Oldal 590 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   586  587  588  589  590  591  592  593  594   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-12-01 00:24:00 [18711]
Szerintem azt is vázold fel nagyjából , hogy mire szeretnéd használni.
Előzmény: cezarr, 2011-11-30 23:58:00 [18709]
Laslie | 7674    2011-12-01 00:23:00 [18710]
TURNING TV NEWS
KLIKK
cezarr | 185    2011-11-30 23:58:00 [18709]
szeretnék egy esztergat venni,tudna valaki vélemenyt mondani rola
bernardo 550WQ
http://www.bernardo.at/index.php?id=62&L=15&katid=4&groupid=175&variation_id=3249&product_id=3250
ha most nincs senki jelentkezek holnap
cezarr | 185    2011-11-30 23:51:00 [18708]
hello,belephetek kozetek cezarr vagzok
Rinaldo | 495    2011-11-30 22:31:00 [18707]
Úgy tűnt mintha tisztán a Te műved lenne de
vélhetően egy időben két beírás összeakadt..
Előzmény: Laslie, 2011-11-30 22:01:00 [18706]
Laslie | 7674    2011-11-30 22:01:00 [18706]
Bakker, hát az az URL nem is abba a hozzászólásba tartozik, sőt még nem is az enyém.
Véletlenül került bele.
Jobb lett volna az egészet törölni...
Előzmény: Rinaldo, 2011-11-30 18:56:00 [18695]
szpinya | 172    2011-11-30 21:50:00 [18705]
Hálásan köszönöm!!!
Anyagvastagság 4-5 mm.
Előzmény: GerDan, 2011-11-30 21:38:00 [18702]
szpinya | 172    2011-11-30 21:48:00 [18704]
A tekercselés a legolcsóbb része az egésznek, az nem gond.
Méreteket nem lustaság vagy nemtörődömség miatt nem írtam le.
Egyszerűen nem mértem le minden paraméterét még pontosan.
Én meg már ugye itthon vagyok a fék meg kint a műhelyben.
Előzmény: svejk, 2011-11-30 21:37:00 [18701]
svejk | 33157    2011-11-30 21:40:00 [18703]
Viszont ha érdekel a dolog, csak jövő hét pénteken tudom személyesen megnézni, lefényképezni a kínálatot.
GerDan | 6    2011-11-30 21:38:00 [18702]
Réz hegesztséhez DC kell, a legjobb a 30% Ar 70% He gázkeverék, de tiszta Ar is jó, elektróda tórium ötvözésű kell(a piros színű szerintem jó lesz),az impulzus olyan 100 Hz körül értéken legyen, az áramerősség pedig elég erősen függ a lemezvastagságtól...
Előzmény: szpinya, 2011-11-30 21:01:00 [18700]
svejk | 33157    2011-11-30 21:37:00 [18701]
De ha kivágatod a lamellákat még meg is kell tekercseltetned.
100 gurigáért 3-at hoznék neked, de ha nem írod a méreteket akkor nekem nem fontos.
Persze az is lehet pont nem találunk olyan méretűt.
Előzmény: szpinya, 2011-11-30 20:48:00 [18698]
szpinya | 172    2011-11-30 21:01:00 [18700]
Van egy másik , nem ide tartozó gondom, de mivel jól láthatóan a fémekhez meglehetősen jól értő társaság szaporítja itt a biteket, mégiscsak felteszem a kérdést.
Mint az adatlapomon is látszik , szeszfőzdés az egyik foglalkozásom.
Én rézüstben főzőm a szenteltvizet, de ez az üst most bizony kilyukadt.
Keményforrasztással nem javítható, mert bele kell mászni és túl nagy a hőelvezető felület is.
AWI-val viszont hegeszthető lenne, csak lövésünk sincs , hogy milyen paraméterekre kell beállítani a hegesztőt. AC-DC? Impulzus szám, áramerősség stb stb...
Ha valaki tud ebben (is) segíteni az bezony most nagyon jól jönne.
Elérhetőségem : 20-4-662-672
Elnézést hogy nem ide tartozó dologgal zavarok be az esztergálás topikba.
Ha a modik úgy érzik nem való ide,törölhetik nyugodtan.
KoLa | 7598    2011-11-30 20:59:00 [18699]
Az Emc2-be tettem egy kis csemegét!
szpinya | 172    2011-11-30 20:48:00 [18698]
Nna megpróbálok egyszuszra válaszolni.
Rabb Ferenc- nek:
Beszéltem egy helyi , csak rozsdamentes anyagokat forgalmazó üzlet tulajával.
Szerinte a "sima" rozsdamentes nem jó erre a célra mert túl lágy, így meg pár heten belül összeégnek megint a lamellák.
Vetesi75 szomszédnak:
Most még nem fotóztam le de ami késik az nem múlik.
Tisztán elektromos rendszerű fék, csak egy +24 V betápot kap és kész.
A pontos típusa: ETM 106 2H
A lamellapár külső átmérők : szabadonfutó rész 134mm
Fogazott rész 124mm
Svejk: Olajos működésű, a lamellapárok mindkét tagja acél.
És pont azért ment tönkre mert a központi olajszivattyú nem működött a gépen mikor megvettem, csak gondolom az előző tulajokat ez nem hatotta meg és így használták---szét is égett rendesen.
A lézervágós srác akihez előszőr vittem a maradványokat azt mondta, ha viszek neki 1-1,5 mm-es 54Crv4-es rugóacélt akkor minden további nélkül kivágja nekem a minta alapján.
És minden további hókusz-pókusz nélkül mehet vissza a helyére és lehet használni.
De ilyen anyagot nem lehet kapni csak 3 mm-es vastagságban.
Próbáltam utána járni, hogy lehet ebből 1,5 milliset csinálni------később kiderült hogy sehogy. Mert ha leköszörülik akkor utána újra kell edzeni. Az meg nagy macera és drága is.
Viszont a nap folyamán találtam még egy céget akik be tudják szerezni a komplett gyári alkatrészt az eredeti á harmadáért.
Ez sem kevés , de mégiscsak jobb mint a 3 kiló.
Egyébként aki kerget valami alkatrészt a gépeihez az nézzen itt szét .
Elég bő választékuk van.:
http://www.veres96kft.gportal.hu/
svejk | 33157    2011-11-30 20:24:00 [18697]
NDK-s "gyertyás"(csúszógyűrűs áram hozzávezetésű) kuplungok ilyen bronzosak.
Előzmény: Laslie, 2011-11-30 18:37:00 [18693]
Atti19 | 1094    2011-11-30 19:35:00 [18696]
Tán kannibál lett volna a képen?
Előzmény: Laslie, 2011-11-30 18:39:00 [18694]
Rinaldo | 495    2011-11-30 18:56:00 [18695]
Szia Laslie,
Url-ként jó lehetett volna de képként így nem lesz jó..
A feltöltött helyen jobb klikk a képen és kép címének másolása akkor kerül a hozzászólásba a kép.
Laslie | 7674    2011-11-30 18:39:00 [18694]
Na basszus 3 szor álltam neki szerkeszteni aztán ez lett belőle. De béna vagyok.
Akinek van slusz-kulcsa a fórumhoz, kérném törölje az egész 18693-as beszólást, meg ezt is . Köszi.
Laslie | 7674    2011-11-30 18:37:00 [18693]
Hát azt nemtom. Bronzosat még nem láttam. De biztosan létezik, ha kannibál is létezik. Ez utóbbit sem láttam még.
http://kepfeltoltes.hu/view/111130/Man0316_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
hisz kannibált sem láttam még aztán még is létezik.
Előzmény: svejk, 2011-11-30 15:58:00 [18692]
svejk | 33157    2011-11-30 15:58:00 [18692]
Olajos vagy száraz?
Gondolom olajos. van amelyiknek az álló lamellája bronz.
Előzmény: Laslie, 2011-11-30 15:45:00 [18690]
Vetesi75 | 1724    2011-11-30 15:50:00 [18691]
Természetesen edzett rendje és módja szerint. Azért irtam a "simát", mert semmi extra nincs benne.
Laslie | 7674    2011-11-30 15:45:00 [18690]
Szerintem is !
Annyi, hogy hőkezelt rugóacél.
Kell oda a kemény réteg, különben annak annyi.
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-30 12:50:00 [18688]
svejk | 33157    2011-11-30 14:23:00 [18689]
Nem a lamellákon keresztül záródik a mágneskör.
Írd meg a kuplung/fék fizikai méreteit. Lehet hogy tudok keríteni nagyon baráti áron hasonlót, amelyet esetleg kis átalakítással be tudsz szerelni.
Előzmény: szpinya, 2011-11-30 11:08:00 [18685]
Vetesi75 | 1724    2011-11-30 12:50:00 [18688]
Szerintem "lágy" mágneses anyagra gondol, viszont én biztos vagyok benne, hogy "sima" rugóacél volt eredetileg. A lamella összetapadás elkerülésére más trükk van rendszeresítve - egymáshoz képest önállóan is rugóznak.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-11-30 12:36:00 [18686]
Vetesi75 | 1724    2011-11-30 12:46:00 [18687]
Egy belső és egy külső lamellát össze tudsz szedni a darabokból egy szkennelés/fotózás/korrekt méretvétel erejéig?
Milyen rendszerű volt a fék? Mint a mágnes-kuplungok, villanyt kapott és fogott vagy rugóműködtetésű és villanyra oldott? Ha első verzió: lamellán keresztül zárta a mágneses kört?
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-30 12:36:00 [18686]
Szerinted a rugóacél nem mágnesezhető?
Egyébként próbáld meg 1,2 mm-es Ko33 vagy Ko36-ból kilézereztetni. Ezek (Ko20 felett) nem mágnesezhetők. Az igaz, hogy edzeni sem lehet őket, de nagyon szívós jó kopásállóságú anyagok
szpinya | 172    2011-11-30 11:08:00 [18685]
Hát bizony van egy kis fekália a palacsintában a gépem körül.
Régebben említettem, hogy próbáltuk beállítani a kuplungot rajta (mechanikus kuplung), de sehogy sem lett az igazi.
Most már tudom miért.
Egész egyszerűen azért mert az elektromos fék nem működött.
Szétszedtem, de elég csúnya látvány fogadott: a fém féklamellák darabokra voltak törve benne és össze vissza voltak hajolva, aminek következtében szépen beledaráltak a behúzótekercsbe aminek így szintén annyi lett.
A fő problem ott kezdődik, hogy lehet hozzá gyári eredeti fékszerkezetet venni 300+fa, ami nem igazán hiányzik most így ünnepek előtt.
A lamellákat le lehet gyártani:
1,2 mm vastag rugóacél lemez kellene hozzá, de az meg égen földön nem kapható, csak 3mm-es vastagságban. Az meg már egy kicsit sok.
Van-e valami ötlet , hogy milyen anyaggal lehetne kiváltani az eredeti lamella anyagot.
Lehetőleg olyan kellene amit nem kell utólag hőkezelni , mert milis vastagságban, elég macerás(drága) deformitás nélkül edzeni.
És ami még fontos szempont, hogy nem legyen az anyag felmágneseződő fajta, mert akkor ugye nem fog egy idő után oldani.
Bármilyen építő jellegű megoldásra vevő vagyok!!
szpinya | 172    2011-11-29 17:56:00 [18684]
Ez lesz az NC vezérlés lelke.
Előzmény: Laslie, 2011-11-29 12:42:00 [18681]
empé13 | 159    2011-11-29 17:47:00 [18683]
Kis csúsztatás!
Persze úgy gondoltam, hogy kicsit odébbcsúsztatod a golyót, és úgy számolsz vele!
Az a lényeg, hogy csússzon!
vjanos | 5568    2011-11-29 13:38:00 [18682]
Nade csak ez is esztergált....
Laslie | 7674    2011-11-29 12:42:00 [18681]
Na jó azért nem annyira komoly az a számítógépesdi. Empé kolléga túlzott egy kicsit...
Előzmény: Atti19, 2011-11-29 09:11:00 [18680]
Atti19 | 1094    2011-11-29 09:11:00 [18680]
Csak óvatosan azzal a megszámítógépesítéssel! Nehogy aztán reggelente előadja a tiszteletedre a géped a Tosca-ból a Motosca-t.:)
Előzmény: Laslie, 2011-11-28 23:39:00 [18678]
empé13 | 159    2011-11-29 00:08:00 [18679]
Laslie | 7674    2011-11-28 23:39:00 [18678]
Csitt, most jól elárultad, hogy NC vezérlésű a TOS-om...
Eztán már azt sem hiszik el, hogy kézzel tudok oldalazni...
Előzmény: empé13, 2011-11-28 23:25:00 [18677]
empé13 | 159    2011-11-28 23:25:00 [18677]
Laslie Mesternek nem kell notebook, ott van a műhelyben egy rendes PC az eszterga mögött!
Előzmény: Dudkin, 2011-11-28 22:40:00 [18673]
empé13 | 159    2011-11-28 23:16:00 [18676]
Hát ez nem TOS!
A TOS "csodájának" ez a körmöskapcsoló a titka, ami egy fordulaton belül csak egyszer tud összekapcsolódni.
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 22:33:00 [18671]
Laslie | 7674    2011-11-28 23:16:00 [18675]
WÉW ! azaz Wettem Én Webkamerát, de olyan fakó színeket csinál, hogy utólag kell kiszínezni.
Jobb egy normális fényképező.
Lalának nem is értem mi a baja vele. Jó a minősége.
Persze lehet, hogy esztergálni nem tud aztán a fényképezőre fogja, hogy nem sikerülnek az alkatrészek.
(Hú mit kapok én ezért)
Dudkin | 259    2011-11-28 22:41:00 [18674]
Meg aztán a webkamera is már olyan mint a kerekes kút. Oda lehet húzni ahol víz kell
Előzmény: KoLa, 2011-11-28 22:35:00 [18672]
Dudkin | 259    2011-11-28 22:40:00 [18673]
Ha van notebook a műhely környékén, akkor egy jobb webkamera megteszi, Pl a Logitech c600. Az tud HD felbontást és mégsem szakad meg az ember szive, ha ráfröcsköl a nafta.
D
KoLa | 7598    2011-11-28 22:35:00 [18672]
Na! nekem se nagyon sikerülnek a videók a Kodak-al!
Milyet kéne venni?
Előzmény: Laslie, 2011-11-28 09:09:00 [18645]
KoLa | 7598    2011-11-28 22:33:00 [18671]
Ez hol jobbra hol balra forog!
Előzmény: Vetesi75, 2011-11-28 21:44:00 [18669]
elektron | 15859    2011-11-28 21:54:00 [18670]
Ez körhintának is elmenne a zsibvásárban
Vetesi75 | 1724    2011-11-28 21:44:00 [18669]
Menet esztergálás
Laslie | 7674    2011-11-28 21:30:00 [18668]
Hát örülök, hogy egyáltalán így megtudtam csinálni, aztán még így is vannak hibák. Az a SEO-zható nekem olyan mint ha kínaiul elmondanád a rétes receptjét, mikor én csak Magyarul tudok rétest csinálni.
Előzmény: Dudkin, 2011-11-28 19:38:00 [18667]
Dudkin | 259    2011-11-28 19:38:00 [18667]
3- mondtam en, hogy egy rendes blog motorral inditsd el:)
Tartalmilag isteni, ha ez egy SEOzhato, jol strukturalt, franko motoron futna, hat "piacvezeto" lenne.
Vegulis, igy is az:)
D
Előzmény: Laslie, 2011-11-28 16:22:00 [18664]
Laslie | 7674    2011-11-28 18:46:00 [18666]
Na erre még nem gondoltam...
Kérdés, vállalná e mindenki a teljes szerkesztés elkészítését, hogy csak beilleszteni kelljen ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-28 18:10:00 [18665]
n/a (inaktív)    2011-11-28 18:10:00 [18665]
Egyébként van arra lehetőség, hogy más is hozzátegye az anyagát az oldalhoz? Mert akár az is tanító jellegű lehetne, ha mondjuk egy kezdő csetlés botlásait kijavítanátok.
Laslie | 7674    2011-11-28 16:22:00 [18664]
"(gondolom ezt már ezerszer leírták neked)"
Ne hidd, alig vagyunk 200-nál, oszt ebbű meg sosem elég.
A napi projekt szinte lehetetlen.
1 - Mert naponta gyártok titkos projekteket is amit ha kikotyognék, mindenkit meg kellene , hogy öljek. (Copyright: James Bond)
2 - Ha naponta van új projekt akkor mikor dolgoznék amiből az új projekt lenne. Ez paradoxon.
3 - Hagyni kell másokat is hogy projektezzenek, de még nem jött rá senki, hogy van itt erre igény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-28 13:58:00 [18662]
Laslie | 7674    2011-11-28 16:10:00 [18663]
Ha szurokkal öntenek le, mi azt akkor is tudjuk.
Előzmény: svejk, 2011-11-28 13:53:00 [18661]
n/a (inaktív)    2011-11-28 13:58:00 [18662]
Szerintem fantasztikus ez az oldal és egyben hiánypótló is (gondolom ezt már ezerszer leírták neked). Minden elismerésem!!!!
Én személy szerint minden nap szívesen vennék egy egy új projektet. Nagyon sokat lehet belőlük tanulni....... főleg az olyan kezdőknek mint amilyen én is vagyok. Jó egészséget és sok sikert kívánok neked!
Előzmény: Laslie, 2011-11-27 23:53:00 [18637]
[ 1.7580 ]
