Oldal 607 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   603  604  605  606  607  608  609  610  611   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2013-06-03 09:13:00 [851]
Lineárok 10 mm-eresek, a felső végállás kapcsolók vezetékének takarója, és egyben a függőleges stabilizátor 20x20x1.5 mm-es alu profilcső.
Előzmény: NickE, 2013-06-03 08:23:00 [847]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-03 08:55:00 [850]
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-06-02 21:45:00 [846]
laaci | 98    2013-06-03 08:39:00 [849]
Gratulálok
NickE | 428    2013-06-03 08:24:00 [848]
Sok sikert! Várjuk a teszteredményeket.
Előzmény: Messer, 2013-06-02 19:45:00 [842]
NickE | 428    2013-06-03 08:23:00 [847]
Nagyon jól néz ki a szerkezet.
;Milyen átmérőjű lineáris tengelyeket építettél be?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-06-02 21:19:00 [843]
Devecz Miklós | 2663    2013-06-02 21:45:00 [846]
;Video Wmv-ben;
svejk | 33157    2013-06-02 21:30:00 [845]
Az avi-t konvertáld át WMV-re mert 50 megát nem mindenkinek lesz türelme letölteni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-06-02 21:21:00 [844]
Devecz Miklós | 2663    2013-06-02 21:21:00 [844]
;Video;
;Most sikerült beilleszteni.
Devecz Miklós | 2663    2013-06-02 21:19:00 [843]
Az első száraz futtatás. Elnézést a rossz minőségű videóért, de ilyenre sikeredett.
;;video;
Messer | 537    2013-06-02 19:45:00 [842]
Évekkel ezelőtt feliratkoztam egy fórumra. Ott leközöltek pár receptet. Fogászati gipsz alapúakat. Azokat kipróbálom. De keverek majd saját mixeket is. A timföldet és a porfestéshez használt műanyagport is ki akarom próbálni. Persze nem natúrba. Adok majd hozzá a fórumon ajánlott Maltodextrint (ha jól írom) meg nedvesitőnek (felületaktiválónak) ki szeretném próbálni a permetezéshez használt Nonitot is.
Előzmény: NickE, 2013-06-02 13:48:00 [841]
NickE | 428    2013-06-02 13:48:00 [841]
Milyen port fogsz használni?
Előzmény: Messer, 2013-05-30 11:43:00 [822]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 18:13:00 [840]
Csak azért nehogy azt higgyétek, hogy elgurult a gyógyszerem....
;;NASA;
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 18:11:00 [839]
Olvastam, hogy a NASA!!!....szeretné ha számára PIZZA!!!!...nyomtatót készítenének, mert készülnek a Marsa...gond a sok élelmiszer tárolás stb.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 16:49:00 [838]
;Senki nem vitatja a technologia lehetöségét és fontosságát !
;Amiröl Te irsz az nem a 347 dolláros gépeken készült és föleg nem home körülmények között .
;Egy kicsit ugy tünik nekem mint a &" minden bölcsödébe laptoppot &" projekt ( a szines ceruza és hozzá a papir a sokadik helyen van csak ) .Trendi !!
Előzmény: laaci, 2013-06-01 14:54:00 [836]
Messer | 537    2013-06-01 15:37:00 [837]
Az &"okosabbak&" közt pedig van olyan, aki azt hiszi, hogy a Star Trek replicator csak filmes kellék marad örökre.
laaci | 98    2013-06-01 14:54:00 [836]
Hát lassan tényleg.
;Szerveket/testrészeket nem keveset nyomtatnak.
;Van külön fognyomtató, de nyomtattak már állkapcsot is. Csináltak koponya tetőt, amit be is ültettek. Készítettek működő fület is. És amikről még nem is hallottunk.
; ;&"3D-printed splint that saved the child&#039s life&";
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-01 14:38:00 [835]
Törölt felhasználó    2013-06-01 14:38:00 [835]
Istenem, Istenem, lassan már a hülyegyerek is észt nyomtat magának, és beteszi a fejébe, hogy több legyen neki.:))))))
Hunka Tibor | 8036    2013-06-01 14:28:00 [834]
;bicikli-titán myomtatás;
Kristály Árpád | 3085    2013-06-01 11:51:00 [833]
;Megfizethetővé vált a 3D-nyomtatás.....?!;
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 11:30:00 [832]
A lendületre irtam a kis rámpát ( gyorsulást ) és a menetemelkedést .
;Természetesen itt is van optimális léptetö nyomaték de az a 10 - 15kg max amit emelgetnie kel az nem igazán probléma ( oda még vannak olcso megoldások léptetökben ) .
Előzmény: laaci, 2013-06-01 09:23:00 [831]
laaci | 98    2013-06-01 09:23:00 [831]
Kulcsár Zoltán köszönöm az észrevételt.
;Pont a súlyból adódó lendület miatt nem tudtam mennyire fordulnak tovább a sarkokon lévő nagy fogaskerekek.
;Elfogadom a nálam tapasztaltabbak véleményét.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-01 07:16:00 [829]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 07:21:00 [830]
;A lényeg az lenne hogy minél nagyobb léptetö fordulattal érd el az 5mm/sec elötolásod .
;Egy Nema23-as elmegy 700 - 1000fordulatig egy Nema17-es még tovább .A lényeg még hogy ne adj neki nagy dinamikát .Az is lényeg hogy ha mod van rá ne mikrosteppel érd el a megfelelö felbontást és sebességet hanem mechanikusan !
;Ez a fogaskerekes megoldás tetszik és szerintem alkalmazhato is !
Előzmény: Messer, 2013-05-31 23:40:00 [828]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-01 07:16:00 [829]
;A &" Z &" holtjátékkal ebben az esetben nem igazán kel foglalkozni hisz egyirányú mozgás van és a &"tálca+por&" sulya kiszedi azt .
Előzmény: laaci, 2013-05-31 23:07:00 [827]
Messer | 537    2013-05-31 23:40:00 [828]
Köszi az észrevételeket!
;Igaz, hogy A3-ast írtam, de kezeli a nyomtatóm az amerikás szabványokat is. 480x330mm-t tud bejárni úgy emlékszem. + ráhagytam még egy kicsit a szélekre, mert lesz olyan anyag amit , nem csak teríteni, hanem tömöríteni is kell. 0,1mm rétegekkel számoltam én is. Az utolsó fogaskeréken fellépő 2 fokos holtjáték a menetes szárra vetítve kb. 0,01mm Z irányt jelent. &"előfeszíthető&", állítható lesz a fogaskerékrendszer. Jobban félek attól, hogy a viszonylag nagy Z érték miatt, a por súlya annyira nyomni fogja a tömítést a portartály alján, hogy az már gondot fog okozni. pl. a léptecsek nem bírják majd szuflával. Sajna ezt előre nem tudom kiszámolni.
laaci | 98    2013-05-31 23:07:00 [827]
A nyomtatóval az a baj hogy papírméretekkel számol. Ami nem baj ha te is számolsz ezzel. Az A3-as lapméret 420mmx297mm. Erre a felületre nyomtat. A nyomtató ezt várja. Kicsit lehet hosszabb mert számolnak azzal, hogy megcsúszik a papír a behúzóhengeren, stb. Ezután jön az a tálca amiben a friss por van. Ez szerintem fele hosszúságú mint a papírméreted, vagy ugyanolyan hosszú lehet.
;Félhosszúságú portálcánál a nyomtatás menete:
;Nyomtatás (1lap)
;lapdobás (oda-vissza összesen 1lap)
;Nyomtatandó felület elejére állás, lapdobás (1lap)
;Ebből kifolyólag a méretek nekem nem stimmelnek, de lehet más gondolatmeneten mozgunk.
;Ami még zavar. A rétegvastagság nem lehet túl sok, mert az a kevés tinta nem fogja átitatni a port, és nem fogja összekötni a rétegeket. Valamelyik videóban mondták hogy 0.1mm rétegvastagságot használtak. Én is ezzel számoltam, de majd kiderül.
;Na most ha a tálcát 0.1mm-t kell emelni, akkor az egyenesfogazású fogaskerekek kotyogása tönkreteheti az egészet.
Messer | 537    2013-05-31 17:01:00 [826]
Szia laaci!
;Lépteccsel akarom a mozgatást megoldani. Először a portartályt kellene elkészíteni, csak az a gond, közelről nem láttam még a gyári megoldást. (még képen sem). A tartály alsó részére egy vele együtt mozgó fogaskerék áttételt terveztem. Plexiből marom őket. Ez van... Lineároknak Ø12mm-es alátámasztott rudat szánok, saját &"kocsival&". A fogaskerekek a 4 sarokhoz közel lévő menetes szárakat forgatnak. Max 5mm/sec lesz a sebesség. Persze a printer rész gyorsabb lesz. Azt fogasszíjjal szeretném hajtani. Szkennerekből termeltem ki pár darabot.
Előzmény: laaci, 2013-05-31 07:28:00 [824]
Hunka Tibor | 8036    2013-05-31 15:28:00 [825]
;Mindenkimáskéntcsinálja ;
laaci | 98    2013-05-31 07:28:00 [824]
Szia Messer,
;A slicer.org nagyon jó kis progi, ha CT képekből szeretnél 3D-s testet alkotni. Fordítva viszont nem működik.
;A3? Az szép baleset. A nyomtatót milyen sínre teszed? 420mm a papír hossz plusz a fele, plusz a nyomtató szélessége a porterítő hengerrel, plusz a felesleges port is kell tenni valahova.
;Mivel mozgatod? A portálcák emelését/süllyesztését hogyan oldod meg?
;Sok sikert az építéshez.
;Üdv
;laaci
Messer | 537    2013-05-30 19:36:00 [823]
Lexmark Z12 lecsupaszítva.
Messer | 537    2013-05-30 11:43:00 [822]
Szia Iacii!
;Pár éve már szemezgetek én is a témával. Gyűjtögettem az infót és az anyagokat. K.b. 1 hónapja nagy hévvel nekiugrottam, de az elmentett linkek nagy többsége már nem él. Lexmark Z12 nyomtatóhoz találtam teljes leírást anno, úgy emlékszem azt is Arduinoval hajkurászták. Közben megjött az étvágyam és A3 méretűt szeretnék építeni. Pedig a Lexmarkot szépen le lehetett bontani, hogy elférjen alatta a por. Por terítésre teflonos hengert szereztem. Majd kiderül (remélem minél hamarabb), hogy meddíg bírja a kiképzést. Most újra infót gyűjtök. Meg szétkaptam egy A3-as HP-t. Ja, hogy ne legyen túl egyszerű színesben is szeretnék nyomtatni. Ezeket laláltam ez ügyben.
;;http://www.slicer.org/;
;;Slicing software;
;;open3dp;
Előzmény: laaci, 2013-05-29 07:19:00 [818]
laaci | 98    2013-05-29 23:58:00 [821]
A #817 bejegyzésben az alapelv ez, csak ök fémforgácsot használnak ha jól láttam.
;Amit én próbálok építeni, az legjobban a Zcorp 3D nyomtatóihoz hasonlít. Youtube-on találtok pár videót.
;Azért jók ezek a videók, mert sok minden kiderül. Pl. ők is tintasugaras nyomtatót használnak HP57 patront, de a nyomtatás után folyadékkal tovább szilárdítják a terméket. Elvileg Loctite 3105.
;A por terítésére is lehet videókat találni. Alumínium henger ellentétes irányban forgatva, a haladási sebességgel.
;Egy HP fej vezérlésének teljes programkódja megtalálható, letölthető Arduino2560-ra.
;ÁM régi HP nyomtatót használva ez kiküszöbölhető.
;A púder maga pedig fogászati gipsz. Elvileg finomabb szemcse, és strapabíróbb. Pláne egy kis cianoakrilát kezelés után.
;A daraboló progi volt a legegyszerűbb számomra. A netfab progi egy komplett tervezó-kivitelező progi ingyé, csak a daraboló modul Home and Student verzióban is $200. Viszont találtam ingyé, http://www.freesteel.co.uk. Élő, frissítések, javítások jönnek.
;Nekem jelenleg a portálcák emelésével - sülyésztesével van gondom. Hogyan? Jó tudom hogyan, de egyenlőre nem tudom finanszírozni. Hátha van valakinek más ötlete ami nem ennyire magasröptű, mint az enyém. Ebből kifolyólag megvalósíthatóbb.
;Üdv
;laaci
keri | 14086    2013-05-29 18:38:00 [820]
Elég macerás.
;Asszem KisKZ csinált egy kísérleti toner poros nyomtatót, aminél laserrel olvasztotta össze a rétegeket, de borzalmasan hisztis a technológia.
;Tintasugaras nyomatatófejjel lehetne még de ott meg a nyomtatófej vezérlése a gond, illetve a por rétegek megfelelő terítése is kényes dolog.
;Bár egy kiszuperált nyomtatót át lehetne alakítani, hogy csak a mechanikát alakítja át az ember. A régi HP fejek működnek vízzel és alkohollal is (már próbáltam direkt ezért de még mindig ott a probléma, hogy kell egy szoftver ami lebontja a nyomtatandó rétegekre...bár biztos van ilyen, de én még nem találtam megfelelőt.
;Ráadásul ez a puder keményítő és gipsz keveréke ha jól tudom, ami modellezni jó, de nem túl masszív. A műanyagos használhatóbb alkatrészt tud csinálni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-29 07:50:00 [819]
;Üdvözlünk a forumon !
;A #817 linkjében szereplő technológiára gondolsz csak hobbi szinten és valami vizzel kötö anyaggal ?
laaci | 98    2013-05-29 07:19:00 [818]
;Puderes 3D nyomtatóval nem foglalkozik senki?
;Üdv
;laaci
szokes | 1651    2013-05-27 16:03:00 [817]
;érdekesség;
Török Tamás | 2045    2013-05-25 21:37:00 [816]
;Esetleg ha valaki X-Y szíjhajtásos mechanikát keresne épülő 3D gépéhez!
;200x300mm-es munkatér DC szervó mocik hozzá.
Béni | 2078    2013-05-24 20:30:00 [815]
Én már &"nyomtattam&" több élőlényt is.
;A legidősebb 19 éve működik. (Apróbb hibákkal.)
Előzmény: keri, 2013-05-24 19:51:00 [814]
keri | 14086    2013-05-24 19:51:00 [814]
Van szerv nyomtató. Leginkább porcot szoktak nyomtatni vele, fül, orr plasztikai műtéthez, de már csináltak más nem túl komplikált szervet is.
Előzmény: elektron, 2013-05-24 09:49:00 [809]
keri | 14086    2013-05-24 19:47:00 [813]
Semmi gond, de én meg építeni akarok, venni bárki tud
Előzmény: zovax, 2013-05-23 20:42:00 [804]
elektron | 15859    2013-05-24 17:15:00 [812]
Tanulásnak viszont tökéletes, ha egymagad mechanikát, elektronikát, szoftvert elkészíted, megtervezed, nem csak megépíted.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-24 09:39:00 [808]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-24 13:53:00 [811]
Szia Tibor
;Nem hiszem én sem hogy ezekkel a mechanikákkal bármilyen követélményeket lehetne hozni .Amiket eddig láttam hobby gépeket mind &"egy kaptafára&" épültek , szerintem itt nem is a gép a lényeg hanem a kisérletezés meg a prototipus .Ezeket csak hobbi szinten tudom elképzelni ( végülis itt az van ) .
;Számomta értéktelen ( elnézést érte ) .
NickE | 428    2013-05-24 11:46:00 [810]
1, Közelről nézve látszik az építkezés, de ha sikerül jól beállítani, akkor szerintem nem annyira vészes. Nagyon sok múlik a beállításokon. Kell némi kompromisszumkészség
;2, Na ez az, amit sok helyen olvastam és képeket, videókat nézve nem derül ki a szilárdság, ettől féltem a legjobban, de kellemes meglepetés ért. Egyáltalán nem rossz a szilárdságuk. Ráálltam a kis kockára (~75kg), meg sem kottyan neki, mégcsak nyoma sincs, nem deformálódott. Persze nyilván nem lesz acél vagy alumínium szilárdságú...
;3, Igen, nagyon lassú, viszont egy olcsó Arduino is elég neki, számítógépet nem foglalja le, létezik 2 extruderes párhuzamos nyomtatás. Bonyolult alakzatot marása sem megy gyorsan.
;Számomra ez megfizethető, a többi nem, ez van, ezt kell szeretni
elektron | 15859    2013-05-24 09:49:00 [809]
Olyan 3D nyomtatót kéne csinálni, hogy DNS-t beprogramozni csontból növessze magát ki a kérdéses termékké.
Törölt felhasználó    2013-05-24 09:39:00 [808]
Ezeknek az extruderes Hobby nyomtatóknak szerintem 3 nagy baja van:
;- túl durva a felbontásuk (0.3-0.6 mm), ezért nagy a méret és alakhiba, esztétikailag nagyon látszik az &"építkezés&".
;- mechanikailag gyakorlatilag ezek a hőre lágyuló &"összeragadott&" szálú műanyagok szerkezetek alig terhelhetők, tehát csak nézegetni, fogdosni lehet az elkészült mintákat.
;-lassúak, így nagy a gyártási időigény egy komplett feladatnál.
;De jó játék, és szórakozás ez, igazi Hobby CNC téma, gratulálok az eddigiekhez. Még később valami használható dolog is lehet belőle, ha valaki belepakol jó sok pénzt a fejlesztésbe, és nem ilyen csukló-bukló vékony rudas mechanikával indul neki.
NickE | 428    2013-05-24 08:59:00 [807]
tapasztalatok
NickE | 428    2013-05-24 08:55:00 [806]
Nekem van itthon 1 méter hosszú d=8mm-es lineáris vezeték és ilyen hosszú és vékony már nagyon hajlik. De biztos igazad van, mert sokan ezt építik: ;Rostock;
;Majd utánaolvasok, mik a tapasztok...
Előzmény: keri, 2013-05-23 20:04:00 [802]
zovax | 187    2013-05-23 20:43:00 [805]
Csak sajnos nem nagyon látom, hogy itthon túl nagy választék lenne megfizethető 3D nyomtatóból.
zovax | 187    2013-05-23 20:42:00 [804]
Nyilván van valami oka, hogy nem raknak sorba sok extrudert, nyilván nem lehet őket elég közel rakni például, továbbá az extruderek közül nem mindig megy mindegyik, az külön adagolómotor stb (gondolom). Én viszont nem építeni akarok, hanem nyomtatni és inkább fizetek, mert időből van kevesebb.
keri | 14086    2013-05-23 20:12:00 [803]
Igazából én azon töröm a fejem, hogy ha extruderrel sikerülne valami komoly felbontást elérni, akkor érdemes lenne nem a kontúrokat nyomtatni, hanem több extruderrel egyszerre sornyomtatást végrehajtani.
;Ezért érdekelt az 0,1mm-es extruderfej
Előzmény: zovax, 2013-05-23 17:28:00 [801]
keri | 14086    2013-05-23 20:04:00 [802]
Pont ez a szép a delta szerkezetben, hogy alapvetően egy masszív tetraédert alkotnak a vékony lábak. Persze azért láttam pár nyeklő szerkezetet Youtube-on, de a rudaknak csak húzó/toló erőt kell viselniük, illetve a függőleges oszlopokra hat más erő, de az is kb. csak fele az összes erőnek.
Előzmény: NickE, 2013-05-23 14:30:00 [796]
[ 1.3539 ]
