Oldal 592 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   588  589  590  591  592  593  594  595  596   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2011-11-25 15:25:00 [18611]
3XD tehát a kilógás az átmérő 3x-osa. A többi bátorság kérdése. Fontos még, hogy mennyi az "ellensúly" ami a tokmányban és a főorsóban van.Megtámasztás nélkül az a 600-700 mm már nem bátoság kérdése
Előzmény: szpinya, 2011-11-25 15:14:00 [18610]
szpinya | 172    2011-11-25 15:14:00 [18610]
Napot az uraknak!
Gyakorlati jellegű kérdésem lenne.
Létezik-e valamiféle ökölszabály arra, hogy az átmérő függvényében mennyire lóghat ki a tokmányból a munkadarab megtámasztás nélkül?
Az ok rendkívül prózai, a szegnyergem Morse 5-ös, és még rendelés alatt vannak a csökkentő hüvelyek, így se központot fúrni, se forgócsúccsal megtámasztani nem tudok.
Viszont kellene egy kb 600-700mm-es átmérő 40-es tengelyt fabrikálnom valahogy, de egy szakasz után annyira beremeg az anyag, meg az egész gép, hogy olyan felületet hagy a kés mint valami matyóminta, ha éppen nem törik le a hegye.
Csuhás | 6750    2011-11-25 14:41:00 [18609]
Magam sem tudom, csak találgatok:
Az előnagyolt patronon bevágták a rést olyan vékonyra ami még normálisan gyártható, fűrésztárcsával, vagy szikra forgácsolva. Majd összeszorítva készre munkálták a kúpos külső felületet, végül hüvelybe húzva lemunkálták az összeszorításhoz szükséges ráhagyást az elejéről.
Előzmény: rferi, 2011-11-25 12:51:00 [18606]
rferi | 1310    2011-11-25 12:55:00 [18608]
Szerintem osztófejben körfűrésztárcsával vágták be.
Nekem van nagyon vékony körfűrésztárcsám, de nem tom milyen vékony, max 0,1mm lehet, mert egy zsilettnél vékonyabbnak érzem.
Majd lemérem.
Fogtechnikusi bigyó...
Előzmény: Laslie, 2011-11-25 07:52:00 [18605]
rferi | 1310    2011-11-25 12:51:00 [18607]
3 vágásosak
és legalább ötven éves cucc
rferi | 1310    2011-11-25 12:51:00 [18606]
Fingom sincs!
Olyan elképesztő kis vacakok, alig látom!
A középső pirinyó furat körül kb 1mm méretben van egy hihetetlenül vékony rés a rugózásnak, sztem pár század lehet csak, és csak ettől kijjebb növekszik meg a rés kb 0,5mm-re.
Hogy mivel vághatták azt a pár százados rést oda, elképzelni sem tudom.
De nem patront szeretnék gyártani, hanem egy hüvelyt hozzá, amibe betolva használni lehetne a meglévőket.
Előzmény: KoLa, 2011-11-24 22:48:00 [18600]
Laslie | 7674    2011-11-25 07:52:00 [18605]
Most jut eszembe, lehet ezeket inkább valami szalagfűrésszel hasítják ?
Megkérdezzük rferit, hogy hány vágás van rajta, 3 vagy 4 ?
Előzmény: Laslie, 2011-11-24 23:11:00 [18604]
Laslie | 7674    2011-11-24 23:11:00 [18604]
Végül is egy borotva penge az 1 tizedes.
Ha kicsi az átmérője a vágótárcsának akkor óvatosan egy 0,08-os tárcsával elég elvágni.
Előzmény: KoLa, 2011-11-24 23:01:00 [18603]
KoLa | 7598    2011-11-24 23:01:00 [18603]
Ezek a Svájciak azért tudnak valamit!
Előzmény: Laslie, 2011-11-24 22:57:00 [18601]
KoLa | 7598    2011-11-24 22:59:00 [18602]
Meg tudnám csinálni! csak hát nem látom:)))
Laslie | 7674    2011-11-24 22:57:00 [18601]
Felesztergálod a 0,2-eset....
Még ezt sem tudod ?
KoLa | 7598    2011-11-24 22:48:00 [18600]
Feri! a 0.3-s patront hogyan kel legyártani?
Előzmény: rferi, 2011-11-24 20:28:00 [18599]
rferi | 1310    2011-11-24 20:28:00 [18599]
Nincs meg valakinek a Gamma gyártmányú órás eszterga patronjainak valami hivatalos műhelyrajza?
Kaptam egy erősen hiányos tartozékdobozt, amiben volt kilenc patron, 0,3mm-től 1,4mm-ig, és semmi infót nem lelek róla sehol.
Lemérni a kúpszögét nekem kicsit nehézkes lenne, de ha tudnám, talán lehetne gyártani egy patronhüvelyt, és akkor egészen pirinyó méretű befogásokkal sem volna gond.
Atti19 | 1094    2011-11-24 07:51:00 [18598]
Köszi Roland! Igen, valóban 20 mm a szélessége.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 15:10:00 [18595]
Laslie | 7674    2011-11-23 22:23:00 [18597]
Végigtúrtam a cuccokat, de úgy néz ki azokat már elboltoltam. Véletlenül kint maradtak a képek. Muszáj lesz átnéznem a listát.
Előzmény: Atti19, 2011-11-22 10:53:00 [18593]
n/a (inaktív)    2011-11-22 15:14:00 [18596]
Üdv.!
Bármikor jöhetsz , csak dobj előtte egy telefont .
Itt mindenki elérhet 30 -99 nullanulla -410 .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 14:00:00 [18594]
n/a (inaktív)    2011-11-22 15:10:00 [18595]
Megnéztem a képeket , szerintem lengyel a tokmány , pofa szélesség 20 mm ugyebár.
n/a (inaktív)    2011-11-22 14:00:00 [18594]
Azt hiszem a leg jobb megoldás talán az lenne, ha valamikor tiszteletemet tenném nálad, már úgy is el akartam menni hozzád kicsit megtuningolni a szerszámkészletemet. Gondolom nincs ellene kifogásod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 07:03:00 [18592]
Atti19 | 1094    2011-11-22 10:53:00 [18593]
Laslie!
Az eladó cuccaid között látok 3 db. fordított pofát, 7mm-es menetemelkedésűeket, amik kísértetiesen hasonlítanak az alábbi tokmányhoz való pofákra:
Milyen tokmány lehet ez? Csak egy szám van rajta, mégpedig: 3204-125.
Megvan még az a három pofa?
n/a (inaktív)    2011-11-22 07:03:00 [18592]
Az eredeti motornak a perem átmérője jóval nagyobb mint egy 7,5 -es motornak . (Jaj , majdnem elfelejtettem , nem talpas motorról beszélünk , hanem peremesről.)A gépen a motor felfogatás egy kihajtható öntvény elemen van kialakítva , ennek a lenyomata a közbetét tárcsa egyik fele ,értelem szerűen a másik fél kialakítása a beszerelendő motor perem és felfogató csavar méretei.Figyelni kell , az eredeti motor ékszíjtárcsa helyzetére , mivel a közbetét vastagságot ez határozza meg.Kisebb motornál nem lóg annyira ki az ékszíjtárcsa.
Rajz nekem sem volt , skiccet csináltunk aztán megmunkáltuk a darabot és próbáltunk , ez kb. 10 éve volt.
Röviden ennyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 21:07:00 [18587]
KirályT | 8    2011-11-21 20:03:00 [18591]
Dudkin! Köszönöm az útbaigazítást , és a tartalék fogaskerék felajánlását is , de nem akartalak megfosztani a tartalékodtól , így gyorsan elrohantam az általad megadott helyre és tényleg volt ilyen alkatrész. Nagyon sokat segítettél . Már arra gondoltam hogy megcsinálom fémből, de még soha nem martam fogaskereket(amatőr), ja és még osztófejem sincs a marógépemhez. Szóval még egyszer köszönöm.
Előzmény: Dudkin, 2011-11-19 22:10:00 [18568]
szpinya | 172    2011-11-20 21:43:00 [18590]
Hááát....izé...
Az lesz a legjobb ha teszek be valamikor egy fotót ide az adattábláról, és majd akkor megtárgyaljuk, hogy mi , merre ,hány méter.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-20 21:36:00 [18589]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-20 21:36:00 [18589]
A rövidrezárt forgórészű szinkron motor nyomatéka az állórész feszültségének négyzetével arányos . Egy deltára méretezett motort csillagban is használhatunk de ekkor négyzetgyök 3 szor nagyobb feszültségű hálózatra kellene kötni A régi 380 V os hálózatnál ez 660V .Ez nálunk nemigazán fordul elő. Ha csillagban a nálunk előforduló hálózatra kötünk akkor ez a névleges 660 helyett csak 380 (ma már 400 V) no ez pedig gyök háromszor kisebb mint ami kellene . Az első mondatom szerint ilyenkor gyök 3 szor gyök 3 azaz 3 szor kisebb lesz a nyomaték. Állandó szögsebesség mellett ( elhanyagolva a szlipet a teljesítmény is a harmada lesz
( P= M* omega) .. Rengeteg ember van tévhitben mert vannak olyan motorok amiket a nálunk lévő hálózaton csak csillagba szabad működtetni . Ezek deltában 230 ot kell hogy kapjanak ( ilyen hálózat nálunk nincs ( kivétel ha egyfázisú frekiváltóval gyártjuk a 3 fázist ) . Az a lényeg hogy gondosan kell az adattáblát elolvasni . A szimbolika ( delta/ csillag , a feszültség értékek a fontosak .Sokszor csillag / delta van irva de akkor a feszültségek is fel vannak cserélve.. A baráti körömben kb 10 en égettek már le motort mert nem olvassák el jól az adattáblát. Általában a kis motorok csillag kötésűek a nagyok pedig deltásak mert ilyenkor az inditást el lehet végezni egy csillag delta indítóval. ( a fentieket ki lehet egészíteni azzal hogy ilyenkor a motor indítási árama a delta inditási áramának harmada lesz és az indítási nyomaték is a harmadára esik
Előzmény: szpinya, 2011-11-20 20:19:00 [18585]
szpinya | 172    2011-11-20 21:30:00 [18588]
Az a furcsa hogy csak delta bekötés szerepel az adattáblán.
De mivel 6 kivezetés van rajta csak lehet használni csillagban is.
Ezt a csillag helyett delta bekötést sajnos már megtapasztaltam a saját káromon, egy vatta új vibromotorral....pár perc után csak úgy folyt ki belőle a műgyanta. Én meg napokig vertem a fejem a falba, hogy hogy lehetek ilyen
hülye
Előzmény: svejk, 2011-11-20 21:01:00 [18586]
n/a (inaktív)    2011-11-20 21:07:00 [18587]
Milyen közbetét tárcsa kell hozzá? ezt nem igazán értem........ esetleg egy képet kérhetek az átalakításról? Az 5,5-ös motort én deltába kötve gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 20:13:00 [18584]
svejk | 33157    2011-11-20 21:01:00 [18586]
Nézd meg az adattábláját!
ha 220/380 V-os akkor csak is csillagban üzemeltetheted normál körülmények közt.
szpinya | 172    2011-11-20 20:19:00 [18585]
Igen deltában 7,5 Kw.
Én úgy tudom (persze lehet ,hogy rosszul) hogy csillagban kb 60% a teljesítmény a deltához képest.
Én már annak is örültem az elején , hogy a 400-as tokmányt mozgásba bírja lendíteni pl 1000-es fordulaton.
De ha egyszer beindul a "gőzhenger" akkor viszi a teljes vídia szélességben a fogást egy 25*25-ös előre tolt élű késsel.
De ez is csak próba képen volt.
Nem igen fogom sose kihasználni a gép adta teljes kapacitást. Kb 90%-ban alut fogok rajta forgácsolni.illetve polírozni.
Ha meg mégis úgy hozná a sors , hogy kell a kraft, akkor ott pihen a sarokban a gyári mocija.
Érdekes módon az is csillagban üzemelt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-20 19:59:00 [18583]
n/a (inaktív)    2011-11-20 20:13:00 [18584]
Nálunk egy robbanásbiztos ( akkor ez volt ) 7,5 -ös csillag deltás kötésű van felrakva egy közbetét tárcsa segítségével .De ismerve az orosz túlméretezést , simán el megy 5,5 -es motorral .
Nem tudom talán azt hitték hogy egyből tudnak rajta venni egy negyvenes átmérőjű fogást és ezért tették a motor teljesítményt a csúcsra vagy a mínusz 30 foknál is üzembiztosan induljon .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 17:37:00 [18582]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-20 19:59:00 [18583]
János!
Az a 7.5 ös Evig az deltában 7.5 ös ? (borítékolom) mert akkor az csillagban csak 2.5 Kw os . ( Ez már indokolja a kis üresjárási áramot de a motorod a gyári motor hatodrésze teljesítményű ) .Egy 40 es fúró megakasztja
Előzmény: szpinya, 2011-11-20 16:14:00 [18580]
n/a (inaktív)    2011-11-20 17:37:00 [18582]
Köszönöm a konkrét ajánlatodat, de én Esztergom közelében lakom....... az azért nem a szomszédban van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-20 13:26:00 [18578]
n/a (inaktív)    2011-11-20 17:34:00 [18581]
Köszönöm a sok segítséget, még elgondolkodom az átalakításon. Valószínű először megpróbálkozom a csillagba kötéssel, úgyis idő kell az átalakításhoz. A jelenlegi motor meg adott, csupán a bekötést kell átvariálni.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
szpinya | 172    2011-11-20 16:14:00 [18580]
Én a Stankót a gyári 15Kw helyett, egy 7,5-ös Evig-el hajtom csillagba kötve 3*25 A-ról.
Még beragadt kulung lamelláknál is gond nélkül elindult.
Üresjárati áramfelvétele nincs 1,5 A sem.
hostya | 3111    2011-11-20 15:25:00 [18579]
Egy ismerősöm hasonló 'Prolit' 4kW-os n:1440 1/min motorral hajtott évek óta.
Ha fűtetlen műhelyben van, akkor 5-10 percig járatni kell, mielőtt használod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 12:51:00 [18574]
Törölt felhasználó    2011-11-20 13:26:00 [18578]
Meg kellene mérni a fordulatszámát.
Ha, Hatvan közelében laksz megmérem neked.
kertész laci | 773    2011-11-20 13:26:00 [18577]
Szia ! Én is hajtom időnként a barátom proliját,motor indításkor sokszor leveri , de neki csak 3x 35 van.És föként a hideg lefagyott gép,mert nem fütött a mühelye. a négykarú sebváltót ki teszem két fokozat közé, hogy a lehető legkisebb súlyt kelljen megforgatni inditáskor .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-20 12:59:00 [18576]
Ja , a #3304 hozzászolás also képen ott vannak az adatok .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-20 12:58:00 [18575]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-20 12:58:00 [18575]
Hátha segit .
Proli
n/a (inaktív)    2011-11-20 12:51:00 [18574]
Igen az lesz a problémám, hogy ha más fogyasztó is megy (pl olajradiátor 2KW), akkor biztos le fogja verni a biztiket.... mondjuk még nem próbáltam..... Meg én inkább barkácsolgatok hobbi gyanánt, tehát fölösleges egy 10 KW-os motort üzemeltetnem. Van egy ismerősöm, aki éveken keresztül iparszerüleg használt egy ugyan ilyen gépet és ő is 5,5 KW-os motorral hajtotta. Elmondása szerint teljes vídia szélességű fogás esetén sem fogta le soha a kisebb motort sem. Csak az a gondom, hogy ő sem emlékszik már, hogy milyen fordulatú az eredeti motor......
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 09:42:00 [18573]
n/a (inaktív)    2011-11-20 09:42:00 [18573]
Mindig max teljesítményen hajtod az esztergát vagy miért gond a motor? Vagy esetleg bekapcsoláskor leveri a villanyórát? A megoldás rém egyszerű.... Egy hosszú hálózati kábelt próbálj meg beépíteni bufferként..... Én a hegesztőgépemet így használom....
n/a (inaktív)    2011-11-20 08:34:00 [18572]
Sziasztok! Azt hiszem van olyan fórumtárs, akinek Vörös Proletár ersztergálya van (1000-es csúcstávolságú). Az a problémám, hogy 11 KW-os motor van a gépben és nekem 3*32A-em van. A 11KW-hoz táblázat szerint 3*40A kellene, ezért szeretném kicserélni 5,5KW-os ra a főmotort. Sajnos a motor adattábláján nem látszik, hogy milyen fordulatú (szerintem 1440-es lesz). Ha valaki meg tudná a sajátján nézni, azt nagyon megköszönném.
Törölt felhasználó    2011-11-20 01:47:00 [18571]
Itt a kezem!
A minap, műszakiztatni vittem a kocsim. Állok az ügyintéző asztala előtt. Töltögette ki a papírokat. Azt mondja, üljön le Szabó úr. Én, leültem. Egy pillanat, és már aludtam is. Jó, meleg volt bent. Arra ébredtem, Szabó úr, menyit mutat a kilométeróra? Akkor vette észre, hogy alszom. Úúúú, bocs, mindjárt alhat tovább. Csak üljön át a kanapéra. Szót fogadtam:))
Kb, két óra múlva megint szól. Kész a kocsi, tessék aláírni, mehet a pénztárhoz. Ha, kevés volt az alvás, utána folytathassa.
Köszönöm szállásdíjat nem szeretnék fizetni. Azt mondja, grátisz. De, amióta itt dolgozik, senki nem vette igénybe:))
Köszönöm, majd 2 év múlva jövök, tessék foglalni a helyet.
Előzmény: Laslie, 2011-11-20 00:38:00 [18570]
Laslie | 7674    2011-11-20 00:38:00 [18570]
Dehogy, csak keveset alszom.
Ha leülök akkor képes vagyok úgy bealudni, hogy a Windows még fel sem áll én meg már a billentyűzeten horpasztok. Ébredés után meg újra kell rendezgetnem az ikonokat a képernyőn.
Előzmény: Atti19, 2011-11-19 22:16:00 [18569]
Atti19 | 1094    2011-11-19 22:16:00 [18569]
Alacsony a vérnyomásod?
Előzmény: Laslie, 2011-11-19 20:37:00 [18565]
Dudkin | 259    2011-11-19 22:10:00 [18568]
Tovabbra is:)
KiralyT, amp, ez az alkatresz megkaphato az Einhellnel a Kobanyain, ha nem akarsz kintrol rendelni. De ha nagyon szepen nezel, elokotrom a sajat tartalekomat.
D
Előzmény: amp, 2011-11-19 21:47:00 [18567]
amp | 577    2011-11-19 21:47:00 [18567]
Van műanyagból is
Régen mikor ilyen gépem volt rendeltem tőlük ilyet többet is mert kellett másnak is.
Sok cuccot vettem itt egyszerre hogy fajlagosan olcsóbb legyen a szállítás. megbízható cég...
Előzmény: KirályT, 2011-11-19 20:36:00 [18564]
Pabló | 1615    2011-11-19 21:26:00 [18566]
Na azért Kolát ennyivel nem lehet kiütni a nyeregből! Pár liter vérnek még el kell hozzá folyni. Ha nem borotválkozott meg akkor én rá szavazok!
Majd talán jövőre lecserélhetjük! Az aztal sarkára meg érdemes vigyázni, nehogy letörjön ám!
Laslie | 7674    2011-11-19 20:37:00 [18565]
Majd én bevállalom....
Szakállt én is tudok növeszteni, ma megint elaludtam (nem először) a sz-gép előtt és lefejeltem az asztal sarkát, ömlött a vér az orrnyergemből, de legalább így piros az orrom. Nagyon télapós fillingje van...
Előzmény: Pabló, 2011-11-19 20:05:00 [18562]
KirályT | 8    2011-11-19 20:36:00 [18564]
Szia Amp!
Igen , pont erre van szükségem. Csak az a bökkenő hogy ez fémből van, az ellen darabja viszont még jó és az meg müanyag. Te már esetleg rendeltél ettől a cégtől? Úgy látom a szállítás elég drága.
Kösszi.
Laslie | 7674    2011-11-19 20:32:00 [18563]
Hát ezek szerint.... ))
Előzmény: KoLa, 2011-11-19 19:47:00 [18561]
Pabló | 1615    2011-11-19 20:05:00 [18562]
Ezek szerint annyi!
Nálam is annyi lehet?
A borotválkozás megtörtént?
De akkor ki lesz a Télapónk?
[ 1.7108 ]
