Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 59 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2018-05-12 21:50:27 [672]
Előzmény: szf, 2018-05-12 21:43:36 [670]
vjanos | 5568    2018-05-12 21:50:18 [671]
De most tényleg, két hegesztős projektet is beterveztem a hétvégére, reggel a vastelepen kezdtem, délelőtt egy csomó cuccot leszabtam, előkészítettem, összeállítottam.
És 3 perc után elkezdett habzani a varrat
De végül is jól bírta, 7 éve vettem a gépet, azóta most fogyott ki a palack.
Ha holnap mégis erre vetődsz, van egy kb 70 centis darab kalapsinem...
Előzmény: svejk, 2018-05-12 21:36:54 [668]
szf | 4462    2018-05-12 21:43:36 [670]
CO van, kalapsín van......
De messze vagyok töletek...
svejk | 33157    2018-05-12 21:37:32 [669]
Nálam a kalapsín fogyott el.
svejk | 33157    2018-05-12 21:36:54 [668]
Őszinte részvétem!
Előzmény: vjanos, 2018-05-12 21:33:09 [667]
vjanos | 5568    2018-05-12 21:33:09 [667]
Csikarc | 5045    2018-04-22 22:48:54 [666]
Az adattábláról elég jó megközelítéssel kiszámítható - max áram : 175 A MIG és 160 A MMA üzemmódban .
Előzmény: svejk, 2018-04-22 21:22:21 [664]
Frédi | 1667    2018-04-22 21:44:26 [665]
Nem egy brutális, de teszi a dolgát úgy ahogy kell.A gyorsbefűző gombbal teker mint az őrült.Majd előkerítem,elvileg lenni kell itthon hegesztőgépből söntnek, analóg műszernek és akkor rámérek.
Előzmény: svejk, 2018-04-22 21:20:49 [663]
svejk | 33157    2018-04-22 21:22:21 [664]
Kíváncsi leszek majd a tényleges áramerősségre.
svejk | 33157    2018-04-22 21:20:49 [663]
Köszönöm a képeket!
Az előtolómotor elég komolytalannak tűnik.
Előzmény: Frédi, 2018-04-22 21:00:40 [662]
Frédi | 1667    2018-04-22 21:00:40 [662]
Most került sor a szétszedésre,fotózásra.Beépítettem az időzítést,pontozáshoz.Előtte megkínoztam kicsit(0,8huzallal),mert így ha lett volna is garancia, az már felejtős.Minden maximumra tekerve a kijelzője 260A mutat "rövid íven" Co2-vel.Külön műszerrel most nem tudtam mérni,de a 25A kismegszakító így is bírta.Tehát valószínű a 150-200 Amper között lesz a valós áramerősség. A varratok is erre engednek következtetni.A két utolsó kép már az átalakítás utáni.
Előzmény: svejk, 2018-04-14 22:49:00 [655]
Csikarc | 5045    2018-04-15 12:51:27 [661]
Bocs ( - t) azaz "annyi".
Előzmény: Csikarc, 2018-04-15 12:50:16 [660]
Csikarc | 5045    2018-04-15 12:50:16 [660]
Annyit pízt mindenképp megért .
Előzmény: Frédi, 2018-04-15 09:34:39 [659]
Frédi | 1667    2018-04-15 09:34:39 [659]
Igaz ez nem a reklám helye,de ez csak 65E-be fályt, futárral együtt.
Előzmény: Csikarc, 2018-04-14 23:23:02 [657]
vadember | 1909    2018-04-15 06:48:54 [658]
Sohasem lesz szükséged 200A-re. Hacsak nem akarsz vastaglemezt tonnaszámra 1 mm-es huzallal hegeszteni.
Előzmény: Frédi, 2018-04-14 23:18:52 [656]
Csikarc | 5045    2018-04-14 23:23:02 [657]
Szemre .. 160A-es .
Frédi | 1667    2018-04-14 23:18:52 [656]
Egyenlőre nincs képem a belsejéről,de be akarok építeni egy időművet a co-val történő pontozáshoz. Akkor csinálok képeket.
Csikarc! Nincsenek illúzióim. Ennyi pénzért ha tud valós 200 ampert,és nem hal meg idő előtt, az már boldogság.
svejk | 33157    2018-04-14 22:49:00 [655]
Muti már képeket a belsejéről!!!
Előzmény: Frédi, 2018-04-14 17:43:22 [647]
Csikarc | 5045    2018-04-14 21:03:52 [654]
Annyit még , hogy csodát nem érdemes várni a géptől - itt arra gondolok nemhogy 300 A-ert de még 250 A valós hegesztőáram is nagy meglepetés lenne ettől a hegesztőgéptől .
Előzmény: Frédi, 2018-04-14 20:28:48 [653]
Frédi | 1667    2018-04-14 20:28:48 [653]
Köszi!Akkor majd ennek tudatában tesztelgetek.
Előzmény: Csikarc, 2018-04-14 20:14:11 [652]
Csikarc | 5045    2018-04-14 20:14:11 [652]
Nagyjából igen azaz nem tévedsz nagyot hogy ha így gondolkodsz .
Előzmény: Frédi, 2018-04-14 20:01:53 [651]
Frédi | 1667    2018-04-14 20:01:53 [651]
Figyelemmel kísértem! Ezekből azt a következtetést vonjam le,hogy esetemben is az ív nyugodtsága,a cseppleválás "fröcskölésmentesség" állítható be ezzel a gombbal?
Előzmény: Csikarc, 2018-04-14 19:25:04 [650]
Csikarc | 5045    2018-04-14 19:25:04 [650]
Nem oly rég trécseltünk itt a fojtóról (induktivitásról) .
Atti | 480    2018-04-14 19:22:00 [649]
Hát kicsit biztos ha az egész forgatót döntöm.
Előzmény: sufnituning, 2018-04-14 00:02:04 [637]
remrendes | 4256    2018-04-14 19:08:44 [648]
Alacsony induktivitason csak pontozni szoktam. A Lincoln kezikonyveben le volt irva pontosan mi a kulonbseg, de reg nem forgattam
Frédi | 1667    2018-04-14 17:43:22 [647]
Bepróbálkoztam egy a linkben szereplő hegesztőgéppel. Sajnos a cirill betűs használati fordítását még a google-el sem vállalom be.Van Egy "induktivitás" megnevezésű beállító gomb,amiről fogalmam sincs, hogy milyen célra,melyik üzemmódban használandó.Talán az ív gyújtófeszültség állítható vele? Valaki tudja pontosan,vagy ötlet?
Kaiser
Frédi | 1667    2018-04-14 16:47:24 [646]
A kettőspont zárójelből, automatice lett szmájli.
Előzmény: Frédi, 2018-04-14 16:43:39 [645]
Frédi | 1667    2018-04-14 16:43:39 [645]
Én már többeknek említettem,hogy ha bevonatos elektródával szerkezeti acélt már elfogadható minőségben tud hegeszteni és most próbálkozik először öntvénypálcával,nagy csalódás fogja érni. Ajánlatos egy kicsit gyakorlatozni és nem a munkadarabot tönkretenni első lépés ként.(más a technikája) Véleményem szerint hideg javító öntvénypálcával történő hegesztésnél pl:(UTP 8)fölösleges a munkadarab előmelegítés,fontos viszont a technológia betartása. A hozzászólásodtól függetlenül itt megemlíteném,hogy a bevonatos elektróda sütőbe tételének, a kiszárítása és nem a hőmérséklete lényeg. Mielőtt, ezt az itt korábban elhangzott javaslatot valaki félre értené.
Előzmény: sufnituning, 2018-04-14 14:17:37 [644]
sufnituning | 3480    2018-04-14 14:17:37 [644]
Még hideghegesztésnél is 300 fok, vagy afelett max 400 fok, hogy a hegesztési hőmérséklethez közelebb legyen.
Rövid 15- 20 mm varrttal utána pihen és kopácsol, de ezt leírja a cikk is. A hegesztés kikeményedik sokszor, csak köszörülni tudom, valószínű a fémek keveredése következményeként. Utána lassú magától kihűlés, én sokszor visszarakom a hevítőbe, és ott hűl le. Legszívesebben kerülöm az öntvényhegesztést, mert nem lehet vele szépen hegeszteni. Például gépsatu szán felrakást inkább rézzel csinálom, így is úgy is más színű lesz a hegesztett rész.
Előzmény: stojka, 2018-04-14 13:46:34 [643]
stojka | 628    2018-04-14 13:46:34 [643]
Ha elő melegíted az egészet,akkor közelebb kerülsz a hegesztésnél keletkező hőmérséklethez.
Nem mindegy hogy 300 fokos az egész darab,vagy csak szoba hőmérsékletű.
Szabály:hideg hegesztésnél a javítás környezete kézzel
tapinthatónak kell maradnia.....nem fogható...TAPINTHATÓ!
Remélem hozzáértők egyetértenek hogy jobb ha legalább 300-fokra felmelegítjük.
Előzmény: Pali79, 2018-04-13 06:42:02 [634]
jani300 | 12314    2018-04-14 09:19:31 [642]
Üdv !
Találtam is egy furcsaságot .
"Pofaszélesség 120mm. Szár mérete: 35 x 8mm. Gömbgrafit öntvényből készült szorítópofák. Magas szakítószilárdságú (90kg/mm2) hengerelt, rozsdamentes bevonattal ellátott acél sín. Csúszásgátlóval ellátott alsó mozgópofa. Epoxy alapú festékkel festett pofák."
A taknyolt pillangó adatlapja .
Törés előtt viszont nagyot görbült nyúlott a fej .
Ez ellent mond az öntött vas anyagnak .
Jól hegeszthető is .
Ez valami más anyagú öntvénynek tűnik nekem .
De nem acélöntvény , az is egyértelműen látszik .
Előzmény: sufnituning, 2018-04-14 00:11:45 [639]
jani300 | 12314    2018-04-14 09:05:20 [641]
A spotter projekt sajnos nem haladt .
Egy tömítésnyomó pisztoly lett hozzá húzófejnek .
A felálló vagy húzatópad az majdnem kész .
Hegesztő asztalnak is jó lesz 3500x1800 ,300 kiló körüli súlyúnak saccolom .
Evvel remélem megtakarítok egy csomó időt ,felesleges kínlódást .
Előzmény: Csikarc, 2018-04-13 22:59:50 [635]
Pali79 | 711    2018-04-14 07:03:16 [640]
Nekem is ez volt az első, de jobban érdekel egy hobbista tapasztalata, mint egy tanult hegesztőé. Az ilyen oldalakon nem mindig írják le hogy milyen hibákat kellene elkerülni, mint ahogy arról már beszámolt az egyik fórumtárs.
sufnituning | 3480    2018-04-14 00:11:45 [639]
Miért nem írod be a Gugliba "vasöntvény hegesztése"???
Itt mindent leírnak ami egy kezdőnek kell
sufnituning | 3480    2018-04-14 00:02:04 [637]
Lehet szögben dönteni is?
Előzmény: Atti, 2018-04-12 19:42:08 [632]
sufnituning | 3480    2018-04-13 23:59:23 [636]
Csikarc | 5045    2018-04-13 22:59:50 [635]
A spotterrrel foglalkoztál már azaz van valami eredmény ?
Előzmény: jani300, 2018-04-12 22:32:11 [633]
Pali79 | 711    2018-04-13 06:42:02 [634]
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek! Talán hétvégén neki tudok állni.
A sütős melegítést nem nagyon értem. Valami szak oldalon azt olvastam, hogy a magas nikkel tartalmú pálcával lehetőség szerint ne legyen melegebb az anyag mint 60°C.
Másik kérdés, hogy többen írták a felület síkolására a gyalugépet. Ennek van valami kimondott oka? Miért nem marógéppel?
Előzmény: stojka, 2018-04-12 15:06:09 [631]
jani300 | 12314    2018-04-12 22:32:11 [633]
Ma összeragasztottam egy talán egy éve kallódó lakatos pillangót . Guberált darab de tetszik a megoldás .
Semmi dicsekedni való nincsen rajta .
Az a félelmetes hogy szinte egy éve nem voltam képes összehozni .
Fox eb-s pálca , hegeszthető öntvény , nyúlott görbült is törés előtt .Még aszár is görbe .
Simán behorpasztottam vele egy 80x80x3,5 es zártszelvénydarabot ,így taknyolva is .
Atti | 480    2018-04-12 19:42:08 [632]
Csak hogy legyen kicsi hegesztés is. Ma használtam a forgatómat alu csapágyház.
stojka | 628    2018-04-12 15:06:09 [631]
Hegesztés előtt ha beteszed egy sütőbe az is nagyon sokat számít,fel melegíteni kb 300fokra de lehet max amit tud a sütő.
Bevont elektróda..jó az UTP8,ha DC-vel csinálod,legyen a satun
a negatív oldal...és valóban sűrű közepes ütésekkel ,a kalapács fokával nyújtani.
Ha csak síkot akarsz.. a bronz is megfelelne.
Előzmény: Pali79, 2018-04-03 13:46:09 [620]
B.Zoltán | 1722    2018-04-12 13:42:18 [630]
Én is így jártam a skodám alatt egyszer, szerencse hogy már lehűlt a dobhártyám közelébe érve.
Előzmény: empé13, 2018-04-10 21:01:44 [628]
jani300 | 12314    2018-04-10 21:35:48 [629]
empé13 | 159    2018-04-10 21:01:44 [628]
Mert belemegy az ember fülébe az izzó "vasgolóbis"!
Én már jártam úgy!
Egy pillanat alatt kiugrottam az öreg Skodám alól!
(Meg amikor kigyulladt rajtam az ing!)
Előzmény: jani300, 2018-04-10 20:18:34 [627]
jani300 | 12314    2018-04-10 20:18:34 [627]
Ma olvastam egy érdekeset .
Lehet csak én nem tudtam ...
Mért kell CO-val fülvédőben kasznizni ?
Pali79 | 711    2018-04-03 21:29:49 [626]
Ezt már én is olvastam valahol. Azt írták magas nikkel tartalmú pálcával lehet ilyet csinálni.
Előzmény: designr, 2018-04-03 19:19:33 [624]
designr | 3621    2018-04-03 19:22:54 [625]
A kalapácsnak nem csak feszültség oldó szerepe van..megnyujtja az egyébkét hülés közben összehúzódó varratot ami miatt nem lessz többé sík a satu..
designr | 3621    2018-04-03 19:19:33 [624]
Bevonatos pálcával is nekiállhatsz.
Lefogatod a satut minél több helyen egy sik felületre..T-nútos vagy ilyesmi..
Feltöltöd a furkálásokat..de közben a még forró varratot kis kalapáccsal..apró sűrű ütésekkel kopácsolod..
Megint egy varrat..kopácsol..
Ha végeztél hagyod kihülni..addig a kalapáccsal még rámehetsz..
Valószinűleg marad benne némi feszültség..de jobb módszert nem tudok..
Én is saját káromon tanultam..az első feltöltött satu alja hintaló lett..
Második már a leirt módszer szerint elfogadható..
jani300 | 12314    2018-04-03 16:23:21 [623]
Utp8 pálca , azt akár reszelni is lehet .
De gépsatut én sem hegesztek , nem bízom ilyen helyen az öntvényhegesztésben .
Esetleg a bronz pálcával való feltöltés , azt ki kellene egyszer próbálnom .
Előzmény: Atti19, 2018-04-03 16:15:51 [622]
Atti19 | 1094    2018-04-03 16:15:51 [622]
Egy asztali köszörűm tárgyasztalát próbáltam meg bevonatos öntvénypálcával kipótolni, mert volt rajta egy mélyedés. Nem javaslom, mert a felhegesztett rész nagyon kemény lett. Végül csak szalagcsiszolóval sikerült egybehozni a felületet. Oda jó ez, de szerintem a satunál már bajos lesz precízen lemunkálni.
Az egyik kisebb satumat javítottam így meg, ahogy Csuhás mutatta. 3 mm-t munkáltam ki az összefúrkált részből. Így is maradtak benne még fúrásnyomok, de nem akartam jobban elgyengíteni ott a satu gerincét. A pótlást féktárcsából készítettem el. Kétkomponensű ragasztóval beragasztottam, aztán a végén a gyalugépemmel sikra munkáltam az egész felületet.
[ 1.0506 ]
