MCNC gravírozóprogram
gravírozóprogram lézerdiódás gravírozógépekhez (dos,windows oprendszerekre)
Oldal 6 / 6 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2  3  4  5  6
MasterGy | 580    2016-09-28 18:12:53 [13]
Köszi Lali ! Végülis el is mondtál szinte mindent !
De leírom pontosan, hátha segít !
Adatok felvitele csak FAT16-os fájlrendszerre formázott pendrájv segítségével lehetséges ! (kislemez , cd, nincs!) Lehetne még külön NTFS -re is drivert, de nem találtam megbízhatót.
Két dos-os driver töltődik be FÁJLKEZELÉS esetén (USBUHCI, és USBACPI). A két driver együttese minden eddigi általam kipróbált usb-portot kezel. Egyik az USB 1.0, a másik USB 2.0. Ha a menüben a FÁJLKEZELÉS -t választjuk, akkor betöltődik mindkét driver. Aztán attól függően, hogy hardveresen milyen USB adott, az a driver fog installálódni, és meghajtóként kezelni a pendrájvot.
Amikre figyelni kell ! Ha integrált USB is van a számítógépen, és mellette mondjuk egy PCI-os USB kártya is, akkor a számítógép biosában az integrált USB-t le kell tiltani ! Ebben az esetben a biosban általában kettő helyen kell ENABLE-ról DISABLE-ra állítani az integrált USB-kezelésre vonatkozó beállítást, amik nevezetesen: "OnChip USB", és "Assign IRQ For USB".
Amire még figyelni kell, hogy a DOS elindulása után a driverek betöltődésekor már jelen kell lenni a pendrájvnak ! Minden pendrájv csatlakoztatáskor a számítógépet újra kell indítani !
FÁJLKEZELÉS esetén a következők töltődnek be (fontos a sorrend):
CONFIG.SYS
DEVICE=C:\MCNC\RENDSZER\DOS622\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\MCNC\RENDSZER\DRIVER\RDISK.COM /S30 /:d (RAM-drive)
DEVICE=C:\MCNC\RENDSZER\DRIVER\USBASPI.SYS (USB1)
DEVICE=C:\MCNC\RENDSZER\DRIVER\DI1000DD.SYS (USB1)
INSTALL=C:\MCNC\RENDSZER\DRIVER\USBUHCI.COM (USB2)
INSTALL=C:\MCNC\RENDSZER\DRIVER\USBDRIVE.COM (USB2)
Előzmény: svejk, 2016-09-28 08:47:51 [8]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-28 16:58:16 [12]
Ha viszont az érdekel hogy az USB-Dos kommunikáció szoftveresen hogy van áthidalva arra majd Gyula fog válaszolni, ha úgy gondolja.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-09-28 16:56:00 [11]
Nem nekem jött a kérdés,de mivel használom így tudok válaszolni. A bekapcsolás után az első választási lehetőség hogy adatot akarunk feltölteni vagy munkát akarunk végezni, az adat feltöltés választása esetén tud a program USB-röl kommunikálni ebben a funkcióba lehet esetlegesen frissítést vagy képet feltölteni,az USB minden gond nélkül kommunikál, sőt a file jellegéből adódóan automatikusan eldönti mi akarunk vele, pl ha frissítés volt az adathordozón automatice elindítja a frissítést, csak engedélyezni kell, ha kép volt az adathordozón akkor a attól függően hogy a kép raszteres, vagy szürkeárnyalatos, stb a megfelelő helyre automatikusan beteszi, továbbiakban a kép file a megfelelő gravírozási munkaoldalon megtalálható lesz.
Ha bekapcsolás után a munka fázist válasszuk az USB funkció nem érhető el.
rekalaca | 550    2016-09-28 16:34:46 [10]
Sőt akkor még az USB sem létezett. Ha publikus.
Előzmény: rekalaca, 2016-09-28 16:24:47 [9]
rekalaca | 550    2016-09-28 16:24:47 [9]
Ez engem is érdekel.
svejk | 33157    2016-09-28 08:47:51 [8]
A DOS6.22--USB--Pendrive kapcsolataot sikerült megbízhatóan megoldani?
Előzmény: MasterGy, 2016-09-26 23:59:00 [1]
Kicsa | 1246    2016-09-28 08:03:39 [7]
Elolvasva a linken szereplő dolgokat,mindenképpen szeretném kipróbálni majd a csomagot,tetszik az egyszerűnek tűnő kezelés és a különböző módok integrálása egy kezelőfelületre.
Van egy laptop,amire fel szeretném tenni,egyenlőre még a DOS telepítőt gyűjtöm be,no meg a gép is készülget. (2 tengelyes, 2W-os diódás gravírozó)
Kérdésem az,hogy a csomag nem veszik össze meglévő Windows háttérrel - Mach kombóval? Vagy szükség lenne neki a teljes gépre?
Azt látom a konfigurálásnál,hogy a tengelyek step/dir jelei illetve a lézer vezérlése beállítható. Végálláskapcsolókat is kezel úgy,mint a Mach3? (Tengelyenként 2 db lesz)
A demo mód aktiválásához szoftveren keresztül kell kapcsolatba lépni veled (regisztrációs mód) vagy külön e-mailen kell igényelni?
Köszönöm szépen!
Előzmény: MasterGy, 2016-09-27 22:13:44 [5]
MasterGy | 580    2016-09-27 22:15:05 [6]
Írtam a weboldal legelején, csak úgy látszik lemaradt:
" A programcsomag nem igényel semmilyen DOS-, PC- , G-kód ismeretet !
Aki tudja kezelni a mobiltelefonját, az tudja használni ezt is.
Gyakorlatilag csak pendrive-ra kell tenni a képet, és bedugni a számítógépbe. "
Előzmény: vjanos, 2016-09-27 21:38:52 [4]
MasterGy | 580    2016-09-27 22:13:44 [5]
Aki letölti, annak egy kóddal kell aktíválni. (ezt azért találtam ki, hogy mégiscsak tudjam, mennyien szeretnék kipróbálni) Ezzel korlátozva kipróbálható. Minden funkció működik, annyi a korlát hogy 5 percnél tovább nem gravíroz egyik program sem. Ha tetszik amit csinál, akkor pedig egy másik kóddal ezt a korlátozást fel lehet oldani. Adja magát a kérdés, hogy "Mennyiért ?". Nem tudom. Jelképes valami. 20 körüli értékben. Akinek tetszik, és szeretné használni, az úgyis meg tud egyezni velem.
Előzmény: svejk, 2016-09-27 21:07:05 [3]
vjanos | 5568    2016-09-27 21:38:52 [4]
Még nem tudtam végigolvasni a linkelt oldalt.
A szürkeárnyalatos lézer progiból lehet esetleg G-kódot exportálni?
Vagy épp ez a lényeg, hogy nem is G-kóddal operálsz?
svejk | 33157    2016-09-27 21:07:05 [3]
Ha lenne lézerem, biztos kérdezni is tudnék, de így csak figyelek mint a luki nyúl!
Esetleg annyit tudok kérdezni, hogy teljes egészében, korlátozás nélkül felhasználhatóak a progik?
Előzmény: MasterGy, 2016-09-27 20:30:05 [2]
MasterGy | 580    2016-09-27 20:30:05 [2]
Köszönöm szépen Moparmannek a lehetőséget !
Kérlek benneteket, hogy itt kérdezzetek a programmal kapcsolatban -ne magánban- ,legyen ez a gyűjtőhelye a kérdéseknek/válaszoknak !
MasterGy | 580    2016-09-26 23:59:00 [1]
Mi az MCNC?
STEP/DIR elven működő, lézerdiódás CNC-gravírozógépre optimalizált, DOS-alapú gravírozóprogram-csomag.
Ez nem „egy program”, hanem DOS 6.22 operációs rendszerre épülő komplett szoftvercsomag, ami QuickBasic 7.5 fejlesztőkörnyezetben íródott.
Tóth Gyula vagyok (fórumokon MasterGy).
Lézerdiódás gépemre fejlesztettem folyamatosan, és közel 12 év munkája, tapasztalata van benne. Kimondottan kis lézerteljesítményű cnc gépekhez ajánlom, mivel ilyen konstrukció volt az alapja, amin fejlődött az egész rendszer.
Mindig is forráskódban használtam a programokat, de alkalmanként igény merült fel a programokra, így minden egyes alkalommal "össze kellett dobnom" egy használható felületet.
Ezzel mindig fölösleges köröket futottam, mert - mint a karácsonyi ajándék - tovább tart ugye külön-külön becsomagolni minden apróságot, mint sok apróságot beletenni egy nagy dobozba, és csak azt a dobozt becsomagolni...
Aztán most utóbbi hetekben gondoltam egyet, és mindent összeintegráltam , "összegyúrtam" egy egésszé, egy modulárisan felépülő, komplett, minden eddig programot, funkciót, lehetőséget tartalmazó szoftvercsomaggá, amit valaha elkészítettem.
http://tukortunder.hu/mcnc
[ 0.2659 ]
