ArtCam & Relief marás.
Oldal 60 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2010-11-06 21:31:00 [3578]
Elkezdtem a fordítást a kézikönyv alapján.
Innentől már csak idő kérdése lesz.
Remélem, hamar végzek vele, és lesz időm a gépemre is...
VViktor | 1095    2010-10-24 09:36:00 [3577]
Sziasztok ha minden jól megy akkor ma ez lesz a melóm Városkép keretben
VViktor | 1095    2010-10-22 21:00:00 [3576]
Értem köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-22 20:48:00 [3575]
n/a (inaktív)    2010-10-22 20:48:00 [3575]
Szia! Szóval én szabad időmben azzal szórakozom, hogy egyenként szerkesztek meg bizonyos részeket, amik később kellhetnek. Aztán már csak bármikor összepakolom őket. Nekem bevált ez a taktika. Ha pedig csak a holdat akarod kivenni a képedből, akkor körberajzolod egy vektorral, és az összes többit lenullázod, majd kiexportálod rlf-ként, majd csinálsz egy visszavon műveletet, és minden meg lesz megint, de a hold is külön. Csak azért példálózom a holddal, mert ha már ezen kezdtük el, akkor így szemléletesebb.
Előzmény: VViktor, 2010-10-22 12:26:00 [3561]
Plk | 671    2010-10-22 13:28:00 [3574]
OK.
Tárhelyet, hozzáféréssel, tudok adni, szívesen.
Ha nincs webshopod.
Ha érdekel. Csak erről, ne az AC topicba csev.
VViktor | 1095    2010-10-22 13:22:00 [3573]
Bocsáss meg elfelejtettem kivenni a linket.Nem él már régóta és bent maradt, amúgy dc szerver volt a gépem
Előzmény: Plk, 2010-10-22 13:12:00 [3572]
Plk | 671    2010-10-22 13:12:00 [3572]
OK.
Más.
Nekem nem töltődik be a honlapod.
Bár elég gagyi a netem, de valamiért nagyon töltős a web site.
Előzmény: VViktor, 2010-10-22 13:06:00 [3571]
VViktor | 1095    2010-10-22 13:06:00 [3571]
Szia Plk megvan köszi.
Előzmény: Plk, 2010-10-22 12:51:00 [3568]
KisKZ | 6456    2010-10-22 13:00:00 [3570]
mA A KICSIK A NAGYOK.... nEMZETKÖZILEG ILYEN NAP VAN.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-22 12:55:00 [3569]
Törölt felhasználó    2010-10-22 12:55:00 [3569]
De, nem kisbetüvel.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 12:39:00 [3566]
Plk | 671    2010-10-22 12:51:00 [3568]
relief tools/create triangle mesh
A dsmax nem olvas art v. rlf file-t.
De utána, az AC olvassa az stl-t,e ds, stb.
Előzmény: VViktor, 2010-10-22 08:14:00 [3551]
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:39:00 [3567]
mILYEN EXPORT FORMÁTUMOK SZEREPELNEK A LISTÁBAN?
Előzmény: VViktor, 2010-10-22 12:37:00 [3565]
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:39:00 [3566]
cSAJ, CSAJOS = aLVÉGI!!!
VViktor | 1095    2010-10-22 12:37:00 [3565]
Sajna ezek a formátumok egyike sincsen benne.De mindegy majd lesz valahogy amúgy nem tudom milyen csajos megoldásra gondolsz.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 12:30:00 [3563]
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:31:00 [3564]
fELASZALADUNK A HÉTVÉGÉN sZILVÁSVÁRADRA TÁNCOLNI EGY KICSIT.
Előzmény: elektron, 2010-10-22 11:57:00 [3560]
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:30:00 [3563]
vALAHOL A rELIEF MENÜPOT ALATT TALÁLOD.
a CSAJOS FÉLE VARIÁCIÓ A LEGEGYSZERŰBB!
aZT PRÓBÁLD!
Előzmény: VViktor, 2010-10-22 12:28:00 [3562]
VViktor | 1095    2010-10-22 12:28:00 [3562]
És hol exportáljam a relifet stl-re vagy IGES-re?
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 10:23:00 [3552]
VViktor | 1095    2010-10-22 12:26:00 [3561]
Szia KisKZ ,szia Alvégi.Mind kettőtöknek igaza lehet.Meg is próbálom mindegyik variációt.De ez most a farkas és a szarvas csak egy példa. Én minden rlf és art kiterjesztésre kérdeztem hogy hogyan lehet át szerkeszteni,és látom hogy van lehetőség rá. Ezért köszönöm a sok sok választ.
elektron | 15859    2010-10-22 11:57:00 [3560]
Most olvastam, hogy egyre több a farkas a Bükkben, lehetne menni mintát venni róluk egy fényképezőgéppel no meg egy báránykával, hogy valami előcsalja őket. :)
n/a (inaktív)    2010-10-22 11:42:00 [3559]
Csak egyszerűen, így én is megértem.:))
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 11:30:00 [3558]
KisKZ | 6456    2010-10-22 11:30:00 [3558]
Én ugy érzem egyről beszélünk.
Csak én a Sculptingot vettem elő a síkbahozáshoz az elején. De tényleg felesleges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-22 10:38:00 [3557]
n/a (inaktív)    2010-10-22 10:38:00 [3557]
De ha nem fedi le, akkor a farkast is körbe kell rajzolni, és kinullázni, majd szintbe hozni síkba, és akkor mehet rá a szarvas. Én külön raknám össze a dolgokat, úgy, hogy csinálok egy alapot, pl. holddal, meg a fákkal, és ezt külön reliefként kezelném. Ekkor már bármikor bármilyen állatot rá lehet tenni, csak az arányokra kell vigyázni.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 10:35:00 [3556]
KisKZ | 6456    2010-10-22 10:35:00 [3556]
Igen...!
Ez a legegyszerűbb.
Ha lefedi a farkast vele akkor pedig minden kész is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-22 10:28:00 [3554]
n/a (inaktív)    2010-10-22 10:30:00 [3555]
Köszi, megnézem.
Előzmény: Plk, 2010-10-21 22:40:00 [3546]
n/a (inaktív)    2010-10-22 10:28:00 [3554]
Mi van, ha a farkasos tájra rárakod a szarvas vektort, és azt mondod neki, hogy a szarvas alatt nulla, aztán meg rádomborítod, ahogy akarod. Akkor nem lesz rajta a fákon. Csak a magasságot kell eltalálni, ahonnan a domborítást kell kezdened, hogy ne süllyedjen be.
Előzmény: VViktor, 2010-10-22 07:47:00 [3550]
KisKZ | 6456    2010-10-22 10:26:00 [3553]
Viszont a kérdés nem arról szólt, hogy hogyan készítssen egy szavrasos képet!!!!
Az természetes, hogy ha a két kontúr nem egyezik (és miért egyezne) akkor lesz problémás rész. Azonban ha Ő most mindenképpen átdolgozni szeretne, akkor talán ez a legrövidebb út.
Igy csak a problémás kis résszel kell foglalkoznia.
A küölön réteg értelme az összehozásnál az, hogy ha jól emléxem van olyan kizáró lehetőség, hogy a réteg tartalmát ugy kombinálom a régi alatta található elemekkel, hogy azok ki lesznek zárva. Vagyis csak a szarvas relief lesz azon a helyen. Bocsánat ha rosszul emléxem.
Ezer éve nem használtam már és nem is nagyon isemrtem meg a szoftvert.
Előzmény: Plk, 2010-10-22 00:59:00 [3548]
KisKZ | 6456    2010-10-22 10:23:00 [3552]
Exportáld a reliefet!
Mivel nincs kéznél, igy csak Plk ra támaszkodnék (szegény csak elbír) és ajánlanám az STL-t, de még jobb ha IGES-t hazsnálsz.
VViktor | 1095    2010-10-22 08:14:00 [3551]
Plk.hogy lehet be vinni az .art vagy az .rlf kiterjesztést a 3dsmaxba?
VViktor | 1095    2010-10-22 07:47:00 [3550]
Sziasztok. Köszönöm a sok segítséget,megpróbálom őket ha tudom hogyan kell. Plk most szedtem le a 3dsmax 9-et, remélem ezzel is lehet amit írtál.
Plk | 671    2010-10-22 01:54:00 [3549]
Még egy nagyon gyors megoldás, ahogy én tenném.
Farkasostul stl. Beránt dsmax. Farkas kiszed, fák eltol, szarvas berak, fák szervas mellé illeszt, és kész. Vissza AC, marópályát neki.
Miért ragaszkodunk a reliefkészítéshez mindig az AC-hez?
Plk | 671    2010-10-22 00:59:00 [3548]
Értem mire gondolsz.
"Vagyis akkor rajzoljon újra mindent. "
Nézd meg azt a holdat, karika buci. Ilyen holdat úgy rajzolunk, hogy csinálunk egy kört, majd kihúzzuk. kb. 1perc.
Ilyen csodás fákat is nagyon macerás, kb. 5 perc, megrajz kontúr, majd a hepe-hupát ráviszed texturban.
Persze ha szép fákat és szép holdat szeretnél, az több idő. (a fákat, letölthető 3d modellből(sok van) variálnám be.
Rakhatod külön rétegre a szarvast, szerkeszteni egyszerűbb, de egyszer akkor is össze kell hozni a fákkal.
És amikor ráilleszted a szarvast, a már farkastalan fás rétegre, passzentosan fog illeszkedni?
Akkor, ha a farkas és a szarvas kontúrja megegyezik. Mert ha nem, akkor a szarvas széle néhány helyen vagy rajta lesz a fákon, vagy nem lesz mindenhol fa a szarvas mellet.
Szép szarvast nem egyszerű rajzolni. Belátom.
Ezért írtam, hogy ha már van egy szép szarvasunk, azt a többit, ilyen szinten, ahogy a képen láttam, legyünk őszinték, nem túl nagy munka megcsinálni.
Persze van még sokféle megoldás, sokféle technika.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-21 22:56:00 [3547]
KisKZ | 6456    2010-10-21 22:56:00 [3547]
"...ha a szarvas már megvan, a holdat és a fákat inkább újrarajzolnám a szarvashoz képest ...."
Vagyis akkor rajzoljon ujra mindent.
a szarvas beillesztése előtt annak körvonal vektorát kiválasztva szontén Sculptinggal síkra hozza alatta a felületet majd mehet is rá.
De... Mintha simán is lehetne ugy kombinálni, külön rétegre rakva a szarvast, hogy a szarvas tisztán jelenjen meg, ugy hogy ne adódjon hozzá az alatta lévő réteghez.
Persze lehet nem igy van. Nem nagyon ismerem az AC-t sajnos.
Előzmény: Plk, 2010-10-21 22:27:00 [3545]
Plk | 671    2010-10-21 22:40:00 [3546]
Szia Móni!
Ezek 3d modellek (letölthetőek) átalakítva.
pl. ezen topic 2705,2706,2707,2708
Hogy nem látszanak? Csak az én képeim nem látszanak! No com.
A reliefproduct.com-on fenn vannak. (onnét még nem törölték)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 18:24:00 [3538]
Plk | 671    2010-10-21 22:27:00 [3545]
A sculpos megoldás is megoldás, bár kétlem, hogy a farkas és a szarvas kontúrja egyforma lenne, amivel csak annyi a gond, hogy a szarvast amikor beilleszted, vagy rajta lesz a fákon, vagy nem lesznek fák mellette.
Szerintem, ha a szarvas már megvan, a holdat és a fákat inkább újrarajzolnám a szarvashoz képest és akkor tuti, hogy kiru a helyzet.
Előzmény: VViktor, 2010-10-21 19:42:00 [3542]
VViktor | 1095    2010-10-21 21:14:00 [3544]
Szia KisKZ.Köszi az ötletet megpróbálom.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-21 20:45:00 [3543]
KisKZ | 6456    2010-10-21 20:45:00 [3543]
Én inkább a sculptinggal tüntetném el.
A szürkeárnyalatos kép segítségével körberajzolod egy vektorral, majd a sculpting, és csak a vektor alatt és csak megadott mélységig.
Előzmény: VViktor, 2010-10-21 19:34:00 [3541]
VViktor | 1095    2010-10-21 19:42:00 [3542]
farkas az erdőbenEzt szeretném átalakítani.
VViktor | 1095    2010-10-21 19:34:00 [3541]
Szia. Relif-et szeretnék szerkeszteni ami alapból szürke árnyalatos. Pl a farkas az erdőben ezt szeretném szerkeszteni mert a farkas helyett kéne egy szarvast betennem.
Előzmény: Plk, 2010-10-21 00:21:00 [3507]
n/a (inaktív)    2010-10-21 19:07:00 [3540]
Aha, kipróbálom. Köszi
Előzmény: alma999, 2010-10-21 18:26:00 [3539]
alma999 | 170    2010-10-21 18:26:00 [3539]
Ha nem nyílik meg, akkor az adott okosítással sehogy. Én 2009-es verzióval szoktam megnyitni, majd menteni V9-es reliefbe, utána már a 2008-as is megeszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 17:58:00 [3533]
n/a (inaktív)    2010-10-21 18:24:00 [3538]
Láttam már pár darabot a SourceOne képeiből, nagyon jók. Ha ő készíti őket, akkor kicsit irigykedem. Én is szeretnék ilyen minőségű reliefeket készíteni!
Előzmény: Íjász, 2010-10-21 18:20:00 [3537]
Íjász | 822    2010-10-21 18:20:00 [3537]
Hát... nekem kb 15 perc volt....
De én csak a haját "fésültem" ki a szeméből...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 18:18:00 [3536]
n/a (inaktív)    2010-10-21 18:18:00 [3536]
Nem sámli! Mennyi idő lehet elkészíteni egy ilyen komplett reliefet?
Nekem tetszik!
Előzmény: Íjász, 2010-10-21 18:14:00 [3535]
Íjász | 822    2010-10-21 18:14:00 [3535]
SourceOne lányaiból egy.
Kicsit megfésültem. Gondoltam, ne zavarja a szemébe lógó haj...
Igaz... a távolság, még jól áll neki, de majd még szánok rá időt.... hátha meghálálja...
n/a (inaktív)    2010-10-21 18:10:00 [3534]
Köszi a tippet.
Küldök mailt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-18 18:38:00 [3487]
n/a (inaktív)    2010-10-21 17:58:00 [3533]
Node, komolyra fordítva a szót (bár eddig is komoly volt), most nézegettem, hogy az artcam file-k között van egy csomó gyári relief. Amikor nézegetem őket, akkor látom, hogy reliefek, és ott vannak, de amikor be szeretnék hívni belőle, akkor semmi reakció. Van 5leted, hogyan lehet beléjük férkőzni?
Előzmény: KisKZ, 2010-10-21 17:56:00 [3532]
KisKZ | 6456    2010-10-21 17:56:00 [3532]
Elektron! Már csak azért is így írom ide:
Ez egy fasza, kemény, okos csaj!
Ide való a társaságba! Örvendezünk neki!
Előzmény: elektron, 2010-10-21 17:51:00 [3528]
n/a (inaktív)    2010-10-21 17:53:00 [3531]
Bocsi, de sajnálom azt, akinek az rossz...
Egyébként szó nincs ilyesmiről!
KisKZ | 6456    2010-10-21 17:52:00 [3530]
....rosszalkodnak?!?!?!?
Utólag jöttem rá hogy mire gondolhattok.....
Rossz aki rosszra gondol!!!
Szégyelljétek magatokat!
KisKZ | 6456    2010-10-21 17:51:00 [3529]
Mág csak az kéne!
Ugy látom elhatároztad hogy vele poroltatod le a szemtelenségemet rajtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 17:49:00 [3526]
[ 0.6893 ]
