ArtCam & Relief marás.
Oldal 6 / 130 Ugrás ide:
remrendes | 4256    2017-06-14 16:40:24 [6348]
Nem gondoltam meg upgradere? Kering mar 2016 is a neten.
Előzmény: PITU, 2017-06-14 16:09:52 [6347]
PITU | 303    2017-06-14 16:09:52 [6347]
a helyzet rosszabbodott
már egy szimpla mentés után is lefagyott
DE AZTÁN MA!!!!!!!!!!!!!!
a 7. újra telepítés után begyorsult és ha minden úgy működne mint régen
Előzmény: PITU, 2017-06-11 20:50:30 [6346]
PITU | 303    2017-06-11 20:50:30 [6346]
sziasztok
win 10 alatt használja valaki az Ac2008 - at ?
mennyi idő alatt töltődik be ?
nekem kb:3~4 perc
és ha meg szeretnék nyitni egy filet az is majd 5 perc
win7 alatt sokkal gyorsabb volt(söt xp volt a leggyorsabb)
valamit be kellene állítani még ?
ha igen , mit és hol ?
köszi a válaszod
Kőhegyi Gábor | 94    2017-05-24 18:02:13 [6345]
Tiszteletem!
Rájöttem hogyan tudok g-kódot generálni.
Mivel 3d-nyomtatóval szeretnék rajzolni, és ezt arduinó vezérli, nem tud körinterpolációkat. Vagyis a köröket nem csinálja meg. Milyen formátumban kellene kimentenem?
Előre is köszönöm.
Kőhegyi Gábor | 94    2017-05-24 07:58:35 [6344]
Tiszteletem!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Szeretnék a gépemmel rajzokat készíteni. Letöltöttem az Art Cam-et. betöltöm a dxf fájlt megcsinálom a szerszámpályát de nem tudom kigenerálni a G-cod ot. Nem jöttem rá, melyik az a menü ahol generálni lehet. Már arra is gondoltam hogy a demó verzió miatt nem megy.
Előre is köszönöm!
tibs | 190    2017-05-10 07:28:20 [6343]
Ha "ATC"-s posztprocesszort választasz akkor egyben tudod
menteni viszont figyelni kell hogy minden szerszámnak más "T" számot adjál mert alapból mind T1.
Ha NEM "ATC"-s posztprocesszort választasz akkor ha több T számot használsz hibát jelez.
Ha a Mach3-ban nincs automata szerszámcsere beállítva akkor az akad ki.
Íjász | 822    2017-05-10 01:33:21 [6342]
Majd ne lepődj meg.
Csak az azonos szerszámokkal készült pályákat tudod egybe menteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-09 11:03:19 [6339]
kari | 1532    2017-05-09 21:22:12 [6341]
Miután legenerálod az összes pályát külön külön akkor jön a sorba rakás.
És utána emlékeim szerint azért még a toolpath merge ikon használatával össze kell "füzni" a különböző szerszámpályákat.
És itt egy külön nevet tudsz adni az egésznek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-09 09:19:05 [6337]
forgácsolo | 2703    2017-05-09 21:08:36 [6340]
jól emlékszel!!
Előzmény: D.Laci, 2017-05-09 10:28:11 [6338]
Törölt felhasználó    2017-05-09 11:03:19 [6339]
Megpróbálom köszönöm!
D.Laci | 5546    2017-05-09 10:28:11 [6338]
Szerszámpálya mentésénél bal oldatról áthelyezed az a szerszámpályát amit szeretnél menteni, sorrendbe rakod, és mented.
Ha jól emlékszem...
Törölt felhasználó    2017-05-09 09:19:05 [6337]
Artcam-ban lehet olyat csinálni,hogy egy munkadarabon belül van fúrás,zseb marás,kontúrozás és amikor minden megvan akkor egy szerszámpályának lementeni? Ne külön külön keljen lementenem,és utáne öszeraknom!!
woodfront | 322    2017-05-02 21:44:50 [6336]
Üdv mindenkinek!
Ezt a tipusú menetmarást az AC-ben, vagy a Mach 3-ban le lehet programozni?
https://www.youtube.com/watch?v=PUTb6oM1NOg
Törölt felhasználó    2017-05-02 16:18:51 [6335]
Köszönöm!!
kari | 1532    2017-05-02 15:17:05 [6334]
Nem nagyon tudom a kérdésedet értelmezni, de egy reliefet is körbe tudsz kontúrozni vektorral.
Az ikon neve : Create Vector Boundary
De ajánlom a youtubot, nagyon sok oktató videót lehet találni.
(Vagy egy hatvani Artcam tanfolyam !?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-02 13:49:45 [6332]
D.Laci | 5546    2017-05-02 14:27:26 [6333]
Rajzolj neki vektort, hogy ne hisztizzen.
Törölt felhasználó    2017-05-02 13:49:45 [6332]
Artcam-ban,hogy tudok zseb,sikmarást csinálni utána pedig kontúrt marást!!
Mert nekem csak relief-be sikerül!!
Ha STL-file-t töltök be ott nincs vektor amiért hisztizik!!
Válaszokat előre is köszönöm!!
sutyko | 297    2017-04-20 15:03:29 [6331]
Sziasztok. érdeklődnék ,hogy telepítette -e valaki a 2017-es friss programot? Mert nálam nem működik normálisan pl a saját relief megnyításkor (oldalról behúzáskor)a szürkeárnyalatos kép készítés de egyéb más is furcsán ill nem működik.Pl a rotátiós relifkészítés vektor segítségével.
Vagy csak nálam van ez így?
Jozs | 891    2017-03-20 22:10:26 [6330]
Tényleg így van. Ha ki van jelölve a pont, akkor a property -ben nem lehet változtatni a koordinátáit.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-20 08:40:32 [6329]
D.Laci | 5546    2017-03-20 08:40:32 [6329]
Kezd derengeni valami...
Ha kivan választva a pont akkor jobb klikk menü propertis csak a koordinátákat írja ki de nem változtatható.
Ha nincs kijelölve a pont és úgy jobb klikk menü propertis, akkor már változtatható a koordináta.
Vagy ilyesmi...
Valaki majd kipróbálja
Előzmény: Jozs, 2017-03-19 22:47:29 [6326]
remrendes | 4256    2017-03-20 07:14:09 [6328]
Az ejjel talaltam nehany vodeot a youtubeon a 2017-es verziohoz.
kari | 1532    2017-03-20 06:20:05 [6327]
Igen igazad van.
Utána javítottam magam.
Előzmény: Íjász, 2017-03-19 22:30:33 [6325]
Jozs | 891    2017-03-19 22:47:29 [6326]
Köszönöm a válaszokat, de úgy tűnik megtaláltam
Jobbklikk a pontra, majd a menüben legalul a Properties -t választva a megjelenő ablakban be lehet írni a kívánt koordinátát Pedig meg mernék rá esküdni hogy ezt már próbáltam és nem ez jelent meg. Mindegy, az a lényeg, hogy megoldható. Köszi azért mindenkinek !
Íjász | 822    2017-03-19 22:30:33 [6325]
Már bocs... de azt hiszem, nem gondoltad át kellőképp amit írtál...
Egyetlen CAD programm sem tudja a vektor végpontját, a vektortól függetlenül változtatni...
Benne van a nevében. A VEKTOR VÉGPONTJA!!! A vektor része, meghatározója.
Ha a végpontot (annak pozícióját) változtatod, avval a vektort változtatod.
Mivel az AC is CAD (CAM) program, ezért természetesen ezt csuklóbol tudja is.
A probléma a PONTOS változtatással van, ebben egy kicsit gyengébb az AC, de a megoldást már leírtam alább.
Előzmény: kari, 2017-03-19 21:19:10 [6323]
kari | 1532    2017-03-19 21:24:53 [6324]
Bocsánat !!
Találtam ezzel kapcsolatban segítséget.
Itt látható 1:40 körül
kari | 1532    2017-03-19 21:19:10 [6323]
Szerintem a vektorok végpontját nem tudod a vektortól "függetlenül" mozgatni (hasonló esetekben egy CAD program simán tudja ezt), valószínűleg azért nem mert mind a vektor szöge mind a hossza egyszerre változik.
Ha két vektor azonos végét kell mozgatni akkor a probléma hatványozott.
De vannak itt nálam sokkal nagyobb artcam szakértők is.
(Sőt olyanok is akik oktatták)
Íjász | 822    2017-03-19 19:39:34 [6322]
Az AC iparművészeti programm, nem ipari. Nem az ilyen nagy pontosságú dolgokra van kihegyezve...
Legjobban akkor jársz, ha a Vector tools - poliline eszközével rajzolod meg a vektort. Avval egy ilyen vektor minden pontját, pontosan meg tudod határozni
Ha tényleg nagyon pontosan kell, akkor így jársz a legjobban.
Ha kész vektort akarsz módosítani, akkor maradnak a közelítő megoldások, mint pl. amit D.Laci is mondott.
Előzmény: Jozs, 2017-03-18 21:55:26 [6320]
D.Laci | 5546    2017-03-19 14:52:14 [6321]
Régen használtam az ArtCam-ot, lehet hülyeséget mondok.
Ha kijelölted a pontot akkor a nyilakkal tudod mozgatni (jobbra-balra, le-fel), vagy a ponttól lefelé rajzolsz egy 5mm vonalat, és a pontot a segéd vonal másik végéhez mozgatod.
Jozs | 891    2017-03-18 21:55:26 [6320]
Sehogy sem sikerül rájönnöm, hogyan lehetne ArtCAM -ban egy adott pontot adott távolsággal arrébb mozgatni. Pl. a jelölt pontot lefelé pontosan 5 mm -rel. Tudna valaki segíteni ?
Törölt felhasználó    2017-03-08 20:26:25 [6319]
Köszönöm!!
Törölt felhasználó    2017-03-08 14:50:46 [6318]
Ezt megnyitod, ott a lehetőségek tárháza.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-08 14:39:23 [6316]
D.Laci | 5546    2017-03-08 14:48:53 [6317]
https://www.youtube.com/watch?v=iHPHj8ihCq0
Törölt felhasználó    2017-03-08 14:39:23 [6316]
Lenne egy olyan kérdésem,hogy az Artcam-ban hogyan tudok egy vektort tükrözni?
Mert kellene egy jobbos,és egy balos vektor!!
Köszönöm!!
Czegledi70 | 110    2016-11-20 14:00:42 [6315]
Kipróbálom. Köszi
Előzmény: D.Laci, 2016-11-20 13:22:39 [6314]
D.Laci | 5546    2016-11-20 13:22:39 [6314]
2D Toolpaths-2D Profiling
Profile Side- Outside vagy Inside
Előzmény: Czegledi70, 2016-11-20 13:17:36 [6313]
Czegledi70 | 110    2016-11-20 13:17:36 [6313]
Bocs a kép:
Czegledi70 | 110    2016-11-20 13:07:52 [6312]
ArtCam 2008-ban hogy lehet olyan G-kódot generálni, hogy egy vektort a szerszám kívülről, vagy pedig belülről járjon körbe?
[/img]
kymco1 | 1042    2016-10-21 18:28:31 [6311]
Keresek harcsa reliefet. Ha lenne valakinek kérem jelezze nekem privát üzenetben vagy emailban. Köszönöm.
csike | 160    2016-09-12 21:11:58 [6310]
Keresek linuxcnc_mm v. mahc3_mm kompatibilis posztprocesszort.
Valakinek lenne vagy belinkelne egy helyet ahonnan lelehet tölteni azt megköszönném.
korbendallas | 511    2016-08-23 20:35:00 [6309]
Ha meg csak ki akarod próbálni akkor ncore
Előzmény: Billyboy, 2016-08-23 06:24:00 [6307]
korbendallas | 511    2016-08-23 14:53:00 [6308]
http://www.artcam.com/try-buy/index.asp
Billyboy | 6    2016-08-23 06:24:00 [6307]
Most készül el az Én gépem is.
Kérdésem az lenne, hogy az ArtCam programot honnan lehet beszerezni? Nem igazán találtam.
Íjász | 822    2016-07-23 14:14:00 [6306]
Az AC-ben sokféle képet felhasználhatsz relífkészítéshez, attól függően, hogy mit szeretnél, azonban, ha tényleg a dombormű a lényeg, akkor egyedül a szürkeárnyalatos "dephtmap" képek azok amiket értelmesen feldolgoz, azt is felbontástól függően.
Ilyen "dephtmap" képet, tudsz csinálni az AC-el...
És a kígyó beleharapott a farkába...
Előzmény: csatlos.laszlo, 2016-06-16 19:39:00 [6302]
sanka74 | 1561    2016-07-07 23:23:00 [6305]
Hátha valakinek érdekes lehet...
sanka74 | 1561    2016-07-07 23:23:00 [6304]
Sziasztok! A Tecsoban most akciósan lehet vásárolni a grilltisztító kefét, ami egy rozsdamentes finom szőrű acél drótkefe. Én anno ennek a kistesóját használtam a reliefek tisztításához. Háromszáz valamennyibe kerül, ha jól emlékszem.
Törölt felhasználó    2016-06-16 22:21:00 [6303]
Küldj át néhányat. Megnézem mit lehet vele kezdeni.
Sajnos nem ismerem a AGIsoft programot. Nincs is meg nekem.
csatlos.laszlo | 145    2016-06-16 19:39:00 [6302]
Tisztelt fórum társak!
Van egy progi, AGIsoft a neve.
Nagyszerü 3D képeket lehet vele csinálni.
A kérdésem ,az ArtCam- ban jártasoknak, föl lehetne-e használni, ezt az állományt 3D maráshoz?
fa_kukac | 1223    2016-05-22 12:14:00 [6301]
Köszönöm, átnevezni ha nem is sikerült, de elmentettem megint csak most .tap kiterjesztéssel, és lőn világosság, lett g kód. Köszönöm mindenkinek a segítséget, email-ben is amit kaptam. Csak hogy rájöhettem volna én is.
VViktor | 1095    2016-05-21 21:22:00 [6300]
Szia. Nem is fogod tudni megnyitni tömörítő programmal,mert nem tömörített állomány,írd át a kiterjesztést és már olvasható is lesz egyből
Előzmény: fa_kukac, 2016-05-21 20:12:00 [6297]
Törölt felhasználó    2016-05-21 21:17:00 [6299]
Ha eljössz mindent megmutatok neked az én gépemen.
[ 0.8010 ]
