Oldal 599 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   595  596  597  598  599  600  601  602  603   Következő ►  Utolsó ►|
Schnitt | 45    2014-05-29 15:33:00 [22764]
Ha a Bakony Művek típusúra gondolsz, arról van itt egy kis info:
Lada Baráti Kör
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-29 13:00:00 [22762]
vjanos | 5568    2014-05-29 15:15:00 [22763]
Szia, hátha ezek segítenek:
ER patron katalógus
DIN 6499
Előzmény: sipos8, 2014-05-29 07:18:00 [22761]
n/a (inaktív)    2014-05-29 13:00:00 [22762]
Sziasztok. Valaki tudja esetleg, hogy egy Lada ablaktörlõ motornak mennyi a tengelyen leadott forgato nyomateka!? A motoraimon adat tabla nincs,, igy adatokkal nem tudok szolgalni.. De ha valaki tudna azt meg koszonnem..
sipos8 | 453    2014-05-29 07:18:00 [22761]
Keresek olyan emberkét akinek ven ER16-os és ER20-as szára, a méreteit megmérné nekem azt meg köszönném.Elsösorban a nyak átmérő a patronfelől lenne érdekes.Köszönöm
Etib | 252    2014-05-28 22:37:00 [22760]
Bocs, a rajz:
Etib | 252    2014-05-28 22:36:00 [22759]
Keresnék egy vállalkozó szellemű fórumtársat aki baráti áron kimarna 2 db-ot az alábbi kis fedélből. Az anyagának 4-6 mm vastag alu lemez lenne a legjobb, vagy min 3mm vastag acél. Egy motorkerékpár felújításához kellene és mivel látszó elem nem szívesen reszelgetném. A méretezést G-kód szempontúan adtam meg.
Előre is köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/140528/rsz_scan_20140528_215324_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ignaca | 262    2014-05-28 21:02:00 [22758]
Itt a kép
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140528/motortart__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ignaca | 262    2014-05-28 21:02:00 [22757]
Sziasztok szeretnék kérni töletek egy dolgot.szeretném ki marni ezt a motor tartót,de mach3 ban.Van ez a bizonyos LazyCam amivel nem boldogulok.
Rasiel | 505    2014-05-28 19:24:00 [22756]
Megoldva
Előzmény: Rasiel, 2014-05-28 09:55:00 [22755]
Rasiel | 505    2014-05-28 09:55:00 [22755]
Dell XPi 90D notebook adapter lábkiosztásról információt tud valaki adni?
hostya | 3111    2014-05-27 21:04:00 [22754]
Ha tervezni/rajzolni kell, akkor szívesen segítek.
Írd meg hogy mi a feladat, vagy 20 399 6297.
Előzmény: svejk, 2014-05-27 20:21:00 [22752]
robokacsa | 1504    2014-05-27 20:26:00 [22753]
jártas nem vagyok nagyon, de napi szinten foglalkozom vele, ha gondolod pár okosságot tudok küldeni, csak be kellene scannelnem. ha gondolod írd le vagy rajzold le, és megmondom tudok é segíteni.
svejk | 33157    2014-05-27 20:21:00 [22752]
Pneumatikus kapcsolások tervezésében jártas fórumtársat keresek egy aránylag egyszerű feladat megoldásához.
ignaca | 262    2014-05-27 18:53:00 [22751]
Sziasztok.A mach3-ban van a LazyCam progi ami g-kódot készít az anyag megmunkálásárólAz a kérdésem,hogy van egy 25mm-es MDF lapom de szeretném körbe marni teljes vastagságában hogyan tudom meg adni a"Z"tengely mennyit haladjon lefelé vagyis hol kell beállítani hogy ki fúrja meg körbe marja?
RJancsi | 5811    2014-05-27 16:17:00 [22750]
Szia! Ha az eBay-en rendelted, minden esélyed megvan rá, hogy a LPT (leválasztó) kártyával nem fog tökéletesen működni. Én is szívtam vele jó sokat, mire egy fórumtárs kiderítette, a LPT kártya nem a driverhez szükséges TTL jelszinteket adja ki, emiatt hol a DIR, hol a STEP jelekkel nem tud mit kezdeni a motormeghajtó. Látszólag minden OK, de a motorok vagy lépést vesztettek, vagy indokolatlanul irányt váltottak. A megoldás a "gyári" breakout board (leválasztó kártya) kicserélése volt. A Mach3-hoz nekem ennyi elég volt: http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm
Előzmény: torrente, 2014-05-27 15:42:00 [22749]
torrente | 424    2014-05-27 15:42:00 [22749]
Van egy DQ860MA driverem és hozzá való leválasztókártyám (+táp+motor) ami most érkezett meg, minden szuper csak semmilyen szoftver vagy info nincs hozzá:( Mach3-ban milyen beállításokat eszközöljek a "ports and pin" menűben? Köszönöm..
be | 106    2014-05-27 09:26:00 [22748]
Fotóról szeretnék "3D" s képet marni-gravírozni.
Eddig a foto v carve progit használtam de a kíván részletesség eléréséhez kb 5-6 óra alatt készít el a gép egy 100x140 es képet. Van e ötletetetek hogy an tudnám ezt kb 1-1.5 órása csokkenteni? Esetleg más progi.
20 fokos gravirtűt használok , a felbontás 10% ra van állítva.
n/a (inaktív)    2014-05-26 21:01:00 [22747]
hali itt tudod konfigurálni
http://www.igus.hu/wpck/7357/DryLin_E_Overview
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-26 16:07:00 [22746]
n/a (inaktív)    2014-05-26 16:07:00 [22746]
Egesz kicsi kellene.. 12cm hosszu, kb 1cm atmeroju...
Előzmény: sunraw, 2014-05-26 15:33:00 [22745]
sunraw | 1463    2014-05-26 15:33:00 [22745]
Ilyesmi?
Van hozzá a léptető helyett, hajtóműves DC maxxon motor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-26 15:17:00 [22743]
n/a (inaktív)    2014-05-26 15:23:00 [22744]
Ha itt nem találsz,nézz köröl az IGUSnál.
n/a (inaktív)    2014-05-26 15:17:00 [22743]
Sziasztok. Tud e valaki infot adni,?? Olyasmit keresek mint a lunearis acturator.. Valahogy igy... A lenyeg, hogy egy kb fel kg os lemezt kellene mozgasson, le-fel... 2 db 5- 12v on. A csavarorsos megoldas nem jo! Mar ami burkolat nelkuli. A teljes hossz kb 10-12cm,,munka hossz kb 3-5cm...otlet?
sipos8 | 453    2014-05-26 11:12:00 [22742]
Már megy, csak a programot nem tudom változtatni.A THR nem volt bekötve azért nem ment.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-05-26 07:20:00 [22741]
Bácsi Zoltán | 554    2014-05-26 07:20:00 [22741]
Az adatlap szerint az OH2 kód, az külső riasztás bemenet. Motorvédő relé? vagy valamilyen más védelem? THR? CM?
Adatlap 70. oldala
adatlap
Előzmény: sipos8, 2014-05-26 07:03:00 [22740]
sipos8 | 453    2014-05-26 07:03:00 [22740]
Üdv Urak. Van 1 Fuji FVR-E9S frekiváltóm ami OH2 kódot ír ki, nem tudok mit kezdeni vele.Valaki tudna segíteni.Köszönöm!
keri | 14086    2014-05-26 06:45:00 [22739]
Egyébként a Kláviónál van 3 fázisú léptető motor meghajtó. Ezek is hasonlóan érzékelik a forgást, szóval ez is jó lehet. Itt pl. az egyik bírja a 230V-os motortápot, de csak 8Amper áramot tud, és nem is olcsó. Ezt már pozicionálásra is lehet használni, bár kétségtelen, hogy nem olyan pontossággal, mintha enkóderről kapná a pozíció visszacsatolást.
Előzmény: jani300, 2014-05-25 21:42:00 [22737]
keri | 14086    2014-05-26 06:37:00 [22738]
Ezért írtam a szenzor NÉLKÜLI vezérlőket
Ez hall szenzor helyett az éppen használaton kívüli tekercsen mért feszültség nulla átmenet érzékelésével állapítja meg az elfordulást.
Pozicionálásra nem jó ez a módszer, szervót azért nem építenék rá mert túl alacsony fordulaton bizonytalan az érzékelés (ekkor simán léptető motor szerűen hajtják az adott motort), de kerékpárokban, modell helikopterekben, autókban meghajtó motorként vígan működik.
Sajnos az én AC szervóm 200V-os, erre meg nem találtam olcsó vezérlőt. Viszont 5$ egy ilyen vezérlő IC, csak megfelelő FET-et kell rá tenni és elvileg már tudja is, de gondolom te nem akarsz áramkör építéssel kísérletezni
jani300 | 12314    2014-05-25 21:42:00 [22737]
Ezt már tényleg csak kíváncsiságból kérdezem .
A szervóban nincs hall szenzor avval mit kell csinálni ? Csiszolódtam már itt valamennyit ,de az még tényleg nudli
Előzmény: keri, 2014-05-25 21:35:00 [22736]
keri | 14086    2014-05-25 21:35:00 [22736]
12V-ra meg vannak RC BLDC meghajtók.
Bringa BLDC meghajtóból is van 80V-os, csak ki kell választani.
Előzmény: jani300, 2014-05-25 21:28:00 [22735]
jani300 | 12314    2014-05-25 21:28:00 [22735]
Feszültségre ez kicsi lenne szerintem .
De egy Fiat BLDC kormányszervó motorhoz lehet jó lenne ,de az 12V- os .
Előzmény: keri, 2014-05-25 21:18:00 [22734]
keri | 14086    2014-05-25 21:18:00 [22734]
Esetleg valami ilyesmi?
Előzmény: jani300, 2014-05-25 21:06:00 [22730]
jani300 | 12314    2014-05-25 21:16:00 [22733]
Asszinkron motor az van bőven
Volt róla szó régebben itt is hogy frekiváltóval is lehet úgy ahogy működtetni .
Csak próbálkoztam , hátha . De köszönöm a válaszokat .
Előzmény: dcsaba, 2014-05-25 21:08:00 [22731]
dcsaba | 1616    2014-05-25 21:09:00 [22732]
Na akkor nem is mondtam túl nagy hülyeséget...
dcsaba | 1616    2014-05-25 21:08:00 [22731]
Nem tudod elboltolni egy asszinkron motorra? A Te helyzetedben többet érnél vele... Vagy ez a motor így magában jó szélgenerátornak. Bocs, csak ötletelek.
Előzmény: jani300, 2014-05-25 21:01:00 [22728]
jani300 | 12314    2014-05-25 21:06:00 [22730]
Köszönöm a válaszokat !
Egyszerűbb lesz a sima motor-frekvencia váltó ahogy elnézem .
Lehet el kéne adnom ,ennek csak a jelvezeték csatlakozója sérült picit .
Előzmény: keri, 2014-05-25 20:51:00 [22724]
keri | 14086    2014-05-25 21:02:00 [22729]
AC szervó, legalább is ami nekem van az szinkron motor. Meg lehet forgatni frekiváltóval, de kellene valami visszacsatolás. A BLDC vezérlő érzékeli a forgást.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-25 20:55:00 [22727]
jani300 | 12314    2014-05-25 21:01:00 [22728]
Igen , a terméktámogatása az igen jó .
Nekem a fék nem is kellene .
Még mindig igen keveset értek hozzá
Szép nagy darab szervó motor , ha jól emlékszem 25A körüli max árammal .
Előzmény: dcsaba, 2014-05-25 20:53:00 [22726]
dcsaba | 1616    2014-05-25 20:55:00 [22727]
Én sima mezei frekiváltóval játszottam AC szervósat. Gyönyörűen működött.
dcsaba | 1616    2014-05-25 20:53:00 [22726]
6,5Nm-es fékkel...
jani300 | 12314    2014-05-25 20:52:00 [22725]
Igen , régi hiányzó fokozatnélküli hajtás helyett .
Előzmény: dcsaba, 2014-05-25 20:46:00 [22722]
keri | 14086    2014-05-25 20:51:00 [22724]
szenzor nélküli BLDC vezérlővel érdemes próbálkozni.
Nekem működött, de sajna 200V kell a motornak, nekem meg csak 30V-os vezérlőm van. Bár azzal is szépen ment, de koránt sem használja ki a motor lehetőségeit.
Előzmény: jani300, 2014-05-25 20:16:00 [22720]
dcsaba | 1616    2014-05-25 20:51:00 [22723]
Típusszám alapján ez tachos motor.
dcsaba | 1616    2014-05-25 20:46:00 [22722]
Mármint főorsónak?
Amatőr | 2184    2014-05-25 20:25:00 [22721]
Köszönöm az infót!
Előzmény: GB35, 2014-05-25 19:06:00 [22719]
jani300 | 12314    2014-05-25 20:16:00 [22720]
Lett egy MAC 093-B-0-OS-2C-110-A-1 jelű AC szervómotorom . Enkóderje nincs , valami útmérő szerűvel érzékelte a helyzetet .
Azt kérdezném mennyire reménytelen ehhez vezérlő , főhajtásnak . Sokat nem költenék rá
GB35 | 2076    2014-05-25 19:06:00 [22719]
Szerintem nem lehet gond. Nekem van olyan ÉV relém, ami villásdugóval van gyárilag összeépítve és még soha nem tapasztaltam, hogy érzékeny lenne a fázis/nulla pozícióra.
Előzmény: Amatőr, 2014-05-25 16:48:00 [22717]
keri | 14086    2014-05-25 17:24:00 [22718]
Az nem megoldás, az mindig a probléma okozója
Előzmény: Rasiel, 2014-05-25 16:18:00 [22716]
Amatőr | 2184    2014-05-25 16:48:00 [22717]
Hozzáértőktől kérdem mi történik ha egy ÉV relén a fázis és a nulla felcserélődik? A fázis jelölve van, de nem lesz fixen telepítve, egy dugvillával csatlakozik a konnektorba. Ha fordítva van bedugva akkor nem működik helyesen?
Rasiel | 505    2014-05-25 16:18:00 [22716]
A PINA a megoldás :D
KBalázs | 1507    2014-05-25 15:24:00 [22715]
Hát jobb is éjszaka egy PINA, mint egy PORTA.
Előzmény: elektron, 2014-05-25 14:48:00 [22712]
[ 1.6656 ]
