Oldal 602 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   598  599  600  601  602  603  604  605  606   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2011-11-06 21:31:00 [18111]
Végszükség lesz belőle, csak nem tudom, mennyire lehet kemény. Nekimenjek a HSS maróimmal? Olyan kisebbféle újjmaróim vannak, pl 14-es. Az belefér. Meg van még hozzá felfogó derékszögem is, meg annak a kis billenthető asztala. Arra lehetne valami szerkezetet tenni, amin kfordítani is tudnám, ha kész egy oldala, hogy az alja ugyanolyan magasságban maradjon mind a négynél.
Így tervezem.
Előzmény: svejk, 2011-11-06 21:19:00 [18109]
Varga László | 1234    2011-11-06 21:21:00 [18110]
Lehet hogy én egy kicsit rosszul látok, de mintha a gyári 8.8-as imbusz nem lenne ilyen szőrös?
Előzmény: svejk, 2011-11-06 21:09:00 [18106]
svejk | 33157    2011-11-06 21:19:00 [18109]
Miért nem marod fel? Végszükségben akár magán a gépen?
Előzmény: Atti19, 2011-11-06 21:15:00 [18107]
Atti19 | 1094    2011-11-06 21:17:00 [18108]
Hát igen, a csavar fejét könnyebb a kulcshoz méretezni. Egy jóféle 3/8-os krovaszár, vagy csak egy fej egy szárra hegesztve nem túl nagy pénz.
Atti19 | 1094    2011-11-06 21:15:00 [18107]
Az enyém viszont görbe. Úgy látszik, ez egy nem túl erős pontja a gépnek.
svejk | 33157    2011-11-06 21:09:00 [18106]
Szerintem a C45 elég lenne kulcsnak házi edzéssel.
Gondolom csavar is.
Csináltam ma egyet próbára Varga-féle CroNiMo-ból, holnap megpróbálom házilag megedzeni.
Sajnos az én késtartóm már fel van fúrva M12-re.
Előzmény: Atti19, 2011-11-06 20:50:00 [18103]
svejk | 33157    2011-11-06 21:02:00 [18105]
Szintén zenész
designr | 3621    2011-11-06 20:51:00 [18104]
Ja-ja..meg ténferegni sem nagyon lehetett,mert hamar elkapott a gépszijjRégi esztergák
Előzmény: Laslie, 2011-11-06 20:35:00 [18101]
Atti19 | 1094    2011-11-06 20:50:00 [18103]
nekem könnyű a dolgom, mert csavart is kéne csinálnom, meg kulcsot is. Válogathatok, melyik a jobb, vagy könnyebb:) Vagy a kulcsot olyan vastag fallal kéne csinálni, hogy miután melegen rákovácsolta az ember a megfelelő négyszögre, még legyen plusz annyi az átmérőben, hogy szépre meg lehessen esztergálni, de el se gyengüljön tőle.
Előzmény: svejk, 2011-11-06 20:46:00 [18102]
svejk | 33157    2011-11-06 20:46:00 [18102]
Nyilván ehhez a 3/8"-os hosszabítóhoz csinálok késtartócsavarakat. meg a hátsó késtartóhoz meg a hosszán rögzítőhöz.
Atti19 kérdezi milyen anyagból érdemes csinálni őket. Persze én se tudom.
Ha puha gyorsan szétmegy, ha nagyon kemény akkor a késtartóban a menet fingik ki hamar.
Laslie | 7674    2011-11-06 20:35:00 [18101]
Régen még tudták, hogy hogyan kell munkára ösztönözni a dolgozókat.
Egy ilyen gép orsóházára nem lehet csak úgy rátámaszkodni és beszélgetni.
Az volt utolsó beszélgetése az embernek...
svejk | 33157    2011-11-06 20:31:00 [18100]
Hát az a Norton, tényleg gyönyörű!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-06 19:10:00 [18097]
Béni | 2078    2011-11-06 20:24:00 [18099]
Gyönyörű szerkezet!
n/a (inaktív)    2011-11-06 19:20:00 [18098]
Nem úgy sikerült elsőre ahogy terveztem a képfeltöltést. A kis képen talán kivehető az a kis csonk ami a lábhajtás tengelyét tartotta illetve ahol az a vastag csavar van alul ott volt a lendítőkerék kívül illetve belül a laposszíjtárcsa." Weisser "gyár készítette talán 1896 és 1910 között.
n/a (inaktív)    2011-11-06 19:10:00 [18097]
svejk | 33157    2011-11-06 09:13:00 [18096]
Aha! Köszönöm!
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-06 09:08:00 [18095]
Kopirnyák | 2705    2011-11-06 09:08:00 [18095]
Azért, mert az öntvény jobban viseli, csillapítja a rezgéseket mint az acél hátlap. Sőt a tokmány is öntvény.
Előzmény: svejk, 2011-11-06 08:31:00 [18092]
Atti19 | 1094    2011-11-06 08:51:00 [18094]
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem:
Kizárólag használt tokmányaim vannak, azokhoz készültek illetve készül a tárcsa. Ugyebár szépen rááll az ember a megfelelő kúpszögre, megesztergálja az illesztő kúpot, majd a felfogató csavarok helyét bejelőli, kifúrja. Eddig semmi gondom. Aztán illesztem a tokmányt rá a hátlapra. Mivel használt a tokmány, mi lenne a helyes eljárás? Előbb ráfogni a tokmányt egy felszabályzott anyagra, finoman megesztergálni a hátsó illesztő átmérőjét, utána hozzá illeszteni a tokmánytárcsát, vagy csak felilleszteni szabályzás nélkül a tokmányt, a végén meg a pofákat felszabályozni?
Atti19 | 1094    2011-11-06 08:35:00 [18093]
Szó ami szó, beletelt két napba, mire abból a szögletes, 25mm vastag lemezből elkészült a tokmánytárcsa. Mióta van a kis fűrészgépem, már nem úgy állnék neki, hanem először levagdosnám a sarkait.
svejk | 33157    2011-11-06 08:31:00 [18092]
Az én tokmánytárcsám is öntvény, de nem tudom miért?
Tudja valaki a választ?
Nem lehet hogy csak a könnyű megmunkálás miatt és egyébként nem is előnyös?
Előzmény: kertész laci, 2011-11-06 00:21:00 [18086]
n/a (inaktív)    2011-11-06 07:40:00 [18091]
Ilyenkor is ugyanaz a kés kell!
Előzmény: Atti19, 2011-11-06 07:16:00 [18090]
Atti19 | 1094    2011-11-06 07:16:00 [18090]
Svejk írta itt alább valahol, hogy leszúrásnál lehet úgy is csinálni a dolgot, hogy játszik az ember a késsel kicsit. Gondolom, ez úgy lehet, hogy egymás mellett megy befelé az anyagba két nyomon, azt váltogatva. Gondolom, ez akkor célszerű, amikor nagy az átmérő, amit le akarunk szúrni. Tehát ilyen esetben a kés oldalát sem kell aláköszörülni azzal a bizonyos 0,5-1 fokkal? Lehet egy sima párhuzamos oldalú leszúrókéssel?
Atti19 | 1094    2011-11-06 07:08:00 [18089]
Köszi az ötletet. Megyek a napokban csapágyat venni, megkérdezem az itteni csapágyboltban.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-06 07:03:00 [18088]
Kopirnyák | 2705    2011-11-06 07:03:00 [18088]
Ékhez, reteszhez anyagot elvileg minden normális csapágyboltban árulnak, én ott szoktam venni. 4-estől felfelé, négyzet és téglalap kresztmetszettel is vannak, csak el kell fűrészelni és a végét kialakítani.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 22:08:00 [18073]
Atti19 | 1094    2011-11-06 06:54:00 [18087]
Nem tudom biztosan. Kaptam én a gépemhez egy gyorsszorítós tokmányt, de nem sok értelmét láttam. Eladni nem akartam, nem sokat érhet, így szétszedtem. Nem E2N-hez való volt, mert a főorsóra négy csavarhely volt benne, viszont a kúp passzolt az enyémhez. Abból esztergáltam a 125-ös tokmányom hátlapját. Ez nem öntvény volt, könnyen lehetett esztergálni. Ebből gondoltam, hogy meg lehetne csinálni egy megfelelően vastag hengerelt lemezből is. Vágattam 25 vastagból akkora négyzetet, hogy kiadja a 160-ashoz szükséges méretet. Mondjuk az igaz, hogy így sem olcsó, a vágás, meg a fuvar megdrágította eléggé.
Annak idején beszéltünk erről, írtad is, hogy e-mail-ben elküldöd az öntő elérhetőségét, csak sajnos nekem innen nem mindig jönnek át a levelek, aztán meg annyiba is hagytam a dolgot, mivel vettem ezt a vastaglemezt.
kertész laci | 773    2011-11-06 00:21:00 [18086]
Ehhez nem öntvény kellene?kispesten készit az öntő ,én 200.as tokmányhátlapot vettem nyersen tőle tiz ezerért.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 22:17:00 [18077]
svejk | 33157    2011-11-05 22:49:00 [18085]
Szerencsére az általam említett Hidracél nagyon készséges.
A srácok már ismernek hogy mindig valami furcsa méret kell nekem.
160-as átmérőig tuti van nekik anyag, meg nagyon sokféle vastagfalu cső, mely sokszor nagyon esztergályos barát tud lenni.
Meg hát minden amit az oldalukon említenek.
Előzmény: Laslie, 2011-11-05 22:37:00 [18084]
Laslie | 7674    2011-11-05 22:37:00 [18084]
Mindenki nagyban akar utazni.
Nálunk itt Pécsett csak 1 normális hely van ahol érdemes beszerezni a vasat, erre az egyik évben kitalálták, hogy netto 50 alatt vagy kifizetsz 10000 Ft anyagmozgatási/büntetési felárat vagy nem veszel semmit.
Erre rákérdeztem a telepvezetőnél, hogy nem üzlet nekik ha valaki csak 30E-ért vásárol ?
Asszonta, hogy a 30E környékén vásárlók csak a forgalom 2 százalékát produkálják, szóval nem üzlet nekik a kicsi ember.
Az 1000 Ft-os végszámláért be sem kapcsolják a gépet.
Aztán bejött a válság, oszt nagyon hamar lejjebb vitték ezt a minimum határt, bár sokszor még így is kibaszás a jó néppel. Nálam is van, hogy épp egy 5000 Ft-os valami kell, bár általában sokkal többért vásárolok. De beszéltem olyannal is aki hetente vásárol 300E-ért, de ha kifelejt valami apró szarságot és visszamegy akkor megint ráteszik a büntető lóvét, mert keveset vásárolt.
Előzmény: vjanos, 2011-11-05 22:27:00 [18081]
Atti19 | 1094    2011-11-05 22:30:00 [18083]
Nekem se akarták azt a majdnem ötvenes anyagot elvágni. Azt mondták, hogy azt olyan nehéz vágni.
Atti19 | 1094    2011-11-05 22:28:00 [18082]
Vettem 100X10-es laposvasat, meg még veszek 120X8-as is. Abból adnak darabot is itt a közelemben. Aztán ebből tudok esztergálni akkora korongokat, amit kiad. Például a forgatóm forgató tárcsája így készül majd, meg tervbe van egy magassági szán is a gépre. Annak is egy-két része készülhet ilyenből.
vjanos | 5568    2011-11-05 22:27:00 [18081]
Ok, köszi.
Azért ez egy röhej, hogy egy csomó helyen érdeklődtem budapesten, és mindenhol csak 3-6 méteres szálban tudnak gondolkozni...
Előzmény: Laslie, 2011-11-05 22:23:00 [18079]
Atti19 | 1094    2011-11-05 22:24:00 [18080]
Igen, ez a bökkenő általában, meg nem forgalmaznak 40-es átmérő felett. A közelemben nemrég sikerült venni ötvenesből egy kétméteres darabot, de az is olyan ótvar, meg ovális, hogy kb. 47 jön ki belőle, mire felszabályozza az ember.
Laslie | 7674    2011-11-05 22:23:00 [18079]
Ezek alapján inkább lakatosipari és építési anyagokat forgalmaznak.
Jobb nem itt megvenni a köracélt. Nem igazán forgácsoló barát a kínálatuk.
Előzmény: vjanos, 2011-11-05 22:20:00 [18078]
vjanos | 5568    2011-11-05 22:20:00 [18078]
Elvileg ezek is úgy hirdetik magukat, hogy adnak vágva anyagot:
Pesti acélfutár
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 21:57:00 [18071]
Atti19 | 1094    2011-11-05 22:17:00 [18077]
Sajnos nincsen, én is még mínuszban vagyok egy tárcsával, mert itt vettem nemrégen egy tokmányt, aminek külön-külön mozgathatóak a pofái. Ahhoz kell még csinálni egyet.
Előzmény: svejk, 2011-11-05 22:14:00 [18075]
pet525TT | 334    2011-11-05 22:15:00 [18076]
Hú ez az enyémben nincs benne.Köszi.
Én nem tagadom hogy én vagyok a suta,de addig biztos nem nyugszom míg meg nem tanulom.
Sajnos hogy milyen anyag azt nem tudom.Egy öreg szakitól vettem mindenféle vasdarabot:)
Atti19
Az öreg akitől vásároltam tele van mindenféle köracéllal.Csak szegény már kicsit oda van és nem tudta megmondani hogy pontosan milyen acél amit vettem.Van nála mindenféle vasanyag.Csapágygörgőket gyártott régen.
Tőle tudsz vásárolni.Xker.
Pár kép az utolsó próbálkozásról.Eddig egész jól ment:)
Előzmény: svejk, 2011-11-05 21:24:00 [18062]
svejk | 33157    2011-11-05 22:14:00 [18075]
Nincs véletlen pluszban félkész?
Mondjuk 160-as lenne a legjobb.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 22:09:00 [18074]
Atti19 | 1094    2011-11-05 22:09:00 [18074]
A tokmánytárcsáimat is így vettem, pontosabban az alapanyagot levágattam vastaglemezből, úgy hozattam meg. Persze az másik cégtől volt.
Atti19 | 1094    2011-11-05 22:08:00 [18073]
A reteszacélt néztem én is, mikor a fűrészgépemhez kellett volna két retesz az új tengelyekhez. Nagyon drága. Így aztán martam egy 8-as hatszögacélból. Azután találtam egy gyártót, ahonnan az olajjzószemeket vettem. Csak természetesen később, mint ahogy azokat postázták. Na de majd rendelek párat onnan ötöst, hatost, aztán az elég lesz nekem egy darabig.
Előzmény: svejk, 2011-11-05 22:03:00 [18072]
svejk | 33157    2011-11-05 22:03:00 [18072]
A főoldalon írják alul hogy postáznak is.
No persze én is elküldöm neked, de gyanítom nekik kedvezőbb a postai tarifájuk.
Én is mindig elindulok 10-15 centiért, de aztán csak nem égetem magam veszek egy métert. Pedig manapság szerintem nem égő, nem érdemes raktározni, meg hát azért is van a lehetőség.
Még a kis emushoz kellett 2 db 4-es megy egy 6-os retesz, vettem mindkettőből 1-1 métert. Mondjuk az jó drága, vagy 800 Ft kilója.
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:57:00 [18071]
Köszönöm! Ilyen kell nekem. 1-2 métert vennék egy-egy anyagból, de annyi elég is.
Köszönöm a segítséget, hogy felajánlottad. Alkalom adtán majd megkereslek.
Előzmény: svejk, 2011-11-05 21:50:00 [18069]
Laslie | 7674    2011-11-05 21:56:00 [18070]
Csinálhatsz, csak tudd meg, hogy milyen jelzésű a lapka.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 21:37:00 [18067]
svejk | 33157    2011-11-05 21:50:00 [18069]
A Hidracél-nál akár 50 mm-is levágnak bármiből.
Úgy tudom postáznak is, de ez nem biztos, de ha kell valami én esetleg elküldöm Neked.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 21:31:00 [18064]
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:39:00 [18068]
Majd holnap köszörülök egyet a rendelkezésemre álló forrasztott lapkás késekből, kipróbálom azt is a hátsó késtartóba fogva. Ebből az anyagból gondoltam a forgatóm orsóját készíteni.
Kívül nem is lenne gond, mert csiszolóvászonnal szépen be lehet illeszteni, csak a belső kúptól tartok kissé.
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:37:00 [18067]
Jut eszembe, van a vaterán forrasztható lapka leszúráshoz.
Elég olcsó.
Abból is csinálhatnék késeket.
Előzmény: Laslie, 2011-11-05 21:33:00 [18065]
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:36:00 [18066]
Pont annyi a gépkönyvben ajánlott. 0,005 mm.
Sajnos ma nem tudtam foglalkozni az enyémmel, de holnap a mérleges szisztémával megnézem a csapágyhézagot.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-05 21:06:00 [18054]
Laslie | 7674    2011-11-05 21:33:00 [18065]
Gép függő, de 3-nál szélesebbel ne próbálkozz első körben..
Atti19 | 1094    2011-11-05 21:31:00 [18064]
Ha legközelebb üzletelünk, akkor küldök belőle egy darabot. Lassan elfogy, venni meg már ilyt nem fogok megint, az biztos. Én is olyan automata acélt szeretnék majd. Illetve van Érden valami vasteklep, ahol lehet venni gyártásból maradék darabokat, nagyobb átmérőket is esetleg. Nekem olyasmi lenne jó, nem három méter egyben, pláne nem hat. Nem tudom, ismeri-e valaki esetleg az a helyet?
Milyen vékonyra köszörüljem el a lapkás leszúrókést? Majd én is veszek váltólapkást, csak lesem az alkalmat. Használtat kéne, de amit eddig láttam, mind túl magas lenne a gépemhez.
Laslie | 7674    2011-11-05 21:25:00 [18063]
Ha küldesz egy 10 centis darabot akkor megmondom, hogy mivel érdemes szúrni.
Egyébként régen, míg nem volt váltólapkásom , szinte csak vidiával szúrtam le.
Gyorsacélt leginkább csak a kisebb rozsdamentesekhez használtunk, ja meg a műanyaghoz, de ott meg csak a nagyobbaknál.
Előzmény: Atti19, 2011-11-05 21:21:00 [18061]
svejk | 33157    2011-11-05 21:24:00 [18062]
padarcsapagy kukac freemail pont hu
Már hogyne lenne leírva!
[ 1.5157 ]
