Oldal 602 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   598  599  600  601  602  603  604  605  606   Következő ►  Utolsó ►|
NickE | 428    2013-09-24 20:26:00 [1101]
ABS 110°C //ezt használom
;PLA 60°C //szoftver javasolja, nem próbáltam
Előzmény: kenikol, 2013-09-24 19:36:00 [1097]
keri | 14086    2013-09-24 20:01:00 [1100]
Ja amúgy ez fogas kerék, nem bordás. A borda a szíj hosszában van, a fog keresztben.
Előzmény: Roberto, 2013-09-24 19:38:00 [1098]
keri | 14086    2013-09-24 20:00:00 [1099]
Nem olyan drága a boltban sem
;;PowerBelt;
;Egyébként T2.5-ös kerekem van 6db felesleg, csak nem egyforma, 3db 1:3-as áttétel. 36:12fogas. Soha nem használt, de a szíj az rövid lenne neked, azt venni kell.
Roberto | 38    2013-09-24 19:38:00 [1098]
;Keresnék bordás kerekeket és hozzávaló bordásszíjjat nagyságrendileg T2.5 méret körül 3D nyomtató építéséhez. 3 tengely mozgatására. Valami bontott cuccot keresnék nyomtatóból stb.
;Durván a két kerék 380mm-re kerülne egymástól így olyan 800 mm szíjj kellene egyben. 6 kerék 3 szíj. Nem szükséges, hogy végtelenített legyen.
;Azért ide írtam, hátha itt akad valakinek projektből kimaradva.
;Köszi
kenikol | 325    2013-09-24 19:36:00 [1097]
A helyzet az hogy én bizonyos formájú protektorokat szeretnék vele nyomtatni, ezek sokszor nem bonthatóak szét mert az összeszerelés után már nem tudná ellátni a feladatát. A fűthető asztalt hány fokosra szokták melegíteni általában?
Előzmény: NickE, 2013-09-24 09:48:00 [1095]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-24 16:44:00 [1096]
;ez is uj ;
NickE | 428    2013-09-24 09:48:00 [1095]
A Prusáknak csak nagyjából 25 cm hasznos mozgásterük van X és Y irányban. A legnépszerűbb tálca is 214x214mm. Lehet látni neten (large, big, ...) kulcsszavakkal keresgélve felnagyított változatokat, de alapvetően egyetértek Devecz Miklóssal. Erre a &"kis&" tálcára is bőven fel lehet rakni akár 1 napnyi nyomtatni valót is.
;Számoljátok ki, egy kis nyomtató hasznos terének térfogata: 20x20x10cm=4000cm3
;Egy nagyobbé:
;70x50x30cm=105000cm3
;Hoppá. 26x térfogat.
;Szerintem 30-40cm -nél nagyobb tálcát tervezni értelmetlen és ehhez is már nagyon jó mechanika ajánlott, ami jól bírja a gyors mozgatásokat rezonanciamentesen.
;Plussz egyéb problémákat is felvet a túl nagy méret, pl. nekem volt már 2x áramszünet, 1x lefagyás és néha mechanikai vagy beállítási hibák, ami miatt kénytelen voltam leállítani. A legrosszabb esetben bő 2 órányi nyomtatást buktam.
;A nagy méretű tárgyakat több darabból összerakhatóra kell tervezni.
Előzmény: kenikol, 2013-09-23 20:19:00 [1087]
sastas | 1222    2013-09-23 23:57:00 [1094]
Jól néz ki .
;Nem félsz, hogy véletlen két kábel összeér és távozik az éltető füst?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-09-23 19:59:00 [1085]
gabizun | 107    2013-09-23 21:54:00 [1093]
ha minden igaz talán picivel erősebb motort vettem én is mint ami a makerbotban van, majd a helyes fesz értékeket is be kell állítanom, szóval lesz még vele dolgom, de talán most a tanulás a lényeg
kenikol | 325    2013-09-23 21:41:00 [1092]
köszönöm az infót, hát az idővel én nem problémázok, ha már minden be van állítva akkor elindítom reggel és mire megjövök a melóból vagy visszaérek az előadásról már kész van.
;@Miklós hamarosan írok neked szerintem pü-t vagy mailt.
;Köszi a segítséget.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-09-23 20:53:00 [1089]
gabizun | 107    2013-09-23 21:08:00 [1091]
egyébként se sorozatgyártásra való ez a technológia, hanem inkább arra hogy olyan dolgokat készítsen az ember amit vagy nem tud másképp megcsinálni, vagy túl drága lenne 1db miatt az öntés. Szóval az idő itt szerintem már mellékes mondjuk makerbot ha jól néztem már fejlesztett a sebességen is meg a minőségen is szóval bizakodó vagyok csak működjön
gabizun | 107    2013-09-23 21:04:00 [1090]
szerintem ha erősebb motorokat rakok rá mint amit gyárilag raknak akkor nagyobb sebességet is el lehet érni úgy hogy nem veszít lépést. Az pedig hogy elfogy e a szál az részletkérdés. Ha sikerülne saját szálat csinálni akkor nemcsak hogy olcsóbb is lenne, de nagyobb tekercset is lehetne készíteni. A nagyobb építési méretet pedig azért tartom fontosnak, mert ha néha-néha mégis kellene nagyobb dolgot csinálni akkor meglenne a lehetőség. Ezért is írtam a variálható fűtött rész méretet. 3 részre osztást gondoltam ki kicsi közepes és nagyra, csak az a kérdés hogy a gyári vezérlőre legyen bízva gombnyomással átkapcsolva (így arányosan csökkenne a hőmérséklet is, tehát valószínűleg ABS-t nem lehet legnagyobb méretnél használni) vagy ha külön működne manuálisan állítva akkor lehetne egy kis erőművet mellé rakni...
Devecz Miklós | 2663    2013-09-23 20:53:00 [1089]
Lehet készíteni nagy méretekben is 3D nyomtatót, csak az a kérdés érdemes-e?
;Ez a fajta techonlógia nem a gyorsaságáról hires. Egy viszonylag kis méretű alkatrész kinyomtatása is órákba telhet, a nagyobb esetleg napokba, de ki lehet próbálni.(csak közben ki ne fogyjon a szál, mert akkor kuka.
Előzmény: gabizun, 2013-09-23 20:44:00 [1088]
gabizun | 107    2013-09-23 20:44:00 [1088]
itt mindenki ugyan olyanokat csinál mint amit már egyszer valaki megcsinált? én makerbot gen4-es vezérlőt fogok használni ha minden jól megy (még kell 1-2 alkatrész rá) a többi minden saját lesz. Kb A3-as alapterület 3-400mm magasság. Még nem tudom hogy software részében még mit is fog pontosan ez variálni, de majd rájövök ha valami nem megy... Majd egy fűthető asztalt is akarok hozzá, csak valami olyasmit kell kitalálnom hogy a nyomtatott méretnek megfelelően lehessen állítani a fűtött rész méretét, csak még nem vagyok biztos benne hogy makerbot vezérlője tolerálna ekkora áramot, majd erre is ki kell találnom valamilyen megoldást, csak iskola mellett nem nagyon tudok haladni vele :/
kenikol | 325    2013-09-23 20:19:00 [1087]
;szerinted megvalósítható lenne az hogy a pursa2-t kiszélesíteni? Tehát mondjuk &"X&" irányban ne 400mm legyen a hasznos mozgás hanem mondjuk 700. Minden más maradna, az eredeti felállás csak ez változna. Természetesen a szíjakat, tengelyeket megfelelően utána méretezni, hosszabb szíj erősebb lineáris tengely.
;Szerinted/szerintetek kivitelezhető lenne?
;Köszi a válaszokat
;Kenikol
Előzmény: NickE, 2013-09-17 21:54:00 [1063]
keri | 14086    2013-09-23 20:06:00 [1086]
Ezek szerint a lineáris rendszer jobban bevált.
;Jól néz ki ez. Azt a sok koloncot meg bele kell szuszakolni egy nagy dobozba hogy ne látszódjon
Devecz Miklós | 2663    2013-09-23 19:59:00 [1085]
;Káoszelmélet, remélem lesz belőle valami
keri | 14086    2013-09-23 16:23:00 [1084]
Gondolom nem is kerestél, mert egy tucatot találtam hirtelen
;;Pl ez?;
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-23 15:54:00 [1083]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-23 15:54:00 [1083]
Én még nem találtam , ez az elsö ami azzal kecsegtet , hogy pénz kaphatok a feltöltésért , mármint ha megveszik .
Előzmény: vomberg, 2013-09-23 09:26:00 [1078]
keri | 14086    2013-09-23 10:27:00 [1082]
Najó, egy videót is találtam róla, de nem írtad mi a probléma velük.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-09-23 10:03:00 [1079]
keri | 14086    2013-09-23 10:19:00 [1081]
Utolsó képen még csak az alapnál tartasz.
keri | 14086    2013-09-23 10:15:00 [1080]
Nincs is sok minden feltöltve, és még a weblap is szarul működik. Kiválasztom az angolt és mindig visszatér holland nyelvre.
;Biztos van jobb 3D modell kereskedő oldal.
Devecz Miklós | 2663    2013-09-23 10:03:00 [1079]
Olvass vissza.
Előzmény: keri, 2013-09-23 08:17:00 [1076]
vomberg | 975    2013-09-23 09:26:00 [1078]
http://staples.myeasy3d.com/index.php?dispatch=shop.open&sl=EN
;Tulajdonképpen igen.
;Egy webshopot nyithatsz náluk, 3 kategória van:
;FREE: ingyen van, de nem promotálják a dolgaidat, max. 5 fájlt tölthetsz fel, satöbbi., tehát eléggé korlátos
;Fizetős (2 alkategória): havi pénzt fizetsz, ezért a katalógusba is berakják, sok feltöltést engednek, kevés jutalékot szednek le tőled.
;Magyarul első körben te fizetsz, s ha van érdeklődés a dolgaidra, akkor kereshetsz pénzt, de még abból is levesznek.
;Ezek hollandok, nem hülyék. Csak rábaszhatsz velük. A világ legokádékabb szemforgató gyarmatosítói. A mentalitásuk azóta csak romlott.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-23 09:17:00 [1077]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-23 09:17:00 [1077]
1065 ös beirásom fontos lenne , legyetek szívesek megnézni !!
keri | 14086    2013-09-23 08:17:00 [1076]
És az előzőekről hol a fotó, videó, akármi?
;Érdekel minket minden!
;Mi volt a fő gond? A mozgatás nem volt elég jó felbontású, az elrendezés nagyítja fel a mozgatási hibákat, a vékony szárak gyengék, vagy a csuklópontokra érzékeny?
;A youtube-on elég jó minőségű nyomtatások vannak a delta robotokkal, bár ugye a háttérmunkák ott nem derülnek ki.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-09-22 22:07:00 [1074]
keri | 14086    2013-09-23 08:12:00 [1075]
Gondolom mindkettőnek van előnye, hátránya...
;Én az olcsóbb megoldás választanám
;Ez a 3mm-re adódna, de az 1.75-ös pontosabb adagolást tesz lehetővé. Végül is, ha én húzom a szálat, akkor teljesen mindegy, szóval mehet a vékonyabb anyag.
;Momentán mennyiből áll átállítani a gépet a másikra?
;Adagolónak szerintem mindegy. Gondolom rugóval feszíted a behúzó kerekeket egymásnak a fűtőegységnél kell a bemenő furatot pontosan illeszteni szerintem. Nem tudom hogy oldják meg, de én egy szilikon karmantyút tennék oda, szóval csak azt kell cserélni az anyag átmérő változásával.
;Amúgy meg 1:20 nem mond semmit. Azt számold ki hogy mekkora mennyiségű anyagra van szükséged egy léptetésre, és abból már tudsz minden mást is számolni. Áttételt, szálvastagságot.
Előzmény: Lovi, 2013-09-22 20:49:00 [1073]
Devecz Miklós | 2663    2013-09-22 22:07:00 [1074]
Nekem nem jött be.
;Sorban a második gép volt (típus szerint sorolva), pontossága nem a legjobb.
;Ebből két fajta is készült, egy orsóval hajtott kivitel, és egy szíjhajtásos.
;Most készül a harmadik típus, egyenlőre biztatóak az eredmények, a beüzemelés után teszek fel képeket.
Előzmény: keri, 2013-09-22 20:13:00 [1068]
Lovi | 732    2013-09-22 20:49:00 [1073]
Egy kérdésem is van. 3mm, vagy 1.75-ös alapanyagra méretezzem a gépem? Melyikről milyen tapasztalatok vannak? 1:20-as csigakerekes áttétellel hajtom majd léptetőről.
Lovi | 732    2013-09-22 20:30:00 [1072]
Ez kicsit a tyúk vagy a tojás esete, én jobban szeretem a nem nyomtatott alkatrészekből álló gépeket. De a lényeg, hogy itt az alu profilon futnak műanyag kerekeken a kocsik, ilyet még nem láttam 3D nyomtatónál.
;Ez megint egy érdekes dolog, stereolyt 3D nyomtató, 20e Ft alatti áron. Persze csak a lézer egységre értendő az ár.
;;Kickstarter link;
Előzmény: keri, 2013-09-22 20:24:00 [1071]
keri | 14086    2013-09-22 20:24:00 [1071]
van ebből olyan ami nyomtatott alkatrészekből épül fel, gyakorlatilag csak a léptető motor, a vezérlőáramkör, és a fogasszíjat...najó, meg az expander fúvókát és fűtőbetétet, nem nyomtatták, de a vázat, fogaskerekeket teljes egészében.
Előzmény: Lovi, 2013-09-22 20:13:00 [1069]
keri | 14086    2013-09-22 20:14:00 [1070]
ok, mondjuk ez nagy logikai lépés volt, de úgy kapcsolódik a két gondolat, hogy a tripod kialakításhoz is ugyan ott kell a függvényt beadni.
Lovi | 732    2013-09-22 20:13:00 [1069]
Itt van rá egy még egyszerűbb kivitel. ;Videó;
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-22 18:10:00 [1067]
keri | 14086    2013-09-22 20:13:00 [1068]
Nekem is.
;Valahogy sokkal természet közelibb mint a derékszögű koordináta rendszer.
;Éppen most nézegettem, hogy a MACH3-ban hogy tudom beírnia függvényt, hogy az esztergával tudjak 3D nyomtatni :D
Hunka Tibor | 8036    2013-09-22 18:10:00 [1067]
;kedvenc megoldásom ;
Hunka Tibor | 8036    2013-09-22 18:00:00 [1066]
;érdemes megnézni ;
Hunka Tibor | 8036    2013-09-21 18:36:00 [1065]
;feltőltés;
;Jól értelmezem ??? Ha feltöltök egy munkámat , azért kérhetek pénzt ??
Hunka Tibor | 8036    2013-09-21 18:30:00 [1064]
;Az árak ++!!!;
NickE | 428    2013-09-17 21:54:00 [1063]
Prusa i2-t építettem. Nem a legjobb, sokat kell kalibrálni, tesztnek készült
;Nagy mérnöki minőségű szakítószilárdság tesztet ne várj tőlem. Informatikus vagyok, programozással és elektronikával foglalkozom, én itt a fórumon csak turista vagyok bő 1 éve kezdtem CNC-zni, több, mint hobbi, de csak melléktevékenység...
;Egyébként én is a 3D nyomtatott cuccok szilárdsága miatt aggódtam, kellemesen &"csalódtam&". A DIY nyomtatók mind 3d nyomtatott alkatrészekből állnak, beleértve a fogaskerekeket is. Ez szerintem elég sokat elárul a szilárdságukról, kopásállóságukról.
;Eddig csak ABS műanyagot használtam. Nagyon sokféle színben lehet kapni, de engem a dolognak ez a része nem érdekelt. Nekem csak 1 féle műanyag van itthon, ami a képeken is látható, festéssel, színezéssel, csiszolással nem foglalkoztam.
;Tisztában kell lenni az FDM technológia korlátaival, nem érdemes csodát várni. Akit zavar, hogy látszanak a szálak, nem tükörsima a felület, sőt pl. a hőtágulás, vetemedés miatt a méretek is több tized-milliméteres eltérést mutathatnak, az felejtse el az FDM 3D nyomtatást. Ha megnézel néhány 3D nyomtató összeszerelésről készült videót a youtubeon, láthatod, hogy mindenhol elő van készítve az akkus fúrógép, mert lehet, hogy a 8mm-re tervezett furat a nyomtatás után csak 7,5mm... De hát ez könnyen orvosolható és van, amikor tapasztalatból tudom már, hogy nagyjából mit mennyivel kell túlméretezni, hogy jó legyen.
;Az pedig, hogy mi mennyit bír, tervezés kérdése is: ;Spaghetti híd 570kg;
Előzmény: kenikol, 2013-09-17 18:04:00 [1058]
NickE | 428    2013-09-17 20:52:00 [1062]
Sajnos nem tudok menni. Egyrészt 280km és dolgozok...
;Azért kösz az ajánlatot.
Előzmény: svejk, 2013-09-17 15:47:00 [1057]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-17 20:03:00 [1061]
Be kell olvasztani a Legót majd szálat húzni belőle és 3 D printerrel Legót nyomtatni
Előzmény: Lovi, 2013-09-17 19:03:00 [1060]
Lovi | 732    2013-09-17 19:03:00 [1060]
Ezt nem kellett volna.. Most be akarom olvasztani gyerekkorom legszebb játékait..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-17 18:57:00 [1059]
n/a (inaktív)    2013-09-17 18:57:00 [1059]
A Legó is ABS anyagból van.
kenikol | 325    2013-09-17 18:04:00 [1058]
Köszi a képeket, neked milyen géped van?
;Nos igen néztem videókat és elég sokat olvastam utána de a következő kérdésekre nem igazán tudtam eddig választ találni:
;Kinyomtava egy darabot milyen erő hatására tudom eltörni (nyílván függ az alapanyagtól) pl tudok-e egyfajta protektort gyártani belőle. A lenti nyomtatásaid milyen anyagból vannak? Vetted készen a szálat vagy te magad extrudáltad? Ha két ilyen anyagot össezcsapolok egy acél csappal (átm. 1-2mm) és meghajlítgatom 100x vagy 500x mint egy zsanért akkor milyen kopások fognak jelentkezni? Mivel tudom festeni, felületkezelni a kinyomtatott alkatrészeket. Pl hogyan tudom al egjobban eltűntetni a rétegződéseket hogy teljesen sima legyen? Aceton? Benzinbe áztatás? Csiszolás? Ezek olyan dolgok amiknek nem tudok utánaolvasni vagy a youtubon kinézegetni mert anyagminőségtől függenek. Mindenesetre köszönöm a segítséged.
Előzmény: NickE, 2013-09-17 07:00:00 [1055]
svejk | 33157    2013-09-17 15:47:00 [1057]
Ha nagyon szépen megkérnénk, nem tudnád elhozni a cókmókod a Székesfehérvári találkozóra szombaton?
;Garantálom hogy a standod egész nap tömve lenne az érdeklődőktől...
;Ha távol laksz, akkor biztos vagyok benne hogy összedobnánk az üzemanyagköltségedet.
Hunka Tibor | 8036    2013-09-17 15:25:00 [1056]
Nagyon preciz nyomtatások GRATULA !!
NickE | 428    2013-09-17 07:00:00 [1055]
Néhány az eddigi nyomtatásaim közül:
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/box40x40x40.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/csapagytarto.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/airnozzle.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/dobtarto2.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/dobtarto3.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/extrbig.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/extruderback.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/extruderfull.JPG
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/mai.jpg
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/67125876/3dprints/pohar.jpg
;A mire jó kérdésre szerintem könnyen választ kapsz, ha felmész a thingsiverse.com -ra, millió (letölthető) példát találsz, sok helyen fénykép is van a kész termékről. A youtubeon meg láthatsz rengeteg nyomtatás közben készült videót. Infóhiány nem lehet kifogás
kenikol | 325    2013-09-16 21:29:00 [1054]
;az lenne a kérdésem, hogy van esetleg valakinek Reprap vagy hasonló elven működő 3D nyomtatója, és tudna nekem csinálni egy próbanyomtatást? Szeretnék én is építeni egyet, már meglehetősen bele is ástam magam a mechanikai részébe de nem akarok addig belevágni míg nem tudom, hogy amire akarom a használni arra megfelel-e.
;Ha valaki tudna segíteni kérem szóljon. Nyilván megegyezés kérdése de nem ingyen kérném.
;Köszi a segítséget
;Kenikol
n/a (inaktív)    2013-09-15 12:23:00 [1053]
A &"Kész&" - szót nem egy teljesen megépített 3d nyomtató vagy CNC gépre értettem.
;Hanem a boltban kapható CNC - hez használt Léptető motor vezérlőkre, de vannak többen is akik a léptető motor vezérlőket maguk készítek el (DIY), neten található Open - Source cuccokból.
;Ezek érdekelnének...
keri | 14086    2013-09-15 09:37:00 [1052]
Én is így vagyok. Mindig télen építgetem a masinákat. Amíg jó az idő kint nem nagyon jutok ilyesmihez. Végülis a gravírozom jól áll, pár hét tiszta munkaidővel kész leszek, és arra gondoltam veszek készen egy extrudert. Aztán ha tetszik a móka majd gyártok külön 3D nyomtatót is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-15 09:32:00 [1051]
[ 1.4798 ]
