Kezdő vagyok.
Oldal 60 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
Martin | 162    2015-12-28 03:12:00 [9741]
Szia tudnál nekem kűldeni a gépről több képet? esetleg rajzot pontos méretekkel mert én is szeretnék egy ilyet építteni.Köszönöm előre is ide kérném a képeket makk18@freemail.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-03 13:02:00 [904]
sufnituning | 3480    2015-12-27 22:58:00 [9740]
A 2-4mm-es fogás fában nem sok, a 16-os sínek bőven bírják, de a 2-es falú zártszelvény elég gyengusz lesz. Már magától a gép súlyától is csavarodhat, akadhat, főleg ha csak csavarozva csinálod.A motortartó egység nehéz lesz a géptesthez képest.
Előzmény: Bundy, 2015-12-27 19:47:00 [9738]
lovas gyula | 1877    2015-12-27 20:02:00 [9739]
Az ördög a részletekben (sarokkötések) ben rejtezik.
Viszonylag könnyű dolgod van a világ hobby cnc társadalmának legalább 75% ilyen felépitésű gépet épit ( elsőre aztán ezt gyorsan el is felejti)
Nézegess netes képeket, videókat és csemegézz. Találsz jó ötleteket a megvalósitáshoz.
Bundy | 65    2015-12-27 19:47:00 [9738]
Igen, azt elfelejtettem írni, hogy főleg fát szeretnék vele megmunkálni, 2...4mm-es fogással, és a lineáris vezetékek pedig 16mm-esek.
Bármi ésszerűsítő ötlet jól jön.
Előzmény: lovas gyula, 2015-12-27 19:29:00 [9737]
lovas gyula | 1877    2015-12-27 19:29:00 [9737]
Amennyiben fában, plexiben gondolkodsz akkor vágj bele. Minden egyébre alkalmatlan.
Előzmény: Bundy, 2015-12-27 19:20:00 [9736]
Bundy | 65    2015-12-27 19:20:00 [9736]
Egy CNC marót építenék, és szeretnék egy kis segítséget kérni a tervezéshez. Jelenleg még csak a 3x1,9Nm-es motorok és a hozzájuk tartozó elektronika van meg. Valami hasonló koncepcióra gondoltam, mint a mellékelt képen. A váz 2-es falú zártszelvényből készülne, csavarozva. Lehet, hogy ez a tervezet úgy rossz, ahogy van, de valamiből ki kell indulni. Érdekelne a véleményetek, hogy mit és hogyan kellene rajta javítani. A mozgatóorsók még hiányoznak a képről.
A világoskék elemek 60*25, a sötétkékek 60*30-as szelvények. A két sárga lemez meg alu. Ezek a függőleges vezetékek végére lennének felcsavarozva, és csapágyházként funkcionálnak. A motortartó meg csak szimbolikus. Fogalmam sincs mekkora kell még, ezért az csak saccolt elem.
Előre is köszi a segítséget!
kocsora | 433    2015-12-24 10:43:00 [9735]
Na, erre nem gondoltam.
Hiába, van még mit tanulnom...
Előzmény: VViktor, 2015-12-24 10:29:00 [9734]
VViktor | 1095    2015-12-24 10:29:00 [9734]
Szia.
Az utolsó előtti sor gyorsjárat ahogy írtad,csak az y tengely kevesebb utat tesz meg így azt valószínűleg nem gyorsítja fel annyira a gép.
Az S ha jól emlékszem az meg a főorsó fordulatát jelzi.
Tévedés jogát fent tartom,és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
Előzmény: kocsora, 2015-12-24 10:21:00 [9733]
kocsora | 433    2015-12-24 10:21:00 [9733]
G-kóddal kapcsolatos segítséget kérek.
Beszúrok egy kódrészletet, Aspire-val készült.
T1M6
G17
G0A0.000
G0X0.000Y0.000S1M3
G0X68.941Y9.384A0.000
G1A-0.100F80.0
Az utolsó előtti sor futásakor az X tengely asszem gyorsjáratban áll pozícióba, míg az Y nagyon lassan, "darabosan", mintha nagyon le lenne véve a feedrate.
A 4. sorban látok egy S1M3 parancsot, ami nekem gyanús ebben a problémában. Mit jelent és mi a szerepe?
nyarfa | 971    2015-11-21 17:53:00 [9732]
Lassan kinövöd a kezdő topikot ideje lenne egy saját neked is.
Előzmény: kocsora, 2015-11-21 17:22:00 [9729]
Törölt felhasználó    2015-11-21 17:27:00 [9731]
Csere után mentés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-21 17:26:00 [9730]
Törölt felhasználó    2015-11-21 17:26:00 [9730]
Hosszabb programnál, ha sok átírást akarsz. Megnyitod jegyzettömbben. És a csere funkcióval átcseréltetheted, amit akarsz végig. Egy menetben.
kocsora | 433    2015-11-21 17:22:00 [9729]
Kösz, így nagyban egyszerűsödik a dolog.
Törölt felhasználó    2015-11-21 17:16:00 [9728]
Úgy van, ahogy írod. Jól gondoltad.
Előzmény: kocsora, 2015-11-21 16:50:00 [9727]
kocsora | 433    2015-11-21 16:50:00 [9727]
A kérdésem több helyre is passzolna, de kezdő vagyok...
Aspire-ben generáltam kódot lézerhez. Azonban ezt a konkrét kódot szeretném használni többféle alapanyagra is. A szerszámnál a feedrate 400-ra van állítva.
Jelenleg parafára égetek és mivel még csak 1W infra lézerem van, ezért manuálisan vissza kellett venni a feedrate-et 10%-ra.
A kód egy részlete:
T1M6
G17
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X50.478Y5.382A0.000
G1A-0.100F8.0
G1X50.990Y4.722F400.0
X51.792Y4.331
X52.482Y4.450
X53.061Y4.868
A kérdés, az, hogy ha a 6. sorban lévő f400-at megváltoztatom, praktikusan 40-re, akkor elméletileg jól fog működni?
Elég, ha alapanyagonként kikísérletezem a megfelelő feedrate-et és beírom a kódba? Így nem kell mindig újragenerálni a kódot.
Biró Imre | 15    2015-10-28 18:54:00 [9726]
köszi
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-10-28 18:36:00 [9725]
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-28 18:36:00 [9725]
Ha még nincs, tegyél zavarszűrőt a frekiváltó és a vezérlő elé is és ha lehet másik fázisról tápláld, mint a vezérlőt. Talán javít...
Előzmény: Biró Imre, 2015-10-28 13:42:00 [9724]
Biró Imre | 15    2015-10-28 13:42:00 [9724]
Heló,segitséget szeretnék kérni.
Van egy cnc gépem már két éve dolgozok rajta gond nélkül,csakhogy most vettem rá egy új spindelt(aszinkron,1.5kw 400hz,inverterel,kinai)mikor bekapcsolom az invertert még ok minden,de mikor elinditom a spindelt a léptetőmötorok életrekelnek minnél magassabb frekvenciára állitom az invertert annál intenzivebb a dolog,földet mértem jó,kábelek árnyékoltak..stb.
Vélaszotokat előre is köszönöm.
szaky27 | 579    2015-10-26 14:10:00 [9723]
Ilyenkor kiválasztáskor a vezérlő bemenőfeszéhez érdemes igazodni? Vezérlőm ha jól láttam 12-48V ig működik. Klavión van 36V és 48V táp is. Ilyenkor középre érdemes belőni a feszt v. a felsőhatárra?
szaky27 | 579    2015-10-26 11:59:00 [9722]
Tb6600-os a vezérlőm
Előzmény: guliver83, 2015-10-26 11:55:00 [9721]
guliver83 | 3241    2015-10-26 11:55:00 [9721]
Sok segítségre ne számíts, ha még azt sem tudjuk, hogy a vezérlőd milyen.
Így olyat kell venni amit a vezérlőd szeret!
Előzmény: szaky27, 2015-10-26 11:22:00 [9719]
vjanos | 5568    2015-10-26 11:39:00 [9720]
Nade milyen vezérlőhöz?
szaky27 | 579    2015-10-26 11:22:00 [9719]
Az alábbi léptetőmotort szemeltem ki mind a 3 tengelyre és ehhez keresek tápegységet. Az alábbiakbólmit javasolnátok?
random | 137    2015-10-19 14:05:00 [9718]
Nincs mit, sok sikert hozzá.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-19 13:33:00 [9717]
Szirtimorc | 597    2015-10-19 13:33:00 [9717]
Oké, köszönöm!
random | 137    2015-10-19 13:30:00 [9716]
Az (is).
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-19 13:28:00 [9715]
Szirtimorc | 597    2015-10-19 13:28:00 [9715]
ha
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-19 13:27:00 [9714]
Szirtimorc | 597    2015-10-19 13:27:00 [9714]
Venném, biztosan step-dir
Előzmény: szf, 2015-10-19 13:14:00 [9711]
random | 137    2015-10-19 13:18:00 [9713]
Elbambultam. Ott a válasz az I/O circuit résznél, hogy a 2-es és 4-es láb megy a földre.
Előzmény: random, 2015-10-19 13:17:00 [9712]
random | 137    2015-10-19 13:17:00 [9712]
Én úgy látom, hogy a Timing charts szekcióban a "1Pulse input method" valójában step/dir jellegű vezérlést valósít meg. Gondolom a jelenként két bemenet közül a (-) jelűt földre kell húzni, a másikra meg a logikai 0/1 kerül. Sehol sem írja, hogy pl. differenciális bemenetekről lenne szó.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-19 13:01:00 [9710]
szf | 4462    2015-10-19 13:14:00 [9711]
Szerintem step-dir rendszerű.Van ilyened vagy veszed?
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-18 20:51:00 [9709]
Szirtimorc | 597    2015-10-19 13:01:00 [9710]
Senki?
Szirtimorc | 597    2015-10-18 20:51:00 [9709]
Csak megerősítést kérnék, hogy ez a vezérlő step-dir rendszerű:
http://download.autonics.com/upload/data/MD5_ND14_EN_14-0010D_111101.pdf
Szalai György | 9544    2015-10-17 14:51:00 [9708]
Szobahőmérséklet közelében, PVC szigetelésű, réz erű, kábelszerű vezetékre, 10A/mm2 áramsűrűséggel nyugodtan számolhatsz.
Ha még a 10m alatti hosszt, az akár 5% megengedhető feszültségesést, és az 50% alatti egyidejűséget is figyelembe veszem, akkor többel is.
Ezért a 0,5mm2 érkeresztmetszet is elég volna, ha volna.
Előzmény: borcz, 2015-10-17 14:41:00 [9707]
borcz | 295    2015-10-17 14:41:00 [9707]
Az adattáblája 5,6A-ert ír.
Előzmény: Szalai György, 2015-10-17 11:05:00 [9706]
Szalai György | 9544    2015-10-17 11:05:00 [9706]
Mekkora a motor névleges árama?
(Ha ez egy kis Hobby mellékhajtás motor és a távolság sem többször tíz méter akkor elég a 0,75mm2 érkeresztmetszetű kábelvezeték.)
Előzmény: borcz, 2015-10-17 08:57:00 [9705]
borcz | 295    2015-10-17 08:57:00 [9705]
Keresztmetszetre a motoroknak elég a 4x0,75? Vagy inkább már 4x1?
Előzmény: Szalai György, 2015-10-16 21:27:00 [9704]
Szalai György | 9544    2015-10-16 21:27:00 [9704]
Bevált a LÜTZE SUPERFLEX PLUS N (C) PUR mert azt kaptam hobby áron.
Bevált az ÖLFLEX CLASSIC 110 CY is jóárasítva.
Jelkábelnek az AWM Style 20233, mert találtam a méhtelepen.
Nagyon finomak a régi orvosi műszerek (pulzoximéter) szürke szilikongumi szigetelésű jeltelen kábelei.
Ez mind alkalmi, megismételhetetlen beszerzés volt. Hobbyista.
Előzmény: borcz, 2015-10-16 20:33:00 [9703]
borcz | 295    2015-10-16 20:33:00 [9703]
A motorokhoz is akkor inkább az árnyékolt? Rendben.
Van ami neked bevált? És ajánlod :
Előzmény: Szalai György, 2015-10-16 20:29:00 [9702]
Szalai György | 9544    2015-10-16 20:29:00 [9702]
Abból még az árnyékolt CY típus is hajlítható az átmérő 7,5x-es ívén, ötmillió hajlítási ciklusban, az adatlapja szerint.
Előzmény: borcz, 2015-10-16 19:18:00 [9700]
Szalai György | 9544    2015-10-16 20:25:00 [9701]
Az árnyékolást én nem hagynám el egy tíz centis darab vezetékről sem, ha PWM áram folyik rajta. Egyszerűbb agyonárnyékolni, mint látszólag véletlenszerűen jelentkező zavarokat elhárítani.
Van a CLASSIC 100 CY ami árnyékolt.
Előzmény: borcz, 2015-10-16 18:56:00 [9699]
borcz | 295    2015-10-16 19:18:00 [9700]
Már ez is alkalmazható energialáncba:
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
borcz | 295    2015-10-16 18:56:00 [9699]
Az egy külön szakma. Javában vezetékekkel foglalkozok.
Az impulzusra árnyékolt kábelt használok. A vezérlő dobozon belül van csak. Csak a motorok mozgatását viszem/vinném ilyen kábellel. A motorokhoz 4x1 a fékekhez pedig 2x0,5.
A 15szörös hajlítás sugár meglenne.
Inkább nem javaslod aktív használatra? Milyen lehetőségem van még? Olvastam ilyenről: Ölflex Chain Ezt már a leírás is jobban írja hogy használható energialáncba
Robotkábelről kaptam már árajánlatot.
Előzmény: Szalai György, 2015-10-16 08:14:00 [9693]
kjocoka | 161    2015-10-16 13:46:00 [9698]
Köszi mindenkinek!
Ezt a zsírt rendeltem meg, mely szerintem bőven jó lesz nekem. : http://metabond.hu/hu/termek/metabond-multi-ep00
Szalai György | 9544    2015-10-16 12:41:00 [9697]
Az olaja lehet ásványi is, mert kézzel elviselhető hőmérséklet tartományban kell csak működnie. Nem kell 500C fokig bírnia.
Szintén ez miatt nem muszáj a komplex szappanú sem.
De a nátrium szappan nem bírja a nedvességet, a kálciumos meg nem véd a korróziótól. Marad a lítium bázisú szappan.
Nem jó, ha van benne szilárd adalék, (molibdén-diszulfid és grafit) mert zavarja a gördülés folyamatát, de jó, ha van benne EP adalék.
NLGI 000-tól 1-ig lágyak, inkább jól tömített központi kenésbe valók. Jó szennylehúzó kell, mert az NLGI 1 osztályú zsír is kifolyik a használt Hobby kocsiból.
Az NLGI 2 már nem nagyon jön ki. Az igaz, hogy kissé megfogja a kocsit, főleg ha túl van töltve. De valamit valamiért.
Ásványi olaj, lítium szappan, EP adalék, NLGI 2.
Hobbyra szerintem alkalmas.
Benzinkutakon van 400g-os dobozban, az elég egy életre.
Előzmény: kjocoka, 2015-10-16 10:40:00 [9695]
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-10-16 12:00:00 [9696]
Nekem az a tapasztalatom, hogy a normál sűrűségű zsírt használva a kocsikat nehéz elindítani, összeragadnak a golyók. Utána már megy, de egy léptecsnél az indulás lépésvesztést okozhat.
Hány kocsihoz kellene neked zsír? Ha csak pár darab, küldök neked az SKF-ből. Ahogy írtam, ,,üzemszerűen" még nem próbáltam, de elég vékonynak tűnik. Egy általános zsírnál mindenképpen jobb.
kjocoka | 161    2015-10-16 10:40:00 [9695]
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, de még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ez a zsír jó lehet nekem a THK lineáris kocsijaimhoz? : http://www.olajszallito.com/termekek/re-cord-ep-00
jani300 | 12314    2015-10-16 09:01:00 [9694]
Üdv !
Sikerült szereznem 2db phytron ZSS 80-200-5 típusú léptetőt . Bipolárba kötve . Sajnos vezérlő nélkül .
Elég brutális méretű darabok , 70x70 es négyzet felfogási mérettel .
A kérdésem az lenne kisebb áramú vezérlőre kötve , a vezérlő áram korlátja megvédi magát , nem megy tönkre ? TB 6600 vezérlővel megpróbálnám például .
Más .. Kisebb kiszerelésben kenőzsírt autósboltban árulnak, kis tubusban , zacskóban , kerékcsapágyakhoz .
Szalai György | 9544    2015-10-16 08:14:00 [9693]
„Nem vagyok kábel szakértő.”
Az adatlapod alapján annak (is) kéne lenned.
Szerintem, ha nem húzod műanyag energialáncba a jelkábelekkel összeszorítva, hanem külön árnyékoló harisnyába, vagy fémcsőbe szereled, akkor jó is lehet.
Feszültségszintre biztos jó.
Áramra is lehet jó, ha megfelelő érkeresztmetszetűt választasz. De mert nincsen árnyékoló harisnyája, ezért csak DC vagy szinuszos AC áramok vezetésére való. A szervókra jellemző impulzus/PWM üzemre nem, mert adóantennává válik és elektromos környezetet zavar.
Nem mozgó szerelésre, alkalmi hajlításra. De ismétlődő folyamatosan mozgásra nem és húzóerő felvételére sem alkalmas. Minimális alkalmi hajlítási sugár a külső átmérő 15 szerese.
Előzmény: borcz, 2015-10-15 19:23:00 [9692]
borcz | 295    2015-10-15 19:23:00 [9692]
Nem vagyok kábel szakértő. Ölflex classic100 az megfelelő AC servó kábelnek?
Nem encoder, hanem a vezérléshez.
[ 1.4965 ]
