Oldal 601 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   597  598  599  600  601  602  603  604  605   Következő ►  Utolsó ►|
Machszi | 127    2014-05-22 12:44:00 [22664]
Ja a kísérletezéssel csak annyi a bajom, egyrészt elektronikában nem vagyok kicsit se jártas, és félek a füstjelektől.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-22 11:18:00 [22662]
Machszi | 127    2014-05-22 12:41:00 [22663]
Azért szeretném lecserélni mert amire nekem kell a gép azt tudja ez a másik DOS-os program is és azt valamelyest ismerem, és nem csak dnc fájlt fogad amiről annyit tudok, hogy G kód viszont a másik tud DXF-ből dolgozni, azt pedig exportálni tudom corel drawból. Valami ilyesmi az ok.
Törölt felhasználó    2014-05-22 11:18:00 [22662]
Szerintem senki nem lesz aki csak úgy fejből ide löki, hogy ezt és ezt állítsad be.
Sajnos ezt neked kell ki kísérletezni, hogy adott pin mit csinál a vezérlőn.
Mellesleg ha szabad tudni, miért szeretnél programot váltani, illetve mire?
Előzmény: Machszi, 2014-05-22 10:18:00 [22661]
Machszi | 127    2014-05-22 10:18:00 [22661]
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni, adott egy régi (2004) dexma cnc vezérlés, esetleg van valakinek valamilyen információja mi az lpt port pin kiosztása? Egy másik programmal szeretném meghajtani. Esetleg valami egyszerű nem hozzáértőnek való leírás hogyan tudom kitotózni melyik micsoda.
Rasiel | 505    2014-05-22 04:11:00 [22660]
Köszi az értelmezést. Egy utasításnyi assemblyt sem értek.
Előzmény: v.l, 2014-05-22 04:06:00 [22658]
v.l | 104    2014-05-22 04:09:00 [22659]
Alap, hogy ilyenkor meg kell kérni a fordítót, hogy legyen szíves assembly kimenetet generálni olvasható formában (hogy ezt az AVR-es fordítódnak hogyan kell megmondani, azt nem tudom), és abban szépen ki lehet bogarászni, hogy hol nem az a gépikód készül, amit mi szeretnénk. Sokszor ennyiből simán rá lehet jönni, hogy mit gondolunk mi vagy az fordító rosszul.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-22 04:05:00 [22657]
v.l | 104    2014-05-22 04:06:00 [22658]
Az 1<<y az 1-et bitenként eltolja balra az y értékével. 1<<0 = 1, 1<<1 = 2, 1<<2 = 4, 1<<3 = 8, és így tovább.
Az x |= z ugyanazt csinálja, mint az x = x | z. Az x | z ugyanazt csinálja, mint Pascalban az "x or z" (bitenkénti VAGY kapcsolat).
Azaz az x|=1<<y az "x" nevű változóban az "y". bitet 1-be állítja.
Rasiel | 505    2014-05-22 04:05:00 [22657]
#include <avr/io.h>
#include <util/sbit.h>
#define LED SBIT(PORTA,0)
int main ()
DDRA= 0xFF;
DDRB= 0x00;
while (1)
LED=1;
Lefordítható, égethető és totálisan semmit nem csinál.
Rasiel | 505    2014-05-22 04:03:00 [22656]
((x)|=(1<<(y))) ez mit takar?
Egyébként ha az SBIT-et használom nem enged semmit mögé írni. Viszont működni sem működik. Idegesítő hogy ilyen alap dolgok is hiányoznak mint a portok individuális kezelése.
Előzmény: v.l, 2014-05-22 04:00:00 [22655]
v.l | 104    2014-05-22 04:00:00 [22655]
Mit szeretnél tudni pontosan?
Előzmény: Rasiel, 2014-05-22 03:52:00 [22654]
Rasiel | 505    2014-05-22 03:52:00 [22654]
És mit jelent a zárójelben lévő rész?
Előzmény: v.l, 2014-05-22 03:50:00 [22653]
v.l | 104    2014-05-22 03:50:00 [22653]
Egy apró megjegyzés: ha makrót definiáltok, akkor az összes makróparamétert a makró tartalmában tegyétek zárójelbe. Így:
#define SETBIT(x,y) ((x)|=(1<<(y)))
Ellenkező esetben a makró behelyettesítésénél ha olyan kifejezést használtok, amiben a makrón belül használt operátorhoz képest gyengébb precedenciájú operátor van, akkor nem a várt módon fog viselkedni a program, és ez tipikusan egy olyan hiba, amit rettentő nehéz megtalálni. Ezért jobb, ha az ember így szokja meg a makrók definiálását.
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:42:00 [22645]
Rasiel | 505    2014-05-22 03:09:00 [22652]
Egyébként hiába definiálok ki/bemeneti lábat SBIT-el....a fordító lefordítja ugyan, csak a hardware nem csinál semmit vele. :/
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:57:00 [22650]
Rasiel | 505    2014-05-21 23:58:00 [22651]
Úgy más persze, csak én a Pascalt 12 évesen kezdtem el, és annak már 15 éve Idővel persze ha haladok vele átállok teljesen. Sajna a jó öreg Pascalnak nem nagyon van jövője.
elektron | 15859    2014-05-21 23:57:00 [22650]
Én ezt C-ben kezdtem, amellett már nem kellett pascalozni.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-21 23:53:00 [22649]
Rasiel | 505    2014-05-21 23:53:00 [22649]
Kényszerből csinálom egyébként, mert a "mikropascal" fejlesztőkörnyezetben több a bug mint a használható elem. A C meg az Atmel "sajátja" a kezdetek kezdetétől...
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:51:00 [22648]
elektron | 15859    2014-05-21 23:51:00 [22648]
Majd tisztulni fog az, érdemes szerintem, mert rengeteg kód van amiből lehet tanulni, meg használni is.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-21 23:43:00 [22647]
Rasiel | 505    2014-05-21 23:43:00 [22647]
Hála tényleg érte. Ez a C nyelv nekem egy nagy katyvasz. Pedig megítélésem szerint egész jó Pascalos vagyok....
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:42:00 [22646]
elektron | 15859    2014-05-21 23:42:00 [22646]
Na, végre valami összejött nekem is ma akkor.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-21 23:41:00 [22644]
elektron | 15859    2014-05-21 23:42:00 [22645]
Vagy ilyenekkel is lehet bitet manipulálni pl.:
#define SETBIT(x,y) (x|=(1<<y)) //set bit y in byte x
#define CLRBIT(x,y) (x&=(~(1<<y))) //clear bit y in byte x
Rasiel | 505    2014-05-21 23:41:00 [22644]
Mukodik! Köszönöm!
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:35:00 [22643]
elektron | 15859    2014-05-21 23:35:00 [22643]
Ezt másold a programod elejére pl. vagy itt a file linkje:
sbit.h
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:34:00 [22642]
elektron | 15859    2014-05-21 23:34:00 [22642]
ez definiálja azt az SBIT( ... cuccot:
#include <avr\io.h>
// Access bits like variables:
struct bits {
uint8_t b0:1;
uint8_t b1:1;
uint8_t b2:1;
uint8_t b3:1;
uint8_t b4:1;
uint8_t b5:1;
uint8_t b6:1;
uint8_t b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y) SBIT_(x,y)
Előzmény: Rasiel, 2014-05-21 23:31:00 [22640]
Rasiel | 505    2014-05-21 23:33:00 [22641]
de ha kiszedem azt a sort ahol értéket akarok adni az sbit-el definiált kimenetnek, akkor lefordul rendesen.
Rasiel | 505    2014-05-21 23:31:00 [22640]
nincs. nincs olyanom hogy sbit.h
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:28:00 [22639]
elektron | 15859    2014-05-21 23:28:00 [22639]
Ott az include-ok közt van sbit.h ?
Rasiel | 505    2014-05-21 23:16:00 [22638]
Hiba
Kiszedtem mindent ami nem kell.
Előzmény: elektron, 2014-05-21 23:10:00 [22637]
elektron | 15859    2014-05-21 23:10:00 [22637]
Így kell bitet definiálni pl.
#define LED SBIT(PORTA, 0)
Az a kettőspont nem kell oda.
Rasiel | 505    2014-05-21 23:03:00 [22636]
Átírtam az összehasonlítást"==" re az értékadást pedig "=" re. Kitöröltem azt hogy "PORTA,1 ==0;"
most a hibaüzenet ez: Hiba
Előzmény: elektron, 2014-05-21 22:57:00 [22634]
elektron | 15859    2014-05-21 22:59:00 [22635]
Épp programot írok most, szerencséd van.
elektron | 15859    2014-05-21 22:57:00 [22634]
Pascalos berögződés miatt ez még elő fog fordulni később is, ismerős jelenség.
elektron | 15859    2014-05-21 22:56:00 [22633]
Abban lehet sok hiba akkor úgy látom ...
elektron | 15859    2014-05-21 22:56:00 [22632]
És az if nél meg dupla egyenlőség jel kell, az jelenti a vizsgálatot !!!
elektron | 15859    2014-05-21 22:55:00 [22631]
Ja várjál már, nem dupla egyenlőség jel kell ott ezek értékadások lennének gondolom, na mi szarvashiba.
Rasiel | 505    2014-05-21 22:51:00 [22630]
a PortA,1 ==0; sort megeszi. Ha kitörlöm ugyan ez a hiba mint itt
Előzmény: elektron, 2014-05-21 22:47:00 [22629]
elektron | 15859    2014-05-21 22:47:00 [22629]
PPO_X_Step=0;nem az akarna ott lenni ?
elektron | 15859    2014-05-21 22:46:00 [22628]
Az előtte levő sorban PORTA,1 ==0; az nem jó, az mi akarna lenni ? Azzal van a baj.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-21 22:42:00 [22627]
Rasiel | 505    2014-05-21 22:42:00 [22627]
Nálam itt dobta le az agyam a szíjat.... miért nem megy ez? Van ötleted?
Kép a hibáról
Előzmény: elektron, 2014-05-21 21:21:00 [22625]
elektron | 15859    2014-05-21 21:23:00 [22626]
Milyen kódot fúrásra vagy gravírra ? Van ulp-je közt pcbgcode.ulp, meg FastCode.ulp ezekkel lehet generálni gravírt, meg fúrást is, fúrásra meg Excellont csinál, azt meg pl a z Excellon Gcode Converter nevű programmal át lehet g kóddá alakítani.
Előzmény: almacsutka, 2014-05-21 20:46:00 [22624]
elektron | 15859    2014-05-21 21:21:00 [22625]
Netről olvasgattam csak googlozva annak idején, most is ha kell valami rákeresek, kicsit én is kínlódtam az elején, hogy összeálljon a kép annyira, hogy használható legyen.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-20 22:08:00 [22623]
almacsutka | 426    2014-05-21 20:46:00 [22624]
Eagle-bol szeretnek mach3-as kodot generalni, tudnatok ajanlani valami jo programot?
Koszonom
Rasiel | 505    2014-05-20 22:08:00 [22623]
leírásod nincs hozzá ? :D tudod egy pászkálosnak szenvedés a céé.
Előzmény: elektron, 2014-05-20 22:02:00 [22622]
elektron | 15859    2014-05-20 22:02:00 [22622]
Azért, mert abban elég sok minden meg volt írva készen, amikor pár éve elkezdtem foglalkozni és is a C vel mikro környezetben, és úgy maradtam vele jó viszonyban jelenleg is. AVR Stúdiót is használtam párszor Attiny2313-mal meg mega8 168-cal .
Előzmény: Rasiel, 2014-05-20 22:00:00 [22621]
Rasiel | 505    2014-05-20 22:00:00 [22621]
Áh Duino. értem.
Előzmény: elektron, 2014-05-20 21:32:00 [22618]
Rasiel | 505    2014-05-20 21:52:00 [22620]
Optoved Kft. Ott tanultam én is
Előzmény: Servo, 2014-05-20 21:35:00 [22619]
Servo | 860    2014-05-20 21:35:00 [22619]
Tudnátok segíteni PLC programozással kapcsolatban?
Tudnátok ajánlani, sulit Budapesten?
elektron | 15859    2014-05-20 21:32:00 [22618]
Atmega168-at általában ARDUINO környezetben.
Rasiel | 505    2014-05-20 21:07:00 [22617]
akkor mit?
Előzmény: elektron, 2014-05-20 20:49:00 [22615]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-20 21:01:00 [22616]
Én kértem ajánlatot és egy profi kerékre több mint 30.000 ft-os ajánlatot kaptam.
Előzmény: Szalai György, 2014-05-20 18:01:00 [22608]
elektron | 15859    2014-05-20 20:49:00 [22615]
Jó is az, nekem is van egy mega32-m, azt hiszem, de nem használtam olyat sose, csak megmaradt valahogy.
Előzmény: Rasiel, 2014-05-20 20:47:00 [22614]
[ 0.7535 ]
