Oldal 605 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   601  602  603  604  605  606  607  608  609   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-05-16 19:45:00 [22464]
Ilyesmit nem csináltam, csináltattam mostanában, többnyire kis apró dolgokkal foglalkozok, meg szellemi tevékenységgel. De a gépfejlesztés tovább építgetés is előtérbe fog kerülni mostanában úgy gondolom.
Előzmény: Torro60, 2014-05-16 19:42:00 [22462]
elektron | 15859    2014-05-16 19:44:00 [22463]
Ilyesmi alakúak, kb. még nincs kitalálva teljesen, de a lényeg az, hogy van 2 db. 30-as rúd, a vezető a gépen és arra feküdne rá, azzal a vékony elemmel meg hozzászorítani, csavarral, a rajzon az nincs berajzolva. Ez az orsóház két vége úgymond, ott a kerek alakú valamik a csapágy helyét jelzik, de ezt csak úgy mutatom, még gondolkodom rajta hogy is lenne jó, végül is egy tengely megy bele, annak kel valami csapágyhoz méretezett furat stb.
Előzmény: Torro60, 2014-05-16 18:58:00 [22457]
Torro60 | 265    2014-05-16 19:42:00 [22462]
Igen!
Már,azt hittem,hogy találtál valaki mást!
Előzmény: elektron, 2014-05-16 19:29:00 [22460]
Törölt felhasználó    2014-05-16 19:35:00 [22461]
A léptetőnél, erősen vezérlőfüggő. És kuplungfüggő is.
Bizonyos, olcsó vezérlők, rángatják a motort.
elektron | 15859    2014-05-16 19:29:00 [22460]
Szoktál még vagdalkózni, van egy rajzom, a gépemre gondoltam majd egy orsót felszerelni, hogy tudjak vele esztergálni is, mindjárt megmutatom csak ránézésre miféleség lenne.
elektron | 15859    2014-05-16 19:29:00 [22459]
A gépemen, most az egyik tengelyen közvetlen ül orsóra van téve a léptetőmotor, kuplunggal, maszekkal, a másik meg szíjjal áttétellel, annak szinte nincs hangja sem, pedig csak féllépéses módban tudok menni vele, mert L297 L298 a meghajtóm.
elektron | 15859    2014-05-16 19:27:00 [22458]
Szervó motornál eleve nem olyan zajos, mert még ha diszkrét lépések is vannak, elég finom is a felbontása, meg ahogy a PWM-jelet adja rá fele, több lépcsőben, eleve nem olyan durván lépked, mint egy léptető, ami mondjuk egész vagy féllépésben lép, de az biztos, hogy a szíjhajtás még azt a zajt is csökkenti, gondolom.
Torro60 | 265    2014-05-16 18:58:00 [22457]
Szia elektron!
Tegnap olvastam egy beirásod,amiben azt irtad,hogy léptető motornál kuplungos meghajtással eléggé zajos a hajtás.(vagy valami hasonló csak nemtalálom.Lehet,hogy törölve lett?)Azt szeretném megkérdezni,hogy szervomotornál is ez igy van?
elektron | 15859    2014-05-16 18:36:00 [22456]
Nem csak most keresgéltem egy kicsit.
Előzmény: keri, 2014-05-16 17:23:00 [22455]
keri | 14086    2014-05-16 17:23:00 [22455]
Ezt te használtad? Csak mert nem tűnik egyszerűbbnek
Előzmény: elektron, 2014-05-16 17:11:00 [22452]
elektron | 15859    2014-05-16 17:13:00 [22454]
Ha nagyon ráérsz, készítenél nekem egy ER11 befogót, egy 8-as szárra ráhúzható kellene, zsugor kötéssel menne rá, 7.98 legyen a furata, kösz.
Előzmény: n/a (adathiba), [22451]
KBalázs | 1507    2014-05-16 17:13:00 [22453]
Ezt most gondolom magadra értetted..
"Unaloműzésül szarkavarás."
elektron | 15859    2014-05-16 17:11:00 [22452]
EspritCAM
Előzmény: keri, 2014-05-16 17:04:00 [22449]
elektron | 15859    2014-05-16 17:08:00 [22450]
Esztergához kódgeneráláshoz még én se találtam semmit eddig, bár olyan nagyon nem is kerestem.
keri | 14086    2014-05-16 17:04:00 [22449]
Ha tudsz jobbat ne tartsad magadban
Előzmény: elektron, 2014-05-16 17:02:00 [22448]
elektron | 15859    2014-05-16 17:02:00 [22448]
Ezt a CAMBAMot én már valamikor akartam próbálni,d e sose tetszett, már nem is tudom miért.
Előzmény: keri, 2014-05-16 16:38:00 [22447]
keri | 14086    2014-05-16 16:38:00 [22447]
Igen, de lényegében már sikerült megoldani azóta, de elmondom hátha mást is érdekel.
Ugye lötyögős vacak eszterga és több irányú gömbfelületeket kell esztergálni.
Ez úgy működik, hogy mindig a tengely felé haladva kell esztergálni, hogy a kottyanás ne okozzon gondot.
Vagyis nem elég csak végigkövetni a felületet, hanem lenagyolni rétegenként, majd minden egyes kúpot vagy ívet külön véglegesre esztergálni a megfelelő irányba.
CAMBAM alatt minden egyes elemi idomot külön is lehet kezelni és külön esztergálást lehet neki megadni, tehát tetszőleges részletességgel tudok belenyúlni a szerszámpálya optimalizálásba és még csak túl sokat nem is kell rajta tökölni.
Előzmény: Vetesi75, 2014-05-16 16:33:00 [22446]
Vetesi75 | 1724    2014-05-16 16:33:00 [22446]
Aha! Értem. Akkor most nem az esztergálás, hanem a kódgenerálás lenne a lényeg.
keri | 14086    2014-05-16 16:26:00 [22445]
Biztos le lehet programozni, hiszen eddig így csináltam, de eléggé összetett több ívből tangenciálisan összerakott kontúr.
Amúgy egy sima húzó gombot akarok csinálni, amit venni sem téma, vagy kézből is kiesztergálom érzésre, de abban hol a tanulás, és a kihívás?
De a CAMBAM egész jónak tűnik a célra. LazyCam meg csak kéznél volt, de más sem mondott róla semmi jót.
Előzmény: Vetesi75, 2014-05-16 15:18:00 [22444]
Vetesi75 | 1724    2014-05-16 15:18:00 [22444]
Annyira bonyolult alakzat, hogy direktben nem lehet programot írni hozzá?
Előzmény: keri, 2014-05-16 10:54:00 [22443]
keri | 14086    2014-05-16 10:54:00 [22443]
Szerettem volna profilt esztergálni.
Szépen megterveztem a kontúrt, elmentettem DXF-ben, betöltöttem lazycam-ba, itt viszont elakadtam.
Sehogy nem tudok G kódot generálni, pedig írogattam be mindenféle paramétert, meg nyomkodtam a gombokat
Youtubon sem találtam lazycam eszterga tutorialt, ha valaki tud ilyet, vagy röviden el tudja mondani, azt megköszönném.
Török Tamás | 2045    2014-05-15 18:32:00 [22442]
http://www.vicorpower.com/documents/applications_manual/200VIJ00_Sect_02.pdf
Nem nagyon értek hozzá!
A Gate out és Gate in és a -S T +S mire szolgálnak?
jani300 | 12314    2014-05-14 12:31:00 [22441]
Fűkasza szöghajtásához is ajánlották ugyanezt ,szakboltban .
Csak féltem hogy leszólnak , mert túl olcsó és egyszerű
Előzmény: Csuhás, 2014-05-14 12:06:00 [22440]
Csuhás | 6750    2014-05-14 12:06:00 [22440]
Egy kis olajat szoktam önteni a benne levő zsír mellé. Megforgatva fehér trutyi lesz belőle ami megálláskor lefolyik és ellepi a kerekeket. Hátránya hogy egy kicsit szivárogni szokott.
Előzmény: Teaway, 2014-05-14 09:03:00 [22435]
Vetesi75 | 1724    2014-05-14 11:50:00 [22439]
Észrevétel:
Ha a hőálló csodazsír szétverődik a házban az későbbiekben ott is marad a hajtómű falán érintetlenül, ellenben a melegre folyósodó típus a ház éppen aktuális legmélyebb pontjára kúszik vissza és a fogaskereket érintve köt meg. Utóbbi rendszeresen pótlásra szorul, mert kívülre is jut belőle...
jani300 | 12314    2014-05-14 10:52:00 [22438]
Üdv !
Az első munkahelyemen ,kapcsoló szekrényeket gyártottunk , mindet RO val forrasztottak(tunk) .
Nem is azért mert ez a legjobb , csak egyszerűbb volt beszerezni . Pár éve felfedeztem a fűtésszerelésben rézcsőhöz használt kenőcsöt , nagyon jól használható . Ón tartalmú,melegítve , hozaganyag nélkül is befutja a felületet , könnyű vele forrasztani .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-13 17:26:00 [22432]
n/a (inaktív)    2014-05-14 09:19:00 [22437]
Létezik speciális szöghajtás zsír, általában ezen gépek gyártói márkanevei alatt futnak (Stihl, stb.)
2000 Ft körül van egy tubussal.
Berényi József | 1155    2014-05-14 09:13:00 [22436]
Ezek a fogaskerekek általában önkenő kivitelben készülnek, ami nem igényel külön zsírozást. De ha nem ilyen, akkor a gépkönyvben külön kitérnek a karbantartására, és használandó anyagra.
Teaway | 669    2014-05-14 09:03:00 [22435]
Nagysebességű szöghajtóműbe (flex) milyen zsír kell, ami nem verődik szét az első használatkor?
Törölt felhasználó    2014-05-13 18:02:00 [22434]
Ok , a nekem itt lévő foszforsav nem vizes oldat hanem motorolaj sűrűségű anyag.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-13 17:36:00 [22433]
Berényi József | 1155    2014-05-13 17:36:00 [22433]
Nézd én is a tapasztalatomra hagyatkoztam akkor, amikor az alábbiakat leírtam! Nekem működött a dolog, már nagyon sok alkalommal.
Törölt felhasználó    2014-05-13 17:26:00 [22432]
Próbáltam foszforsavval és forrasztó vízzel is mezei vasat forrasztani.
A H3Po3-al egyszerűen képtelenség volt megforrasztani egy acél bovdent, míg a ZnCl-el úgy futott szét a forraszanyag hogy öröm volt nézni.
Ez mezei tapasztalat alapján írom.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-13 17:11:00 [22431]
Berényi József | 1155    2014-05-13 17:11:00 [22431]
Azt kell mondanom hogy tévedsz! A RO 55 Rozsdaoldó összetétele: Foszforsav vizes oldata kis mennyiségű kationos felületaktív és inhibitor tartalommal.
Alkalmas fémfelületeken (acél, öntöttvas, stb.) lévő rozsdaréteg eltávolítása. Egy vagy két kezeléssel egy folyamatban tisztít, rozsdátlanít, zsírtalanít, foszfátoz és passzivál. Ellenben a cink kloriddal ami aktivál, ha rajta marad a fémen, korrodálja azt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-13 11:23:00 [22430]
Törölt felhasználó    2014-05-13 11:23:00 [22430]
Mondom én csak savállóra használom a foszforsavat, vasra, horganyzottra ZnCl-t.
Mezei fém felületnél többet árt a foszforsav mint használ.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-13 09:28:00 [22428]
GB35 | 2076    2014-05-13 09:51:00 [22429]
Én is egy sima PB-s gázégőt használtam.
Sajnos ezzel nem lehet olyan szúró lángot beállítani, mint egy keverőszáras pisztollyal.
Van ilyen pisztolyom is, csak most macerás lett volna összerakni a rendszert. Régebben ezt használtam réz keményforrasztáshoz PB-oxigén keverékkel. Valószínűleg jobb eredményt lehetne ezzel elérni.
Az is felmerült bennem, hogy a drágább márkás pálcákból valószínűleg nem véletlenül kerül 1500 Ft-ba egy szál.
A lényeg, hogy működik ez a technika, csak ki kell taposni a jól járható ösvényt. Ki kell kísérletezni a jól használható anyagokat és módszereket.
Előzmény: Virbo, 2014-05-13 09:17:00 [22427]
Berényi József | 1155    2014-05-13 09:28:00 [22428]
Én a rozsdamentes acélhoz, saválló acélhoz, sima vashoz, és a rézhez is H3PO4et használok. Kereskedelmi forgalomban Ro 55 Rozsdamaró néven forgalmazzák. A lényeg hogy forrasztás közben mindig nedves legyen a forrasztandó felület.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-13 08:58:00 [22426]
Virbo | 1138    2014-05-13 09:17:00 [22427]
"Sima" kis lángégő. Az amelyikhez az a kis kempinges palack is való.
Igaz ezzel csak kicsi vékony anyagot tudok, mert nem elég "meleg".
Ha nagyobb, vastagabb valamit akarok, akor bizony rezsóra teszem én is, ahogy mások is írták.
De a linkelt videóhoz hasonlóan terül ez én pálcám is.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 23:34:00 [22420]
Törölt felhasználó    2014-05-13 08:58:00 [22426]
Azt megnézem ha te a saválló lemezt ZnCl vizes oldatával megforrasztod.
Megsúgom hogy a megfejtés H3Po3.
Előzmény: VighLajos, 2014-05-13 07:41:00 [22425]
VighLajos | 2358    2014-05-13 07:41:00 [22425]
Megfelelő folyatószer a bádogos-technikában használt forrasztóvíz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-12 23:10:00 [22418]
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-13 07:23:00 [22424]
Ha a munkadarab felfér egy rezsóra, akkor azzal az előfűtés remekül megoldható. Így lényegesen kevesebb hő távozik a munkadarabról.
Tehát én felraktam a munkadarabot a rezsóra, majd itt forrasztottam meg, lánggal. A hozaganyagot pedig egy régi forrasztópákával terítettem szét egyenletesen.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-13 07:05:00 [22423]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-13 07:05:00 [22423]
Egy 80x60-as alu zártszelvényt szerettem volna " levégelni" de nekem nem sikerült .Fütöttem rendesen egy kis turista palackra szerelt " lángszoroval " de csak ott futott valamennyit ahhol a pálcával hozzá értem az aluhoz .
Biztos én voltam a béna ! Most hogy olvasom más is járt igy és mégis jo lett , ujra probálom én is
n/a (inaktív)    2014-05-13 05:22:00 [22422]
Ha megnézed a videókat, ott se fut szét, hanem a pálca végével szétdörzsöli az olvadt alumíniumot.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 22:33:00 [22415]
n/a (inaktív)    2014-05-13 05:15:00 [22421]
Igen, sima forrasztóónnal. Bár amit én használtam az egyik munkahelyemen az egy kék színű lötyi volt, de nagyjából ilyesmi összetétellel. Alu elektromos kivezetésekre forrasztottunk rézvezetéket, gond nélkül.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 20:29:00 [22406]
GB35 | 2076    2014-05-12 23:34:00 [22420]
Pedig a videón (amit belinkeltem alább)is közvetlen lángot kap mégis gyönyörűen fut mint az ón.
Egyébként pb lánggal csináltad, vagy dissou-val ?
Előzmény: Virbo, 2014-05-12 23:10:00 [22419]
Virbo | 1138    2014-05-12 23:10:00 [22419]
Nálam akkor állt össze göbökké a forraszanyag, amikor közvetlenül kapta a lángot.
Ha nem elég meleg, akkor sem tapad rendesen. Nekem elég volt a pálca is, nem kellett sose drótkefézni, enyhe kaparászásra (mert közben olvadt ugye) szépen megtapadt. De ha közvetlenül lángot kap, akkor baj van.
Törölt felhasználó    2014-05-12 23:10:00 [22418]
Savállóra nem tapad az ón, legalább is azt hiszik
Amúgy meg a saválló anyagot még jobban lehet forrasztani mint a rezet csak megfelelő folyasztószer kell hozzá.
Úgy fut szét rajta a 60/40-es ón, hogy öröm nézni.
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-12 23:04:00 [22417]
Én is kipróbáltam az AL-300 alu forrasztópálcát. Kiváló eredménnyel sikerült. A titok a megfelelő hőmennyiség közlésén és tartásán van. Nagyon egyenletes és szép "varrat" született.
B.Zoltán | 1722    2014-05-12 22:58:00 [22416]
Ártani nem árt,ha van egy ilyen drótkeféd.A múltkor próbálgattam alut hegeszteni a végére rájöttem, hogy nem ezeken múlik.Bár én is vettem egy drótkefét erre acélra ,de nem ettől lett jó a hegesztés.
GB35 | 2076    2014-05-12 22:33:00 [22415]
Közben még egy dologra felfigyeltem az alu forrasztással kapcsolatban. Több helyen lényeges kellékként említik az inox drótkefét.
Na, nekem ilyenem még nincs, de adandó alkalommal kipróbálom, hogy jelent-e ez valami különbséget a normál drótkeféhez képest.
Előzmény: GB35, 2014-05-12 21:33:00 [22411]
Törölt felhasználó    2014-05-12 22:09:00 [22414]
Nekem azért ettől nagyobb szerencsém volt mert csak egy darabot találtam a dobozban , de az a lehető legrosszabb helyre ment.
Előzmény: PSoft, 2014-05-12 22:02:00 [22413]
[ 1.8129 ]
