Oldal 595 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   591  592  593  594  595  596  597  598  599   Következő ►  Utolsó ►|
dcsaba | 1616    2014-06-23 15:19:00 [22964]
Ez meg nem igaz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-22 14:27:00 [22959]
dcsaba | 1616    2014-06-23 15:18:00 [22963]
Egyébként ilyen minek akarsz Angliából hozatni?
Előzmény: laacika, 2014-06-22 13:57:00 [22955]
n/a (inaktív)    2014-06-23 14:29:00 [22962]
Sziasztok. nem pont ide illik,de ha tudtok segitsetek. 1 db 14 volt / 8-10 A os trafót keresek,miből lehet egy ilyet kinyerni? A PC táp nem vált be! ha van ötlet,szivesen fogadom. Köszönöm.
Antal Sándor | 334    2014-06-22 20:44:00 [22961]
Stella Obelisk habvágó programot szeretném összeházasítani egy Magi féle H1 vezérlővel,
gondolom a software LPT lábkiosztása köszönő viszonyban sincs a H1 lábkiosztásával.Hogy a legegyszerűbb kitalálni a helyes bekötést?
Próbálgatni nem szeretném,nehogy valami elfüstöljön.
Előre is köszönöm.
laacika | 3149    2014-06-22 14:37:00 [22960]
n/a (inaktív)    2014-06-22 14:27:00 [22959]
Annyit még erről, hogy ha Angliából vagy bárhonnan az EU-ból vásárolsz se vámot se ÁFA-t nem kell fizetned a magyar államnak.
Előzmény: laacika, 2014-06-22 14:23:00 [22958]
laacika | 3149    2014-06-22 14:23:00 [22958]
Köszönöm mindkettőtöknek.
n/a (inaktív)    2014-06-22 14:13:00 [22957]
Igen, licites.
Ingyenesen felvehető az eladó telephelyén, egyébként nem postázza, csak személyes átvételben van benne.
vadember | 1909    2014-06-22 14:10:00 [22956]
Licites, ekkor jár le:28 Jun, 2014 18:03:49
Nem postáz, személyes átvétel.
laacika | 3149    2014-06-22 13:57:00 [22955]
Van itt pár emberke aki szokott e-bay-ról vásárolni,egy kérdés,ez a hegesztő licites lenne?Mennyi lenne a postálya?Köszönöm előre is a válaszokat.
Hegesztő
hostya | 3111    2014-06-21 23:03:00 [22954]
Az teljesen mindegy hogy melyik tekercs a menetzárlatos,(főfázis/segédfázis) ui. az asszinkron motor egyben transzformátor is.
Ha így nézzük, akkor majdnem mindegy hogy a primerben, vagy a szekunderben van a menetzárlat.
A további üzemeltetésnek "leégés" lesz a vége..
Előzmény: elektron, 2014-06-21 22:12:00 [22952]
elektron | 15859    2014-06-21 22:13:00 [22953]
Mondjuk a felső nem kimenő tengely oldali csapágya is beesik a házába, azt lehet kisúrolta, olyan oka nem lehet, hogy amiatt félre van benne pl. a forgórész ?
elektron | 15859    2014-06-21 22:12:00 [22952]
Lehetségesnek tartom én is. De a segédfázis nélkül is melegedett amúgy. Csak akkor nem indult el csak ha meglódítottam persze, mert le volt szakadva a segédfázis szála.
Előzmény: hostya, 2014-06-21 21:41:00 [22950]
jani300 | 12314    2014-06-21 21:49:00 [22951]
Ezért írtam az utolsót . A segédfázist úgy ki lehet szűrni menetzárlatra . De az elejétől fogva úgy tűnik hogy igazad van .
hostya | 3111    2014-06-21 21:41:00 [22950]
Akkor nagy valószínűséggel menetzárlatos valamelyik tekercs...
Előzmény: elektron, 2014-06-21 21:35:00 [22949]
elektron | 15859    2014-06-21 21:35:00 [22949]
Ez az, hogy terhelés nélkül mint a disznó olyan meleg 20 mp alatt pl. Valami csak nem stimmel nála.
Előzmény: jani300, 2014-06-21 21:32:00 [22948]
jani300 | 12314    2014-06-21 21:32:00 [22948]
Hát ha van ventilátora az biztos kell neki . De én mindha a forgórész felső részén is látnám hogy beleért . Nagyon határeset lehet a méretezése. Próbáld meg kondival csak beindítani , és hogy melegszik e minkét tekercselés . Kondi nélkül nem melegedhet a segédfázis . Terhelés nélkül a főfázisnak sem lenne szabad hamar melegedni e . Akármekkora nudli is .
Előzmény: elektron, 2014-06-21 21:17:00 [22947]
elektron | 15859    2014-06-21 21:17:00 [22947]
Elég csúnya az is, mérés szerint 7uF kb. Hogy egy ilyenhez mennyi kell nem tudom, de ettől több, bár mikor beindul kondi nélkül is megy, meg szerintem attól nem melegedne. Viszont leégve se hinném, hogy lenne. Tulajdonképpen nem tudom mi az oka, lehet az alsó hűtőtárcsa, ami a kések felett van a műanyag lapátok, annyi levegőt ráfúj, hogy nem lenne vele gond ?
Előzmény: jani300, 2014-06-21 21:05:00 [22946]
jani300 | 12314    2014-06-21 21:05:00 [22946]
Jobb lenne csöndben maradnom
A forgórész átmérő és hossz viszonya sem éppen a kétpólusú motorra jellemző .
A kondenzátor jó ?
Előzmény: elektron, 2014-06-21 20:59:00 [22943]
elektron | 15859    2014-06-21 21:01:00 [22945]
A régi magyar mosógép motor ami csak 150W körüli az nagyobb, mint ez ...
elektron | 15859    2014-06-21 21:00:00 [22944]
A vasmag nem melegszik,legalábbis rövid idő alatt nem érzem.
Előzmény: jani300, 2014-06-21 20:53:00 [22942]
elektron | 15859    2014-06-21 20:59:00 [22943]
Illetve bocs, nem is magyar ez , hanem olasz.
jani300 | 12314    2014-06-21 20:53:00 [22942]
Had szidjam még a gyártót és a mérnök urat .
A saruhoz viszonyítva még felvettnek is sok a 800 Watt ! (Vasmag túlgerjesztés ?)
Előzmény: elektron, 2014-06-21 20:45:00 [22938]
elektron | 15859    2014-06-21 20:51:00 [22941]
Nem egy mai gyerek lehet műár ez eléggé megviselt állapotban van. Az ott rozsda rajta, de lehet azért, mert a forgórész hozzáért és lakkot lekoptatta ?
Előzmény: jani300, 2014-06-21 20:49:00 [22940]
jani300 | 12314    2014-06-21 20:49:00 [22940]
Ezen látszik hogy belejárt a forgórész .
jani300 | 12314    2014-06-21 20:47:00 [22939]
Ha nem lenne alá méretezve sokkal kisebb lenne rajta a haszon . És nem is fogyna annyira .
Nem tetszik ez az új módi (
Előzmény: elektron, 2014-06-21 20:42:00 [22936]
elektron | 15859    2014-06-21 20:45:00 [22938]
elektron | 15859    2014-06-21 20:43:00 [22937]
Ez az a szokványos magyar féle motor amúgy.
Előzmény: jani300, 2014-06-21 20:37:00 [22935]
elektron | 15859    2014-06-21 20:42:00 [22936]
A fék nem fogja, azzal nincs gond, most megmértem ampermérővel 2.5A-t vesz fel, de az lehet csal a mérőm mert úgy emlékszem 1.5-telé szorozni kell akkor az lehet 3.75A az elég soknak tűnik. Van egy másik fűnyíróm, annak az amper felvételét megnézhetném, csak ont kölcsönadtam faternak pár napja.
Vagy az alsó fűnyíró tárcsán levő hűtőbordák hűtik még mikor be van szerelve ? Arra is gondolok, lehet akkor nem melegedne ennyire ? Lehet akkor jó is csak ezt nem lehet csak ott használni vagy kisebb feszültséggel pl. így kivéve ...
jani300 | 12314    2014-06-21 20:37:00 [22935]
Szia ! Nagyon keveset láttam . De az fékes volt .Mozgó forgórészes . Nem lehet hogy nem jól van a fék szerelve ?
Előzmény: elektron, 2014-06-21 20:31:00 [22934]
elektron | 15859    2014-06-21 20:31:00 [22934]
Megpróbáltam egy fűnyíró motort megjavítani, 800W-os féle, a segédfázis tekercs kivezetése el volt szakadva, meg is csapágyaztam, mert az is ramaty volt. Így most már elindul és megy, csak nagyon melegszik a tekercse, egész forró kézzel hozzáérve,. Lehet ez beállítás probléma, vagy a kondi nem jó értékű, mert lehet nem az övé volt most mérés szerint 7uF kb. A forgórész meg állórész közte hézag esetleg ha egyik oldalra el van tolódva a forgórész, az csinálhat ilyet ?
guliver83 | 3241    2014-06-21 20:15:00 [22933]
EStop és végállásra nem kel!
Előzmény: Tapti, 2014-06-21 19:32:00 [22932]
Tapti | 136    2014-06-21 19:32:00 [22932]
Gondolom a végálláskapcsolókhoz is kell valamilyen script majd, mert szerintem majd jövőhéten veszek kapcsolókat. Na meg egy jó nagy piros gombot vész esetére!
Előzmény: guliver83, 2014-06-21 18:55:00 [22931]
guliver83 | 3241    2014-06-21 18:55:00 [22931]
Akkor jó!
Nálam is tökéletesen működik!
Előzmény: Tapti, 2014-06-21 17:25:00 [22930]
Tapti | 136    2014-06-21 17:25:00 [22930]
Már észre vettem.
© guliver83 : Igen azzal megy, csak be kellett lőni a vastagságot. A lottó szelvény nem csúszik a szerszám alá, de nem karcolja az anyagot
Előzmény: csewe, 2014-06-21 17:01:00 [22929]
csewe | 2578    2014-06-21 17:01:00 [22929]
Rákerestem erre a makróra,de te kihagytad az első három sort belőle,így persze hogy nem ment.
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 1.60 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
Előzmény: Tapti, 2014-06-21 16:11:00 [22925]
guliver83 | 3241    2014-06-21 16:47:00 [22928]
Amit e-mailben küldtem azzal megy???
csewe | 2578    2014-06-21 16:40:00 [22927]
Ja,és nulpont felvétele után erre a magasságra emelkedik visza a Z tengely 2.5
code "G0 Z2.5 F"& EredetiFeed
Előzmény: csewe, 2014-06-21 16:39:00 [22926]
csewe | 2578    2014-06-21 16:39:00 [22926]
Dob egy hibajelzést,hogy nem megfelelő adattipus,ki kell vennia a minusz jelet 'If Probepos = - ZMove Then '
utzaána lefut,de mégis dob egy szép nagy ***ERROR*** feliratot.
Én egy egyszerűbbet használok.
Message( "Auto nulla..." )
If IsSuchSignal (22) Then
EredetiFeed = GetOemDRO(818)
code "G31 Z["&GetOemDRO( 802)&"-20] F150"
While IsMoving()
Wend
Call SetOemDRO( 802, 1.68 )
Else
MsgBox("NINCS BEÁLLÍTVA A 'PROBE' BEMENET!!!")
End If
Ebbe a sorba a minusz husz helyére írd azt a távolságot,amennyit menjen lefele a Z tengely,ahoz,hogy elérje a platnit.
'code "G31 Z["&GetOemDRO( 802)&"-20] F150"'
Ebbe a sorba meg a pőlatni vastagságát,jelen esetben 1.68
Nálam évek óta jól működik ez a megoldás.
Tapti | 136    2014-06-21 16:11:00 [22925]
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
Előzmény: csewe, 2014-06-21 16:07:00 [22922]
Tapti | 136    2014-06-21 16:10:00 [22924]
A linken lévő nem működik nálam, de már megszületett a megoldás. Most már pöpec!
Előzmény: guliver83, 2014-06-21 15:09:00 [22920]
csewe | 2578    2014-06-21 16:09:00 [22923]
Ha a gombba rakom,akkor megjelenik a 'HiddenScript'-ben,de fordítva nem működik,akkor sem ,ha újra indítom a machot.
Lehet,hogy ez is egy bug.
csewe | 2578    2014-06-21 16:07:00 [22922]
Akkor hibás a scripted.
bedobhatnád a teljes script szövegét.
Előzmény: Tapti, 2014-06-21 16:00:00 [22921]
Tapti | 136    2014-06-21 16:00:00 [22921]
Hát ez nem műkszik így se úgy se. Mindkét variációt kipróbáltam és csak egy error üzenetet kaptam. Error line 11.
guliver83 | 3241    2014-06-21 15:09:00 [22920]
Szerintem teljesen tökéletes amit mutat, nálam működik!
Előzmény: csewe, 2014-06-21 14:33:00 [22919]
csewe | 2578    2014-06-21 14:33:00 [22919]
Ha a videó alapján csináltad,akkor tuti nem fog menni.
A scriptet nem oda kell bemásolni,ahova a videó mutatja.
operation/edit buttonscript
ekkor elkezdenek villogni a scriptel rendelkező gonbok.
Egy kattintás az autotoolzero gombra,ekkor megjelenik a sript szerkesztő,oda bemásolod a scriptet,és mented.
Ezután már használható.
Előzmény: Tapti, 2014-06-21 13:54:00 [22916]
guliver83 | 3241    2014-06-21 14:16:00 [22918]
Keres meg emailben.
guliver83 | 3241    2014-06-21 14:11:00 [22917]
Tudunk beszélni valahogy?
Tapti | 136    2014-06-21 13:54:00 [22916]
Még mindig szenvedek a 0 pont felvétellel!
Legyen szíves valaki segítsen, mert az eddig taglalt LPT port megoldás nem működik. Van esetleg valaki olyan akinek ez az LPT-kártyája van és használ 0 pont beállítót?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-21 10:17:00 [22915]
Csak részben kapcsolódik de talán segít :
Nekem egy ISEL 500*500 as gépem van .( bazi nagy vezérlődobozzal ) no az Isel programot elfelejtettem , a vezérlőpaneleknek megkerestem a bemenetit és szépen kikötöttem egy D Subra. Aztán Mach megy ( Uc 100 al ) . A dobozban csak a tápegység és a vezérlők dolgoznak
Előzmény: Messer, 2014-06-21 00:09:00 [22913]
[ 1.7412 ]
