Oldal 593 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   589  590  591  592  593  594  595  596  597   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-11-19 19:47:00 [18561]
Ezek szerint ami ott Pécsett 29mm, az itt 'kukutyimba' is annyi!
Előzmény: Laslie, 2011-11-18 23:54:00 [18546]
amp | 577    2011-11-19 19:35:00 [18560]
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=3453&category=5
Előzmény: KirályT, 2011-11-19 08:41:00 [18552]
KirályT | 8    2011-11-19 14:24:00 [18559]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
svejk | 33157    2011-11-19 10:35:00 [18558]
Az adok-veszek topicban keress vissza úgy 2-3 héttel ez előttre, Lonewolf árul vagy 200 db géplábat.
Arra nem emlékszem, hogy rezgéscsillapítós-e.
VighLajos | 2358    2011-11-19 10:30:00 [18557]
"Adok-veszek" #28523-ban géplábat hirdet Lonewolf kolléga.
Dudkin | 259    2011-11-19 10:20:00 [18556]
Az Assist eszterga muanyag cserekerek keszletehez, sot igazabol minden alkatreszehez konnyen hozzajuthatsz az EINHELL kobanyai markaboltjaban.
Ha az nem elegendo, akkor ITT a cserekerek keszlet
svejk | 33157    2011-11-19 09:48:00 [18555]
Szegelgetek!
Légy szíves hagyd abba a kötözködést.
Kola szakmai és emberi tulajdonságai megkérdőjelezhetetlenek.
Ez persze nem jelenti azt hogy nem fogalmazhat rosszul, vagy tévedhetetlen lenne.
Ezen nem kell lovagolni csak azért, mert már előtt esetleg volt nézeteltérésetek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-19 09:38:00 [18554]
Törölt felhasználó    2011-11-19 09:38:00 [18554]
Kérdés:
„Egy szakmai kérdésem lenne jobban mondva a fiamnak kell egy müszaki versenyre. A kérdés : Sorolj fel legalább 3 külömbséget
az esztergagép és a marógép között ! Na én ezt nem tudom szakszavakkal leirni.”
Válasz:
„Mechanikus gépeken!
Az esztergálás sokkal bonyolultabb mint a marás!
A marógépen nem lehet menetet vágni!
A marógépen lehet osztófejet használni ( kivéve Laslie esztergán )
Ez már 3 különbség !”
Szakmai kérdés volt.
Ha a fiú teszi fel a kérdést, azt mondom, hogy olvasd el a tankönyvet.
Mivel a fater akart kicsit segíteni, ezért illet volna egy valóban szakmai választ adni.
(én például, felvágtam vele, hogy a „fater” szinte minden kérdésemre tudta a választ)
Egy elvileg esztergályos ilyen buta dolgokat írjon, az már nem semmi.
Még egy hobbistától is gyengécske teljesítmény lenne. De azért nem veszélyes.
De hogy egy esztergályos ilyet leírjon…
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-19 09:16:00 [18553]
n/a (inaktív)    2011-11-19 09:16:00 [18553]
Ezt nem gondolhatod komolyan!
KoLa csuda dolgokat készített esztergán és publikált itt a Fórumon! Le a kalappal előtte!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-19 07:04:00 [18550]
KirályT | 8    2011-11-19 08:41:00 [18552]
Jó reggelt mindenkinek!
Mivel új vagyok a fórumon (bár már régebben is regisztráltam csak a ritka hozzászőlásomnak köszönhetően nincs meg a jelszóm, igy újra kellett regelnem) néhány sző magamról. Szakmám el.müszerész, hobbym többek között a CNC. Az első gépet szőröstül böröstül(gép+vezérlő+Pcszofvare)kb 15 éve építettem. Azóta tartottam egy kis szünetet,de mostanában ujrakezdtem. Igy rögtön kérdéssel is kezdem.
Tud e valaki segiteni abban hogy hol lehet emberi áron rezgéscsillapító géplábat venni (kb 1000kg-os gép alá. Esetleg van e valami ötletetek saját kezű készítésre.
Másik kérdésem hogy tudtok e beszerzési forrást kis kinai (ASIST) eszterga főorsó müanyag fogaskerékre?
Kopirnyák | 2705    2011-11-19 08:14:00 [18551]
Mielőtt még valóban vérre menő vita lesz belőle közbevágok. Nézze meg az illető milyen egy maró- ill. egy esztergagép és legyen annyi sütnivalója hogy megállapítsa a különbségeket.
Másik. Segítséget szeretnék kérni esztergályos, valamint esztergálni szerető fórumtársaktól, szükségem lenne K1-es anyagra 16mm, nagyon max. 20 mm átmérőben. Ahol szoktam venni ott csak 25mm a legkisebb, ezt viszont le kell esztergálnom 15mm-re és túl drága ahhoz hogy ennyi pocsékba menjen.
Törölt felhasználó    2011-11-19 07:04:00 [18550]
Kola!
(moderálva)
A dolgokat alapelvek alapján szoktuk szemlélni, meghatározni.
Az adott kérdésre a fő és mellékmozgások végiggondolásával lehet válaszolni és nem azzal, hogy hány sört ittam hazafelé menet.
Mert ugye, lehet rugót tekerni az esztergán és a marógépen is lehet. Akkor, most a kettő, egy és ugyan az?
A haránt gyalun is tudjuk használni az esztergakést. Akkor a haránt gyalu is eszterga?
Szerintem, igyál még egy sört.
elektron | 15859    2011-11-19 00:19:00 [18549]
Laslie, a marógép az esztergától annyiban tér el, hogy olyankor a nyúl viszi a puskát !
Előzmény: Laslie, 2011-11-18 23:46:00 [18545]
Pabló | 1615    2011-11-18 23:59:00 [18548]
Kola megérdemli a dicsérést, nekem már sokat segített, pedig személyesen még sose találkoztunk!
Pabló | 1615    2011-11-18 23:58:00 [18547]
Ez kinek szólt?
Laslie | 7674    2011-11-18 23:54:00 [18546]
Ja jut eszembe Lala, a fahasítós faszi ódákat zengett a munkádról.....
Asszonta, idézem:
Hogy a p.csába lehetséges az, hogy a kukutyinban gyártott kúp ennyire tökéletesen passzol a Pécsen gyártott tengelyre?
Mikor lehúztam róla , az unokám megijedt a cuppanástól...
Mondtam neki, hogy véletlenül sikerült ilyenre....
Laslie | 7674    2011-11-18 23:46:00 [18545]
Ej-haj, Te aztán jó kifényezted a mi Lalánkat....
Ha máskor nem is, de most biztosan megborotválkozik és nyakkendőt húz...
Előzmény: Pabló, 2011-11-18 23:44:00 [18544]
Pabló | 1615    2011-11-18 23:44:00 [18544]
Dehogyis nem akarok találkozni!
A találkozás lett volna az egyik nagy álmom!
Ki ne szeretne megismerkedni a mi Kola(ánkal)
Előzmény: KoLa, 2011-11-18 23:21:00 [18543]
KoLa | 7598    2011-11-18 23:21:00 [18543]
Na ez még kettö szempont ! mennyi is kellett?
Előzmény: Laslie, 2011-11-18 23:18:00 [18542]
Laslie | 7674    2011-11-18 23:18:00 [18542]
Tökre jellemző erre a fórum csapatra, hogy ezen az egyszerű kérdésen, hogy mi a különbség az eszterga és a marógép között, ezen majdnem véresen képesek vagyunk összeveszni.
Mondott volna mindenki csak egyet, aztán a kérdező majd kiválogatja a legjobbakat.
Persze a legkézenfekvőbb különbség senkinek sem jutott az eszébe.
Az eszterga gépen az esztergályos dolgozik...
A marógépen meg a marós szaki....
Baszki ennyire egyszerű az élet....
KoLa | 7598    2011-11-18 23:06:00 [18541]
Na bocsi! közbe felbőszültem ezen a szegelgetős fórumtársunkon
Előzmény: Pabló, 2011-11-18 22:46:00 [18539]
KoLa | 7598    2011-11-18 22:52:00 [18540]
Én találkoztam Bénivel Hatvanba!de Székesfehérváron nem!
De ha Te úgy gondolod hogy velem nem akarsz találkozni, akkor látogasd meg Szegelgetek nevű fórumtársunkat , mert tuti hogy én nem leszek ott!
Pabló | 1615    2011-11-18 22:46:00 [18539]
Béni is ott volt? Ővele is szívesen találkoztam volna!
Pabló | 1615    2011-11-18 22:45:00 [18538]
Mert?
Öreg?!
Pedig ott voltam!
Én is utána gondoltam rá, mikor hazaértem. Kola meg ott se lehetett?
Előzmény: KoLa, 2011-11-18 22:35:00 [18537]
KoLa | 7598    2011-11-18 22:35:00 [18537]
Öreg !:)))
Mérnem' találkoztunk Székesfehérváron?
Előzmény: Pabló, 2011-11-18 22:32:00 [18536]
Pabló | 1615    2011-11-18 22:32:00 [18536]
A francba, már nem tudok tényleg olvasni!!
Biztos valaki most írta oda!
Az előbb nem volt ott!
Előzmény: KoLa, 2011-11-18 22:28:00 [18534]
KoLa | 7598    2011-11-18 22:30:00 [18535]
A mechanikus gépeken nem egyenlő cnc kompre?
Előzmény: Pabló, 2011-11-18 22:19:00 [18532]
KoLa | 7598    2011-11-18 22:28:00 [18534]
Te má' olvasni sem tucc!:)))
KoLa | 7598    2011-11-18 22:27:00 [18533]
Mechanikus gépeken!
Maró: készen kapod a szerszámokat!
eszterga : Neked kell kiköszörülni az anyagminőség az átmérő és a fordulatszám függvényében, + még 100 ok ami arra vonatkozik hogy PL egy furatban a keletkező forgács kifér-e a kés mellett , vagy a túl mély furatolásnál biztosított-e a megfelelő hűtés..,stb,stb
Pabló | 1615    2011-11-18 22:19:00 [18532]
Hali!
Ki mondta ezt a hülyeséget, hogy marógépen nem lehet menetet vágni?
Még menet esztergálás is létezik cnc gépen, menet esztergáló késsel, seeger gyűrű beszúrás, megg még mi minden amit nem is ismer az ember! Csak talán Béni tudhatja!
Előzmény: KoLa, 2011-11-18 22:15:00 [18531]
KoLa | 7598    2011-11-18 22:15:00 [18531]
Mechanikus gépeken!
Atti | 480    2011-11-18 17:53:00 [18530]
Köszönöm neked is a választ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-18 10:52:00 [18528]
Törölt felhasználó    2011-11-18 10:58:00 [18529]
A kiindulás gondolom, az egyetemes eszterga, csúcs eszterga. És egy egyetemes marógép.
Ha keres az ember, biztosan tud találni rafinált célgépeket.
De az esztergálás alapelve, hogy forgó munkadarab, mellékmozgást végző, egyélű szerszám.
Törölt felhasználó    2011-11-18 10:52:00 [18528]
Az eszterga 2D, ben a marógép 3D-ben dolgozik. (jellemzően)
Az esztergánál a főmozgást a munkadarab végzi a marógépnél, pedig a szerszám.
Az eszterga jellemzően egyélű szerszámmal forgácsol a marógép, csak ritkán „tesz ilyet”
Előzmény: Atti, 2011-11-17 16:43:00 [18510]
kozmaj | 627    2011-11-18 10:38:00 [18527]
Talán takarja a lényeget a megfogalmazásod!
Más: mekkora pontosságot érhetnek el egy ilyen gép?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-18 10:05:00 [18526]
n/a (inaktív)    2011-11-18 10:05:00 [18526]
Megmunkáló központ?
Előzmény: kozmaj, 2011-11-18 07:44:00 [18524]
rferi | 1310    2011-11-18 07:48:00 [18525]
Hát ja, honnan nézve eszterga?
Szép nagy darab, de a csarnok is, hogy a masina minden pontja éles, a háttérnek meg egy pontja sem.
Olyan fotosoposnak tűnő felvétel ez nekem.....
kozmaj | 627    2011-11-18 07:44:00 [18524]
Bizony az. Bár a kérdés az, ha a szerszámot is forgatják, ráadásul többélű szerszám van benne minek nevezzük... Csak óvatosan az elnevezésekkel!
Előzmény: rferi, 2011-11-18 07:40:00 [18523]
rferi | 1310    2011-11-18 07:40:00 [18523]
Ez nem egy karusszeleszterga?
Az alul forgó síktárcsán áll a munkadarab.
Előzmény: kozmaj, 2011-11-18 07:31:00 [18521]
kmajer | 566    2011-11-18 07:37:00 [18522]
ez is eszterga
kozmaj | 627    2011-11-18 07:31:00 [18521]
Itt viszont nehéz lenne a munkadarabot forgatnod...
Előzmény: vomberg, 2011-11-17 17:12:00 [18511]
vomberg | 975    2011-11-18 07:05:00 [18520]
A marógápbe is befoghatod a patronba a munkadarabot, attól még az sem lesz eszterga.
Pl. egy 17 collos laptopot is kiválóan lehet hólapátként üzemeltetni, de attól még nem az.
Előzmény: PSoft, 2011-11-17 18:30:00 [18515]
Laslie | 7674    2011-11-18 00:02:00 [18519]
Á, gyűlnek a fontos információk. Köszönöm szépen.
Akkor ez 230-asé....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 18:31:00 [18516]
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:28:00 [18518]
Valamikor én is így munkáltam meg az épülő gépem alkatrészeit.
Atti | 480    2011-11-17 18:53:00 [18517]
Köszönöm !
n/a (inaktív)    2011-11-17 18:31:00 [18516]
Az én feljegyzésem alapján is EMCO ra jutotam.Ha pofa teljes magasága 60-as akkor 200-as.Ha 64-es akkor 230-as ba tokmányba valo.
Előzmény: Laslie, 2011-11-17 18:20:00 [18513]
PSoft | 18696    2011-11-17 18:30:00 [18515]
Épp tegnap délután síkoltam,oldalaztam 25mm-es vastaglemezből(alu),flexel vágott háromszögeket.
A két befogón még csak meg tudtam fognni a 250-es négypofásban az átfogó oldalazásához.
De,a befogók oldalazásához már nem.:(
Aztán jött az ötlet,ütőkés a tokmányba,a vastaglemez meg a késtartóba,a kés helyére.
Frankók lettek.
Úgyhogy,a "munkadarab forog",vagy a "munkadarab középpontja áll" nem mindíg igaz az esztergánál sem.:)
n/a (inaktív)    2011-11-17 18:22:00 [18514]
Máskor is.
Laslie | 7674    2011-11-17 18:20:00 [18513]
Ahogy mondod, köszönöm...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 18:17:00 [18512]
n/a (inaktív)    2011-11-17 18:17:00 [18512]
A méretek alapján a pofa EMCO tokmányba való .
A szériaszám fejjel lefelé van írva ?
Előzmény: Laslie, 2011-11-16 22:43:00 [18493]
[ 1.6169 ]
