Oldal 602 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   598  599  600  601  602  603  604  605  606   Következő ►  Utolsó ►|
Rasiel | 505    2014-05-20 20:47:00 [22614]
Épp van az asztalon egy Atmega 32, és egy atmega 644PU. Ez kerül majd a végálláskapcsolós projectbe.
Előzmény: elektron, 2014-05-20 20:24:00 [22613]
elektron | 15859    2014-05-20 20:24:00 [22613]
Miféle processzorral akarsz nyomulni ?
Előzmény: Rasiel, 2014-05-20 18:49:00 [22609]
elektron | 15859    2014-05-20 20:24:00 [22612]
Jó is az.
keri | 14086    2014-05-20 20:21:00 [22611]
Már meg is csináltam a fogaskerék maró varázslót MACH3 alá. Bár egyenlőre csak egyenes fogazást tud, meg még van benne egy két hiba, de ha kijavítom akkor a ferde fogazást is meg tudom oldani már.
Előzmény: keri, 2014-05-20 20:17:00 [22610]
keri | 14086    2014-05-20 20:17:00 [22610]
Mennyibe kerül az ilyen nyilazott fogazású szíj?
Fogaskereket majd gyártok hozzá
Előzmény: Szalai György, 2014-05-20 18:01:00 [22608]
Rasiel | 505    2014-05-20 18:49:00 [22609]
Üdvözletem. Előre is elnézést, de kicsit kretént kell játszanom. Át kell térnem pascalról C nyelvre, (AVR programozás) és ehhez az atmel stúdiót szeretném használni. Van valakinek valami jó leírása? Magyar/angol.
Szalai György | 9544    2014-05-20 18:01:00 [22608]
Nem mondom én, hogy a hobbyban is már ARC-POWER PLUS szíjátvitelt kéne alkalmazni, de a normál T kerék nyújtotta határokat kezdi kinőni a hobby.
Az egyik oka, hogy a nagyobb dinamika igénye miatti alacsony kerék inerciára törekvésből, a kisebb kerékátmérők közül igyekszünk választani, ahol nagyobb a kottyanás miatti szöghiba.
A hobbyra vásárolt kerekek ára is a gyenge pontosságú félgyártmány, és alacsony fogszám esetén kedvező.
Miközben egyre merevebb vázakkal, profi orsókkal és vezetékekkel készülnek a masinák.
Előzmény: Szalai György, 2014-05-20 17:25:00 [22607]
Szalai György | 9544    2014-05-20 17:25:00 [22607]
A leg öregebb és leg tökéletlenebb fogprofil.
Én úgy tudom, hogy a T profilú szíj és kerék betervezett tulajdonsága a pici kottyanás. A kerékről a szíj szabad legördülését ez teszi lehetővé.
Ha a trapéz oldalai összeszorulnak, akkor akadályozott a legördülés, ami energia vesztességet jelent.
A szoros szinkronhajtást úgy kell méretezni, hogy ez a kottyanás ne okozzon megengedhetetlen szöghibát. Minél nagyobb átmérőjű a kerék, annál kisebb a fogkottyanás miatti szöghiba.
Ha már T profillal muszáj építkezni, például mert az van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-19 22:24:00 [22606]
n/a (inaktív)    2014-05-19 22:24:00 [22606]
keri, Gabcsi5456, istvan58 köszönöm az infókat!
Ezek nem túl jó hírek nekem. Megpróbálok valamit azért kihozni belőle.
Egyébként én is pislogtam egy-két kerék árán, veszett árat kérnek értük!
Rasiel | 505    2014-05-19 20:59:00 [22605]
sorry kicsit le vagyok maradva... külön külön lenne az igazi. Na meg én a pingvinest használom
Előzmény: hostya, 2014-05-18 16:42:00 [22520]
VighLajos | 2358    2014-05-19 17:32:00 [22604]
Erre gondoltam én is a #22595-ben.
Előzmény: PITU, 2014-05-19 17:16:00 [22603]
PITU | 303    2014-05-19 17:16:00 [22603]
sziasztok !
a T profilú szíjról és a kerekekről..............
a szíj fog-profilja egy adott szög, ami egy kifeszített egyenes szíjnál megegyezik a fogárok szögeivel.
de !
ha a szíjat ráhajtjuk egy körívre a fogak egymáshoz való viszonya megváltozik (minél kisebb átmérőre hajtod annál jobban összecsukódik - kisebb lesz a az egymáshoz viszonyított szög ).
ezért van az , hogy minden fogszámot más-más szögű maróval kellene gyártani az ideális szíj befekvés miatt.
kb ennyi
istvan58 | 1914    2014-05-19 13:39:00 [22602]
van "zero backlash" T5-ös hajtás de nálunk csak pislognak ha ilyet kérsz...
Előzmény: keri, 2014-05-19 13:25:00 [22601]
keri | 14086    2014-05-19 13:25:00 [22601]
Vagy akár ez is lehet
Komolyan hivatalosan van ráhagyás?
Akkor én elrontottam hogy az én tárcsáimon nincsen? :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-19 12:04:00 [22600]
n/a (inaktív)    2014-05-19 12:04:00 [22600]
Igen normális, a T sorozatú szíjak a tárcsa fogainak külső felszínével érintkeznek. Az is normális hogy van egy kis foghézag, a tárcsák 3 féle foghézag tűréssel készülnek, normál, "SE" és "zero" , sajnos magyarul nem tudom hogy mondják ezeket. Ezen kívül a szíjak méretei is szórhatnak gyártónként. Szinkronhajtáshoz a zero a legjobb, ennek elvileg 0 a foghézaga de szerintem a boltban is csak nézni fognak hogy mi az. Lehet hogy valamit segít ha leesztergálsz belőle.
Ha angolos vagy egy kis olvasnivaló
Link
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-19 11:14:00 [22593]
keri | 14086    2014-05-19 12:03:00 [22599]
Ja és a szíj nyúlására is rá kell hagyni...bár az olcsóbb fogaskerekeknél nem ezért kottyan.
Előzmény: keri, 2014-05-19 12:02:00 [22598]
keri | 14086    2014-05-19 12:02:00 [22598]
Én éppen most tanulmányozom a T5-ös fogaskerekeket.
Ahogy lejött nekem a tudás, se a fogaskerék, se a fogasszíj fogtetejének nem kéne hozzáérnie, legalább is nem terhelve a másik fog árkához.
Optimális esetben úgy van kitalálva a trapéz fogazás, hogy a trapéz oldalai szorulnak össze, ezzel biztosítva a kottyanás mentességet.
Eddig az elmélet.
Csakhogy a gyakorlatban egy nagyobb fogaskerék esetén ahol hosszan fekszik fel a szíj, már lehet hogy az első fog passzol, az utolsó fog meg eltolódik és darál. Ezt elkerülendő hagynak rá egy kis játékot, mert az erőátvitel így is hibátlanul működik.
Gondolom csak a drágább/precízebb fogaskerekek tudják teljesíteni az elméletet. Gyanítom más fajta profillal könnyebb teljesíteni az elméletet.
Lehet belőle le esztergálni, de nem ész nélkül.
Ha leesztergálod, akkor az átmérő csökken, de a fogak közötti szögek nem, tehát a fogak közötti távolság csökken a fogaskeréken.
Tehát én azt javaslom feszítsed rá körbe a szíjat, és nézd meg hogy az elején és a végén hova feszülnek a fogak. Ha a külső fele feszül neki a fogaknak, akkor nem lehet belőle leszedni, de ha a belső fele, akkor még van hova csökkenteni, de csak nagyon keveset vegyél le egyszerre, és ellenőrizd rögtön.
~0,1mm ráhagyást tippelnék, ez átmérőben is csak 0,15mm körüli különbség
n/a (inaktív)    2014-05-19 11:43:00 [22597]
Sajnos összerakva kottyan.
Előzmény: VighLajos, 2014-05-19 11:38:00 [22595]
n/a (inaktív)    2014-05-19 11:43:00 [22596]
Köszi, megpróbálok leszedni belőle.
Előzmény: vjanos, 2014-05-19 11:22:00 [22594]
VighLajos | 2358    2014-05-19 11:38:00 [22595]
Az nem játszhat, hogy a szíj rágörbül a fogaskerékre, így szűkebb lesz a hely a trapézok között?
Mielőtt megkurtítod a fogaskereket...
vjanos | 5568    2014-05-19 11:22:00 [22594]
Nem kéne normálisnak lenni, de ez van.
Lehet hogy jobb lesz ,ha le tudsz szedni belőle.
Valaki azt írta, hogy kottymentes szinkronhajtásra az AT5-öst ajánlják...
n/a (inaktív)    2014-05-19 11:14:00 [22593]
Homályosítson már fel valaki bordásszíj hajtással kapcsolatban!
Van pár új T5 kivitelű bordáskerekem.
Van új T5 szíj is hozzá.
Az a gondom, hogy a kerék fogai magasabbak, mint a szíj fogai. Mivel a fogak trapéz alakúak, így pici kottyanása van a szíjnak a keréken. Ez így normális?
Nem szoktak leesztergálni a kerék fogainak magasságából a jobb illeszkedés érdekében?
Ha volt már téma, akkor elég egy link is, hogy hol!
Előre is köszi!
vjanos | 5568    2014-05-19 11:14:00 [22592]
A limit/home kapcsolók szokásos bekötéséről felvilágosítana valaki?
Van valami előnye/hátránya, ha az összeset sorba kötöm egy bemenetre, vagy ha tengelyenként külön bemenetet kapnak?
Előzmény: vjanos, 2014-05-18 21:41:00 [22564]
Sz.József | 3169    2014-05-19 06:59:00 [22591]
Köszönöm mindenkinek segítséget/tanácsokat...
Az "easy recovery" lett a megoldás...
Sz.József | 3169    2014-05-19 01:17:00 [22590]
Kössz a segítő szándékot.
Egyenlőre elteszem magam holnapra.(mára)
Előzmény: decky4ever, 2014-05-19 01:09:00 [22589]
decky4ever | 13    2014-05-19 01:09:00 [22589]
hát az nem a legjobb, távoli asztallal tudnák segíteni. Tanácsokkal terelgetni napokig tartana
Sz.József | 3169    2014-05-19 01:04:00 [22588]
Pl. a win intéző annyit ír ki "helyi lemez F:"
Méretet nem ír (jelez)...
Előzmény: decky4ever, 2014-05-19 00:47:00 [22587]
decky4ever | 13    2014-05-19 00:47:00 [22587]
mert már a c-t elfoglalja jelenlegi operációs rendser, a meghajtó méretét látod egyáltalán?
Sz.József | 3169    2014-05-19 00:45:00 [22586]
Hiszen ha látnám a mappát... (?)
De nem is látom...
Illetve egyik fájlkezelő sem...
A meghajtó betűjelén kívül (F:), semmi más nem látható.
Persze "lánykorába" ez C: volt, de most az USB-re dugva a TC F:-nek nevezi...
Előzmény: decky4ever, 2014-05-19 00:38:00 [22584]
decky4ever | 13    2014-05-19 00:40:00 [22585]
Saját tulajdonba venni működő oerációs rendszer rendszergazdai fiókját nem illik, mert utána többé nem fog hozzáférni a saját fájaihoz (ha esetleg másik müködő gép operációs rendszere erről futna...)
decky4ever | 13    2014-05-19 00:38:00 [22584]
már értem a problémádat :D
Nem férsz hozzá egy felhasználói fiók privatizált könyvtárához :D Ntfs jogok csodái :D
Saját tulajdonba kell venni a mappát és jogot kell adni az olvasáshoz
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753659.aspx
Sz.József | 3169    2014-05-19 00:34:00 [22583]
Most beraktam egy külső USB-s dobozba és rádugtam az új gépemre,
és én naivan azt gondoltam, hogy ezt a könyvtárat egyszerűen lemásolom róla...
Hát, nem így van...
Előzmény: decky4ever, 2014-05-19 00:06:00 [22580]
Sz.József | 3169    2014-05-19 00:31:00 [22582]
Ez egy olyan vinyó volt amin a régi oprendszerem volt (vista).
Egyre szaporodó szektorhiba jelzésekkel kb. 2 hét alatt teljesen behalt.
A megoldás új vinyó, új oprendszer stb... A hibás vinyó ment a fiók aljára.
Most csak azért vettem újra elő, mert kellene róla az users könyvtárból 1-2 dolog...
jani300 | 12314    2014-05-19 00:16:00 [22581]
Így azért jobban értem a problémát .
De meghaladja a tudásom,bőven:(
Ha jókedvében van a fiam szokott segíteni ilyesmiben ,de úgy látszik most nincs
Előzmény: Sz.József, 2014-05-19 00:02:00 [22579]
decky4ever | 13    2014-05-19 00:06:00 [22580]
A teamviewerrel lehet segíteni, olyan mint a távoli segítség nyújtás, de nekem volna pár tippem hogy miért nem megy a dolog.
Sajátgép jobbgomb, ott számítógép kezelés és nézd meg, ha azt írja h inicializálatlan akkor pl csak jobblikk inicializálás és ennyi.
De lehet hogy egy dinamikus lemez volt és akkor elég nehéz ügy visszaszedni az adatokat, illetve ha netán bitlockerrel titkosítva volt ugyanez a helyzet.
Meg lehet még millióegy oka
Sz.József | 3169    2014-05-19 00:02:00 [22579]
Én a rajta lévő oprendszert már nem akarom "feléleszteni",
csak egy könyvtárat kellene "láthatóvá" tenni...(users könyvtárat)
Előzmény: jani300, 2014-05-18 22:43:00 [22575]
decky4ever | 13    2014-05-19 00:00:00 [22578]
Tegyél fel teamviewert és a többit segítek megcsinálni
Előzmény: Sz.József, 2014-05-18 20:44:00 [22543]
istvan58 | 1914    2014-05-18 23:22:00 [22577]
Nem tudom, de mach az igen.azthiszem linuxnal külön kell homingolni minden tengelyt....de nem vagyok benne biztos.
Előzmény: vjanos, 2014-05-18 23:04:00 [22576]
vjanos | 5568    2014-05-18 23:04:00 [22576]
És ekkor sorba kötöd az összes kapcsolót?
Vajon a linuxcnc is tudja? :S
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 21:56:00 [22568]
jani300 | 12314    2014-05-18 22:43:00 [22575]
Most elolvastam az eredeti beírást a problémáddal .A win csak ugyanazon a gépen ,ugyanazon a verzióval fog elindulni ,másik gépen ne is próbáld elindítani . Régebbi win lehet nem olvassa az újabb verzióban formázott vinyót ,asszem . Megpróbálhatod amit írtam , az is azt csinálja amit Vernyul írt ,csak már induláskor . Még egy kérdés , azon az alaplapon működött amin most próbálod ? Mert nekem az a gyanúm ,hogy nem .
Vernyul | 1392    2014-05-18 22:42:00 [22574]
Csak simán a windows futtatás ablakába írd/másold be ha XP van a gépen.
Vagy hívj fel most és mondom
Előzmény: Sz.József, 2014-05-18 22:36:00 [22572]
Rasiel | 505    2014-05-18 22:39:00 [22573]
Üdvözletem!
GetDataBack for NTFS vagy FAT, attól függ milyen a fájlrendszered. Ha FAT32 akkor lehet "elcsúszott" az allokációs tábla. Ha NTFS és tömörített meghajtó akkor viszont komoly meló lesz visszaszedni róla a cuccokat. Sok sikert!
Sz.József | 3169    2014-05-18 22:36:00 [22572]
Nem...
Ezt DOS-os felületen kellene elkövetni?
Félek, ehhez én túl "kevés" vagyok...
Előzmény: Vernyul, 2014-05-18 22:14:00 [22570]
jani300 | 12314    2014-05-18 22:15:00 [22571]
Tudom nem írtad a biost ,de ha ott nem látja , akkor már rég rossz . Nekem az oprendszer nem indult , hiányzott valami dll . De nem vagyok profi ,a témában az biztos .De akkor nem C: ,nem erről indul a gép . Valószínű nem segít amit írtam .
Előzmény: Sz.József, 2014-05-18 22:06:00 [22569]
Vernyul | 1392    2014-05-18 22:14:00 [22570]
Jani300 elültette a bogarat... chkdsk F: /f /r /x -parancsot futatad már?
Sz.József | 3169    2014-05-18 22:06:00 [22569]
A biost nem emlegetttem...
A TC kiírja a betűjelét (F:) de ha megakarom nyitni a válasz "nincs ilyen meghajtó".
A win intéző is kiírja a betűjelét (F:) de "Ő" meg formázni akarja...
Előzmény: jani300, 2014-05-18 21:45:00 [22567]
istvan58 | 1914    2014-05-18 21:56:00 [22568]
Most olvastam utána es azt irja hogy a mach3 nak elég egy bemenet az osszes limit/home kapcsolónak.
jani300 | 12314    2014-05-18 21:45:00 [22567]
Azt írtad látja a bios , formázni akarja a win .
Balfékként én azt csináltam ,hogy telepítettem egy oprendszert egy másik vinyóra , ugyanazt a verziót persze .A telepítés után mellédugtam a régi vinyót a frissen telepített mellé és elindítottam a gépet . Induláskor kiírta hogy a hibás vinyón ellenőrizni kell a konzisztenciát , hagytam had csinálja .Utána elindítottam a régi vinyót egyedül ,és most is arról írok . Partíciós tábla hibám lehetett nem fizikai hiba , de lehet azóta van rajta egy rossz szektor .
Nem adatmentés volt a célom ,csak nem akartam újból összebogarászni mindent .
Előzmény: Sz.József, 2014-05-18 21:32:00 [22560]
vjanos | 5568    2014-05-18 21:43:00 [22566]
Röppent egy levélke.. .;)
Előzmény: Sz.József, 2014-05-18 21:34:00 [22561]
keri | 14086    2014-05-18 21:43:00 [22565]
Bármit próbálhatsz, csak ne olyat ami a winyót akarja módosítani.
Az ERP csak olvassa az adatot és abból állítja vissza egy másik helyre a kijelölt adatokat.
A fagyasztós módszer nekem is bejött párszor. Főleg ott ahol olvassa csak bizonytalanul. Ezek leginkább a csapágyhibás HDD-k.
Én ki sem vettem a mélyhűtőből, csak egy hosszú kábelt vezettem ki :D Néztek is a cégemnél, hogy mit csinálok a konyhában :D de sikerült rontanom a Kürt KFT üzletét néhány alkalommal.
Előzmény: Sz.József, 2014-05-18 21:37:00 [22563]
[ 1.8459 ]
