogy én megfigyeltem (lehet hogy rosszul) maga a fog két oldalának a szöge változatlan, mivel kvázi merev (vagy akár az is lehetne a működés szempontjából) része a szíjnak.
Nekem a maróval ennek a merev fogaknak a helyét kell kimunkálnom, így a fogaskeréken a fog árok oldalainak a szöge 40 fok lesz, de a fogak szöge az átmérőtől függő.
Lefejtő maróval pedig íves lesz, ha jól sejtem.
...de nyilván működik ha a profi megoldások így vannak megcsinálva.
No, akkor nem marad más hátra minthogy kísérletezzek
Előzmény: hostya, 2014-05-04 13:35:00 [22225]
hostya | 3111    2014-05-04 13:35:00 [22225]
"Én úgy gondoltam ehhez nem kell lefejtő hiszen a szíj, profilja átmérőtől függetlenül azonos, mint a lánckerekeknél. "
Pontosan azért használnak lefejtő marót a kerék gyártáshoz, mert a szíj profilja(többször is) változik egy körülfordulás alatt.
Azért rossz az összehasonlítás a(görgős)lánccal, mert a lánc esetén a gördülőkör a fogprofilon BELÜL van, ugyanakkor a fogasszíjtárcsán meg KÍVÜL.
A fogasszíj profilszöge (40°) a kiterített egyenes szíjra igaz.
Próbáld ki...
Tekerd rá a mutató ujjadra a T5 szíjat, és figyeld meg hogy a szíjon a fogárok mennyivel keskenyebb lesz mint a 'foghús', és ezzel együtt a fogárok profilszöge is változik.
Ez a jelenség főleg a kis (kevés fogszámú)kerekeknél válik szembetűnővé.
keri | 14086    2014-05-04 13:16:00 [22224]
Ez jó ötlet, veszek 40fokos gravírtűt és leköszörülöm a végét.
Nem is a sorozatgyártás lényeges nekem, mert akkor valóban a tárcsa maró a praktikus. Inkább az, hogy ha kell egy méret akkor ne menjen rá fél napom a beállításokra.
A végtelenítésnél arra gondoltam hogy létezik megoldás erre, akkor meg nem találnám fel a spanyolviaszt, ha nem muszáj, de ha másként nem megy
A tervem az, hogy veszek méterre szíjat, ferdén és foghelyesen levágva össze illesztem, és hátoldalába belesütök kevlár, vagy aramid szálakat.
Előzmény: designr, 2014-05-04 12:37:00 [22223]
designr | 3621    2014-05-04 12:37:00 [22223]
Kereskedelmi forgalomban..legalábbis itthon nem biztos hogy találsz ilyen ujjmarót..előbb én is rosszul írtam..a sorjázóból egyélű marót..mint a gravírtű..olyat köszörültem..egyedi kerekekhez jó..de lassú..én ha sorozatban gyártanám marótárcsát készítenék.nem kell neki nagy fordulat..sok dolgozó él..gyorsabb munka..esetleg hosszu rúd anyagra rámarni..aztán méretre leszúrni-darabolni?Automatizálni is akkor érdemes ha egy méretből sokat készítesz.De szerintem megoldod.
Előzmény: keri, 2014-05-04 12:28:00 [22222]
keri | 14086    2014-05-04 12:28:00 [22222]
De, de az én módszerem jó, csak teljesen automatizálni akarom, (forgató, Mach3 macro) ehhez meg finomítani szeretném a technológiát, mert ugye félmunkát ha lehet nem végzünk, ezért google barátomat megkérdeztem, és össze vissza mondott.
Ezért kíváncsi vagyok a hivatalos módszerekre és elméletekre a témával kapcsolatban, hogy csökkentsem a zavaromat.
Én is köszörültem magamnak ujjmarót, (ahogy láttad is) de az ilyen általánosan használható szerszámokból meg szoktam venni a boltit, mert az mégiscsak jobb, pontosabb, tartósabb kényelmesebb.
Előzmény: designr, 2014-05-04 12:03:00 [22221]
designr | 3621    2014-05-04 12:03:00 [22221]
Az épül a gépem topicodban a multkor linkelt eljárás teljesen jó.Az nem felel meg?
Épp a te leírásod alapján fogtam neki én is..KisKz árult fogsorjázókat..keményfém..azt átköszörültem..szöget ne kérdezz..van élezőköszörű..de siettem,csak kézből egy kis T5 kerék alapján..lemartam vele a 90 fogat..nem kis idő..szerintem tökéletes..ha megfeszítem a szijjat tökéletes..de sok ideig tartott a marás..most egy kis 60-as körüli Hss marótárcsát akarok szögbeköszörülni..negyed annyi idő..Míg ujjmaróval kétszer mentem körbe,szerintem itt elég lessz egyszer.negyedül a nyers átmérő-fogszám..viszonyra kell vigyázni..matematikailag számolva nem jön ki..vagy pedig a tárcsa és szijj közötti hézagot kell pontosan (2×)hozzáadni..Az ujjmarón pedig meg sem látszik..szerintem hobbiban tökéletes..
Szijj végtelenítést viszont otthon nem hiszem hogy meg tudjuk oldani..
Előzmény: keri, 2014-05-04 10:53:00 [22218]
n/a (inaktív)    2014-05-04 11:41:00 [22220]
S O S !!! Vki meg tudná írni ezt a programot?? http://data.hu/get/7666089/cnc.rar
Utalok pénzt is cserébe de valaki légyszives nézzen rá!!
keri | 14086    2014-05-04 10:55:00 [22219]
Semmit nem kell lecserélned benne, hanem a kimeneti csatlakozókra kell rátenni a linkelt áramkört.
A hegesztőt csak tápegységnek használta hozzá, mert az tudott olyan áramot ami kellet hozzá.
keri | 14086    2014-05-04 10:53:00 [22218]
Fogaskerék guruktól kérnék felvilágosítást.
T5-ös fogasszíj kereket akarok gyártani.
Gondoltam veszek hozzávaló profil ujjmarót.
Azonban csak lefejtő marókat találtam.
Viszont keresgéltem és szíj 20-20 fokos fogazást használ, a szíjkerék egy adott rajzon meg 25-25 fokosat.
Szóval nem értem.
Ja meg van valami módszer, hogy saját magam végtelenítsek fogasszíjat? Csak hogy nem kelljen mindig boltba rohangálni, ha kell egy méret.
Berényi József | 1155    2014-05-04 08:43:00 [22217]
A rajz lemaradt, itt van.
Berényi József | 1155    2014-05-04 08:39:00 [22216]
Szia vbodi!
Már egy ideje játszom a gondolattal, hogy kellene építeni egy indukciós hevítő-olvasztó berendezést. A gond csak az, hogy elektronikából elég kevés szorult belém:) Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. a könyvtárban itt találtam egy rajzot, ami ha jól értelmezem, inverterhez készült. Nekem van egy inverteres hegesztő gépem,(IGBT) a névleges hálózati teljesítménye 18,2 kVA 65-75V 500A.
Kérdésem a következő: Melyik alkatrészt kell kicserélni, és milyenre, hogy gond nélkül lehessen használni ezen a teljesítményen?
Igaz vbodinak címeztem a kérdést, de szívesen elfogadok bárkitől segítséget:)
Előre is köszönöm, és remélem nem kell beneveznem semmilyen tanfolyamra, hogy választ kapjak a kérdésemre:)
Üdv. Berényi József
horcsab | 530    2014-05-03 12:35:00 [22215]
Elküldesz egy GAL-t meg a progi és bepörkölöm neked, posta fordultával megy vissza. Ha így megfelel akkor írj mailt.
Üdv: Csaba
Előzmény: Rasiel, 2014-05-02 03:42:00 [22213]
Arany János | 1422    2014-05-02 10:04:00 [22214]
Már kezdeném is! ))
Milyen kábelt javasolnátok hozzá?
(a frekvenciamérőhöz)
Előzmény: Arany János, 2014-05-01 15:18:00 [22210]
[ 2.0908 ]
