Oldal 607 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   603  604  605  606  607  608  609  610  611   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-05-10 14:34:00 [22363]
Fogadok minden otletet, de nem tudom mashogy elmondani hogy nem ertek az elektronossaghoz! Bocs. Semmi bajom veletek, nem kotegszem. Csak szamomra is erthetoen mondjatok. Koszi..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-10 14:30:00 [22362]
Törölt felhasználó    2014-05-10 14:30:00 [22362]
Ja bocsánat, ha a jószándékú számok, adatok nem érdekelnek, az más, elnézést kérek Tőled. Van azért egy ötletem a számodra, ne vacakolj, ne törődj semmilyen adattal. Töltsél fel egy 12 V-os autó aksit, ne félj annak nem esik le a feszültsége több ablaktörlő motor esetén se. Az esetleges füst meg ami kijön a motorból ne zavarjon, lesz egy olyan pillanat, amin túl már nem fog tovább füstölni.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 14:19:00 [22360]
n/a (inaktív)    2014-05-10 14:21:00 [22361]
link...kb ugyan ez!lesz! egyszer.
bulldozer
n/a (inaktív)    2014-05-10 14:19:00 [22360]
azért irtam ide,mert SEGITSÉG BÉNA VAGYOK,ha ennyire vágnám mint t,meg se kérdeztelek volna titeket! nekem az kell,hogy a motorok,leadják a nyomatékukat! a lánckerekekkel,elég jó lett az áttétel,a sebessége. a baj az áram ellátással van! EZT kell megoldanom. köszi
n/a (inaktív)    2014-05-10 14:15:00 [22359]
Bocs.. Build...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 14:14:00 [22358]
n/a (inaktív)    2014-05-10 14:14:00 [22358]
Kedves Tibor,,, en nem tudok neked adatokat kozolni, nem vagyok sem mernok, sem elektromos szakember! Ha a youtub ra fel mesz, meg lathatod mire gondolok. RC bulldozer bulid pics SLIDESHOW.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-10 14:01:00 [22357]
Törölt felhasználó    2014-05-10 14:01:00 [22357]
Valószínűleg az ablaktörlő motor is jó, ha tovább leáttételezed. Ugyanis a közölt adatod a motor kiválasztás szempontjából semmi. 3-4 kg-ot
egy 1 W-os motor is felemel valamilyen sebességgel.
Mégis mit akarsz?, azt írd le.....
Milyen sebességgel, mekkora erőt akarsz kifejteni. Ehhez lehet motor P-t választani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 13:32:00 [22356]
n/a (inaktív)    2014-05-10 13:32:00 [22356]
Milyen motort ajanlanal? A gepem kb 3-4 kg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-10 13:02:00 [22353]
n/a (inaktív)    2014-05-10 13:23:00 [22355]
Mint mondtam nem ertek az elktronikahoz. En youtubrol vettem az otletet, ahol teljesen jol mukodik. Az ablaktörlö motor, volt az egyetlen elerhető hajtomü, amit talaltam. Sok minden masra is gondoltam, de nem jott ossze...
elektron | 15859    2014-05-10 13:16:00 [22354]
Én az ablaktörlő motorral a távcső tükröt próbáltam csiszolni, polírozni, de ott ahogy tapad nem bírja erővel, csak venné fel a sok ampert ...
Törölt felhasználó    2014-05-10 13:02:00 [22353]
Mégis hogy képzeled?
Ne terheld túl, mert leégeted a motort. A múltkor is már csanús volt, hogy réz csigakereket akarsz tenni a műanyag gyári helyett.
Ezek a gépkocsi ablaktörlő motorok maximum 60-120 W-ot tudnak, pár Nm mellett a lassítás után. A csigahajtás vesztesége eleve elviszi több mint a felét a P-nek. Ami marad, az lehet kevés neked a "fém bulldozeres" ötletedhez.
Mérjél, és számoljál alap képletekkel. Pl. P=nyomaték * szögsebesség.
A másik: Csak egy mezei táp esetén egy ilyen motor fordulata terhelés hatására jelentősen lecsökken, alkalmmazz fordulatszám tartó visszacsatolt hajtást. Ahhoz pedig némi elektronika is kell még a tápegység után.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 12:47:00 [22350]
Rasiel | 505    2014-05-10 12:51:00 [22352]
Szia! DC, és "elviszi" a PC táp is. Én ülésmozgató motorokat hajtottam, és semmi gond nem volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 11:30:00 [22345]
Frédi | 1667    2014-05-10 12:49:00 [22351]
Ha van kéznél egy megfelelő ampert tudó akkumulátortöltő az tökéletes.
n/a (inaktív)    2014-05-10 12:47:00 [22350]
A PC tapot montak mar, de ez egy fem bulldozer, ahol erőt is kikell fejteni. Olyasmi kellene ami bőven ellatja a notorokat aramnal, en nem ertek a villamossaghoz, ugyhogy ezert elnezest kerek. A pc tapon kivul? Megfizethető ötlet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 12:43:00 [22349]
n/a (inaktív)    2014-05-10 12:43:00 [22349]
2db motort kellene vigyen.
csewe | 2578    2014-05-10 12:38:00 [22348]
Szerintem egy kiszuperált PC-táp elvinné.
Bár a kapcsolóüzemű tápokat nem induktív terhelésre találták ki.
Viszont egyszerű,és olcsó.
n/a (inaktív)    2014-05-10 12:18:00 [22347]
Mennyibol jon ki egy ilyen? Mert probaltam mar sok fele keppen, de 2 motort nem visz el, csak egyet, azt is lassan, gyengen..
Előzmény: tóthz, 2014-05-10 11:50:00 [22346]
tóthz | 630    2014-05-10 11:50:00 [22346]
DC. Kb. 100W, de van ettől jelentősen eltérő is!A táp legalább 10A legyen!
n/a (inaktív)    2014-05-10 11:30:00 [22345]
Hello. Tudja e valaki, hogy egy 12v os ablaktorlo motor, az AC,,, DC? ES nilyen tappal lehetne meghajtani 220 volt rol? Es azt a leg egyszerübben.. Koszi.
keri | 14086    2014-05-09 20:58:00 [22344]
Nagyjából 30 év élettartamra lehet számítani.
Karbantartást nem igényel, csak néha le kell mosni a napelemeket.
Nyilván akkor neked jóval kisebb rendszer is elég lenne, ami bár fajlagosan valóban nem térül meg olyan gyorsan, de azért 30 év még így is rossz kalkulációnak tűnik.
Egyébként meg ahogy András mondja, ha villany van minden van, mindent arról kell használni, amivel más költségeket is kiválthatsz, így gyorsíthatod a megtérülést.
Túltermelni viszont nem éri meg, mert nem fizetnek jó pénzt érte.
Előzmény: csewe, 2014-05-09 20:32:00 [22342]
Törölt felhasználó    2014-05-09 20:39:00 [22343]
Havi 5ezres villanyszámla mellett nem szabad napelemben gondolgozni.
Viszont ha napelem kell, akkor arra a fűtéstől kezdve az atyaúristent is rá kell akasztani, másképp nem éri meg.
csewe | 2578    2014-05-09 20:32:00 [22342]
Mennyi egy ilyen rendszer élettartama?
Merrt nálam 30 év alat térülne,meg,és akkor még a karbantartási költségeket nem is vettem figyelembe.
Szerintem sohasem hozza vissza az árát egy ilyen.
És ki akarja kifizetni a villanyszámláját előre 30 mévre?
Persze félreértés ne essék,én is szivesen használnék napelemeket,de ez szeritnem még nem rentábilis ár.
keri | 14086    2014-05-09 20:16:00 [22341]
Na, apám most kért egy árajánlatot egy ilyen rendszerre. Telepítéssel, engedélyezéssel, avagy zéró munkával 1,8millió.
Ennek az anyagköltsége 1,3 millió...kicsit sokat számolnak fel, mert az engedélyezés az olyan 60ezer forint tervekkel, mindennel együtt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 14:25:00 [22338]
robokacsa | 1504    2014-05-09 16:53:00 [22340]
lehet még kereslek, csak előbb mentek, és próbálkozom. kösz
Előzmény: keri, 2014-05-09 11:45:00 [22337]
keri | 14086    2014-05-09 14:40:00 [22339]
Ja, meg szlovákiából hozták
De azért itthon sem vészesek az árak:
Sigsolárnál szoktam nézni. mert viszonylag naprakész árfolyamot írnak, és sokkal olcsóbban nemkamu cégnél még nem láttam.
A napelemek már elég olcsóak szerintem, sokkal lejjebb nem fog menni, inkább az inverterek főleg a visszatáplálósok elég drágák, de ezek is csak az engedély miatt. Ha papírok nélkül veszed, akkor jóval olcsóbb...csak akkor ugye nem lehet hivatalosan rátenni a hálózatra.
n/a (inaktív)    2014-05-09 14:25:00 [22338]
3,6 kW az már jól hangzik.
Az 1,5 millás befektetés az eddig is ismert volt előttem de eddig ennyi pénzből 1 kw körüliekről hallottam, gondolom estek a napelem árak..
Előzmény: keri, 2014-05-09 11:06:00 [22333]
keri | 14086    2014-05-09 11:45:00 [22337]
laptop függő, de a legtöbb laptop winyóján egy rejtett particióban ott van a telepítő is.
Bootoláskor megfelelő kombinációval elő lehet hozni a boot menüt, és kiválasztod hogy erről a rejtett particióról bootoljon, és onnantól kezdve elkezd települni, csak követni kell az utasításokat. Adatokat mentsed le előtte.
Az én Asus laptopomon az F9-et kell nyomni bekapcsolás után.
ja és ha letörölted a rendszer partíciót akkor magától elindul a telepítés, vagy ha a telepítő particiót is letörölted, akkor kell egy akármilyen telepítő lemez, ami a te verziódat tartalmazza, feltelepíted, és a gép alján lévő matricán lévő kóddal tudod aktiválni.
Előzmény: robokacsa, 2014-05-09 11:20:00 [22336]
robokacsa | 1504    2014-05-09 11:20:00 [22336]
azt szeretném megtudakolni valaki számítógépes gurutól, hogy vettem egy laptopot anno, most is azt használom, volt rajt gyárilag win 7, ha újra szeretném telepíteni, hogy kell nekiállni? amennyiben valaki tud segíteni, akár privátban is, de viszonylag részletesen mesélje el a mivoltját, mert nekem nem kisujjból megy a dolog
köszi előre is.
keri | 14086    2014-05-09 11:13:00 [22335]
Régen amíg nem vagy nehezen hozzáférhetőek voltak önhordó kábelek, mi sima fekete PVC kültéri koax kábelt kötöztünk hozzá horganyzott kerítéshuzalhoz.
Előbb avult el az egész rendszer, minthogy a koax lerohadt volna.
Emberi erővel nem tudod túlfeszíteni, de az éppen elég is.
Előzmény: vjanos, 2014-05-09 11:01:00 [22332]
keri | 14086    2014-05-09 11:10:00 [22334]
Szerintem ha 3*50Ampert fizetsz ki, akkor összesen, éjszakaival mindennel együtt 3*50Ampert tudsz levenni az oszlopról.
De ebben nem vagyok biztos, csak így van értelme.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-09 01:23:00 [22313]
keri | 14086    2014-05-09 11:06:00 [22333]
Kolléga 3,6kW-os csúcsteljesítményű rendszere 1,5millióba került tokkal vonóval.
Magának szerelte, de ha csináltatod az kb. 150ezer körül van.
Nyilván a rákötést, terveket engedélyes szerelőnek kell megcsinálnia, de ez kb 40ezer volt.
Óra csere miatt kicsit át kellet variálni az óraszekrényt, mert már nem felelt meg a régi a szabványnak, ennek is volt költsége, de maga az óracserét az szolgáltató fizette.
Ahogy mondod, bojler, kerámialapos tűzhely, mosógép, mosogatógép. De ezek túl keveset fogyasztottak, ezért felszerelt infrafűtést is, télen nagyrészt ezzel fűtött (meg némileg fával) Most márciusban volt egy éves a rendszer. Velem csináltatta meg a statisztikát, és 200kWh pluszban éves viszonylatban ezért felrakatott még egy klímát is.
Megtérülést 7,5évre számoltam az akkori adatok alapján amikor felszerelte, de ha azt nézzük, mennyivel kevesebbet költött fűtésre és villanyra, az előző évekhez képest, akkor esélyes az 5 éves megtérülés is...jó persze most enyhe volt a tél, ez is belejátszik, de azért az a 7 év eddig reálisnak tűnik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 10:13:00 [22331]
vjanos | 5568    2014-05-09 11:01:00 [22332]
Kösz mindenkinek.
Néhány ledes lámpa megy majd róla, meg egy rádió... szóval nem rettentő amperek
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 00:39:00 [22308]
n/a (inaktív)    2014-05-09 10:13:00 [22331]
Keri,
Villanybojler, mosógép, mosogatógép (szárítógép), kerámialapos tűzhely.
Kicsit szkeptikus vagyok a megtérüléssel kapcsolatban.
Mennyiben áll meg egyszeri költség (engedély, mérő, terv, stb) és a kW-kénti napalem?
Pl.: 100 ezer egyszeri ktsg. + 30 ezer / kW (ez csak példa)
Lehet saját szerelésben is, vagy ELMÜ (EON) engedélyes szerelő kell?
Előzmény: keri, 2014-05-09 08:45:00 [22320]
keri | 14086    2014-05-09 10:12:00 [22330]
Tavaly még szumma 32A járt, ahogy Pál mondja.
Azóta valóban nem néztem a szabályokat, de nem hiszem hogy csökkent volna.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-09 10:08:00 [22329]
n/a (inaktív)    2014-05-09 10:08:00 [22329]
Alanyi jogon 16A jár, most cserélik 20A kismegszakítókra.
Nekem 3 fázisú "éjszakaim" van, de most nincs rákötve semmi, a régi tulaj villanykályhákat üzemeltetett anno róla.
Még gondolkozom mi legyen vele, az biztos, hogy átköttetem a 3 fázist, hogy legyen nappalin is, és megfejelem 3X35A-re.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 08:10:00 [22318]
keri | 14086    2014-05-09 09:46:00 [22328]
Ja, ahogy mondod, csak a hőszivattyút is külön kell engedélyeztetni...bár annyi szívás belefér a többi mellé.
A napelem engedélyeztetéstől is félnek mint a tűztől, közben annyira azért nem durva, csak kevesen csinálták és nem tudják hogy kell...pl a kollégám aki csinálta, ő maga magyarázta el az ügyintézőnek hogy kellene csinálnia :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 09:38:00 [22327]
Törölt felhasználó    2014-05-09 09:38:00 [22327]
Hőszivattyú és H tarifa azt csókolom ott simán bekötik a 3 fázist.
De kérdezzétek Varsányit Ő keni vágja ezt betéve Alfától Omegáig
Előzmény: keri, 2014-05-09 09:29:00 [22326]
keri | 14086    2014-05-09 09:29:00 [22326]
Nincs feltéve semmi, csak beszéltem az elművel, gond nélkül felrakják, sőt az ügyintéző mondta, hogy hivatkozzak a villany kályhára, mert azt eleve nem is teszik egy fázisra.
Az hogy nem láttál 3 fázist éjszakaira, az sem meglepő, mivel villanykályhát sem gyakran láthatsz manapság mert nincs olyan őrült aki olyannal fűtene :D én is 30 éve láttam utoljára, de akkor mások voltak az áramdíjak még.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-09 09:19:00 [22325]
Törölt felhasználó    2014-05-09 09:19:00 [22325]
Igen , de a vezérelt mérőd is 3 fázisú?
Mert ha nem akkor jó megszopatott az aki így kötötte be neked mert a másik két fázis a teljes árszabással volt mérve
A1-es vezéreltre még nem láttam 3 fázisú mérőt feltéve mert ott mint említettem max 1 fázis 25 Ampert adnak ki ha fejre is állsz, ennyi.
Előzmény: keri, 2014-05-09 08:40:00 [22319]
keri | 14086    2014-05-09 09:00:00 [22324]
És ugye mint ahogy írtam, hiába van ott az éjszakai áram a dobozba, soha nem fogom használni, mert napelemmel nem éri meg használni.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-09 08:48:00 [22322]
keri | 14086    2014-05-09 08:57:00 [22323]
Ez nem megcsapolás. Jóval az óra után használod kreatívan a már megvásárolt áramot
Lebukni meg csak úgy lehet ha önmagadat jelented fel.
Pl. ha most te feljelentenél engem, nyugodtan kijöhetnétek most rögtön a helyszínre, nem találnátok semmit...még a házamat sem sajnos
Berényi József | 1155    2014-05-09 08:48:00 [22322]
Csak azt nem értem, hogy intelligens emberek, néhány forintért, miért reszkírozzák a "megcsapolás esetén súlyos tökön rúgásra lehet számítani."
Törölt felhasználó    2014-05-09 08:48:00 [22321]
Ne legyél már ilyen okos megint!
keri | 14086    2014-05-09 08:45:00 [22320]
Máskülönben az éjszakai áram feleslegessé válik, amint van napelemed.
Kollégám megtelmeli az energia igényének 100%-át napelemmel, visszatáplálós rendszerben.
A visszatáplált energiát egy az egyben levonják az elfogyasztottból, de csak a nappali óra fogyasztásából. Az éjszakait ugyan úgy ki kell fizetnie, hiába van pluszban a nappalival, amit el is bukik hogy az éves számlázási fordulóra nem fogyaszt le nullára.
Nagy szemetek...szóval most a bojler át van kötve a nappalira.
keri | 14086    2014-05-09 08:40:00 [22319]
Villany kályhára kötnek három fázist éjszakai áramra tudomásom szerint, de minden másban egyetértünk.
Nálam pl. szemrebbenés nélkül bekötik a 3 fázist éjszakaira...az átkapcsoló relét meg úgy helyeztem el, hogy egy mozdulattal ki tudjam tépni ha jönnek ellenőrizni ))))))))))
Törölt felhasználó    2014-05-09 08:10:00 [22318]
Tudomásom szerint alanyi jogon 32 Amper jár.
Ezt úgy kéred ahogy akarod, lehet 1 fázis, de 3 is, viszont ebben az esetben nem haladhatja meg a 32 ampert a kismegszakítók összértéke.
Éjszakai áram maximum 25 Amper és csak 1 fázis lehet, ha a fejed tetejére is állsz akkor sem kötnek 3 fázist ilyen kedvezményes megoldásra.
Hőszivattyúra van megoldás ahol 3 fázisú kedvezményes betáplálást igényelhetsz, de csak erre, megcsapolás esetén súlyos tökön rúgásra lehet számítani.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-09 01:01:00 [22311]
istvan58 | 1914    2014-05-09 07:48:00 [22317]
hajtott oldal 7001B (12x28) vagy 7201(12x32) párban előfeszítve. Ezek ferdehatásvonalú, 40fokosak, jól bírják az axiális terhelést.
Szabad oldalon sima 6000-es (10x26) vagy 6200 (10x30)
Előzmény: kjocoka, 2014-05-09 07:23:00 [22316]
kjocoka | 161    2014-05-09 07:23:00 [22316]
Érdeklődnék, hogy milyen csapágyat használtok a meghajtott, és vég csapágynak cnc gépnél? A golyós orsó 16x5mm, a hajtott oldalát 12mm, a végét 10mm-re terveztem.
Szalai György | 9544    2014-05-09 06:09:00 [22315]
Jut eszembe. Nagyon elvétve, de előfordul a kéttarifás mérés is, ahol minden időszakban ugyan azon az egy mérőn keresztül vételeznek.
Ott nincs 2x3xA, hanem csak 1x3x van. Csak a mérőmű számláló szerkezete kapcsol át egyik tarifa számlálójáról a másikra. Egy villanyórán belül két számsor van.
Előzmény: Szalai György, 2014-05-09 06:00:00 [22314]
Szalai György | 9544    2014-05-09 06:00:00 [22314]
Éjszakai nincsen már. Most vezérelt van, fix bekötésű (nem konnektorba dugós) hőtárolós berendezéseket üzemeltethetsz róla. Napi 8 órán keresztül, de szakaszosan áll rendelkezésedre.
Oszlopról nem biztosit 3x50 Ampert, mert a kommunális légvezeték hálózatról, egy csatlakozási pontról max. 3x35A adható, ha a vezetékhálózat terhelhetősége még lehetővé teszi. Ha már kiterhelt a hálózat, (zárolt) akkor annyi sem, csak majd fejlesztés után.
Transzformátor állomásból, közvetlenül, un. célkábelen kaphatsz 3x50A-t. Ez lehet légvezeték is, vagy földkábel is, a helyi adottságoktól függően.
Amikor a vezérelt mérődön is kapod a 3x50A-t, akkor természetesen rendelkezésedre áll a nem vezérelt mérőn is. Az már 2x3x50A, de a felhasználását nem vonhatod össze.
Azért nyilván megteszik páran.
[ 1.7795 ]
