Oldal 591 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   587  588  589  590  591  592  593  594  595   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2014-07-26 22:06:00 [23164]
Kíváncsi lennék hogy ívgyujtas után milyen feszültségen dolgozik, egyáltalán változik -e, mennyire "nyugodt" az ív.
Előzmény: autos999, 2014-07-26 20:25:00 [23158]
Frédi | 1667    2014-07-26 21:41:00 [23163]
Hát a második kísérlet már nagyságrendekkel jobb az elsőnél(amit egy nagytudású mesterem csak úgy minősítene " hideg vasra meleg szar") de még messze van a tökéletestől.
Sz.József | 3169    2014-07-26 21:07:00 [23162]
"Esetleg tud ajánlani valaki megbízhatót, ami azért nem túl drága? "
Íme egy ajánlat...
Nekem ez hobbi célra bevált, igaz én 40-ért vettem...
guliver83 | 3241    2014-07-26 21:04:00 [23161]
Ez volt az elő próbája a gépnek!
Előzmény: guliver83, 2014-07-26 21:04:00 [23160]
guliver83 | 3241    2014-07-26 21:04:00 [23160]
Vissza kel adni!
Akkor én nagyon jól jártam a kis saját barkács hegesztőmmel.
Itt egy fotó
5mm vastag anyag 3mm pálcával, max 120A
Én azért megnézném azt a hegesztőt, hogy mi is van benne.
designr | 3621    2014-07-26 20:26:00 [23159]
2.2KW??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-26 17:11:00 [23156]
autos999 | 760    2014-07-26 20:25:00 [23158]
Többen is kipróbáltuk és az a konklúzió, hogy igaza van Frédinek, gond van a hegesztővel. Több fajta pálcát elhasználtunk és ugyan az. Nem olvad bele az anyagba, olyan mintha buborékokat raknánk egymás mellé. A varrat oldala nem olvad bele az anyagba. Változtattuk az áramot, 2-2,5-ös pálcákkal próbálkoztunk, sőt még kb az 1-es (1,2-es) pálcát is kipróbáltuk.
varrat
A pirossal karikázott hagyományos trafós hegesztés.
Tehát mehet a levesbe ez az inverteres hegesztő.
WEsetleg tud ajánlani valaki megbízhatót, ami azért nem túl drága?
Előre is köszönöm.
Frédi | 1667    2014-07-26 17:32:00 [23157]
A képen látható beállítással történt az összes látható kísérlet?Mert ez jóesetben 60 amper.De ha 2.5-ös 46.16-os elektródával 100-120 amperen ezt olyan valaki követte el aki életében már 1 folyóméter varratot produkált és száraz az elektróda,szinte biztos hogy gond van az inverterrel.(még fordított polaritással is brutális) Az ív viselkedése sok mindent elárulhat,hogy mi a gond az inverterrel.
Előzmény: autos999, 2014-07-26 13:08:00 [23140]
n/a (inaktív)    2014-07-26 17:11:00 [23156]
Szeretnék tanácsot kérni.Nem rég vásároltam egy 2kw Teknomotort,nem tudom hány kw frekvencia váltó kell hozzá.
guliver83 | 3241    2014-07-26 16:09:00 [23155]
Lényegében a furatba bele is megy az M6 csavar csak a süllyesztésbe nem.
De és is gondoltam arra, hogy leesztergályozok egy pár csavart ahogy "mex" is írta.
Előzmény: sunraw, 2014-07-26 16:03:00 [23152]
mex | 1221    2014-07-26 16:06:00 [23154]
mád=más
Előzmény: mex, 2014-07-26 16:04:00 [23153]
mex | 1221    2014-07-26 16:04:00 [23153]
A csavarfejből leesztergálhatod azt a pár tizedet, ha mád megoldás nincs..
Előzmény: guliver83, 2014-07-26 15:34:00 [23151]
sunraw | 1463    2014-07-26 16:03:00 [23152]
Nem olyan kemény holmi az a sín, vagyis a rögzítő furatoknál biztosan nem. Nekem is 20-as sínem van, 5,5mm körüli furat volt benne. Felfúrtam 7mm-esre és fúrtam bele M8-as menetet
guliver83 | 3241    2014-07-26 15:34:00 [23151]
Hát igen nekem is jó lenne ha M6 lenne!
Most csak az az egy gondom van, hogy alu profilhoz rögzítem a sínt és ami van gyári anyám hozzá az mind M6 csavarhoz van.
Előzmény: TROMF22, 2014-07-26 15:28:00 [23150]
TROMF22 | 1511    2014-07-26 15:28:00 [23150]
Egyébként nekem is jobban tetszene a sín rögzítéshez az M6.
De a gyártó másképp döntött
Előzmény: guliver83, 2014-07-26 15:15:00 [23149]
guliver83 | 3241    2014-07-26 15:15:00 [23149]
Igazad van!
Én is addig keresgettem, míg csak megtaláltam a méretét.
Le is töltöttem a katalógust.
Ezt benéztem rendesen!
Előzmény: TROMF22, 2014-07-26 15:05:00 [23147]
jani300 | 12314    2014-07-26 15:07:00 [23148]
Úgy egyébként az gyanús hogy a dobozon már csak 3,2 pálcát(elektródát) ír . 4 eset simán kéne vinnie , ha tud 180 ampert . És még érdekes lenne mennyi a BI .
TROMF22 | 1511    2014-07-26 15:05:00 [23147]
Valamit elnéztél.
A THK HSR20 sínben a csavarok számára készített furatok mérete dxDxh = 6 x 9,5 x 8,5 mm.
Ehhez M5 csavar használandó. (THK katalógus 34. oldal.)
Előzmény: guliver83, 2014-07-26 14:47:00 [23145]
jani300 | 12314    2014-07-26 14:53:00 [23146]
Szia ! A szokásos kérdések : Másik géppel tud hegeszteni aki kipróbálta ? Hány méteres hosszabbítóról megy ? Az áramállító gombon még bőven lehetne tekerni felfele ahogy látom a képen .
guliver83 | 3241    2014-07-26 14:47:00 [23145]
Olyan kérdésem lenne felétek, hogy létezik olyan M6-os csavar aminek a fej átérője csak 9,60mm?
Általában amit találtam az mind 10mm fejel van.
Lineáris sínt akarok vele rögzíteni, de a 10mm fej nem megy bele. THK HSR20 sín katalógus szerint M6 csavart írnak.
lazi | 1490    2014-07-26 14:36:00 [23144]
Ez valami olyan lehet, mint amikor az autó HiFi-re írják rá, hogy 4 x 100 W.
autos999 | 760    2014-07-26 13:41:00 [23143]
Igaz fordított a polaritás, de ez már a próbálgatás része volt.
Németh Szabolcs | 673    2014-07-26 13:26:00 [23142]
Lehet ,hogy a polaritás a gond ,ahogy keri is írja ,de szerintem az elektróda sem az igazi hozzá.Próbáld meg egy sima szerkezeti acélhoz való,OK 46.16-al ,vagy hasonlóval,ha azzal sem megy rendesen ,akkor a hegesztői gyakorlat mellett a gépből is hiányzik valami.
keri | 14086    2014-07-26 13:16:00 [23141]
Tanuljon meg hegeszteni.
De sokkal könnyebben fog neki ez menni, ha megcseréli a polaritást, mert ha jól látom fordítva van bedugva a munkakábel. (Piros a piroshoz)
autos999 | 760    2014-07-26 13:08:00 [23140]
Üdvözletem Mindenkinek!
Egy ismerősöm vett egy inverteres heggesztőt, de lehet hogy nem lett a legjobb márka választás.
Típusa: Weldtech WT/WD-180 IV
Állítólag 20-180A-es határig lehet szabályozni.
Az a baj, hogy a heggesztési varrat nem egyenletes, nem lehet még 1cm-es varratot sem csinálni vele normálisan.
Használt már ilyet valaki? Esetleg valami ötlet, amit ki lehetne próbálni?
heggesztő
doboza
varrat
Gyula65 | 303    2014-07-20 16:22:00 [23139]
Passz! Nem volt a "honnan" egyértelműen megjelölve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-20 15:12:00 [23138]
Törölt felhasználó    2014-07-20 15:12:00 [23138]
Nem biztos, hogy értetted a kérdést.
Kínából svájcba rendelni.
Svájcban mit kell rá fizetni, ha kell?
Svájcból haza símán eljön autóban.
Előzmény: Gyula65, 2014-07-20 14:51:00 [23135]
msas | 339    2014-07-20 14:58:00 [23137]
Passz! Igazából Ebay-en még nem vásároltam.
Amit üzletben vettem eddig azt simán ki tudtam vinni az országból. Mwst-t nem igényeltem vissza.
Gyula65 | 303    2014-07-20 14:54:00 [23136]
Kiegészítés:
Svájci címre, problémamentes!
Hiszen nem látja sem a vámos, sem a Posta!
Gyula65 | 303    2014-07-20 14:51:00 [23135]
Miután, nem EU tagállam, a rá vonatkozó szabályokat itt olvashatod, magánszemély esetén:
http://www.posta.hu/static/internet/download/Maganszemelyek_vamkezeles120101.pdf
Érdekes a vevő és eladó jogviszonya(magán személy vs. cég)
45 Euro alatt vámmentes
45-150 Euro 27% Áfa a vételár+biztosítás, szállítási költség=összköltségre. Ezekből kiesik ami, nincs a költségekbe.
Értesítenek a csomag érkezéséről (megkérik az e-mail címed), be kell mutatnod (e-mailban is jó) az összes bizonylatodat,számla, vételár kiegyenlítés, nyilatkoznod kell, hogy, magáncélra vásároltad, vagy eladásra stb.
Ebből is láthatód, milyen "egyszerű történet" egy ilyen megrendelés.
Érdemes végigolvasni, egy csemege!!
Legjobban akkor jársz, ha, EU-n belül vásárolsz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-20 12:32:00 [23132]
Törölt felhasználó    2014-07-20 14:49:00 [23134]
Tehát ha egy svájci címre kérek egy 150-200ezer forint értékű műszert, fényképezőgépet, akkor az itthoniakhoz képest mibe kerülhet ez nekem?
(A hazajuttatása megoldott)
Előzmény: msas, 2014-07-20 14:41:00 [23133]
msas | 339    2014-07-20 14:41:00 [23133]
Különösebbb korlátozásról nem tudok, az áfát vissza lehet igényelni.Külünleges eljárást a következők igényelnak:
Fegyverek (pl. lőfegyverek, kések, sokkolók, könnygáz spray, botok, stb)
Radar figyelmeztető eszközök
Kábítószer-és kábítószer-tartalmú szer pornográf vagy erőszakos képeket tartalmazó média
Kalóz másolatok
A hamisított márka és design termékek
Kulturális örökség
Állatok, állati termékek és a növényekvám
Törölt felhasználó    2014-07-20 12:32:00 [23132]
Kérdésem lenne ebay-el kapcsolatban.
Svájcban milyen rárakódó költségek lehetnek nagyobb értékű dolgoknál?
Tudja e valaki?
Kopirnyák | 2705    2014-07-19 23:21:00 [23131]
Egy kérdés! Egy lézerhegesztéshez használt lézercső, vagy mifene szolgáltatja a lézersugarat, mennyi üzemórát képes "ledolgozni"?
robokacsa | 1504    2014-07-19 14:57:00 [23130]
ez így működik, de még az explorer ikonja maradt a képernyőn. lehet azt változtatni?
Előzmény: LittleSV, 2014-07-19 14:43:00 [23129]
LittleSV | 841    2014-07-19 14:43:00 [23129]
Szia. Legegyszerűbben: megnyitod a chrome-ot, keresősávba beírod: chrome://settings/ és ott ráklikkelsz a Default Browser cimkénél a Make chrome the default browser.
Előzmény: robokacsa, 2014-07-19 14:16:00 [23127]
Noo | 425    2014-07-19 14:41:00 [23128]
Szia! Lehet hogy valami elállította az alapértelmezett böngészőt. Állítsd be a chrome-ot arra.
Vagy ha csak a parancsikonokat szeretnéd vele megnyitni akkor win7 esetében vezérlőpult/alapértelmezett programok/fájltípus társítása programmal
Itt a .url-hez társítani amit szeretnél.
robokacsa | 1504    2014-07-19 14:16:00 [23127]
valaki tudna abban segíteni, hogy a számítógép asztalára tett ikonok, amik weboldalt indítanának, és eredetileg chrom futtatta? őket, most valami folytán átváltozott explorer re, hogy tudom visszaállítani???
Törölt felhasználó    2014-07-18 15:57:00 [23126]
Áttelel még nem próbáltam,még azt kipróbálom,hogy van egy aksis fúrógépem amiből kihalt az aksi ha az sem lesz jó akkor valami mást kell ki találnom.
Előzmény: Yankoo, 2014-07-18 15:49:00 [23125]
Yankoo | 1097    2014-07-18 15:49:00 [23125]
Áttétellel sem bírja? Egy léptetőhöz illik egy áramgenerátor, hogy ne legyen túlhajtva így akár egy átlagos léptetőt meglehet hajtani 24-36V-al is a nagyobb sebesség érdekében. Max fordulat 500-1000/p között az ajánlatos szerintem egy léptetőnél. A PIC-es megoldás annyira nem egyszerű szerintem főleg, ha az ember 0-ról indul a PIC-el kapcsolatban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-18 15:42:00 [23124]
Törölt felhasználó    2014-07-18 15:42:00 [23124]
Azt sajnos sejtetem ,hogy kell hozzá valami áramkör csak minél egyszerűbben szeretném megcsinálni,amúgy elektromos cigi töltő lenne belőle csak a dc motor nem bírja megforgatni ezért gondoltam léptetőre mert az van két darab kisebb ami jó lehetne.
Yankoo | 1097    2014-07-18 15:27:00 [23123]
Mikrovezérlővel, vagy kókányabb megoldás NE555+4017+FET kombóval, de az utóbbi nem az igazi. De lehet, hogy árulnak készen is ilyen "meghajtót". Mindenképpen kell hozzá egy "léptető" áramkör.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-18 15:08:00 [23121]
vjanos | 5568    2014-07-18 15:26:00 [23122]
Szerintem kell hozzá egy vezérlő, meg egy pici áramkör ami adja a vezérlőnek a step jeleket.
Illetve pár hónapja valaki mutatott valami egyszerű megoldást "sima" motorként forgásra, talán egy db kondenzátor volt rákötve a megfelelő tekercsekre? De nem emlékszem pontosan
Törölt felhasználó    2014-07-18 15:08:00 [23121]
Léptető motort,hogy lehet rá bírni,hogy gombnyomásra forogjon és ne keljen hozzá pc?
Rasiel | 505    2014-07-18 09:01:00 [23120]
Ezek kondisok, de nemár hogy 30darabot építettünk be, és a fele már elsült (alig 3 hónap alatt) a varisztoros kérdés még mindig áll, mert feszingás az tényleg van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-17 22:54:00 [23115]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-18 08:50:00 [23119]
Sikerült , de már elindítottam egy másik verziót, kb 1 óra múlva tudom kipróbálni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-18 08:42:00 [23118]
Törölt felhasználó    2014-07-18 08:42:00 [23118]
Szia, próbáltad?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-18 08:16:00 [23117]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-18 08:16:00 [23117]
Sajnos azt írja , hogy a OBJ. formátum nem támogatott .
Előzmény: kari, 2014-07-17 23:00:00 [23116]
kari | 1532    2014-07-17 23:00:00 [23116]
Tedd ba a DVD-t az íróba. Utana a Windos intézöben jelöld ki az írandó file-at és "húzd" bele a DVD meghajtóba és már el is kezdi írni.
Figyelj mert az csak adat DVD írására alkalmas, de szerintem neked ez kell.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-17 20:20:00 [23113]
Törölt felhasználó    2014-07-17 22:54:00 [23115]
Ezek a szpotok ilyenek.
Konstrukció nyűgös mind, és semmit nem tudsz vele kezdeni.
Amikben kondis áramgenerátor van azok tovább bírják.
A megfelelő hőelvezetés sokat segíthet a bajon.
Attól, hogy ledes, fűt rendesen.
Előzmény: Rasiel, 2014-07-17 22:17:00 [23114]
[ 0.8505 ]
