DC szervó motoros vezérlés
Oldal 59 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-12-27 23:09:00 [10552]
Igen, csak vizszintes tengelyre, mert függőlegesnél (vagy szögben állónál) számolni kell a gravitációval, mely lefelé segítségünkre, felfelé ellenünk dolgozik.
e
Erre is van képlet: pl. itt (bár ha jól rémlik valahol az oldalon az egyik képlet hibás az áttételszámolásnál)
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 22:48:00 [10535]
elektron | 15859    2009-12-27 23:05:00 [10551]
Energia megmaradással annak bizonyításához, hogy az orsóátmérőtől nem függ a képlet, még ha azt nem is tudjuk, hogy milyen alakú valójában, még egyenlet sem kell, ugyanis egy fordulat esetén azonos menet emelkedés ugyanannyi utat jelent, így a végzett munka W1=F1*s, W2=F2*s, W1=W2 miatt azonos, abból pedig következik, hogy F1=F2.
Előzmény: svejk, 2009-12-27 22:59:00 [10547]
Laslie | 7674    2009-12-27 23:02:00 [10550]
Hát egy dolog egészen biztos, hogy az azonos emelkedés nagyobb kerületen kisebb emelkedési szöggel jár. Ez egészen biztos. Erről nem is lehet vita. Ha most maradnék a szerpentines példánál akkor a kisebb kerületen nagyobb a szög amin fel kell tolnom az autót, de rövidebb úton, míg a nagyobb kerületű szerpentinen sokkal tovább tolom az autót, de sokkal kisebb emelkedőn. Az össz munka talán azonosra jön ki. De az egészben állandó a motornak az átmérője. A következő mondatot nem tudom szakszerűen leírni: A kisebb orsónak az átmérője kisebb mint a motornak az az átmérője ahol az erőt átviszi a forgó részre, de ezzel együtt nagyobb az emelkedési szög. Ahogy növeljük az orsó átmérőt ez folyamatosan változik.... Valahol itt lehet a kutya elásva...
Előzmény: elektron, 2009-12-27 22:48:00 [10536]
svejk | 33157    2009-12-27 23:01:00 [10549]
Köszönöm tanult Barátom, én ezt ilyen szépen akkor sem tudtam volna leírni ha addig élek mint a teknősbéka
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-12-27 22:56:00 [10544]
elektron | 15859    2009-12-27 23:00:00 [10548]
Ez hasonló, mint mikor nem számít, hogy egy kilogramm vas a nehezebb, vagy egy kilogramm pehely.
svejk | 33157    2009-12-27 22:59:00 [10547]
Sajnos én sem találtam levezetést és a mérnők barátaim sem tudtak érdemben segíteni, ezért fordultam magamba
Jól indulsz neki de gondolj arra hogy az 1 fokos szerpentinen milyen hosszú utat kell megtenned..míg a 10 fokoson milyen rövid az út.
(akár az energiamegmaradással is levezethető lenne)
De én a forgatónyomatékkal játszottam,
mivel épp azt kell átalakítani...
Leírni, megfogalmazni nem nagyon tudom, esetleg lerajzolni valhogy..
Rajzolgasd le Te is a kétféle átmérőjő orsódat mint két különböző hosszú forgatóerőkart.
Az egy fordulatra való lineáris elmozdulás ugye az azonos menetemelkedésből adódóan ugyanannyi.
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 22:39:00 [10530]
elektron | 15859    2009-12-27 22:59:00 [10546]
Ilyenkor látszik a matematika milyen szépségekre képes, meg a csúnya szinuszok meg tangensek kiesnek.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:57:00 [10545]
Akkor te írd le, hogy mit tudsz pontosan elfogadni! Legyél pontos, tényszerű! Semmi mellékes megjegyzés nem kell hozzá!
Nézd közbe a #10523 és a #10486-et.... amikor fogalmazol... Remélem már "zöld ágra vergődünk"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-27 22:54:00 [10542]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-27 22:56:00 [10544]
Hát okúlásként ide írom hogy hogy jön ki a Svejk féle 2 es képlet:
:A golyós orsót mint egy feltekert lejtőt kell elképzelni. Ha eltekintünk a surlódástól akkor a tengelyirányú erő Q= F/tg(alfa) az alfa a lejtő szöge. Az F kerületi erő hozza létre a nyomatákot.
A lejtő egy háromszögnek kell elképzelni aminek a szöggel szemközti befogója az emelkedés a másik befogója pedig az egy menet kerülete (D * PI)
A hajtás nyomatékigénye M= F*D/2 ebből F= 2*M/D
Helyettesítsük be ezt a tengely irányú erő összefüggésbe!
Q=(2*M/D)/tg (alfa) De :tg (alfa) a háromszögből = emelkedés/D*PI
Q=( 2*M/D)/ e/(D*PI) elvégezve bármilyen furcsa ia de a D kiesik és Q= (2*PI * M)/e kapunk. vagyis mivel 2*PI = 6.28 Q= 6.28*M/e
Senkit nem akarok megbántani (főleg nem Laslie t magam sem hittem a szememnek mikor elöször levezettem de tényleg nem függ az orsó átmérőjétől
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:54:00 [10543]
1000N van mindkét bejegyzésben... #10527 és a #10486
Előzmény: elektron, 2009-12-27 22:53:00 [10541]
Törölt felhasználó    2009-12-27 22:54:00 [10542]
Azt nem fogadom el, mert az nem az, amit Svejk írt be #10523-ban H.Józsi és Sneci kiegészítésével. De PÉTER könyörgöm, NEHOGY nehogy megint elkezdjed, amikor már végre minden ok. kollektív erővel, bölcsességgel, és egyeztetett módon. Az elméleti példa és utána a sok "vajúdás" erről szólt és a pontokba foglalt tanulságokról, megállapításokról!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 22:33:00 [10528]
elektron | 15859    2009-12-27 22:53:00 [10541]
Az 1000N a megmunkálásra vonatkozott, ha jól emlékszem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 22:46:00 [10534]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:53:00 [10540]
A #10527 és a #10486 között mi a különbség szerinted? Tibor a #10486-et még mindig nem fogadta el...
Előzmény: sneci, 2009-12-27 22:50:00 [10538]
elektron | 15859    2009-12-27 22:51:00 [10539]
Mindegy , hogy merre áll a tengely, maga az alkalmazott forgató nyomaték a tengely irányában kifejti a képlet szerinti erőt, ha most a hatásfokkal nem foglalkozunk persze.
sneci | 1763    2009-12-27 22:50:00 [10538]
#10527. Én ezt úgy olvastam. Ott van az OK:)
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:49:00 [10537]
Én is ... úgy ahogy írod ... teljesen megdöbbentem a szervóhajtáson először... Egy döbbenet mit tud szervókörben egy motor... de...
Előzmény: elektron, 2009-12-27 22:43:00 [10532]
elektron | 15859    2009-12-27 22:48:00 [10536]
Én most hirtelen felrajzoltam egy háromszöget, és levezettem a képletet, ki kell teríteni az orsó, mint köralak kerületét, ha azon az egyik oldal lesz a menetemelkedés, az átló meg a kerület, abból kijön, hogy hogy azt nem tudom , kicsit csaltam, mert pont nem jól jött ki először, de biztos én néztem el az egyenlet rendezésénél.
Laslie | 7674    2009-12-27 22:48:00 [10535]
Az autós példa ugyanaz mint egy Z tengely. Ott is hat a gravitáció. Vagy az említett képlet csak az X-Y tengelyre vonatkoztatható ???
Előzmény: Íjász, 2009-12-27 22:44:00 [10533]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:46:00 [10534]
Megtörtént? Úgy látod? Itt várom Tibor válaszát... Mert már lassan álmos vagyok
Az 1000N... nem volt semmihez kötve a számításban... sem gyorsjárathoz, sem ciklusidőhöz... azaz minden "körülmény" estére volt számítva.
Egyébként már régen írtál! Már azt hittem bejgli mérgezést kaptál
Előzmény: sneci, 2009-12-27 22:42:00 [10531]
Íjász | 822    2009-12-27 22:44:00 [10533]
Az autó esetében, ne feledkezz meg a gravitációról, mint tudjuk a súlypont (tömeg) emelkedés nem kevés energiát igényel.
elektron | 15859    2009-12-27 22:43:00 [10532]
Én csak annyit mondhatok, hogy van egy 50 W-os szervó motorom, aminek fele annyi feszt adva, mint a névleges, olyan, hogy nem szeretnék vele szkandert játszani, igencsak lefektetne. És ez nem vicc.
Előzmény: MoparMan, 2009-12-27 22:34:00 [10529]
sneci | 1763    2009-12-27 22:42:00 [10531]
Na vége az ünnepeknek... újra itt az arénában.
A bejgli nem cnc-vel készült, de azért jó volt.
Látom megtörtént a kiegyezés:) Ennek szívből örülök (örülünk?).
Ha még azt is hozzátesszük, hogy gyorsjáratnál nincs 1000N előtoló erő, akkor még jobb a helyzet.
Laslie | 7674    2009-12-27 22:39:00 [10530]
Hát elég hihetetlen !
Eddig tökre azt hittem, hogy én mint a forgató nyomaték egy 1 fokos emelkedőn simán feltolok egy autót a szerpentinen, de hogy 10 fokoson is ugyanazon forgató nyomatékra legyen szükségem azt kétlem. Na mindegy majd itt magamban elkételkedek a dolgon, míg meg nem értem....
Egy linket dobjál már légyszi ahol lehet erről olvasni bővebben...
Előzmény: svejk, 2009-12-27 22:18:00 [10526]
MoparMan | 4020    2009-12-27 22:34:00 [10529]
kénytelen leszek azt használni ami van
de mivel én az antihozzáértők csoportját gazdagítom, nem tudom eldönteni, hogy melyik agytröszt mondja jól.
Ha rohadtul értenék hozzá, már rég nem olvasnám, a topicot
Előzmény: svejk, 2009-12-27 20:31:00 [10499]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:33:00 [10528]
Akkor ezzel elfogadod a #10486-ot? ... és pont. IGEN vagy NEM?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-27 22:20:00 [10527]
Törölt felhasználó    2009-12-27 22:20:00 [10527]
Én többek között erről beszélek egy hónapja a méretezési példám kapcsán, így ok.:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 22:15:00 [10525]
svejk | 33157    2009-12-27 22:18:00 [10526]
Qrvára hihetetlen de sajnos, vagy talán szerencse hogy így van, mindegy az orsó átmérője:))
hidd el én se akartam elhinni, de két frissen végzett mérnők palánta nem tudta nekem levezetni ezért magam jártam utána.
Számolj a menetemelkedés szögével, szögfögvényekkel, forgatónyomatékkal, de akár Phitagorasz tétellel.
Ki fog jönni.
(de mégegyszer hangsúlyozom ideális, súrlódásmentes esetet feltételezünk)
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 22:08:00 [10519]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:15:00 [10525]
Részemről Oké... De Tibor? Tibor is elfogadja ezt?
Előzmény: svejk, 2009-12-27 22:12:00 [10523]
Törölt felhasználó    2009-12-27 22:13:00 [10524]
Laslie! Semmilyen bibi nincs. Menjél inkább esztergálni, ahhoz ezt nem kell tudnod!:)) Bár ki tudja, nagyon nem mindegy, mennyi erővel kell tekerned a keresztszánodat, igazán tehát ezt mégis csak illene tudnod!
svejk | 33157    2009-12-27 22:12:00 [10523]
10 mm/s megmunkálás
1500-2000 mm/perc gyorsjárat
1000N előtolóerő
4mm emelkedésű orsó
1:3-as áttétel
kb. 50W-os motor
Ez egy működőképes gép adatai.
Két igenlő, vagy beleegyező válasz kérek, várok, könyörgök tőletek!!!
(estleg még egy kézfogásos ikont:))
Na, légyszi-légyszi...:((
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 22:05:00 [10517]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:11:00 [10522]
Én is
Na akkor számolj a #10520-es képlettel 1000N-ra... egy motort, egy nyomaték igényt a motortól!!! Pl. 4mm-es em. orsóra...
Na... légyszi... kérlek... Nem fog (annyira) fájni... mint gondolod:)
"egyenesvonalú erő(N)= 6.28 * forgatónyomaték(Nm) / menetemelkedés(m)"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-27 22:08:00 [10521]
Törölt felhasználó    2009-12-27 22:08:00 [10521]
Nagy gyerek vagy te Varsa, ezért kedvellek az összes sületlenséged ellenére!:))
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:08:00 [10520]
Na végre.... haladunk... Tibor elfogadtad a képletet! Ennek örülök!
A képletek és számítások topik #2-es képletét ismered? Ezt elfogadod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-27 22:04:00 [10515]
Laslie | 7674    2009-12-27 22:08:00 [10519]
Egy kicsit olyan érzésem van mint mikor megvettem a zöld festéket, aztán kibontom a dobozt és piros volt benne. Akkor félretettem a logikus gondolkodásomat, visszacsuktam a dobozt és bólintottam, hogy hát zöld van ráírva akkor ez bizony zöld. ))
Valami kánya van a képlettel. Nem lehet azonos módon behelyettesíteni a képletbe egy 16x5-ös orsót és egy 100x5-ös orsót. Pedig mindkettőnek azonos az emelkedése. Akkor most hogy is van ez? Beszéljük már meg, hogy mi lehet itt a bibi. Nem néztem utána, hogy google szerint mi a helyzet, csak a logikát veszem alapul. Az nem hiszem hogy átbaszkurálná a fejünket.
Előzmény: svejk, 2009-12-27 22:01:00 [10511]
elektron | 15859    2009-12-27 22:08:00 [10518]
Amúgy nem rossz ötlet az Ohm törvénye sem. Nem ártana néhány alap összefüggést összeszedni, amikkel nagyon sok következtetés levonható egy adott feladat esetén, ezek főbb irány mutatást adnak már az elején, mint az energia megmaradás törvénye is, ami segítségével Tibor45 bemutatott néhány következményt, anélkül, hogy integrálni vagy differenciál számítani kellett volna. Közép iskolában is, gyakorlatilag ilyen módszerekkel mutatják be szinte az összes tudományos eredményeket.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 22:02:00 [10513]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:05:00 [10517]
Igazat beszélsz! "Ez a motor sajnos egy korrekt DC motor" = igen DC motor...
De Tibor tényleg végre tegyél már spongyát erre az egészre, neked jobb ha a Fórumozók gyorsan elfejetik a dolgaidat minél előbb ez ügyben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-27 22:00:00 [10510]
svejk | 33157    2009-12-27 22:05:00 [10516]
Egyébként a 6,28 nem olyanmint "nullnyóc"... Sokkal nevezetesebb szám, mégpedig 2*Pi )
Előzmény: Robika37, 2009-12-27 21:36:00 [10505]
Törölt felhasználó    2009-12-27 22:04:00 [10515]
Na basszus, ez aztán a szervo méretezési színvonal: lassan azon ne nyissunk vitát, hogy 1+1 az mennyi? )))
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 21:54:00 [10507]
elektron | 15859    2009-12-27 22:03:00 [10514]
Tessék ilyen a logika művészete, ha használjuk, itt is 4 ponton megcáfolja, a rossz állításokat.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 22:02:00 [10513]
Svejk Indián Tesót azaz "forgácstársat":) Kell(ene) megkérdezni... Ő a "szerzője" a #2-es képletnek.... De ez a képlet biztos Oké De lehetne diskurálni Ohm törvényén is
elektron | 15859    2009-12-27 22:02:00 [10512]
Én is mikor ez kezdett izgatni, levezettem magamnak, és heuréka, jé tényleg így van.
Előzmény: svejk, 2009-12-27 22:00:00 [10509]
svejk | 33157    2009-12-27 22:01:00 [10511]
Guglizzatok kicsit mielőtt pálcát törtök a fejem felett
Törölt felhasználó    2009-12-27 22:00:00 [10510]
"De Tibornak ezek a referencia minőségi szervó motorjai..."
1. Neked meg ez a sokadik ferdítésed.
2. Ez a motor sajnos egy korrekt DC motor, mert 1500 rpm és 0.327 Nm az valóban ~49-50W.
3. Arról meg egy tesztelőnek tudnia kellene,
hogy egy ablaktörlő motorszerűség függetlenül a kétirányú lehetőségtől ha már bekötik egyszer, egyirányba szokott forogni.
Na kb. ennyit érnek a Te tesztjeid, hiszen "ekkora" tudás mellett végzed őket!:)
4. Képzeld, ha profi szervomotorokat linkelnék ebben a kategóriában (mellesleg azok is voltak már hetekkel ezelőtt CMC 2600 series, #10101), vannak, azok nyilván csak jobbak lehetnek, tehát méginkább megfelelnek.:)
De Péter tényleg végre tegyél már spongyát erre az egészre, neked jobb ha a Fórumozók gyorsan elfejetik a dolgaidat minél előbb ezügyben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 21:36:00 [10504]
svejk | 33157    2009-12-27 22:00:00 [10509]
Ezt már sokan úgy hitték ahogy Te, többek közt anno én is:(
Kénytelen voltam levezetgetni magamnak, mindenféle kisiskolás számításokkal, kísérleti mérésekkel.
Az orsó átmérője vagyis a menetemelkedés szöge azonos menetemelkedés mellett csak azt befolyásolja hogy mennyire önzáró a menet.
(a súrlódások mellőzése mellett, mert a hatásfokban is szerepe van az átmérőnek)
elektron | 15859    2009-12-27 22:00:00 [10508]
Akkor Svejk kolléga vezet itt bennünket, a "Képletek számítások" topic szerint ? Péter ne hagy magad, csak humorizálnak, te meg komolyan veszel mindent.
Laslie | 7674    2009-12-27 21:54:00 [10507]
Tényleg valami nem stimmel a képletben. A menetemelkedés nem kellene hogy benne legyen, csak a szög. Jól beszélsz Winettou testvér !!
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 21:44:00 [10506]
Szöge = orsó menetemelkedés.
Egyenesvonalú erő(N)= 6.28 X (motor)forgatónyomaték(Nm-ben) osztva orsó menetemelkedés(méterben) ... (azaz pl. 4mm-es em. orsónál 0.004m ez a szám.)
Robika37 | 731    2009-12-27 21:36:00 [10505]
Hmm. Bocsánat,hogy bele szólok, olvasom az itt folyó "eszmecserét" már egy ideje..
De szerintem az adott képletnél a menetemelkedés szöge ami meghatározná az előtoló erőt (meg persze a nyomaték)az meg az átmérőtől és az emelkedésétől függ . Nem tudom lehet az a "6,28" is olyan szám mint a menetfúrásnál a nullanyóc??
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 20:23:00 [10497]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-27 21:36:00 [10504]
Igen létezik olyan DC motor... mint ahogy a kép is mutatja... de nem szervós témában használják ezeket:)
A rajz is kínai mint a motor... De Tibornak ezek a kedvenc (referencia) minőségi szervó motorjai...
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 21:25:00 [10503]
Laslie | 7674    2009-12-27 21:25:00 [10503]
Olyan kefés motor létezik ahol kötött a forgás iránya, mindez a kefék elhelyezéséből adódik.
A rajz egyébként egy pancser műve. Nem jók a nézetek vetítésének (beforgatások) irányai.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-27 21:17:00 [10502]
[ 1.6210 ]
