Oldal 605 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   601  602  603  604  605  606  607  608  609   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-07-11 16:48:00 [951]
Van bőr a képükön, a teflon kilója ennyi, nem a sima műanyagé.
Előzmény: NickE, 2013-06-27 21:20:00 [906]
keri | 14086    2013-07-11 16:44:00 [950]
Ezt már pár éve kitaláltuk KisKZ-val.
;Sima derékszögű koordináta rendszerben működik csak 45 fokkal elforgatva, méreteket gyok2-vel felskálázva.
;De ha ragaszkodsz a visszaforgatáshoz akkor ott van a függvény amit a MACH preprocessorába be kell írni.
Előzmény: NickE, 2013-06-30 11:20:00 [937]
Farkas Attila | 502    2013-07-11 14:31:00 [949]
Épp ezt találtam meg én is, itt van róla egy rövidke magyar összefoglaló:
;;IPON cikk a 3D folyékony fém nyomtatásról;
Lovi | 732    2013-07-10 15:50:00 [948]
Na ez egy nagyon érdekes holmi.
;&"Folyékony fém 3D nyomtatás&" szerintem cinnel.
;SMD alkatrészek forrasztásánál lehet hasznos.
;;https://www.youtube.com/watch?v=ql3pXn8-sHA;
VighLajos | 2358    2013-07-10 12:15:00 [947]
Lehet gyártani:
;;Fényképezőgép;
;Most érkezett a fotóslistára.
Devecz Miklós | 2663    2013-07-08 21:53:00 [946]
Egy darabig ez is elmegy... megy... megy... aztán megáll.
;Nekem is.
Előzmény: gabizun, 2013-07-08 20:54:00 [945]
gabizun | 107    2013-07-08 20:54:00 [945]
Arduino MEGA 2560 Board R3-at lehet kapni ebay-en 4-5000ft-ért is. Valaki tud mondani valamilyen infót, hogy miért ne vegyem meg? látszólag ugyan azok az alkatrészek rajta mint az olasz tizenezresen. Csak annyi a különbség hogy kínában olcsóbb minden?
gabizun | 107    2013-07-08 07:50:00 [944]
köszi. Egyébként tudja valaki, hogy tudom-e majd ezzel az elektronikával használni a MakerWare programot? a legutóbbi frissítésük egészen jónak hangzik. Ha nem akkor mit lehet?
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-08 07:35:00 [943]
Sok sikert az építéshez!
Előzmény: gabizun, 2013-07-08 07:29:00 [942]
gabizun | 107    2013-07-08 07:29:00 [942]
Nyilvan nem a belinkeltet veszem. Talaltam 10000ft-ert paneleket hozza legyartva, megvan milyen alkatreszek kellenek, ahogy osszeszedegettem azok is kijonnek egy 15-bol max. Mellesleg ha az extruder vezerlojen rajta van es megfelelo akkor mar csak nem veszek 6000-ert egy masikat.
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-08 07:14:00 [941]
Egy relé kattogtatásához több mint hatvanezer forintos elektronika? Nem sok egy kicsit? ;Csak erre szerintem még a hatezer is sok lenne...;
;Mindezt persze mondom úgy, hogy nem tudom milyen hőfokot milyen pontossággal akarsz tartani
Előzmény: gabizun, 2013-07-07 23:14:00 [939]
Török Tamás | 2045    2013-07-08 06:10:00 [940]
Ha elég nagy tápot fogsz rá rakni akkor bírja.
;De szerintem egy relén keresztűl kapcsolgatja az asztalfűtést.
gabizun | 107    2013-07-07 23:14:00 [939]
szerintetek ha akarok csinálni egy kb. A3-as méretű fűtött asztalt, azt a ;Makerbot gen 4; -es elektronika el fogja bírni? vagy az asztal fűtését valahogy másképp kellene megoldani?
NickE | 428    2013-06-30 11:45:00 [938]
Megtaláltam, ez az:
;;http://www.youtube.com/watch?v=7qNsSOrZ9Oc;
NickE | 428    2013-06-30 11:20:00 [937]
Amit belinkeltél, az tényleg a legegyszerűbb mechanikának tűnik, csak nem tudom, hogy mi vezérli?
;Arduino+RAMPS kezeli ezt a mechanikát?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-06-30 09:56:00 [927]
NickE | 428    2013-06-30 11:13:00 [936]
Én pont a Rostocknál láttam először bowdenes megoldást.
;;http://www.youtube.com/watch?v=VJOytLqyH-A;
;Láttam a youtubeon egy jobb bowdenes delta robotot csak most nem találom.
PSoft | 18696    2013-06-30 11:03:00 [935]
;Itt van egy &"őskövület&",egy Seagate ST-225 ös HDD.
;Ennél,a fejmozgatást a bovdenhez nagyon hasonló,acélszalagos hajtással oldották meg.
;Nem hiszem,hogy a HDD sok éves üzemideje/használata alatt állítani kellett volna az acélszalagok feszességét.
;Hisz,lehetőség sincs az utólagos állításra.
;Pedíg,a legaktívabb &"alkatrészek&",a fejmozgató mechanizmusban vannak egy HDD esetében.
;A képen,a ferdepályás acélszalagos fejmozgató mechanizmus.
;Ha valakit érdekel, ;ITT;láthat több képet a Seagate HDD belsejéről/boncolásáról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-30 10:33:00 [934]
n/a (inaktív)    2013-06-30 10:33:00 [934]
Roland gyári mechanikus gravirozóban láttam először ilyen bovdenes megoldást még valamikor a &#03990-es évek elején, a gép sokat volt használva és valamikor 2008 körül még tökéletesen ment. Kíváncsi lennék honnan lehet most beszerezni, olcsó bovdent ami ennyit kibír. Az is kérdéses számomra, hogy a bovdennél sok mozgás után munka közben nem kell kalibrálni? nincs elmozdulás, nem csúszik meg a bovden?
Előzmény: PSoft, 2013-06-30 10:24:00 [932]
laaci | 98    2013-06-30 10:28:00 [933]
Ezért szoktak a nagyok cm3 számolni.
;1cm3 anyag tudod mennyibe kerül, hogy mennyi idő alatt nyomtatja ki a gép, azt le tudod mérni.
;Így máris van egy jó közelítő értéked, ami idő kompenzált is.
Előzmény: NickE, 2013-06-29 20:23:00 [919]
PSoft | 18696    2013-06-30 10:24:00 [932]
;Több,neves fénymásoló,scanner gyártó is alkalmazta/alkalmazza a bovdenes hajtást.
;Hogy manapság miért kerül/került háttérbe,miért lett a szíj szinte egyeduralkodó,...
;Talán,...a szíjhajtás egyszerűbb kialakítása a bovdenessel szemben.
Előzmény: NickE, 2013-06-30 08:45:00 [925]
n/a (inaktív)    2013-06-30 10:17:00 [931]
Azért nem kellene egyből ilyen hangvitelt használni, főleg te nem kellene ennyire felháborodj ezen, szerintem nem azonos a pénztárcáink vastagsága. Ugye csak viccnek szántad ezt a hozzászólást.
Előzmény: forgácsolo, 2013-06-30 00:58:00 [924]
PSoft | 18696    2013-06-30 10:12:00 [930]
;Van,egy &"hazai&" megoldás is.
;Rekalaca fórumtársunk is épített anno bovdenes hajtású gépet.
;A mechanikai ötletek
;;#9945 környékén; olvashatsz róla.
;A mechanikáról ;ITT; láthatsz több képet.
Török Tamás | 2045    2013-06-30 10:03:00 [929]
Képek az adok veszekben:#59123
Előzmény: Török Tamás, 2013-06-30 10:02:00 [928]
Török Tamás | 2045    2013-06-30 10:02:00 [928]
Most adtam el Snecinek 3 komplett bovdenes cuccot, de szerintem neki csak a motorok kellenek.
Devecz Miklós | 2663    2013-06-30 09:56:00 [927]
Egy bowdenes megoldás.
bowden
guliver83 | 3241    2013-06-30 09:25:00 [926]
Bovden nem lenne alkalmasabb ?
Előzmény: NickE, 2013-06-29 22:36:00 [922]
NickE | 428    2013-06-30 08:45:00 [925]
Lehet, hogy félreérthető voltam.
;A (kerékpár)láncot azért hoztam fel példaként, mert olcsó (Vaterán új 1500-2000Ft) és tetszőleges méretre állítható. Csak túlzásnak érzem egy 3D nyomtatóban lánchajtást alkalmazni. Mint ahogy pl. egy tintasugaras nyomtatóban sem szokás az 50 grammos fejet lánccal mozgatni.
;Ezért gondolkoztam valami más megoldáson.
forgácsolo | 2703    2013-06-30 00:58:00 [924]
próbáld meg cipőfűzővel, attól olcsóbbat már úgysem találsz, ha már az ár ennyire számít, szemét telepen vagy kuka mellett biztosan találsz
Áts László | 1935    2013-06-29 22:52:00 [923]
Az ipar láncok nem túl drágák és elég jók is.
NickE | 428    2013-06-29 22:36:00 [922]
Gondolkozok valamilyen alternatív hajtási megoldás alkalmazásán (nem csak 3d nyomtatóhoz). A hosszú bordás szíjak drágák, nem mindig kapható megfelelő méretben...
;Ezt néztem:
;;http://www.thingiverse.com/thing:12403;
;Biciklilánc túlzás lenne, de jó volna olyan tetszőleges hosszra állítható hajtás, ami olcsó, beszerezhető.
;Milyen megoldások vannak még?
NickE | 428    2013-06-29 22:14:00 [921]
Az már a másik véglet lenne, nem kell odaállni a nyomtatóhoz, csak el kell indítani,eldolgozik az lassan, közben tudok mást csinálni.
Előzmény: Török Tamás, 2013-06-29 21:53:00 [920]
Török Tamás | 2045    2013-06-29 21:53:00 [920]
Mogyuk legyen 6000ft/óra nettó!
NickE | 428    2013-06-29 20:23:00 [919]
;Mai nyomtatásom;
;A fogaskerék nyomtatási ideje 20perc, a másik elem 70 perc.
;A fogaskerék 2,4gramm, tehát az anyagköltség 17Ft.
;Ezt magamnak nyomtattam. Múltkor írtam egy saccoló árképzést, de azt nagyon elkalkuláltam a technika lassúsága miatt. Az alapján 70Ft körüli összeg jönne ki. Igyekszem olcsón nyomtatni, de ez nyilván nem reális. Valami más számítási módszert fogok alkalmazni, figyelembe véve a nyomtatási időt.
Török Tamás | 2045    2013-06-29 10:07:00 [918]
;3D és lézer modell rajzok;
;Igaz fizetős...
Hunka Tibor | 8036    2013-06-28 15:40:00 [917]
;extruder;
Előzmény: NickE, 2013-06-28 13:39:00 [913]
sanyi | 1926    2013-06-28 15:37:00 [916]
Persze csak nek kilós kiszerelésben. No meg szállítani is kell
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-06-28 15:12:00 [914]
Hunka Tibor | 8036    2013-06-28 15:34:00 [915]
;video;
Szedlay Pál | 1904    2013-06-28 15:12:00 [914]
Úgy látom 1 Euro körül van.
;;link;
NickE | 428    2013-06-28 13:39:00 [913]
Én is néztem már ezt. Nem egy gyors technika ez sem, 1 perc alatt kb. 30cm műanyagot extrudál ki. Egy kilós guriga legyártása elég sok idő lehet.
;Keresgéltem a neten, de nem találok ABS granulátum árakat. Csak úgy érné meg ilyet építeni, ha volna stabil és nagyon olcsó műanyagforrás, lehetőleg több is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-28 06:47:00 [911]
svejk | 33157    2013-06-28 13:29:00 [912]
Igazi deszkamodel
n/a (inaktív)    2013-06-28 06:47:00 [911]
Előzmény: Török Tamás, 2013-06-27 22:13:00 [910]
Török Tamás | 2045    2013-06-27 22:13:00 [910]
Kellene csinálni egy szálhúzó masinát.
;Nálunk a faiparban rengeteg ABS hulladék keletkezik szinte zsákszámra.
;A bútorlapok éleit szokták bezárni vele ami túlnyullik a bútorlap szélén azt lemarja a gép.
NickE | 428    2013-06-27 22:04:00 [909]
Még nem próbáltam PLA-t, nekem nincs itthon.
Előzmény: Rasiel, 2013-06-27 21:31:00 [908]
Rasiel | 505    2013-06-27 21:31:00 [908]
PLA? nekem PLA-m van.
KoLa | 7598    2013-06-27 21:28:00 [907]
Itt! hogyan van az élethű színezés?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-06-22 15:20:00 [901]
NickE | 428    2013-06-27 21:20:00 [906]
Nekem fehér (natúr) és fekete ABS műanyagom van, 1,75mm-es kell. 7-8000 körül mozog szállítással együtt 1kg. Tehát ennyit tudok engedni, ha Te adod a műanyagot.
;Ha tudsz jobb forrást, engem is érdekel.
Előzmény: Rasiel, 2013-06-27 21:12:00 [905]
Rasiel | 505    2013-06-27 21:12:00 [905]
Na ezt örömmel hallom! Hogyan alakulnak az árak, ha én adom az alapanyagot?
Előzmény: NickE, 2013-06-27 20:59:00 [904]
NickE | 428    2013-06-27 20:59:00 [904]
Néhányan érdeklődtek bérnyomtatással kapcsolatban. Egyelőre még nem nyomtattam senkinek, de most már úgy érzem, hogy fog menni, tehát ha valaki akar 3D nyomtató készíteni (Prusa, Printrbot, stb) és kellenek a 3D nyomtatott műanyag alkatrészek, vagy bármi egyéb igény van, STL fájl alapján ki tudom nyomtatni.
;Ár: tapasztalat híján egyelőre még nekem is számolgatnom kell, hogy mennyiért éri meg... Úgy saccolom, hogy 30-40ezer Ft/kg körül mozognak a bérnyomtatások. Az alábbi doboz 22g, tehát a műanyag ugyebár könnyű. Viszont 2 óra volt a nyomtatási idő. Én 23ezerért vettem a prusa műanyag alkatrészeit extruder nélkül. Azóta csökkentek az árak, már extruderrel is kijön ennyiből. Kb. 700-800grammra saccolom prusa műanyag alkatrészeit, de ez nem biztos. Ez 2-3 napnyi nyomtatás kb.
;Majd ha lesz több tapasztalat, akkor tudok pontosabbat mondani.
NickE | 428    2013-06-27 20:46:00 [903]
Ma ezt nyomtattam:
;;40x40x40mm doboz;
Rasiel | 505    2013-06-23 01:18:00 [902]
A printrbot alkatrészek azért nem sebészeti pontosságot megkövetelő dolgok
Előzmény: NickE, 2013-06-22 13:35:00 [900]
[ 1.4404 ]
