Oldal 600 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   596  597  598  599  600  601  602  603  604   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-11-08 21:45:00 [18211]
Ezt a gépet csak nem hobbiként vetted ?
Biztos, hogy jó lesz ez neked ?
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 21:42:00 [18209]
szpinya | 172    2011-11-08 21:43:00 [18210]
A "műhelyt is a napokban dobtak kőré.
szpinya | 172    2011-11-08 21:42:00 [18209]
Minden nekem se megy egyszerre.
De tervben van....anélkül még az állóbábot sem tudnám feltenni rá.
Előzmény: Laslie, 2011-11-08 21:40:00 [18207]
szpinya | 172    2011-11-08 21:40:00 [18208]
A főmotort egy külön kacsolóval tudom indítani és leállítani, ami ott van elől nortontól egy kicsit jobbra, plusz van egy a lakatszekrényen is.
Javítsatok ki ha tévedek, de mint egyszeri kezdő laikus , én gondolom hogy egy kuplungos gép úgy kéne működjön, hogy bekapcsolod a főmotort ami egészen addig terheletlenül forog amíg rá nem zárod a kuplungot, ami mozgásba hozza a főorsót, meg a többi mechanikai lehajtást.
Lényeg a lényeg: Szerintetek be tud halni teljesen egy ilyen kuplung, vagy menthető szerkezet?
Olaj volt a gépben vétel előtt is , kiszáradva berohadva nem találtam semmit az orsóházban.
Előzmény: Laslie, 2011-11-08 21:27:00 [18205]
Laslie | 7674    2011-11-08 21:40:00 [18207]
Nem látok a műhelyben darut, ekkora géphez már szinte kötelező...
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 21:25:00 [18203]
Vetesi75 | 1724    2011-11-08 21:34:00 [18206]
Üdv! Jól látom a képen, hogy középállásban kapcsol? Gondolok elektromos fékre. Az nagy gépeken hasznos dolog.
Laslie | 7674    2011-11-08 21:27:00 [18205]
Az nem fordulhat elő, hogy mechanikus az a kuplung, csak amikor összekapcsolja az elemeket akkor indítja a főorsó motort is ?
Csak azért gondolom, mert az a kapcsoló amit a "V" horony működtet, az nem működhet kétirányúként.
Olyan mintha bármerre is fordulna el a tengely akkor is a kapcsoló csak 1 valamit működtet, ez pedig gondolom egy mágneskapcsoló.
Előzmény: PSoft, 2011-11-08 21:19:00 [18202]
szpinya | 172    2011-11-08 21:27:00 [18204]
"És,hogy készítesz ezzel a monstrummal pálinkát???:))) "
Az szakmai titok. )
szpinya | 172    2011-11-08 21:25:00 [18203]
Stanko 1M63 a becsületes neve.
Orosz gyártmány, kimondottan német exportra.
A főorsó házban van a kuplung szerkezet, de ott az égvilágon semmilyen elektromos dolgot nem találtam...ebből is gondoltam hogy mechanikus kuplungos. Egyedül az irányváltó tengelynél van az a kis elektromos kacsoló, de nem tudom mire való.
Holnap dobok képet arról is.
Előzmény: VTamás, 2011-11-08 21:06:00 [18201]
PSoft | 18696    2011-11-08 21:19:00 [18202]
"Ja a gép mechanikus kuplungos."
Mágneskuplung(elektro)lesz az a mechanikus.
Valamiért fog állandóan a hátrameneted kuplungja.
Amikor meg "eltolom lefelé akkor lelassul a tokmány forgása , de a főmotor is leterhelődik egészen 30 A áramfelvételig."
Gondold végig,...mi lenne,ha az autódon be tudnád egyszerre kapcsolni az előre,meg a hátramenetet?
Nincs az a villanymotor,amelyik egyszerre tudná előre,meg hátra is forgatni a főorsódat.:)
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 20:27:00 [18200]
VTamás | 1195    2011-11-08 21:06:00 [18201]
Ez egy Vörös Proli,ha nem tévedek?
A nálam lévő is az,csak 1000-es és sokkal-sokkal öregebb.Egy ízben volt hasonló,csak nem ilyen durva probléma ezzel is.A kuplungot a mienken a lakatszekrénynél lehetett-kellett állítani,ha jól rémlik,akkor valami rugó ellenében.
Szerintem nálad is csak állítgatási gond lehet.
szpinya | 172    2011-11-08 20:27:00 [18200]
Szép jó estét mindenkinek.
Szép lassan nekiestem én is kivakarni a dzsuva alól a gépet!
Festésen még gondolkodom.
De rá is érek, mert akadnak még itt problémák.
Nevezetesen az hogy ha bekapcsolom a gépet, pontosabban a főmotort, már akkor egyből elkezd visszafele forogni a tokmány, holott az irányváltó kapcsoló a nulla állásban van.
Ha meghúzom felfelé akkor nem történik semmi, ugyanúgy forog tovább a tokmány.
A eltolom lefelé akkor lelassul a tokmány forgása , de a főmotor is leterhelődik egészen 30 A áramfelvételig.
Létezhet hogy beállt a kuplungszerkezet?
És ha már mechanikus , akkor mi lehet a kacsolótengely tövénél levő kis elektromos bisz-basz?
Eszterga képek
sasi | 1903    2011-11-08 20:24:00 [18199]
A válszgombot elfeledtem
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-08 19:36:00 [18197]
sasi | 1903    2011-11-08 20:02:00 [18198]
Úgy 30 éve készítettem ezt a felvételt, rendezkedés közben került a kezemben, érdekességként tettem be. Még néhány érdekes felvétel.
Van rtg. laborunk, sőt újabban áttértünk a digitális technikára.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-08 19:36:00 [18197]
Szia Sasi ! linkelted vagy csináltad a röntgen képet? Néha nagyon jól jönne egy kis "ipari kémkedéshez" ha tudnánk röntgenezni. Ti (te ) tudtok?
Előzmény: sasi, 2011-11-08 19:26:00 [18196]
sasi | 1903    2011-11-08 19:26:00 [18196]
Ha eddig még nem szedted szét a mérőórádat, itt egy röntgen kép róla, hogy később se keljen...
Szirtimorc | 597    2011-11-07 23:21:00 [18195]
Szürke kő van, majd ügyeskedem.
Előzmény: Laslie, 2011-11-07 23:12:00 [18194]
Laslie | 7674    2011-11-07 23:12:00 [18194]
Mindenképp a nagy (200-as felett) kő élén.
Szépen legyen leszabályozva. Szürke kő kell, vagy zőőőőd.
Vagy gyémánt.
Előzmény: Szirtimorc, 2011-11-07 23:08:00 [18193]
Szirtimorc | 597    2011-11-07 23:08:00 [18193]
Kösz!
Első folyamatként az eszterga beállítása lesz (miután meg van a helye), azután kezdem a próbálkozást...
Forgácstörőt rendes nagy köszörű élén, vagy valamilyen pici "gravírozószerű" szerszámmal érdemes csinálni?
Előzmény: Laslie, 2011-11-07 23:01:00 [18192]
Laslie | 7674    2011-11-07 23:01:00 [18192]
Hát akkor mondjuk rosszul vannak köszörülve, de azért még tudsz velük dolgozni. A bal felső kifejezetten balos kés, látszik a forrasztási fészkén. A másik kettőből meg csinálhatsz jobbos-balost is.
Köszörülj rá egy kicsi forgácstörőt aztán próbáld ki. Kezd a középsővel, abból lesz egy 45 fokos bicska amivel oldalazol.
Előzmény: Szirtimorc, 2011-11-07 22:24:00 [18191]
Szirtimorc | 597    2011-11-07 22:24:00 [18191]
jó a kérdés, szóval a "szokásos jobbról-balra" haladási irány szerint vannak köszörülve. (a balost valahogy rögtön fordítottnak vettem)
Előzmény: Laslie, 2011-11-07 20:56:00 [18183]
KoLa | 7598    2011-11-07 22:12:00 [18190]
Már azt hittem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 21:44:00 [18189]
n/a (inaktív)    2011-11-07 21:44:00 [18189]
Ezen nincsen,ez iparitanulóknak készült oktatókőnyv.
Előzmény: KoLa, 2011-11-07 21:36:00 [18188]
KoLa | 7598    2011-11-07 21:36:00 [18188]
Ezen is van horogkereszt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 21:18:00 [18185]
Laslie | 7674    2011-11-07 21:24:00 [18187]
Hü de magamévá tenném ennek a könyvnek az elektronikus formáját.
Nincs meg valakinek ?
svejk | 33157    2011-11-07 21:21:00 [18186]
Ja, azt írja a pdf is hogy meg kell tisztítani közben.
Nálunk is az öreg Kolléga is mindig reszelte közben, én hülye meg azt hittem azt nézi milyen kemény.
Előzmény: KoLa, 2011-11-07 21:13:00 [18184]
n/a (inaktív)    2011-11-07 21:18:00 [18185]
Az 1940 -es kiadású esztergályoskönyvben lévő mértékrendszerek.
KoLa | 7598    2011-11-07 21:13:00 [18184]
Én évek óta tesztelem ezeket a színeket az elektromos kemencében, vagy a kemence rossz, vagy a fűtési ciklusnak akkorák a lengései hogy a pillanatnyi túllengések átszínezik az alkatrészt!?
Viszont ha lánggal eresztem vissza az alkatrészt akkor szépen jönnek a színek sorban , ehhez az kell hogy pl egy C45-ből készült alkatrészt addig hevítsünk amíg revés nem lesz a felülete, ez a jele a 860fok körüli hőfoknak ekkor olajban le eddzük , de azután fel kell csiszolni a felületét hogy majd lássuk a visszaeresztési színt, őzbarnának hívjuk azt a színt ami egy C45-ből készült csavarhoz kell!
Előzmény: svejk, 2011-11-07 14:44:00 [18177]
Laslie | 7674    2011-11-07 20:56:00 [18183]
Nem igazán hagyományos kések ezek, szerintem valami célgépbe valók.
A jobbról való aláköszörülést hogy érted, így szemből nézve, vagy ahogy a késtartóba van fogva ?
Előzmény: Szirtimorc, 2011-11-07 20:26:00 [18180]
Laslie | 7674    2011-11-07 20:55:00 [18182]
Beszéjjjjj csak beszéjjjjj...
Szólok én ha akarok valamit mondani, le sem lehet lőni...
Előzmény: svejk, 2011-11-07 14:36:00 [18176]
KoLa | 7598    2011-11-07 20:48:00 [18181]
2911 éves tolómérő! és forgács is volt mellette? mert lehet hogy ez nem is az, mint aminek látszik!
Így már érthető a kínai csoda!Régebben azt tapasztaltam hogy ezzel mérnek!:)))
de mostanság már egyre jobbak a tömegcikkek is , továbbfejlesztették ezt az eszközt...
Előzmény: sasi, 2011-11-07 09:50:00 [18151]
Szirtimorc | 597    2011-11-07 20:26:00 [18180]
Én nem néztem balosnak a nagy részüket (vagy 5-6 féle van), szemből és/vagy jobbról vannak aláköszörülve. a vastagságuk 10mmm, nem nagyok. (viszonyítás képpen a középső 42mm hosszú)
Előzmény: Atti19, 2011-11-07 13:39:00 [18167]
Szirtimorc | 597    2011-11-07 20:19:00 [18179]
Én se tanultam soha (informatikus vagyok), de szeretem a "manuális" dolgokat, a házkörül szinte mindent én csinálok. Sajnos ismeretségi körben senki sem foglalkozik ilyesmivel, és hiába lógok a neten, azért még biztos lesz egy csomó hülye kérdésem.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-07 13:46:00 [18171]
n/a (inaktív)    2011-11-07 14:57:00 [18178]
Ez nagyon jó ! Köszi !!!
svejk | 33157    2011-11-07 14:44:00 [18177]
Olvasd el ezt. (az oldal 3/4-énél kezdődik az érdekesség)
Talán nem írnak butaságot és hasznos lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 13:49:00 [18174]
svejk | 33157    2011-11-07 14:36:00 [18176]
De lassan abbahagyom a dumát mert úgy veszem észre teljesen kiszorítom Laslie mestert a süket dumámmal és kérdéseimmel a topicból.
svejk | 33157    2011-11-07 14:06:00 [18175]
Esetleg megeresztek egy levelet a fórumba hogy elcsesztem
Ennyi... keményebbnek keményebb lett az biztos, mert nagyon szép apró szikrát dobott csiszoláskor.
Persze az életemet nem bíznám egy általam készített alkatrészre, de nekem csak arra kellett hogy az arretáló golyó ne koptassa ki gyorsan.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-07 13:47:00 [18173]
n/a (inaktív)    2011-11-07 13:49:00 [18174]
KÖSZÖNÖM !
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:46:00 [18172]
Kopirnyák | 2705    2011-11-07 13:47:00 [18173]
Megeresztés van, vagy csak ennyi?
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:45:00 [18170]
svejk | 33157    2011-11-07 13:46:00 [18172]
Azt a kis csőszerű pöcköt lehet fel tudod melegíteni a legnagyobb karikánál a tűzhelyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 13:39:00 [18168]
Kopirnyák | 2705    2011-11-07 13:46:00 [18171]
Ne legyél szomorú, ez is egy szakma. Sokan belefognak na majd most esztergálok. Aztán nem annyira. Nekem tanult szakmám, mégis sok mindenben Leslie-től kérek tanácsot, mert a suli után nem dolgoztam ebben a szakmámban, ott sem tanultunk meg rengeteg dolgot, és nincsnek körülöttem öreg szakik akik megmondják a tutit, de legalább van alapom.
Előzmény: Szirtimorc, 2011-11-07 13:27:00 [18165]
svejk | 33157    2011-11-07 13:45:00 [18170]
A hogy Sasi javasolta múltkor...
Annyi különbséggel, hogy a konyhai tűzhely lángja felett csak fekete meleget értem el, ezért a munkahelyen dissou-val melegítettem érett meggypirosra, és zsupsz bele a vízbe. Ezek még nem a csavarok, hanem három kis kapcsolóagy volt a nortonszekrényen.
svejk | 33157    2011-11-07 13:41:00 [18169]
lásd: Előző beszólás utolsó sor.
Mindenesetre nem hobby késeknek tűnnek, igaz a méretét sem tudjuk
De majd Laslie megmondja a tutit.
n/a (inaktív)    2011-11-07 13:39:00 [18168]
Ha sikerült az edzés, akkor légy szíves írd le hogyan csináltad. (én is bevetném a módszert a késtartó rögzítő pöcöknél....)
Előzmény: svejk, 2011-11-06 21:09:00 [18106]
Atti19 | 1094    2011-11-07 13:39:00 [18167]
Ez mindegyik balos?
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:35:00 [18166]
svejk | 33157    2011-11-07 13:35:00 [18166]
Szóval az itt látható kések.
Lusták vagyunk ám másolni beilleszteni.
Majdnem biztos ezért nem kaptál választ.
Tőlem egyébként sem mert nem értek hozzá annyira, hogy tanácsot tudjak adni.
Szirtimorc | 597    2011-11-07 13:27:00 [18165]
Hogy az itt látható kések szorulnak-e köszörülésre:
http://kepfeltoltes.hu/view/111103/k_sek1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:24:00 [18162]
Szirtimorc | 597    2011-11-07 13:26:00 [18164]
Szomorú vagyok...
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-07 13:23:00 [18161]
Szirtimorc | 597    2011-11-07 13:25:00 [18163]
Igazából nekem jó a fordulatszámszabályzóm, csak azért linkeltem, hátha érdekel valakit
Előzmény: svejk, 2011-11-07 13:22:00 [18160]
svejk | 33157    2011-11-07 13:24:00 [18162]
Akkó' most mi van? Mi is a kérdés?
[ 1.8360 ]
