Oldal 606 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   602  603  604  605  606  607  608  609  610   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2013-06-22 15:20:00 [901]
;emberek ;
NickE | 428    2013-06-22 13:35:00 [900]
Elektronikát készítettem már, adtam már el itt fórumon is, RAMPS-t és tartozékait.
;Bérnyomtatással egy picit várjunk, nem akarok felelőtlenül ígérgetni. Egyelőre még nincs meg az a minőség, amit eladhatónak neveznék, de dolgozok rajta.
Előzmény: Rasiel, 2013-06-22 09:56:00 [899]
Rasiel | 505    2013-06-22 09:56:00 [899]
&"bérnyomtatást&" vállalsz esetleg? szeretnék egy Printrbotot nyomtatni majdan...hamarosan
Előzmény: NickE, 2013-06-22 06:27:00 [897]
svejk | 33157    2013-06-22 07:55:00 [898]
Mutass egy pár dolgot amiket gyártottál!
NickE | 428    2013-06-22 06:27:00 [897]
Úgy látom, aki ebbe belefog, az valamit mindig alakítgat a gépén, tehát teljesen kész nem lesz.
;Az enyém a nagyobb elemeket jól nyomtatja, extruder rögzítéssel volt gondom, azért csúsztak el a rétegek, ezt megcsináltam alumíniumból, azóta jó. A kisebb (részletgazdagabb) tárgyak nyomtatása viszont még nem jó, de dolgozok rajta.
;Majd fogok egy jobb mechanikát csinálni...
Előzmény: Rasiel, 2013-06-21 23:43:00 [896]
Rasiel | 505    2013-06-21 23:43:00 [896]
van amúgy valakinek már kész 3d printere?
Kristály Árpád | 3085    2013-06-20 21:11:00 [895]
Egy kis info....hogyan kalibráljuk a 3-d nyomtatót...;Kalibrálás;
Hunka Tibor | 8036    2013-06-18 16:51:00 [894]
;EZ is nyomtatás .
Török Tamás | 2045    2013-06-17 21:44:00 [893]
Mach 3 -ból 3d nyomtató:;Videó;
Béni | 2078    2013-06-14 05:38:00 [892]
;http://www.gyartastrend.hu/digitalis_gyar/cikk/mindennapjaink_reszeve_valik?;
n/a (inaktív)    2013-06-13 18:09:00 [891]
Előzmény: svejk, 2013-06-13 17:19:00 [889]
PSoft | 18696    2013-06-13 18:01:00 [890]
;No de most méééééé???
;Nagyon jó,...részletgazdag képek!:)
svejk | 33157    2013-06-13 17:19:00 [889]
No de Boldizsár, ezt elcseszted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-13 16:23:00 [888]
n/a (inaktív)    2013-06-13 16:23:00 [888]
;http://www.el34world.com/Misc/Cnc/images/IMG_7466.JPG
n/a (inaktív)    2013-06-13 16:18:00 [887]
n/a (inaktív)    2013-06-13 16:16:00 [886]
n/a (inaktív)    2013-06-12 17:24:00 [885]
30-50 dodoért már lehet kapni PID temp. controllert.
Kristály Árpád | 3085    2013-06-12 15:44:00 [884]
Szia Bodi!
;Nagyon jó ez az oldal!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-12 15:19:00 [882]
keri | 14086    2013-06-12 15:23:00 [883]
Amiatt ne aggódj, az 1200W-os porszívód leadott teljesítménye is csak 200W
;Persze ennek a szerszámnak csak akkor van értelme ha amúgy is kellene elszívás, de itt inkább az ötlet tetszik nekem nagyon.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-11 20:22:00 [874]
n/a (inaktív)    2013-06-12 15:19:00 [882]
;Jon&#039s Hobbies;
keri | 14086    2013-06-12 15:06:00 [881]
Sima sziló is bír 200fokot.
A hőálló 300 felett, de hőátadásra nem azt használnám.
Samottliszt+vízüveg, na az tényleg bír 1000fokot.
Ellenállás helyett pedig ellenállás vezetéket tekernék a fűtendő csőre (rossz bojler fűtőbetétből szedtem ki nemrég pár métert
Szigetelésnek üvegszövetet tennék alá vízüveggel átitatva.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-06-11 07:38:00 [866]
elektron | 15859    2013-06-11 22:38:00 [880]
Kerómon olyan gyenge vasból van a hajtókar, lehet egy ilyen nyomtatott jobb lenne ...
elektron | 15859    2013-06-11 22:37:00 [879]
6000 Ft ...
Előzmény: elektron, 2013-06-11 22:36:00 [878]
elektron | 15859    2013-06-11 22:36:00 [878]
Én egyik oldalon láttam fejet vagy 600Ft ért kb kompletten.
Török Tamás | 2045    2013-06-11 22:15:00 [877]
;Egy kép a fejről , ezt találtam a neten.
frob | 2339    2013-06-11 21:55:00 [876]
szív! ha már kötekedsz :D
Törölt felhasználó    2013-06-11 21:30:00 [875]
;Itt nem is az az érdekes hogy ez vagy azt kéne cserélni hanem ez egy nyomtatott vacak.
;Egyáltalán hogyan képes elviselni a 60000 RPM által keltett centrifugális erőt.
;Úgy kéne szétrobbanni ekkora fordulatnál hogy az emberke ujjait is levinné.
;Ezen lehet gondolkozni mire képes a 3D nyomtatás !
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-11 20:22:00 [874]
;Csak kötekedem kicsit
;Szoval a 130W-os és 38000-et fordulo Dremel-em cseréljem le egy 60000-et fordulo turbinára amit egy 1,2Kw-os porszivo fuj ?
;A lényeg a lényeg , ilyet is tud .
Előzmény: Lovi, 2013-06-11 19:41:00 [873]
Lovi | 732    2013-06-11 19:41:00 [873]
3D nyomtatott turbina. Érdekes.
;;http://www.thingiverse.com/thing:76369;
;;http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SuztgGhTRg0;
Török Tamás | 2045    2013-06-11 18:46:00 [872]
Mi az hogy egyszerű?
;Amiket látok (a nagy fogaskerekes)sokkal hitványabb megoldások!!!
Előzmény: NickE, 2013-06-11 10:58:00 [868]
Hunka Tibor | 8036    2013-06-11 16:22:00 [871]
Pénteken megyek egész napra .
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-11 16:01:00 [870]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-11 16:01:00 [870]
Itt az elérés:
Cím: Bp. Erzsébet tér 13.
Info
Kristály Árpád | 3085    2013-06-11 15:57:00 [869]
3-D nyomtatás....kiállítás Budapesten!!!
;;3-D nyomtatás;
NickE | 428    2013-06-11 10:58:00 [868]
A RAMPS tud 2 extrudert vezérelni.
;Hővezető paszta nem jó kitölteni az űrt?
;Kíváncsi vagyok, mennyire válik be neked ez az egyszerű száladagoló. Nekem az első próbálkozásoknál gyakran elakadt a szál.
Előzmény: Török Tamás, 2013-06-11 06:10:00 [865]
Devecz Miklós | 2663    2013-06-11 07:45:00 [867]
A vezérlésre egyedül az Arduino nem elég, kell hozzá egy közbelső elem is, ami a vezérlő jeleit elosztja a vezérlő, a fűtés, a végállás érzékelők, hőmérséklet érzékelők felé.
;Elvileg ez kihagyható, és közvetlenül az Arduinora is lehet csatlakozni, de ez már ki van találva és így kényelmesebb.
;Én Arduino Mega 2560-at és Ramps 1.4-et használok.
;Lehet kapni olyan fűtőellenállást, ami 6 mm átmérőjű, teljesen sima és az egyik végén van a vezetékezés (40W-os)
Devecz Miklós | 2663    2013-06-11 07:38:00 [866]
Két megoldás létezik:
;Az egyiknél egy cementszerű anyaggal rögzíted, a másiknál (ezt fogom kipróbálni én is, ha eljutok odáig), kandalló üveg tömítéshez használt sziloplaszt szerű anyag. Állítólag 1000 C fokig birja és rugalmas.
;Az én gépem is készül, csak most leragadtam a vezérlő programnál.
;Azok a programok, amik az internetről letölthetők, nem mindig müködnek eggyütt a mechanikával.
;Amit letöltöttem látszólag müködik, de szoftlimites, és nem találom az alsó leállítás lehetőségét, folyton belever az asztalba.
Török Tamás | 2045    2013-06-11 06:10:00 [865]
Közben rájöttem hogy az Arduino szabályozza a fűtést...
;Viszont hogyan tud két extrúder fejet vezérelni?
;Csináltam egy száladagolót egy hajtóműves mociból:
;A fűtő ellenállásnak igen egyenetlen a felülete , ha beépítem egy furatba elég kevés felületen fog érintkezni , mivel lehet kitölteni a körülötte lévő ürt?
;250c kellene bírnia!
n/a (inaktív)    2013-06-10 13:24:00 [864]
Egy működő modell, FDM technológiával készűlt,itt Magyarországon.
;Egy RCModell Fórum-os fórumtárs tervezte.
;www.youtube.com/watch?v=vkpvNGYbtpM]FDM trikó video;
n/a (inaktív)    2013-06-09 17:53:00 [863]
1.75 és 3.0mm-es átmérőjűt használnak.
Előzmény: Török Tamás, 2013-06-09 16:57:00 [862]
Török Tamás | 2045    2013-06-09 16:57:00 [862]
Milyen vastag ABS szálat használtok?
;A fej végében miből érdemes a fűtést megcsinálni?
;És a fűtés szabályozáshoz van valami olcsó egyszerű elektronika?
;Milyen fuvóka mérettel lehet jó minőséget elérni?
;Kell elszívás?
n/a (inaktív)    2013-06-09 08:30:00 [861]
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-06-08 15:12:00 [858]
elektron | 15859    2013-06-08 15:22:00 [860]
Itt már folyik a termelés.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-06-07 16:38:00 [857]
Hunka Tibor | 8036    2013-06-08 15:13:00 [859]
Hunka Tibor | 8036    2013-06-08 15:12:00 [858]
;Vbody-nak !!;
Hunka Tibor | 8036    2013-06-07 16:38:00 [857]
Hunka Tibor | 8036    2013-06-06 16:25:00 [856]
;Akik még mindig aszt hiszik , hogy csak prototipusra jó !! ;
Kristály Árpád | 3085    2013-06-04 07:03:00 [855]
;Progik;
retarder | 41    2013-06-03 14:01:00 [854]
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan jöttök &"innen&", így kérem azt aki részt kíván venni, küldjön nekem egy üzenetet.
;ui: ne felejtsétek el, hogy a workshopokra regisztrálni kell
retarder | 41    2013-06-03 13:57:00 [853]
; Mostanság nem olvastam a fórumot, így nem tudom értesültetek-e a közelgő eseményünkről. Mindenesetre szeretettel várunk minden érdeklődőt a Design Terminálban június 11-től 16-ig:
;Facebook event:
;;Interaktív 3D nyomtató bemutatók, arc-szkenner, kiállítás, előadások, workshopok a Design Terminálban ;
;A rendezvénysorozat a technológia lehetőségeit, gazdasági és tudományos hatását mutatja be 6 napon keresztül a Design Terminálban.
;‡ Programok ‡
;Kiállítás és interaktív bemutató minden nap, június 11-16. között 15.00-20.00 óráig.
;Június 12 és 13-án 9:30 - tól 15:30-ig TEDGlobal 2013 élő közvetítés Edinburgh-ból.
;Megnyitó: június 11-én 17.00 órakor a Design Terminálban
;(Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és Böszörményi Nagy Gergely, a Design Terminál stratégiai igazgatója)
;17.30-kor a Magyar Innovációs TechShow (HITS) 2013 –as díjátadója
;‡ 2013. június 12. szerda - Orvostudomány ‡
;9:30 – 15:30 - TEDGlobal 2013 élő közvetítés Edinburghból
;Regisztráció – www.eventbrite.com/event/6798672011/es2/?rank=17
;Workshopok:
;16:00 – 17:30- Leonar3Do tervezés kurzus – Leopoly
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6887949041
;16:00 – 17:30 - 3D nyomtatás - Makerbot és CUBE (FabLab Budapest és FreeDee Printing Solutions)
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6888506709
;Előadások és kerekasztal-beszélgetés:
;18:00 – 19:30
;Bio-printing - Maróy Ákos (FabLab Budapest)
;3D nyomtatás trendkutatói szemmel - Kömlődi Ferenc (FreeDee Printing Soultions)
;A 3D nyomtatás bevethetősége orvosbiológiai kutatás-fejlesztési projektekben – Dr. Sántha Hunor (BME)
;Moderátor: Pap Dávid (FabLab Budapest)
;‡ 2013. június 13., csütörtök - Kreatív ‡
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6798966893/es2/?rank=7
;Workshop:
;16:00 – 17:00 - Parametrikus design (Parametric-Art)
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6889136593
;18:00 – 19:30
;3D modellezés - Váró Péter (MOME)
;Építészeti gyors modellezés - Pozsonyi József (Rapid3d.hu)
;Parametrikus design/generatív építészet – Szabó Péter (Parametric-Art)
;Moderátor: Moldován Csaba (Leonar3Do)
;‡ 2013. június 14., péntek - Üzlet ‡
;Workshop:
;16:00 – 17:30 - Rapid Prototyping workshop (KIBU)
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6889447523
;18:00 – 19:30
;3D nyomtatás vs. Copyright – dr. Lukács Manuéla Linda (Kitchen Budapest)
;Üzleti modellek ma – Falk György (Varinex)
;3D desktop forradalom: Simó György (FreeDee Printing Solutions)
;‡ 2013. június 15., szombat - Ipar ‡
;15:15 – Leopoly SchoolRace eredményhirdetés
;Workshop:
;16:00 – 17:30 - Leonar3Do kurzus – Leopoly
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6889605997
;Regisztráció: www.eventbrite.com/event/6889160665
;18:00 – 19:30
;Gyors prototípusgyártás az iparban - Gombos Attila (Catalyst)
;A 3D nyomtatás térhódítása - Falk György (Varinex)
;Gépészeti alkalmazások, szerszámfejlesztés a 3D nyomtatás terjedésével- Kovács József Gábor (BME)
;Moderátor: Kömlődi Ferenc (FreeDee Printing Solutions)
;‡ 2013. június 16., vasárnap - Kreatív ‡
;Ezt a tárgyat nyomtattam! Tervezők meetupja (4x10 perces előadások):
;18.00- 19.30
;3D nyomtatás a formatervezésben- Vető Péter (MOME)
;Csire Géza; Káldy Júlia; Molnár László Péter; Sass Tivadar Viktor;Varga Viktor
;15.00-20.00 óráig.
;A programokra és a kiállításra a részvétel díjmentes.
;‡ Szakmai partnerek ‡
;Mobilitás és Multimédia Klaszter
;FreeDee Printing Solutions
;‡ Résztvevő cégek, intézmények ‡
;BME Polimertechnika Tanszék Laboratórium
;Catalyst
;Kitchen Budapest
;Leonar3Do
;Parametric-Art
;Protokat
;Rapid3d.hu
;Varinex
;Üdv,
;Tamás
Devecz Miklós | 2663    2013-06-03 09:22:00 [852]
A tesztek most elakadtak, mert az Ardunio fordító és feltöltő programom (ver. 1.0.5)megmakacsolta magát.
;A vezérlő programot USB kapcsolatban lehet ezzel a programmal feltölteni a gép fedélzeti kompjuterére, maga a gcode SD kártyáról fut.
;A vezérlő program az interneten elérhető, csak hozzá kell idomitani a mechanikához.
;A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy átírom a programot, feltöltöm, majd megfigyelem a viselkedését. Ha valami nem stimmel, akkor újabb igazítás a programon, majd újabb kisérlet.
;Eddig ez működött, de tegnap kiakadt a feltöltő program, nem látja az USB portot, fogalmam sincs, mi lehet a probléma.
[ 1.1961 ]
