Oldal 596 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   592  593  594  595  596  597  598  599  600   Következő ►  Utolsó ►|
janko | 945    2014-06-21 07:53:00 [22914]
Nekem csak a mechanika ISEL a többi Klávios.
Anno nekem is volt,ATT-és vezérlést használtam hozzá.Talán a ISEL képviselet tudna segiteni
(Veszpémbe vannak)
Vagy ha sok pénzed van a IXFER tud hozzá neked
hadver kulcsos vezérlést készíteni.A vezérlés szuper!!!! de sajnos nem Hobbi kategoria.
Mfg.: Száraz János
Előzmény: Messer, 2014-06-21 00:09:00 [22913]
Messer | 537    2014-06-21 00:09:00 [22913]
Természetesen jó pár órát eltöltöttem a barátunk társaságában, de sajnos nem lettem okosabb.
Előzmény: Messer, 2014-06-21 00:05:00 [22912]
Messer | 537    2014-06-21 00:05:00 [22912]
Van valakinek hasonló vezérlődoboza?
Ilyen léptecsvezérlő kártyák vannak benn.
Hozzám került egy ISEL gép, azt hajkurászta valamikor. A géphez nincs semmi doksim. Tönkre ment a vinyó amin a programjai voltak. Nem találtam feliratot, ami alapján beazonosíthatnám. Csak a panelokon van 1997-es dátum. Régebben volt ISEL gépem. Úgy emlékszem, először a vezérlőkártyák drivereit kell telepíteni, majd a gépet működtető programban (remote, winremote) be kell állítani a vezérlő típusát. Ebben kérek segítséget. (ISEL-t első körben kihagynám...)
Tapti | 136    2014-06-20 22:34:00 [22911]
Köszönöm, ezt én is megtaláltam. Tehát a GND bármelyik lehet?
A vastagságát hol lehet változtatni, az lenne a "ZOffset = 1.60 ' Plate Hight"?
A nyák amit használtam 3mm-s békebeli darab.
Előzmény: guliver83, 2014-06-20 22:21:00 [22909]
guliver83 | 3241    2014-06-20 22:29:00 [22910]
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy hogy kel beállítani a referencia pontokat, ha rés Opto val van megoldva. Az Opto alapba nyitva van, ha belemegy egy kis lemez akkor van referencián aztán a kis fém kijön belőle és megáll aztán megy tovább a többi tengelyhez.
Én kipróbáltam, de belemegy és meg is áll, nem megy tovább a többi tengelyhez.
guliver83 | 3241    2014-06-20 22:21:00 [22909]
Találtam egy videót neked!
Probe
Előzmény: Tapti, 2014-06-20 22:07:00 [22907]
guliver83 | 3241    2014-06-20 22:17:00 [22908]
Itt a leírás hozzá. LPT kártya
Kel egy szkript hozzá ami az oldalon is van amit az előbb linkeltem.
Elindítod az auto tool zero és majd akkor érinti meg az úgymond 11 láb a GND.
A szkriptet be kel másolni a Mach3 ba.
De nem olyan egyszerű ahogy itt most leírtam.
Tapti | 136    2014-06-20 22:07:00 [22907]
Igen "Z" 0 pontot.
Viszont az LPT-m nem olyan mint amit belinkeltél vagy mindegy? Ezen nincs külön Common anode meg sima anode, legalább is nem találom. LINK
Ezek szerint az 5V-ot a GND-re, 11-est a pozitívra
és GND-t a negatívra (csipesz).
Előzmény: guliver83, 2014-06-20 21:49:00 [22902]
n/a (inaktív)    2014-06-20 21:58:00 [22906]
Egy csigakerék kimarásához be akartam üzemelni a régi léptetőmotoros forgatómat. A marógépen szervó hajtás van. Ha összedugom a számítógépet a régi léptetős vezérlővel működik a forgató. Ha szervós vezérlő megy és bekötöm a 8-9 -be és GDN-be a léptetős vezérlőt nem akar menni (csak tartó állapot van). Mi lehet a gond? Esetleg USB-LTP adapter használható lenne?
n/a (inaktív)    2014-06-20 21:58:00 [22905]
Nálunk is ez volt, de nem csak a Chrome-on volt, hanem a Firefoxon is, Mailwarebyte + egyéb célirányos takarítással lehetett leszedni, mindenféle Google fals néven futó szutyok volt.
Rákerestünk a neten a felugró reklámokra, oldalakra, és úgy találtunk gyógyszert.
Előzmény: Sz.József, 2014-06-20 18:01:00 [22871]
guliver83 | 3241    2014-06-20 21:53:00 [22904]
Előzmény: svejk, 2014-06-20 21:50:00 [22903]
svejk | 33157    2014-06-20 21:50:00 [22903]
"Két vezeték megy a végállásra negatív és egy jel a 11 lábról,..."
Érdekes, hogy másfél óra alatt benőtt oda egy IC is...:)
Így nehéz és felesleges tanácsot adni.
Előzmény: guliver83, 2014-06-20 21:25:00 [22899]
guliver83 | 3241    2014-06-20 21:49:00 [22902]
A 11 port lábat GND re kel érinteni és akkor fog bemérni vagyis 0 pontot akarsz felvenni, vagy rosszul értem?
A Probe bementetett kel konfigurálni.
Link
Előzmény: Tapti, 2014-06-20 21:28:00 [22901]
Tapti | 136    2014-06-20 21:28:00 [22901]
Szervusztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Z magasság beméréshez csináltam egy nyáklapból, LED-ből, kábel, csipesz felhasználásával egy egyszerű bemérőt.
Van egy LPTkártyám. Kérdésem az hogy jó e az elképzelésem a bekötést illetően?
Az 5V-ra rákötöm a pozitívat és valamely bemenetre a negatívat. Pl. a 11-s port.
Illetve a másik kérdés, a Mach-ban ha engedélyezem a portot még hol tudom beállítani a továbbiakat?
keri | 14086    2014-06-20 21:26:00 [22900]
Nem a felhúzás miatt gondoltam, az biztos nem oldja meg ezt a problémáját, hanem a hidegítés miatt. Ahogy mondod, alaphelyzetben a kapcsolóknak GND-re kéne húzni, de a nagy hurokban valahol áram indukálódhat, ezért keletkezhet a végállás érzékelése, mert az LPT port impedanciája nagyon magas, ezért le kell rontani.
Persze lehet fordított logikával is, hogy alaphelyzetben nyitva vannak a kapcsolók és nem sorban hanem párhuzamosan vannak rákötve, és a végálláskor a földre húzzon. Ekkor valóban jó az 5V-ra felhúzni. A hurkok így nem adódnak össze, de ha valamelyik hurok szedi össze a zavart azt nem oldja meg.
Előzmény: svejk, 2014-06-20 20:49:00 [22897]
guliver83 | 3241    2014-06-20 21:25:00 [22899]
Megoldódott!
Egyébként úgy van ahogy mondod.
Az LPT 11 lába után használok egy 74HC541 ic.
Az IC lába ami a 11 LPT lábára van kötve az le van húzva egyszer 4,7K ellenállással GND re az és van rajta egy 100nF kondi is, IC bemenő lába ahová a végállás van kötve az pedig fel van húzva +5V ra 1K ellenállással.
Rövidebb vezetéknél semmi gond nincs, csak amikor a hosszú vezetéket rátettem ami össze vissza energialáncban megy, ott valami zajt szedett össze.
A megoldás az lett, hogy az IC bemenőn részére ahol az 1K val fel van húzva +5V ra oda tettem egy 100nF kondit és tökéletes lett még egyszer sem hibázott.
Előzmény: svejk, 2014-06-20 20:43:00 [22895]
Sz.József | 3169    2014-06-20 21:08:00 [22898]
Tisztelettel jelentem, újra telepítés lett a vége...
Egy hónappal ezelőtti Acronis mentés lett "vissza rakva"...
Meguntam a kísérletezgetést...
Csak tudnám, honnan "nyeltem be" ezt az őrületet... (?)
xxx-es oldalakt pedig nem is látogatok... (?)
svejk | 33157    2014-06-20 20:49:00 [22897]
Mivel a kapcsolói alaphelyzetben GND-re zárnak (negatív, vagy Japán logika) ezért + ra kell a felhúzóellenállást kötni.
Előzmény: keri, 2014-06-20 19:36:00 [22886]
svejk | 33157    2014-06-20 20:45:00 [22896]
A +5 V-ot legegyszerűbben egy USB aljzatból vezetheted ki.
svejk | 33157    2014-06-20 20:43:00 [22895]
Azt a bizonyos 11-es lábat húzd fel +5V-ra egy 100-470 ohmos ellenállással...ha már nem használsz normális kis impedanciás leválasztást.
Egyébként már ezerszer írtuk, hogy legjobb zavarvédelem a minél kisebb impedanciák használata.
Előzmény: guliver83, 2014-06-20 19:52:00 [22891]
keri | 14086    2014-06-20 20:41:00 [22894]
Akkor indulhat a hibakeresés.
Egyenként zárd rövidre a csillagpontban a kapcsolókat. Amikor megszűnik a hiba az a problémás.
Hunka Tibor | 8036    2014-06-20 20:17:00 [22893]
Előzmény: kari, 2014-06-20 18:26:00 [22872]
Hunka Tibor | 8036    2014-06-20 20:12:00 [22892]
Esetleirás :
Van egy DVD-ém amin egy beteg van ().
Van hozzá egy gyógyító recept . Tegnap felraktam a gépemre , sikerült , de a gyógyítás nem volt tökéletes , menteni nem tudtam . Ma voltam a barátomnál aki elmondta hogyan kell gyógyítani .
Megpróbáltam , de előbb unistalláltam .
És most jön az érdekesség : a Windows Comander nem engedi a telepítőt elindítani : parancs megtagadva .Ja és tegnap amikor kikapcsoltam a gépet a Win frissített . Szerintem beleavatkoztak , de lehet , hogy csak képzelődöm .
Mit javasoltok ??
guliver83 | 3241    2014-06-20 19:52:00 [22891]
A kapcsolókkal nincs gond.
Mert valamit összeszed, de nem tudom, hogy hol!
Ha kapcsoló lenne rossz vagy működne vagy nem.
De itt már akkor is gond van amikor konfigurálom.
Két vezeték megy a végállásra negatív és egy jel a 11 lábról, fogok egy rövid vezetéket ami közvetlen a 11 lábról jön és hozzáérintem a végálláskapcsolónak jel vezetékéhet és már azt mutatja, hogy végálláson van, pedig a negatívot be sem kötöm.
Olyan zajt szed össze, hogy nem tudom kideríteni, hogy hol.
Ha ráteszek egy rövid vezetéket egy kapcsolóval ami nincs a gépen össze vissza elvezetve csak úgy a vezérlő mellett van akkor megy.
guliver83 | 3241    2014-06-20 19:40:00 [22890]
4,7K van és a 100nF az ott van.
keri | 14086    2014-06-20 19:38:00 [22889]
a legegyszerűbb megoldás a legjobb.
Előzmény: svejk, 2014-06-20 19:18:00 [22883]
elektron | 15859    2014-06-20 19:38:00 [22888]
A végállás kapcsolók is tuti zárnak ? A zajon kívül az is elég fontos.
keri | 14086    2014-06-20 19:37:00 [22887]
Ja amúgy gondolom nincs optocsatolós leválasztó kártya, mert akkor tárgytalan.
Előzmény: guliver83, 2014-06-20 19:15:00 [22882]
keri | 14086    2014-06-20 19:36:00 [22886]
Én tennék egy 1k-s ellenállást a 11-es láb és a föld közé, esetleg még egyet sorba is.
Meg esetleg egy 10-100nF-os kondit is a föld és 11 láb közé. Mindezt minél közelebb a számítógéphez.
sunraw | 1463    2014-06-20 19:24:00 [22885]
Igen. Ha az a adchoice vagy mi, azt ki lehet kapcsoltatni a google-ban. Ez mind személyre szabva jelenik meg.
Előzmény: keri, 2014-06-20 18:58:00 [22880]
guliver83 | 3241    2014-06-20 19:19:00 [22884]
Ugyan ez a gond volt nálam is vagy 2-3 hete a gép újratelepítése oldotta csak meg.
Mindent csináltam már vele, de semmi!
Kíváncsi vagyok, hogy tudod a nélkül eltávolítani, hogy nem telepíted újra.
svejk | 33157    2014-06-20 19:18:00 [22883]
Én megpróbálnék egy rendszer visszaállítást tegnapelőttre, vagy régebbre amikor még minden jó volt.
Nem biztos hogy bejön, de csak pár perc az egész és semmit sem telepíteni a művelethez.
guliver83 | 3241    2014-06-20 19:15:00 [22882]
Kérnék egy kis segítséget, mert nem tudom, hogy mit kezdjek vele.
A gépre felraktam a végállás kapcsolókat, de valamilyen zajt szed össze a vezeték.
Az LPT kártyán a 11 lábra van kötve mind, minden végállás a 11 lábon van sorba kötve alapban zárt , ha végállásra megy a gép nyit.
Automatikusan konfigurálom a Mach3 ban tökéletesen működik, de nem indig!!
A gond az, hogy valamikor csak úgy magától végállást jelez a gép, pedig nem is ment el addig.
És van olyan, hogy amikor automatikusan konfigurálom a végállást, meg sem nyomom a kapcsolót máris bekonfigurálja magát.
Valami zajt szedhet össze a vezeték.
Minden vezeték árnyékolt, egy pontból indul minden árnyék, mi lehet még a gond?
Remélem jól leírtam mindent.
keri | 14086    2014-06-20 19:06:00 [22881]
Akkor nem sikerült leírtani.
Előbb próbáld meg amit Sunraw mondott, és ha az nem működik akkor próbáld meg azt a NOD32-őt amit linkeltem, hátha annak sikerül, de a hatás maximalizálás miatt töröld a Chromot, a Flash-t és Java-t a "Programok telepítése és törlése" alatt és utána futtass mineden vírus és kártevő védelmet amit érsz.
A fenti programokat ha nem frissíted szintén érzékenyek a rosszindulatú programokra.
Ha lefutott minden, akkor visszatelepítheted a legfrissebb verziót ezekből.
Ha ez után sem szűnik meg, akkor drasztikusabb beavatkozás szükséges. Én valami live CD-s linuxot szoktam indítani, és arról futtatok víruskeresőt a rendszeren. Ez mindig megoldja a dolgokat, csak kicsit macerásabb.
Előzmény: Sz.József, 2014-06-20 18:49:00 [22877]
keri | 14086    2014-06-20 18:58:00 [22880]
Szóval azt mondod hogy ez nem hiba hanem "szolgáltatás"? mondom én hogy vírus lesz az a Chrome
Én már telefonból sem vettem Androidosat mert túl agresszív a google nekem.
Előzmény: sunraw, 2014-06-20 18:40:00 [22875]
keri | 14086    2014-06-20 18:54:00 [22879]
Nem hiszem, hogy több lenne. Csak egyszerűbb, mert nem kell telepíteni, csak lefuttatni, viszont szolgáltatásai nyilván nincsenek ebből kifolyólag, csak alkalmi ellenőrzésre használom.
Ha megszűntek a reklámok akkor addig lesz tartós amíg bele nem futsz valami fertőzött tartalomba, amit nem ismer a gépeden futó védelem.
Én évente max 1szer futok bele ilyesmibe.
Előzmény: Sz.József, 2014-06-20 18:39:00 [22874]
elektron | 15859    2014-06-20 18:52:00 [22878]
Nálam se szerepel a Chrome ...
Előzmény: keri, 2014-06-20 18:35:00 [22873]
Sz.József | 3169    2014-06-20 18:49:00 [22877]
Na, ez nem volt hosszú életű...
Meg ez a "serch with bing" is honnan került elő...(?)
Előzmény: Sz.József, 2014-06-20 18:43:00 [22876]
Sz.József | 3169    2014-06-20 18:43:00 [22876]
Most felraktam az ingyenes AWG-t, az elsőre eltávolított valami reklám "izét"...
Csak nem tudom ez meddig lesz maradandó... (?)
sunraw | 1463    2014-06-20 18:40:00 [22875]
Ha van google fiókod, ott ki tudod kapcsolni őket.
Sz.József | 3169    2014-06-20 18:39:00 [22874]
Az ingyenes AWG-től több kellene?...
keri | 14086    2014-06-20 18:35:00 [22873]
Begyűjtöttél valami férget v. vírust.
Nincs víruskergető a gépeden?
Próbáld meg ezt.
A Chrom mondjuk gyárilag is olyan mint egy vírus. Legutóbb amikor kipróbáltam nem lehetett letörölni. Újra kellet húznom a gépemet :D szóval azóta rá nem engedem.
kari | 1532    2014-06-20 18:26:00 [22872]
http://www.imgserv.com/
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-06-20 17:51:00 [22870]
Sz.József | 3169    2014-06-20 18:01:00 [22871]
Egy PC guru segítségét kérném...
A Chrome böngészőm a mai napon "meghülyült"...(vagy mi)
Eddig semmi gondom nem volt vele, de a mai naptól özönlenek a reklámok szinte mindegyik megnyitott oldalon... (?)
Van erre valami megoldás?
Pl. eddig miért nem csinálta?
Már évek óta ezt (Chrome) használom, de ez a jelenség eddig ismeretlen volt számomra.
Hunka Tibor | 8036    2014-06-20 17:51:00 [22870]
Mivel mindent újra kellet telepítenem , nem találom a képfeltöltés oldal linkjét , légyszíves valaki ...
keri | 14086    2014-06-20 15:38:00 [22869]
A porszívóban 15-25ezret forog egy kicsi kefés motor, éppen ezért lehet kicsi az egész és a nagy fordulat miatt a kompresszor kerék is kicsi.
Vagyis nem igazán fog működni.
Ráadásul a porszívó a méretcsökkentés miatt rossz hatásfokú minden szempontból.
Érdemesebb egy nagyobb méretű kompresszor kereket csinálni vagy szerezni, ami alacsonyabb fordulatra van méretezve, azzal jobb hatásfokú, és mivel neked vákuum kell nem légáram amiben jó a porszívó, ezért egyből csinálhatsz több fokozatút is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-20 12:58:00 [22867]
tiggersoft | 163    2014-06-20 15:15:00 [22868]
Nem hinném, mert egy porszívó motorja ennek többszörösét forog...
Törölt felhasználó    2014-06-20 12:58:00 [22867]
Azt szeretném megtudni,hogy ha a porszívó motorját lecserélem egy 1400W-os villanymotorra akkor az tudom használni vákuumszivattyú ként?
Ideig óráig bírná a porszívó motor is de szerintem hamar elpusztulna,ja a motor 4500-at forog egy kézi körfűrészé volt.
Üdv: Tibi
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-20 08:46:00 [22866]
Jani ! A felét értem . Valószínűleg ez egy párhuzamosan rácsatoló egység mert gondolom a rezgőköri tekercs az nem vastag . Az első kondiegység egy impulzussal feltöltődik a szikraköz átütésekor az áramút : ellenálláslánc ( amivel párhuzamosan kapcsolódik a másik kondiegység ) szikraköz ,induktivitás 3k ellenállás. A jel rácsatolódása mint említettem még nem tiszta. Az biztos hogy a 3 k ellenálláson is nagyfrekis jel van . A földnek ábrázolt pont az mi ? ( készülékház ? ) Az egység nagyáramú kábelét ( kábeleit ) is rá kellene rajzolni
Előzmény: jani300, 2014-06-20 08:10:00 [22865]
jani300 | 12314    2014-06-20 08:10:00 [22865]
Hát igen. Ez az egyik oka hogy feltettem ...
Előzmény: elektron, 2014-06-20 01:32:00 [22864]
[ 0.8284 ]
