Corel Draw tippek és trükkök
Használati segédlet...
Oldal 6 / 13 Ugrás ide:
Antal Sándor | 334    2011-07-25 19:50:00 [371]
ŐŐŐŐ izéééé..miaz hogy alapból kétvonalas betű?
Az egyvonalas meg az aminél a teljes körvonal 1 objektum???? vagy hogy?
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-25 00:50:00 [370]
forgácsolo | 2703    2011-07-25 00:50:00 [370]
sziasztok!
a Corel valamelyik verziójában lehet-e betűtípusokból ami alapból 2 vonalas, lehet-e egyvonalas betűt konvertálni , átalakítani.
én még a Corel 12-őt használom ott még nem jöttem rá hogy lehetne-e vele de azt hallottam hogy az X5-el lehet. ez igaz? vagy tudtok-e olyan elérhető progit amivel lehet egyvonalas betűket készíteni.
köszi
n/a (inaktív)    2011-03-22 11:17:00 [369]
Szia sophy!
Köszi a segítséget, ezt már próbáltam korábban is akkor valamiért az említetteket csinálta, most meg nem. Biztos én szúrtam el vmit! Azért köszi:
tkenderessy
sophy | 276    2011-03-21 14:50:00 [368]
A "Convert to Bitmap" ablakban, add meg az "Maintain original size" optiot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 14:44:00 [367]
n/a (inaktív)    2011-03-21 14:44:00 [367]
Olyan problémám lenne a corel draw 11-ben, hogy 70x100 cm-es fekvő jpg képet kéne exportálnom, de valamiért a szélességet zsugorítja nagyjából a kétharmadára. Hogyan tudnám megoldani, hogy ezt ne tegye?
Köszi a segítséget
n/a (inaktív)    2011-02-09 00:40:00 [366]
...szívesen...
Előzmény: PSoft, 2011-02-09 00:23:00 [365]
PSoft | 18696    2011-02-09 00:23:00 [365]
Köszönöm,nagyon sokat segítettél!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-08 23:40:00 [363]
n/a (inaktív)    2011-02-08 23:49:00 [364]
Nálam ez így néz ki:
n/a (inaktív)    2011-02-08 23:40:00 [363]
Ezek szerint neked magyar verziód van... nekem angol...
Nyomj egy Ctrl+J-t
A megjelenő ablakban válaszd a 'munkaterületet', majd a legörülő menüből a 'szöveg'-et.
Ezen belül a 'gyors korrekciót'.
Most a jobb oldalon látni fogsz öt bepipált négyzetet.
A középsőből szedd ki a pipát! Nyomd meg az OK-t.
(talán így lehet 'magyarosítva')
-ennyi-
PSoft | 18696    2011-02-08 23:17:00 [362]
Hááát....
Éééétem én...
Deeee....
Elmondanád MAGYARUL is???
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-08 22:33:00 [361]
n/a (inaktív)    2011-02-08 22:33:00 [361]
Tools/Options/QuickCorrect -->
Correct two initial, consecutive quotes -- innen szedd ki a pipát!
Tetszenek a táblácskáid!
Előzmény: PSoft, 2011-02-08 22:13:00 [360]
PSoft | 18696    2011-02-08 22:13:00 [360]
Nagyon "hátul kullog" a topic.
Gondoltam "fölhozom",egy tegnap tapasztalt problémával.:)
Munkámhoz Corel11-et használok,már régóta.
Sokszor kell felirati címkéket gyártanom,amiket Corel-ben szoktam "rajzolni",szövegezni:
Most,a legutóbbiaknál a szövegekben sok volt a rövidítés.
Például:
...DP1,...DP2,vagy VK1,...VK2.
Az összes szöveget nagybetűvel írva,valamiért a Corel úgy gondolja,hogy pld. a DP1,VK1 betű és szám kombinációnál a P és K betűket Ő kisbetűvel fogja írni(Dp1...Vk2).
Tehát,hogy értsétek,végig nagybetűvel írok,és ezeket átírja nekem kisbetűre.
Akármelyik betűtípust,nagyságot választom,ugyanez a helyzet.
Először arra gondoltam,öreg Corel11....
Ma megpróbáltam a sokkal fiatalabb X4-el is,de ott is ugyanaz az eredmény.:((
Viszont,ha pld. a DP1,vagy VK1 írásánál a P,és K betűk után egy szóközzel írom az eggyes,vagy kettes számot,akkor nagy kegyesen meghagyja a P,és K betűket nagybetűnek.
Valaki tapasztalta már ezt a "jelenséget" a Corel-nál?,vagy csak engem szívat?
Van erre valami elfogadható magyarázata valakinek???
n/a (inaktív)    2010-12-18 16:25:00 [359]
Köszi, szuper, tényleg könnyebb így
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-18 00:24:00 [358]
n/a (inaktív)    2010-12-18 00:24:00 [358]
akor dobj egy mailt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-18 00:19:00 [357]
n/a (inaktív)    2010-12-18 00:19:00 [357]
Maróra kellene, artcam-m nincs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-18 00:10:00 [356]
n/a (inaktív)    2010-12-18 00:10:00 [356]
corelbe leraksz egy betüt kijelölöd és jobb egér
görbévé konvertálás ekor a betü konturját felbontja a corel az az szerkeszhetövé válik igy
szavadon ösze füzhetöek a betü kónturja tetszés szerint gondolom habvágo géphez kell ez a megoldás ki és belépö helyek fontosak a huzalnak!
mert ha marora akarod ara van jobb artcam a marási kontirvonalat könyebb meg adni abban!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-17 23:55:00 [354]
n/a (inaktív)    2010-12-17 23:58:00 [355]
Egy órája van fent körül belül, de nem találom, hogyan lehetne megoldani ezt, ezért jöttem kérdezni
Előzmény: KoLa, 2010-12-17 23:51:00 [353]
n/a (inaktív)    2010-12-17 23:55:00 [354]
Értem, oké, azt szeretném, hogy a betűknek ne kontúrt rajzoljon körbe. Kontúr helyett a közepén legyen a vektor, amiből a lazycam dolgozik szépen.
Ezt hogyan lehet beállítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-17 23:48:00 [352]
KoLa | 7598    2010-12-17 23:51:00 [353]
Szerintem ha a Corel-t használod akkor már meg is oldottad a problémát
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-17 23:44:00 [351]
n/a (inaktív)    2010-12-17 23:48:00 [352]
amit corelbe leraksz betütipustol fugetlenü az mind vektoros lesz!
n/a (inaktív)    2010-12-17 23:44:00 [351]
Hogyan lehet elő csalni vektoros betűtípust?
Ata1 | 333    2010-11-30 08:30:00 [350]
Köszönöm !!
Előzmény: alma999, 2010-11-30 08:19:00 [349]
alma999 | 170    2010-11-30 08:19:00 [349]
Küldtem újból, a publikus címedre.
Előzmény: Ata1, 2010-11-29 21:42:00 [348]
Ata1 | 333    2010-11-29 21:42:00 [348]
de sajnos nem kaptam meg.
Előzmény: alma999, 2010-11-29 20:21:00 [347]
alma999 | 170    2010-11-29 20:21:00 [347]
Elküldve.
Előzmény: Ata1, 2010-11-29 08:23:00 [345]
n/a (inaktív)    2010-11-29 18:30:00 [346]
pedig létezik magyar v11 de nekem nincs sajnos!
Ata1 | 333    2010-11-29 08:23:00 [345]
A v11 rendben fut notbookon Esetleg valaki tudna küldeni magyarítást v11-hez ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-28 17:20:00 [344]
n/a (inaktív)    2010-11-28 17:20:00 [344]
"Ata1" még az is jo ha aztali pcn fut x5 visza felé is tudsz verzio kompatibilitást beálitani korábbi verziokra a fájl elmentésnél ha v11 müködne notebokon!
n/a (inaktív)    2010-11-28 16:52:00 [343]
v12 be már bele raktál ezt az onlines regiszrácios baromságot!
sp2..sp3 xpn nincs gondom az X3 mert azt haszálom most is!
X4 is van egy betegsége egy darabig használhato aztán egy error ablak után kéri az ujra telepitést valami nem százas azal a verzioval sem!
Előzmény: PSoft, 2010-11-28 16:06:00 [342]
PSoft | 18696    2010-11-28 16:06:00 [342]
Semmi bajom a "Blade edition"-nal.
Mindegyik gépemen az fut(notebook-on is,asztali gépeken is).
Mach-alatt is az van,semmi gond vele.
Egyedül az X-3 az ami nem hajlandó vele eggyüttműködni(vagy fordítva).
Úgy van,ahogy mondod,sima V-11 gond nélkül fut.
Azt használom.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-28 14:44:00 [337]
Ata1 | 333    2010-11-28 16:03:00 [341]
Esetleg bővebben ?
Előzmény: tomahawk, 2010-11-28 15:42:00 [340]
tomahawk | 491    2010-11-28 15:42:00 [340]
Nekem az X5 magyar változata fut immár több, mint 1 hónapja.
A megoldás "kulcsa" a Common Files Protexis mappájában rejtőzik.
n/a (inaktív)    2010-11-28 15:24:00 [339]
Én inkább arra gyanakszom, hogy ilyenkor már lecserélődtek ilyen olyan dll-ek, codecpackok, .NET nyelvi változatok stb. és ez okozza a jelenséget.
n/a (inaktív)    2010-11-28 14:47:00 [338]
akor egy sima v11 kel probálkozni az még sima szeriálos amit telepitkor kell meg adni semi onlines baromság nincs bene!
Előzmény: PSoft, 2010-11-28 13:41:00 [336]
n/a (inaktív)    2010-11-28 14:44:00 [337]
A licenszelésnek nemsok közevan az jogtiszta és a kaloz verzio instalhoz !
egyedül ami változik a kaloz és a jogtiszta közöt az a licensz sorozat szám semmi több mivel van be regitszrálva a windows tök mindegy!
persze vanak microszoftos progik amik ezt feltelepités elöt le elenörzik ha nem jogtiszta kilép a telepitésböl vagy ha microsoft oldalán tapogatunk a egy feketelistaás licesz kulcsak bizonyos letöltési bövitmények leszünk eltitlva az microszoft oldalrol maximum!
"Blade edition" verzios opredszereket egy szoftverel álitják ösze a bele integrált egyedi beálitásokra lehetszabni az xp telepitöt pl nlite..vlite rossz öszeálitás közben a hozzá nem értö beálitása okoza az ilyen xpknél a sok sok hibbaforást!
Előzmény: PSoft, 2010-11-27 21:57:00 [334]
PSoft | 18696    2010-11-28 13:41:00 [336]
Megpróbáltam a portable X3-at is(KisKZ-tól).
Pár napig ment is gond nélkül....
De egyszer "szó nélkül kilép",mint ahogy írod....
Utánna többet nem indult el.:((
Azán...., hagytam a francba az egészet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-28 06:55:00 [335]
n/a (inaktív)    2010-11-28 06:55:00 [335]
Próbálj esetleg egy portable corelt. Az hogy egy buherált rendszer mennyire zűrös, az attól függ hogy a használt szoftvernek szüksége van-e a megpiszkált részekre. Van olyan progim amit csak szűz telepítésre tudok feltenni. Ha pár hónappal később próbálkozom ilyen-olyan telepítések után, szó nélkül kilép.
PSoft | 18696    2010-11-27 21:57:00 [334]
"Elkezdi a telepítés előkészítését amikor a license -t el kellene fogadni akkor csak egy üres ablakot ad be. A gombok amin az "elfogadom, nem fogadom el" feliratnak kellene leni azok is csak üres négyzetek.".....
Nálam ugyanez a probléma az X3-al.
Többen azt mondtátok itt a fórumon,hogy: "hát igen,a buherált XP-k....",meghogy meg kell venni a jogtisztát....
Nincs ezzel az XP-vel évek óta semmi problémám:
Ez volt az első ,hogy nem kell neki az X3.
Úgyhogy maradt a rendszer,a Corel-ból meg...
A jólbevállt öreg 11-es.:)
n/a (inaktív)    2010-11-27 20:44:00 [333]
probáltad ugy is hogy internet kapcsolat ne legyen a gépen mert a webes elérést keresi elsönek a telepités!
nekem az xp sp3 jol müködik az x3 verzio érdekes ez a jelenség amit mondasz!
Ata1 | 333    2010-11-27 20:34:00 [332]
XP 2004 Sp3 2Gh Cpu 1Gb Ram
Corel x5 de próbáltam x3 is
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-27 15:46:00 [329]
n/a (inaktív)    2010-11-27 19:34:00 [331]
csunya is volna a legujabb opredszeren nem futna win7 alapbol a NET Framework 3..vagy 3.5belevan integrálva ami az x5 indul csak el!
egyenlö korábbi opredszereknél xp pl ez 10..15 perc amire felkuszik a NET Framework 3,5 e sok idö + corel is kivárni lévén 1Gb progirol lévén csak szó!
Előzmény: dcsaba, 2010-11-27 16:31:00 [330]
dcsaba | 1616    2010-11-27 16:31:00 [330]
nekem az X5 gond nélkül fut laptopon. Intel i3, 2Gb RAM, Windows 7 ultimate, Corel X5
n/a (inaktív)    2010-11-27 15:46:00 [329]
opredszer...... corel......verzio?
X5 néha reménytelen verzió!
X3 edig nekem semi gondom nem volt!
Előzmény: Ata1, 2010-11-27 14:23:00 [328]
Ata1 | 333    2010-11-27 14:23:00 [328]
Valaki meg tudná mondani a Corelt miért nem tudom notebookra telepíteni? Asztali gépre simán felment.
Nemes János | 951    2010-09-14 21:17:00 [327]
Köszi! Az EN még jó is lett volna, de BR volt az eredeti. Megcseréltem és működik. Köszi!
Előzmény: csiki, 2010-09-13 23:50:00 [326]
csiki | 740    2010-09-13 23:50:00 [326]
Cseréld meg az En és a Ma mappa nevét.
Előzmény: Nemes János, 2010-09-13 23:15:00 [325]
Nemes János | 951    2010-09-13 23:15:00 [325]
Valaki tudna segíteni, hogy corel x4-be hol tudok nyelvet változtatni?
Letöltöttem a magyarosítást bemásoltam a nyelvek mappába, csak nem tudom hogyan tovább.
tatai | 536    2010-09-12 16:45:00 [324]
Tényleg. Darabokba volt, (habár össze volt csoportosítva
Kössz.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2010-09-12 15:06:00 [322]
n/a (inaktív)    2010-09-12 15:17:00 [323]
artcam....vetric product leginkább!
Előzmény: tatai, 2010-09-10 11:17:00 [315]
Bodnár Miklós | 408    2010-09-12 15:06:00 [322]
Nam folytonos a vektor valószinűleg.Nézzd meg
erős nagyításban és próbáld kijavítani.
ÜDV Miklós
Előzmény: tatai, 2010-09-12 14:53:00 [321]
[ 0.9344 ]
