Oldal 608 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   604  605  606  607  608  609  610  611  612   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2014-05-09 01:23:00 [22313]
Várj lehet egy kicsit idősebb vagyok és nem értem teljesen ezt az új szlenget. Nem vagy egy William Shakespeare. Mi van az idő számítással?
Szóval kifizetem 3*50 amperre a közműfejlesztést és ez éjszaka megosztható, de akkor is az összes vételezés nem haladhatja meg a 3*50-et.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 01:16:00 [22312]
n/a (inaktív)    2014-05-09 01:16:00 [22312]
Lófaszt mama, ahogy a klasszikusok mondanák.
Annyit ad, amennyire kifizetted a közműfejlesztést.
Az más kérdés, hogy egy részét éjszakaira akarod használni.
Mondjuk már ez sem igaz, csúcsidőn kivüli felhasználás.
Szittya időszámítás szerint.
Hun van, hun nincs.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-09 01:01:00 [22311]
Ha kérek a szolgáltatótól 3*50ampert + éjszakait akkor a szolgáltató éjszakára 3*2*50ampert biztosít az oszlopról?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 00:44:00 [22309]
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:54:00 [22310]
Persze, igazad van, akár ennek többszöröse is, csak megfelelő kábel, rögzítés bicepsz kell hozzá.
Viszont én úgy voltam vele, hogy meg sem feszítettem teljesen a jóval rövidebb légkábelt, minek akkor feszítőerőt rakni a dübelekre.
Másrészt télen még feszül egy kicsit, meg legyen tartalék jégre, szélre.
Mondjuk az én kábelem 5X6, mivel a műhelyt táplálja.
Törölt felhasználó    2014-05-09 00:44:00 [22309]
Világítási oszlopok között 50 méter a köztáv, de ipari területen oda is feszítettünk 3x1.5 kábelt kamera rendszer betápnak.
Igaz egyedül voltam a kosaras emelőben, de mikor felhúztam és megfeszítettem majdnem megborult a Merci Sprinter.
Mivel max 25 kg a kosár húzó/tolóirányú terhelhetősége, így többszörösen is megvolt
Létráról igen csak neki kell feküdni , de a 25 méter simán bevállalható egy feszítésből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 00:07:00 [22305]
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:39:00 [22308]
Így tökéletes.
Kábelszívvel, és rozsdamentes kábellel csináltam (volt otthon), és fehér kábelkötegelővel. Mert fehér volt a kábel is. Ha majd elpukkan valamelyik kötegelő, rakok fel másikat, 10 év múlva. Mondjuk ha világításon túl elektromos grill is van a kiülőben, akkor inkáb 3x2,5.
De ő tudja mit akar működtetni, a fogyasztásból és a hosszból kijön a keresztmetszet.
Törölt felhasználó    2014-05-09 00:32:00 [22307]
Több 100 méter feszített kábelt húztunk már ki és öntartó kábelt normális keresztmetszetben nem fogsz kapni.
Villanyszerelési szaküzletekben sem tudtak adni merevítőszálas 3x2.5mm2 vagy hasonló kábelt.
Mivel, hogy "kerti kiülő-ről" van szó nem akarsz 3x16mm2 kábelt feszíteni, meg egyedül nem is menne. ( lerántana földre mint az oppen kollektoros kiment )
Másodszor meg teljesen felesleges ekkora böszme kábel mert nem kell oda 50-70 Amper
Ilyen esetben 3x1.5 vagy 3x2.5 gumi kábel és 2-3mm-es horganyzott acél sodrony 30 centinkét fekete kábelkötegelővel (UV álló) rögzítve.
A két végén kötélszív plusz 2-2 kötélszorító és egyik végén kötélfeszítő.
A levezetéseknél 1 tekeréses hurkot szoktak hagyni kb 120-150mm-es átmérőre, hogy ne törjön annyira a kábel.
Ehhez így 8-10 évig garantáltan nem kell hozzányúlnod, de csak a kábelkötegelő a gyenge láncszem.
Amúgy mezei fehér MTK 30 éve lóg kültéren és még mindig nem mállik a szigetelése.
Mondjuk ez garantáltan nem a Kínai népköztérsaság terméke.
Előzmény: vjanos, 2014-05-08 23:09:00 [22304]
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:13:00 [22306]
Elnézést, MT kábel. (réz, sodrott kábel)
n/a (inaktív)    2014-05-09 00:07:00 [22305]
Rozsdamentes, de legalább horganyzott feszítőkábelhez rögzített 3 eres MTK kábellel. (1 fázis estén)
A megengedett feszültségeséshez szükséges keresztmetszet számítására itt találhatsz példát.
Példa
Másrészt 25 m-t oszlop nélkül nem hidalnék át.
vjanos | 5568    2014-05-08 23:09:00 [22304]
Kerti kiülőhöz szeretnék 230V-ot kivinni légkábelen, kb 25m távra.
Ennek a mikéntjéről fel tudna valaki világosítani?
Sima szigetelt kábel gondolom felejtős, mert megeszi az időjárás pár év alatt.
Kigugliztam, hogy létezik vastag "öntartó légkábel", meg acél merevítőszálas verzió, de elvesztem a jelölések közt, nem tudom milyen kellene.
Esetleg ha valakinek van alkalmas kábele, az is érdekelhet.
dravecz | 226    2014-05-07 07:55:00 [22303]
Az ezo típusú csapágyak milyen minőségűek?
Csuhás | 6750    2014-05-06 20:16:00 [22302]
Méret azonos csapágyba vágtam hornyot késtartóba fogott flexel 1-es vágótárcsával. ( Akkor még nem volt szupport köszörűm )
Előzmény: dravecz, 2014-05-06 19:19:00 [22297]
keri | 14086    2014-05-06 20:15:00 [22301]
Wolframkarbid leszúróval, de valami erősen ötvözött acélhoz valóval.
Szomszéd lakatos gépen csináltuk, szóval nem tudom pontosan mi volt a lapka, de a gép az egy orosz ceruza hegyező volt.
Előzmény: vjanos, 2014-05-06 20:03:00 [22300]
vjanos | 5568    2014-05-06 20:03:00 [22300]
Milyen bicskával?
Előzmény: keri, 2014-05-06 19:29:00 [22299]
keri | 14086    2014-05-06 19:29:00 [22299]
Semmi extra, ugyan úgy vannak a jelölések csak N vagy NR kiegészítéssel jelölik a nútot.
Infómat innen vettem.
De én esztergáltam bele nútot, mert a csapágyboltban csak pislogtak hogy mit akarok :D
Kristály Árpád | 3085    2014-05-06 19:23:00 [22298]
Fénymásolókban van ilyen...
Csapágyboltban érdeklődtem....eléd hülén... néztek rám...
Üdv.: Árpi
dravecz | 226    2014-05-06 19:19:00 [22297]
Kis segítség kéne. Olyan csapágy kéne nekem amibe gyárilag beletettek hornyot. Nem tudom mi a pontos neve. Nem cnc építéshez kéne. Tud valaki segíteni, hol találnék ilyen katalógust?
csewe | 2578    2014-05-06 07:20:00 [22296]
Az M kódokkal sokmindent meg lehet oldani,de először menjen az a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 22:18:00 [22294]
csewe | 2578    2014-05-06 07:17:00 [22295]
Szerintem mérésel nagyon nehéz lenne eldönteni.
Viszont aki összrakta,talán gondolt erre,és különböző színű vezetékeket alkalmazott a betápra.
Ebben az esetben már el lehet dönteni,ha egy kicsit is korrektül választotta a aszínt.
A Másik lehetőség,hogy bele kell nézni,és akkor már egy laikus is viszonylag könnyen eldöntheti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 20:38:00 [22288]
n/a (inaktív)    2014-05-05 22:18:00 [22294]
Köszönöm a segítséget
értöm
szkópom még nincs, így akkor nem bírok step jelet mérni
de rajta vagyok az ügyön
akkor elvileg az utolsó próbám félsiker volt
ez jó akkor nincs veszve semmi javascript:put('alien')
az lenne még a kérdésem, olvastam, hogy a mach 3ban lehet M-kódot generálni és hogy ilyet valaki már csinált?
nekem olyasmi kéne hogyha kap egy jelet egy beállított tűn akkor az éppen aktuális mozgás ellenkezőjét kéne csinálni vagyis vissza fele mozogni pl x5 z5 megkapja a jelet akkor x-5 z-5
mozgást kéne csinálnia
ezt szerintetek meglehet valósítani egy m kóddal?
guliver83 | 3241    2014-05-05 21:33:00 [22293]
Ezzel én is szórakoztam régebben, de be is néztem!
Ahogy Bácsi Zoli is írta csak úgy lehet!
"""Ezzel ellentétben a dir irányjelek tökéletesen mérhetőek DVM-el is. Mindezen mérések az LPT illesztőkártya X-Y-Z-A kimenetein értendőek. """
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 20:49:00 [22290]
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-05 21:19:00 [22292]
Első körben a motor helyes bekötése a legfontosabb. Unipoláris bekötést alkalmazol, ha jól olvastam. Meg kell keresni a tekercspárok középleágazásait. Ezek lesznek a +UT motortápon. Ezután a helyes sorrendet kell megállapítani. Ezt onnan tudod, hogy az egyes kivezetéseket GND-re kötöd, és a motor eközben
lép egyet. (1,8')
A step jelet nem tudod megmérni multiméterrel, csak szkóppal. A multiméter nem képes a jelváltozást követni. Szkópon viszont szépen látszanak a tűimpulzusok. Ezzel ellentétben a dir irányjelek tökéletesen mérhetőek DVM-el is. Mindezen mérések az LPT illesztőkártya X-Y-Z-A kimenetein értendőek.
guliver83 | 3241    2014-05-05 21:04:00 [22291]
Az LPT kártyán mérsz rá a Step jelre ott vagy 5V vagy 0V kel lennie irányváltáskor.
n/a (inaktív)    2014-05-05 20:49:00 [22290]
köszönöm gyors válaszod
ezt nem értem (bocsi láma vagyok)
a step jelnek aktív HI-nak kell lennie és én így állítottam be (legalábbis ezt olvastam)
a kivezetéseken amit mértem az nem változott
szóval állandó 12voltot mutatott (és nem is ingadozott)
olyan mintha a tekercs csak átvezetné az áramot
(de lehet hogy ez csak az én hülye okfejtésem)
amúgy a tekercs közepéből kijövő kábelt azt rákell kötni a pozitívra? azért kérdem mert azt olvastam, hogy azt szabadon kell hagyni és velősen leköll szigetelni
Előzmény: guliver83, 2014-05-05 20:41:00 [22289]
guliver83 | 3241    2014-05-05 20:41:00 [22289]
A motorokat gondolom jól kötötted be és a Step, Dir jel is helyesen van bekötve.
Rá kel mérni a Step jelre, vagy magas vagy alacsony szinten kel lennie.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 20:29:00 [22286]
n/a (inaktív)    2014-05-05 20:38:00 [22288]
Az lenne a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség hogy megmérjem melyik a plusz és melyik a mínusz az extruderből kilógó 2 kábelből, ami a fűtésért felel? Nincs áram alatt, mivel ahhoz kéne tudnom melyik a plusz és melyik a mínusz:) Ugyanez a probléma merült fel a heatbednél is, ezt a két dolgot nem én raktam össze és nincs rajta jelzés. Van egy pöpec multiméterem, de nem tudom hogyan lehet használni(tudom kínos) előre is köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2014-05-05 20:32:00 [22287]
de nagyon melegedett (hát úgy kb 2perc után forró volt)
lehet hogy rosszul köttötem be vagy a motort nem bipolárban hajtani?vagy esetleg a +3 voltos töbletet nem bírja a motor?
segítségeteket előre is köszönöm
n/a (inaktív)    2014-05-05 20:29:00 [22286]
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
és az lenne a problémám hogy ezt a motort szerettem volna rákötni: 23km-c051-07v
de nem csinált semmit
beállítottam a mach3 demoban mindent ahogy a egy oktató video mutatta de meg se mozzant
aztán láttam egy képet ahol ledeket köttötek be a negatív lábát a kivezetésekre a pozítívot összeköttöték a táp pozitívjával
ezt én is megcsináltam és a ledek villogtak úgy ahogy az megvolt írva
mértem multi méterrel és ahol nem világított a led ott 0.02-0.07voltot mértem ahol világított ott tápfeszkót de a léptető motornál mindegyik kivezetésen 12voltot mértem
a segítségeteket szeretném kérni hogy mégis mi lehet a gond
motor kábeleit már mindenhogy cserélgettem de megsem mozzant
aztán egy utólsó próbaként ráraktam a tekercs felénél található kábelt a pozítívra akkor megindult
nyarfa | 971    2014-05-05 20:24:00 [22285]
n/a (inaktív)    2014-05-05 20:20:00 [22284]
Hát kezdő vagyok a cnc terén és lenne egykis problémám a vezérléssel kapcsolatban.
Megépítettem ezt a vezérlőt
vadember | 1909    2014-05-05 20:04:00 [22283]
Én is erről beszéltem, csak nem hitted el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 17:25:00 [22281]
n/a (inaktív)    2014-05-05 17:41:00 [22282]
Előzmény: vadember, 2014-05-05 16:09:00 [22278]
n/a (inaktív)    2014-05-05 17:25:00 [22281]
A fogasszíj lefejtésénél valóban.Fogaskeréknél nincs.
n/a (inaktív)    2014-05-05 17:18:00 [22280]
De csak szerinted!
keri | 14086    2014-05-05 16:38:00 [22279]
Előzmény: designr, 2014-05-05 14:40:00 [22272]
vadember | 1909    2014-05-05 16:09:00 [22278]
Pedig lefejtő marásnál is vannak fogszám csoportok.
Lefejtőmaró
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-04 19:08:00 [22231]
n/a (inaktív)    2014-05-05 15:57:00 [22277]
Támogatom.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-05 15:01:00 [22274]
nyarfa | 971    2014-05-05 15:24:00 [22276]
De persze az alkatrészeknél is az ebay+hasznot, meg a nyerészkedőket is. Én tuti béna vagyok és segítségre van szükségem, mert eddig mindig mikor feltettek egy számomra is megfizethető és méretű cuccot ami még hiányzik a gépemből, jött egy "mindent felvásárló" pénzes ürge és két perc alatt elvitte. Sokszor a hatodikat is. Nem hiszem, hogy ennyi gépet épít itt néhány ember.
"Segítség, béna vagyok!!!" és be is vállalom. Ma már minden a pénzről szól meg a nyerészkedésről.
guliver83 | 3241    2014-05-05 15:18:00 [22275]
Lehetséges egyszer még majd jól jön a segítség!
Az orosz oldalakon nagyon sok hasznos információ van azért, nem csak inverteres hegesztő terén, hanem a CNC vezérlőmet is félig meddig onnan alkottam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 14:51:00 [22273]
Berényi József | 1155    2014-05-05 15:01:00 [22274]
Hát igen! Ha nem akarna senki meggazdagodni a fórumtársakon, akkor a dolgok nem fajultak volna el. Én az alkatrész kereskedelmen kívül, minden más üzleti tevékenységet kitiltanák a fórumról.
n/a (inaktív)    2014-05-05 14:51:00 [22273]
Az oroszról magyarra fordítással volt a gond.
Ebben tudok segíteni.
Kénytelen voltam az orosz műszaki nyelvet megtanulni a diploma munkám során, mivel messze kisebb "meló" volt, mint szar fordításokból dolgozni.
Épp ezért csodálkozom olyanokon, akik műszaki előképzettség nélkül, idegen nyelv ismeret nélkül idegennyelvű szoftverek "oktatását vállalják".
Szólj, ha kell segítség, angol vagy orosz, dobd át a szöveget mailben.
Üdv:
ET
PS. Természetesen grátisz, - az általános iskolát sem elvégzettek számára is érthetően - ingyenes a segítségem.
designr | 3621    2014-05-05 14:40:00 [22272]
Igazad van,ha megnézel egy kis és egy nagyobb átmérőjű kereket,azt látod hogy a fogárok..amibe a szijj belefekszik,mindig azonos..de nézd meg hogy a fogak közötti szög változik..ezért mondom azt hogy hobbiszinten tökéletes megoldás a kis és nagy kereket ugyanazzal az ujjmaróval marni,a különbség ugyanugy meglessz a két kerék között mint a gyárinál,hisz nagy keréknél kisebb a két fog marása közötti szögeltérés,amit a forgatáskor csináltunk..De pl egy 20 fogasnál már többet forgatsz.. látható..Kicsit bonyolultan írtam,de azt hiszem érthető..
Előzmény: keri, 2014-05-04 14:10:00 [22226]
guliver83 | 3241    2014-05-05 13:19:00 [22271]
Én mindig egy nagyon nagy hegesztőt akartam ami minimum tud 250A, de rájöttem, hogy semmi értelme.
Nem is a megépítéssel volt a baj, meg az alkatrészek beszerzésével, hanem a sok fordítással.
Először egy nagyon jó barátom építette meg, de semmi extra vezérlés, nem volt benne,de az orosz fórumokon már rág túl voltak ezen és le kellet fordítani a sok infót amit ők már rég tudtak.
Az oroszról magyarra fordítással volt a gon.
Előzmény: keri, 2014-05-05 13:10:00 [22270]
keri | 14086    2014-05-05 13:10:00 [22270]
Az odáig rendben, hiszen egy sima kapcsoló üzemű tápegység, jó nagy áramra, de azok a szabályzások amit te is írtál azok macerások.
Persze manapság már biztos lehet kapni olyan IC-t, mert az enyémbe is kellet cserélni, de manapság már nem izgat a téma annyira
Előzmény: guliver83, 2014-05-05 13:04:00 [22269]
guliver83 | 3241    2014-05-05 13:04:00 [22269]
Nincs ebbe semmi bonyolult dolog, minden beszerezhető hozzá, Lomex vagy HQ.
Előzmény: keri, 2014-05-05 13:00:00 [22267]
guliver83 | 3241    2014-05-05 13:03:00 [22268]
Én is gondoltam, hogy csinálok egy olyat is, de egyenlőre letettem róla.
Ahhoz is van kapcsolás.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-05 12:42:00 [22266]
keri | 14086    2014-05-05 13:00:00 [22267]
Azért nem vagy semmi, hogy összeraktál egy inverteres hegesztőt.
Én azért tettem le róla mert főleg a beszerezhetetlen szabályozó proci ami miatt jó használni invertert, meg manapság már megfizethető és jó hegesztők vannak a boltban is.
Előzmény: guliver83, 2014-05-05 12:13:00 [22264]
nyarfa | 971    2014-05-05 12:42:00 [22266]
Várom nagyon a kapcsolást Berényi Józsinál beleszerelmesedtem az AWI hegesztésbe majd valahonnan a többi részét is beszerzem.
Előzmény: guliver83, 2014-05-05 12:10:00 [22263]
kjocoka | 161    2014-05-05 12:37:00 [22265]
Én is meg kaphatnám a dokut, mert ha lesz időm akkor én is meg építeném. A két trafót ami a képen látszik nem készítenéd el nekem
guliver83 | 3241    2014-05-05 12:13:00 [22264]
150A tud folyamatosan, egész nap lehetne vele hegeszteni és nem melegszik fel.
Többe nézem mint az bolti 30-40 ezer forintos gépeket.
A következő majd egy 200-250A körüli lesz, de az még nem most.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-05 11:54:00 [22261]
[ 1.6451 ]
