Oldal 599 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   595  596  597  598  599  600  601  602  603   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-11-10 19:46:00 [18261]
Ma egyébként nem kis üröm is vegyült az örömömbe - és ugye jó fórumtárs nem csak a széppel dicsekszik - sajnos a szegnyereg hüvelyem igen ramaty, anno a felújító szaki nem állt a helyzet magaslatán.
A dörzsárazás nem járt eredménnyel, rögtön az elején látszott, hogy a kúpszög köszönő viszonyban sincs a szabványossal.
Gondolom a dörzsárnak hihetek...
kb. 10 mm besüllyedés után is úgy 25 mm mélyen hosszan vitt csak a dörzsár.
Ráhagytam, most ebben az állapotában 5 mm le kellene vágnom a hüvely elejéből hogy a gyári forgócsúcsot megfogja, úgy-ahogy azon a 25 mm-en.
De mivel a hüvely külső átmérője és az öntvény szegnyereg ház nagyon passzol, abban hiba nincs, megpróbálom MK3-asra felfúratni.
Még ebben az esetben is marad a hüvely elején 5mm falvastagság és vagy használok 3-as szerszámokat, vagy csökkentőhüvelyt, esetleg amit Laslie ajánlott, hogy a 3/2-es hüvelyt állandóra teszem bele és mint edzett persely fog funkcionálni.
Robika37 | 731    2011-11-10 19:37:00 [18260]
Mesélj ...úgyis sz@r napom volt
Előzmény: svejk, 2011-11-10 19:36:00 [18259]
svejk | 33157    2011-11-10 19:36:00 [18259]
Ej, akkor én már sok kontár drehással találkoztam élőben!
Előzmény: Robika37, 2011-11-10 19:28:00 [18257]
svejk | 33157    2011-11-10 19:35:00 [18258]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-10 19:17:00 [18256]
Robika37 | 731    2011-11-10 19:28:00 [18257]
Üdv !
Állócsúcsot általában esztergán nem alkalmazunk köszörűgépen elterjedt az alkalmazásuk (pl. félcsúcs)
Létezik olyan esztergagép jellemzően CNC ahol a szegnyereghüvelyben csapágyazva van egy belső morze kúpos hüvely ezeknél használnak állócsúcsot ,de nem félcsúcsot.
Hagyományos esztergánál a főorsóba helyezve és a munkadarabot esztergaszívvel menesztve alkalmazható az állócsúcs "két csúcs közti" megmunkálásra.
Robi
Előzmény: svejk, 2011-11-10 18:50:00 [18255]
Törölt felhasználó    2011-11-10 19:17:00 [18256]
Majd jó lesz a szépen lefestett, soha használatba nem fogott esztergádhoz.
svejk | 33157    2011-11-10 18:50:00 [18255]
Persze gyorsan tisztába raktam őket, nem csak úgy vakrozsdásan rakjuk el soha rájuk nem kerülő használatukig.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 18:39:00 [18254]
svejk | 33157    2011-11-10 18:39:00 [18254]
Számomra új az alábbi csúcs is, mely szintén nem csúcs, hiszen központfurattal van ellátva.
Gondolom ez is csőszerű alkatrészek megtámasztására szolgál, érdekessége hogy a futófelületen 4 kis bronzbetét található.
(a túlsó felét leköszörülték így ez már csak félcsúcs)
svejk | 33157    2011-11-10 18:21:00 [18253]
Kérdéssel jelentkeznék!
A szegnyeregben használatos állócsúcsoknak van-e létjogosultságuk a forgók mellett?
(talán amikor le van csapva az egyik oldala, tehát félcsúcs, még el tudom képzelni)
Az állók ugye állandó kenést igényelnek.
a másik kérdés, van itt a képen még két állócsúcs, gondolom a bal oldali cső, míg a jobb oldali központfurat nélküli tengely megtámasztására szolgál.
Vagy ezek nem is szegnyeregbe valók?
Törölt felhasználó    2011-11-10 17:50:00 [18252]
Alu esztergálásakor a petróleumot ajánlják. Hogy az mitől más, azt én nem tudom.
Nekem működött. Persze, anyag és késfüggő a dolog.
svejk | 33157    2011-11-10 15:04:00 [18251]
Persze azt is jobb lett volna egy héttel ezelőtt. ((
Előzmény: svejk, 2011-11-10 15:02:00 [18250]
svejk | 33157    2011-11-10 15:02:00 [18250]
Az árat elhittük volna látatlanban, inkább a bolt címét árultad volna el
Előzmény: empé13, 2011-11-09 22:57:00 [18239]
Lampas | 1023    2011-11-10 13:42:00 [18249]
Koszonom a tanacsokat, csinalok meg nehany probat...
Leszuraskor az elejen szepen levalik, majd,
ugy 10-12 mm-nel elezdi gyurni az anyagot.
Biztosan nagyobb fordulat kene ott mar.
Laslie | 7674    2011-11-10 13:10:00 [18248]
Mivel nem ismerem az alapanyagot , sem, hogy milyen kést csináltál, így nehéz tanácsot adni.
Kenés mindenképp fog kelleni.
Én is magas fordulaton csinálom a nagyon kenődős alu-t.
Hosszú ívben elnyújtott forgácstörővel és lapkás késsel. A forgácstörő köszörülésnél a karcok a kés hosszirányában legyenek. Például egy 50-70mm-es kőnek a palástjával képzem ki a rádiuszt.
Amúgy elég szar anyagnak tűnik a rudad.
Ha szép felületet szeretnél akkor AlMGSi1 vagy valami más anyag aminek magasabb a szilícium tartalma.
Ha gyors munkát szeretnél, de megelégszel a mattabb felülettel akkor pedig az AlCuMgPb típust válaszd. Az aluk közt ez utóbbi típus forgácsolható a legjobban. Mondhatni ez az aluminiumok automata acélja.
Előzmény: Lampas, 2011-11-10 11:51:00 [18244]
Lampas | 1023    2011-11-10 12:37:00 [18247]
Nem vagyok berendezkedve hutesre...
ez egy kis MN80-as.
Az otvozet tenleg nem a legjobb, mert
soherkodtam a vasarlasnal es az olcsobbat vettem.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-11-10 12:18:00 [18245]
isvarga | 842    2011-11-10 12:28:00 [18246]
Tipikus alu- ólom ötvözet (a forgács alapján), ez kenve is ilyen marad . A magas fordulatot kedveli ,de akkor eszi a kés élét.
Kopirnyák | 2705    2011-11-10 12:18:00 [18245]
Igaz hogy nem vagyok egy Leslie, de emulziót csak a videó kedvéért nem használtál? Anélkül szerintem az alu reménytelen, főleg ha az ötvözet is olyan.
Lampas | 1023    2011-11-10 11:51:00 [18244]
Leslie!
Ilyen kis biszbaszokat kell csinaljak alubol,
par szaz darabot,
Hogy csinaljam a leszurokest, hogy ne ragadjon minduntalan?
Kis video a szerencstlenkedesrol...
Csipi | 1141    2011-11-10 07:17:00 [18243]
engem érdekelne pár darab 6-os!
Varga László | 1234    2011-11-10 06:29:00 [18242]
Vajon mitől csúszott ez szét?
Előzmény: Varga László, 2011-11-10 06:27:00 [18241]
Varga László | 1234    2011-11-10 06:27:00 [18241]
Jártam hasonlóan én is ,nyomdaipari szerszámkészítéssel foglalkoztam és be volt állítva öt szerszám ütközőkkel ,hát valaki bejött beszélgetni gesztikulálva biztos hogy az ütközőcsavarokat kezdte el tekergetni. Hát soknak a kezére kellet csapni.
Előzmény: Laslie, 2011-11-09 23:23:00 [18240]
Laslie | 7674    2011-11-09 23:23:00 [18240]
Ma délután visszajött rólad a lángosos válaszlevelem.
Utóirat: Máskor ha fellazítod a keresztszán nóniuszomat akkor húzd is vissza. Kis híjja, hogy el nem basztam egy melót. Nem kellett nulláznom a nóniuszt így rá sem néztem, hogy rögzítve van e. Mer hát mé néznék rá, mikor mindig rögzítve van.
Csak hát az üzemlátogatók mindig piszkálják a gépet.
Hogy lépnék a tyúkszemükre...
empé13 | 159    2011-11-09 22:57:00 [18239]
Uraim!
A múlt héten volt szó az olajzószemről.
Ma én is bevásároltam, vettem a TOS-hoz 5db Ø8, és 3 db Ø6-ost, és az összesért fizettem 345 Ft-ot.
Hogyan lehet ez ilyen olcsó?
Ha valaki szeretne venni, szóljon, megoldható!
Üdv: P.
szpinya | 172    2011-11-09 20:26:00 [18238]
Sziasztok urak!
Szerencsére megoldódott a tegnapi kuplung para!!
Találtam megfelelő szakit a környékről aki sikeresen beállította az összegyógyult kuplungszerkezetet, plussz megreparálta a központi olajszívattyút is.
Valszeg a szivattyú hibás működése miatt is állt be a lamellaszerkezet.
De most már legalább minden arra és akkor forog amikor és amerre kell.
pár fotó itt
Egy olajcsere is nagyon esedékes lesz, mert ami benne van az inkább néz ki valamilyen emulziós folyadéknak mintsem kenőolajnak.
Biztos volt már róla szó régebben , meg kérdeztem is pár embert ez ügyben, de csak feltenném a kérdést.
Mechanikus kuplungos gépbe ki milyen olajat tenne, ki mire esküszik stb...stb...
rferi | 1310    2011-11-09 13:10:00 [18237]
Ez a táblázat - ez mekkora királyság!
Köszönet érte, máris megy nyomtatásba.
Előzmény: Béni, 2011-11-09 10:36:00 [18235]
Béni | 2078    2011-11-09 10:44:00 [18236]
Keményfémhez a 2C jelűt (zöld) ajánlom.
Ha másikon tudsz símítani, akkor jó a 60-as, ha nem, akkor a 80-as ajánlott.
Gyorsacélhoz a 6A jelű, szintén 60-as vagy 80-as.
(A legalsó linkelt táblázatot nézd!)
A köveket nem csak szabályozni, de élezni is kell! (Sokan nem tudják.)
Előzmény: svejk, 2011-11-09 09:21:00 [18234]
Béni | 2078    2011-11-09 10:36:00 [18235]
Gránit magyar gyártó katalógusából segédlet:
svejk | 33157    2011-11-09 09:21:00 [18234]
Van egy magyar 540 W-os kis köszörűm, 175-ös kő megy fel rá.
Milyen piros és szürke követ vegyek rá, amikkel kielégítően tudnám élezni a gyorsacél és forrasztott lapkás késeimet.
Finomításhoz egy kisebb köszörűm van, amire két finom gyémántkorong kerül.
Jó lenne ha valami típust, kódot, szemcseméretet tudnátok a beváltak közül ajánlani.
kertész laci | 773    2011-11-09 01:21:00 [18233]
Az én általam használt proli is ezt teszi ,de csak mig nincs megtörve az olaj.Csak a fék állásban indithatod a motort.Én ki szoktam tenni üresbe , két fokozat közé egy két percre a váltókart,oda-vissza megjáratom ,utána alacsony fokozaton szintén.Minden állitható a fék kuplung is. de nem egyforma a kuplung lamellaszáma , vagy az áttétele elöre-hátra ,ezért nem tünik szimmetrikusnak az irányváltó kar, a mi kisebb prolinkban!De megjáratva ez már nem észlelhető.De a te nagyobb géped lehet nem ilyen ,sajna csak kostolgattam,belülről nem vágom!Viszont gyönyörrü kúpot lehet a kéziszán előtolásával esztergálni , ez fogott meg !
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 23:32:00 [18230]
KoLa | 7598    2011-11-09 00:47:00 [18232]
EAN főorsó a google dobta
Előzmény: KoLa, 2011-11-09 00:37:00 [18231]
KoLa | 7598    2011-11-09 00:37:00 [18231]
Az EAN 1000 főorsó csapágyát úgy kell beállítani hogy , ha szorítani akarod akkor, a kúpos külső felületű bronz csapágyat befelé kell húzatni a szintén kúpos furatú főorsóházba, tehát a külső anyát meglazítod a belsőt meg meghúzod...
Előzmény: Discovery, 2011-11-08 21:54:00 [18214]
szpinya | 172    2011-11-08 23:32:00 [18230]
Nnnna végre valami konkrétum.
Előzmény: Robika37, 2011-11-08 23:11:00 [18229]
Robika37 | 731    2011-11-08 23:11:00 [18229]
'estét !
Úgy vélem a kapcsoló funkciója az lehet, hogy a főmotort csak "üresállásban" tudd elindítani.
Az enyémnek nem volt jó az irányváltója ezért a gondos gazdája beszorította az elöremeneti kuplungot és a gombbal indult a kóceráj, 50amperes biztik voltak benne....
A főorsó szekrényben nézd meg mit húz-von az irányváltó kallantyú, fontos a forgásirány is az előremenetnél több a lamella.(volt már dolgom olyan géppel aminél fölfelé kellett húzni a kart hogy előre forogjon, ne kérdezd miért..)
Elméletileg három lamella sor van benne előre-hátra-fék, kicsit (vagy nagyon ) vissza kell lazítani megjáratni utána beállítani.
Általában hideg olajnál kicsit szokott forogni nem baj az, nem kell ekkora gépnek másfél fordulat alatt megállni.
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 22:28:00 [18228]
szpinya | 172    2011-11-08 22:28:00 [18228]
Nem a polír a lényeg, hanem annak az előmunkálatai.
Kézzel centírgéppel fél nap, ezen meg 5-10 perc.
Egyébként legnagyobb meglepetésemre (körbejártam sok környékbeli kisebb nagyobb forgácsolóműhelyt, tapasztalatszerzés címén), szinte majdnem mindenkitől úgy váltam el, hogy lenne erre a gépre való munkája mert az övébe nem fér bele az adott munkadarab.
Szóval bármi lehet még belőle.
Előzmény: svejk, 2011-11-08 22:21:00 [18226]
szpinya | 172    2011-11-08 22:23:00 [18227]
Végig zongoráztam az összes variációt a karokkal.
eredmény nélkül.
De legalább most már nagyjából tudom, hogy melyik mire való.
Előzmény: svejk, 2011-11-08 22:19:00 [18225]
svejk | 33157    2011-11-08 22:21:00 [18226]
Ha jól emlékszem felniket akarsz rajta polírozni.
Nem lesz egy gazdaságos üzem.
Ilyenre kimustrált centrírozókat szoktak használni.
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 21:59:00 [18218]
svejk | 33157    2011-11-08 22:19:00 [18225]
Nincs valamelyik váltó kar félállásban?
Az EMV-n már párszor beszoptam, az esztergályosunk mindig arra a karra akasztja a sapkáját, közben elállítja, és a sapkától nem látni hogy áll, persze lehet kibaszból
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 21:40:00 [18208]
Laslie | 7674    2011-11-08 22:07:00 [18224]
Hát ehhez is kell egy valagra való pofa, 1-2 garnitúrával semmire sem mész.
Az ilyen gépre jönnek majd a mezőgazdasági alkatrészek, azokhoz meg sokszor kell mindenféle hegesztett pofát használni.
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 22:04:00 [18222]
vjanos | 5568    2011-11-08 22:05:00 [18223]
Az utolsó másfél méter szánra teszel egy lapot, azt van egy masszív műhelyasztalod is
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 21:52:00 [18213]
szpinya | 172    2011-11-08 22:04:00 [18222]
Itt a fórumról nemrég vettem hozzá fordított pofákat, de most nincs nálam se rajz se pofa.
Majd holnapra jól előkeresem.
Előzmény: Laslie, 2011-11-08 22:01:00 [18220]
szpinya | 172    2011-11-08 22:02:00 [18221]
Az előtolások szerencsére mennek, mind a 3.
Igen ott is van kuplung, de szerencsére jó.
Előzmény: VTamás, 2011-11-08 21:56:00 [18216]
Laslie | 7674    2011-11-08 22:01:00 [18220]
Nem tudom milyen tokmányhoz valók, csak méret alapján lehet beazonosítani.
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 22:00:00 [18219]
szpinya | 172    2011-11-08 22:00:00 [18219]
400-as tos tokmány
Előzmény: Laslie, 2011-11-08 21:59:00 [18217]
szpinya | 172    2011-11-08 21:59:00 [18218]
"De ha konkrét munkára vetted akkor bejöhet a dolog... "
A próféta szóljon belőled.
Előzmény: Laslie, 2011-11-08 21:55:00 [18215]
Laslie | 7674    2011-11-08 21:59:00 [18217]
Jut eszembe, van valami 30-32 mm szélességű pofagarnitúrám fölösbe, hátha a bazi tokmányodhoz való.
VTamás | 1195    2011-11-08 21:56:00 [18216]
Kint babrálok a műhelyben éppen és megnéztem az imént ezt a kapcsolókar-kuplung témát.
Marhaságot mondtam. A kereszt előtolással volt gond annak idején és azt kellett állítani.
Már régen volt és rosszul emlékeztem.
Előzmény: szpinya, 2011-11-08 21:25:00 [18203]
Laslie | 7674    2011-11-08 21:55:00 [18215]
Azért egy nagy gépet felszerszámozni sem olcsó mulatság. De ha konkrét munkára vetted akkor bejöhet a dolog...
Discovery | 228    2011-11-08 21:54:00 [18214]
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy technikai jellegű kérdésem. Valaki tudna segíteni, hogy EAN 1000 esztergám főorsóját, ill. főorsó csapágyakat, milyen módszerrel tudom beállítani?
Próbálkoztam többször de sajnos a tokmány felőli csúszócsapágy hézaga rendere megváltozik. Valamit biztosan rosszul csinálok.
szpinya | 172    2011-11-08 21:52:00 [18213]
Majd az idő eldönti.
Nem akartam abba hibába esni, hogy veszek egy kicsit, aztán egy nagyobbat, aztán egy még nagyobbat stb.....stb...
Így olcsóbb, meg kevesebb macera.
Alapvetően a nagy elfordulási átmérő a fontos számomra, a +3 méter szán az csak grátisz volt.
Előzmény: Laslie, 2011-11-08 21:45:00 [18211]
Laslie | 7674    2011-11-08 21:47:00 [18212]
Lehet, hogy Vetesi kollégának van igaza és az a kapcsoló egy féket működtet.
Ha a külön kapcsoló elindítja a motort akkor más nem is nagyon lehet.
[ 1.7974 ]
