Oldal 596 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   592  593  594  595  596  597  598  599  600   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-11-12 23:40:00 [18411]
Helyes, helyes !
Egy párhuzamos laposvasat, gyorsacélt nekifektetsz a tokmánytestnek akkor nem kell a pofákat sem kivenni.
Előzmény: Atti19, 2011-11-12 22:52:00 [18408]
Laslie | 7674    2011-11-12 23:38:00 [18410]
Mi az, hogy ott bent már kimerül ?
Biztos, hogy érted a miértjét ?
Előzmény: svejk, 2011-11-12 22:34:00 [18406]
Atti19 | 1094    2011-11-12 22:54:00 [18409]
16-os maróm van, meg 12-es, valamint pár kisebb még, így a 16-ost választottam. Négyélű.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-12 22:21:00 [18404]
Atti19 | 1094    2011-11-12 22:52:00 [18408]
Nem tudom, helyes-e, de én a leszúrókésem kis tartóját óvatosan nekiütköztetem a tokmánytestnek, mikor ki vannak véve belőle a pofák. Így rögzítem. Ha nem helyes így, akkor meg órázás.
Atti19 | 1094    2011-11-12 22:49:00 [18407]
Felteszem a mágnestalpas mérőóra állványt az ágyra, aztán ráállok az órával a késtartó sarkára. Utána nullázom, majd a keresztszánnal eltolom előtte a késtartót. Ha nulla marad végig, amit mutat, akkor merőleges a főorsóra. Legalábbis így csináltam.
svejk | 33157    2011-11-12 22:34:00 [18406]
Ja értem ott bent már kimerül valóban.
Erre írta D.Laci a megoldást.
Tehát mindent értek, kérdéseim okafogyottá váltak.
Előzmény: svejk, 2011-11-12 22:32:00 [18405]
svejk | 33157    2011-11-12 22:32:00 [18405]
Két dolgot nem értek.
Miért kellett a kéziszánt kiforgatni?
A 95mm(késtartó) + a maró átmérőjét nem tudja a keresztszánod elmozdulásban?
Előzmény: Atti19, 2011-11-12 20:16:00 [18400]
pet525TT | 334    2011-11-12 22:21:00 [18404]
És milyen átmérőjű marót használtál?Illetve a merőlegest a főorsóra hogyan lehet 100% pontosan beállítani?Mert nekem ez a leszúrókésnél is mindig gondot okoz!?
Atti19 | 1094    2011-11-12 21:05:00 [18403]
Köszi! Akkor lehet, hogy majd így csinálok még egy menetet rajta. Csak átsimítom.
Előzmény: D.Laci, 2011-11-12 20:26:00 [18401]
Laslie | 7674    2011-11-12 20:34:00 [18402]
Itt a felső képen a bal oldali kés alatt, olyan mintha 2db ék lenne és azzal állítanád a csúcsmagasságot.
De ezek szerint jól elnéztem a dolgot.
Viszont feltaláltam valamit.. ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 16:49:00 [18397]
D.Laci | 5546    2011-11-12 20:26:00 [18401]
Ha a késtartószánt a másik irányba forgatod akkor áttéri a maró szélétöl széléig.
Atti19 | 1094    2011-11-12 20:16:00 [18400]
Igen. Elsőnek befogtam egy kúpos szárú ujjmarót a főorsó furatába a már említett levágott végű kúpcsökkentő segítségével. Ki kellett a kéziszánt forgatnom úgy, hogy a hossztengelye merőlegesen álljon a főorsó forgástengelyére. A késtartót kióráztam, hogy merőlegesen álljon a főorsóra. Aztán vettem a maróval egy érintő fogást a késtartó belső oldalánál, hogy tudjam, milyen mélyre lehet bemenni, hogy ott is csak éppen érintse a felületet, mert ott nem akartam marni. Kihézagoltam a késtartót magassági irányban is, hogy kb annyit vigyen a maró, hogy tiszta felület legyen utána. Ez nálam úgy 0,2-0,3 fogásmélység lehetett, de nem mértem meg pontosan. Úgy hézagoltam, hogy a külső szélénél éppen csak lekapja tisztára, belül meg vitt, amennyit vitt. Nekem kifelé dőltek a kések, ha beletettem előtte a késtartóba, így bent többet kellett, hogy kivegyen a maró. Aztán bekapcsoltam a keresztelőtolást, és hagytam végigmenni. Itt van egy probléma, ugyanis nem tud a szélétől a széléig végigmenni a maró előtt. Így kb 10 mm marad el, ennyit nem tud már lemarni. Mikor végigment a maró, akkor megfordítottam az előtolás irányát és visszafelé is végigmentem újra. Aztán, mikor így elkészült az egyik oldala, akkor fordítottam 90 fokot a késtartón. Kióráztam, hogy pont merőleges legyen ez az oldal megint a főorsóra, aztán ugyanúgy végigmartam ezt is, mint előbb, majd még a maradék két oldalt.
A felületek szépek lettek ugyan, de van egy kis hibája, hogy minden sarkánál van egy kis maradék él. Ha teljesen átér a kés, amit befogunk, akkor ez az él egy kicsit felfeküdne az alján, de mivel kell a hézagolás a kés alá, ez nem lehet probléma. Amúgy nagyon jó felületet csinált a marás. Ha úgy fogunk bele négy kést, hogy a egyik se ér végig a késtartóban, csak mindig a következő száráig, akkor viszont tökéletes.
Na de majd lefényképezem inkább, akkor érthetőbb lesz a dolog.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-12 16:49:00 [18398]
Atti19 | 1094    2011-11-12 19:46:00 [18399]
Ezek szerint ezt így kell összepattintgatni darabokból? Jó a célszerszám
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-12 14:18:00 [18395]
pet525TT | 334    2011-11-12 16:49:00 [18398]
Erről a késtartó felszabályzásról írnál egy pár szót hogy miként érdemes csinálni.Nekem is esedékes lenne mert a szélek már igencsak le vannak kopva.
Előzmény: Atti19, 2011-11-12 11:26:00 [18393]
n/a (inaktív)    2011-11-12 16:49:00 [18397]
Nincs sehol ék, húzott laposacélok ( 3-5-6-8-as)és pántoló szalag darabok.
Melyik kés alatt gondoltad?
Előzmény: Laslie, 2011-11-12 15:41:00 [18396]
Laslie | 7674    2011-11-12 15:41:00 [18396]
Jól látom, hogy az egyik késed alatt 2db ék van ?
n/a (inaktív)    2011-11-12 14:18:00 [18395]
Nagyon sokáig bírja a cső.
Én egy régi kombináltfogóból csináltam szerszámot hozzá.
Előzmény: Atti19, 2011-11-10 20:54:00 [18313]
svejk | 33157    2011-11-12 12:37:00 [18394]
A jó késtartó jó hír!:)
Atti19 | 1094    2011-11-12 11:26:00 [18393]
Értem, amit mondasz. Ha nem lenne a kúpunk végénél az a széles beszúrás, akkor egy vállat alkotna a főorsó furata a kúppal ahogy találkozik. Ha teljes hosszában bele lenne esztergálva a kúp, akkor meg beleférne a szűkítő.
Főleg azért vágtam le a szűkítőm végét, hogy be tudjak fogni egy kúpos szárú marót. Szerencsémre akkora lyuk van a közepén, hogy tudtam bele csinálni egy behúzót is menetes szárból. Így aztán sikerült felszabályozni a késtartómat. Viszi a HSS maró mint a vizet, elég puha anyag. Nem csoda, hogy így elkopik.
Előzmény: svejk, 2011-11-12 09:02:00 [18392]
svejk | 33157    2011-11-12 09:02:00 [18392]
A múltkor is írtam, hogy logikailag helytelen amit írsz.
A főorsó furatába azért nem fér be, mert neked sincs a kúp végig megcsinálva, csak a beszúrásig, ami ugye meg lett állapítva hogy a köszörűkő kifutásához kell.
Tehát beférne az ha normálisan lenne megcsinálva, végigmunkálva a kúp.
Az már más kérdés hogy direkt csinálták így, vagy mindkettőnk főorsóját újraköszörülték.
Az én gépemen szinte mindent újítottak, javarészt elég precízen, de a főorsóköszörülést nem hinném.
a
Előzmény: Atti19, 2011-11-11 23:10:00 [18385]
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:14:00 [18391]
Na ez lenne az.
Ezért kellett nekem levágni ezt a véget.
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:14:00 [18390]
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:12:00 [18389]
Csak ez a lyuk jön be mindig.
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:12:00 [18388]
Hát ezt nem értem! Nem sikerül ide betenni.
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:11:00 [18387]
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:10:00 [18386]
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:10:00 [18385]
Nekem azért kellett elvágni a szűkítőt, mert egyrészt nem fért bele a főorsó furatába a vége, nagyobb két milliméterrel, másrészt kellett a lyuk bele a behúzószárnak. Íme a kép a levágott részről:
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:06:00 [18384]
Az enyémben is csak olyan negatív váll van.
Előzmény: Atti19, 2011-11-11 20:51:00 [18380]
Atti19 | 1094    2011-11-11 23:05:00 [18383]
Köszi az ötletet! Nem lakom messze, régebben hetente kijártam a piacra. Már készülök egy ideje körülnézni. Mielőtt beáll a hideg idő, elmegyek, megnézem miket lehet manapság kapni.
Előzmény: pet525TT, 2011-11-11 21:38:00 [18381]
Csipi | 1141    2011-11-11 22:15:00 [18382]
5 fokig önzáró a kúp. a lényeg ez. az egy másik dolog, hogy morse, vagy metrikus
Előzmény: svejk, 2011-11-11 14:28:00 [18377]
pet525TT | 334    2011-11-11 21:38:00 [18381]
A gyáli piacon is lehet kapni ilyen emulzió csövet.Persze ipari használatra szerintem nem alkalmas de aki hobbi célra használja a gépet annak megfelel.Egy kb 30cm-es darab 500huf.
Atti19 | 1094    2011-11-11 20:51:00 [18380]
Ha még érdekel valakit, lefényképeztem a főorsó belső kúpját.
n/a (inaktív)    2011-11-11 18:15:00 [18379]
Fel lehet újítani és túlméretes hüvelyt lehet bele készíteni - készíttetni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-11 09:40:00 [18360]
n/a (inaktív)    2011-11-11 15:54:00 [18378]
Gondolom ha egy gépen készül például a 2-es hüvely külseje meg a 3-as belseje aminek elvileg egyezik a kúpszöge, ilyen repedés nem fordulhat elő.Nyilván az innen onnan származó hüvelyek szögeltérése lehet a magyarázat. Remélem nem tévedek nagyot.
svejk | 33157    2011-11-11 14:28:00 [18377]
Ez egy jó indok, bizony már sok repedt csökkentőhüvellyel találkoztam, hogy ettől történt-e azt nem tudom.
De valahogy olyan magyarázatra vágytam, hogy azért ezt először mert ennek x a szöge annak meg y.
De hát nem teljesülhet az ember minden vágyálma.
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-11 13:37:00 [18373]
svejk | 33157    2011-11-11 14:18:00 [18376]
Ez a magyarázat viszont számomra nem logikus, bár sok olyan dolog van ami nem az.
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-11 13:39:00 [18374]
sasi | 1903    2011-11-11 14:13:00 [18375]
Minden bizonnyal van rá logikus magyarázat, de azt én kapásból nem ismerem, de ha kissé beleásnánk magunkat, biztosan rájönnénk. Igazából most más dolgok jobban érdekelnek.
Előzmény: svejk, 2011-11-11 10:19:00 [18364]
Vetesi75 | 1724    2011-11-11 13:39:00 [18374]
A morse kúpok pedig azért olyan kúpszögűek, amilyenek, mert anno a "Morse" nevű csigafúró és fúrógépgyártónak így sikerült megalkotnia a saját etalonjait. (Majdnem 1:20-hoz az összes.)
Előzmény: svejk, 2011-11-11 11:57:00 [18370]
Vetesi75 | 1724    2011-11-11 13:37:00 [18373]
Sorrend: átalakítót a hüvelybe - szerszámot az átalakítóba. Fordítva előfordulhat, hogy a szerszámkúp elrepeszti az átalakítót.
Előzmény: svejk, 2011-11-11 11:56:00 [18369]
tomsawyer | 153    2011-11-11 13:31:00 [18372]
A közvetlenkapcsoló körmös menesztőjénél lévő retesz is szeret kiverődni. Főleg megszakított felület megnunkálásakor kattog hangosan olyankor. Nem nagy művészet kicserélni, ki kell venni hozzá a főorsót, de gépszerelési gyakorlat nélkül inkább ne kezdj hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-11 09:12:00 [18353]
Laslie | 7674    2011-11-11 12:03:00 [18371]
Először a főorsóba, utána a kisebbet.
Ha csak normál csökkentő hüvelyeket ütsz össze ami nem lóg ki egyik a másikából ott tök mind1.
Azért azt ellenőrizd, hogy a főorsó hüvely minden állapotában ugyanúgy fut e.
Én mindig azonos pontban rakom be a hüvelyt. Van rajta 1 jel, meg a főorsón is.
A tokmányt is mindig ugyanoda rakom a jelhez.
svejk | 33157    2011-11-11 11:57:00 [18370]
Én sosem leszek annyira precíz, még ha egyszer be is indítom, mindössze az elmélet érdekel.
Előzmény: Laslie, 2011-11-11 11:47:00 [18368]
svejk | 33157    2011-11-11 11:56:00 [18369]
No de hogy teszem össze?
Először a rövidet a főorsóba, vagy először összeütöm a röviddel a szerszámot és úgy a főorsóba?
Laslie | 7674    2011-11-11 11:47:00 [18368]
Oda 1db rövid kúpot teszel mint átmenet és utána a már ismert szisztéma szerint mindig csak 1db kúppal csökkentesz.
Ha nagyon precízion man akarsz lenni akkor gyártasz annyi rövid kúpot, amennyi kell és akkor csak 1db-al csökkentesz.
Előzmény: svejk, 2011-11-11 11:38:00 [18367]
svejk | 33157    2011-11-11 11:38:00 [18367]
Vannak ilyenjeim...
De ott van a főorsó rövid kúp eset, meg ugye a rendkívüli eset amikor még sincs ilyen két lépcsős kúp.
Előzmény: Laslie, 2011-11-11 11:16:00 [18366]
Laslie | 7674    2011-11-11 11:16:00 [18366]
Nem ütünk össze több hüvelyt, mert pontatlanságot eredményez.
Ha 4-es a szegnyerged akkor 3/2-es és 2/1-es hüvelyre semmi szükséged.
Csak ilyeneket vegyél:
4/3 , 4/2 , 4/1
Előzmény: svejk, 2011-11-11 09:33:00 [18357]
rferi | 1310    2011-11-11 11:06:00 [18365]
NAvégre!
Nem csak én szajkózom ugyanezt
Előzmény: sasi, 2011-11-11 09:30:00 [18356]
svejk | 33157    2011-11-11 10:19:00 [18364]
Khm...azért egy-egy oskola is, vagy inkább szakoktató, no inkább hagyjuk...
De ha már oskala, az vajon mit mond a #18357-re?
Előzmény: sasi, 2011-11-11 09:50:00 [18363]
sasi | 1903    2011-11-11 09:50:00 [18363]
Azért csak van néhány dolog, melyet az oskolában is tanítanak…
Előzmény: svejk, 2011-11-11 09:38:00 [18359]
svejk | 33157    2011-11-11 09:45:00 [18362]
Pl. E1N-hez már aligha kapsz újat, bár nem elképzelhetetlen.
Van itt a fórumon is egy gépkereskedő, de nem ugrik be a neve.
[ 1.8181 ]
