Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 6 / 17 Ugrás ide:
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-20 22:19:00 [580]
Íme: Papír vonalzó :D
Előzmény: vjanos, 2012-01-20 22:13:00 [579]
vjanos | 5568    2012-01-20 22:13:00 [579]
Engem az érdekelne, hogy ilyen L-alakú méretviszonyító sablont honnan lehet szerezni, mert kb még csak a helyszínelőkben láttam ))
Illetve mi ennek a pontos neve?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-01-20 21:36:00 [577]
Áts László | 1935    2012-01-20 21:58:00 [578]
Érdekelne,hogy az alu csapágyháznál mi rögzíti a tengelyt lefelé kicsúszás ellen,és van a csapágak között távtartó?
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-20 21:36:00 [577]
Nagytesó:
ER16 20/150mm. Ez már nem aluminium
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-12 23:14:00 [576]
Szeretem az érdeklődőket
Minden megoldható, beszéljük meg privátban :D
Jelenleg csak 4db van a polcon. Ebből 3db pont az ilyen érdeklődőkre vár
Előzmény: Kicsa, 2011-10-12 18:12:00 [575]
Kicsa | 1246    2011-10-12 18:12:00 [575]
Én egy érdeklődő lennék..esetleg vállalsz ilyen csapágyház legyártását is?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-12 11:41:00 [574]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-12 11:41:00 [574]
Az érdeklődők számára íme néhány kép:
Kilógó tengelyméret: 16mm. Bordáskerék, kuplung, szíjtárcsa rögzítésére megfelelő.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-03 13:04:00 [573]
608 ZZ C3 SKF határ fordulat 80 000f/min , ajánlot üzemi fordulat 42 000.
C3-st keres az SKF nél !
Előzmény: sanyi, 2011-10-03 09:54:00 [572]
sanyi | 1926    2011-10-03 09:54:00 [572]
Nem tudom milyen 600-as csapágyad van, de az SKF katalógus szerint ennek a csapágynak a határfordulatszáma 30000 azaz e felett megcsúsz(hat)nak a golyók...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-02 20:53:00 [571]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-02 20:53:00 [571]
Acél ház ? Ezekkel a csapágyakkal akár 70 - 80 000fordulatot is el lehet érni de az acélházat estleg csak 30 000 fölött tugnám elképzelni ( hütés - hötágulás ) .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-02 20:34:00 [570]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-02 20:34:00 [570]
608ZZ csapágy megy ebbe a picibe, ha a lehetőségek engedik, akkor természetesen SKF csapággyal rakom össze! Nagyobb 6001-es csapággyal működik.
Igen, a porvédelem elég ötletes megoldású lett, így a pornak elvileg 4 kanyart kéne tennie egy nagy sebességgel pörgő tárcsa zegzugos réseiben.
Lehetséges, hogy a későbbiekben acél ház is lesz, de egyenlőre ennek még nem látom a fontosságát.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-02 20:06:00 [569]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-02 20:06:00 [569]
Ügses vagy , igy kel ezt csinálni .
Milyen csapágyak járnak bele ?
Az az also rész az forog az orsoval és az gátolja meg hogy a por a csapágyak hoz jusson ? ( elmés , régi faiparigépeken már láttam ilyet ) .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-02 18:35:00 [563]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-02 20:03:00 [568]
Hát reszelj egy jo maromotort
Csak ötlet ( kiprobáltam ) egy ilyen kis csodabogár házhoz például jo lehetne használni az elektromos kerékpárok motorjait ( 150 és 600W 24-48V és megfizethetö , nekem van ) .
Milyen csapágyak valok ebbe ?
Előzmény: Miki2, 2011-10-02 18:07:00 [560]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-02 19:43:00 [567]
Igazándiból ez a csapágyház már a sokadik darab.
Én gravírozásra tervezem, 8-as ER11 szárral, de a fehérvári talin két 12-es szárú is gazdára talált Azokba meg már akár ER16-ot is lehet rakni.
Szerintem egy ~50-100W-os DC motort fogok munkára fogni egy szép gyorsító áttétellel.
Előzmény: Miki2, 2011-10-02 19:12:00 [565]
Miki2 | 2341    2011-10-02 19:16:00 [566]
Bodi!
Te már megoldottad, a flex motor jó, és olcsón is hozzá lehet jutni. (néha)
Azzal csak az a bajom, hogy szénkefés, ezért hangos, és külön trafót igényel ha "hosszú" életűre tervezed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-02 19:07:00 [564]
Miki2 | 2341    2011-10-02 19:12:00 [565]
Amit írtát az persze mind igaz.
De!!
Egy 8-as szárú befogóval elsősorban gravírozási, relief marási feladatokra mernék gondolni.
Nem is az a lényeg, én mit gondolok.
Csak azt áruld el lécci, hogy Te milyen munkákra tevezted ezt a kis csapágyházat, és mivel, hogyan fogod hajtani.
n/a (inaktív)    2011-10-02 19:07:00 [564]
Ezért jó a fortuna,lehet variálni.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-02 18:35:00 [563]
A marómotor egyéni választás, gépenként és munkánként változna.
Ennek egy nagyon egyszerű oka van: a motor felhasználásfüggő.
Ha valaki gravírozásra akarja használni, akkor brushless moci, vagy egy normál motor 2-3 szeres áttételezése.
Ha alura akarják, akkor egy nagyobb motor 1:1-ben hajtva.
Annyi kívánság és igény lenne a maróegység ezen részére, hogy még egy Technomotor (frekiváltóval) sem tudja az emberek igényét 100%-ban kielégíteni.
Sz.József | 3169    2011-10-02 18:21:00 [562]
Ez tetszik ...
Egyszerű, praktikus, gratula ...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-10-02 14:50:00 [558]
szokes | 1651    2011-10-02 18:16:00 [561]
hát igen... nekünk is ez adja a fejtörést... most jelenleg egy vizes "kínai" marómotorra adtuk le a szavazatunkat... de ezek az áttételes megoldások is érdekelnének, ha lenne valami kisebb méretű motor.
Miki2 | 2341    2011-10-02 18:07:00 [560]
Ez a kis csapágyház tényleg kis csííínos.
De mi fogja a befogót körbe-körbe kergetni?
Mert általában ez a nagy probléma.
Kicsi, csendes, nagy fordulatú moci.
Erre kellene valamilyen olcsó, praktikus megoldás.
n/a (inaktív)    2011-10-02 17:17:00 [559]
Klasszak!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-10-02 14:50:00 [558]
Pár újdonság:
Maróház ER11-es szárhoz:
Bővebben: www.Sir-Nyeteg.hu
LPT Passzív teszter:
Bővebben: www.MiniBee.hu
ÚJ!!! Új illesztőkártya:
Pár infó:
kapcsolható Charge Pump (1-es lábon)
kimenetek: 20mA/csatorna
bemenetek: 4 db hagyományos optó (végállás, E-stop), 1 db nagysebességű optó, pl főorsó fordulatszám.
Minden ki és bemenet ledezve van.
5V vagy 8-32V tápfeszültség.
Nem egy orosz kapcsolószekrény méret...
n/a (inaktív)    2011-08-15 23:42:00 [557]
akkor küldöm.....a nem a freemailesedre!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-08-13 23:13:00 [555]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-08-13 23:15:00 [556]
Freemail egy nagy talicska f**.
Ma kapom meg a tegnap esti emailokat, emiatt elnézést, ha valakinek nem válaszoltam még!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-08-13 23:13:00 [555]
Gondolkodtam sokat, hogy hogyan sikerült összekeverned Amatörrel. De nem jöttem rá.
Viszont most már engem is érdekel a kapcsolás! :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-11 16:10:00 [552]
Csipi | 1141    2011-08-11 18:25:00 [554]
Ne zavarj munka közben, én sem zavarlak majd nyaralás alatt....
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-07-16 22:34:00 [542]
n/a (inaktív)    2011-08-11 17:08:00 [553]
Közbe magához tért a freemailem.ÖSSZEKEVERTELEK "Amatőr"-rel, bocsi......de hogy hogy sikerült?!?!?!?!?!
n/a (inaktív)    2011-08-11 16:10:00 [552]
Hello Sir!
ha jól rémlik kaptan egy mailt tőled lézer dióda meghajtó kapcsolás ügyben.sajna freemail besza**!van kapcsolásom 1W-os hoz.kérnék egy mail címet (vagy megerősítést,h a privátod működik) és már küldöm is a doksit!
elektron | 15859    2011-07-17 11:54:00 [551]
Itt a bizonyíték az evolócióra, a nők a tyúkból lett és még fejük is nőtt...:)
Előzmény: Laslie, 2011-07-17 00:24:00 [547]
PSoft | 18696    2011-07-17 11:00:00 [550]
Jó pihenést,és nagyon jó szórakozást kívánunk.:))
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-07-16 23:25:00 [546]
n/a (inaktív)    2011-07-17 09:13:00 [549]
n/a (inaktív)    2011-07-17 09:12:00 [548]
Nekem is a Balaton a kedvencem, még inni is tudok belőle, ha megszomjazom.
A családom jövő héten mégis az Adriára hurcol el ebben a dög melegben.
Laslie | 7674    2011-07-17 00:24:00 [547]
Jajj, hát mé nem ezzel kezdted....
A Balcsi tele van jó tyúkokkal...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-07-16 23:25:00 [546]
Köszönöm a kedves jókívánságokat!
De maradok ennél:
"Nekem a Balaton a riviéra..."
A többi már csak fantázia kérdése. :D
PSoft | 18696    2011-07-16 23:07:00 [545]
Nem is kell olyan messzire elmenni.....
Hisz,.... tudod... ))
Előzmény: Laslie, 2011-07-16 23:00:00 [543]
Laslie | 7674    2011-07-16 23:01:00 [544]
Laslie | 7674    2011-07-16 23:00:00 [543]
Nagyon köszönjük, hogy értesítettél minket.
Tavaly mi is itt nyaraltunk!
Pár kép , hogy mire számíts.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-07-16 22:34:00 [542]
Értesítek minden kedves vásárlót, segítségkérőt és irigykedőt, hogy a következő héten nem leszek netközelben, így sajnos csak telefonon vagyok elérhető, azon is csak ritkán.
Mentség: Nyaralásnak nevezett kötelező nyári elfoglaltság letöltése.
Köszönöm megértéseteket, és elnézést mindenkitől!
svejk | 33157    2011-06-25 11:05:00 [541]
Még mielőtt lefejeznétek, az optók természetesen nem a rajzon szereplő típusok, csak ez volt a könyvtárban.
Előzmény: svejk, 2011-06-25 11:02:00 [540]
svejk | 33157    2011-06-25 11:02:00 [540]
Szép lehetsz de okos nem...Nekem majd minden géphez egyedi elosztót kellett csinálni.
A servo eleve más világ a 24 V-jával és gyártótól függő logikájával.
Itt van pl. ami Csizi gépébe került.
A PWM-analóg még rajta sincs a panelon, az csak segéd-NYÁK opció.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-25 10:12:00 [537]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-25 10:20:00 [539]
Olyan kártya nem létezik ami minden igényt ki elégit ( megoldás a kompromisszum ) .
Az általános igényeket kel figyelembe venni és csak olyan dolgokat beépiteni amivel nem lehet mühibát csinálni ( pl: jumperek elhagyása ) , ha valaki böviteni szeretné akkor lehet opcios áramkört kérni hozzá .
Vedd figyelembe hogy LPT kártyát már 4000ft körül is lehet kapni ( Ebay.hu vagy Vatera ) és elsöre nem tugyják mi a különbség a fullos és a standard kivitel közül mert csak az árat nézik meg elöször .
Itt elsösorban olyan emberek válaszolnak akik maguk épitik ezeket a saját igényeik szerint de az nem egyenlö a piaci igényekkel .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-25 10:12:00 [538]
Ja bocs a PWM-et most vettem észre.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-25 10:11:00 [536]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-25 10:12:00 [537]
Charge pump felírva.
PWM azért elég ritkaság számba megy.
Sajnos már döntenem kell, hogy nagy legyen és fullos, vagy kicsi és előző listához képest részleges.
Nem lenne rossz egy mindent tartalmazó LPT kártya, de az nagyon drága lenne, nem fizetnétek meg :D
Ezáltal mindenki kérését nem tudom teljesíteni...
Volt aki 7db relét kért.
Volt aki 8 bemenetet :D
Megpróbálok egy kompromisszumot kitalálni, de az nem lesz egyszerű.
Előzmény: csewe, 2011-06-25 10:01:00 [535]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-25 10:11:00 [536]
Még igy is marad egy tengelyre valo szabad kimeneted .Az hova kel?
12 kimenet és 5 bemenet áll rendelkezésedre .
csewe | 2578    2011-06-25 10:01:00 [535]
Nálam 4 tengely + charge pump + pwm
Hirtelen enyi jutott az eszembe
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-25 09:46:00 [534]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-25 09:46:00 [534]
Ha 10 kimenet nem elegendő, akkor ott valami gubanc van.
Általában a két relé szokott kevés lenni...
Előzmény: csewe, 2011-06-25 09:37:00 [533]
csewe | 2578    2011-06-25 09:37:00 [533]
Ma elkezdtem haszálni a kimeneteket, és rákellett jönnöm, hogy a reléket jó lenne kiiktatni és kimeneti jelet kapni helyettük.
Már megis terveztem az átalakítást jumperrel lehet átkapcsolni, a két ellenállás helyére teszek egy miniáramkört amin két jumper + egy kettes sorkapocs + a két ellenállás kap helyet.
Nem mindenkinek van szüksége két relére, viszont kellhet több kimenet más célokra.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-25 08:11:00 [532]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-06-25 08:11:00 [532]
Ötleteid jók, eddig ez a felhozatal ráfér kb egy 100*160mm-es nyákra.
Lehet hogy kicsit egyszerűsítek rajta
Viszont látszik, hogy nem ismered még az előző verziót. Megtalálod weboldalamon.
Köszönöm az ötleteket!
Előzmény: sanyi, 2011-06-25 07:27:00 [531]
sanyi | 1926    2011-06-25 07:27:00 [531]
Eszembe jutott még néhány dolog.
- induktív közelítés kapcsolós végállásokhoz kell(ene) +5/+12V-os táp is és ezt a megfelelő csatlakozókhoz kis is kell vezetni vagy legalább a lehetőségét megteremteni a panelon.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-06-24 19:58:00 [526]
[ 1.0176 ]
