Oldal 606 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   602  603  604  605  606  607  608  609  610   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-05-12 22:02:00 [22413]
Ebből a fajtából,nekem volt egy egész szériám.
M6x20-as s.f.közel 200db.-ot sikerült vennem belőle.
De nem dobtam ki,egy következő melón,elhasználtam...szegecs gyanánt.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-12 20:59:00 [22409]
Rasiel | 505    2014-05-12 21:55:00 [22412]
Javítsatok ki ha tévednék, de ilyenkor (forrasztáskor, speciális pálcával) végeredményben amalgám lesz az alumíniumból...nem?
GB35 | 2076    2014-05-12 21:33:00 [22411]
Néhány kép az alu forrasztmányról:
http://kepfeltoltes.hu/140512/Aluforr2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140512/Aluforr3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szépnek nem szép, de amennyit tart a varrat az elég lesz.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 20:50:00 [22408]
keri | 14086    2014-05-12 21:28:00 [22410]
Az is nagy élmény, amikor látszólag jó, rá is kap, csak amikor teljesen rá akarod tekerni, akkor derül ki hogy valami tengerentúli menetről van szó
Törölt felhasználó    2014-05-12 20:59:00 [22409]
Az se rossz , én meg úgy belenyúltam egy M6-os csavaros dobozba, hogy kivettem belőle egy olyat amin nem menet volt hanem csak menet profilú gyűrűk.
Aztán 2 perc anyázás után föld körüli pályára állítottam
GB35 | 2076    2014-05-12 20:50:00 [22408]
"Nem lehet, hogy csak valami kamu utánzat pálcához jutottál hozzá?"
Volt egy ilyen tippem, hogy megint sikerült belenyúlnom valami jóba.
A múltkor is úgy jártam, hogy sehogy nem akart sikerülni rákapatnom egy anyát a csavarra. Mondtam is, hogy érzem hogy öregszem, egyre bénább vagyok. Aztán megnéztem közelebbről és láttam, hogy nincs benne menet....
Előzmény: vadember, 2014-05-12 19:50:00 [22404]
GB35 | 2076    2014-05-12 20:32:00 [22407]
Végül is lehet a vékony lemezt forrasztani, bár az volt az érzésem, hogy ha kicsit melegebb lenne a láng, az jobb lenne, de ugyanakkor az első próbálkozásnál meg sikerült lyukat égetnem a lemezbe, ami meg arra utal, hogy nem kell melegebb láng.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-12 19:12:00 [22403]
GB35 | 2076    2014-05-12 20:29:00 [22406]
Ez a "úgy lehet forrasztani mint a rezet" azt jelenti, hogy normál forrasztó ónnal ?
Ha igen, akkor van itthon nekem valami efféle por, amire az van írva, hogy "Flux for aluminum soldering".
Lítium-klorid, cink-klorid és sodium hexafuoraluminát van. Ezt próbáltam az alu pálcával, de nem csinált semmit.
GB35 | 2076    2014-05-12 20:17:00 [22405]
Kedves Pál !
Kár hogy nem előbb írtad ezt az üzenetet.
Közben visszamentem és újból nekifutottam.
Ebben a mondatodban van a lényeg:
"miközben melegíted, valami eszközzel kapargassad alatta. "
Aki azt mondta, hogy magával a pálcával kell kapargatni az valószínűleg nem találkozott még ezzel a fajta pálcával, mer ezzel nem igazán lehet kapargatni.
Készítettem viszont egy hegyes szerszámot egy használt gépi fűrészlapból és azzal kapirgáltam és terelgettem a megolvadt anyagot. Végül is megoldottam amit akartam, de azt fenntartom, hogy valami folyasztó szer nagyon kellene ahhoz, hogy igazán könnyen és szépen lehessen dolgozni ezzel a pálcával.
Mivel a forrasz anyag összetétele nem publikus és nem szabványos könnyen lehet, hogy ez más összetételű mint más folyósabb pálcák.
Normál forrasztó ónból is találkoztam már olyannal, ami szinte használhatatlan volt.
Ez elég érdekesen viselkedett a melegítés hatására. Oda tettem egy darabot és hosszasan melegítettem. Szinte semmi nem utalt arra, hogy megolvadt volna, viszont amikor a kapirgáló szerszám hegyével hozzányúltam kenhető volt mint az olvadt vaj.
Ez a fajta pálca szerintem soha nem lenne olyan folyós mint pl. ezena videón.
Ez inkább az általad említett "taknyoló akármi " kategóriába sorolható, de biztos van ettől sokkal jobb is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-12 16:46:00 [22399]
vadember | 1909    2014-05-12 19:50:00 [22404]
Azért az üdítős dobozt sem lehet vastaglemeznek mondani, és nekik sikerül megforrasztani:Durafix
Nem lehet, hogy csak valami kamu utánzat pálcához jutottál hozzá? Először a Durafix nevével találkoztam ezzel a technológiával. Nem tudom ők találták-e ki, de az ő pálcájuk biztosan működik, ezt saját szememmel láttam.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 16:21:00 [22398]
n/a (inaktív)    2014-05-12 19:12:00 [22403]
Vékony lemezt ónnal lehet forrasztani, aluflux kell hozzá, és úgy lehet forrasztani mint a rezet.
A pálcás aluforrasztás szerintem nemigen fog menni vékony lemez esetében, mert ahogy láttam a videókat, elég rendesen fel kell melegíteni a munkadarabot.
Törölt felhasználó    2014-05-12 17:51:00 [22402]
Talált, süllyedt !
Előzmény: keri, 2014-05-12 16:56:00 [22401]
keri | 14086    2014-05-12 16:56:00 [22401]
Szerintem abból gondolja, hogy előbb olvadna el a munkadarab, mint hogy felizzon a cink golyó
keri | 14086    2014-05-12 16:55:00 [22400]
Hideg a felület, ami a kevés hőteljesítmény miatt szokott előfordulni, lévén az alu jól vezeti a hőt.
Másik hogy oxid mentesíteni nem lehet az alut, mert amint ledörgölöt a levegővel azonnal reakcióba lép. Ezért lehet oxidos hűtőbordát is forrasztani vele mert teljesen mindegy mit csinálsz vele előtte és ezért csinálja azt a videón is, hogy drótkefével dörgöli miközben nyomja rá a forrasztó anyagot, mert fedésben, az oxigéntől elzárva van esély rá hogy érintkezik a forraszanyag az oxidmentes felülettel, és csak akkor tapad meg rajta.
Megjegyzem ezzel a módszerrel a hagyományos forrasztóanyaggal is lehet alut forrasztani, csak annak nem olyan jók a mechanikai tulajdonságai. Ez a forraszanyag, cink-alu ötvözet lehet ami optimális esetben ugyan olyan szilárd mint az alu amit forrasztasz vele.
Ha folyasztószer kell, akkor szerintem sima fenyőgyanta megteszi.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 13:46:00 [22391]
Törölt felhasználó    2014-05-12 16:46:00 [22399]
Nekem is van ilyen alu taknyoló akármi, de mezei 60/40 ónnal szebben megforrasztottam mint azzal.
Mezei ólmos ónnal való alu forrasztásnak az a titka, hogy takarja be az anyagot az ón és miközben melegíted, valami eszközzel kapargassad alatta.
Igaz nem olyan erős mint a videókon látni , de a cél szentesíti az eszközt.
Például egy Sony forgófejes magnóban így raktam össze a fej emelő kacifántos alu fröccs elemét egy darabka 0.4mm réz lemezzel megerősítve.
Az alu forrasztó anyaggal meg se próbáltam mert egy pacává olvad volna össze az egész.
Megmondom őszintén szerintem már lejárt a szavatossága annak az anyagnak, mert én se tudtam hasonlót összehozni vele.
Pedig autogénnel is melegítettem már és akkor se volt jó.
Előbb folyt szét a munkadarab mint, hogy megfogta volna ez a trutyi.
GB35 | 2076    2014-05-12 16:21:00 [22398]
Miből gondolod, hogy nem az alut melegítem ?
Elég sokat forrasztottam már ónnal, sárgarézzel sőt még ezüsttel is úgyhogy van némi fogalmam a forrasztás alapjairól. Ezért is bosszant, hogy nem megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-12 15:25:00 [22397]
Törölt felhasználó    2014-05-12 15:25:00 [22397]
Mert nem az "ónt" kell melegíteni hanem a munkadarabot.
Az alu pikk pakk elviszi a hőt és nem lesz meg a hőfok.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 15:20:00 [22396]
GB35 | 2076    2014-05-12 15:20:00 [22396]
Megnézve pár videót ugyanúgy jártam el mint ahogy ott csinálták de még csak nem is hasonlított ay én pálcám viselkedése a látottakhoz. Amit ott mutatnak szépen terül az anyag kis melegítés hatására, fut mint az ón nálam meg semmi. Vörösen izzik a megolvadt fém bogyó és akkor sem terül szét az alumíniumon, pedig már másik fajta aluval is próbáltam.
Előzmény: Gyati, 2014-05-12 14:18:00 [22395]
Gyati | 638    2014-05-12 14:18:00 [22395]
Szia! Melegítés közben a pálcával dörzsöld a felületet, végig a folyamat alatt! Hiába oxidmentesíted, a melegítés hatására újra oxidálódik, ezt töröd fel a folyamatos kaparás szerű pálca mozgatással. Szépen megfolyik, és elterül az anyag.
GB35 | 2076    2014-05-12 14:15:00 [22394]
A videókon többnyire mindenhol vastagabb anyagokat, vagy alu öntvényeket forrasztanak én pedig vékony lemezt szeretnék forrasztani.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 14:13:00 [22393]
GB35 | 2076    2014-05-12 14:13:00 [22393]
Videót láttam már többet is, ahol szépen ment minden. Épp azt próbálom meg kideríteni, hogy nekem miért nem megy.
Előzmény: kari, 2014-05-12 14:00:00 [22392]
kari | 1532    2014-05-12 14:00:00 [22392]
Hátha ez segít (de itt 400 fokot írnak)
forrasztás
GB35 | 2076    2014-05-12 13:46:00 [22391]
Üdv Mindenkinek !
Alu forrasztó pálcák használatával kapcsolatban lenne kérdésem.
Vettem itt a fórumon alu forrasztáshoz árult spec. forrasztó pálcákat. Most úgy adódott, hogy szükség lenne rá így elővettem, hogy forrasztok vele. Az eladó információi szerint nem kell hozzá semmilyen folyasztószer, sőt ők állítólag még az eloxált hűtőbordát is forrasztottak vele. Nekem első nekifutásra semmi jó tapasztalatom nincs vele. Egyrészt nem tapad a forrasztandó felülethez. Nem akar terülni. Az egyértelmű, hogy a felületet oxid mentesíteni kell, ez nem kérdés, ez megtörtént.
A megfelelő hőfok is rendelkezésre áll (PB forrasztó lámpa, 300fokos a pálca)
Mit csinálok rosszul ?
Ha van valakinek gyakorlati tapasztalata, az most nagyon jól jönne.
Köszi !
Rasiel | 505    2014-05-11 21:17:00 [22390]
Sufni, de jó :D Kipróbálom..
Előzmény: hostya, 2014-05-11 21:11:00 [22389]
hostya | 3111    2014-05-11 21:11:00 [22389]
Én is azt mondom ne kísérletezz semmiféle maratással.
Csinálj egy próbát.
Eloxálás után alig lesz észrevehető szín különbség.
Javaslom hogy hagyd így..
Ha utána mégis anilin (fekete) festék fürdőbe mártod, akkor festés után az alapfém szép fekete lesz, a varrat meg olyan sötét "szürkésbarna" ..
Ezt a szín hibát lehet "retusálni", az a lényeg hogy a festék fürdő után NE öblítsd le a darabot, hanem hőlégfúvóval szárítsd meg, ill. melegítsd fel kb. 50-60°C-ra, és vastag fekete alkoholos filccel javítsd ki a hibát.
Ha ez megvan, utánna olajjal átitatott ronggyal töröld át a teljes felületet.
Nem egy elegáns megoldás, de hobby szinten elmegy...
Előzmény: Rasiel, 2014-05-11 20:20:00 [22381]
Rasiel | 505    2014-05-11 20:50:00 [22388]
Kép
Tiszta aluval a tesztek ilyenek:) a kép színei kicsit fakók, mert telefonnal készültek. Esetleg akkor sósavas-peroxidos maratófürdővel? (HCl+H2O2 3:1 arányú keveréke 8-10 rész deszt.vízhez)
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-11 20:46:00 [22387]
igazad van ... ( arra gondoltam de rossz szót használtam )
Előzmény: VighLajos, 2014-05-11 20:43:00 [22386]
VighLajos | 2358    2014-05-11 20:43:00 [22386]
Hogy pontosítsak:
hidrolizál...
Disszociál is, de ez itt nem lényeges.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-11 20:37:00 [22385]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-11 20:37:00 [22385]
"értem én hogy villanymotor de mi hajcsa ?"
A salétromsav tényleg jó a réz maratáséra mert elöbb oxidálja majd oldja. De sajnos az alumíniumot is nagyon nagyon szereti. Hogyan fogod megakadályozni hogy ne kajálja meg ? Az NaOH is oldja az alut mert az amfoter elem de az ilyen szépítő maratásnál azt kis koncentrációban szoktuk használni. A trisó is úgy működik mert az a gyenge foszforsavnak és az erős NaOH nak a sója . ( Disszociálódik és győz az NaOH )
Rasiel | 505    2014-05-11 20:37:00 [22384]
Sikerált Végre nem kell szenvednem ha kell valami ami nincs fent a publikus netet
Előzmény: Vetesi75, 2014-05-11 20:28:00 [22383]
Vetesi75 | 1724    2014-05-11 20:28:00 [22383]
Látom a regisztráció is sikerült.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-11 20:15:00 [22380]
Rasiel | 505    2014-05-11 20:23:00 [22382]
Szia Motoros!
Sajnos az esztétika is fontos, mert a gravírgépnek amit építek szépnek kell lennie...és itt jön az a rész ahol normális ember a fejét a falba veri... mert a vevő azt mondta, ha jól gravíroz a gép, akkor építtet velem egy ugyan olyat, de legyen SZÉP!!!! Úgyhogy nagyon szépnek kell lennie, az egy nagyságrenddel kevesebb kottyanást jelent
Előzmény: Motoros, 2014-05-11 16:09:00 [22378]
Rasiel | 505    2014-05-11 20:20:00 [22381]
Szia Hostya!
Az alapfém AW6060-as alu, hengerelt U profil és AWI hegesztve lett. (sajnos a hozaganyag számát nem néztem meg) elox után színezném, de talán előny, hogy feketére. olvastam valahol hogy talán salétromsavba mártják feketedés esetén, ami a felületből kimarja a rezet illetve más szennyezőket és utána a feketedés nem jelentkezik (sajnos nem találom hogy hol olvastam). Megpróbálom majd NaOH oldatban is azt a maratást, hátha....
Előzmény: hostya, 2014-05-11 11:01:00 [22376]
Rasiel | 505    2014-05-11 20:15:00 [22380]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: Vetesi75, 2014-05-11 20:08:00 [22379]
Vetesi75 | 1724    2014-05-11 20:08:00 [22379]
Ment egy meghívó!
Előzmény: Rasiel, 2014-05-11 10:18:00 [22375]
Motoros | 5101    2014-05-11 16:09:00 [22378]
Csak egy ötlet: esetleg homokszórás.
Lehet még az elox is mellőzhető,( ha esztétikailag megfelel) ha a homokszórt alkatrész...lehet az alu vagy zamak...homokszórás után 10 rész nitrohigitó egy rész nitrolakk-ba mártod.
Ez tömíti a pólusokat és inaktív lesz a felület, miközben kb 1-2 blendével sötétebb szürke is.
Frédi | 1667    2014-05-11 13:55:00 [22377]
Plazmában jártas segítségét kérem!
A képen látható vágófej belsőíves-e? Én csak gyanítom,de semmi infó róla,(a tulajnak sem) állítólag vízhűtéses. Ha valakinek ismerős erősítsen meg a mivoltáról. Esetleg valami hozzávetőlegeset az érte adható pénzről
hostya | 3111    2014-05-11 11:01:00 [22376]
Nem vagyok nagytudású, csak van némi tapasztalatom..!
Én nem használok trisót a pácoláshoz, hanem inkább nátrium-hidroxidot szoktam, de ott is előfordul néha a jelenség.
Általában az elox fürdőben(kénsav) eltűnik az elszíneződés.
DE a kérdésedből több kérdés is felvetődik...
1. Milyen az alapfém ami hegesztve lett (öntvény, hengerelt, stb..)?
2. Natúr elox réteget akarsz, vagy színezni is szeretnéd?
Ha csak natúr eloxot akarsz, akkor létrejön az eloxréteg mind a két felületen, de nem egyforma rétegvastagságban, ezért árnyalati szín különbség tapasztalható lesz elox után is.
Ha szinezni is akarod az eloxot, akkor jelentős színkülönbségre számíthatsz.
Rasiel | 505    2014-05-11 10:18:00 [22375]
Sziasztok nagytudásúak! Két kérdésem lenne... az első hogy mit lehet kezdeni hegesztett aluminium felülettel, ha eloxálni szeretném, de a hegesztett részeken a hozaganyag miatt elfeketedik trisózáskor? Olvastam valahol hogy a hozaganyag felületéből ki lehet "savazni" a szennyezőket és utána oxálható a felület. Valaki tudna ebben segíteni?
Második kérdés: elektrotanyára tud vki meghívót küldeni?
Előre is köszönöm!
guliver83 | 3241    2014-05-11 07:54:00 [22374]
Csinálok fotót és küldöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 21:39:00 [22373]
n/a (inaktív)    2014-05-10 21:39:00 [22373]
guliver83.. esetleg képek,adatok, vannak rola,és persze az ára? ezeket emailba légyszi.köszi
Előzmény: guliver83, 2014-05-10 18:31:00 [22371]
n/a (inaktív)    2014-05-10 21:37:00 [22372]
sajnos nincs autóm,
Előzmény: csewe, 2014-05-10 18:27:00 [22370]
guliver83 | 3241    2014-05-10 18:31:00 [22371]
Nekem van ilyen motorom ami neked tökéletesen megfelelne.
Kb olyan 70-80 Kg mozgatott.
Minden elektronika megvan hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 13:32:00 [22356]
csewe | 2578    2014-05-10 18:27:00 [22370]
Ha csak próba,illetve teszt üzemben akarod használni,akkor autóaksi is megteszi,szerintem pár órát elmenne róla,főleg ha közben jár motorja,és tölt.
Autód feltételezem van.
Rákötsz az aksijára.
20A-hez nem kell olyan nagyon vastag kábel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 15:12:00 [22366]
n/a (inaktív)    2014-05-10 16:22:00 [22369]
Köszönöm..
Rasiel | 505    2014-05-10 16:11:00 [22368]
Azért a PC tápos verzióval nem értek egyet. Ha nem nyitja ki és nem matat bele túl sok bajt nem csinálhat vele...rövidzárvédett, túláram védett.... Oké nincs benne leválasztás, de 13 éves koromban még én sem értettem a működését, mégsem haltam meg
Előzmény: Szalai György, 2014-05-10 15:51:00 [22367]
Szalai György | 9544    2014-05-10 15:51:00 [22367]
Hozzáértés nélkül semmit sem ajánlatos készíteni. Villanyizét különösen nem.
Szerintem a PC tápot kerüld messzire, ha nem érted a működését.
Olyannal kezdj, amit meg tudsz érteni, megépíteni, megjavítani.
Kezdetnek végy vagy építs egy egyszerű transzformátoros tápegységet.
Ahhoz csak egy trafó meg egyenirányító kell.
Ha teszel bele a motoroknak megfelelő áramú biztosítékot, akkor az megvédi a túlterheléstől.
Végy egy rendes biztonsági trafót, például ezt itt.
http://olx.hu/hirdetes/trafo-230v-12v-40-60a-ID1atC9.html
Azután egy jó erős egyenirányítót.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/egyeniranyito_greatz_hid_50a_600v_nagyker_ar_1888889972.html
Motoronként 1db C6 kismegszakítót.
http://butor-lakberendezes.vatera.hu/epitkezes_felujitas/elektromos_tartozek_kabel/kismegszakito_vegyesen_1895507006.html
Darab MT kábel kell még villásdugóval a végén, meg valami nagyobb lemezdarab hűtésnek.
Ezeket csak össze tudod kötni, úgy hogy ne sérülj meg.
Majd segítünk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 11:30:00 [22345]
n/a (inaktív)    2014-05-10 15:12:00 [22366]
Hogy értsétek! a gép egyenlőre vezetékes verzió,,nem RC! azt majd idővel egy szakember megoldja. egyenlőre vezetékes,amiről azt hittem nekem is menni fog. az irányitás egy ablakemelő kapcsoló,és van hozzá egy kis akku.abban biztam hogy az akku elég lesz,de nem! sajnos nem tudok ennél többet hozzá szólni,.mert ez már nem z én asztalom.én a fizikai,gyakorlati,és esztergályos részét dreháltam le.,.most azt kell megoldanom,hogy lehetőleg 230v ról tudjak adni annyi áramot a 2db 12 voltos motornak,amig letesztelem a müködést,és kisimitom azokat,amik még darálva müködnek.....ennyi. köszönöm.
n/a (inaktív)    2014-05-10 14:52:00 [22365]
Motorikusan ossze van rakva, csak aram gond van. Gondoltam csavar behajtora is, de az nem ferne el, vagy plusz attetel kellene! Egyenlore abbol gazdalkodtam amim volt, es fogalmam se volt arrol hogy ez igy nem fog mukodni. Az egesz ossze van rakva, csak meg se mozdul! 10 evig arultam barkacsgepeket es a rudcsavarozo volt a leg gazabb. Ero van benne, de az akku, es a AH nulla... De koszi.
Előzmény: tóthz, 2014-05-10 14:45:00 [22364]
tóthz | 630    2014-05-10 14:45:00 [22364]
Vagy vegyél 2db. tecsó csavarbehajtót. Rúd tipusút, annak motorja és bolygóműves áttétele bőven elég arra, hogy téged szánkón húzzon... A hóban persze! Az akksikat pedig bonuszként kapod ha beépített akksis a gép. Így már csak a folyamatos töltésről kell gondoskodni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-10 14:21:00 [22361]
[ 1.8268 ]
