Oldal 603 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   599  600  601  602  603  604  605  606  607   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:21:00 [18061]
Van nekem forrasztott lapkás késem, azzal kéne?
Csak marha széles mind. 4-5 mm.
Laslie | 7674    2011-11-05 21:19:00 [18060]
Azért vannak ám olyan anyagok amit csak vidiával érdemes szúrni. Talán azt is ki kellene próbálnod.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 21:17:00 [18058]
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:19:00 [18059]
Fűrészelem kézzel, a fűrészlap bimetáll, elég drága lap. Szóval szépen fűrészelem, semmi gond, de egyik tolásnál leugrik a lapról majdnem az összes fog. Én meg csak nézek.
Ilyen az én anyagom.
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:17:00 [18058]
Ezért jó ez az én 40-es anyagom:) Ha ezen begyakorlom a leszúrást, akkor már a többin kész élmény lesz:)
Előzmény: Laslie, 2011-11-05 21:14:00 [18057]
Laslie | 7674    2011-11-05 21:14:00 [18057]
5 ezred az nagyon jó, azzal simán lehet esztergálni.
Egyébként ha valami nem úgy megy a gépen ahogy szeretnéd az még lehet a tapasztalat hiánya is.
Tudod van egy mondás miszerint a rutinos 100 kilós tetőfedő vígan szaladgál a léceken, az első éves 40 kilós alatt meg beszakad a lécezés.
Ugyanazzal a késsel / géppel egy gyakorlott szaki jobban tud leszúrni. Szóval majd a hónapok , évek meghozzák az eredményt.
Amit javasolnék, ha kísérletezgetsz, hogy mindig ismert alapanyaggal dolgozz, mert nem fogod felismerni a különbségeket.
Vegyél például egy szál 11SMNPb37+C típusú anyagot annál jön a sikerélmény. De nem elbízni magad, mert ezt az anyagot egy kiélezett parketta darabbal is lehet forgácsolni.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-05 21:06:00 [18054]
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:11:00 [18056]
Úgy látszik, az ezeknél nem ritkaság, mert láttam már hirdetésben másikat is ilyen töréssel. Jó lesz nekem is majd vigyázni vele.
Előzmény: svejk, 2011-11-05 21:08:00 [18055]
svejk | 33157    2011-11-05 21:08:00 [18055]
Príma, mert úgy fordítottam
A mozgó felső állítókájának a csapja kitört az öntvényből. (elkaphatott valamit, a csavar is görbe volt)
Most raktam az innenső felére egy új stiftet.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 19:20:00 [18052]
pet525TT | 334    2011-11-05 21:06:00 [18054]
Szép ez a szín.Szerintem én is ezt választom:)Én még csak a csiszoláson vagyok túl.
Nekem is jó lenne a lengyel csapágy csak éppen ezeket találtam legolcsóbban.Ha van esetleg tipped azt megköszönöm.
Ma újra mértem a csapágy lógást.kb 15 kilós terhelésre kb 0.005 ezredet mértem 90 fokonként forgatva.Sajnos a gépkönyvben nincs benne hogy mennyi a megengedett.
A kúpolásra sajnos ma nem volt időm.
Holnap:)
Forgattam is az orsót és
Előzmény: svejk, 2011-11-05 16:31:00 [18046]
KoLa | 7598    2011-11-05 19:57:00 [18053]
Szépen megcsináltad
Csomag feladva!
Előzmény: svejk, 2011-11-05 19:02:00 [18051]
Atti19 | 1094    2011-11-05 19:20:00 [18052]
Nekem ez még hátra van. Olyan régen használták már a bábokat, hogy beleszáradt a konzerváló anyag. Ezek itt a képen igazán príma állapotban vannak.
svejk | 33157    2011-11-05 19:02:00 [18051]
Adtam egy kis gépes színt a bábuszoknak is, ne csúnyálkodjanak a fiók mélyén szürkén.
Festékem van még, de sajnos a gittel pazarlóan bántam, az már nem jutott ezekre.
Meg persze bele is untam ám már rendesen
Csak azt nem értem miért mondja a haverom mindig, hogy öröm lesz tőlem gépet vásárolni.
svejk | 33157    2011-11-05 17:04:00 [18050]
A lejtéssel azért óvatosan, mert a főorsócsapágyazásnak az olajat a fedél szállítja és extrém esetben nem folyik el a helyére az olaj.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 17:00:00 [18049]
Atti19 | 1094    2011-11-05 17:00:00 [18049]
Vettem annak idején a gépbeállításhoz egy kis precíziós vízmértéket. Nagyon régi, de teljesen jó állapotban van. Aztán, amikor elkezdtem a beállítgatást, rájöttem, hogy lényegében itt nem az a lényeg, hogy pontosan vízszintben álljon a gép. Mert mi van, ha teszem azt két millimétert balra lejt? Szerintem semmi. Inkább a csavarodás kivédése, amire összpontosítani kell. Azt meg a vízmértéken kívül még ezzel a kúpolási vázsgálattal is meg kell ejteni, mert a megfelelő irányba egy kis csavarás sokat módosíthat a kúpoláson. Amikor teljesen vízszintbe állítottam, akkor kúpolt. Azt meg variáltam kicsit a lábakkal, persze itt csak nagyon kis emelésekről, süllyesztésekről van szó.
A csapággyal kapcsolatban: nem volt ezelőtt esztergám, így főorsó csapágyam sem, de más területen kifejezetten jónak tartottam a lengyel csapágyakat.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-05 15:14:00 [18045]
n/a (inaktív)    2011-11-05 16:46:00 [18048]
sziasztok
forgácsoló szerszámokat szeretnék venni korrekt áron, (pl. lapkás leszúró szerszámot)
van tippetek?
svejk | 33157    2011-11-05 16:32:00 [18047]
Majd jön estére Laslie és jól elmagyarázza neked mit hogy esztergálj és mérj.
svejk | 33157    2011-11-05 16:31:00 [18046]
Az 40 mm nem szentírás, minél nagyobb.
Gondolom nem az utolsót akarod megvenni a sorban
Anno sem SKF-el szerelték őket mégis elfutottak 40-50 évet. De te tudod. Sajnos nem tudom mit jelentenek pontosan a betűk.
pet525TT | 334    2011-11-05 15:14:00 [18045]
Megtámasztás nélkül mértem,de csak 30mm átmérő volt.Csinálok nagyobb átmérővel is tesztet. Csapágyból ezeket néztem:
http://skfuzlethaz.webseo.hu/index.php/catalogsearch/result/?q=nn+3008&root=&stock=1
Nem tudom mi a különbség mert nekem a gépkönyv csak NN 3008K típust ír.
A gépláb nem állítható de megvan a talpnak a menet az öntvényben és ezt majd meg is csinálom,egyébként a gépet próbáltam a lehető legpontosabban vízbe állítani.Mivel sajnos a gyári láb nem volt hozzá ezért azt egy E1N helyettesíti most,de gondolom ez nam nagyon befolyásolja a dolgot!?
Előzmény: svejk, 2011-11-05 08:17:00 [18039]
n/a (inaktív)    2011-11-05 11:49:00 [18044]
A lábhajtás nem volt meg amikor vettem most villanymotor hajtja ,jelenleg 4 sebességes de a motoron még elfér egy tárcsa.11 fokozatú nyitott Nortonos plusz cserekerekes hossz és keresztelőtolásos gép, a lakatszekrényen levő karral kapcsolható a főorsóházban levő mechanikus irányváló.Mivel egyfázisú motor hajtja a forgásiránya a főorsónak állandó de az előtolás iránya változtatható így menetvágáskor is .Ha meglenne a cserekerékkészlete amit akkoriban gyártottak hozzá valamennyi menettípus vágható lenne rajta.Most csak két variáció van de ezzel 3 mm-ig lehet metrikust vágni.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 11:29:00 [18043]
Atti19 | 1094    2011-11-05 11:29:00 [18043]
Tegyél fel egy képet arról a gépről, ha lehet. Kíváncsi lennék rá, milyen?
Egyszer láttam -igaz, csak képen - lábbal hajtós fogorvosi fúrót.
n/a (inaktív)    2011-11-05 08:59:00 [18042]
Az én 750-es gépem is eredetileg lábhajtásosnak készült úgy 1900 körül. Nem semmi munka lehetett menetet vágni vele, egész nap taposni a pedált még éjjel is rugta az ágydeszkát álmában.
Előzmény: Laslie, 2011-11-04 23:28:00 [18034]
svejk | 33157    2011-11-05 08:34:00 [18041]
Ja igen "kutyacsont" alakú anyagot kell az ellenőrzéshez esztergálni,-ahogy írtad- így kevésbé szól bele a kés kopása, meg még nem tudom miért.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 08:21:00 [18040]
Atti19 | 1094    2011-11-05 08:21:00 [18040]
A kúpolást én úgy néztem meg, hogy egy 35-ös anyagot fogtam be, 200 mm-t kilógatva.
Központoztam, megtámasztottam forgócsúccsal, majd leesztergáltam 1mm-es fogással végig, hogy tiszta legyen a felülete. Utána elvettem a csúcsot, de csak egy kicsit, épp csak ne forgassa. Aztán kéttizedes fogással esztergáltam a tokmánynál is egy kb. 10 mm hosszú szakaszt, meg egészen a végénél is. Megmértem mindkét átmérőt mikrométerrel, majd örával az eltérést.
És még egy dolog. A géped géplábakon áll? Mert annak a két lábnak a beállítása, ami hűtővíz szivattyú felé esik, az hihetelen sokat számít. Tapasztalatom szerint tizedeket is beleszól a kúpolásba, annyit csavarodik az egész ágy. Azt nem tudom, a Te kúpolásodnál mi a helyzet, nekem ezek a tapasztalataim.
Mennyibe kerül az az SKF csapágy?
Előzmény: pet525TT, 2011-11-05 08:06:00 [18038]
svejk | 33157    2011-11-05 08:17:00 [18039]
Ez még nem olyan nagy eltérés hogy ne lehessen állítani. Fontos, hogy több főorsóállásnál is mérjed a lógást. Ha mindig azonosat mérsz, bizonyára jó még a csapágy, tudsz rajta állítani.
Csere esetén FLT lengyel csapágy beszerezhető 9000 Ft-os áron elfekvő készletből, én is vettem vésztartaléknak.
Az SKF-et mennyiért tudod?
A kúpozást több minden okozhatja.
Először is le kell szögezni hogy szegnyereg megtámasztás nélkül méred ugye?
Ha így van akkor legyen legalább 40 mm az átmérő, és kis fogás, mert az anyag elhajlása is okozhatja.
Ha ezek teljesülnek akkor még lehet a főorsó csapágyazása a ludas, ha pedig már ezt is beállítottad akkor marad a főorsószekrény beállítása az ágyhoz.
Ez sem bonyolult, csak türelmet igénylő munka.
pet525TT | 334    2011-11-05 08:06:00 [18038]
Igen lehet csere lesz a vége,de azért megpróbálok után állítani.Találtam nagyon jó áron skf csapágyat.
Mérek úgy is egyet hogy ráteszek egy kb 15 kilós anyagot a rúd végére.Kiváncsi vagyok úgy mit mutat.
A kúpolással kapcsolatban még egy dolgot észrevettem:most egy kb 25cm hosszú anyagot fogtam be és kb a fele hosszúságban leátmérőztem.Azon a szakaszon századra megegyezett a méret.(igaz csak tolómérővel mértem).Ha viszont a tokmányhoz közeli szakaszon csinálok ilyet akkor a tokmány felé haladva csökken az átmérő nagyon durván.Egy 15cm-es darabon kb 2 tizedet.
Ez mitől lehet?
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 06:40:00 [18036]
Atti19 | 1094    2011-11-05 06:44:00 [18037]
Milyen ügyes! Azért jó, hogy ma már nem lábbal kell tartani a szegnyerget.
Atti19 | 1094    2011-11-05 06:40:00 [18036]
3-4 század az kb nyolcszorosa a gépkönyv által ajánlottnak. Nekem is szöget ütött a fejembe, hogy hogyan lehetne mérni azt a 15 kp-ot? Én is csak úgy érzés alapján csináltam. Arra gondoltam, a léc végére, amivel emelgetjük a főorsót, oda kéne tenni a tenyerünk alá egy személymérleget. Azon láthatná az ember, mennyivel nyomja. Majd kipróbálom kíváncsiságból, hogy így mekkora hézagot mérek.
Az egyik anyához, amivel a főorsó első csapágyát lehet állítani a főorsóház tetejét levéve lehet hozzáférni. Ha belenézel, akkor egyből meglátod azt a körmösanyát.
A másik meg a támcsapágyat állítja. Ezt a főorsóházon kívül találod meg. Le kell venni a cserekerék burkolatot. Ott a főorsó végén van egy öntvény harangszerű, mint egy szimmeringház. Nem tudom, mi a feladata. Azt kell levenni. Alatta van a körmösanya. Az enyémen legalábbis így van.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-04 22:32:00 [18033]
n/a (inaktív)    2011-11-05 06:28:00 [18035]
Valószínűleg már ezer éve is így csinálták.
Laslie | 7674    2011-11-04 23:28:00 [18034]
Az ősi módszer
pet525TT | 334    2011-11-04 22:32:00 [18033]
Már nézegettem de hogy lehet ezekhez az anyákhoz hozzáférni?
Előzmény: svejk, 2011-11-04 22:28:00 [18032]
svejk | 33157    2011-11-04 22:28:00 [18032]
De a 3-4 század már majdnem fél tized. Szerintem készülj az utánállításhoz.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-04 22:26:00 [18031]
pet525TT | 334    2011-11-04 22:26:00 [18031]
Akkor ezt jól benéztem.Akkor szerintem mérek még egyszer.15 kilónál biztosan többel nyomtam..........
Előzmény: svejk, 2011-11-04 22:05:00 [18030]
svejk | 33157    2011-11-04 22:05:00 [18030]
Nem 15kpa az, hanem 15kp azaz kilopond, mely megközelítőleg 15 kg-nak megfelelő súlyerő.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-04 21:58:00 [18029]
pet525TT | 334    2011-11-04 21:58:00 [18029]
Na ma megnéztem a csapágy lógást.3-4 százados lógása van úgy ahogy Atti19 mondta.Bár a gépkönyv 15kpa nyomást ír a tengely végére,de ezt nem tudtam hogy produkáljam így csak egyszerűen erővel lenyomtam a rudat.
A leszúrást is próbálgattam egész nap és biztosan valamit nem jó csinálok mert a nap végére már egész jól jöttek a forgácsok.
Gyorsacélnál pl c45 forgácsolásánál a 30m/min sebesség megfelelő lehet?
KoLa | 7598    2011-11-04 21:51:00 [18028]
Nincs még a postán, mert tegnap este óta csak ma este tudtam előkeresni, és közben találtam rá erre a cuccra, megy mind a kettő!
Előzmény: svejk, 2011-11-04 21:14:00 [18027]
svejk | 33157    2011-11-04 21:14:00 [18027]
Ne felejtsd, hogy holnap munkanap, bizonyára a posta is nyitva van
Előzmény: KoLa, 2011-11-04 20:59:00 [18024]
svejk | 33157    2011-11-04 21:12:00 [18026]
De legalább most már bizonyos hogy felfúrt/felújított az a része is.
svejk | 33157    2011-11-04 21:09:00 [18025]
Micsoda pech
De hogy veszed ki amikor már a postán van?
Vagy mégse?
KoLa | 7598    2011-11-04 20:59:00 [18024]
Akkor kiveszem a csomagból azt az átm 35-s vadiúj de 15 éves, kicsit ütött, kopott lett a hosszú tárolás során! - E3N szegnyereg tengelyt menetes bronzbetéttel, a csomagból és csak kúpos dörzsárat kapsz:)))
Előzmény: svejk, 2011-11-04 14:22:00 [18015]
Laslie | 7674    2011-11-04 20:12:00 [18023]
Bocs... K10-es jelzésű, nem P10-es
Előzmény: Laslie, 2011-11-04 20:10:00 [18022]
Laslie | 7674    2011-11-04 20:10:00 [18022]
Kerámia és CBN lapkával.
Ha többet akarsz vele kínlódni akkor Piros szárú hagyományos késekkel. P10-es jelzésű.
Előzmény: Atti19, 2011-11-04 20:05:00 [18021]
Atti19 | 1094    2011-11-04 20:05:00 [18021]
A csökkentő hüvelyt milyen késsel lehet megesztergálni?
Na nem mintha azt akarnék tenni a forgatómba, csak kíváncsiságból kérdezem.
Előzmény: Laslie, 2011-11-04 19:59:00 [18020]
Laslie | 7674    2011-11-04 19:59:00 [18020]
Nem baj az ha nem edzett a hüvely. Sokkal jobban "tapad" a kúpod, ha puhább az anyag.
De ha edzettet szeretnél akkor ültess bele egy levágott csökkentő hüvely darabot.
Atti19 | 1094    2011-11-04 19:25:00 [18019]
Megmértem az enyémen. Nekem 34,99 az átmérője.
svejk | 33157    2011-11-04 16:52:00 [18018]
Vagy szépen játszik vele, és két fogásból szúr le.
Előzmény: tomsawyer, 2011-11-04 16:31:00 [18017]
tomsawyer | 153    2011-11-04 16:31:00 [18017]
Keskenyednie kell, ha nem akkor beszorul és eltörik. Emlékeim szerint 0.5-1 fok elég mindkét oldalon.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-04 09:22:00 [18006]
svejk | 33157    2011-11-04 14:23:00 [18016]
Okszi, be is megyek mert pénteken csak 15-ig vannak.
Előzmény: rferi, 2011-11-04 14:22:00 [18014]
svejk | 33157    2011-11-04 14:22:00 [18015]
Készítettem ma egy képet egy fórumtársunk számára a kúpról. A makro felvételen tűnt csak fel a hogy a hüvely palástján látszik a durva oldalazási nyom.
- ugye a gép több cirka 50 éves, sok mindent, a szánokat is felújították.
- a szegnyereg mégsem kottyan, viszont nem szép a kúp belseje
- a hüvely külső átmérője 35,98 mm
- nem szép a kúp felülete
Gondoltam felfúrták az öntvényt, esztergáltak bele másik hüvelyt, de nem megfelelő minőségű anyagból, esetleg nem edzették meg, nem köszörülték a kúpot csak esztergálták.
Persze lehet mindez csak összeesküvés elmélet, különösebben nem is érdekel, nekem így is-úgy is jó lesz, ha más nem ez van alapon.
A dörzsárazásnál és a használat után kiderülhet hogy milyen az anyag, végszükségben én is gyárt(at)hatok hozzá másik hüvelyt.
Összességében eddig egy két bakitól eltekintve meg vagyok elégedve vele, mármint az eddigi felújításokkal, mivel ugye kipróbálva még nem volt nálam a szerkezet.
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-04 12:07:00 [18008]
rferi | 1310    2011-11-04 14:22:00 [18014]
Átutalom a pénzt, és légyszi küldd el postán.
Írok mélt.
Előzmény: svejk, 2011-11-04 14:12:00 [18013]
svejk | 33157    2011-11-04 14:12:00 [18013]
Okszi, de 160 Ft +fa darabja, ha jó kedvük van elengedik.
Előzmény: rferi, 2011-11-04 12:41:00 [18010]
Csipi | 1141    2011-11-04 13:09:00 [18012]
mármint az E2 szegnyereghüvely
Előzmény: Csipi, 2011-11-04 13:08:00 [18011]
[ 1.8006 ]
