Oldal 606 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   602  603  604  605  606  607  608  609  610   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2011-10-31 18:53:00 [17911]
Az edzett késtartócsavar lenne az igazi, de...
Hobby célra jó a 8.8-as imbuszcsavar is, csak mielőtt tartósan ezeket alkalmazod, a végére esztergálj egy rövid csapot.
Ha el marad a csapolás, később nem biztos hogy ki tudod hajtani a késtartóból.
A csap átmérője a menet magátmérő minusz 1mm legyen, és legalább 3mm hosszú.
Ha tartós használat után a csap zömül, akkor (idejében) kihajtod, újra leesztergálod.
Előzmény: Atti19, 2011-10-31 18:34:00 [17910]
Atti19 | 1094    2011-10-31 18:34:00 [17910]
Még egy baja van az enyémnek, nincsen hozzá csavar, de egy darab se. Hol lehet késtartó csavart venni? Most 8.8-as imbuszcsavar van benne. Azzal próbálgattam ma. Ez megteszi, vagy ettől jobb minőség kellene?
Atti19 | 1094    2011-10-31 18:30:00 [17909]
Amúgy nagyon príma a késtartóm. Alkalom adtán megcsináltatom valakivel a négykésest is, de ez sokkal jobb. Esztergálok hozzá egy beállító gombát, azzal egy pillanat alatt lehet a késmagasságot beállítani.
Atti19 | 1094    2011-10-31 18:28:00 [17908]
Na, ez jó ötlet. Miből csináltad azt a háromszög keresztmetszetű betétet bele?
Van nekem kis fűrésztárcsa maróm. Ha befognék ebbe a késtartóba egy négyzetes hasábot, akkor azzal szépen ketté tudnám vágni. Jó lenne ehhez egy sima hengerelt acél is, vagy egy elhasznált kés szára, forrasztott lapkásé.
Előzmény: KoLa, 2011-10-31 12:42:00 [17906]
n/a (inaktív)    2011-10-31 15:56:00 [17907]
azt a fecskefark ill. éklécek kenésére adták.Én kaptam egy fekete pumpás olajzót is a szemekhez (mondanom sem kell,h az is használhatatlan mert a nyakánál is köpi az olajat de legalább az olajzó szemhez van)
Előzmény: svejk, 2011-10-30 14:46:00 [17894]
KoLa | 7598    2011-10-31 12:42:00 [17906]
Nekem is van ilyen késtartó betétem!
Így oldottam meg!
Előzmény: Atti19, 2011-10-31 09:06:00 [17902]
Laslie | 7674    2011-10-31 09:45:00 [17905]
Azt csak a kis menetfúrókhoz használom , azokat elbírja. Egyébként meg ki mondta azt, hogy egy menetfúró szára csak hengeres lehet. Sokan alapból levágják a négyszöget róla majd gépileg egy háromszöget köszörülnek rá.
Előzmény: Atti19, 2011-10-31 09:38:00 [17903]
Laslie | 7674    2011-10-31 09:41:00 [17904]
A prizmásba befoghatod a munkadarabot például és egy hornyot marhatsz bele, de ha menetvágó késeket kör keresztmetszetű gyorsacélból köszörülöd akkor beállítható a menetemelkedési szöge, főleg trapéz, modul, lapos, zsinór meneteknél.
Atti19 | 1094    2011-10-31 09:38:00 [17903]
Laslie!
Láttam, hogy a menetfúró befogó készülékednél egy fúrótokmányba fogtad a menetfúrót. Hogy csinálod, hogy nem forog el benne? Van valami trükkje?
Atti19 | 1094    2011-10-31 09:06:00 [17902]
Van nekem egy szinte teljesen új gyorsbefogó késtartóm. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ilyenhez késtartó betétet venni? Semmi felirat, vagy számozás nincs rajta. Számomra így beazonosíthatatlan. Egy betét van hozzá, amibe szögletes szárú kést lehet befogni, viszont két prizmás is van, amit nem tudom, mire használnak. Gondolom, valami kör keresztmetszetű fogható bele. Van még egy morse kúpos, amibe fúrót lehet tenni. Ehhez kellene még legalább egy sima késhez való befogó. Akkor ezt használnám a négykéses helyett.
Atti19 | 1094    2011-10-31 08:59:00 [17901]
Ilyennel én is próbálkoztam, de sajnos közel nem gördül olyan jól, mint a csapágyas megoldás. Nincs meg az az "élmény".
Bár én ebből a poliamidomból csináltam meg, ez az az öntött, sárgásabb színű anyag.
Lehet, hogy amit Te mondasz, abból jobb lenne?
Előzmény: Laslie, 2011-10-31 08:46:00 [17899]
Laslie | 7674    2011-10-31 08:47:00 [17900]
Ja és persze mindenhol egy lötyögést hagyni.
Laslie | 7674    2011-10-31 08:46:00 [17899]
Valami ilyesmi...
Előzmény: Laslie, 2011-10-31 08:36:00 [17898]
Laslie | 7674    2011-10-31 08:36:00 [17898]
Nálam is rendszeresen megjelennek ilyen munkákkal.
Ha tehetem kihagyom a csapágyat. A görgőt teljes egészében POM-ból (Polioximetilén) csinálom meg, ennek kicsi a nedvességfelvétele (kb 0,05 térfogatszázalék). Mindkét oldaláról besüllyesztem, középen marad egy másfél mm széles hús. Csinálok rézből egy lapos fejű csavart, azt átdugom a görgőn. A feje eltűnik a süllyesztésben, majd a csavar menetes oldaláról rápréselek egy szintén lapos fejű "T" metszetű csődarabkát.
Előzmény: Atti19, 2011-10-31 07:48:00 [17897]
Atti19 | 1094    2011-10-31 07:48:00 [17897]
Lenne egy ehhez kapcsolódó kérdésem:
Zuhanykabin görgőket csinálok, több kabinra való is kéne belőle. Ezek eredetileg olyanok voltak, hogy a kis kerék közepében egy pici golyóscsapágy volt, a külső futógyűrű palástján egy kis beszúrással, majd valami műanyag futófelület volt ráöntve, ragasztva vagy nem tudom hogy, de jó erősen rátapadt, az biztos. A gond ott jelentkezik, hogy a csapágy nem rozsdamentes, így kb két hónap alatt darabjaira hullik, a görgő kiesik.
Megkérdeztem a csapágyboltban, lehetne rendelni ilyen csapágyat rozsdamenteset, csak azt kéne tudnom, hogy lehetne a külső futógyűrűre megbízhatóan felragasztani egy poliamid gyűrűt?
Már próbáltam csapágyragasztóval, de lejön egy idő után. Talán megszívja magát a poliamid vízzel és attól. Sajnos csak olyan széles lehet a poliamid gyűrű is, mint a csapágy, peremes megoldás nem jöhet szóba. Természetesen a poliamid gyűrűket én esztergáltam hozzá, nem a régieket akartam visszaragasztani.
Mennyit számít az ilyen elvetemedéssel kapcsolatban az eltelt idő? A poliamid anyagom valami használt-bontott cucc, fillérekért sikerült venni. Szerintem ez már évtizedekben mérhető korú lehet. Valami gépalkatrész lehetett. Van vele némi előmunka, mire esztergálható formába hozom, de az ára mindenért kárpótol. Mennyire öregszik el ez az anyag? Törékeny lesz-e egy idő múlva?
Tetszett a bemutató, ehhez hasonló késsel kéne nekem is a görgőkre a futógyűrűt megcsinálnom.
Előzmény: Laslie, 2011-10-30 23:14:00 [17895]
n/a (inaktív)    2011-10-31 06:12:00 [17896]
Laslie | 7674    2011-10-30 23:14:00 [17895]
Klikk
Klikk
Klikk
svejk | 33157    2011-10-30 14:46:00 [17894]
Hogy az ember miket nem talál a saját műhelyében!?
Ezt az olajzót még a BF20-hoz kaptam. Persze, azon véletlen sincs ilyen golyós olajzószem, így nem is használtam.
És láss csodát pont jó az esztergához...
svejk | 33157    2011-10-29 23:21:00 [17893]
Rendezzetek egy talit Pécsett Bjam-ékkel, és csoportos műhelylátogatást szervezhetsz magadhoz.
5 fős turnusokban mennénk...:))
Vagy csak tombola fődíjnak egy 1 fős???
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 23:10:00 [17890]
KoLa | 7598    2011-10-29 23:19:00 [17892]
Gondoltam hogy titokban cnc gépet építesz!
vjanos | 5568    2011-10-29 23:12:00 [17891]
Mármint a TOS-sal? :D
Laslie | 7674    2011-10-29 23:10:00 [17890]
Ha megyek géppel megyek....
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:55:00 [17889]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:55:00 [17889]
Nem maradsz ki ha eljössz egy talira!
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:52:00 [17887]
svejk | 33157    2011-10-29 22:54:00 [17888]
Az a baj hogy mindannyian nagyon okosak vagyunk itt, főleg én )
Legalább is azt hisszük magunkról.
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:51:00 [17886]
Laslie | 7674    2011-10-29 22:52:00 [17887]
Fasza, ebbű megint kimaradtam...
KoLa | 7598    2011-10-29 22:51:00 [17886]
Svejk, mi esztergályosok tartsunk össze!
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:48:00 [17884]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:49:00 [17885]
Igen, és ilyenkor kiperegnek az esetleges forgácsok amik bennragadnak a reszelőben, és ha legközelebb tolod lesz hely a forgácsnak, mert a reszelés is forgácsolás!
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:40:00 [17878]
svejk | 33157    2011-10-29 22:48:00 [17884]
Már elment a Laci kedve a mutogatástól, mert senki nem ismert rá, ezért maradhattál ki belőle.
van annak foga/éle rendesen, vagyis volt megboldogult új korában.
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:43:00 [17880]
svejk | 33157    2011-10-29 22:46:00 [17883]
Szóval reszelni kell ott keményen, főleg ha utés miatt fel van tömörödve a tengely vége, amikor is a magátmérőből is fogyasztani kell.
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:45:00 [17882]
svejk | 33157    2011-10-29 22:45:00 [17882]
Értem már mire gondolsz.
No én nem vagyok olyan erős, de talán Te sem, hogy pl. egy 2-es, de akár kisebb emelkedésű menetet így visszafelé húzva visszaegyengess anyagleválasztás nélkül.
Esetleg valami "puha" anyag esetén.
S
KoLa | 7598    2011-10-29 22:43:00 [17881]
Farkas Ádám?
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:41:00 [17879]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:43:00 [17880]
Egy reszelőn látszik hogy az reszelő!
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:40:00 [17877]
svejk | 33157    2011-10-29 22:41:00 [17879]
Persze úgy kézzel hogy közben nem forog semmi, kint vagy a prérin, magadra és a reszelődre utalva mint Ádám.
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:38:00 [17876]
Laslie | 7674    2011-10-29 22:40:00 [17878]
Na látod itt van a bibi, én szükség szerint húzom is a reszelőt, éppen azért, hogy ne forgácsoljon, csak a profil állítsa helyre.
Ha satuban csinálod akkor jobbra áll a menet, ha csak a palástjával van gond, és balra áll ha a menet bekezdéssel van gond. Ebben az esetben mindkét módon tolod a reszelőt, DEEEE a balra álló menetnél ha összetömörödtek a menetek azaz csökkent a menetemelkedés akkor jobb ha átteszed jobbra a menetet és húzod a reszelőt. Gyakorlatilag mángorolsz ilyenkor.
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:31:00 [17873]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:40:00 [17877]
Hogy, hogy nem mutattátok meg!?
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:35:00 [17875]
svejk | 33157    2011-10-29 22:38:00 [17876]
Kézzel Kola, kézzel!
Mint egy normál háromszögreszelőt.
Lehet a kép csalóka, nem olyan nagyok ott a ricnik. A felső oldal 1,75 és 2-es emelkedéshez való. A legkisebb 0,8 és talán 1-eshez.
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:31:00 [17874]
svejk | 33157    2011-10-29 22:35:00 [17875]
Jó, maradjunk jobbos menetnél.
Ha beljebb van menetsérülés akkor mindegy merről fogsz neki, ha az eleje akkor egyértelmű hogy a többi menet felől, azaz bentről kifelé, mert a tengely végén tél nincs ami megvezesse. De ettől még tolod a reszelőt nem húzod!?
Már eleve a kialakítása sem olyan, hogy meg tudnád úgy fogni, hogy húzni lehessen.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:28:00 [17872]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:31:00 [17874]
Akkor ez valószínűleg úgy működik hogy ha van egy forgó sérült menetes rész , akkor , mivel nem akarjuk kiszerelni és esztergába befogni , ezért forgás közben rányomjuk és akkor beáll két egymás utáni fog közé és szépen leforgácsolja az átlagát a felfekvésnek !
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:23:00 [17870]
svejk | 33157    2011-10-29 22:31:00 [17873]
No hát most azt ne kelljen már szájbarágni hogy balra, vagy jobbra álljon tőlen a menet vége, vagy ha a satuba függőlegesen befogott lényeg hogy ez nem forgó tengely közben kell használni hanem van egy sérült menet, amit ki kell javítani.
Ezt halandó ember háromszögreszelővel csinálja, azt sem húzod hanem tolod nem?
És nem kell hozzá utasítás hogy merről álljál neki.
Ez ugyan az, csak a lényeg benne, hogy a többi él vezeti a dolgozó részt, tarja a menetemelkedést.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:20:00 [17869]
Laslie | 7674    2011-10-29 22:28:00 [17872]
2 bemutatót kell látnuk ez esetben.
Az egyik, mikor palástsérült a menet, de a menetemelkedéssel nincs gond, a másik mikor a menet eleje sérült mert mondjuk kalapáccsal ütötte a fószer...
Másképp kell használni a két esetben...
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:25:00 [17871]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:25:00 [17871]
Ezt a cuccot nem véletlenül adták 500Ft-rt!
Várom Varga Laci bemutató videóját a használatáról!
Mert hogy neki van egy ilyen!
Laslie | 7674    2011-10-29 22:23:00 [17870]
Lala, nem érted !
Nem a reszelés ebben a lényeg, hanem, hogy az ép menetek, mint egy vezérorsó vezessék a szerszámot a sérült részen ahol voltaképp csak 1db él dolgozik.
Ezért nem teljesen jó amit Svejk papa mond. Ő csak előről nekifeszül és reszeli.
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:20:00 [17868]
Laslie | 7674    2011-10-29 22:20:00 [17869]
Ha nyomod akkor nem mindegy hogy honnan nyomod és nem mindegy, hogy mit kell csinálnod vele.
Ha a menet palástja sérült akkor normál reszelő üzemmódban dolgozhatsz vele, de ha a menet eleje sérült akkor már nem mindegy, hogy mit csinálsz.
Ha gépbe lenne fogva a sérült menet és előre felé forgatod a gépet ahogy normál esetben történik akkor nem nyomhatod neki reszelő üzemmódban a gép előtt állva, mert előbb éri el a sérült részt és csak ahogy halad az emelkedés utána éri el az ép rész.
Ennek meg pont fordítva kell történnie.
Előzmény: svejk, 2011-10-29 22:15:00 [17864]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:20:00 [17868]
Ha gépi forgatás van akkor ez az eszköz csak hátráltatna!
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:16:00 [17866]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:18:00 [17867]
De hát ha, reszelni akarsz akkor az egymást követő fogak 0.5mm-n belül legyenek ne fényévekre!:)
Laslie | 7674    2011-10-29 22:16:00 [17866]
Ha gépen használnád akkor igen, de ez nem gépi eszköz elsősorban.
A reszelő sem gépre készült mikor kitalálták. Elsősorban az kézi eszköz, de ettől még mi is tudjuk használni. A gépi forgás csak a kézi tologatást hivatott csökkenteni.
Előzmény: KoLa, 2011-10-29 22:13:00 [17863]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:16:00 [17865]
Mi menetmángorlónak hívjuk! pedig nem az, de majdnem!
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:04:00 [17856]
svejk | 33157    2011-10-29 22:15:00 [17864]
Húzni a kutyát kell...
Nyomod mint egy normál reszelőt.
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 21:49:00 [17852]
KoLa | 7598    2011-10-29 22:13:00 [17863]
De itt pont gépes megoldásról beszélsz
Rabb Ferenc | 4387    2011-10-29 22:13:00 [17862]
Ha másra nem használható, sörnyitónak biztosan jó. Mert olyan nincs, hogy valami ne legyen sörnyitó...
Előzmény: Laslie, 2011-10-29 22:07:00 [17858]
[ 1.9072 ]
