Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 6 / 25 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2012-11-10 21:09:00 [1005]
A stáb: Piroska és a Farkas
Ádám és _Éva!
Előzmény: svejk, 2012-11-10 20:55:00 [1002]
cncvikto | 1022    2012-11-10 21:06:00 [1004]
Király ez a dupla Z tengely!
Műfát marsz?
Egész csendesek a főorsóid.
csewe | 2578    2012-11-10 20:57:00 [1003]
Szivesen.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 20:37:00 [998]
svejk | 33157    2012-11-10 20:55:00 [1002]
Ezek a videók haláliak.
Mintha egy komplett stáb lenne mögöttük!
KoLa | 7598    2012-11-10 20:53:00 [1001]
Ez igen!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 16:46:00 [989]
Bencze András | 1043    2012-11-10 20:44:00 [1000]
Azért mégis csak jobb ha nem kell spekulálni az eltoláson.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 20:41:00 [999]
Megígérem
Előzmény: svejk, 2012-11-10 19:28:00 [996]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 20:37:00 [998]
Még egy videó a "szerszámcserélésről" most már a Mach3 képernyő sincsen elcsúszva Köszönöm csewe!!
VIDEO
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 20:33:00 [997]
direkt, direkt
Előzmény: svejk, 2012-11-10 19:23:00 [995]
svejk | 33157    2012-11-10 19:28:00 [996]
Úgy van!
Ádám, estedben ha a "lyuk" kell akkor az óramutató járásával ellentétesen haladj a maróval.
Előzmény: fektiforg, 2012-11-10 12:53:00 [982]
svejk | 33157    2012-11-10 19:23:00 [995]
Írd már át hogy a Z visszahúzása és a "szerszámcsere" G0-al történjen, mert azt hiszem lassított felvételt látok
Vagy direkt csináltad a demonstráció miatt?
n/a (inaktív)    2012-11-10 19:17:00 [994]
Klasszul megcsináltad!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 10:27:00 [979]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 18:44:00 [993]
Köszönöm, de Sneci felhívott hogy van egy egyszerű lágy indító áramköre 4-5 alkatrész, már meg is csináltam. Probléma megoldva
Azért köszönöm hogy gondoltál rám!!
Előzmény: PSoft, 2012-11-10 17:50:00 [992]
PSoft | 18696    2012-11-10 17:50:00 [992]
Ádám!
Az előbb tettem az "adok/veszek"-be képeket 3db. 2sec-os időkapcsolóról.
Igaz,hogy 100VAC táp kell nekik,de ha megoldás lehet a "lágyindítós" problémádra jelezzél,visszaveszem a hirdetést,és "postáért":)) a Tied.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 16:38:00 [988]
LZ | 1538    2012-11-10 17:42:00 [991]
Alakul.
csewe | 2578    2012-11-10 17:31:00 [990]
Egész jól megy.
Ment egy másik verzió is.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 16:46:00 [989]
na itt a csewe által írt makró ami Z-t cserél )
Video
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 16:38:00 [988]
Nem a forgácsolás volt a lényeg terelitek a szót , hanem a szerszámváltás, és a gépbeállítás. Ha csak úgy körbemarom az anyagot és kiesik, eltöri a marót. Én inkább beleteszek a kódba pár 1*1mm es fülecset amit a végén egy csípőfogóval elcsípek, majd elköszörülöm.
Előzmény: pbalazs, 2012-11-10 16:11:00 [985]
fektiforg | 426    2012-11-10 16:23:00 [987]
Általában egyen-irányú marás javasolt, kotty mentes gépeken !
Egyenirányú marás
Előzmény: Lovi, 2012-11-10 16:09:00 [984]
Lovi | 732    2012-11-10 16:18:00 [986]
Nem kötelező szétforgácsolni, sokan nem is szokták.
http://www.youtube.com/watch?v=ozmoJIQyAUQ&feature=plcp
pbalazs | 638    2012-11-10 16:11:00 [985]
Miért kell az összes eltávolítandó anyagot "ledarálni"? Nem lenne elég csak "körbemarni", és a közepe pedig kiesne?
Lovi | 732    2012-11-10 16:09:00 [984]
Ez nekem is hasznos volt! A bal a nagyolás a jobb meg a simítás?
Előzmény: Servo, 2012-11-10 15:02:00 [983]
Servo | 860    2012-11-10 15:02:00 [983]
Szia, Ádám!
Ha használod ezeket a G kódokat G41 szerszámsugár-korrekció számítás balról
G42 jobbról
Elvileg a Mach-nak is tudnia kell a szerszámtár kezelését... Nem csak a D1 D2... átmérő, hanem az X Y eltolást is tudnia kell. Tehát a kódban, ha beírod, hogy G41 D2, akkor a szerszámtárban lévő X vagy Y eltolást is figyelembe veszi. G43 pedig a hosszkorrekció hozzáadása (+ -) G43 H20...
Még egy gondolat. Nem mindegy, melyik irányba marsz. Simítás, vagy nagyolás a cél...
fektiforg | 426    2012-11-10 12:53:00 [982]
Szerintem, próbálj mindig G41 irányban marni, ha be van kapcsolva a sugárkorrekció, ha nincs, és
simítsad fel akár ugyanazzal a fogással.
- A szerszám kihajlás kiküszöbölésere gondoltam az ellőbb.
Hunka Tibor | 8036    2012-11-10 11:03:00 [981]
Zseniális !!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-08 18:42:00 [950]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 10:30:00 [980]
ja és most kaptam csewe fórumtárstól egy makrót, ami megoldhatja a két Z problémámat Ha sikerül beapplikálnom bemutatom az eredményt.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 10:27:00 [979]
Már régen tettem fel videót..
Tegnap 20-as lyukakat martam két Z tengellyel azt kell mondjam nagyon meg kellett tornásztatnom az agyam mire az eltolásokat beleszőttem, pedig ez csak egy egyszerű mozgás volt:)
A lényeg az volt hogy egyélű maró kikapkodja az anyagot, viszont nem szép felületet csinál, és mivel az egyélű maró nem szimmetrikus ezért a kilengése enyhén kúpos lyukat eredményez. Ezért utána a felületet a 12-es négy-élűvel helyrehozom. (hűtéssel elég lenne csak a nagy szerszám is, ez most csak teszt volt!)
VIDEO
Előzmény: robroy007, 2012-11-09 20:10:00 [978]
robroy007 | 2292    2012-11-09 20:10:00 [978]
szerintem Vboldi is csinált már ilyet
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-08 20:17:00 [959]
KoLa | 7598    2012-11-08 22:00:00 [977]
Persze elírtam! egyszerűbb lett volna fordulatonkénti előtolást írni!
Előzmény: KoLa, 2012-11-08 21:57:00 [976]
KoLa | 7598    2012-11-08 21:57:00 [976]
Egyébként! a marógéped merevsége és a megmunkált alu átmérője nincs arányban egymással!
Erre az átmérőre próbáld ki hogy 1200rpm, F 0.15 f/rev, és 2mm fogásmélységgel mi lesz!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-08 21:41:00 [971]
sastas | 1222    2012-11-08 21:51:00 [975]
Hidd el egy idő után nem fog tovább tekeredni , vagy ha igen az nagyon fájni fog.
Igaz a forgó szerszám helyett pontosabb lett volna hajtottam mondani
Előzmény: svejk, 2012-11-08 21:40:00 [970]
KoLa | 7598    2012-11-08 21:43:00 [974]
Na várjál effendi!
Próbáld ki csak a garázsban!
Előzmény: svejk, 2012-11-08 21:38:00 [969]
svejk | 33157    2012-11-08 21:43:00 [973]
Én is az 1 tonnással csináltam
Majd belinkelem a képeket, mert csináltam, csak olyan "belekötősek" lettek.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 21:42:00 [972]
Viszont ha a gépet felfogatom a falra akkor már nincs probléma, és a forgács is lehullik..
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 21:41:00 [971]
Azért ezt egy alumechanikán hiába próbáltam volna
svejk | 33157    2012-11-08 21:40:00 [970]
Jó ötlet!
Fejesztergának tökéletes, egyet nem szeretek benne, hogy ki akar tekeredni a nyakam ha nézem.
Mindenáron jobbra billen a fejem
Előzmény: sastas, 2012-11-08 21:35:00 [968]
svejk | 33157    2012-11-08 21:38:00 [969]
No ugye hogy univerzálisabb a marógép ha cnc? )
Előzmény: KoLa, 2012-11-08 21:33:00 [967]
sastas | 1222    2012-11-08 21:35:00 [968]
És, ha pl egy fúrót felfog az asztalra akkor már forgó szerszáma is van, egy revolverfejes esztergán
Érdekes elképzelés, és szerintem még életképes is.
KoLa | 7598    2012-11-08 21:33:00 [967]
Kiváló próbálkozás!
Itt aztán lehetne több szerszámot is használni!
Egyszerűbben, négy irányban!
bonyolultabban, bárhová tudsz egy szerszámot felfogatni a cél érdekében!
Érthetőbben, ez lehet egy kifordított revolverfej is, elméletben!
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 21:31:00 [966]
Baszki én meg forrasztópákával fúrtam műanyagba! mégsem vagyok rá büszke
na jó de ez most számítógép-vezérelt, minek esztergálnék a BF20-al amikor ott az eszterga a sarokban
Előzmény: svejk, 2012-11-08 21:16:00 [963]
Kopirnyák | 2705    2012-11-08 21:24:00 [965]
Hogyan készítettél marógépen precíz bt40-es kúpot? Ez nagyon érdekel, de szerintem mást is.
Előzmény: svejk, 2012-11-08 20:03:00 [957]
csewe | 2578    2012-11-08 21:22:00 [964]
Ment a válasz.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-08 20:56:00 [962]
svejk | 33157    2012-11-08 21:16:00 [963]
Baszki én a BF20-al is esztergáltam
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 20:56:00 [962]
írtam mélt
Előzmény: csewe, 2012-11-08 20:24:00 [961]
csewe | 2578    2012-11-08 20:24:00 [961]
Az ötlet jó ,és a kivitelezés hibátlan,de megnyugtatlak,hogy nem csak neked jut eszedbe ilyen elvetemült ötle,mert már az én fejemben is megfordult,és tudok még mást is ,akinek szintén.
De én nem jutottam el a kivitelezésig.
Mit is esztergálhatnék egy ER11-es patronban.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 20:18:00 [960]
Ráhibáztál, pont a fürdőkád van felette..
Abit fórumtársnál láttam olyant hogy ki van véve egy béléstest a gép fölött és oda be-belóg a Z szervómotor.
Előzmény: Sz.József, 2012-11-08 20:03:00 [958]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 20:17:00 [959]
Mert ilyent még nem láttam, hobby fórumokon, ilyen is csak nekem jut eszembe
Csak ültem a gép előtt a gondolkodó pamlagomon és mindenféle bűnös gondolataim vannak
Sz.József | 3169    2012-11-08 20:03:00 [958]
Ha a főorsód átmenő furatos, akkor kipróbálnám egy 3m-es szálanyaggal is,
csak akkor a munkaterületnek megfelelő méretű nyílás kell a felette lévő nappali padlózatába...
Vagy netán a fürdőkád van éppen felette? Akkor a mindjárt a hűtés is megoldva...
A viccet félre téve, nagyon szuper szerkezet.
svejk | 33157    2012-11-08 20:03:00 [957]
Mi ebben a nevetséges?
Én már eleve a BT40-es végű tokmánytárcsát a marógépen eszetergáltam a kúp pontossága miatt.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-08 19:48:00 [956]
a lehetőségek tárháza végtelen akár eloxáló fürdőbe is belógathatja, vagy ékpályát véset magára, vagy csak egyszerűen megtör néhány szem mogyorót két esztergálás között
Előzmény: sanyi84, 2012-11-08 19:01:00 [955]
[ 0.9301 ]
