Oldal 597 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   593  594  595  596  597  598  599  600  601   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-11-11 09:43:00 [18361]
Fel lehet, az enyémben is túlméretes a hüvely.
vannak cégek, akik kimondottan ilyen szerszámgépek felújítására specializálódtak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-11 09:40:00 [18360]
n/a (inaktív)    2011-11-11 09:40:00 [18360]
Köszönöm a válaszokat!
még egy kérdés:
ha a szegnyereg kotyog, fel lehet újítani, vagy csere?
Jani
svejk | 33157    2011-11-11 09:38:00 [18359]
Az a baj hogy ezek a magyarázatok mind logikusak, de, hogy mi lehet az igazság, azt csak -lehet már rég elhunyt- tervező mérnök gárda tudná megmondani.
Előzmény: sasi, 2011-11-11 09:30:00 [18356]
svejk | 33157    2011-11-11 09:36:00 [18358]
Épp "emlegetlek" a linkkel. )
svejk | 33157    2011-11-11 09:33:00 [18357]
Ja tényleg jut eszembe, ezeknél a Morse-nél ha átalakítót használ az ember mi a helyes összeütési sorrend először a kicsiket, vagy a nagyokat összeütni?
Mert lehet sokan nem tudják, de a különböző mérető Morse kúpoknak mások a kúpszögei.
Én csak gyanítom hogy az anyagnyúlással kapcsolatban állnak ezek az eltérések.
Tudom ezek olyan hülye kérdések, meg így is-úgy is összeáll, de én "mindent tudni akarok", vagyis csak szeretnék )
sasi | 1903    2011-11-11 09:30:00 [18356]
A főorsóban azért van rövid kúp, hogy minél nagyobb lehessen az orsó furata.
Az alászúrás a köszörülés kifutására szolgál és az utána következő átmérő 0,5 mm-rel nagyobb szokott lenni.
Amennyiben szabályozták már a kúpot, valóban előállhat azaz eset, hogy a normál morse felakad, ilyenkor nem azt kell elvágni, hanem a főorsó furatából kell néhány tizedet az alászúrás után kiesztergálni, a szükséges hosszban.
Előzmény: svejk, 2011-11-11 08:42:00 [18352]
Laslie | 7674    2011-11-11 09:27:00 [18355]
Hát minden attól függ, hogy mennyire vastag az a vénád ami a műszaki érdeklődés nevű agyféltekédbe szállítja a vért.
Én mindig hajlok afelé, hogy ha 1 mód van akkor saját magam csináljam meg a dolgaimat.
Persze sokkal egyszerűbb egy TMK-st hívni aki 100-szor csinált már ilyet, de akkor sosem ismered meg a gépeid, eszközeid működését.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-11 09:12:00 [18353]
svejk | 33157    2011-11-11 09:21:00 [18354]
1.- Nem lehet az olyan bonyolult...
2. - Ez sem bonyolultabb, gépkönyv elérhető a NET-en
3.- Hideg zsíroldó,(jó a tescos is) bő vizes lemosás, jó ha van magasnyomású.
(én ezt kétszer megcsináltam egymás után)
szinte bármelyik kétkomponensű gitt, én Hammerite középzölddel kentem.
n/a (inaktív)    2011-11-11 09:12:00 [18353]
lenne néhány kérdésem:
1., Van egy UKF-80-as kiesztergálófejem. Sajnos megszorult, és nem tudom megjavítani. Kísérletezzek a szétszedésével, vagy esetleg tudtok valakit, aki meg tudná csinálni? Esetleg valakinek van hozzá rajza...
2., Van egy E1N esztergám, ami hangos kattogó hangot ad. A hang az orsóházból jön, és gyanúm szerint a lassító fokozat fogaskereke/csapágya okozza - neki merjek fogni a főorsó kiszerelésének, vagy keressek valakit
3., Olvastam itt gép lefestéséről: milyen tisztítószert, pasztát és festéket ajánlanátok?
köszönöm
Jani
3., olvastam, hogy valaki
svejk | 33157    2011-11-11 08:42:00 [18352]
Szerintem van benne logika hogy direkt ilyen.
Így kényszerítve vagy hogy használd a rövid,- meglehet gyári tartozék - 4/3-as szűkítőt, ezzel óvod a főorsó eredeti 4-es kúpját a mindenféle vacak használt megforgott szerszámkúpoktól.
Egyszerűbb a szűkítőt cserélni mint a főorsót köszörülni.
4-es morse-val úgy kb. 40-es fúró felett lehet találkozni, azzal egyébként sem akarjál ilyen kis padon dolgozni.
3-as és attól lefelé pedig az átalakítókkal gond nélkül használhatók.
A köszörülésen nálam látszik hogy gyári, a főorsóhoz még nem nyúltak.
Előzmény: rferi, 2011-11-11 07:46:00 [18350]
svejk | 33157    2011-11-11 08:33:00 [18351]
Sajnos én nem voltam ilyen türelmes és megvettem 160-ért, így most már nem kell.
Előzmény: empé13, 2011-11-10 22:45:00 [18347]
rferi | 1310    2011-11-11 07:46:00 [18350]
Tényleg nem
Tök igazad van, csak nem ez a problémám.
Én azt mondom, hogy a főorsóban jó a rövid kúp, mert akkor mindent tudsz benne használni, csak akadályozó váll ne legyen benne, hogy a hosszú kúpokat is betolhasd, felakadás nélkül.
Mondjuk egy fúrót, amit nem húzol be a túloldalról sehogy.
Ha van váll, és felakad benne, akkor minden fúrót, amit be akarnál tolni, le kéne vágni.
Ehelyett jobb, ha a váll szűnik meg.
Most tekintsünk el attól, hogy akarok-e fúrót betolni, az behelyettesíthető bármivel, aminek hosszú kúpja van.
És szerintem eredetileg nem is volt ott váll, a beszúrás megvolt, de olyan szélesen, hogy a hosszú kúp vég elfért mellette, ellenben minden felszabályozáskor hátrál a kúpfészek, és egy idő után már vállá válik a beszúrás hátsó éle.
Én azt lazán levenném.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:32:00 [18337]
Csipi | 1141    2011-11-11 07:16:00 [18349]
Előzmény: empé13, 2011-11-10 22:37:00 [18345]
Atti19 | 1094    2011-11-11 07:09:00 [18348]
Javítom magam: nem 25X25-ös lemezem van hozzá, hanem 250X250X25-ös.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 21:44:00 [18340]
empé13 | 159    2011-11-10 22:45:00 [18347]
Svejk!
Nem boltban vettem, egyenesen a gyárba mentem, ahol készül!
Ha kell, szólj!
P.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 15:02:00 [18250]
KoLa | 7598    2011-11-10 22:44:00 [18346]
Na! kontár drehásokkal én is találkoztam már!
Az egyik munkatársam,13-s hatszög, 60mm hosszú sárgarezet kúpolt, átm 4mm volt a kezdő és kb 12mm-re futott ki 70mm hosszban!szegnyereg eltolással, és nem forgó csúccsal hanem egy, a fúrótokmányba fogott menetfúró szárral támasztotta meg az előzőleg revolveren központozott és darabolt előgyártmányt!
Nem volt neki csak anyamenetfúró szár, hosszú volt ! ezért hirtelen ötletében a néhány méterre lévő kislemezolló közepe táján levágta a szerinte felesleges részt
Előzmény: svejk, 2011-11-10 19:36:00 [18259]
empé13 | 159    2011-11-10 22:37:00 [18345]
Csipi!
Majd megoldjuk valahogy!
Kell még valakinek olajzószem?
P.
Előzmény: Csipi, 2011-11-10 07:17:00 [18243]
empé13 | 159    2011-11-10 22:34:00 [18344]
A yahooval eddig nem volt bajom, nem tudom miért nem kaptam meg a leveled.
Utóirat: Kérek engedélyt meghunyászkodni!
Előzmény: Laslie, 2011-11-09 23:23:00 [18240]
svejk | 33157    2011-11-10 21:59:00 [18343]
Hogyne lenne.
Gulácsi Zoltánnak volt is eladó zsír új Hatvanban.
Mindenféle morse-val beszerezhető, ugyan úgy 3 hasítékos kis átfogású patronok, de az az előnye hogy elmarad az átalakító kúp.
Előzmény: rferi, 2011-11-10 21:16:00 [18332]
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:56:00 [18342]
Jó lesz, azt nagyon megköszönöm.
Nálam ott van a bibi, hogy a végén az ütőkéssel felesztergálom a belső átmmérőjét az orsó házának, de ugye ott van még a homlokfelülete is, mert annak is futni kéne, mivel azon támaszkodik, ha terheljük az orsót.
Na jól van, én lépek mára.
Jó éjt, aki még itt van!
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:53:00 [18341]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:53:00 [18341]
Pont erről beszélek. Teljes hosszon varratos mindkét oldalon.
Amikor felhegesztetted a házat akkor kell mégegyszer tisztára esztergálni az alsó síkot.
Á, de jobb ha fényképezek párat, mert ha jól emlékszem van ott még valami teendő a hegesztés előtt. Hirtelen magam sem tudom. Majd végignézem mégegyszer a gyártási sorrendet.
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:44:00 [18340]
Igen, csakhogy visszafelé kell méretezni, a patron a kiindulási alap. Most nem tudnék fejből méretekt mondani, de ahogy végiggondoltam, nekem max. ötvenes lehetne a házam. Most van ez a 10 mm vastag anyagom, de ebből is két darabból hegesztettem össze. Beleadtam apait-anyait, nem húzódott el nagyon. Most emiatt esztergálom meg. Lenne így egy 160X160 as lapom. Mivel ha beleesztergálom az ötven körüli átmérőt, akkor alul kb. négy milliméter maradna, meg ugye a vastagságom se túl sok, a 10-es, ezért gondoltam, hogy még ráhegesztenék egy anyagot, hogy nagyobb felületen fogja körül az orsóházat. Megpróbálom így, de ha látom, hogy nem jó, akkor veszek vastagabb anyagot, illetve van egy 25X25-ös darabom, azt is elvághatom. Abba már rendesen bele lehet esztergálni az orsóház helyét.
Nem húzódott el nagyon a teljes hosszon hegesztés?
Vagy csak szakaszosan csináltad?
Én még hűtöttem is vízzel, ahogy ezt a két darabomat összehegesztettem.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:37:00 [18338]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:39:00 [18339]
Utólag végigolvasva nem biztos, hogy érthető voltam.
A kúpos szárú dörzsárat nem dörzsárként használod, csak a kúpját használod fel, de valami tüske félét gyártasz belőle, vagyis a dörzsár dolgozó része már el van távolítva.
Laslie | 7674    2011-11-10 21:37:00 [18338]
Nem tudom, hogy nálad hogy jönnek ki a méretek, de én olyanra csináltam, hogy az ív amit kimartam a háznak az kb 30mm szélességű. Ebben jól megül a ház, majd két oldalról teljes hosszában végig van varrva.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 21:24:00 [18335]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:32:00 [18337]
Nem egy malomban őrlünk.
Itt nem az a lényeg, hogy gyárilag mit kapsz abba a kúpba, hanem az, hogy házilag mit tudsz megcsinálni akkor ha rövid kúpos a főorsód. A legtöbb szerszám ami a főorsóba kerül az valami tüske féleség. Ez a leggyakoribb dolog amire használod a főorsó kúpot. Az a lényeg, hogy van teszem azt egy kúpos szárú dörzsárad.
Fogod a lapos részét és levágod, majd fogod a maradék morse kúpot és esztergálsz rá 25 hosszan egy külső menetet. Vagyis a kúp hosszából vetted el a menetre való hosszt. Ezeket már eleve úgy tervezik, hogy a patron behúzó szárral (csővel) tudd behúzni az ilyen utólag gyártott szerszámaidat. Van amelyiknél simán csak behúzod a csővel, van amelyiknél a főorsó túlvégre egy plusz hézagolót is be kell iktatni a hosszok pontos tájolása miatt. De ez mág részlet kérdés. (gépfüggő)
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:25:00 [18336]
De amúgy úgyis olyan ritkán tudok vele foglalkozni, hogy addigra lehet, hogy Te is nekiállsz majd.
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:24:00 [18335]
Na de felhúzom megint, vagy az nem jó?
Én azon gondolkodom épp, hogy felhegesztek még rá egy 16X 16-os anyagot is, oda, ahol majd az orsó háza lesz beleültetve.
Aztán fogom belemunkálni a helyét. Így egy masszív megtámasztás lenne, nem abban a kis szűk részben kéne hegeszteni az aljánál.
Vagy az lehet, hogy már túl sok hegesztés lenne neki?
Nagyon elhúzódna?
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:19:00 [18334]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:19:00 [18334]
Az alját akkor síkold véglegesre, ha már a hegesztés meg van. Ha hegesztéskor eldeformálódik az alja akkor mit fogsz csinálni ? Tudom, hogy ez elsőre meredeken hangzik, de megoldható, hogy utólag húzod fel az alját.
Na ezért lett volna jobb ha vársz, míg neki állok én is, mert ezen a műveleten sok múlik.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 21:13:00 [18326]
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:18:00 [18333]
Én azért vágtam el a csökkentőt, mert úgyis bele kell húzni a marót, ha azt teszek bele. Ahol elvágtem, ott meg pont belefér a 12-es menetes szár. Úgysem tudtam volna megesztergálni megfelelő eszköz nélkül, de így pont jó lett.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 21:15:00 [18330]
rferi | 1310    2011-11-10 21:16:00 [18332]
létezik olyan szerszám, ami hosszú kúpos, és külső menete van, nem belső?
A külső menet nem a rövid kúpok sajátja?
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:13:00 [18327]
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:16:00 [18331]
Na, most értem csak meg a lényeget.
Persze, mert nálam belső menetes a behúzócső. Méghozzá nem is túl vékony a fala.
svejk | 33157    2011-11-10 21:15:00 [18330]
50 év alatt bármi előfordulhatott...
Minden esetre vagy én is elvágok egy csökkentőhüvelyt, vagy tovább esztergálom.
Előzmény: rferi, 2011-11-10 21:14:00 [18328]
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:14:00 [18329]
Igen, nekem lényegében azt a részt kellett levágni, ahol a kiütéshez való hasíték van a hüvelyen. Tőben levágtam, aztán egyből jó is volt.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 21:12:00 [18325]
rferi | 1310    2011-11-10 21:14:00 [18328]
Mert szerintem ezek már fel lettek javítva, és akkor behátrál kúp, nem hagyva helyet maga mögött
Laslie | 7674    2011-11-10 21:13:00 [18327]
Nem is jó az ha közvetlenül egy hosszú kúp rakható a főorsóba. Nem lehet belső menetes csővel behúzni a szerszámot, vagy csak sokkal kisebbel.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:07:00 [18320]
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:13:00 [18326]
Még nem ott tartok.
10mm vastag anyagom van talpnak, de azt gondoltam, nálam minden kicsit kisebb lesz, ahogy az egész gép is.
Ennek az alját síkolom le, ez a felület fekszik fel majd a kéziszán tetejére.
Ha ez nem fekszik rendesen, akkor nem érdemes az orsóháznak a helyét kimunkálni.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:10:00 [18322]
svejk | 33157    2011-11-10 21:12:00 [18325]
A rajz az rajz, de látod Atti19-nek is elakadt.
Előzmény: rferi, 2011-11-10 21:04:00 [18317]
rferi | 1310    2011-11-10 21:11:00 [18324]
Nekem az emuban például morse 4-es
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:10:00 [18323]
Köszi Béni! Majd nézek egy csomagot magamnak.
Csináltam én, de persze nem ilyen flexibilist, csak állítani lehet egy rézcsövet le-fel, meg forgatni is, de ha gyorsan kell odébbállítani kicsit, akkor ez nem túl célszerű.
Előzmény: Béni, 2011-11-10 21:02:00 [18316]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:10:00 [18322]
Remélem jól csinálod a szabályozást.
Egyetlen egy mód van csak hogy jó legyen.
Mindenre gondoltál ?
A cső már fel van rá hegesztve ?
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 21:07:00 [18319]
rferi | 1310    2011-11-10 21:09:00 [18321]
Hm...
Laslie | 7674    2011-11-10 21:07:00 [18320]
Nálam a főorsóba közvetlenül nem használnak morse kúpot. A főorsó kúp ISO szabványos és minig kell egy közdarab és csak abba rakható hosszú kúp, de az is jócskán túllóg a közdarabon.
Atti19 | 1094    2011-11-10 21:07:00 [18319]
Laslie! Te olyan jókat tudsz mondani!
Pontosan ezen törtem a fejemet, hogy milyenre kéne csinálni, hogy pl. a négykéses késtartót lehessen forgatni is. Jó ötlet, van hozzá mindenem itthon, meg is csinálom a hétvégén. Különben az osztófejhez már készül a talprész. Most szabályzom éppen, hogy sík legyen.
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 21:00:00 [18315]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:05:00 [18318]
Á, az csak a rizs része volt.
Valójában ez csak a köszörűkő kifutása miatt van.
Persze ha forgácsoláskor engeded a tokmányba a hűtőfolyadékot akkor ennél a beszúrásnál tovább nem megy hanem elkezd vissza felé folyni.
Nem megy ki a lé a főorsó túloldalán.
Előzmény: svejk, 2011-11-10 20:59:00 [18314]
rferi | 1310    2011-11-10 21:04:00 [18317]
Na de ez alapján a rajz alapján ebbe egy hosszú kúp is akadálytalanul be kéne menjen, mert a beszúrás hátsó végénél a kúpnak már vékonyabbnak kéne lennie mint a furatátmérő
Béni | 2078    2011-11-10 21:02:00 [18316]
Katalógus ITT.
Ez nem egy konkrét cső, ez egy moduláris rendszer. A kedved szerint építed. Érdemes csomagokat venni, olcsóbban jön ki.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:54:00 [18313]
Laslie | 7674    2011-11-10 21:00:00 [18315]
Amúgy van egy jó módszer ahogy érdemes megcsinálni ezt a burkolatot.
A két csavarral felteszel egy kis négyszög anyagot amiben függőlegesen van 1-1- furat.
Ebbe a furatba teszel felfelé 1-1 stiftet, majd a stiftekre teszel egy egy feléd eső kart aminek mindkét vége egy furatos szemben végződik. Az egyik végén a szem ugye ráül a stiftekre és el tud fordulni rajtuk.
A kar másik végén levő szemhez is csinálsz egy ugyanilyen kis négyszöget stifttel, de a stiftet felülről lefelé dugod bele. Ezen utóbbi négyszögekre teszed a plexit. Így kapsz egy balra jobbra ivesen "eltolható" burkolatot, plusz még ha az egyik stiftet kiakasztod akkor kinyithatod a burkolatot, mint egy ajtót, vagy ha mindkét stiftet kiemeled akkor meg lejön az egész burkolat.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:49:00 [18309]
svejk | 33157    2011-11-10 20:59:00 [18314]
Már megint beletrafáltál, ugyan honnan tudod te ezeket?
Szóval így néz ki a főorsóm.
(a #18287-beni második veltevésem az elgyengítésről hülyeség volt, épp ott van legjobban elgyengítve a "belső vállal")
Előzmény: Laslie, 2011-11-10 20:41:00 [18298]
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:54:00 [18313]
Strapabíró egy ilyen flexi cső, vagy érdemes már eleve kettőt venni?
Atti19 | 1094    2011-11-10 20:53:00 [18312]
Hát ez valóban felhőtlen öröm lehetett, pláne, ha még sokat is vártál rá
Előzmény: Béni, 2011-11-10 20:50:00 [18310]
[ 1.8752 ]
