Fémöntés házilag
Oldal 60 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2013-02-15 16:36:00 [2805]
Ha nagyon zsákutcába kerülsz az öntéssel,akkor van nálam egy 42-es Harley blokk,meg a hozzá való 3 sebességes váltó.Ez is eléggé autentikus és garantáltan nincsen CAM pálya tarkította felület rajta... Nem tartom valószínűnek,hogy belátható időn belül érdemben foglalkozzak vele...ha gondolod,keress email-ben.
(nem akarok ide szemetelni ilyesmivel)
Elnézést kérek a nem ideillő hozzászólásért,
tudom,ez itt nem az "adok-veszek" rovat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-15 16:05:00 [2804]
n/a (inaktív)    2013-02-15 16:05:00 [2804]
Ez egy 100 cm3 motor lenne. Két Berva vagy Simson hengert és főtengelyt kapna. Én arra gondoltam, hogy olyan öntvényt olvasztanék újra, amit eredetileg is ilyen körülmények között alkalmaztak. Viszont, így hogy kell nemesítés már nem biztos, hogy olyan egyszerű a dolog. Ahol dolgozom van programozható kemence, de az aki igazán értett a hőkezeléshez már nem nagyon van ott nálunk. Viszont állítólag Szigetszentmiklóson volt egy öntöde, ha jól tudom Simon Kálmán Úr volt a tulajdonos. Ő elhunyt már, de a fia még talán ilyen területen dolgozik. Lényegében nekem azt ajánlották, hogy keressem fel őt, hátha elárul egy-két "műhelytitkot", ha szerencsés vagyok. A gond csak az, hogy nem találok rá sehogy a címére, vagy a telefonszámára. Még azon is gondolkoztam, hogy elmegyek az Öntödei múzeumba, hátha ott tudnak segíteni. Viszont ha ennyire csekély az esély a megfelelő minőségű öntvény házi leöntéséhez, akkor inkább veszek egy nagy alumínium tömböt és kimunkálom. Sajnálom a sok forgácsot...
Berényi József | 1155    2013-02-15 15:55:00 [2803]
Üdvözöllek a fórumon:)
Először is én nem javaslom a a forgattyús ház házilagos öntését, főleg nem egy versenymotornak. A nyers öntvénynek nem megfelelő a szilárdsága, az ilyen nagy igénybevételnek. Igaz nemesítéssel meglehet oldani, de ahhoz ismert anyagösszetétel kell , és az anyagnak megfelelő technológia. Na persze nem lehetetlen , csak elég macerás:) Vagy esetleg keresni olyan céget aki nemesítéssel foglalkozik.
Ha elolvasod a fórumot, minden beszerzési forrást megtalálsz, hisz linkelve van:)
Javaslom hogy olvasás közben minden számodra érdekes hozzászólást, és linket ments le egy szöveges dokumentumba (A hozzászólások számát is!). Így könnyebb lesz később visszakeresni, ha szükséged van valamire, vagy ha egy kezdőnek akarsz tanácsot adni:) Ha ezek után még nem lesz tiszta valami, bátran kérdezz biztos lesz aki segít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-13 20:37:00 [2799]
n/a (inaktív)    2013-02-14 19:03:00 [2802]
Köszönöm a linket!
Igazából nagyon érdekel maga folyamat és szeretném legalább hobbi szinten megtanulni. Gyártós mérnök vagyok, de eddig csak a forgácsolás foglalkoztatott igazán. Sokszor hasznát venném az öntésnek, ha sikerülne elfogadható minőségben csinálni.
Törölt felhasználó    2013-02-13 21:32:00 [2801]
Pedig a mart blokk jóval erősebb mint az öntött.
Ha meg csak az zavar hogy látszik a marás nyoma, akkor javasolnám a homokszórást.
Itt van két link , katt a szövegre és nézd meg.
Mart felületÉs ez homokszórás után
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-13 20:42:00 [2800]
n/a (inaktív)    2013-02-13 20:42:00 [2800]
Azt elfelejtettem leírni az előbb, hogy maga a blokk egy Board track racer versenymotorba kerülne. Igazából az lenne a lényeg, hogy minél autentikusabb módon épüljön meg a motor. A vázát keményforrasztással szeretném elkészíteni. Egy ilyen motoron furcsán nézne ki ha minden felületen CAM pályák tarkítanák a főtengely házat. Így csak az illeszkedő felületek és furatok készülnének CNC-n.
n/a (inaktív)    2013-02-13 20:37:00 [2799]
Szerbusztok!
Most regisztráltam a fórumra, hogy tanuljak tőletek az alumínium öntéséről. Szeretnék csinálni egy egyszerűbb főtengely házat egy kéthengeres kétütemű (2 főtengelyes) motorhoz. Jó alternatíva lenne ha kimarnám egy tömbből, de az nem olyan kihívás nekem, mint önteni. Elkezdtem olvasni a fórumot az első bejegyzésektől és úgy gondolom, hogy poliuretán habból összeragasztott minta jó kiindulás lehetne. Az Óbudai Egyetem Bánki karán dolgozom és van egy öntőkemencénk. Bár még nem tudom, hogy elegendő alumíniumot tudok-e olvasztani benne, mert még nincs meg a modellje az öntőmintának. Amíg azt tervezgetem szeretnék minél többet megtanulni az öntésről és beszerezni az alapvető anyagokat (homok stb.). Arra is gondoltam, hogy először egyszerűbb és kisebb formákat öntenék, hogy kicsit ismerkedjek a technológiával. Van esetleg valami jegyzetféle, vagy olyan link, ahol szemléletesen végig tudom nézni a lépéseket? A segítségeteket előre is köszönöm!
Sásdi Zoltán | 735    2013-02-08 18:47:00 [2798]
ha tekercselőhuzallal ötvözöd, nehogy a drótvégek ónozása is benne legyen. A alu és az ón utálják egymást
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-31 11:47:00 [2793]
Hunka Tibor | 8036    2013-02-07 16:33:00 [2797]
ez a jó link
Hunka Tibor | 8036    2013-02-07 15:48:00 [2796]
fémöntés és 3d print
n/a (inaktív)    2013-02-02 09:26:00 [2795]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-31 08:27:00 [2792]
Berényi József | 1155    2013-02-01 20:44:00 [2794]
Attól hogy leejted nem szabad eltörni:)
Azok az alkatrészek jól önthetők, és ha öntesz belőle, akkor látni fogod a különbséget.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-31 08:02:00 [2791]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-31 11:47:00 [2793]
Készítek egy gázos olvasztókemencét és kipróbálom ezeket a dolgokat.
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-31 08:27:00 [2792]
Tegyél bele ötvözőként kb 2% vörösrezet. Ez javítja az önthetőséget és a későbbi megmunkálhatóságot is. Ha pl vékony huzalt teszel bele, az hamarabb oldódik mint a nagyobb darabok. De azért néhányszor ezt is illik átkevergetni. (előmelegített eszközzel)
Lehetőleg még hidegen tegyél bele mindent ami kell. Ha esetleg nedves (párás) anyagot teszel a már megolvadt aluba vagy ilyennel nyúlsz bele, az csúnya dolgokat csinálhat!
Nagy Sándor | 1371    2013-01-31 08:02:00 [2791]
És nem törik?Arra gondolok ha az ember véletlenül leejti.Nagyapámnál láttam motorkerékpár hengerfejet dugattyúkat oldal deknit.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-30 20:34:00 [2790]
Berényi József | 1155    2013-01-30 20:34:00 [2790]
Ez lényegében ugyan az mint a sörös doboz:) Drót, lemez,húzott, hengerelt, és ami hajlik, csak ötvözés után használható öntésre. Ötvözéssel viszont nem érdemes foglalkozni. Ha ismersz fémkereskedőt az kicseréli ezeket öntvényre, mivel az öntvény jóval olcsóbb:)
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-30 19:15:00 [2788]
jani300 | 12314    2013-01-30 19:48:00 [2789]
Szerintem ezek pont hidegen megmunkálható (mélyhúzás , hengerlés )anyagok . Ami eredetileg is öntött volt abból próbálj önteni .
Nagy Sándor | 1371    2013-01-30 19:15:00 [2788]
Köszönöm a választ!Ez most nem sörös doboz volt egy kerékpár felni, régi szódás szifon elég vastagfalú, és egy hasonlóan vastagfalú alumínium edény, ezeket a hulladékokat találtam a ház körül.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-30 19:01:00 [2787]
Berényi József | 1155    2013-01-30 19:01:00 [2787]
Igen a fém dermedéskor zsugorodik, és ezt pótolja ahonnan tudja, a megkezdett kristályszemek közül is kitudja szívni az olvadékot. Ha külső kéreg megdermed, akkor a közepén üreg alakul ki:( Mindig az öntvény legvastagabb pontjára kell a felöntést tenni, és ennek a vastagsága haladja meg az öntvény vastagságát. Vagy gázégővel melegíteni kell a felöntést, addig amíg az öntvény meg nem dermed. Ezenkívül sörös doboz nem nem jó öntési célra, mert ilyen módon viselkedik:)
Nagy Sándor | 1371    2013-01-30 08:27:00 [2786]
A két tölcsért belefaragtam az öntvény testébe ragasztót nem használtam.Mint ahogy a képeken is látszik egyiken beöntöttem a fémet a másikon feljött mikor a forma telített volt.Egy konzerves dobozt húztam rá oda ahol a fémet öntöttem a másik tölcsérre nem tettem dobozt és mikor az öntvényt tisztítottam egy hajszál repedés volt látható rajta egy kis homorú bemélyedéssel mindkét öntvényen ugyan azon a helyen mi lehet az oka?Tennem kellett volna még egy dobozt a másik végére is?
jani300 | 12314    2013-01-29 18:52:00 [2785]
Ja a REX-BOXER vasból volt
Előzmény: Berényi József, 2013-01-29 18:00:00 [2784]
Berényi József | 1155    2013-01-29 18:00:00 [2784]
Dísznek kiváló lesz, mert használva nem csak fogat szabályoznak vele, hanem az ujjperceket is:)
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-29 17:54:00 [2782]
Berényi József | 1155    2013-01-29 17:57:00 [2783]
Engem érdekel. Légy szíves küld el a berenyimuvek@freemail.hu-ra. Köszönöm előre is:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-29 16:21:00 [2776]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-29 17:54:00 [2782]
Igen valami hasonló de inkább csak díszként fog funkcionálni.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-01-29 12:25:00 [2774]
Berényi József | 1155    2013-01-29 17:53:00 [2781]
Ha nem vagy szakértője a témának, És a cégtől jó benyomáson kívül mást nem szereztél, akkor hogy állíthatod hogy van tapasztalatuk? Amikor az ők szaktudásukból te semmit nem tapasztaltál, és az általuk elmondottakat sem tudod szakmailag értékelni!
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-29 16:17:00 [2775]
n/a (inaktív)    2013-01-29 16:58:00 [2780]
Jah csak gondoltam hátha érdekel valakit
Előzmény: jani300, 2013-01-29 16:45:00 [2779]
jani300 | 12314    2013-01-29 16:45:00 [2779]
Végül is nem fontos úgy se rendelek .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-29 16:34:00 [2778]
n/a (inaktív)    2013-01-29 16:34:00 [2778]
Teljes összeget nem adtak csak darab ár illetve zsákos vagy vödrös árat tudok mondani.
Előzmény: jani300, 2013-01-29 16:24:00 [2777]
jani300 | 12314    2013-01-29 16:24:00 [2777]
Szerintem ide is kiírhatsz egy összeget .
n/a (inaktív)    2013-01-29 16:21:00 [2776]
Nah ma kaptam árajánlatot az olvasztóra annyira nem vészes durvábbra gondoltam mint ahogy leírtátok akiket érdekelnek az árak annak küldök mailba árajánlatról másolatot.
Szedlay Pál | 1904    2013-01-29 16:17:00 [2775]
Miért nem attól kérdezed meg aki akitől ezt az összeállítást kaptad?
A kérdéseidre bizton tudna válaszolni indokokkal, érvekkel.
Én pedig nem vagyok ennek a szakmának a szakértője ezért badarságot nem írok.
Előzmény: Berényi József, 2013-01-27 23:54:00 [2767]
Révész Richárd | 2073    2013-01-29 12:25:00 [2774]
Szerintem utcai "fogszabályzó"
Előzmény: ebalint, 2013-01-29 12:17:00 [2773]
ebalint | 1774    2013-01-29 12:17:00 [2773]
Ezek milyen alkatrészek lesznek?
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-01-29 11:48:00 [2772]
Nagy Sándor | 1371    2013-01-29 11:48:00 [2772]
A napokban készített két öntvényem sárga habból.
Berényi József | 1155    2013-01-28 20:09:00 [2771]
Ha igényes munkát csinálsz, elérhető áron, akkor lesz min gyakorolni:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-28 19:22:00 [2768]
Berényi József | 1155    2013-01-28 19:54:00 [2770]
Sok sikert
n/a (inaktív)    2013-01-28 19:31:00 [2769]
Sok sikert a kohó építéséhez!
Várjuk a fotókat, videókat!
Az árakról is kérünk információkat, ha publikus.
n/a (inaktív)    2013-01-28 19:22:00 [2768]
Ő valószínű lesz igény a környéken rá már a munkahelyemen is említettem és érdeklődést mutatnak iránta Sőt motor alkatrészek részéről is.
Berényi József | 1155    2013-01-27 23:54:00 [2767]
Persze az is lehet hogy tévedek, és te tudod jól. Akkor viszont magyarázd el, hogy mi indokolja a #2755-ben leírt falszerkezetet, és azokat a méreteket? Mivel lesz különb a hobbi szinten használt eszközöktől?
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-27 22:12:00 [2765]
Berényi József | 1155    2013-01-27 23:25:00 [2766]
Nézd én nem vitatom a szakértelmüket, és lehet hogy helytálló az a falazat egy folyamatos üzemű olvasztóberendezésnél, de semmi szükség egy hobbi eszköznek 100-150mm-es tűzálló falazatra + alá 124mm-es habsamott
Szedlay Pál | 1904    2013-01-27 22:12:00 [2765]
#2756
Előzmény: Berényi József, 2013-01-27 19:32:00 [2761]
Berényi József | 1155    2013-01-27 20:26:00 [2764]
Hát igen, ilyen masszív szerkezethez kell az égő teljesítmény. Szerintem teljesen felesleges ekkorára építeni. Nézd meg vbodi #2517 #2516 #2515 képeit, hidd el ezek a szerkezetek tökéletesen megfelelnek a célnak, és nem megy rá a gatyád sem:)
n/a (inaktív)    2013-01-27 19:39:00 [2763]
Az mondjuk jah számolgattam és nem akármilyen széles az alja meg az egész :D És hát ha ezt felfűtöm kb ki se fog hűlni :D
Előzmény: Berényi József, 2013-01-27 18:11:00 [2759]
n/a (inaktív)    2013-01-27 19:38:00 [2762]
És meik az az olcsób cég mert ha benzin költséget nézzük úgy már nem biztos.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-27 19:15:00 [2760]
Berényi József | 1155    2013-01-27 19:32:00 [2761]
Melyik cégre gondolsz?
Szedlay Pál | 1904    2013-01-27 19:15:00 [2760]
Nekem sokat segítettek számoltak és végül nem vettem tőlük semmit, de ennek ellenére nagyon segítő készek, de van olcsóbb cég Európában ha valakinek nagyobb mennyiség kell.
Előzmény: svejk, 2013-01-27 17:31:00 [2757]
Berényi József | 1155    2013-01-27 18:11:00 [2759]
Szerintem brutális szerkezet lesz:) 300mm-es falazat nagyon durva. A piramisokat rég elhordja a szél, de ez még mindig állni fog:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-27 17:32:00 [2758]
n/a (inaktív)    2013-01-27 17:32:00 [2758]
Észre vettem meg ajánlották is nem akármilyen leírást adtak és még árakat is mondanak. Valószínű nem egyszerre fogom összerakni de ha ilyen formában építek olvasztót az komoly szerkezet lesz.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-27 17:27:00 [2756]
svejk | 33157    2013-01-27 17:31:00 [2757]
Van rá egy söröm, hogy pont mindent lehet is náluk kapni )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-27 17:08:00 [2755]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-27 17:27:00 [2756]
A Rath hungária szakértelmében bízhatsz, nem most kezdték a szakmát.
[ 1.1509 ]
