Oldal 598 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   594  595  596  597  598  599  600  601  602   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2011-11-10 20:51:00 [18311]
Na jó! Te nyertél. (Szélesebb a vigyorod ...)
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:47:00 [18305]
Béni | 2078    2011-11-10 20:50:00 [18310]
Arra figyelj, hogy a Luther nem a katalógus szerinti cikkszámokkal dolgozik. Rendeltem 80-90 eFt értékben a katalógus szerinti cikkszámokkal, és nagy örömömre 12 eFt-ért hozták. (A pakkok helyet 1-1 darab volt tételenként.)
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:46:00 [18304]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:49:00 [18309]
Á, köszönöm! Ez a helyes kifejezés!
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:48:00 [18308]
Laslie | 7674    2011-11-10 20:48:00 [18308]
Kézi szán !!!
A kés szán az más, olyan nincs a gépeden.
rferi | 1310    2011-11-10 20:47:00 [18307]
Ezt sem értem. Ha van váll, akkor a kúp a vállig sem futhat ki, mert fennakad benne és nem szorul.
Ha leveszem a vállat, akkor a kúp kúposan még hátrafelé menne pár millimétert. De a bele való kúpok rövidebbek, mert a vállas módi szerint annak kell lenniük. Ergo ezek a váll nélkül sem futnának ki a kúp végéig, vagyis leszarnák, ha a rozsdás vazsdarab lebaxná a kúp végét.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:41:00 [18298]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:47:00 [18306]
Béni, Laslie! Mindkettőtöknek maximális köszönet!
Laslie | 7674    2011-11-10 20:47:00 [18305]
Hohó... nem úgy van az....
Én voltam a lassabb ))
Előzmény: Béni, 2011-11-10 20:46:00 [18303]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:46:00 [18304]
Ez az! Köszönöm! Egy ilyet szeretnék venni. meg plexiből egy opillanatok alatt felszerelhető kis spriccelés gátlót csinálni, amit a késszán oldalán lévő két hatos menetes lyukhoz tudnék rögzíteni. Így annyira spicceli a vizet, hogy nem lehet megmaradni mellette.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:43:00 [18302]
Béni | 2078    2011-11-10 20:46:00 [18303]
(Gyorsabb voltam.)
Laslie | 7674    2011-11-10 20:43:00 [18302]
A LOC-LINE -ra gondolsz ?
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:39:00 [18295]
Béni | 2078    2011-11-10 20:43:00 [18301]
Ez is jó?
Loc-Line
Robika37 | 731    2011-11-10 20:43:00 [18300]
Ez már egy ilyen nap.....mind1
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:38:00 [18294]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:42:00 [18299]
Nem kaptam hozzá, ezt nem. Vaterán vettem.
Pont jó volt az enyémbe. A nagyobbik M4-es, a kicsi M2-es. Írták, hogy vídiás, nagyon megörültem neki. Gondoltam, ez aztán csak jó lehet. Így megvettem. De még sosem használtam.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:37:00 [18292]
Laslie | 7674    2011-11-10 20:41:00 [18298]
Jó ha van egy váll a főorsó kúp után, mert az azt jelenti, hogy a kúp kisebbik átmérője ki tud futni az oxigénre. Magyarul egy védő átmérő az a váll.
Amikor beteszel egy a főorsó furattal közel azonos átmérőjű rozsdás szart a főorsóba az nem a főorsó kúpod kifutó élét fogja basztatja mikor rázkódik bent az anyag.
rferi | 1310    2011-11-10 20:41:00 [18297]
Oké, de valami akkor sem kerek.
A felsorolt gépeken mindhez ott van ugye a patronbehúzó, mint Laslie eklatáns példája.
A behúzó egy cső, aminek belső menete van, az húzza meg a patront.
A patronhoz jár egy patronillesztő.
Ez kívül morse, belül meg a patron kúpja. Ezt be kell tolni a főorsóba, majd ebbe a patront.
Rövid morse, addig rendben, de ezt a cuccost hol zavarná a váll nemléte?
Rajzold le, a vállal nem nyerünk semmit, hiszen a váll mőgé (hátulról mőgé, azaz felőlünk nézve elé) úgysem lehetne bejutni mondjuk a patronbehúzó szárral, a szárnak el kell férnie a főorsófuratban végig, ha azt a kúpot vállnélkülire drehálták volna, akkor is pontosan ugyanakkora átmérőre jutnánk, mint így vállal, csak akkor a főorsóba bemenne nemcsak a rövid kúp, de a hosszú is, mert nem akadna meg a vállban, a csőben meg elfér a vége.
Vagy valamit nem értek.....
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:34:00 [18287]
Robika37 | 731    2011-11-10 20:40:00 [18296]
Az nem morze kúp ( sajnos
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:21:00 [18273]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:39:00 [18295]
Senki nem tudja, mi a szakszerű neve annak a kis flexibilis csőnek, amin a hűtőfolyadékot spricceljük? Illetve hol lehetne venni egyet?
svejk | 33157    2011-11-10 20:38:00 [18294]
Lemaradtál vazze fényévekkel, már rég megfejtettük.
Előzmény: Robika37, 2011-11-10 20:37:00 [18290]
Robika37 | 731    2011-11-10 20:38:00 [18293]
De nem biztos...-D
svejk | 33157    2011-11-10 20:37:00 [18292]
És te is az esztergához kaptad?
Akkor ezek eszterga-köszörűk?:)
Vagy csak a raktáros amikor csomagolta Kőbányán a kellékeket már túl sok Kőbányai Világost ivott és elkeverte a köszörű tartozékaival
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:34:00 [18288]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:37:00 [18291]
Értetek bármit! Csak nem a sufniban van, hanem négy utcával arrébb
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:35:00 [18289]
Robika37 | 731    2011-11-10 20:37:00 [18290]
Ez a bronzos egy keményfém hegyű csucsu volt szebb napjaiban. A keményforrasztás és a vidia maradékát látod rajat
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:20:00 [18271]
svejk | 33157    2011-11-10 20:35:00 [18289]
Milyen holnap? Nyomás ki a sufniba pizsamába!
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:32:00 [18285]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:34:00 [18288]
Nekem is olyan van hozzá. Azt hittem, vídia, de legalább ezt is tudom mostmár.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:33:00 [18286]
svejk | 33157    2011-11-10 20:34:00 [18287]
Gyanítom, a #18277-szerint felesleges volt tovább esztergálni, illetve valószínűleg pont azon a helyen van a kúpos belső gyűrűjű főorsócsapágy és nem akarták gyengíteni a csőtengelyt.
Előzmény: rferi, 2011-11-10 20:28:00 [18283]
Laslie | 7674    2011-11-10 20:33:00 [18286]
Wolfram karbiddal vannak ezek megoldva nem vidiával, ha jól tudom. A vidia egy állócsúcsban szanaszét törne.
Előzmény: hostya, 2011-11-10 20:27:00 [18282]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:32:00 [18285]
Úgy még nem néztem, csak az ujjamat dugtam bele.
Majd megnézem holnap, úgyis levettem róla a tokmányt.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:31:00 [18284]
svejk | 33157    2011-11-10 20:31:00 [18284]
Logikailag helytelen amit írsz.
Nézd csak meg a főorsódat zseblámpával, nem teljes hosszában megy végig benne a kúp, mintha rövid lett volna a késük.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:26:00 [18281]
rferi | 1310    2011-11-10 20:28:00 [18283]
Hát én nem vagyok egy nagy esztergaguru, de eddig az összes esztergában, amit megkukkoltam sima kutyköz morsekúp volt a főorsóban, és váll nélküli átmenettel ment át csőbe utána.
Az emuban is sima kúp van, a benti oroszban is az van, a lakatosoknál van vagy három klf gép, mindben sima kúp van....
Nincs is annak értelme, hogy váll legyen benne, minek tettek volna bele?
De ettől függetlenül: nem lehet a vállat kivenni belőle? Semmi haszna nincsen, csak bajnak jó, nem?
hostya | 3111    2011-11-10 20:27:00 [18282]
Az a belső kúp egy keményfém (vidia) betét, ami rézzel van beforrasztva.
Hasonlóan a keményfém betétes állócsúcshoz.(szintén köszörűn haszálatos)
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:26:00 [18281]
Mert a kúpcsökkentőnek a vége nagyobb átmérőjű, mint ami belefér a főorsóba.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:25:00 [18278]
svejk | 33157    2011-11-10 20:26:00 [18280]
Szeretem amikor ilyen logikus dolgokat mondotok.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:24:00 [18277]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:25:00 [18279]
Mi annak a flexibilis csőnek a neve szakszerűen, amit az emulzió spriccelésére használnak? Az az állítható, a végén a fúvókával, meg egy kis csappal?
svejk | 33157    2011-11-10 20:25:00 [18278]
De ha nem vállas akkor miért vágtad le rövidre???
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:23:00 [18275]
Laslie | 7674    2011-11-10 20:24:00 [18277]
Azé van rövid kúp egy normális főorsóban mert vannak olyan szerszámok amiket egy belső menetes csővel kell behúzatni, azaz a szerszámon egy külső menet van. Vannak olyan szerszámok amit egy külső menetes csővel kell behúzatni, de még furat is kell, hogy maradjon a szerszámban.
Ha hosszú kúp lenne benne akkor például a patronok áteresztő képességét is jócskán lekorlátoznád.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:04:00 [18267]
svejk | 33157    2011-11-10 20:24:00 [18276]
Egyébként meg bingó, lásd #18271-et.
Én azt hittem hogy azért csúcsos a kis menetefúró, hogy pontozónak pont jó legyen.
No ez nem volt komoly!
Előzmény: hostya, 2011-11-10 20:20:00 [18272]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:23:00 [18275]
Nekem sem vállas a főorsó. Csak rövid benne a kúp. Fogtam, vettem használtan egy M 4-est, aztán a végét levágtam vágókoronggal.
Ma is így martam fel a késtartómat, a négykésest M2-es szárú marót fogtam bele a szűkítóvel.
Van ott belül az a toló fogaskerék, amit az A-B karral kapcsolgatunk. Annak van egy laposretesze a főorsóban, ami két kis csavarral van belefogatva a főorsóba. Na, ha az kicsit hosszabb, mint kéne, akkor belóg a főorsóba, így nem megy bele a patron behúzója. Nagyon kicsi eltérés elég hozzá, egy menetnyi. Azt hiszem, M 4-es menet. Nálam is az volt a helyzet.
svejk | 33157    2011-11-10 20:22:00 [18274]
Besz@rás.
Akkor van egy valag köszörűhöz való csúcsom .:)
svejk | 33157    2011-11-10 20:21:00 [18273]
Nem tudom, lehet, de az EAN-nak is egy rövid kúp a gyári főorsó csökkentője.
Előzmény: rferi, 2011-11-10 20:13:00 [18270]
hostya | 3111    2011-11-10 20:20:00 [18272]
"Számomra új az alábbi csúcs is, mely szintén nem csúcs, hiszen központfurattal van ellátva. "
Itt egy alkalmazási terület a negatív csúcsra:
Ha megfigyeltétek a kis átmérőjű menetfúrók végeiben nem központfurat van, hanem csúcs.
Természetesen ezt is tobbnyire köszörüléskor használják.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 18:39:00 [18254]
svejk | 33157    2011-11-10 20:20:00 [18271]
Szóval semmi kenés, vagy bronz csak rá volt állva az agyam az állócsúcsként való alklmazásra.
Ebbe a morze kúpos szerszám végébe keményforrasztással bele van ültetve egy belső kúp, mely 90 fokos és befelé átm. 3,5 mm-es furatban folytatódik 8 mm hosszon.
Csak az anya szerszám 4 irányba fel van hasítva hogy jobban fogja a sárgaréz.
De hogy mire használhatták?
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:11:00 [18269]
rferi | 1310    2011-11-10 20:13:00 [18270]
Szerintem nem is kéne annak vállasnak lennie.
Nem valami "feljavítás" eredménye az ottan?
svejk | 33157    2011-11-10 20:11:00 [18269]
A francba, ezt jól benéztem...
Mindjárt makrózok.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:05:00 [18268]
svejk | 33157    2011-11-10 20:05:00 [18268]
Szerintem berágódások, de mindjárt górcső alá veszem/teszem.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:04:00 [18266]
svejk | 33157    2011-11-10 20:04:00 [18267]
Egyébként miért találták azt ki a tervezők, hogy a főorsóba un. rövid morse kúpot csinálnak?
a normál morse hüvelyt el kell vágni, vagy leesztergálni a végét kisebb átmérőjűre.
nem akarták hosszan a főorsó csőtengelyét gyengíteni?
A gépkönyv szerinti rajzon viszont nem látszik belső vállasnak a főorsó.
Laslie | 7674    2011-11-10 20:04:00 [18266]
De mik azok a lyukak benne ?
Öntötték a bronzot és zárványos, vagy míííí?
Előzmény: svejk, 2011-11-10 19:58:00 [18265]
svejk | 33157    2011-11-10 19:58:00 [18265]
Köszi a tanácsokat!
Színest van az acéllal. Érdekes, gondolom hogy nem tudom , de csak valami kenő hatást akartak vele elérni.
Gyárinak tűnik.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 19:54:00 [18264]
Laslie | 7674    2011-11-10 19:54:00 [18264]
Azt a külső belső kúposat, majd használod a főorsó kúpba ütve, rúd és cső támasztásra ahogy írta, de csak vastagfalura, mert különben össze/szét roskad az anyag.
Ugyanezeket használhatod a szegnyeregben amikor csapágyazva van egy tengelyvég , illetve a cső.
A motor , generátor tengelyek kommutátorának szabályozásakor jól jön mikor össze van baszva a központfurat. Nem kell levenni a csapágyat a tengelyről, egyszerűen csak beteszed a belső kúposat a szegnyeregbe és rátámasztasz vele a csapágy sarkára.
Ez is egy ilyesféle megoldás, csak fúrótokmányos, nem morse kúpos.
Állócsúcsot egyetlen esetben szoktam használni a szegnyeregben, mikor is műanyag rudakat szúrok le. A 750-es gépre éppen hogy csak fel lehet fogni egy nyersen 1050mm hosszú rudat.
Ehhez le kell lógatnom a szegnyerget vagy félig a szánszerkezetről és egy rövid állócsúcsot kell tennem a szegnyeregbe a támasztáshoz. A forgócsúcs már nem férne el a hossza miatt.
ITT
Egy állócsúcsnak meg esztergáld le a morse kúpját egyenesre ,majd fog kelleni mikor hirtelen valamit meg kell támasztanod a tokmány oldalról ilyen csúccsal, akkor nem kell szarakodni, hogy leveszed a tokmányt meg felütöd a főorsóba. Egyszerűen csak tokmányban megfogod és kész. Sőt a másik csúcsot is esztergáld le, de annak oldalazd el a csúcsát, csinálj belőle csonka csúcsot, az is fog kelleni.
1db-ot meg tarts meg eredeti formájában aztán azzal meg majd esztergaszívezel, ahogy Robcsi írta.
A bronzos csúcsról meg fogalmam sincs, hogy mire jó. Hogy van az ellátva betéttel, kilóg a bronz vagy a furatba lóg bele, vagy hogy is van az ?
Előzmény: svejk, 2011-11-10 18:50:00 [18255]
svejk | 33157    2011-11-10 19:52:00 [18263]
Amit írsz logikus, de akkor a képen látható mindegyik köszörűbe való?
Mert elég pici esztergának kell lennie ahhoz hogy 2-es morze legyen a főorsójába.
De ha így van akkor nincs mese, azonnal be kell szereznem egy 4/2-es főorsó morse átalakítót.
Épp a hét elején vettem egy 4/3-ast, igaz nem főorsóba való, de majd valahogy beleillesztem.
Előzmény: Robika37, 2011-11-10 19:28:00 [18257]
svejk | 33157    2011-11-10 19:47:00 [18262]
Csak annyi hogy már több esztergályost láttam már állócsúcsot használni szegnyeregben.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 19:36:00 [18259]
[ 1.9401 ]
