Oldal 592 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   588  589  590  591  592  593  594  595  596   Következő ►  Utolsó ►|
Rasiel | 505    2014-07-17 22:17:00 [23114]
Nagyon béna kérdésem lenne: ledes spotjaim vannak és folyamatosan elszállnak, kicsi inverteres tápról hajtom mindegyiket (gyárilag ilyen) ez az inverter folyamatosan elszáll. Szeretnék varisztort bekötni elé, hogy a feszültségingadozásokkal ne kelljen számolnom, ám nem tudom miként tegyem ezt. A varisztort sorba szokás kötni vagy párhuzamosan a fogyasztóval? A feszültség ami a varisztor adatlapján szerepel az a maximálisan bevezethető feszt jelöli, vagy azt a feszültséget ami felett elkezd disszipálni? Köszönöm előre is. Ha lehet szeretném kérni hogy ha valaki tud segíteni, akkor e-mailben tegye, mert nem tudok fórumot nézni mostanság. Köszönöm!
Hunka Tibor | 8036    2014-07-17 20:20:00 [23113]
Nem jelenik meg .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-17 19:51:00 [23112]
Törölt felhasználó    2014-07-17 19:51:00 [23112]
bocs, ) kimaratt a vigyori (ez a 7-es)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-17 19:48:00 [23111]
Törölt felhasználó    2014-07-17 19:48:00 [23111]
Szia, na jó, nézd meg a postaládádat, 45 p mulva, a neten találtam valamit, de a tali után visszaadod!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-17 19:11:00 [23107]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-17 19:48:00 [23110]
Nekem csinált egy prezentációs DVD ét , de most az kéne , hogy a digitalizálási fájlokat tudjam kiírni , azt hol kel ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-17 19:31:00 [23108]
PSoft | 18696    2014-07-17 19:48:00 [23109]
Mintha már,az XP-ben is lett volna valami beépített írómotor.
Vagy,rosszul emlékszem?
Törölt felhasználó    2014-07-17 19:31:00 [23108]
Win7-ből közvetlenül is tudsz írni
Hunka Tibor | 8036    2014-07-17 19:11:00 [23107]
Készülök a Talira , és DVD kéne írnom . Letöltöttem a NÉRO-ot de sorozatszámot kér , mit tegyek , hogy telepíteni tudjam ?
Hunka Tibor | 8036    2014-07-16 15:58:00 [23106]
Kőszi !
Előzmény: Szalai György, 2014-07-16 14:02:00 [23105]
Szalai György | 9544    2014-07-16 14:02:00 [23105]
http://qr-kod.hu/mi-az-a-datamatrix-kod
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-16 11:55:00 [23103]
Szalai György | 9544    2014-07-16 13:59:00 [23104]
Adatmátrix vagy datamatrix.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-16 11:55:00 [23103]
Mi a becsületes neve ennek a jelölő rendszernek ?
sipos8 | 453    2014-07-16 06:01:00 [23102]
Üdvözlöm. És mibe fájna az alapanyag?Postázás megoldható? Köszönöm
Előzmény: Sanyi Bá, 2014-07-15 21:32:00 [23101]
Sanyi Bá | 357    2014-07-15 21:32:00 [23101]
A Budapesti talira viszünk lithophane anyagot és pár darab kész terméket.
Előzmény: sipos8, 2014-07-15 06:26:00 [23080]
svejk | 33157    2014-07-15 20:25:00 [23100]
Ma már én nagyon keveset gyártok nyákot, de akkor mindet kifúrom 0,8-cal aztán ahol kell felbővítem. ha sok IC van rajta és szépnek kell lennie csak akkor veszem elő a 0,7-est.
Előzmény: svejk, 2014-07-15 20:23:00 [23099]
svejk | 33157    2014-07-15 20:23:00 [23099]
Hidd el nekem hagyományos lábas jószágokhoz IC-hez 0,7-es, R,C elemkhez 0,8-as, tüskesorhoz 0,9-es csokikhoz nagyobb alakatrészekhez 1,2-es és 1,4-es fúró kell.
Ha paszentos a furat akkor gyötrelmes az esetleges módosítás, javítás.
Előzmény: Lovi, 2014-07-15 20:06:00 [23098]
Lovi | 732    2014-07-15 20:06:00 [23098]
Hát megmondom őszintén ezek tolómérővel mért méretek, nyákot meg mindig csak úgy csináltam, hogy működik, de idegen meg ne lássa.
Vagy 0.4-el fúrtam minden lyukat és gravírtűvel kifaragtam, vagy 1mm-es kukoricamaróval és jó nagy adag cinnel oda csimbókoltam.
Megvárom Attila válaszát és ha nem tud segíteni, akkor írok levelet. Nagyon köszönöm a segítséget!
Előzmény: svejk, 2014-07-15 19:56:00 [23096]
hostya | 3111    2014-07-15 20:00:00 [23097]
"Er11 7mm-es patronba fogom be a szárát és nem tudom hol a hiba de a fúró hegye kóvályog mint a bolond, akármit csinálok."
Ha van ER11-es befogód, akkor szerezz be hozzá 1/8"-s patront, -ha még nincs- és abba fogd be a fúrót.
Ahogy Svejk is írta, © Gyárfás Attila szinte havonta hirdet 1/8"-s szárral különböző átmérőjű nyákfúrókat 100-ával, és nem aranyáron..
Ezt a képen látható szerkezetet pedig tedd el a legalsó fiókodba... ui. ennek a befogható (hatszög)szára csavar behajtóhoz van kialakítva, nem patronos befogáshoz...
Előzmény: Lovi, 2014-07-15 18:54:00 [23087]
svejk | 33157    2014-07-15 19:56:00 [23096]
Nem sok közöm van hozzá, de minek a 0,4 Nyák-hoz?
De ha tényleg nagyon kell akkor azt mindenféleképp HSS-ben vedd meg, mert nem hiszem, hogy van olyan géped ami törné el az első pillanatban a 0,4-es keményfémet.
Normál estben 0,7-nél kisebb nem kell.
Egyébként 0,8-ast tudok esetleg küldeni, ha nem tud adni Attila és megfelel.
Előzmény: Lovi, 2014-07-15 19:51:00 [23095]
Lovi | 732    2014-07-15 19:51:00 [23095]
A Debrecenieket nem tudom, hogy mennek-e, de ha tudsz szerezni és nem gond postára menni, akkor kifizetem.
0.4mm, 0.6mm, 0.7mm ezekre van szükségem, legalább 2 darab kellene mindből.
Írjak emailt?
Előzmény: svejk, 2014-07-15 19:44:00 [23094]
svejk | 33157    2014-07-15 19:44:00 [23094]
Milyen átmérők kellenének?
Jön valaki szombaton Debrecenből?
Előzmény: Lovi, 2014-07-15 19:35:00 [23093]
Lovi | 732    2014-07-15 19:35:00 [23093]
Köszönöm a válaszokat, Attilának írtam levelet.
Nekem nem 6-ról 1/8ra alakító kell, mert patronom nekem is van hozzá, hanem maga az 1/8os fúróhegy olcsón. Még párszáz forintot rászánok, de 1500 forintokat nem.
RJancsi megoldása lehet nem rossz, de a vége az enyémnek is ilyen, és nem tudom nem-e azzal a végével van a gond.
RJancsi | 5811    2014-07-15 19:24:00 [23092]
Szóval ilyen:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=817780
Előzmény: RJancsi, 2014-07-15 19:23:00 [23091]
RJancsi | 5811    2014-07-15 19:23:00 [23091]
Nekem ilyenem van link
elég korrektnek tűnik.
Miki2 | 2341    2014-07-15 19:22:00 [23090]
Pedig itt a fórumon szinte csak azt árulnak 100-számra.
Én ha jól emlékszem SirNyeteg-től vettem 6-ról 1/8""-ra csökkentő hüvelyt.
Tökéletesen fut benne a szerszám.
Előzmény: Lovi, 2014-07-15 18:55:00 [23088]
svejk | 33157    2014-07-15 19:20:00 [23089]
Gyárfásnak bagóért szokott lenni.
Lovi | 732    2014-07-15 18:55:00 [23088]
Ja és tudom, hogy van 1/8 colos szárú fúróhegy is, csak méreg drága..
Lovi | 732    2014-07-15 18:54:00 [23087]
Tudtok ajánlani nyák fúráshoz tokmányt?
Egy ilyenem van, de képtelenség központosan befogni a fúróhegyet.
Szerintem valamilyen mini tokmányra lenne szükségem.
Yankoo | 1097    2014-07-15 18:02:00 [23086]
Bocsánat, egy 1W-os 445nm-es lézerről van szó.
Yankoo | 1097    2014-07-15 18:01:00 [23085]
Üdv! Szeretnék érdeklődni, hogy honnan tudnék beszerezni EHHEZ a lézerdiódához lencsét, és pontosan milyen típust kell keressek, hogy a fény"csóvát" fókuszálni tudjam?
sasi | 1903    2014-07-15 08:56:00 [23084]
Szia Béni!
A TCommandre újratelepítés a gép újraindításáig segített, azóta viszont mindegy, hogy milyen ftp programmal próbálkozom, a gép mindig újra indul a csatlakozási kísérletre.
Úgy tűnik, az XP-t kellene javítani, vagy újratelepíteni. A javítás egyelőre nem megy, mert XP+2SP van, a gépen meg 3-as, ezért nem fogadja el ezt a telepítő lemezt.
Előzmény: Béni, 2014-07-12 20:53:00 [23062]
n/a (inaktív)    2014-07-15 08:14:00 [23083]
Elfelejtettem irni, hogy csak névtáblákat gravirozunk vele.
n/a (inaktív)    2014-07-15 08:13:00 [23082]
Adott egy kinai "noname" gravirozó amiben meghalt az elektronika és mivel akitől valamikor vettük, a forgalmazó nem tudott beszerezni hozzá, végső megoldásként át lett kötve 3 tengelyes vezérlőre és szépen hajtja a MACH3.
Na itt jön az én bajom, a tudatlanság.
Eddig ugy müködött a dolog, hogy a saját programjába beimportáltam egy bármilyen eps képet és a kitöltéseket szépen végigmarta aztán a vonalakat. A mélységet a programban megadtam és onnan mindent megcsinált helyettem.
Na most az a bajom, hogy nem tudom hogy a mach3 számára hogyan generáljak olyan g-kódot amiben megadom neki a Z mélységét.
Ebben kérnék segítséget.
Gondolom a legegyszerübb valami okosabb programot használni, de eddig corel-ben rajzoltam / szerkesztettem meg azt ami kelett és onnan pár lépés volt az egész.
RJancsi | 5811    2014-07-15 07:06:00 [23081]
A technika neve: lithophane. remélem nem tekinti a modi reklámnak, a gúgli ezt dobta ki rá: link
sipos8 | 453    2014-07-15 06:26:00 [23080]
Tudja valaki mi az az anyag amibe domdorszerü marás után hátulról megvilágítva fekete-fehér kép lesz? illetve mi az eljárás neve.Tegnap találtam valahol itt egy youtube linket, de most nem találom.
NG | 439    2014-07-14 20:10:00 [23079]
hát, két orsó, két motor, így értem, hogy egy tengely.
Előzmény: svejk, 2014-07-14 16:05:00 [23078]
svejk | 33157    2014-07-14 16:05:00 [23078]
Első körben ne foglalkozz vele, majd a visszacsatolás elvégzi a dolgát.
De egy tengelyt hajtani nem egészséges dolog, az egyik gyakorlatilag mindig fullon fog járni, míg a másik csak akkor segít be, ha amaz már kezd "elakadni".
Előzmény: NG, 2014-07-14 14:06:00 [23077]
NG | 439    2014-07-14 14:06:00 [23077]
Köszönöm szépen, ez nagyon megnyugtató! A tapasztalati példák példák pedig szintén pótolhatatlanok.
Még egy kérdés:
Gondolom ez tipusonkent változik, illetve kicsit sem tavsegitseg kategoria, de megis megkerdezem, hatha van valami evidencia amirol nem tudok...
A két 750 w motort kézzel finoman megforgatva az egyik egy árnyalatnyival határozottabban (nem tudom hogyan mondjam) "aretál" szal. jobban érezni az ugrásokat. Ha csak a gyengébbiket fogtam volna nem éreznék problémát, de mivel egy tengelyt fognak hajtani, jó lenne, ha minél inkább hasonlitananak... Küllemre megegyeznek. Ez a pici különbség jelentheti azt, hogy az erősebb jobb álapotban van, ill hogy a masiknak a magnesei bontva lettek, sokat volt hasznalva, stb (nem tudom mit meg...)?
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 13:32:00 [23076]
bundyland | 1710    2014-07-14 13:32:00 [23076]
Igen , igazad van elakadtam a doksi elején!
Hát akkor mindenképpen kipróbálható, baj már nem valószínű hogy lesz belőle. Ha a puffer kicsi maximum letilt.
Előzmény: svejk, 2014-07-14 13:24:00 [23075]
svejk | 33157    2014-07-14 13:24:00 [23075]
59. oldal
Input power source: 200-230 V +10% -15%
Ha meg jön a villám úgy is mindegy.
Bár két héttel ezelőtt 3 db új DANFOSS 3x400-as frekiváltó mellett volt egy Yaskawa 3x200-as 1 fázisra bekötve egy dróton.
A ház előtt vágott az oszlopba Zeusz...
No a 3 Danfoss szénné égett miközben a VDR-jei meg sem pirultak, de a jó öreg Yaskawa vígan túlélte.
Innentől kezdve már csak a kisebb puffer miatt lehet aggódni, de eddig nekem egyszer kellett egy 2,2 kW-os csúcsra járatott frekiváltót pufferileg felturbózni az 1 fázis betáp miatt.
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 11:02:00 [23074]
bundyland | 1710    2014-07-14 11:02:00 [23074]
Szerintem ez az:
LINK
Előzmény: svejk, 2014-07-14 10:50:00 [23072]
bundyland | 1710    2014-07-14 10:58:00 [23073]
Itt egyértelműen 3x200VAc.
Legalábbis amit én találtam doksit, és képeket nézve a vezérlő oldalán található címke is ezt írja.
svejk | 33157    2014-07-14 10:50:00 [23072]
No de mennyi az? Nekem nincs meg az adatlapom, kíváncsi vagyok.
A Yaskawáknál 200-230 V szokott lenni az adattáblákon.
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 10:12:00 [23071]
bundyland | 1710    2014-07-14 10:12:00 [23071]
A bemenő feszültséget és hogy 3 fázisú a betáp, ebből gondoltam amit írtam, persze biztosan van ebben egy olyan tulajdonságom is hogy szeretem betartani amik le vannak írva mert gondolom nem véletlenűl irja oda a gyár. De ez többnyire összhangban van azzal amit írtál Te is.
"A lényeg, hogy az adattábla szerinti max. bemenőt ne lépd túl sem 3 sem 1 fázis esetén."
Előzmény: svejk, 2014-07-14 10:03:00 [23070]
svejk | 33157    2014-07-14 10:03:00 [23070]
Mit olvastál ki a doksiból fehéren feketét, ami megingatott?
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 09:52:00 [23069]
bundyland | 1710    2014-07-14 09:52:00 [23069]
Megnéztem a doksit, hát nem biztos hogy rákötném. Ha már nincs más választásom akkor talán. De ugye ott több probléma is lehet hogy pl. a szűrőkondik 3fázishoz vannak méretezve(kissebbek), az egyenirányított feszültség majd 50VDC-vel több lesz. Az is lehet hogy menni fog, de vajon 1órát, 1 hetet , vagy 1 hónapot ki tudja.
Előzmény: NG, 2014-07-11 10:30:00 [23050]
svejk | 33157    2014-07-14 08:23:00 [23068]
Előzmény: svejk, 2014-07-14 08:22:00 [23067]
svejk | 33157    2014-07-14 08:22:00 [23067]
A 3 x 200-asosk fognak menni 1 x 230-ról, de ha teheted használj 3x400/3x200 V-os trafót.
1 fázis esetén általában mindegy melyik kettőre kötöd az R,S,T közül. Az ilyen kicsikben nem szokott lenni fázisfigyelés, de nem is merem ezt a típust konkrétan, doksi nélkül meg nem lehet biztosat mondani semmire sem.
Előzmény: NG, 2014-07-14 06:39:00 [23066]
NG | 439    2014-07-14 06:39:00 [23066]
Esetleg valaki?
forgácsolo | 2703    2014-07-13 10:08:00 [23065]
Blender program használatában továbbra is kellene egy kis támogatás, segítség, tudna valaki segíteni?
köszi.
[ 1.8168 ]
