Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 60 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-23 22:09:09 [15789]
Szia ! én csinálnék egy egyciklusos menetet G33 al amivel leellenőrizném az indexjeladót Fejből írom mert már rég átálltam az UCCNC re ( ellenőrizd le ! )
G95
G0z20
g0x20
G33z-20 f1.5
g0x22
g0z20
M30
Ha megy akkor meg kell nézni az 1076 os makrót (lehet véletlenül belejavítottál ) Le is töltheted még egyszer
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-23 21:50:06 [15788]
Devera csaba | 402    2017-04-23 21:50:06 [15788]
Csak a G76-os sor nem megy.
Előzmény: lovas gyula, 2017-04-23 20:50:29 [15787]
lovas gyula | 1877    2017-04-23 20:50:29 [15787]
Esetleg nézd meg a főorsó szenzort, hogy nem történt e vele valami.
A g76 sor sem megy le?
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-23 20:45:04 [15786]
Devera csaba | 402    2017-04-23 20:45:04 [15786]
Köszönöm a választ!Már vágtam vele menetet akkor tökéletesen működött tegnap jött elő a hiba.
Előzmény: Pabló, 2017-04-23 20:16:51 [15785]
Pabló | 1615    2017-04-23 20:16:51 [15785]
Kolakellene ide, hátha még emlékszik nyomokban a Mach-ra.
Én az a M1076 makró hiányára gyanakodnék.
Nem tudom az nem e valami makró lehet.
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-23 19:38:13 [15784]
Devera csaba | 402    2017-04-23 19:38:13 [15784]
A diagnosztika!
Devera csaba | 402    2017-04-23 19:20:23 [15783]
Ha kitöröltem akkor sem jó!
Előzmény: lovas gyula, 2017-04-23 17:46:48 [15780]
Devera csaba | 402    2017-04-23 19:18:52 [15782]
képpel is a hiba!
Devera csaba | 402    2017-04-23 18:44:23 [15781]
Kipróbálom! De eddig működött!
Üdv Csaba!
lovas gyula | 1877    2017-04-23 17:46:48 [15780]
Törölj ki az elejéről mindent és úgy próbáld ki.
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-23 17:37:17 [15779]
Devera csaba | 402    2017-04-23 17:37:17 [15779]
Másképp mondom!Elindul a főorsó be áll pozicióba de a G76-os sort kihagyja következő lépés M5 M30 és megáll.
Mi lehet a hiba? Köszönöm a segítséget!
Devera csaba | 402    2017-04-23 11:43:33 [15778]
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni Mach3 Turn Wizads menetvágásnál G-kód generálása után ezt a hibát jelzi Scripter Compile Erorr. In:M1076.mis. Mi lehet a hiba?
svejk | 33157    2017-04-21 19:19:49 [15777]
Ez még megfizethető kategória, de mostanában az én gépem mellett mindig egy épp szabadon levő noti van.
Vajon mit szólnának ha minden héten új licence-t kérnék tőlük?
Persze egyszer csak biztos lesz majd fix gép, de addig...
Előzmény: Gyati, 2017-04-21 15:02:39 [15776]
Gyati | 638    2017-04-21 15:02:39 [15776]
Nem kell íratnod valakivel, csak meg kell venni.
Külön futtatható.
Mill Wizard:75 $
Előzmény: svejk, 2017-04-21 12:57:40 [15775]
svejk | 33157    2017-04-21 12:57:40 [15775]
Értem, köszönöm mindkettőtöknek.
Gondoltam valami fejlesztőlkörnyezetben futtathatók.
Valóban sokat nem érnek, de egyik másikhoz már hozzászoktam.
Milyen felületre lenne érdemes ilyeneket írni? No nem nekem mert hülye vagyok ezekhez, de hátha valakit rá tudnék beszélni.
Előzmény: alma999, 2017-04-21 10:45:42 [15773]
zsozso2121 | 13    2017-04-21 11:28:49 [15774]
Azért furcsa mert hiába írom a programon belül abba a sorba pluszba az előtolást ahol van a G03 vagy G02 akkor is lassan csinálja!! Nem tudok rájönni hogy mi lehet a baj.És még olyan programmal se müködik amivel már vágtam lemezt és annál is ugyan olyan lassú.???
alma999 | 170    2017-04-21 10:45:42 [15773]
Alapesetben nem. Azért nem, mert az adatbevitel gyakorlatilag minden esetben a Mach3 screen kezelőjén keresztül zajlik.
Viszont nem lehetetlen kiszedni a scripteket a screen-ből, eltávolítani a Mach specifikus utasításokat, valamint az adatbevitelt átalakítani. De nem éri meg a fáradtságot, mert kevesebb energiával meg lehet írni egy önálló alkalmazást.
(A Mach3 scriptek Cypress Enable alatt futnak. Ennek fejlesztése 2005-ben véget ért.)
http://www.cypressinc.com/
Előzmény: svejk, 2017-04-20 21:45:55 [15766]
D.Laci | 5546    2017-04-21 10:16:01 [15772]
Szerintem nem lehet külön futtatni.
2 lehetőséget látok a Mach3 kihagyására.
1. írni kel egy programot ami futtatja a .set, .lset fájlokat.
2. Screen editorral kiszedni a VB scripteket és úgy írni egy programot.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-21 07:35:39 [15771]
No ha ezt megtudod hogy hogyan lehetne akkor ezt mindenképpen áruld el nekem
zsozso2121 | 13    2017-04-21 07:34:50 [15770]
Hali!
Segítséget szeretnék kérni plazmához, olyan problémám van hogy a mach3 az egyenes vonalú előtolásokat szépen csinálja a beírt sebességgel de a G02 G03 parancsra ha van a programba akkor annál visszaveszi a sebességet de annyira lassú hogy a fúvóka el is ég.Nem volt a gépen semmi féle változtatás. Valaki tudna nekem ebben segíteni hogy mit próbáljak vele csinálni??Köszi
kuner | 433    2017-04-21 05:58:07 [15769]
Köszi a helyreigazítást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-20 21:46:31 [15767]
Tys23 | 166    2017-04-21 05:48:38 [15768]
Köszönöm az instrukciókat... Igy már menni fog!
Törölt felhasználó    2017-04-20 21:46:31 [15767]
Az elsőnél először az Y megy 40-re aztán az A forog egy kört (360 fok)
A másodiknál meg együtt megy a két tengely azaz csinál egy 40-es menetemelkedést az anyagra.
Amúgy nem kell pontosvessző a tengely betűjele elég elválasztásnak.
PL : G01Y40A360
Így egybe írva is értelmezi a Mach, csak nem olyan szép mint ez G01 Y40 A360
Előzmény: kuner, 2017-04-20 20:46:52 [15764]
svejk | 33157    2017-04-20 21:45:55 [15766]
A mach3 varázslóit lehet valahogy külön futattni a mach3 futása nélkül?
Előzmény: Tys23, 2017-04-20 21:26:02 [15765]
Tys23 | 166    2017-04-20 21:26:02 [15765]
Ohh nekem is rémlik. De pontosvessző nélkül majd holnap rapróbállok. Oszt megosztom. Hátha valaki más is rászorúl majd.
kuner | 433    2017-04-20 20:46:52 [15764]
Elvileg, ha egy sorba írod egymás után az Y és A tengely utasítását, akkor egy időben hajtja végre.
Egymás utáni végrehajtás pl:
Y 40
A 360
Egyszerre hajtja végre pl:
Y 40 ; A 360
Legalábbis, ha emlékeim nem csalnak, régen használtam már.
Előzmény: Tys23, 2017-04-20 20:40:12 [15763]
Tys23 | 166    2017-04-20 20:40:12 [15763]
Köszi annyi a terv egyenlőre hogy mezei fúróbol köszürőljek egy marót.
Ilyesmit.
Itt jönne is a köbetkező kérdés hogy kell össze szinkronizálni a 4.tengelyemet.az y tengővel? Van erre valami kód? Vagy csiklus? Mi alapján tudok rákeresni. Addig oké hogy megnézem hogy mekkora a "menetemelkedés" ez olyan 40mm tehát 40mm-t tesz meg az y tengely míg a 4. Tengely elfordúl 360 fokot. Csak ha én ezt beírom gondolom szepen sorban hajtja vegre a műveleteket a szoftver. És az nem farnkó.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-16 15:00:03 [15752]
Törölt felhasználó    2017-04-20 12:02:51 [15762]
Leszedtem a Klavió oldaláról ezt a screen-t, de csak ez jön be.
Így kicsit nehéz bármit is csinálni vele.
Most nem tudom ez kibaszásból van így szétcseszve az oldalon a letöltések között, vagy csak nekem nem jó.
De más gépen is ezt csinálta.
Előzmény: guliver83, 2017-04-20 11:51:12 [15761]
guliver83 | 3241    2017-04-20 11:51:12 [15761]
Miért nem másolod ide be a scriptet.
Akkor egyszerűbb lenne.
Előzmény: Fehér Viktor, 2017-04-20 11:49:04 [15760]
Fehér Viktor | 409    2017-04-20 11:49:04 [15760]
Igen, én manuálisan kerestem ki a scriptet, de ez jóval egyszerűbb.
De ennél tovább én nem jutottam. Próbáltam értelmezni át írogatni. De script tudás nélkül nem igazán megy.
Igen ezt az értéket nem tudom hol kell módosítanom azt a 20mm , mert nekem 40mm-es a bemérőm magassága.
Azért köszönöm. Legalább jó helyen keresgélek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-20 11:31:26 [15759]
Törölt felhasználó    2017-04-20 11:31:26 [15759]
Amúgy ha minden kötél szakad és át akarod írni akkor az Operator menüben a Edit Button Script-re kattintva a módosítható szkriptekkel rendelkező gombok "villogni" fognak.
Ekkor adott gombra kattintva tudsz változtatni.
VB tudás nem árt hozzá !
Előzmény: Fehér Viktor, 2017-04-20 11:08:54 [15757]
Törölt felhasználó    2017-04-20 11:18:22 [15758]
Használj 20mm-es szerszámbemérőt ahogy ezt a Klavió kft (T2 CNC) is tette.
Ezért készült így a skript ami a bemérő gomb mögött található !
Fehér Viktor | 409    2017-04-20 11:08:54 [15757]
Lenne egy szerszámbemérési problémám, T2-midi-s felületet használom. Ami engem zavar az az, hogy bemérés után a Z magassághoz hozzá ad még 20 mm-t. Sehol nem találom ezt az értéket, esetleg valaki tudná a megoldást? Már a scriptet is böngésztem de nem tudtam kihámozni. Valami PlateOffset-et ad hozzá.
A felületen lévő beállításban hiába írok be pl. nullát a magasságmérőhöz. Nincs változás.
kari | 1532    2017-04-16 21:47:01 [15756]
Mire szeretnéd a 4 tengelyt
Mert ha forgatóra akkor az aspire teljesen jó
Előzmény: Zénó, 2017-04-16 21:37:28 [15755]
Zénó | 168    2017-04-16 21:37:28 [15755]
De ha jól látom az Aspire valójában csak 3 tengelyt kezel , 4. helyett az x vagy az y-t használja
Előzmény: kari, 2017-04-16 21:22:34 [15754]
kari | 1532    2017-04-16 21:22:34 [15754]
Aspire
Youtube tele van
Deskproto szintén, csak egy kicsit nehezebb a használata.
Előzmény: Zénó, 2017-04-16 20:54:27 [15753]
Zénó | 168    2017-04-16 20:54:27 [15753]
Sziasztok, 4 tengelyes gépre milyen szoftverrel lehet kódot generálni?
D.Laci | 5546    2017-04-16 15:00:03 [15752]
Motor lépésének a száma (1.8°-os motor esetén 200) x áttétel (36/20= 1.8) / 360°
200x1.8/360=1
A motor tuningba bírandó érték 1. (step per unit)
Ez azt jelenti hogy 1°-t fog fordul 1 Step jelre.
115mm átmérőn 1° lesz 1mm elmozdulás.
Nem tudom, hogy milyen gép lesz de ezzel max. esztergálnék csak
Előzmény: Tys23, 2017-04-16 12:11:24 [15751]
Tys23 | 166    2017-04-16 12:11:24 [15751]
Körülnéztem mi van itthon....
Van bordás kerék 20 fog ez menne a motorra
van 36 fogas az menne a tokmány tengelyre
36:20=1.8
ha a vezérlőm teljes lépéses üzemmódban van akkor így ennek jónak kell lennie ugye?
Tys23 | 166    2017-04-16 11:13:53 [15750]
Nagy balfék voltam ....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-16 10:55:23 [15749]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-16 10:55:23 [15749]
Olvasd el legalább az utolsó 6-7- hozzászólást! Pont ez a témája
Előzmény: Tys23, 2017-04-16 10:38:57 [15748]
Tys23 | 166    2017-04-16 10:38:57 [15748]
Hali srácok valaki el tudna igazítani hogy,hol tudom beállítani a mach3ban hogy az A tengelyemet szögben tudjam fordítani?
Vagy csak úgy kell kiszámolnom a lépéseket hogy a beírt 1 az 1 fokot jelentsen? tehát ha beírom hogy 1.8 akkor full lépésnél egyet fog lépni a motorom.
half nál 0.9 et?
így müködik ez a dolog?
Törölt felhasználó    2017-04-15 11:21:14 [15747]
Használ valaki billentyű emulátort kiterjesztett gombokhoz? És esetleg meg tudná mondani, hogy tudok egy billentyű kombinációt hozzá rendelni egy funkcióhoz pl. Alt + Q billentyűt hozzá rendelni a feed rate reset hez ?
D.Laci | 5546    2017-04-12 09:54:28 [15746]
Egy fordulatra eső lépésszám / 360.
200* mikrólépések száma / 360.
Előzmény: Potto01, 2017-04-12 09:45:51 [15745]
Potto01 | 72    2017-04-12 09:45:51 [15745]
Bocsánat, nem láttam a topikot. Köszönöm a választ. Az megvan hogy ezt kell bírni de hogyan számolom ki? Bocs a láma kérdésért
D.Laci | 5546    2017-04-12 09:30:13 [15744]
Mach3/motor tuning beállításában az 1°-ra eső lépésszámot kel megadni.
Előzmény: Potto01, 2017-04-12 09:26:27 [15742]
D.Laci | 5546    2017-04-12 09:29:04 [15743]
4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive
Előzmény: Potto01, 2017-04-12 09:22:55 [15741]
Potto01 | 72    2017-04-12 09:26:27 [15742]
Valamiért lemaradt a többi....... szóval kerestem a neten de nem találtam a Mach3/motor tuning beállítását,ha egy Nema23 1.8° stepperrel motorral hajtom direktben a tengelyt. Esetleg tudna segíteni valaki ebben? Köszönöm!
Potto01 | 72    2017-04-12 09:22:55 [15741]
Sziasztok! Szeretnék építeni egy negyedik tengelyt (forgatót). Sajnos nem találtam sehol a neten (lehet h rosszul kerestem
Perei Imre | 3    2017-04-10 20:35:53 [15740]
Ez nagyo jó készülék bisztos örömöd lesz benne!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-07 21:34:04 [15729]
[ 1.3730 ]
