Oldal 603 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   599  600  601  602  603  604  605  606  607   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-09-15 09:32:00 [1051]
Talán majd télen.?
Előzmény: keri, 2013-09-15 09:23:00 [1050]
keri | 14086    2013-09-15 09:23:00 [1050]
Te még nem csináltál??? :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-15 07:44:00 [1049]
n/a (inaktív)    2013-09-15 07:44:00 [1049]
A fehérvári talira hozhatna valaki egy működő 3d-nyomtatót, nagy sikere lenne szerintem.
isvarga | 842    2013-09-15 06:59:00 [1048]
Jó hallani új híreket , köszi!
Előzmény: sanyi, 2013-09-14 21:45:00 [1046]
n/a (inaktív)    2013-09-14 21:50:00 [1047]
Köszönöm Nicke!
;Ha CNC - ről és nem 3D nyomtatóról van szó, akkor milyen léptető motor vezérlőt ajánlotok?
;Mind &"kész&" mind a &"DIY&" készítésüek is érdeklenének
sanyi | 1926    2013-09-14 21:45:00 [1046]
Az oprn Gl a 4.4 verziónál tart aminak a kiadási dátum 2013. júli 22. Most is fejlesztenek hozzá. A 4.3-at még ATI és AMD is támogatta. DirectX a 11.2-nél tart igaz Win8.1 alatt.
Előzmény: isvarga, 2013-09-14 20:17:00 [1044]
NickE | 428    2013-09-14 20:22:00 [1045]
ebay
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-14 19:54:00 [1042]
isvarga | 842    2013-09-14 20:17:00 [1044]
Az simán lehetne ,hogy olyan effekteket használnak amit tegnap írtak meg és a régebbi kártyákban nem található.
;Már rég nem töltöm az időmet játékkal ,de úgy emlékszem ,hogy az OpenGL -t már nem fejlesztik. (ezt ha minden igaz azNvidia fejlesztette , lett helyette jobb(ak))
;Amit le lehet tölteni az tuti keresztplatformos , tehát MS külön támogatás szerintem nincs.
;A Directx9-nél 5 éve tuti áll a számláló a .Net miatt.
Előzmény: NickE, 2013-09-14 19:55:00 [1043]
NickE | 428    2013-09-14 19:55:00 [1043]
Félreértés ne legyen:
;Az OpenSCAD program működik, kirajzol bonyolult alakzatokat is, de nem az OpenGL-t használja. Ezt onnan lehet tudni, hogy hiába választom ki a View menü alatt az OpenCSG-t, amihez OpenGL kell, amikor kirajzolja a kockát, gömböt, egyéb alakzatokat, átvált az alatta található CGAL Surfaces-re, ami már nem használja az OpenGL-t.
;Ez azért gond, mert sok funkció - nyilván bonyolultabbak - már igényelné a videokártya OpenGL támogatását.
;Grafikai programozásban nem vagyok nagy szaki, de most olvasgattam és azt írják, hogy az M$ féle Direct3D és DirectX támogatottsága jóval nagyobb, főleg játék miatt. Az OpenGL-t és annak is az újabb verzióit már egyáltalán nem támogtja minden kártya. Az OpenSCAD oldalán is írnak a videokártyákról és ott is azt írják, hogy az OpenGL miatt egyáltalán nem mindegy, mi van a gépben.
Előzmény: isvarga, 2013-09-14 19:28:00 [1039]
n/a (inaktív)    2013-09-14 19:54:00 [1042]
NickE
;és a Stepstick -et honnan szerezted be?
isvarga | 842    2013-09-14 19:46:00 [1041]
Na kipróbáltam a legrégebbi számítógépünk-el egy (6év) 3d-s OpenGL kocka effektet.(pörög a kocka 3-irányba)
;-felszínre feszített bitkép mind a 6 oldalán.
;-élsimítás
;fingás nélkül viszi , Win astalawistával.
elektron | 15859    2013-09-14 19:33:00 [1040]
Az OpenSCAD nevű program a gépem elég régi, alaplapi VGA van rajta csak , vagy 7-8 éves P4.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-14 19:02:00 [1037]
isvarga | 842    2013-09-14 19:28:00 [1039]
Hm , szerintem minden videó kártya támogatja az OpenGL-t.
;Úgy kb ,mióta a 3dfx eltűnt.
;Az tuti ,hogy egy 3d-s kocka nem kihívás semelyik 15 évnél fiatalabb videó kártyának.
;Nézegetve a letölthető fájlokat ,szerintem nem kell hozzá erőgép sem.(keresztplatformos)
;Inkább effektek lehetnek, amit érdemes kikapcsolni . (én nem ismerek 1-et sem amitől szaggatna a 2 éves számítógépem , mindennel vitte idáig a 100fps-t)
Előzmény: NickE, 2013-09-14 16:02:00 [1033]
NickE | 428    2013-09-14 19:25:00 [1038]
Én Arduino+RAMPS+Stepstick hármast használok. A RAMPS-t építettem, a többit vettem. A legtöbb vezérlő, ami a REPRAP oldalán van gyakorlatilag ugyanaz, csak egy panelra van feltéve az ATMEGA + motorvezérlők + RAMPS-on található egyéb cuccok (FET-ek az extruder és asztal fűtésének kapcsolásához, végálláskapcsolók csatlakozói, hőmérők, stb)
;Szerintem nem olyan jó ötlet olyan panelt venni, amin minden rajta van, mert ha ott valami megáll, nehéz a hibakeresés is, meg nem biztos, hogy a TQFP100 tokos atmegát ill. az Allegro féle QFN 5x5mm motorvezérlő IC-t cseréjéhez találsz vállalkozó szellemű jelentkezőt...
;Megjegyzem, nekem még nem állt meg semmi, de nem árt erre is gondolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-14 16:27:00 [1034]
n/a (inaktív)    2013-09-14 19:02:00 [1037]
elektron - mi működött?
keri | 14086    2013-09-14 18:22:00 [1036]
Előbb utóbb eljön az is, nekem van is rá ötletem, de messzi még az a technológia, ami lehetővé is teszi.
;Szerintem az űr meghódításához elengedhetetlen az a technológia.
;Nem lehet mindent magunkkal vinni, előre kell küldeni egy kicsi robotot, ami a helyszínen található nyersanyagból, sokszorosítja magát, és így már le tudnak gyártani bármit, majd ha kész akkor a többi robotot mint nyersanyagot használhatja.
;Vagy gondold el, fellősz lineáris gyorsítóval föld körüli pályára egy pár kilós robotot, ott az űrszemétből meg amit talál, megépíti az űrhajót. Nem kell hatalmas energiákkal innen fellőni mindent hozzá.
Előzmény: Motoros, 2013-09-14 13:39:00 [1029]
elektron | 15859    2013-09-14 17:50:00 [1035]
Nekem ez működött régebben kipróbáltam.
n/a (inaktív)    2013-09-14 16:27:00 [1034]
;Egy 3D nyomtató építésére addtam a fejem épp, a témában kezdő vagyok még. A vezérléssel kapcsolatban szeretnélek kérdezni titeket, egyrészt hogy ti milyen vezérlőket használtok erre a célra, illetve hogy pontosan honnan szereztétek be őket?
;Én, kinéztem pár úgynevezett „Compact” vezérlőt, amihez külön Arduino beszerzéséhez sem lenne szükség, ebben is kérném a véleményeteket.
;„Compact” vezérlések:
;RAMBo
;https://ultimachine.com/rambo
;Smoothie Board
;http://smoothieware.org/smoothieboard
;Sanguinololu
;http://reprap.org/wiki/Sanguinololu
;Abban az esetben, hogyha ezeket épp külföldről nem tudnám beszerezni akkor, tudtok valami más alternatívát mondani a 3D nyomtató léptető motorjainak a vezérlésére, az extruder-t is bele értve, ami itt Magyarországon is beszerezhető?
NickE | 428    2013-09-14 16:02:00 [1033]
Az OpenSCAD-el játszadozok. Ez azoknak való, akiknek könnyebb leprogramozni a 3D alakzatokat, mint megrajzolni
;Viszont nekem nem megy az OpenCSG, valószínűleg gyenge videokártya miatt. OpenGL-t támogató kártya kellene. Viszont ismerősök gépein is próbáltam, de nekik sem ment és vannak köztük egész új és erős masinák is.
;Ha valakinek van erősebb kártyája és volna kedve kipróbálni, a következő a teendő:
;A www.openscad.org -ról le lehet tölteni a szoftvert, bal oldalt a szerkeszőbe elég beírni, hogy pl.:
;cube(20);
;F9 és utána F6 leütni, megjelenik eg kocka, de a kérdés az, hogy a view menüben OpenCSG van kiválasztva vagy átváltott az alatta lévőre.
;Előre is köszi, ha esetleg valaki hajlandó kipróbálni.
elektron | 15859    2013-09-14 14:39:00 [1032]
Az asszony is ?
Előzmény: Motoros, 2013-09-14 13:54:00 [1031]
Motoros | 5101    2013-09-14 13:54:00 [1031]
Olyan messze azért nem kell menni. Egyebek között az ember is legyártja saját magát, és még élvezi is )
Előzmény: elektron, 2013-09-14 13:42:00 [1030]
elektron | 15859    2013-09-14 13:42:00 [1030]
Olyan is van, csak pár 100 fényévvel arrébb levő csillag bolygó lakóinak.
Motoros | 5101    2013-09-14 13:39:00 [1029]
&"ami képes volt önmaga alkatrészeit legyártani&"
;már csak az hiányzik, hogy össze is szerelje magát.
Előzmény: keri, 2013-09-10 20:37:00 [1026]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-14 13:34:00 [1028]
;letisztult konstrukció DLP nyomtató;
3dnyomtatoshoppe | 171    2013-09-11 10:09:00 [1027]
A tisztánlátás kedvéért: a mi általunk forgalmazott gépek sajnos nem magyar gyártásúak, ezek is Kínában készül, két gyártó termékei. De valóban a Makerbot design-jára, hardware-ére, stb. épül. Ezek kész gépek, összeszerelni nem kell már őket, viszont a szállítás miatt némi kalibrációt igényelnek, a nyomtatási terület szintezését leginkább, hogy a fúvóka mindig párhuzamosan fusson a fűtött platformmal, illetve a távolság is optimális legyen. De ezeket ugyanúgy bármilyen másik 3D nyomtatónál el kell végezni. Ha valakinek kérdése volna a gépekkel kapcsolatban, szívesen válaszolok. Illetve lesznek bemutatók is, ha valakit érdekel, kérem küldjön nekem emailt, és írunk, ha lesz kiírt időpont ill. helyszín (Budapesten).
Előzmény: keri, 2013-09-10 14:03:00 [1023]
keri | 14086    2013-09-10 20:37:00 [1026]
Ez a konstrukció volt az első működő hobby 3D nyomtató ami képes volt önmaga alkatrészeit legyártani, szóval azért nem hülyeség ez sem. De inkább saját építés esetén tudom javasolni.
;Mindenesetre érzékeny a beállításokra egy olcsó 3D nyomtató, ezért jó ha megbízható, vagy könnyen utolérhető gyártótól van, ha nem te építed.
;A MakerBot, az egyik legsikeresebb ilyen konstrukció, és mivel hozzáférhető minden dokumentáció, magad is megépítheted ha akarod, ezért merem inkább ezt javasolni.
;Persze vannak még más szerkezetek is, szóval nézz körül. Nekem a ;tripod; jellegű gépek nagyon tetszenek, persze nem feltétlenül ezek a legjobbak, csak jól néz ki.
Előzmény: szigony, 2013-09-10 20:16:00 [1025]
szigony | 35    2013-09-10 20:16:00 [1025]
Köszönöm a válaszokat.
;Az érveitek meggyőzött ez a gép felejtős.
;Tovább keresgélek,és megnézem a klón gépet is.
;Üdv.
;szigony
Hunka Tibor | 8036    2013-09-10 16:02:00 [1024]
Ja , és lesz garanciád !!
keri | 14086    2013-09-10 14:03:00 [1023]
Ez egy elég kezdetleges hobby masina, ilyet építeni is könnyen tudsz.
;Ennyi pénzért vedd meg inkább a pár hozzászólással lejjebb hirdetett magyar gyártású MakerBot klónt.
Előzmény: szigony, 2013-09-09 21:11:00 [1020]
NickE | 428    2013-09-10 13:26:00 [1022]
Indiából jön, ekkora csomag nem csúszik át a vámon, szóval 300ezer körül lesz a vége.
gabizun | 107    2013-09-09 22:45:00 [1021]
ami azt illeti én magamnak nem vennék ilyet, de attól függ hogy mire akarod használni. Youtube-on lehet sok videót találni róla, van teszt is, lényegében jól elmondják a hibáit és ha rám hallgatsz inkább csinálj egyet, jóval olcsóbban ki lehet hozni.
szigony | 35    2013-09-09 21:11:00 [1020]
Tisztelt Fórumozók!
;Szeretném kérni a véleményeteket az alábbi 3d
;nyomtatóról:
;http://www.ebay.com/itm/3Dstuffmaker-Mega-Prusa-Reprap-DIY-3D-Printer-Kit-Free-Shipping-Special-/171071380565?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4a61c55
;Azt szeretném tudni, hogy milyen minőségű gépre és nyomtatásra számíthatok ebben a kategóriában.
;Vagy esetleg ebben az árkategóriában van e
;best buy nyomtató?
;Válaszokat előre is köszönöm.
;szigony
3dnyomtatoshoppe | 171    2013-09-06 22:52:00 [1019]
Valamilyen szinten koppintás, de hardveresen és minőségben egy az egyben megfelel a Makerbot Replicator 1 Dual-nak a Wanhao Duplicator 4. Mivel a Replicator 1 még nyílt forrású volt, ezért nem olyan nehéz a tervek alapján másnak is elkészítenie a nyomtatót. Pl. ugyanaz a firmware fut rajta mint a Replicator 1-en, és lehet is frissíteni a Sailfish firmware-re, szóval minden tekintetben nagyon hasonló és kompatibilis.
Előzmény: keri, 2013-09-06 12:36:00 [1015]
keri | 14086    2013-09-06 21:49:00 [1018]
Jogos, akkor koppintás
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-09-06 16:12:00 [1016]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-06 19:30:00 [1017]
;Megint megelösztek , a nagy ötletemmel ;
Szedlay Pál | 1904    2013-09-06 16:12:00 [1016]
Az árának remélem utána néztél.
Előzmény: keri, 2013-09-04 22:30:00 [1013]
keri | 14086    2013-09-06 12:36:00 [1015]
Ez a MakerBoot koppintása, vagy csak márkanevet cseréltetek?
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2013-09-06 11:35:00 [1014]
3dnyomtatoshoppe | 171    2013-09-06 11:35:00 [1014]
Elnézést az esetleg kéretlen reklámért, de mi is árusítunk, megfizethető árú 3D nyomtatókat: ;3dnyomtato.shoppe.hu;
keri | 14086    2013-09-04 22:30:00 [1013]
Szerintem meg a magyar ;HoloTV; a legtutibb.
;Én ilyet akarok
;Mondjuk a számítógépek még nem elég erősek hogy filmet lehessen nézni rajta, csak szintetikus képeket tudnak rá generálni, a körbejárhatóság miatt.
Előzmény: forgácsolo, 2013-09-04 22:14:00 [1012]
forgácsolo | 2703    2013-09-04 22:14:00 [1012]
énszerintem meg ;ez;
Hunka Tibor | 8036    2013-09-04 20:27:00 [1011]
;mozi;
Hunka Tibor | 8036    2013-09-04 20:26:00 [1010]
mozi;
Hunka Tibor | 8036    2013-09-03 19:40:00 [1009]
irtam 3 levelet
Előzmény: zovax, 2013-09-03 15:34:00 [1008]
zovax | 187    2013-09-03 15:34:00 [1008]
Szia Tibor,
;Elveszett az e-mailed, meg akartam nyitni és eltűnt. Elküldenéd még egyszer? Köszi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-08-31 15:35:00 [1007]
Hunka Tibor | 8036    2013-08-31 15:35:00 [1007]
Hunka Tibor tel : 06 30 841 90 35
;;a digitalizálásaim;
Előzmény: zovax, 2013-08-31 11:42:00 [1006]
zovax | 187    2013-08-31 11:42:00 [1006]
Sziasztok! Tud itt valaki 3D szkennelni? Vissza kéne fejtenem egy meglévő alkatrészt modellé (mondjuk még nem tudom hogy fogom csinálni, de fogom). Feltéve, hogy találok valakit aki szkennel.
NickE | 428    2013-08-28 15:34:00 [1005]
Én is nyomtattam egy
;;fúvókát; a lézeremre.
;Jó, nem olyan mint a NASA-é, kisebb, olcsóbb, de az enyém
Előzmény: Gyula65, 2013-08-28 14:53:00 [1004]
Gyula65 | 303    2013-08-28 14:53:00 [1004]
Egy érdekes cikk:
;http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/28/14/Urraketa_hajtomuvenek_alkatreszet_nyomtattak_ki_3D_ben_.aspx?source=hirkereso
Áts László | 1935    2013-08-27 11:45:00 [1003]
Van amikor nem sikerül a 3D és ;ez; az eredmény...
Hunka Tibor | 8036    2013-08-24 09:18:00 [1002]
;jövöben ezzel utazunk;
[ 1.4104 ]
