Homokszórás és felület szépítés
xxxxxx
Oldal 6 / 16 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2014-12-29 18:59:00 [547]
Nekem is volt ilyen Ikarus kompresszorom. Bécsből hozott vésőpisztollyal falakat véstem róla naphosszat. Sokat. Maga a 70m tömlő volt a puffer tartály is.
Ez a kompresszor a videón nagyon rövid életű lesz vízhűtés nélkül.
Nekem a slagról csorgott keresztül a hidegvíz a hengerfejen, és bele az árokba.
Nem volt érdemes zártkörű vízhűtést készíteni rá, mert attól nem tudtam volna szállítani a Wartburgban.
Előzmény: laacika, 2014-12-28 13:06:00 [538]
n/a (inaktív)    2014-12-29 17:51:00 [546]
pont az olcso amire nem lehet bizonylatot kiadni mert régi pl évjárat lpg nél...
nagy tartálynak van bontot HMV tartályok akár 2000L is net dögivel van vas kg áron oda adják csak vigyék el....
Előzmény: laacika, 2014-12-29 09:32:00 [545]
laacika | 3149    2014-12-29 09:32:00 [545]
Bocsánat nem 4 hanem 3mm volt a palást lemeze a jó öreg Hajdú 120-as nak.De utánna kérdezek bontóknak mert valaki képes elkérni 12 rugót egy szaros 90L -es Lpg tartályér ami már nem is hitelesithető!!1000Literes már durva lenne,nem helyileg mert elférnék vele egy külön helységbe kompresszorral együtt, de azt már tényleg nem 1-2 tizezerér adják,hacsak ki nem fogja az ember a Méh telepen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-29 00:17:00 [543]
n/a (inaktív)    2014-12-29 00:32:00 [544]
ha van akora mühelyed hogy nem mozdulsz a homokszorásal akkor érdemes be álirani egy méretes tartályt 1000L körülit azal már el lehet szorogatni 2/1 szabályzot légnyomás melet.....
n/a (inaktív)    2014-12-29 00:17:00 [543]
sajnos általába a kettö fenék lemez a legvékonyabb a préselés miat de mivel ives igy merev a bolyler 2..2,5mm nincs több palást lemez!
üzemi nyomás 1,5x szokot lenni a probanyomás....
LPG tartálya jobban járnál már csak hogy könyebb felhegeszteni csonkokt tartokat az tényleg van 4mm palást és a fenék lemezek is.....5e már hozzá lehet jutni bontoba 80L körül.
Előzmény: laacika, 2014-12-28 23:34:00 [541]
laacika | 3149    2014-12-28 23:43:00 [542]
De ha azt vesszük figyelembe hogy egy Lpg autógáz tartályt 40-45 Bárral nyomáspróbáznak és 20-25 bárra hitelesitik akkor elvileg egy 5-7 báros bojlert is nyomáspróbáznak 10-15 bárral.De én azért biztonság kedvéér lenyomáspróbázom 20-al.8-nál meg soha nem lesz benne több.
Előzmény: Bicska, 2014-12-28 18:16:00 [540]
laacika | 3149    2014-12-28 23:34:00 [541]
5-7 bárosak álltalában de természetesen én mindenképp lenyomáspróbázom 20 bárral.Az előzőt amit szétvágtam 4mm-es lemezből volt.
Bicska | 974    2014-12-28 18:16:00 [540]
Nem okoskodni akarok, mert mostanában nem nézegettem, de nem vagyok benne biztos h a HAJDÚ tartály olyan nyomásra van méretezve (>5 bar) :o
n/a (inaktív)    2014-12-28 14:58:00 [539]
akkor most mi is a probléma ha mindened megvan a kompreszorodhoz?
összerakod és müködig ahogy kigondoltad nem?
Itt a legnagyobb probléma mindig az uzemi höméséglet fügvénye erösen befolyásolja a süritési teljesitményt ezt sokan elfelejtik vagyis napi 4..12 orás üembe tud e anyi levegot termelni hogy elég legyen a felhasználásra a homokszorás ez kell nem pár perces sürités ki/be kapcsolgatás csak mind festék szoráshoz.....
vagyis még léghütésel is igazán ott van a henger fejed 80..100c nél itt már sokat veszteség van süritésnék 30.... 50% veszteség is lehet nyomot süritésnél l/perc fügvényben..
laacika | 3149    2014-12-28 13:06:00 [538]
Hogy vegyek egy ilyen kompresszort?Nem-nem,már megvan mindenem hozzá,motor,légsűritő,tartály,kapcsoló,vizleválasztó,gyorscsatik,szóval minden,és nem állok úgy hogy csak 100 rugót kivágjak csikkzsbből egy kompresszorra amivel homokolni is fogok alkalom adtán.Egyedül mondom egy 120 literes puffer kellene még de azt megoldom egy jó állapotú bojler belsőből (2000ft).
Na most ha megnézed ezt a videót ,akkor láthatod hogy nem is olyan gyámultalan egy 2,2 Kw-os motorral 1400-al megpörgetve egy Rába légsűritő,1:45-alatt felküldi 7 bárra a 100 literes tartályt.Ez azt jelenti hogy ezzel a paraméterekkel többet tud mint a 50 literes tartályokkal készült gyári 70 ezer ft-os kompresszorok.Amit te linkeltél Hyundai-t 100 literes tartályal szerintem az tud kb annyit mint a videón látható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-28 12:15:00 [537]
n/a (inaktív)    2014-12-28 12:15:00 [537]
szia!
lehet érdemes lenne átgondolni ez az othoni épitést....
http://szerszamkell.hu/hyundai_hyd_100_kompresszor_22kw__100l__8bar_3058
nekem egy 1.5kw einhell kompressorom van ezt elnézvenem nyom töbet 100..120L/percnél ezel 2-3 báron dolgozok az 80l lpg nyomo tartályos szoroval (#454 ) van
van megmunkálo teljesitmény festékre is ami a legnagyobb ki hivás.....
hyundai az ugy 2x töblet levegövel még jo lene az enheles megoldás melet.....
A felszivo redszeres megoldást felejd el nem hobbyra való oda légcsavaros kompressor kell hogy power is legyen kifizetödö megmunkálás idö szemponbol...
nyomo tarályos a megoldás persze hátránya hogy ujra kel tölteni de eg éri ez a kiss pluss munavele amit add helyete!
Lényeg hogy kiss méretel nem foglalkoz min 80l lpg azugy 20..30 percig tudsz vele folyamatosan dolgozni persze homok és
levegö aránya határoza meg ezt is fuvoka méret 3...4mm max 6...10A VDOL méretü bizti méret 100ft/db 1..2ora az élete marosi homoknál!
Gyári pisztolyal nem érdemes foglalkozni drága a fuvoka és egyéletö a biztositékal....
Előzmény: laacika, 2014-12-28 11:15:00 [536]
laacika | 3149    2014-12-28 11:15:00 [536]
Szia.
Elsősorban arra voltam a legjobban kiváncsi hogy az összeállitani kivánt rendszerem mire lesz elég!Rába légsűritő,50 littyós tartály,plusz ha nagyon hamar elfogyna a levegő akkor még egy 120 littyós puffer tartály.
Probléma az nálam is akad,egyből az mint nálad,sajna nincs 400V-om,és nem is igen lesz mert nem azon az áron kötögetik mint amennyit én rászánnék (40 ezret),épp ezért vettem egy Freki váltót 2,2Kw-ost,igy erről majd elhajtom a kompresszorom és ez hajtja az esztergámat is.Szóval be vagyok határolva 2,2Kw teljesitményre,hiába akarnék én nagyobb légszálitású kompresszort épiteni ha nincs teljesitményem.Egyépként nem vállalkozni akarok,csak olykor-olykor vannak olyan alkatrészek amiket drótkorongokkal nem lehet megtakaritani és ha már van kompresszor akkor ....!Ilyen 2-3 tenyérnyi felületekre gondolok,Pl:20x lefestett villanymotor stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-27 16:14:00 [532]
n/a (inaktív)    2014-12-27 16:46:00 [535]
mambo=metabo2
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-27 16:35:00 [534]
n/a (inaktív)    2014-12-27 16:35:00 [534]
ha visszáb olvasol a topicba irok a redszeremröl pár infot....
de érdemes mindkettő tedszert kiépiteni kabinost is meg szabad teres szorát nagyobb alkatrészeknek!
Meg redszer épitésnék nem árt mérlegelni mit is éri meg beépiteni mert csillagos ég a határ ha mindenböl a legjobbat akarod bele pl(borakarbit fuvoka) sok sok porcelán bizti helyet!:)
Előzmény: laacika, 2014-12-22 12:33:00 [524]
n/a (inaktív)    2014-12-27 16:25:00 [533]
A kompresszor épités kicsit össze tetteb szerintem! Vannak a ziles feláláson is kivül megoldások kina (csillag hengerfejes) és olasz süritési megoldások nem gond a beszerzés csak ki kell fizetni a meg bizhatoságot!
Sajnos nálam van több probléma is villamosági teljesitmény szenpontbol 1 fázis van ez max 3kw megoldható legjobb sürtő fejes kompresszor is valosan kb 500l/perc nyomó ágon 2 lépcsös süritésel!
Nincs gond persze robbanó motoros megoldásal de nyűg zárt helyen dolgozni vele ha mozditani kell a rendszert!
Előzmény: Pupák, 2014-12-16 19:27:00 [516]
n/a (inaktív)    2014-12-27 16:14:00 [532]
mire vagy kiváncsi?
nekem van nyomotarályos redszer amire hobby szintü nagyobb munkára is fogható csak nagyobb kompresszor hiányba szenvedek még!
Persze mindig lehetne több fejlesztést bele tenni de át gondolandó éri-e tovább fejleszteni !?
laacika | 3149    2014-12-27 15:33:00 [531]
Igen én is néztem ezt az oldalt,hogy 2200-at irtak,de én akkor is sokallom.Mekkora mocival hajtod?
Előzmény: vjanos, 2014-12-27 14:24:00 [530]
vjanos | 5568    2014-12-27 14:24:00 [530]
itt 2200-at irnak max fordulatnak
A pisztoly amit vettem, ugyanilyen. Nem mondom, h rossz, de még nem tudtam rendesen kipróbálni az összes fúvókát
Előzmény: laacika, 2014-12-27 10:03:00 [528]
laacika | 3149    2014-12-27 10:07:00 [529]
Köszi,már néztem ezt a videót,minden világos csak ez az egy volt a kérdéses hogy vajon egy ilyen összeállitással mit lehet kezdeni ha homokolásról van szó.
laacika | 3149    2014-12-27 10:03:00 [528]
Szia.
Köszi hogy irtál,pontosan erre gondoltam én is hogy a meglévő 50 literest hagyom meg homoknak de korrekt áron nem találltam 90 literes lpg gáztartályt igy arra gondoltam marad a kompresszor alatt ez az 50 littyós,homoknak a 40-es és ha nagyon úgy néz ki a dolog hogy hamar elfogy a levegőm akkor irány a Méh telep és nézek egy jó állapotú 120-150 littyós bojler tartályt,azt beteszem a kompresszor mellé,igy 200 liter lesz a tartályom.Nem sok az a 2000-es fordulat?Ha azt mondod hogy a vett pisztolyod sem jobb mint a házi akkor én is csinálni fogok.Ezt néztem pisztolyból.
A pisztolyról tenné fel képet?
Előzmény: vjanos, 2014-12-27 09:46:00 [526]
vjanos | 5568    2014-12-27 09:50:00 [527]
Itt egy videjo a homokszoro felepitesetol
vjanos | 5568    2014-12-27 09:46:00 [526]
Ez eddig jol hanzik, de mi a kérdés?
Nekem is hasonlo van, Tk200 légsüritö, kb 2000-es fordilaton, 70l-es lpg tartályon.
Kis eldobhato heliumos palackbol csináltam szórótartályt, golyoscsap es porcelán biztositék a fuvoka. A tartaly csak 15l, ezt pikkpakk kifújja... szóval. 40 liter jo ötlet.
Szerintem a meglevö lpg tartályodbol csinálj szórót, a kompresszorhoz meg szerezz egy 80-100 literest, sosem árt a puffer.
Tömlönek nekem szövetes, erösitett locsolócsö van, eddig bírja.
Vettem nemrég egy gyári szórópisztolyt is. Még csak rövid próba volt, de nem tünik annyival jobbnak, mint a saját barkács...
laacika | 3149    2014-12-27 09:25:00 [525]
Senki nem homokol??
laacika | 3149    2014-12-22 12:33:00 [524]
Egyre jobban érdekel a homokszórás,egyre több olyan helyzet adódik ahol jól jönne,olvasgatom hogy a külön tartályban lévő szóróanyagos megoldás 30%-al jobb hatásfokú lehet mint a sima tartályos pisztolyos felszivós megoldás.
Igen tudom hogy elég levegőigényes dolog ez de gondolom egy olyan kompresszor ellátná amit most készülök épiteni,Rába 2 hengeres sűritő (308 köbcentis) 1400-al pörgetve töltene egy 50 literes tartályt.
Ez mellé gondoltam venni egy 40 literes Lpg gáztartályt amibe a szóróanyag lenne.
Elkelne némi tanács,közbe olvasgatom a fórumot.
Nem tudom milyen pisztoly kellene ehhez vagy csak a tömlő végére egy golyós csap kell és elé egy porcelán fúvóka?
A tömlőt sem tudom hogy mi lenne ami megfelelne.
Kis dolgokat takaritanák fujnák vele,nem kell négyzetméterekben gondolkozni.
Köszönöm segitő válaszaitokat.
laacika | 3149    2014-12-21 00:37:00 [523]
Nem te vagy a Schrei Bálint?Na mindegy irtam akkor mailt!
Előzmény: Pupák, 2014-12-20 20:02:00 [522]
Pupák | 71    2014-12-20 20:02:00 [522]
"Laacika" FB-n nem kaptam üzenetet,... üdv:Pupák.
Előzmény: laacika, 2014-12-17 23:01:00 [517]
DeaK Jozsef | 985    2014-12-20 16:39:00 [521]
Én egy ilyen kabint használtam, ebben is megvan a homoktartó alul. Már nem használom mert nincs helyem ahol újra be üzemeljem
laacika | 3149    2014-12-20 07:33:00 [520]
Köszi a válaszod!!!
Előzmény: Pupák, 2014-12-19 20:48:00 [519]
Pupák | 71    2014-12-19 20:48:00 [519]
Ezt jó tudni,azonnal nyugodtabban alszom.
Az eszmefuttatáshoz csak annyit:szép meg jó az elmélet,de....
ami van abból kell "elmélettel felvértezve" kihozni valamit.
Számolgathatnánk pl.: Atlas Copco csavarkompresszor munkapontot, de minek?Laza 1,5 millioért kapsz egy kiselejtezettet.Marad a maszekolás.
Szép estét, üdv srácok!
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-18 06:54:00 [518]
Egy kompresszornak a légszállítását normálisan a beszívott levegőre vonatkoztatjuk minden olyan adat ami a sürítéssel is összefüggésbe hozza a légszállítást az reklámértékű és csalóka . Elvileg ha beszív a kompresszor mondjuk 400 liter levegőt és felnyomja 4 barra akkor ha a levegő hőmérsékletet ugyan akkora lenne mint a beszíváskor akkor a kiáramló levegő térfogatárama 100 l / perc lenne. De a levegő sokkal magasabb hőmérsékletű ezért az ki van tágulva és nagyobb lesz a térfogatáram . Tehát a korrekt összehasonlítás az a beszívási ( normál állapotú ) érték . Ugyanehhez a témához : Ha a lökettérfogatot összeszorozzuk a fordulatszámmal akkor megkapjuk az elméleti beszívott levegőmennyiséget . Ennek semmi köze sincs a valóságoshoz, mert a kompresszornak van ugye szállítási foka . Ennek értéke 0.6-0.7 körül van vagyis a példában felhozott légszállítás az valójában csak pl 280 l / min . Miért is csökken a légszállítás ? Hát a kompresszorban szelepek vannak amiknek nem elhanyagolható a zárási idejük ( tömegük van, és akkor zárnak ha a nyomáskülönbség nagyobb a szelep két oldalán mint a rugóerő ) szóval minél gyorsabban forog a főtengely annál lassabban zárnak és annál kevesebb levegő kerül sürítésre . Ha valaki meg akarja mérni hogy valójában mennyit szállít a kompresszora akkor mérni kell egy ismert térfogatú tartályban a levegő sűrűségének az időbeli változását ( a sűrűségváltozás visszavezethető a nyomás és hőmérséklet változásának a mérésére de a tartály hűtőképessége miatt a hőmérséklet növekedés sok esetben elhanyagolható
mpont = V* d Ró/dt . és
Q = mpont / Ró normál
laacika | 3149    2014-12-17 23:01:00 [517]
Pupák irtam üzit Facen!
Pupák | 71    2014-12-16 19:27:00 [516]
Üdv!Nem akarok okoskodni,de...jó tanács Metabo2:
Zil kompresszor.Eddig épitettem 3-at.
Profin kell nyomni,fúrni,hónolni,+új siklócsapágy csészék Ukrajnából + új gyűrük,tömitések,új főtengely csapágyak stb..., de megéri.LPG tartályon van a kis aranyos (asszem 50L) direkt olajzásra megoldottam kis szivattyuval.Hűtő radiátor minden van....asszem 2200-at forog.2200x220ccm=484 L/perc...persze van veszteség stb....kb 10-11barig nagyon frankó bár manapság 8-9baron nyomatom.Számításaim szerint 8 bar körül:380-400L-t nyom percenként(persze most ebben nem vagyok toppon,csak láttam az eszmefuttatást)Áramot alig fogyaszt , 2,2 KW motor hajtja.Pikk pakk feltermel és leáll.Puffer tartály nem kell.Légkulcsokat,pisztolyokat viszi...léghálózat minden.Homokszóró kabinom nincs,de az elődje(tartalék gép) és ez összekötve tud kb 600L/percet,,tervezem hogy kipróbálom.Óvatosan,precizen kell csinálni, 2500ford/perc a felső határ, e főlé ne menj.(Hajtókar elszáll...ez gyári adat)Én épitettem 1400 Ford/percest direktben...de puffer kell , nagy helyet foglal...ez meg gyilkos és kicsi...ha találok képet feltöltöm.Csak tippnek szántam.Szép estét.(a kép még munka közben készült,nincs kész)https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3570931838230&set=a.3551038940920.2138531.1421013096&type=3&theater
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-28 16:05:00 [511]
laacika | 3149    2014-12-07 20:09:00 [515]
http://www.uni-max.hu/gude-kompresszor-300-10-50-eu/d/
http://www.uni-max.hu/400-10-50-c-kompresszor/d/
http://www.uni-max.hu/412-8-50-kompresszor/d/
Bocsánat de linkként nem engedte valamiér.
laacika | 3149    2014-12-07 20:08:00 [514]
Összehasonlitás képp adatokra lenne szükségem,ha valakinek lenne gyári 50Literes tartályal rendelkező kompresszorja az kérem mérje már le hogy 0-ról mennyi másodperc alatt töltifel levegővel!Köszönöm szépen előre is.
Ilyesmik:
forgácsolo | 2703    2014-10-28 20:02:00 [513]
hát ezek tényleg szépen dolgoznak!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 13:33:00 [504]
forgácsolo | 2703    2014-10-28 20:00:00 [512]
http://chromdesign.hupont.hu/1/referencia
n/a (inaktív)    2014-10-28 16:05:00 [511]
elsökören hasonlo kivitelbe keresgéltem én is Einhell BT-AC 400/50
de siralmas amit produkál süritési teljesitménbe...
Szívóteljesítmény 400 l/min
Légszállítás 0 bar 319 l/perc
Légszállítás 4 bar 207 l/perc
Légszállítás 7 bar 176 l/perc
Előzmény: sasi, 2014-10-27 21:31:00 [509]
n/a (inaktív)    2014-10-28 16:01:00 [510]
igen több mégtöbb levegö sose baj nagyobb dolgokra lehet épitésel jobban ki jönék árban és tudásban is levegö termelésben....
Előzmény: vomberg, 2014-10-27 19:47:00 [508]
sasi | 1903    2014-10-27 21:31:00 [509]
Nekem Lincos TD-3050V típusú kompresszorom van (50l, 8 bar, 310 l/perc, két henger).
Azon kívül, hogy elejti a nyomást (kb. 10 óra/1 bar) eddig még más gondom nem volt vele, habár nem túlságosan terhelem, mert csak hobbikhoz használom, úgy két éve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-27 17:08:00 [505]
vomberg | 975    2014-10-27 19:47:00 [508]
Szerintem ez a fele mint ami neked kell.
Nekem Kaeser dugattyús van (a legkisebb ami már tényleg ipari), de 80+ oldalas a gépkönyve és alaposan kivesézi a terhelhetőségét is. Nekem normálisan (~20%-os ciklussal) elviszi a gépet. Csak ugye levegőpisztoly, szerszámcsere, szóval befigyel néha 1-1 nagyobb fogyasztó is.
Ebből ítélve neked egy 500-600 literes valós (nyomott oldali) teljesítményű kell. Egy ilyen kisebbet túlterhelsz vele.
De ha iparszerűen űzöd, akkor ki kell, hogy termelje az árát a cucc. Kétségkívül nagyon "fáj" amikor 200-250.000-et ki kell perkálni, de visszajön. Nem véletlenül megy a homokfújás 6.000 Ft/óra díjszabással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-27 18:45:00 [507]
n/a (inaktív)    2014-10-27 18:45:00 [507]
nyomó tartályos szoro redszer van ehez böven elég lenne 250L/perc kelene ez folymatosan akár 30..40perc 100% teljesiteni megálás nélkül ugyanis ennyi a 80L homok tarály szorási ideje durván...
Nem tudom ez képes lenne teljesiteni igényeket ....
http://www.majerszerviz.hu/100Lv2.html
Előzmény: vomberg, 2014-10-27 17:46:00 [506]
vomberg | 975    2014-10-27 17:46:00 [506]
Mire lennél kíváncsi?
Amikor felhívtam őket, hogy CNC gép mellé kéne úgy napi 8 órás üzemre, 20-30%-os bekapcsolási ciklussal, akkor sikítva dobták az üzletet, gondolom úgy látták, hogy ez már sok lenne a cuccnak. De például autószerelő műhelybe gumit fújogatni garantáltan elég.
Homokfújáshoz szintén elég lehet, de csak hobbi mennyiségben. A levegőteljesítményt mindenképp vedd figyelembe, s azt is, hogy ezek is a szívott oldalit adják meg, a nyomott oldali bizony annak 50-65%-a csak.
50%-os ciklusnál ne terheld jobban a gépet (kivéve ha 5-10 perceket fújsz csak, az még egy ciklusnak is elmegy), tehát ha 200 litert igényel a fúvód, akkor 400 literes nyomott oldali teljesítmény kell, ez szívott oldalon 5-600 literes. Ez már a 150.000 forintos kategória.
De mondom, 5 percnél (ha csak egy kis vackot fújsz le) mindegy, egy kicsi kompresszor is elég, én is picivel fújtam sokat.
n/a (inaktív)    2014-10-27 17:08:00 [505]
lincos kompresszor van valakinek tapasztalata?
nem sok adat van roluk ami a lényeges lenne pont az hiányzik.....
http://www.lincos.co.hu/dugattyus-kompresszor
n/a (inaktív)    2014-10-01 13:33:00 [504]
üdv!
ajánlanék egy céget akik szépen dolgoznak!
chromedesign
igaz Komloiak,de akár postázás is megoldható velük.
Homokszórás, szemcseszórás felülettisztítás stb stb.
érdemes felnézni a weboldalukra további szolgáltatásaikért
chromedesign.hu
n/a (inaktív)    2014-05-08 16:17:00 [503]
homokszoráshoz....
TROMF22 | 1511    2014-04-16 21:54:00 [502]
Én viszont pontosan azért érdeklődtem, mert ezekben a szakirányokban sem az eszközök sem a tapasztalat megszerzésére nem fogok energiát fordítani. Örömmel vettem volna, ha valaki ezt a közelben profi módon műveli és esetenként meg lehet bízni kisebb munkákkal.
Sajnos a Miskolc - Győr viszonylat nem egy "átugrok a szomszédba" kategória.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-16 16:18:00 [498]
n/a (inaktív)    2014-04-16 18:33:00 [501]
igazad van ez a forum eröl szól másnak szaktudásábol profitálnak mások.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-16 16:46:00 [500]
n/a (inaktív)    2014-04-16 16:46:00 [500]
Miért érdekes hogy hol veszi?Nem unod még hogy kifaggatsz embereket a szakmájukkal kapcsolatban,késöbb meg,árulod az infókat?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-16 16:37:00 [499]
Törölt felhasználó    2014-04-16 16:37:00 [499]
Üdvözöllek a fórumon
Szívesen látnánk néhány képet, gépeidről, munkáidról.
Némi, szakmai mondanivalóval fűszerezve.
Milyen anyagokat használsz bizonyos megmunkáláshoz. Azt hol szerzed be.
És, még ezer dolognak örülnénk, ha megosztanád velünk.
És, akkor, szó, szót követ. Ahogy az lenni szokott:))
n/a (inaktív)    2014-04-16 16:18:00 [498]
Üdv.Bocsánat ,hogy nem vagyok túl bőbeszédű!
Rohanósra sikerült az elmúlt pár nap és szinte semmire nem volt időm! Helyileg Győr,Komárom,Tata,Pápa,Ovár, Környékén mozgok általában! Igen vannak eszközeim mindenhez!
Előzmény: TROMF22, 2014-04-14 15:32:00 [496]
[ 0.9196 ]
