Oldal 594 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   590  591  592  593  594  595  596  597  598   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2014-07-03 13:53:00 [23014]
Már arra gondoltam hogy ezek a gyorstokmányok meg tudják-e olyan jól fogni a fúrót mint egy kulcsos.
laacika | 3149    2014-07-01 13:19:00 [23013]
Ezt a fajta gyorstokmányt ajánljátok asztali fúrógépre?Köszönöm válaszaitokat.
PSoft | 18696    2014-06-30 21:53:00 [23012]
Tetszenek,nagyon jól mutatnak ezek a "hasított" testek,a róluk készül fotók!
Vízvágós műhelyekben látni hasonló "reklámtesteket".
Pld.láttam nagy,300-as mélynyomót "kettéhasítva.:)
De frankón ám!...kosár,membrán,lengőcséve,mágnes...
Igen látványos darabok!
Előzmény: Szalai György, 2014-06-30 18:53:00 [23009]
elektron | 15859    2014-06-30 20:45:00 [23011]
Mindenesetre, egy porszívó fordulatszabályzóval tudom hajtani kisebb amperrel a kis hülye esztergámat még így is bőven elhajtja az ereje és nem melegszik csak langyos. Holnap lehet lesz rá ékszíjtárcsa is, találtam egyet csak ki kell fúrni 17m-esre.
hostya | 3111    2014-06-30 20:24:00 [23010]
"Ahogy így nézem, a forgórész véggyűrűkön kialakított lapátok csak a motor belső zárt terében forgatják a levegőt. "
Igen..!
Ez a megállapítás az általad linkelt motorra teljesen igaz, de mi itt lentebb © elektron fűnyíró motorjáról csevegtünk...
Ennek a motornak "küllős" pajzsai vannak, tehát szó sem lehet belső zárt térről...
Szalai György | 9544    2014-06-30 18:53:00 [23009]
„Ez,nem természetes,hisz van a forgórészen is kialakítva a rövidrezáró gyűrűkből mindkét végén ventilátor.”
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_%2814%29.JPG/800px-Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_%2814%29.JPG
Ez biztosan segíti a forgórész hő leadását, mert a belső légáram javítja a hő kapcsolatot a forgórész és az állórész között. (A szűk, zárt térbe beszorult levegő e nélkül szinte nem is mozogna.)
A véggyűrű lapát a motor és a külső légtér hő kapcsolatát szerintem csak nagyon picit befolyásolja.
Kell a tengelyvég ventilátor, ami lefújja a meleget a motor külső hűtőbordáiról. Frekiváltóról járatva meg még inkább kell.
De akkor már tök mindegy, ha a frekiváltóról, alacsony fordulaton, minimális tengelyterheléssel is csúcsárammal jár a motor.
Esetleg pont azért lett menetzárlatos, mert nincsen ventilátora?
Előzmény: PSoft, 2014-06-29 21:36:00 [23007]
elektron | 15859    2014-06-29 21:58:00 [23008]
Még a jó gépemet kéne megnézni a motorját , hogy az mennyire melegszik hűtés nélkül, mert ez a 4.5A, 2.5A arányosnak tűnik nekem. ... csak héát most azt szedjem szét ?
PSoft | 18696    2014-06-29 21:36:00 [23007]
Most akkor mi van....?
Te magad írtad a #22949-ben,hogy:
" terhelés nélkül mint a disznó olyan meleg 20 mp alatt pl. Valami csak nem stimmel nála."
Hogy a tekercsfejek bandázsa,vagy ahogy Te írod a "kötözőmadzag" "le van foszolva",az is arra utal,hogy ez a motor már túlmelegedett,meg van sülve.
A #22938 képén is látszik,hogy "kiizzadtak" a tekercsek,el vannak színeződve.
Nagy valószínűséggel,valamelyik menetzárlatos is.
Innentől kezdve,szerintem fölösleges időtöltés az újrabandázsolás,innentől,már © hostya #22954-es jegyzése az irányadó.
Ő,így fejezi be a #22954-et:
"A további üzemeltetésnek "leégés" lesz a vége.."
Szerintem is.:((
Előzmény: elektron, 2014-06-29 17:03:00 [23005]
autos999 | 760    2014-06-29 21:01:00 [23006]
Zolinak hála, találtam AUTODESK INVENTORT magyarul. Köszi!
elektron | 15859    2014-06-29 17:03:00 [23005]
ost sikerült megnéznem a fűnyírómat, ami 1000W-os, az felvesz 4.5A-t ez meg csak 2.5A-t és 800W-os, nincs akkor ennek semmi baja, csak a fűnyíró kést meg a tartóját ha ráteszem, akkor ott van benne hűtőlapát és onnan kap az hűtést, hogy ne melegedjen, így vannak ezek úgy látszik megcsinálva. Csak még annyi van, hogy le van foszolva róla a kötözőmadzag a tekercseléséről és valamit nem ártana rátekerni , ilyen kötöző madzagot honnan lehet szerezni ? Jó lesz az akkor, vissza fogom majd szerelni a a helyére, csak előbb meg kéne kötözni kicsit. Meg stabilan rögzíteni a vezetékeit, hogy ne hulljon szét használat közben és akkor lehet nyírni vele tovább.
Előzmény: elektron, 2014-06-21 20:59:00 [22943]
Frédi | 1667    2014-06-29 09:22:00 [23004]
Bocs ha nem ez a topik a megfelelő,de itt érzem otthon magam.
A kérdésem. A képeken látható hegesztőgép szabályzó ismerős-e valakinek? Már az is nagy segítség lenne hogy milyen gyártmányú gép része(a további nyomozáshoz)Esetleg egy konkrét bekötés, kacsolási rajz, lenne a csúcs.
Minden észrevételt szívesen fogadok.
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
keri | 14086    2014-06-29 08:51:00 [23003]
Szerintem nincs magyar belőle.
Mérnöki szoftver lévén azok akik fizetnek érte, jobb szeretik angolul
Előzmény: autos999, 2014-06-29 07:49:00 [23002]
autos999 | 760    2014-06-29 07:49:00 [23002]
Én az AutoDesk Inventor magyar változatát keresném. A 2011. is jó lenne.
Amit eddig leszedtem, az mind angol nyelvű volt.
Tud valaki küldeni egy magyar AutoDesk Inventor linket?
Előre is köszönöm!
Lóránt
jani300 | 12314    2014-06-27 14:24:00 [23001]
Üdv ! Ma 10 körül megjöttek a 10Kv 1,5 nanós kondik amit rendeltem . Lehetne a Hf gyújtással játszani , ha lenne rám időm
Feltettem egy rajzot egy gyári ISKRA Hf ről , szerintem ott max 2KV a trafó szekundere . Lehet rákötök 230 voltot a szekunderre és a primert mérve ,visszaszámolom az áttételt .(De lehet hogy menetzárlatos ) Nem tudom mivel mérni az ezer voltokat , feszültségosztóval sem szívesen ménék rá .
Előzmény: jani300, 2014-06-19 16:23:00 [22854]
smalla | 1117    2014-06-26 12:38:00 [23000]
Sziasztok, ha valaki tudna segiteni Omron sysmac c20 plc diagnosztizálásában az igen nagy segitség volna nekem, vagy ha van valakinek felszerelése hozzá kölcsönbe. Vagy érdekelne végsö megoldásként io port szám kompatibilis plc, amit akár én is programozhatok. Kb 16 be és 16 kimenet. Köszönöm.
lovas gyula | 1877    2014-06-26 11:57:00 [22999]
Létezik ilyen. Nekem is van 1db, de mivel 2mm golyós orsó van 40mm úttal igy nem önzáró. Vezérlés nélkül használhatatlan. Ez egyébként svájci servó motor enkóderrel szerelve. Az átmérő igy emlékezetből stimmel a hossza talán 25-28mm. Az orsó elől-hátul is kilóg
Előzmény: Molnár Zoltán, 2014-06-25 22:12:00 [22994]
Molnár Zoltán | 16    2014-06-26 10:28:00 [22998]
Igen, vezérlést nem nagyon tudom használni,nem fér el, az egész kombó egy zártszelvény belsejében mozogna, ezért vannak a méret problémáim is.
Ráadásul az egészben az a rossz hogy az elektronika már adott, az adja ki a 12V-os jeleket.
Előzmény: LittleSV, 2014-06-26 09:53:00 [22996]
Molnár Zoltán | 16    2014-06-26 10:23:00 [22997]
Sajnos ezzel már találkoztam, ez csak behúz, és addig marad ott amíg áram alatt van. Ebből van toló is, sajnos az is hasonló.
Azért köszi!
Előzmény: snowman, 2014-06-26 06:12:00 [22995]
LittleSV | 841    2014-06-26 09:53:00 [22996]
4 vezetékes léptetőm van, kb 10mm mozdul a tengely, végállásban is marad tartóáram nélkül, bár átmérője picivel nagyobb mint 18mm.
Esetleg floppy meghajtóban van ilyen kicsi léptető, tengellyel együtt, ott csak az anyát kell összekötnöd a mozgatandó lemezeddel. Hátránya, mindkettőhöz kell vezérlést csinálnod.
snowman | 593    2014-06-26 06:12:00 [22995]
Szia.
Én ezt már használtam Igaz, 24 V-os, de lehet, hogy találsz belőle 12V-t is
link1
A második, ami 90 fokot fordul polaritás váltásra, szerintem egy ugyanilyennel és egy forgásponttal meg lehet csinálni, bár nem ismerem a projektet és a lehetőségeket.Olyat is csináltam, ha az jó megoldás, elmondom, hogy én hogyan csináltam meg.
Molnár Zoltán | 16    2014-06-25 22:12:00 [22994]
Remélem jó helyre teszem be a kérdésem.....
Keresek egy olyan kis motort ami a tengelyét ki tudja tolni, illetve polaritás megfordításával visszahúzni, és mindkét végállásban ottmarad tartóáram nélkül. Mindezt 12V-ról.
Átmérő max 18mm, hossza tengely nélkül kb 20mm. Erő nem lényeg, mindössze egy kb 2-3gr-os lemezkét tologatna.
A második megoldás egy olyan motor lenne ami szintén polaritás fordítással forgatná a tengelyét max 90 fokos fordulatban, a lényeg hogy ne tudjon átfordulni. Átmérő ugyanaz, hossza lehet egy kicsivel több.
Bármilyen ötletet szivesen meghallgatok.
Köszönöm!!
laacika | 3149    2014-06-24 22:35:00 [22993]
Sajna mesze van,a futárt állom ha van hozzá trafód is mert az bizony nincs,igy még a postára sem kell elmenned.Amúgy köszönöm.
Előzmény: snowman, 2014-06-24 19:56:00 [22992]
snowman | 593    2014-06-24 19:56:00 [22992]
Ha eljössz érte, akkor Neked
Előzmény: laacika, 2014-06-24 17:46:00 [22989]
Katona Tamás | 139    2014-06-24 19:27:00 [22991]
Leírni sok,nem akarok ide szemetelni,ha még aktuális hívj segítek. o6303086979
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-24 17:22:00 [22987]
Szalai György | 9544    2014-06-24 19:01:00 [22990]
5,55
Előzmény: svejk, 2014-06-24 16:10:00 [22981]
laacika | 3149    2014-06-24 17:46:00 [22989]
Nekem?
Előzmény: snowman, 2014-06-24 17:23:00 [22988]
snowman | 593    2014-06-24 17:23:00 [22988]
Felajanlok karitativ cellal egy kattogos wellert. Barmilyen 24v os trafo jo hozza, de lehet, hogy az is van. Dunaharasztibol elviheto.
n/a (inaktív)    2014-06-24 17:22:00 [22987]
Sziasztok!! Valaki tudna rá válaszolni?? Fontos lenne még ma!! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
1: Milyen szempontok fontosak az előgyártmány megválasztásánál ? ( azon kívül hogy milyen az anyaga )
2 : A szerszámgép kiválasztását hogyan befolyásolja a gyártandó darabszám?
jani300 | 12314    2014-06-24 17:17:00 [22986]
Egye fene . Azt se bánom ha cseh , de jó .
Volt valami piros a Lidli ben annak is valami nyomi hegye volt . Szegény gyereknek vettem újat ,de mindig csak probléma volt a hegyből .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-24 17:10:00 [22984]
laacika | 3149    2014-06-24 17:14:00 [22985]
Köszi mindkettőtöknek,a szóban forgó NDK-s eredeti hegye: Ilyen
Anyaga nem réz hanem valamilyen keményebb acél!!
Akkor azért nem jó nekem mert a álltalam rácsavarozott réznek kisseb az ellenállása mint ahogy svejk irja.Na most akkor az a kérdésem hogy miből készitsem a hegyet?
Az eredeti hegy 2mm-es átmérőlyű,piros köszörű korongnak nyomva alig alig szikrázott,tehát szerintem is valamilyen öntvény lehet.
Törölt felhasználó    2014-06-24 17:10:00 [22984]
vagy forrasszon a trafóval, ha az melegebb...
egyébként egy pvc szigetelt rézvezeték reze tökéletes, a hossz és átm (és ohm) eldönti a hőfokot és a teljesítményt. Hobbi célra tökéletes. Ha jobbat (vagy drágáb bat) akarsz vegyél hőfokszab. wellert
Előzmény: jani300, 2014-06-24 16:03:00 [22980]
jani300 | 12314    2014-06-24 16:25:00 [22983]
Most megnéztem egy feketét és tényleg cseh
De valóban ez a jó .
svejk | 33157    2014-06-24 16:13:00 [22982]
Egyébként meg nem érdemes vesződni vele, mert a cseh pákánál praktikusabbat jobbat ebben a kategóriában nem találsz.
(a Magyaroknak volt egy nagyfrekis trafós kíérletükt is, de úgy tudom nem került sorozatgyártásba)
Előzmény: laacika, 2014-06-24 15:30:00 [22979]
svejk | 33157    2014-06-24 16:10:00 [22981]
Láthattad Béka bemutatóján, hogy sok, de aránylag vékony menet van a trafón szekunder gyanánt,ergo nagy, (pár V)feszültséggel dolgozik.
A cseh pákánál 2 menet van, de az 28 mm2 keresztmetszetű tehát kis feszültséggel de nagy árammal dolgozik, ezért ide jó az 1,5 mm2-es rézdrót.
A szóbeli NDK-s páka hegye ha jól emlékszem galvanizált öntöttvas volt, aminek 10-szer nagyobb a fajlagos ellenállása mint a rézé.
jani300 | 12314    2014-06-24 16:03:00 [22980]
Ha lassabban melegít , és melegszik a trafó inkább kicsi a hegy ellenállása . Mi a keresztmetszete a hegy anyagnak ? De ezekben nem tiszta réz lehet a hegy . Én a régi hazait szeretem használni .
laacika | 3149    2014-06-24 15:30:00 [22979]
Igy csináltam hegyet a forrasztóba,szerintem nem jó,mintha jobben melegedne a trafója de nem értem miért.Nagy az ellenállása a hegynek vagy nem tudom hogy is müködnek ezek a forasztók.Aki tud legyenszives segitsen.
Gyula65 | 303    2014-06-24 15:29:00 [22978]
Telepíthető a Win7-re, a 32 bites változat, a 64 bites az már problémás! Azt Win7/64 re kell telepíteni! No meg melyik kiadás jön szóba(évszám).
A crack-elt programra ne tegyél frissítést, mert nem kedveli!
Előzmény: autos999, 2014-06-24 15:17:00 [22977]
autos999 | 760    2014-06-24 15:17:00 [22977]
Én is szeretnék tervezni egy kisebb CNC gépet. Sajnon noncs olyan prg-om, amivel ezt könnyen meg is lehetne tenni. Nézegettem az AUTODESK INVENTOR-t, de az ingyenes nem telepedik (a rendszerem nem tetszik neki) Win7 32bit-es a rendszerem, lehet hogy kellene az SP1 frissítés?
Esetleg tud valaki ajánlani olyan prg-ot, ami aránylag egyszerűbb, mint az inventor és van magyar nyelvű példánya.
Előre is köszönöm.
Lóránt
laacika | 3149    2014-06-24 13:32:00 [22976]
Szia.Ha végképp nem talállok bele hegyet és helyettesiteni sem tudom akkor megválok tőle,bár nem szivesen mert 190w-os,közbe kérdeznék is egyet.Ugye a linken ha megnézed akkor az egész hegyet tudja csak cserélni az ember,mivel nekem nem volt és elégett a hegye igy megcsináltam olyanra hogy az elejébe csavarral lehessen befogatni egy vörösréz vezetékből készült hegyet mint a Cseh forrasztóknál,de nem igazán let jó mert úgy vettem észre hogy jobban melegedik a trafója illetve mintha nem melegedett volna a helye olyan gyorsan.Kérdés az hogy miből lehet az eredeti hegy?Talán Nikkelből?Nem tudom házilagosan hogy készithetnék bele hegyet.Ha végképp nem megy akkor eladom neked annyiér amennyiér egy Cseh forrasztót meg tudok venni (kb 3000ft).
Előzmény: janko, 2014-06-24 08:43:00 [22974]
laacika | 3149    2014-06-24 13:22:00 [22975]
Sajnos az oldalon nem talállni belevaló hegyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-24 08:05:00 [22973]
janko | 945    2014-06-24 08:43:00 [22974]
T. Laacika.
A forrasztópákát,ha neked nem kell megvenném az NDK muzeum részére. A 70-es évekbe sok fiatal dolgozott az NDK-ba. ( sömmerdába is) Az idén voltunk a városba emlékfát ültetni.
Külömben a muzeum Csepelen található.
De néz rá a www.NDK.hu oldalra.
Előzmény: laacika, 2014-06-23 19:29:00 [22972]
n/a (inaktív)    2014-06-24 08:05:00 [22973]
Itt
laacika | 3149    2014-06-23 19:29:00 [22972]
Valaki esetleg tud ilyen forrasztóhegy beszerzési forrást?
Forrasztóhegy
laacika | 3149    2014-06-23 19:28:00 [22971]
Megkaptam,de valami félre értés lehet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-23 16:56:00 [22970]
n/a (inaktív)    2014-06-23 16:56:00 [22970]
Laacika.. küldtem email,de vissza jött!
Előzmény: laacika, 2014-06-23 16:29:00 [22969]
laacika | 3149    2014-06-23 16:29:00 [22969]
Gondolom,mivel szerkezeti igy melegen hengerelt és az szerintem nem jól esztergálható.
laacika | 3149    2014-06-23 16:20:00 [22968]
Mert szerintem jóval olcsóbban hozzá lehet jutni.Szerintem.
Előzmény: dcsaba, 2014-06-23 15:18:00 [22963]
laacika | 3149    2014-06-23 16:19:00 [22967]
Most készülök anyagot venni.(Köracél).Van egy illetőnek eladó 30 milis,de csak annyit tud róla hogy szerkezeti szálacél,kérdés hogy ez jól esztergálható-e?Köszönöm válaszaitokat.
n/a (inaktív)    2014-06-23 16:08:00 [22966]
Azt nem tudom.meg megnézem
Előzmény: dcsaba, 2014-06-23 15:20:00 [22965]
dcsaba | 1616    2014-06-23 15:20:00 [22965]
halogén spotlámpákhoz való toroid trafó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-23 14:29:00 [22962]
[ 1.7347 ]
