Oldal 608 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   604  605  606  607  608  609  610  611  612   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-10-29 19:56:00 [17811]
Gyakran csempe illetve gres padlólap kifúrásához is jó szolgálatot tesz ha élesre van köszörűlve a vidiás vége mert nem lehet ütvefúrni mindenhol,fennáll a lap törése repedése.A szines jelölésekről nincs ismeretem de a tapasztalatom szerint a kőzetfúró végén a vídia éle előre-hátra köszörült ekkor van jelentősége az ütőhatásnak,téglához meg élesre köszörült a legjobb simán nem ütvefúrva .Lehet kapni is néha ilyen majdnem éles fúrót de ez nem jó kőhöz mert szétveri az ütvefúráskor a vídiát mivel a vágóél elején nincs anyag ami tartaná.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 19:22:00 [17803]
lovas gyula | 1877    2011-10-29 19:55:00 [17810]
Kb 10 év alatt én is vagy 2x használtam akkor sem magamnak
Előzmény: svejk, 2011-10-29 19:53:00 [17808]
Vetesi75 | 1724    2011-10-29 19:54:00 [17809]
Itt a gyári pöcök a gyári rugóval:
A rugó nagyon erős és téglalap keresztmetszetű acélból van.
Rögtön beméretezem a pöcköt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 19:09:00 [17801]
svejk | 33157    2011-10-29 19:53:00 [17808]
Én azt hittem totemoszlop terepasztalra )
Előzmény: svejk, 2011-10-29 19:45:00 [17804]
Csipi | 1141    2011-10-29 19:51:00 [17807]
persze én sem tudom hogy mi a nbeve, csak , hogy mire tudtam használni az elmúlt 10 év alatt..........
Előzmény: Csipi, 2011-10-29 19:48:00 [17806]
Csipi | 1141    2011-10-29 19:48:00 [17806]
nekem ettöl cifrább van
lovas gyula | 1877    2011-10-29 19:47:00 [17805]
Menet reszelő!
svejk | 33157    2011-10-29 19:45:00 [17804]
Varga László fórumtárs, ma vette a hatvani zsibpiacon.
A találkozón rajta kívül senki nem tudta megmondani pontosan mi ez?
Kíváncsi vagyok Ti ismeritek-e.
Laslie koma biztosan tudja...
A nevét én is ismertem, de még sosem láttam ilyet, pedig manapság is kapható.
Laslie | 7674    2011-10-29 19:22:00 [17803]
Én tömör vidia fúróval fúrtam, de a vidia betétes kőzetfúró is viszi. Ez utóbbit kicsit át kell szabni egy gyémánt koronggal, hogy jobban hasonlítson egy hagyományos csigafúróra.
De ha már a kőzetfúróknál tartunk, valaki megmondhatná, hogy mit jelentenek a fúrókon a piros és sárga festék jelölések. (esetleg más színek is ha vannak)
Melyik való téglához, betonhoz....stb...stb?
Laslie | 7674    2011-10-29 19:18:00 [17802]
Sajnos nincs a tarsolyomban ilyen bolt, de a (Forsz Kft , Pécs) helyen régebben láttam a papír alapú katalógusukban.
Esetleg érdeklődj rá. 72/513-974
Előzmény: Vetesi75, 2011-10-29 18:01:00 [17800]
n/a (inaktív)    2011-10-29 19:09:00 [17801]
Két kérdésem van. Az egyik, hogy a kemény tokmánypofát milyen anyagú(kobalt, titán) fúróval lehet fúrni ? (szabályozáshoz)
A másik: E1N eszterga késtartójához a pozícionáló "pöcökhöz" van-e valakinek rajza vagy fotója ?
Köszönöm !
Vetesi75 | 1724    2011-10-29 18:01:00 [17800]
Jut eszembe: Nem tudsz valami helyet, ahol árulnak késtartó csavarhoz minőségi kulcsot? Méret #8 és #10 T-kulcsra gondolok.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 17:27:00 [17798]
Vetesi75 | 1724    2011-10-29 17:53:00 [17799]
Ha a 40mm-es hézagból levonjuk a gyémánt kilógását, max. 20mm átmérőjű kő jöhet szóba. Ahhoz szerintem elég is a 7mm elmozdulás. Meg eltudom képzelni, hogy többre is képes lenne, csak bele kellene kukkantani. Látszik rajta, mostanában nem sokat használták.
Laslie | 7674    2011-10-29 17:27:00 [17798]
Látom egyre jár az agyunk. Nekem is ez volt az első gondolatom, csak akkor szeppentem meg egy kicsit, mikor azt írta, hogy csak 7mm-ert mozog az az állítható tengely.
Előzmény: Vetesi75, 2011-10-29 17:18:00 [17797]
Vetesi75 | 1724    2011-10-29 17:18:00 [17797]
Üdv! Leginkább egy furatköszörű-szerűség kőszabályozó tartozékára emlékeztet.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 09:52:00 [17793]
n/a (inaktív)    2011-10-29 11:51:00 [17796]
A piacon Lengyel árustól vettem egy kisméretű 32mm külső átmérőjű 2-es morsés csúcsot amibe talán 25 mm kűlső méretű csapágy lehet.A tengelyrésze talán 10-es , na ez itt a hiba gondolom vékony a csúcs tengelycsonkja ami a csapágyakban van.Szét nem szedtem de lehet megmunkálási hiba is az egytengelyűséget tekintve.Csak most egy kölcsönkapott órával mértem le, lehet hogy benne volt a hiba akkor is.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 11:08:00 [17795]
Laslie | 7674    2011-10-29 11:08:00 [17795]
Azt a csúcsot dobd el. Ilyen mértékű maradandó változás nem engedhető meg. Egyáltalán mi történt ?
Maga a tengely görbült el ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-29 10:46:00 [17794]
n/a (inaktív)    2011-10-29 10:46:00 [17794]
Hobbistaként azon agyaltam hogyan lehet a forgócsúcsot leszabályozni,mert amelyik csúcs nincs a morse kúp végén is megvezetve hanem csak elöl 2-3 csapággyal főleg a kis méretű 1-2 morse kúpos,egy késelakadás könnyen okoz akár tizedes emozdulást.Nálam 0.8 sikerült.A lényege a dolognak hogy egy varrógép motort tartóbilinccsel ráfogatok a szegnyeregre és az eredeti kicsi ékszíjjával meghajtatom a csúcs forgórészét,egy egyenes követ fogok a késtartóba és a kúpszögnek megfelelően beállítva finoman végigjáratom.Persze lehet más motorral akár fúrógéppel is.
Akinek van még hasznos ötlete írja meg had okosodjunk.
Laslie | 7674    2011-10-29 09:52:00 [17793]
Szerintetek ez milyen gépnek , milyen alkatrésze lehet ?
Ha valami értelmes dolgot kitaláltok akkor gyorsan megveszem. KoLala asszonta, hogy csak levélnehezéknek jó.
KLIKK
Laslie | 7674    2011-10-29 09:46:00 [17792]
Gondoltál már arra, hogy egy PVC csövet lefenekelsz és abba állítod bele csúcsával lefelé ?
Úgy mint a vázába a virágot...
Én egyébként egy teleszkóposan összetolható szögletes dobozban tárolom.
Valami nagyobb menetfúró, vagy marószerszám lehetett benne eredetileg. Ha valamennyi olaj ki is csorog az benne marad az aljában.
Előzmény: Atti19, 2011-10-29 06:31:00 [17789]
Laslie | 7674    2011-10-29 09:42:00 [17791]
Nincs az a pénz, hogy nekiálljak...
Előzmény: vjanos, 2011-10-28 23:54:00 [17788]
Laslie | 7674    2011-10-29 09:41:00 [17790]
Rohadt googli, ez mindent tud...
Előzmény: nagaoka, 2011-10-28 23:23:00 [17786]
Atti19 | 1094    2011-10-29 06:31:00 [17789]
Én is használom a hajfestékes flakont. Nagyon jó, mert kis helyen elfér, állandóan kéznél van.
A présplajzómmal egy problémám van. Domború az a kupak a végén, ahol bele kell tölteni az olajat, így nem áll meg a saját lábán, csak fektetni lehet. De akkor meg elgurul.
Ha a gyárásra kerül a sor, akkor valami más megoldást kell kitalálni. Kicsit laposabbat, de azért ne törje az ember tenyerét, ha préseli az olajat éppen.
Előzmény: kertész laci, 2011-10-28 23:40:00 [17787]
vjanos | 5568    2011-10-28 23:54:00 [17788]
Mester, ha belevágsz a szériába, engem érdekelne egy sorszámozott, szignózott példány...
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:21:00 [17768]
kertész laci | 773    2011-10-28 23:40:00 [17787]
Én meg egyszerűen megkérem a család hölgy tagjait ,hogy haj festéskor ne dobják ki a festék kinyomós lecsavarható kupakos ,kb 1 decis flakonját, aminek a kupos csövét tetszés szerint faragom... nekem minden gépre jut már kettő ,s van tarcsim is! Eleinte csak a dugattyús olajzót pótoltam vele, mert az mind kompresszió hiányos,de a golyós olajzó szemet is tudja.A lentebbb linkelt présolajzóbol nekem elfolyt a lé már csak zsirzok vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-28 22:43:00 [17779]
nagaoka | 562    2011-10-28 23:23:00 [17786]
beírtam a googli keresőbe,hogy szombaton dolgozzon-e Laslie,és válasz az volt,hogy persze mag naná,meg hogy-hogy nem akar dogozni.....
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:15:00 [17766]
svejk | 33157    2011-10-28 22:55:00 [17785]
Sasi mester, kipróbáltam a C45 házi edzését, igaz nem otthon.
Dissou-val(hogy kell írni?) melegítettem meggypirosra, aztán csak bele a vízbe.
Igen apró szikrákat dob a flex utána!
Köszönöm a biztatást.
Előzmény: sasi, 2011-10-24 14:09:00 [17564]
n/a (inaktív)    2011-10-28 22:52:00 [17784]
Persze egy gyári cucc mégiscsak gyári.Tulajdonképp elég ha azt a kis golyót benyomja és a kúp körbe felfekszik,nem kell annyira ráRambózni.
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:49:00 [17782]
Laslie | 7674    2011-10-28 22:52:00 [17783]
"Én ilyen összetett dolgokat már nem tudok csinálni "
Akkor gondolom a rántott husit délre eszed, a "kumpit" meg vacsira...
Az ubiért meg kijössz éjjel 3 kor a konyhába...
svejk | 33157    2011-10-28 22:49:00 [17782]
De ha jól kapizsgálom a Laslie félében az a zseniális hogy ahogy nyomod rá, úgy egyre jobban tömít, és nyomja az olajat.
A fecskendőt egy kézzel nyomom össze, de közben rá is kell tartani a szemre.
Laslie | 7674    2011-10-28 22:47:00 [17781]
Már majdnem odamentem !
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:46:00 [17780]
svejk | 33157    2011-10-28 22:46:00 [17780]
Kissé lassú a felfogásom
De qrva idegesítő ha valamit nem értek
Hát még gondolom Nektek én
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:42:00 [17775]
n/a (inaktív)    2011-10-28 22:43:00 [17779]
Szia!Én egy egyszerű eldobhatós műanyag orvosi fecskendő végére esztergáltam egy kúpos végű sárgaréz csövet.Igaz,hobbi esztergám van de ilyen olajzó szemekkel.Évek óta használom és az olaj bejut oda ahova kell,nem megy mellé ha ügyi vagyok,igaz többször kell tölteni a fecskendőt de annyi baj legyen.
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:33:00 [17771]
svejk | 33157    2011-10-28 22:42:00 [17778]
Ez az egy volt ilyen, a többi szétverve, belül rugó eltörve, tele forgáccsal, berozsdásodva.
Laslie | 7674    2011-10-28 22:42:00 [17777]
Basszus egy Entert is nyomhattam volna.
Atti19 | 1094    2011-10-28 22:42:00 [17776]
Az enyémhez adtak egy valami lapso fejet is, meg egy kúposat. Tartaléknak adták a laposat, abban van egy kis műanyag betét.
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:40:00 [17774]
Laslie | 7674    2011-10-28 22:42:00 [17775]
Azért raktam ennyi pontot, mert pontosan így van ahogy mondod.
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:38:00 [17773]
Laslie | 7674    2011-10-28 22:40:00 [17774]
Megveszed az óccsót és csinálsz hozzá egy fejet, ha épp nem olyan mint ami kellene.
Ezek a szemek tök jók.
Vizsgamunkaként új szemeket is gyárthatsz.
svejk | 33157    2011-10-28 22:38:00 [17773]
Akkor az 1-es furatú csöcs lenyomja a golyót, persze a golyó el is zárja az olajzó furatát, de ha elkezded a préselést akkor a nyomás még jobban beljebb nyomja a golyót, és megy be az anyag. Közben a csöcs külső kúpos felülete tömít a szem furatában, ahol gyakorlatilag alaphelyzetben a golyó van.
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:08:00 [17760]
Laslie | 7674    2011-10-28 22:37:00 [17772]
Szerintem az anyagköltsége 250Ft, de ez csak hasra csapás.
Át kellene gondolni, hogy mit miből lehet megcsinálni.
Előzmény: Atti19, 2011-10-28 22:28:00 [17769]
svejk | 33157    2011-10-28 22:33:00 [17771]
Szóval ilyenek.
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:31:00 [17770]
svejk | 33157    2011-10-28 22:31:00 [17770]
Hmm, hát végül is, hogy egyszerű, még jó lehet.
Ilyenek voltak eredetileg, beütősek, de nem találtam már sehol.
Atti19 | 1094    2011-10-28 22:28:00 [17769]
Én amatőr vagyok, abból i kezdő. Mennyi lenne a haszon kb. egy db. olajzón? Én belenéztem, nem olyan egyszerű szerkezet ez, lenne vele macera, mire elkészül, de lehet, hogy csak nekem tűnik ilyennek.
Laslie | 7674    2011-10-28 22:21:00 [17768]
Egyébként most jut eszembe, hogy ha sokaknak kellene ilyen présolajzó akkor valaki felvállalhatja, hogy legyárt egy kisebb tételt.
20db-ot már ki lehet hozni 2000Ft/db-ból.
Laslie | 7674    2011-10-28 22:17:00 [17767]
Tök mind1, így is úgy is dolgozom mindkettőn, meg még vasárnap is mindkettőn...
Csak így sokkal könnyebb leb@szni az ügyfelet ha rossz napon csenget..
Előzmény: Atti19, 2011-10-28 22:15:00 [17765]
Laslie | 7674    2011-10-28 22:15:00 [17766]
Köszi. Te honnét tudtad ?
Előzmény: nagaoka, 2011-10-28 22:14:00 [17764]
Atti19 | 1094    2011-10-28 22:15:00 [17765]
Na Laslie, dolgozhatsz a jövő szombaton is ezek szerint.
nagaoka | 562    2011-10-28 22:14:00 [17764]
A jövő szombaton
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:00:00 [17753]
Atti19 | 1094    2011-10-28 22:12:00 [17763]
Sajnos ebben nem tudok állsát foglalni.
Előzmény: Laslie, 2011-10-28 22:09:00 [17761]
Atti19 | 1094    2011-10-28 22:11:00 [17762]
Nekem a gyári olajzógombok vannak a gépen, azt párosítottam össze a présolajzóval, amit pontosan onnan vettem, amit Te linkeltél be egyszer. Nem egy rettentő összeg, kb. négyezer forint volt, ha jól emlékszem. Kipróbáltam, de tényleg nem megy mellé az olaj. Nagyon prímán belespricceli, ahova kell. Csak egy sima kúpos kis vége van, semmi különös.
[ 2.0066 ]
